Proktordichte-Nachweis mit Lastplattenversuch: Vorgehen, Werte & Alternativen?
❓ Fragestellung: Proktordichte-Nachweis mit Lastplattenversuch: Vorgehen, Werte & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unzureichende oder nicht lageweise Verdichtung birgt massive Setzungsrisiken; Alle drei Modelle lehnen den dynamischen Lastplattenversuch (Evd/DLV) als Nachweisverfahren für Proktordichte von 97 % in Tiefen bis 2,7 m ab; Alle drei Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Auswertung durch Geotechniker oder Gutachter.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den dynamischen Lastplattenversuch als Nachweisverfahren. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baugrundgutachter zur Durchführung mindestens dreier repräsentativer Dichtebestimmungen nach Sandverdrängung in 0,5-m-Schritten bis 2,7 m Tiefe – verbunden mit einer eingehenden Bewertung der lagenweisen Verdichtungsunterlagen.
Der Lastplattenversuch kann zur Überprüfung der Proktordichte verwendet werden, erfordert jedoch eine vorherige Eichung durch Proktordichte-Bestimmungen im Labor. Die Bestimmung der Proktordichte erfolgt idealerweise im Labor und wird durch Dichtemessungen (Densitometer, Ausstechzylinder) auf der Baustelle ergänzt. Die korrekte Ausschreibung der Leistungen ist entscheidend für ein aussagekräftiges Ergebnis.
Eine Proktordichte (97 %) wird für das Auffüllen der Arbeitsräume beim Kellerbau (max Tiefe 2,7 m; Bayern) zugesagt. Der Boden war laut Gutachten ab ca. 1 m Tiefe unterschiedlich sandiger Kies. Beim Auffüllen wurde nicht lageweise verdichtet. Zum Nachweis der Proktordichte und der nicht vorhandenen Gefahr von Setzungen wird ein dynamischer Lastplattenversuch durchgeführt, der Werte wie s=2,2 mm / Evd=10 MN/m² oder s=0,7 mm / Evd=34 MN/m² ergibt.
1) Ist ein dynamischer Lastplattenversuch hier für den Nachweis angemessen? In der Literatur finden sich Angaben über sinnvolle Messungen bis ca. 0,5 m Tiefe mit dieser Methode. Welches andere Verfahren sollte ggf. eingesetzt werden?
2) Wie lassen sich die Evd-Werte mit Dpr=97 % vergleichen? In Büchern habe ich Formeln Evd = a*Ev2+b und Ev2 = a*Evd+b mit den gleichen Faktoren a und b gefunden, und diese Faktoren schwankten für verschiedene Böden stark.
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Der dynamische Lastplattenversuch (Evd/DLV) ist für den Nachweis einer Proktordichte von 97 % in einer Tiefe bis 2,7 m ungeeignet – er misst nur die oberflächennahe Tragfähigkeit (0,3–0,5 m) und verschleiert unverdichtete Tiefschichten.
    🔴 KRITISCH: Fehlende lagenweise Verdichtung bei sandigem Kies stellt einen gravierenden Verstoß gegen DINAbk. 18195-5 und DIN 4094-1 dar und erhöht das Risiko ungleichmäßiger, schädlicher Setzungen massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Evd-Werte (z. B. 10 MN/m² oder 34 MN/m²) erlauben keinen Rückschluss auf die Proktordichte – es existiert keine allgemeingültige, wissenschaftlich validierte Umrechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Nachweis der Verdichtungsqualität muss in repräsentativen Tiefen (mindestens alle 0,5 m) mittels direkter Verfahren (Sandverdrängung, Kernbohrung mit Trockenmassenbestimmung oder Gammasonde) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Interpretation aller Prüfergebnisse erfordert zwingend die fachliche Auswertung durch einen zertifizierten Baugrundgutachter (DIN 4020) oder Geotechniker – Laien- oder KI-basierte Bewertungen sind unzulässig.
    Um die Proktordichte nachträglich zu prüfen, ist der Lastplattenversuch eine gängige Methode. Ich empfehle, den dynamischen Plattendruckversuch (Dpr) nach DIN 18134 durchzuführen, da er schneller und kostengünstiger als der statische Lastplattenversuch ist. Der Evd-Wert (Verformungsmodul) gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen und damit zu Schäden am Gebäude führen. Besonders bei sandigem Kies ist eine sorgfältige Verdichtung wichtig.
    Ich rate dazu, die Messungen in verschiedenen Tiefen durchzuführen, um ein umfassendes Bild der Verdichtung zu erhalten. Vergleichen Sie die gemessenen Werte mit den in der Literatur angegebenen Sollwerten für den jeweiligen Boden. Beachten Sie, dass die geforderte Proktordichte von 97 % erreicht werden muss.
    Alternativ zum Lastplattenversuch kann auch der dynamische Kegelpenetrometer (DCP) eingesetzt werden, um die Tragfähigkeit des Bodens zu beurteilen. Die Ergebnisse sollten jedoch immer von einem Fachmann interpretiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ergebnisse des Lastplattenversuchs von einem Bodengutachter oder Bauingenieur auswerten, um die Tragfähigkeit des Bodens sicherzustellen und mögliche Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Problematik des Nachweises einer geforderten Proktordichte von 97% für die Verfüllung von Arbeitsräumen beim Kellerbau in Bayern. Der Boden besteht aus sandigem Kies, und die Verdichtung erfolgte nicht lageweise. Der Nachweis soll mittels dynamischem Lastplattenversuch (DLV) erfolgen, was aus fachlicher Sicht mehrere kritische Punkte aufwirft.
    🔴 Gefahr: Der dynamische Lastplattenversuch (DLV) ist für den Nachweis der Proktordichte in einer Tiefe von bis zu 2,7 m grundsätzlich ungeeignet. Wie vom Fragesteller richtig erkannt, erfasst der DLV nur die oberflächennahe Schicht (ca. 0,3-0,5 m). Bei einer nicht lageweisen Verdichtung können darunter liegende, unzureichend verdichtete Bereiche nicht erfasst werden, was zu erheblichen Setzungsrisiken führt.
    ⚠️ Korrektur: Die gemessenen Evd-Werte von 10 MN/m² und 34 MN/m² lassen keinen direkten Rückschluss auf die Proktordichte von 97% zu. Es existiert keine allgemeingültige Korrelation zwischen Evd und Dpr, da diese stark von Bodenart, Wassergehalt und Verdichtungsenergie abhängt. Die genannten Formeln mit variablen Faktoren a und b bestätigen diese fehlende Vergleichbarkeit.
    ➕ Ergänzung: Für den Nachweis der geforderten Proktordichte in der Tiefe wäre ein statischer Lastplattenversuch (SLV) nach DIN 18134 oder eine Dichtebestimmung mittels Ausstechzylinder oder Gammasonden-Messung in verschiedenen Tiefen erforderlich. Zudem ist die fehlende lagenweise Verdichtung ein schwerwiegender Mangel, der die Homogenität des Bodens gefährdet und Setzungen begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Geotechniker oder Prüfstatiker, der die tatsächliche Verdichtungsqualität durch geeignete Tiefensondierungen (z.B. Rammsondierung DPH) oder Kontrollbohrungen mit Dichtebestimmung überprüft. Lassen Sie zudem die Eignung des dynamischen Lastplattenversuchs für diesen spezifischen Fall vertraglich klären und fordern Sie einen Nachweis der lagenweisen Verdichtung an.
    Der Sachverhalt betrifft den Nachweis der erforderlichen Proktordichte von 97 % bei der Auffüllung von Kellerarbeitsräumen in einer Tiefe bis 2,7 m, wobei der Untergrund ab 1 m Tiefe aus unterschiedlich sandigem Kies besteht und die Verdichtung nicht lageweise erfolgte – ein gravierender Verstoß gegen DIN 18195-5 und DIN 4094-1.
    🔴 Gefahr: Die fehlende lageweise Verdichtung führt zu unkontrollierter Dichteverteilung und erhöht das Risiko massiver, ungleichmäßiger Setzungen im Bereich des Kellerbaus – insbesondere bei wechselnden Kornverteilungen im Kies, was zu Rissbildung, Abdichtungsversagen und statischen Problemen am Bauwerk führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein dynamischer Lastplattenversuch (Evd) ist für den Nachweis der Proktordichte nicht geeignet: Er misst nur die oberflächennahe Tragfähigkeit (typischerweise 0,3–0,5 m Tiefe) und liefert keine direkte Aussage zur Dichte – insbesondere nicht in Tiefen bis 2,7 m, wo die kritische Verdichtung fehlt.
    ➕ Ergänzung: Für den Nachweis der Proktordichte sind direkte Verfahren erforderlich: z. B. Sandverdrängungsverfahren (DIN EN ISO 22157-2) oder Kernbohrverfahren mit Trockenmassenbestimmung – beide müssen in repräsentativen Tiefen (mindestens alle 0,5 m) durchgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Die angegebenen Evd-Werte (10 MN/m² und 34 MN/m²) sind nicht vergleichbar mit Dpr=97 %: Evd ist ein Steifigkeitsparameter, der stark von Feuchte, Kornverteilung und Konsistenz abhängt; eine Umrechnung über pauschale Formeln ist wissenschaftlich nicht validiert und führt zu erheblichen Fehleinschätzungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass hohe Evd-Werte (z. B. 34 MN/m²) eine ausreichende Verdichtung belegen, ist irreführend – bei nicht verdichteten Kiesen können lokal hohe Evd-Werte durch Kornverzahnung entstehen, während tieferliegende Schichten völlig unverdichtet bleiben.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines ungeeigneten Prüfverfahrens verschleiert das tatsächliche Verdichtungsdefizit und birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken für das Bauwerk, insbesondere bei künftiger Belastung durch Kellerdecke oder Erdauflast.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugrundgutachter (nach DIN 4020) zur Durchführung von mindestens drei repräsentativen Dichtebestimmungen nach Sandverdrängung in allen Verdichtungsschichten bis zur vollen Auffülltiefe – ergänzt durch eine statische Probepfahluntersuchung zur Absicherung der Setzungsstabilität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unzureichende oder nicht lageweise Verdichtung birgt massive Setzungsrisiken.
    • Alle drei Modelle lehnen den dynamischen Lastplattenversuch (Evd/DLV) als Nachweisverfahren für Proktordichte von 97 % in Tiefen bis 2,7 m ab.
    • Alle drei Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Auswertung durch Geotechniker oder Gutachter.
    • GoogleAI empfiehlt den dynamischen Plattendruckversuch (Dpr) als "schnell und kostengünstig" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und erklären ihn als grundsätzlich ungeeignet.
    • GoogleAI erwähnt den DCP als Alternativverfahren, ohne dessen Grenzen für Tiefenaussagen zu thematisieren – DeepSeek und Qwen fordern ausschließlich direkte Dichteverfahren (Sandverdrängung, Kernbohrung).
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Rammsondierung (DPH) als geeignetes Tiefensondierungsverfahren.
    • Qwen konkretisiert die Normverstöße (DIN 18195-5, DIN 4094-1) und betont die Risiken für Abdichtung und statische Integrität.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Täuschungsgefahr hoher Evd-Werte bei lokal verdichteten Oberflächen hin – GoogleAI thematisiert dies nicht.
    • GoogleAI stellt Dpr als "gängige Methode" zur Proktordichte-Prüfung dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Dpr ist kein Proktordichte-Nachweis, sondern ein Steifigkeitsparameter für oberflächennahe Tragfähigkeit.
    • GoogleAI suggeriert eine Korrelation zwischen Evd-Werten und Proktordichte – DeepSeek und Qwen betonen einhellig, dass solche Umrechnungen nicht normativ zulässig und wissenschaftlich nicht validiert sind.
    👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Einsatz von Evd/DLV als Proktordichte-Nachweis; Verzicht auf pauschale Umrechnungen; ausschließlicher Einsatz direkter Dichteverfahren in definierten Tiefen unter fachlicher Aufsicht.
    Eignung dynamischer Lastplattenversuch (Evd/DLV) für Proktordichte-Nachweis bis 2,7 m ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Einsatz als möglich an; DeepSeek & Qwen lehnen ihn als grundsätzlich ungeeignet ab – Vorsichtsprinzip entscheidet: ❌ ungeeignet
    Lagenweise Verdichtung bei sandigem Kies ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten fehlende lagenweise Verdichtung als schwerwiegenden Mangel mit hohem Setzungsrisiko.
    Aussagekraft von Evd-Werten (z. B. 10 / 34 MN/m²) für Proktordichte ❌ Widerspruch GoogleAI deutet Korrelation an; DeepSeek & Qwen betonen fehlende allgemeingültige Umrechnung – wissenschaftliche Konsenslage: ❌ keine Aussagekraft
    Geeignete Nachweisverfahren für 97 % Proktordichte ✅ Konsens Alle Modelle nennen direkte Verfahren (Sandverdrängung, Kernbohrung, Gammasonde); DeepSeek & Qwen ergänzen mit Rammsondierung (DPH).
    Fachliche Auswertungspflicht ✅ Konsens Alle Modelle verlangen zwingend die Begutachtung durch Geotechniker oder zertifizierten Baugrundgutachter (DIN 4020).
    🔴 Risiko Fehlende lagenweise Verdichtung im Kies Massive, ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung in Kellerwand/Decke, Gefährdung der Abdichtung
    🔴 Risiko Nutzung ungeeigneten Evd-Verfahrens als Proktordichte-Nachweis Verschleierung des Verdichtungsdefizits → spätere Haftungsansprüche, Bauherrenrisiko, Schadensersatz
    🔴 Risiko Fehlende Tiefenkontrolle der Verdichtung (nur Oberfläche getestet) Unverdichtete Zwischenschichten führen zu langfristigen Kriechsetzungen unter Last
    🔴 Risiko Unzulässige Umrechnung von Evd in Proktordichte Fehlerhafte Bewertung der Tragfähigkeit → unzureichende Bauwerkssicherheit, Versagensrisiko
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung durch DIN 4020-Gutachter Unsichere statische Beurteilung, mangelnde Dokumentation für Bauaufsicht und Versicherung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung des Verdichtungsdefizits vor Fertigstellung Möglichkeit zur Nachverdichtung oder ergänzender Absicherung (z. B. Mikropfähle)
    ✅ Chance Einsatz normkonformer, direkter Dichteverfahren Belastbare, gerichtsfeste Dokumentation der Baugrundqualität
    ✅ Chance Interdisziplinäre Abstimmung mit Statik und Abdichtungsfachplaner Integrierte Risikominimierung für gesamtes Kellerbauwerk
    ✅ Chance Detaillierte Bodenuntersuchung als Grundlage für zukünftige Erweiterungen Langfristige Planungssicherheit bei Aufstockung oder Nutzungsänderung
    ✅ Chance Vertragliche Klärung der Verdichtungsnachweise vor Baubeginn Vermeidung von Nachtragskosten und Terminverzögerungen
    1. Sofortige Unterbindung ungeeigneter Prüfverfahren: Verzichten Sie auf jegliche Evd- oder Dpr-Messungen als Proktordichte-Nachweis – diese sind normwidrig und risikobehaftet.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugrundgutachter nach DIN 4020 zur Planung und Durchführung von mindestens drei Dichtebestimmungen nach Sandverdrängung (DIN EN ISO 22157-2) in 0,5-m-Schritten bis 2,7 m Tiefe.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verdichtungsnachweise, Maschinendaten (Rütteldruck, Walzenanzahl, Geschwindigkeit), Bodenprotokolle und Baustellen-Tagebücher – diese sind für die fachliche Bewertung zwingend erforderlich.
    4. Normenprüfung einleiten: Lassen Sie durch den Gutachter prüfen, ob die Verdichtungsmaßnahmen den Anforderungen der DIN 18195-5 und DIN 4094-1 entsprechen – dokumentieren Sie eventuelle Abweichungen vertraglich.
    5. Statik- und Abdichtungskoordinierung: Informieren Sie Ihren Statiker und Abdichtungsplaner über das Verdichtungsdefizit – fordern Sie eine ergänzende Standsicherheitsnachweisführung und Prüfung der Abdichtungsebene auf Setzungsverträglichkeit.
    6. Vertragliche Absicherung: Vereinbaren Sie mit Auftragnehmer und Planer eine schriftliche Verpflichtung zur umfassenden Nachbesserung oder alternativen Tragfähigkeitsabsicherung (z. B. durch statische Probepfahluntersuchung).
    Proktordichte
    Die Proktordichte ist ein Maß für die Dichte eines Bodens nach der Verdichtung im Verhältnis zur maximal erreichbaren Dichte. Sie wird im Proctorversuch ermittelt und in Prozent angegeben. Eine hohe Proktordichte ist wichtig für die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Verdichtung, Proctorversuch, Dichte, Tragfähigkeit
    Lastplattenversuch
    Der Lastplattenversuch ist ein Verfahren zur Bestimmung der Tragfähigkeit und des Verformungsmoduls (Evd) eines Bodens. Dabei wird eine Last auf eine Platte aufgebracht und die resultierende Verformung gemessen. Es gibt statische und dynamische Lastplattenversuche.
    Verwandte Begriffe: Evd-Wert, Verformungsmodul, Tragfähigkeit, Bodenprüfung
    Evd-Wert
    Der Evd-Wert (Verformungsmodul) ist ein Maß für die Steifigkeit eines Bodens. Er gibt an, wie stark sich der Boden unter Belastung verformt. Ein hoher Evd-Wert bedeutet eine hohe Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Verformungsmodul, Tragfähigkeit, Lastplattenversuch, Bodensteifigkeit
    Dynamischer Plattendruckversuch (Dpr)
    Der dynamische Plattendruckversuch (Dpr) ist eine schnelle und kostengünstige Methode zur Bestimmung des Verformungsmoduls eines Bodens. Im Gegensatz zum statischen Lastplattenversuch wird die Last dynamisch aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Lastplattenversuch, Evd-Wert, Bodenverdichtung, dynamische Belastung
    Setzungen
    Setzungen sind vertikale Bodenbewegungen, die durch die Belastung des Bodens entstehen. Sie können zu Schäden an Gebäuden führen, wenn sie ungleichmäßig oder zu groß sind. Eine gute Bodenverdichtung minimiert das Risiko von Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Tragfähigkeit, Bodenbewegung, Baugrund
    Bodenverdichtung
    Die Bodenverdichtung ist ein Verfahren zur Erhöhung der Dichte eines Bodens durch Reduzierung des Porenvolumens. Sie verbessert die Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens und minimiert das Risiko von Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Proktordichte, Verdichtungsgrad, Bodenmechanik, Tragfähigkeit
    Sandiger Kies
    Sandiger Kies ist eine Bodenart, die aus einer Mischung von Sand und Kies besteht. Die Eigenschaften hängen vom Verhältnis der beiden Komponenten ab. Sandiger Kies kann gut tragfähig sein, erfordert aber eine sorgfältige Verdichtung.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Kies, Sand, Bodenbeschaffenheit
    1. Was ist der Unterschied zwischen statischem und dynamischem Lastplattenversuch?
      Der statische Lastplattenversuch ist genauer, aber zeitaufwendiger. Der dynamische Lastplattenversuch (Dpr) ist schneller und kostengünstiger, liefert aber weniger detaillierte Ergebnisse. Beide Verfahren dienen zur Bestimmung des Verformungsmoduls (Evd).
    2. Welchen Evd-Wert sollte der Boden nach der Verdichtung aufweisen?
      Der erforderliche Evd-Wert hängt vom Bodentyp und der geplanten Nutzung ab. Ein Bodengutachter kann die spezifischen Anforderungen ermitteln. In der Regel sollte der Evd-Wert mindestens 45 MN/m² betragen.
    3. Was bedeutet Proktordichte?
      Die Proktordichte ist ein Maß für die Verdichtung eines Bodens. Sie gibt an, wie dicht die Bodenpartikel gepackt sind. Eine höhere Proktordichte bedeutet eine höhere Tragfähigkeit und geringere Setzungsneigung.
    4. Wie wird die Proktordichte bestimmt?
      Die Proktordichte wird im Labor durch den Proctorversuch ermittelt. Dabei wird der Boden unter definierten Bedingungen verdichtet und die erreichte Dichte gemessen. Der Wert wird in Prozent angegeben, bezogen auf die maximale Dichte.
    5. Was ist ein dynamischer Kegelpenetrometer (DCP)?
      Der dynamische Kegelpenetrometer (DCP) ist ein Gerät zur Messung der Eindringtiefe eines Kegels in den Boden unter dynamischer Belastung. Die Messwerte geben Aufschluss über die Tragfähigkeit und Verdichtung des Bodens.
    6. Was tun, wenn die geforderte Proktordichte nicht erreicht wird?
      Wenn die geforderte Proktordichte nicht erreicht wird, muss der Boden erneut verdichtet werden. Dies kann durch den Einsatz von schwereren Verdichtungsgeräten oder durch eine Verbesserung der Bodenfeuchtigkeit erreicht werden.
    7. Wie tief sollte der Lastplattenversuch durchgeführt werden?
      Die Messtiefe sollte der Tiefe entsprechen, bis zu der der Boden verdichtet wurde. Bei tieferen Baugruben sind mehrere Messungen in unterschiedlichen Tiefen erforderlich.
    8. Welche Faktoren beeinflussen die Ergebnisse des Lastplattenversuchs?
      Die Ergebnisse des Lastplattenversuchs werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der Bodentyp, die Bodenfeuchtigkeit, die Temperatur und die Art des verwendeten Geräts.
    • Bodenverdichtung im Kellerbau
      Methoden und Anforderungen an die Bodenverdichtung beim Auffüllen von Arbeitsräumen im Kellerbau.
    • Tragfähigkeit von Böden
      Ermittlung und Bewertung der Tragfähigkeit verschiedener Bodentypen.
    • Setzungsmessungen an Gebäuden
      Methoden zur Überwachung und Analyse von Setzungen an bestehenden Gebäuden.
    • Baugrundgutachten
      Inhalte und Bedeutung von Baugrundgutachten für die Planung und Ausführung von Bauprojekten.
    • Dynamischer Kegelpenetrometer (DCP)
      Anwendung und Interpretation der Ergebnisse des dynamischen Kegelpenetrometers zur Beurteilung der Bodenbeschaffenheit.
  2. Proktordichte prüfen – Lastplattenversuch: Nur mit Eichung!
    nein
    ist er eigentlich nicht (angemessen).
    Die Proctordichte kann zwar damit überprüft werden, allerdings erst nach einer Eichung mittels richtiger Proctordichte-Bestimmungen und Vergleichsmessungen.
    Richtige Proctordichte-Bestimmung wird im Labor gemacht, verbunden mit einer Dichtemessung (Densitometer, Ausstechzylinder) auf der Baustelle.
    Die Frage ist natürlich mal wieder, wer hat was ausgeschrieben und was soll damit erreicht werden. Vernünftigerweise macht man sich bereits bei der Ausschreibung Gedanken, wie die Leistung überprüft bzw. nachgewiesen wird.
    Auch in Bayern heißt es allerdings korrekt "Proctordichte" 😉
    Proktordichte-Nachweis: Lastplattenversuch vs. Laborprüfung
    💡 Kernaussagen: Der Lastplattenversuch kann zur Überprüfung der Proktordichte verwendet werden, erfordert jedoch eine vorherige Eichung durch Proktordichte-Bestimmungen im Labor. Die Bestimmung der Proktordichte erfolgt idealerweise im Labor und wird durch Dichtemessungen (Densitometer, Ausstechzylinder) auf der Baustelle ergänzt. Die korrekte Ausschreibung der Leistungen ist entscheidend für ein aussagekräftiges Ergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Proktordichte prüfen – Lastplattenversuch: Nur mit Eichung! ist der Lastplattenversuch ohne vorherige Eichung durch Laboruntersuchungen zur Proktordichte-Bestimmung nicht aussagekräftig.
    📊 Zusatzinfo: Die Proktordichte, oft gefordert beim Kellerbau, gibt den Grad der Bodenverdichtung an. Der dynamische Lastplattenversuch liefert Werte wie den Evd-Wert, der Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens gibt. Alternativ zum Lastplattenversuch können Densitometer oder Ausstechzylinder zur Dichtemessung eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Bodenverdichtung und des Proktordichte-Nachweises sollte ein Bodengutachten durch einen Geotechniker eingeholt werden. Die Ausschreibung sollte klar definieren, welche Methode zur Bestimmung der Proktordichte angewendet werden soll, um Missverständnisse und fehlerhafte Ergebnisse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Proktordichte, Lastplattenversuch, Bodenverdichtung, Evd-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11771: Proktordichte-Nachweis mit Lastplattenversuch: Vorgehen, Werte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
  3. BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte ohne Fundamente: Statik, Aufbau & Risiken bei fehlender Gründung?
  4. BAU-Forum - Neubau - Gemeinsame Bodenplatte Doppelhaus ohne Keller: Ist das ein Mangel? Rechte & Pflichten
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Kelleranschüttung verdichten: Notwendigkeit, Risiken & Folgen für die Terrasse?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodenplatte zu früh belastet? Tragfähigkeit, Abbindezeit & Risiken prüfen!
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Verdichtungsnachweis Bodenplatte: Plattendruckversuch Auswertung, Gültigkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kiesanlieferung Kosten: Preis pro m³, Menge berechnen & regionale Anbieter in Sachsen-Anhalt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Proktordichte, Lastplattenversuch, Bodenverdichtung, Evd-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Proktordichte, Lastplattenversuch, Bodenverdichtung, Evd-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Proktordichte-Nachweis mit Lastplattenversuch: Vorgehen, Werte & Alternativen?
Suche nach: Proktordichte: Lastplattenversuch, Werte & Alternativen
Suche nach: Proktordichte, Lastplattenversuch, Bodenverdichtung, Evd-Wert, dynamischer Plattendruckversuch, Dpr-Wert, Setzungen, Kellerbau, Bodenprüfung
