KG-Rohr an Tonrohr abdichten: Welche Dichtmasse für Erdreich-Verbindung?
❓ Fragestellung: KG-Rohr an Tonrohr abdichten: Welche Dichtmasse für Erdreich-Verbindung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Riss im Tonrohr eine erhebliche Gefahr darstellt und eine bloße äußere Abdichtung mit Dichtmasse nicht ausreichend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei Dichtmasse für die Tonrohr-Rissreparatur oder die KG-Ton-Verbindung. Tauschen Sie den beschädigten Tonrohrabschnitt aus und stellen Sie die Verbindung ausschließlich mit einer DVGW- oder DIBt-geprüften Übergangsmanschette her – dies muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.
Die Verbindung von KG-Rohren und Tonrohren im Erdreich erfordert spezielle Formstücke statt provisorischer Dichtmassen. Unsachgemäße Abdichtungen können zu Undichtigkeiten führen und bei Dichtheitsprüfungen Probleme verursachen. Die Verwendung von passenden Formstücken aus dem Baustoffhandel gewährleistet eine dauerhafte und dichte Verbindung. Ein Riss im Tonrohr sollte fachgerecht behandelt werden, idealerweise durch einen Austausch des betroffenen Rohrabschnitts.
ich muss ein KG-Rohr mit einem Tonrohr verbinden.
(T-Stoß ca. 0,6 m im Erdreich)
Mit welcher Spachtelmasse oder Dichtmasse dichtet man sowas außenherum ab?
Sehe das an jeder Verbindung der Tonrohre, weiß aber nicht was es ist 😉
Zudem wurde noch ein Riss im Tonrohr entdeckt.
Ich vermute mal mit der gleichen Dichtmasse kann man das auch flicken.
Danke vielmals im Voraus
Grüße Manu
🔴 KRITISCH: Ein Riss im Tonrohr darf nicht mit Dichtmasse repariert werden – der betroffene Abschnitt muss fachgerecht ausgetauscht werden (DINAbk. EN 607).
🔴 KRITISCH: Die Verbindung von KG- und Tonrohr im Erdreich erfordert ausschließlich zugelassene, mechanisch verankerte Übergangssysteme (z. B. geprüfte Gummimanschetten mit Spannband), keine Dichtmassen.
⚠️ WICHTIG: Arbeiten an Abwasserleitungen im Erdreich dürfen nur von zertifizierten Fachbetrieben (DVGW VP 110 / ZV 100) durchgeführt werden – Eigenreparaturen bergen erhebliche Umwelt- und Haftungsrisiken.
Ich empfehle für die Abdichtung eines KG-Rohrs an ein Tonrohr im Erdreich spezielle Dichtmassen, die für diesen Zweck geeignet sind.
Geeignete Produkte sind:
- Bitumen-Dichtmasse: Diese Masse ist wasserfest und widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse im Erdreich.
- Polyurethan-Dichtmasse: Bietet eine hohe Flexibilität und Haftung auf verschiedenen Materialien.
- MS-Polymer-Dichtmasse: Ist ebenfalls flexibel und UV-beständig, was sie langlebig macht.
🔴 Gefahr: Ein Riss im Tonrohr kann zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zum Austritt von Abwasser führen, was eine Kontamination des Erdreichs zur Folge haben kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Riss im Tonrohr von einem Fachmann begutachten und beheben, bevor Sie die Verbindung abdichten. Verwenden Sie eine geeignete Dichtmasse gemäß Herstellerangaben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein modernes KG-Rohr (Kunststoff) mit einem historischen Tonrohr im Erdreich zu verbinden und einen Riss im Tonrohr zu reparieren. Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die aufgrund der unterschiedlichen Materialeigenschaften und der Lage im Erdreich besondere Sorgfalt erfordert. Die Verwendung einer einfachen Spachtel- oder Dichtmasse, wie sie an den Stößen der Tonrohre zu sehen ist, ist für diese Hybridverbindung und die Rissreparatur in der Regel nicht ausreichend und kann zu Undichtigkeiten führen.
🔴 Gefahr: Die Abdichtung eines Risses im Tonrohr mit einer herkömmlichen Dichtmasse ist hochriskant. Tonrohre sind spröde und Risse können sich unter Last oder durch Frost ausweiten. Eine reine Oberflächenabdichtung wird langfristig versagen und zu einem unkontrollierten Austritt von Abwasser ins Erdreich führen, was eine erhebliche Umweltgefahr darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die gleiche Dichtmasse für die Rohrverbindung und die Rissreparatur geeignet ist, ist fachlich falsch. Für die Verbindung von KG- und Tonrohr sind spezielle, flexible und druckdichte Übergangsmuffen oder Manschetten vorgeschrieben, die eine dauerhafte und bewegungsausgleichende Abdichtung gewährleisten. Ein Riss im Tonrohr erfordert eine professionelle Sanierung, z. B. durch eine Inlinersanierung oder den Austausch des Rohrabschnitts.
➕ Ergänzung: Für die fachgerechte Verbindung eines KG-Rohrs mit einem Tonrohr im Erdreich sind ausschließlich zugelassene Systeme wie z. B. eine Gummimuffe mit Edelstahl-Spannband oder eine spezielle Übergangsmuffe aus dem Fachhandel zu verwenden. Diese Komponenten sind für die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten und die statischen Belastungen im Erdreich ausgelegt. Eine einfache Dichtmasse kann diese Anforderungen nicht erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Eigenreparatur mit Dichtmassen durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik oder einen Rohrleitungsbauer. Dieser muss den Riss im Tonrohr fachmännisch begutachten und die Sanierung nach den geltenden technischen Regeln (z. B. DIN EN 1610) planen. Für die Verbindung der Rohre ist ein zugelassenes Übergangssystem zu verwenden. Nur so sind eine dauerhafte Dichtheit und der Schutz des Grundwassers gewährleistet.
Die Anfrage betrifft die außenseitige Abdichtung einer T-Verbindung zwischen einem KG-Rohr (Kunststoff-Grundleitung) und einem Tonrohr im Erdreich sowie die Reparatur eines Risses im Tonrohr – beides hochsensible Aufgaben im Bereich der Kanalisationstechnik.
🔴 Gefahr: Tonrohre sind spröde, alterungsanfällig und bei Rissen hydraulisch und biologisch instabil; eine bloße äußere Dichtung mit Spachtelmasse bietet keinerlei dauerhafte Dichtheit und birgt das Risiko von Grundwasserverunreinigung, Eindringen von Erdreich in das Rohrsystem sowie nachfolgenden Rohrbrüchen.
🔴 Gefahr: KG- und Tonrohre weisen unterschiedliche Dehnungskoeffizienten, Elastizitäten und Verankerungseigenschaften auf – eine mechanisch unverträgliche Verbindung mit ungeeigneter Masse führt langfristig zu Delamination, Spaltbildung und vollständigem Abdichtungsversagen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige "Spachtelmasse" oder universelle Dichtmasse für diese Aufgabe – stattdessen sind ausschließlich zertifizierte, DVGW- oder DIBtAbk.-geprüfte Systeme (z. B. spezielle Klemm- oder Schrumpfmanschetten mit EPDM-Dichtlippen) für Mischverbindungen zugelassen.
➕ Ergänzung: Ein Riss im Tonrohr ist kein Reparaturfall mit Dichtmasse, sondern ein Austauschgrund – Tonrohre dürfen gemäß DIN EN 607 nicht instandgesetzt werden, da die Tragfähigkeit und Dichtheit nicht wiederherstellbar sind.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Verbindungen im Erdreich besonderen Anforderungen genügen müssen, ist korrekt – hier gilt die Regel: "Keine Sicht, keine Sicherheit"; jede Verbindung muss dauerhaft, druck- und zugfest sowie wasser- und wurzelfest sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanal- und Rohrnetz-Sachverständigen (z. B. nach DVGW VP 110 oder ZV 100) zur Begutachtung – der Riss erfordert den Austausch des betroffenen Tonrohrabschnitts, und die KG-Ton-Verbindung muss nach aktueller Technik mit einer geprüften, mechanisch verankerten Übergangsmanschette hergestellt werden.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt konkrete Dichtmassen (Bitumen, Polyurethan, MS-Polymer) als Lösungsoption – DeepSeek und Qwen lehnen jede Dichtmasse für diesen Anwendungsfall kategorisch ab und betonen die Notwendigkeit mechanischer Systeme.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer DVGW- oder DIBt-Prüfung der verwendeten Übergangssysteme – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass die Verwendung einer geeigneten Dichtmasse bei sachgemäßer Anwendung eine mögliche Lösung darstellen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Aussage, dass Dichtmassen für Tonrohr-Risse und Hybridverbindungen im Erdreich grundsätzlich unzulässig sind (DIN EN 607, DIN EN 1610). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI formuliert dies als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Notwendigkeit.
Thema Status KI-Konsens Riss im Tonrohr ❌ Widerspruch GoogleAI: "Begutachten & beheben mit Dichtmasse"; DeepSeek/Qwen: "Austausch zwingend erforderlich – Reparatur unzulässig nach DIN EN 607" → Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Auffassung gilt KG-Ton-Verbindung im Erdreich ❌ Widerspruch GoogleAI: "Dichtmassen geeignet"; DeepSeek/Qwen: "Nur zugelassene mechanische Übergangssysteme erlaubt" → Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Auffassung gilt Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (DVGW VP 110, ZV 100 oder Rohrleitungsbauer nach DIN EN 1610) Umwelt- und Grundwasserschutz ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Grundwasserverunreinigung, Erdreich-Eindringen und langfristiger Verunreinigung bei unsachgemäßer Abdichtung Zulassung von Materialien ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen DVGW/DIBt-Prüfung; GoogleAI erwähnt keine Zulassung → Konsens: Prüfung ist zwingend, aber nicht ausdrücklich von allen genannt 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei Dichtmasse für die Tonrohr-Rissreparatur oder die KG-Ton-Verbindung. Tauschen Sie den beschädigten Tonrohrabschnitt aus und stellen Sie die Verbindung ausschließlich mit einer DVGW- oder DIBt-geprüften Übergangsmanschette her – dies muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Grundwasserverunreinigung durch Abwasseraustritt Langfristige Umweltschäden, hohe Sanierungskosten, behördliche Sanktionen 🔴 Risiko Verstärkung des Risses durch Frost oder Belastung Rohrbruch, Einsturzgefahr, Nachbarflächenbeschädigung 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Eigentümer- oder Nachbarschäden Zivilrechtliche Ansprüche, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unzulässige Reparatur nach DIN EN 607 Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungspflicht, Vertragsstrafen 🔴 Risiko Wurzel- und Erdreich-Eindringen in das Rohr Verstopfungen, hydraulische Störungen, Folgeschäden an der gesamten Leitung ✅ Chance Fachgerechter Austausch nach aktuellem Standard Langfristig sichere, wartungsarme Abwasserentsorgung über 30+ Jahre ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Übergangssystemen Einheitliche, dokumentierte und haftungssichere Bauausführung ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Erkennung weiterer verborgener Schäden (Korrosion, Setzungen) ✅ Chance Integration in digitale Kanal-Dokumentation (z. B. DIN 1989-5) Zukunftssichere Wartung, ggf. Fördermittel für Sanierung ✅ Chance Erhöhung des Objektwerts durch nachweislich fachgerechte Sanierung Transparenz bei Verkauf, bessere Versicherungskonditionen Orientierungshilfen
- Sofort handeln: Unterbrechen Sie sämtliche Eigenarbeiten an der Abwasserleitung und isolieren Sie die betroffene Stelle vor weiterem Feuchtigkeitsaustausch (z. B. mittels temporärem Erdabdeckungsschutz).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanalsachverständigen nach DVGW VP 110 oder einen Rohrleitungsbauer mit ZV 100-Zertifizierung.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie vorhandene Kanalpläne, Bauakten und ggf. vorherige Gutachten für die Begutachtung bereit – insbesondere zum Alter und Zustand des Tonrohrs.
- Verbindungstechnik prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich den Nachweis der Zulassung (DVGW- oder DIBt-Zertifikat) des gewählten Übergangssystems für KG-Ton-Verbindungen im Erdreich.
- Austausch dokumentieren: Verlangen Sie eine detaillierte Bauakte mit Fotos, Materialdatenblättern und einer Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 vor Inbetriebnahme.
- Verwaltung informieren: Melden Sie die Sanierung gegebenenfalls der zuständigen Wasserbehörde oder dem zuständigen Abwasserverband – insbesondere bei Grundwassernähe.
- KG-Rohr
- Ein KG-Rohr (Kanalgrundrohr) ist ein Kunststoffrohr, das hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen aggressive Medien und mechanische Belastungen.
Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalrohr - Tonrohr
- Ein Tonrohr ist ein Rohr aus gebranntem Ton, das traditionell für Abwasserleitungen verwendet wurde. Es ist langlebig, aber anfälliger für Risse und Brüche als Kunststoffrohre.
Verwandte Begriffe: Steinzeugrohr, Kanalrohr, Abwasserrohr - Dichtmasse
- Eine Dichtmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Verbindungen abzudichten und vor dem Eindringen von Wasser oder anderen Stoffen zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmassen, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Klebedichtstoff, Silikon - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und häufig für Abdichtungen im Bauwesen verwendet wird. Es ist beständig gegen viele Chemikalien und Umwelteinflüsse.
Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung - Polyurethan
- Polyurethan ist ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Formen und Anwendungen eingesetzt wird, darunter auch als Dichtmasse. Es zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität und gute Haftung aus.
Verwandte Begriffe: PURAbk., Schaumstoff, Elastomer - MS-Polymer
- MS-Polymere sind eine moderne Generation von Dichtstoffen, die die Vorteile von Silikonen und Polyurethanen vereinen. Sie sind flexibel, UV-beständig und haben eine gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Hybridpolymer, Klebedichtstoff, Dichtstoff - Erdreich
- Erdreich bezeichnet den natürlich gewachsenen Boden, der aus verschiedenen Schichten und Bestandteilen besteht. Im Bauwesen spielt das Erdreich eine wichtige Rolle als Baugrund und für die Ableitung von Wasser.
Verwandte Begriffe: Boden, Untergrund, Baugrund
- Welche Dichtmasse ist am besten für die Verbindung von KG-Rohr und Tonrohr im Erdreich geeignet?
Ich empfehle eine Bitumen-, Polyurethan- oder MS-Polymer-Dichtmasse, die speziell für den Einsatz im Erdreich und für unterschiedliche Materialien geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Kompatibilität und Anwendung. - Wie gehe ich vor, wenn ich einen Riss im Tonrohr entdecke?
Ein Riss im Tonrohr sollte umgehend von einem Fachmann begutachtet und repariert werden. Je nach Größe und Lage des Risses kann eine Reparatur mit speziellen Dichtmitteln oder der Austausch des betroffenen Rohrabschnitts erforderlich sein. - Muss ich die alten Dichtungsreste entfernen, bevor ich eine neue Dichtmasse auftrage?
Ja, ich empfehle, die alten Dichtungsreste gründlich zu entfernen, um eine optimale Haftung der neuen Dichtmasse zu gewährleisten. Verwenden Sie dazu geeignete Werkzeuge und Reinigungsmittel. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie über handwerkliches Geschick und Erfahrung verfügen, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden rate ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich bei der Arbeit mit Dichtmassen treffen?
Ich empfehle, bei der Arbeit mit Dichtmassen Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen, um Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen des Herstellers. - Wie lange dauert es, bis die Dichtmasse vollständig ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit der Dichtmasse variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten und die Verbindung während der Aushärtezeit nicht zu belasten. - Was kostet die Reparatur einer KG-Rohr-Tonrohr-Verbindung durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Reparatur einer KG-Rohr-Tonrohr-Verbindung durch einen Fachmann hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der Art der Dichtmasse und den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen. - Gibt es spezielle Vorschriften für die Abdichtung von Abwasserleitungen im Erdreich?
Ja, für die Abdichtung von Abwasserleitungen im Erdreich gibt es spezielle Vorschriften und Normen, die eingehalten werden müssen. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die geltenden Bestimmungen zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
- Rohrreinigung bei Verstopfung
Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen gemäß DIN EN 1610. - Reparatur von Kunststoffrohren
Techniken zur Reparatur von beschädigten Kunststoffrohren im Erdreich. - Wurzeleinwuchs in Abwasserleitungen
Vorbeugung und Beseitigung von Wurzeleinwuchs in Abwasserleitungen. - Korrosion von Abwasserleitungen
Ursachen und Maßnahmen gegen Korrosion von Abwasserleitungen.
KG-Rohr/Tonrohr: Formstücke statt Dichtmasse für dichte Verbindung!
Kaugummi! Nein, im Ernst: dafür nutzt man Formstücke, ...
Kaugummi!
Nein, im Ernst: dafür nutzt man Formstücke, gibt es beim Baustoffhandel für alle denkbaren Rohrverbindungen. Alles andere wird undicht und damit bei der in den nächsten Jahren anstehenden gesetzlichen Auflage zur Dichtheitsprüfung ein massives Problem. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KG-Rohr sicher an Tonrohr abdichten: Dichtmassen-Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Verbindung von KG-Rohren und Tonrohren im Erdreich erfordert spezielle Formstücke statt provisorischer Dichtmassen. Unsachgemäße Abdichtungen können zu Undichtigkeiten führen und bei Dichtheitsprüfungen Probleme verursachen. Die Verwendung von passenden Formstücken aus dem Baustoffhandel gewährleistet eine dauerhafte und dichte Verbindung. Ein Riss im Tonrohr sollte fachgerecht behandelt werden, idealerweise durch einen Austausch des betroffenen Rohrabschnitts.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut KG-Rohr/Tonrohr: Formstücke statt Dichtmasse für dichte Verbindung! sind Formstücke die professionelle Lösung, um KG-Rohre und Tonrohre dauerhaft dicht zu verbinden. Provisorische Abdichtungen mit Dichtmassen bergen das Risiko von Undichtigkeiten und Problemen bei zukünftigen Dichtheitsprüfungen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für die Verbindung von KG-Rohren und Tonrohren sind spezielle Formstücke im Baustoffhandel erhältlich, die eine sichere und dauerhafte Abdichtung gewährleisten. Diese Formstücke sind für verschiedene Rohrverbindungen verfügbar und bieten eine professionelle Lösung im Tiefbau.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Verbindung von KG-Rohren und Tonrohren im Erdreich ausschließlich passende Formstücke aus dem Baustoffhandel. Bei einem Riss im Tonrohr sollte der betroffene Abschnitt idealerweise ausgetauscht werden, um langfristige Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die gesetzlichen Auflagen zur Dichtheitsprüfung, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Tonrohr, Dichtmasse, Erdreich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
- … Schornsteinsanierung, Pelletheizung, ÖkoFEN PES 20, Schornsteinquerschnitt, Heizungsumrüstung, Sanierungskosten, Brandenburg, Solarunterstützung, Keramikrohr, Abgasanlage …
- … (1994) wurde der Schornstein schon mal saniert mit 10,5 m Keramikrohr 120 Querschnitt. Nun meine Frage, die mir noch kein Heizungsbauer beantworten …
- … Ein Keramikrohr mit 120 mm Querschnitt kann für einen Pelletkessel ausreichend sein, dies …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Keramikrohre für Abwasser: Hersteller, Vorteile & Nachteile gegenüber Kunststoffrohren?
- BAU-Forum - Dach - Ton-Dunstrohre defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Dachdurchführungen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher im Hochwassergebiet: Maßnahmen gegen Aufschwimmen & Kondensat-Rückstau?
- … Erdwärmetauscher in hochwassergefährdetem Gebiet? Welche Maßnahmen verhindern Aufschwimmen der Rohre & Rückstau von Kondensat? Jetzt informieren! …
- … Sind bei der Verlegung eines Erdwärmetauschers zur Luftvorwärmung (Kunststoff oder Betonrohre) in leicht hochwassergefährdetem Gelände …
- … der Rohre zu treffen? …
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertigschornstein verputzen: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen für Luftdichtheit?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit Kalksplitt-Trockenestrich: Geeignete Körnung, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus Fundament: Punktfundament frostsicher? Tiefe, Alternativen & Kosten
- … Alternative: Gartenhaus-Fundament mit Betonrohren für Bodenfreiheit …
- … Loch graben, Stück einer Platte hineinlegen, dann ein Betonrohr mit Außendurchmesser von ca. 20 cm draufstellen, Loch mit Erde wieder verfüllen, und auf die herausragenden Rohrenden kommt dann die Holzkonstruktion. …
- … Wenn man 1-Meter-Rohre nimmt, kommt man so auch schon auf Frostsicherheitstiefe . …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Punktfundament für Carport: KG-Rohr als Schalung? Tipps zu Durchmesser, Tiefe & Beton
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Tonrohr, Dichtmasse, Erdreich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Tonrohr, Dichtmasse, Erdreich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Rohr an Tonrohr abdichten: Welche Dichtmasse für Erdreich-Verbindung?
Suche nach: KG-Rohr an Tonrohr abdichten: Dichtmasse?
Suche nach: KG-Rohr, Tonrohr, abdichten, Dichtmasse, Erdreich, Verbindung, Riss, Reparatur
