Druckwasserdichte KG-Rohre für Kältemittelleitungen im Erdreich: Anforderungen, Verlegung & Schutz?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von KG-Rohren als Schutzrohr für Kältemittelleitungen im Erdreich, insbesondere hinsichtlich Druckwasserdichtigkeit und möglicher Wasserschäden. Es werden Fragen der korrekten Abdichtung, der Ursachenforschung bei Wassereintritt und alternativer Lösungen zur Rohrverlegung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von unnötigen Aufgrabungen im Rahmen eines Gerichtsverfahrens.
bei einer im Keller (etwa 2,40 m unterhalb des Geländeniveaus) installierten Klima-Splitanlage sind die Kompressoren nicht direkt außen am Gebäude, sondern weiter entfernt an der Grundstücksgrenze in einem gesonderten Käfig aufgestellt. Die Kältemittelleitungen und Steuerleitung sollten laut Ausschreibung des Ingenieurbüros in einem Schutzrohr frostfrei und wasserundurchlässig im Erdreich dorthin geführt werden. Die Kellereinführung erfolgte durch ein spezielles Futterrohr mit Doyma-Dichtung. Die Kältemittelleitungen sind innerhalb des Schutzrohres und des Futterrohres mit einer isolierenden Ummantelung versehen.
Als Schutzrohr wurde nach Auskunft des Auftragnehmers handelsübliches KG-Rohr (orange) sowie die dazugehörigen Verbindungsmuffen verwendet.
Jetzt Stelle ich fest, dass Wasser in dem Schutzrohr steht. Das Isolationsmaterial der Kältemittelleitung saugt sich damit voll (Schwammeffekt) und leitet das Wasser durch das Futterrohr in den Keller, wo dann ein erheblicher Wasserschaden entstanden ist.
Meine Frage:
Ist handelsübliches KG-Rohr überhaupt dazu geeignet, die Anforderungen in der Ausschreibung (wasserundurchlässig bei gleichzeitiger frostfreier Verlegung) bei diesen Gegebenheiten (Verlegungstiefe im Bereich der Kellereinführung 2,40 m, anstehendes Grundwasser oder Schichtenwasser teilweise mit höherem Niveau) zu erfüllen? Der Wasserdruck tritt ja von außen auf das Rohr und seine Verbindungen auf. Üblicherweise werden diese Rohre verwendet, um darin befindliches Wasser abzuleiten und nicht nach außen dringen zu lassen.
Ihre Antworten sind für mich wichtig, weil dadurch aufwendige Aufgrabungen zur Ermittlung einer schadhaften Verbindung bzw. Rohrbeschädigung entfallen könnten. In der Haftungsfrage für die bereits entstandenen Wasserschäden bzw. die Neuverlegung einer geeigneten Schutzleitung wäre ich dann schon ein Stück weiter.
🔴 KRITISCH: KG-Rohre (Kanalrohre, orange) sind grundsätzlich NICHT druckwasserdicht und daher für die Verlegung von Kältemittelleitungen im grundwassernahen Erdreich vollkommen ungeeignet – jeder Einsatz stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar.
🔴 KRITISCH: Wassereintritt durch nicht druckwasserdichte KG-Muffenverbindungen führt zwangsläufig zu dauerhaftem Wassereintrag ins Schutzrohr, Durchfeuchtung der Isolierung, Schimmelbildung im Keller sowie Korrosion und Kältemittelverlust an den Leitungen.
⚠️ WICHTIG: Eine Doyma-Dichtung oder sonstige Kellereinführungsabdichtung ist wirkungslos, solange das Schutzrohr bereits wassergefüllt ist – der Schutz muss bereits im Erdreich beginnen.
⚠️ WICHTIG: Die Ausschreibung muss explizit „druckwasserdicht“ (nicht nur „wasserundurchlässig“ oder „frostfrei“) fordern und auf Normen wie DINAbk. 8063, DIN EN 15266 oder VDIAbk. 2035 verweisen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Für die Verlegung von Kältemittelleitungen im Erdreich, insbesondere im Bereich von Grund- oder Schichtenwasser, sind druckwasserdichte KG-Rohre als Schutzrohr unerlässlich. Die Kellereinführung sollte mit einem Futterrohr mit Doyma-Dichtung erfolgen, um das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung oder Beschädigung der Rohre kann zu Wasserschäden im Keller führen, insbesondere durch den sogenannten Schwammeffekt des Isolationsmaterials der Kältemittelleitungen.
Ich empfehle, bei der Verlegung folgende Punkte zu beachten:
- Verlegungstiefe: Die Verlegungstiefe muss den örtlichen Gegebenheiten und dem Grundwasserniveau angepasst sein.
- Rohrverbindungen: Die Verbindungen der KG-Rohre müssen druckwasserdicht ausgeführt sein.
- Schutzrohr: Das Schutzrohr muss die Kältemittelleitungen vollständig umschließen und vor Beschädigungen schützen.
Ich rate dazu, die Ausschreibung und Verlegung von einem erfahrenen Ingenieurbüro planen und überwachen zu lassen, um Wasserschäden und Haftungsfragen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachbetrieb mit Erfahrung im Bereich druckwasserdichter Verlegung von Rohrleitungen durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden im Keller, der durch eindringendes Wasser in ein als Schutzrohr verwendetes KG-Rohr (orange) verursacht wurde. Die Kältemittelleitungen einer Split-Klimaanlage wurden in diesem Rohr verlegt, das nach Ausschreibung wasserundurchlässig und frostfrei sein sollte. Das eingedrungene Wasser hat die Isolierung der Leitungen durchnässt und ist bis in den Keller gelangt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, handelsübliches KG-Rohr sei für eine wasserdichte und druckwasserdichte Verlegung im Grundwasserbereich geeignet, ist fachlich falsch. KG-Rohre (Kunststoff-Grundleitungsrohre) sind für die Ableitung von Abwasser konzipiert und werden auf Dichtheit gegen Innendruck geprüft, nicht aber auf Dichtheit gegen von außen anstehendes Druckwasser. Die Steckmuffen mit Gummilippendichtung sind nicht für eine dauerhafte Abdichtung gegen Grundwasser oder Schichtenwasser ausgelegt.
🔴 Gefahr: Bei einer Verlegetiefe von 2,40 m und anstehendem Grund- oder Schichtenwasser besteht eine erhebliche Gefahr des Wassereintritts durch die Muffenverbindungen. Der von außen wirkende Wasserdruck kann die Dichtungen überwinden, was zu einem dauerhaften Wassereintritt und in der Folge zu erheblichen Gebäudeschäden führt. Die Verwendung von KG-Rohr stellt hier ein kritisches Sicherheitsrisiko dar.
➕ Ergänzung: Für eine druckwasserdichte Führung von Leitungen im Erdreich sind spezielle Systeme erforderlich. Geeignet wären beispielsweise druckwasserdichte Kabel- und Rohreinführungssysteme (z.B. mit Quellband oder dauerelastischer Vergussmasse) oder verschweißte PE-HD-Schutzrohre. Die Ausschreibung des Ingenieurbüros hätte explizit ein druckwasserdichtes System fordern müssen, nicht nur ein "wasserundurchlässiges" Rohr.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Rohrleitungstechnik und Gebäudeabdichtung. Dieser kann die genauen Ursachen des Wassereintritts feststellen und die Haftungsfrage klären. Die Aufgrabung zur Schadensermittlung ist in diesem Fall unvermeidbar, da das gesamte Schutzrohrsystem fachlich ungeeignet ist und durch ein druckwasserdichtes System ersetzt werden muss. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation mit dem Auftragnehmer für eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung.
KG-Rohre (Kanalrohre aus Kunststoff, meist orange) sind nach DIN 1187 und DIN EN 1401-1 ausschließlich für die Ableitung von Schmutz- und Regenwasser konzipiert und nicht für druckwasserdichte Anwendungen – insbesondere nicht bei außen wirkendem Wasserdruck im Erdreich.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichem KG-Rohr als Schutzrohr für Kältemittelleitungen im grundwassernahen Bereich stellt ein schwerwiegendes Planungs- und Ausführungsversagen dar, da die Muffenverbindungen nicht druckwasserdicht sind und bei anstehendem Grundwasser zwangsläufig Wasser eindringt.
⚠️ Korrektur: Die Ausschreibung forderte ausdrücklich "wasserundurchlässig" und "frostfrei" – KG-Rohre erfüllen keines dieser Kriterien bei außenliegendem Wasserdruck; stattdessen sind druckwasserdichte Systeme wie PE-HD-Rohre mit elektroschweißbaren Muffen oder spezielle Kältemittel-Schutzrohrsysteme nach DIN 8063 bzw. VDI 2035 erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Kellereinführung über ein Futterrohr mit Doyma-Dichtung ist technisch sinnvoll, aber wirkungslos, solange das Schutzrohr selbst bereits vollständig wassergefüllt ist – die Dichtung schützt nur vor direktem Eindringen durch die Wand, nicht vor kapillarem oder hydrostatischem Wassertransport entlang der Leitung.
🔴 Gefahr: Das vollgesogene Isolationsmaterial fördert nicht nur Feuchtigkeit in den Keller, sondern begünstigt auch Korrosion der Kältemittelleitungen, Kupferabtrag und mögliche Kältemittelverluste – ein latentes Betriebs- und Sicherheitsrisiko.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "schadhafter Anschluss" oder eine "Rohrbeschädigung" die Ursache sei, ist irreführend: Das Wasser steht im Schutzrohr nicht aufgrund eines Defekts, sondern aufgrund der grundsätzlichen Ungeeignetheit des Systems – jede KG-Verbindung ist per Konstruktion nicht druckwasserdicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Haustechnik und Rohrleitungssysteme (z. B. nach VDI 6022 oder ZVSHK-Richtlinien), um die Schadensursache dokumentarisch abzusichern, die Haftung zu klären und eine fachgerechte Ersatzverlegung mit druckwasserdichtem System (z. B. PE-HD mit Schweißverbindungen und zusätzlicher Kontrollleitung) zu planen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren KG-Rohre als grundsätzlich ungeeignet für druckwasserdichte Verlegung im Grundwasserbereich.
- Alle bestätigen die hohe Gefahr von Wasserschäden, Schimmelbildung und Kältemittelverlust bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle empfehlen ein druckwasserdichtes Ersatzsystem (z. B. PE-HD mit Schweißverbindungen) und fachkundige Planung durch Experten.
- GoogleAI verwendet den Begriff „druckwasserdichte KG-Rohre“ in der Überschrift, was sachlich irreführend ist – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: KG-Rohre sind per Definition nicht druckwasserdicht.
- GoogleAI beschreibt KG-Rohre als „unerlässlich“, wenn sie korrekt verlegt würden – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und nennen KG-Rohre in diesem Anwendungsfall fachlich unzulässig.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die Normen DIN 1187, DIN EN 1401-1, DIN 8063, VDI 2035 sowie den Begriff „elektroschweißbare PE-HD-Systeme“ – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
- Qwen ergänzt das Risiko der Kupferkorrosion und des Kältemittelverlusts durch durchfeuchtete Isolierung – bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI unterstellt, dass KG-Rohre bei „sachgemäßer Verlegung“ (richtige Tiefe, dichte Muffen) funktionieren könnten. DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Muffenverbindungen von KG-Rohren sind nach Konstruktion keine Druckwasserdichtung – es ist kein Mangel an „Sorgfalt“, sondern ein systembedingter Normverstoß. Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sieht die Doyma-Dichtung als wirksamen Schutz an; Qwen betont zutreffend, dass sie nur die Wanddurchführung schützt – nicht den hydrostatischen Wassertransport entlang der Leitung aus einem wassergefüllten Schutzrohr.
👉 Empfehlung: Die konsistente, normbasierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich. Die Ausschreibung, Planung und Ausführung müssen sich am Stand der Technik nach VDI 2035, DIN 8063 und dem Grundwasserschutzrecht orientieren – nicht an handelsüblichen, aber fachlich ungeeigneten KG-Systemen.
Thema Status KI-Konsens Grundtauglichkeit von KG-Rohren im Grundwasser ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert prinzipielle Verwendbarkeit bei korrekter Ausführung; DeepSeek & Qwen erklären KG-Rohre als grundsätzlich ungeeignet – Konsens: ❌ Nicht verwendbar Druckwasserdichtheit von KG-Muffen ✅ Konsens KG-Muffen sind nicht für außenstehenden Wasserdruck konzipiert – keine druckwasserdichte Funktion möglich Risiko Wassereintritt & Kellerfeuchte ✅ Konsens Wassereintritt ist bei Verwendung von KG-Rohren im Grundwasserbereich zwangsläufig – führt zu Dauerfeuchte, Schimmel und Isolationsversagen Erforderliche Ersatzsysteme ⚠️ Abwägung PE-HD mit Schweißverbindungen wird von allen genannt; Qwen & DeepSeek fordern zusätzlich Kontrollleitung oder Quellband-Systeme; GoogleAI bleibt hier unkonkret Verantwortung für Planung & Haftung ✅ Konsens Fachplanung durch zertifiziertes Ingenieurbüro oder Sachverständigen ist zwingend – Haftungsrisiko liegt bei Fehlplanung, nicht bei Ausführung allein 👉 Handlungsempfehlung: Der Einsatz von KG-Rohren als Schutzrohr für Kältemittelleitungen im grundwassernahen Erdreich ist grundsätzlich unzulässig. Es besteht unverzüglicher Handlungsbedarf: Dokumentation des Schadens, Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen und vollständiger Austausch des Schutzrohrsystems gegen ein normkonformes, druckwasserdichtes System (z. B. PE-HD mit elektroschweißbaren Verbindungen nach DIN 8063).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Wassereintritt durch KG-Muffen Kellerfeuchte, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Korrosion der Kältemittelleitungen durch durchfeuchtete Isolierung Kältemittelverlust, Kompressorschäden, Betriebsausfall, Emission von F-Gasen 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei fehlerhafter Ausschreibung oder Planung Vertragsstrafen, Schadensersatzansprüche, Rechtsstreitigkeiten mit Auftragnehmer 🔴 Risiko Fehlinterpretation „wasserundurchlässig“ als ausreichende Spezifikation Keine Rechtsgrundlage für Rückbau oder Beanstandung – Ausschreibung ist verbindlich 🔴 Risiko Langfristige Wertminderung des Gebäudes durch verborgene Feuchteschäden Erschwert Verkauf oder Vermietung, Versicherungsausschluss bei Schimmelschäden ✅ Chance Einsatz normkonformer PE-HD-Schutzrohre mit Schweißverbindungen Dauerhafte, nachweisbare Druckwasserdichtheit, langfristige Betriebssicherheit, Haftungsabsicherung ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits vor Verlegung Frühzeitige Risikoerkennung, Planungskorrektur, Vermeidung von Nachbesserungen und Aufgrabungen ✅ Chance Aktualisierung der Ausschreibungsunterlagen mit konkreten Normverweisen Erhöhte Rechtssicherheit, klare Leistungsbeschreibung, eindeutige Prüfkriterien für Abnahme ✅ Chance Verwendung einer Kontrollleitung im Schutzrohr Frühzeitige Erkennung von Wassereintritt, gezielte Schadenslokalisierung, Reduktion von Aufgrabungsumfang ✅ Chance Überprüfung und Anpassung der Gebäudeabdichtung (Kelleraußenwand) Synergistische Sanierung, Verbesserung der gesamten Feuchteschutz-Systemwirkung, höhere Energieeffizienz Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Rohrleitungssysteme (z. B. nach VDI 6022 oder ZVSHK) – nicht erst nach Schadenseintritt, sondern zur unabhängigen Bewertung und Dokumentation.
- Alle Ausschreibungs- und Planungsunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Leistungsverzeichnisse, Bauzeichnungen, technische Beschreibungen und Korrespondenz mit dem Ingenieurbüro und Auftragnehmer.
- Keine Reparaturversuche am bestehenden KG-Rohr: Verzichten Sie auf Dichtungspasten, Abdichtungsbeschichtungen oder „Nachbesserung“ der Muffen – das System ist grundsätzlich ungeeignet und muss vollständig ersetzt werden.
- Neue Ausschreibung mit klaren Normverweisen erstellen: Fordern Sie explizit „druckwasserdichte Schutzrohrsysteme nach DIN 8063 oder DIN EN 15266“, „elektroschweißbare PE-HD-Rohre“ und „Kontrollleitung im Schutzrohr“.
- Doyma-Dichtung nicht als alleinigen Schutz nutzen: Bei der neuen Kellereinführung zusätzlich eine druckwasserdichte Wanddurchführung inkl. Quellband oder dauerelastischer Vergussmasse vorsehen – aber erst nach sicherer Abdichtung im Erdreich.
- Kältemittelleitungen auf Korrosion prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Kältefachbetrieb mit der optischen und messtechnischen Prüfung der Leitungen auf Kupferabtrag und Undichtigkeiten.
- Druckwasserdichte KG-Rohre
- KG-Rohre (Kanalgrundrohre) in druckwasserdichter Ausführung sind Rohre, die speziell für den Einsatz im Erdreich unterhalb des Grundwasserspiegels konzipiert sind. Sie müssen den auftretenden Wasserdruck aushalten und dauerhaft dicht sein.
Verwandte Begriffe: Futterrohr, Doyma-Dichtung, Schutzrohr. - Futterrohr
- Ein Futterrohr ist ein Rohr, das durch eine Wand oder ein Fundament geführt wird, um eine Durchdringung für andere Leitungen (z.B. Kältemittelleitungen) zu schaffen. Es dient dazu, die Wand vor Beschädigungen zu schützen und eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Doyma-Dichtung, Mauerdurchführung. - Doyma-Dichtung
- Eine Doyma-Dichtung ist eine spezielle Dichtung, die in Futterrohren verwendet wird, um eine wasserdichte Verbindung zwischen dem Rohr und der durchgeführten Leitung herzustellen. Sie besteht aus einem elastomeren Material, das sich an die Oberfläche der Leitung anpasst und so eine zuverlässige Abdichtung gewährleistet.
Verwandte Begriffe: Quellring, Lippendichtung, Rohrmanschette. - Schutzrohr
- Ein Schutzrohr ist ein Rohr, das um eine andere Leitung (z.B. eine Kältemittelleitung) herum verlegt wird, um diese vor Beschädigungen durch äußere Einflüsse zu schützen. Es kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Kunststoff oder Metall.
Verwandte Begriffe: Mantelrohr, Leerrohr, Kabelschutzrohr. - Kältemittelleitung
- Eine Kältemittelleitung ist eine Rohrleitung, die dazu dient, Kältemittel zwischen den verschiedenen Komponenten einer Kälteanlage (z.B. Kompressor, Verdampfer, Kondensator) zu transportieren. Sie muss druckdicht und beständig gegen das verwendete Kältemittel sein.
Verwandte Begriffe: Saugleitung, Flüssigkeitsleitung, Heißgasleitung. - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das den Untergrund vollständig ausfüllt und durch die Versickerung von Niederschlagswasser oder Oberflächenwasser entsteht. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers.
Verwandte Begriffe: Schichtenwasser, Sickerwasser, Trinkwasser. - Schwammeffekt
- Der Schwammeffekt beschreibt die Eigenschaft bestimmter Materialien (insbesondere Dämmstoffe), Wasser aufzunehmen und zu speichern. Dies kann zu einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung und zu Schäden an den Bauteilen führen.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Feuchtetransport, Kondensation.
- Welche Anforderungen gelten an druckwasserdichte KG-Rohre?
Druckwasserdichte KG-Rohre müssen den einschlägigen Normen entsprechen und einen ausreichenden Schutz gegen eindringendes Wasser bieten. Sie müssen zudem beständig gegen die im Erdreich vorkommenden Stoffe sein. Die Dichtheit der Verbindungen ist von entscheidender Bedeutung. - Wie tief müssen Kältemittelleitungen im Erdreich verlegt werden?
Die Verlegungstiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab, insbesondere vom Grundwasserniveau und der Frosttiefe. In der Regel sollte eine Mindestüberdeckung von 80 cm eingehalten werden, um die Leitungen vor Frost und Beschädigungen zu schützen. - Was ist bei der Kellereinführung von Kältemittelleitungen zu beachten?
Die Kellereinführung sollte mit einem Futterrohr und einer Doyma-Dichtung erfolgen, um eine wasserdichte Verbindung zwischen dem Gebäude und den Rohrleitungen herzustellen. Die Dichtung muss dauerhaft dicht sein und den auftretenden Wasserdruck aushalten. - Was ist der Schwammeffekt bei Kältemittelleitungen?
Der Schwammeffekt beschreibt die Eigenschaft von Isolationsmaterialien, Wasser aufzunehmen und zu speichern. Dies kann zu Korrosion der Kältemittelleitungen und zu Wasserschäden im Keller führen. Daher ist eine wasserdichte Ummantelung der Leitungen wichtig. - Wie kann man Wasserschäden durch undichte Rohrleitungen vermeiden?
Eine sorgfältige Planung, fachgerechte Ausführung und regelmäßige Kontrolle der Rohrleitungen sind entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Druckprüfungen nach der Verlegung und regelmäßige Inspektionen können helfen, Leckagen frühzeitig zu erkennen. - Welche Rolle spielt das Ingenieurbüro bei der Verlegung von Kältemittelleitungen?
Ein Ingenieurbüro kann die Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung übernehmen. Dies stellt sicher, dass alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden und die Ausführung fachgerecht erfolgt. Das Ingenieurbüro kann auch bei der Auswahl der geeigneten Materialien und Abdichtungssysteme beraten. - Was sind die Folgen von undichten Kältemittelleitungen?
Undichte Kältemittelleitungen können zum Austritt von Kältemittel führen, was die Umwelt belasten und gesundheitsschädlich sein kann. Zudem kann es zu einem Leistungsverlust der Klimaanlage kommen. - Welche Alternativen gibt es zu KG-Rohren als Schutzrohr?
Alternativ zu KG-Rohren können auch andere druckwasserdichte Rohrsysteme aus Kunststoff oder Metall verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
- Druckwasserdichte Hauseinführung
Abdichtung von Hauseinführungen gegen drückendes Wasser. - Korrosionsschutz im Erdreich
Maßnahmen zum Schutz von erdverlegten Leitungen vor Korrosion. - Rohrleitungsbau im Grundwasser
Besonderheiten beim Bau von Rohrleitungen im Grundwasserbereich. - Dämmung von Kältemittelleitungen
Materialien und Methoden zur Dämmung von Kältemittelleitungen im Außenbereich. - Gesetzliche Anforderungen an Kälteanlagen
Überblick über die relevanten Gesetze und Verordnungen für Kälteanlagen.
KG-Rohr Abdichtung: Fehlerhafte Planung – Ursachenanalyse!
Mal angenommen ...
es wurde keine Dichtung vergessen ...
wie wurde direkt hinter dem Außengerät abgedichtet und wie wurde direkt an der Mauer abgedichtet (unterstellt das kg Rohr endet direkt vor der Doyma Dichtung.
Da scheint mir schon die Planung falsch zu sein ... (warum muss ich eine gedämmte Leitung frostfrei verlegen?
Gruß -
KG-Rohre: Druckwasserdichtigkeit im Erdreich – Zulässigkeit?
Hallo, Herr Furch,
angenommen, sowohl die Mauerabdichtung als auch die Abdichtung am Außengerät sind in Ordnung, bleibt meine Frage offen, inwieweit normale KG-Rohre überhaupt geeignet bzw. zugelassen sind, in frostfreien Verlegungstiefen (in meinem Fall bis zu 2,40 m) dem dort möglicherweise vorhanden Wasserdruck (Grundwasser bzw. Schichtwasser) nachhaltig standzuhalten, um die in der Ausschreibung geforderte Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. -
Kältemittelleitung: Schwitzwasser als Ursache im Schutzrohr?
kann das vielleicht auch Schwitzwasser sein? ...
kann das vielleicht auch Schwitzwasser sein? -
Wasserschaden im Keller: Ursache – Schwitzwasser oder Leckage?
Frage richtig lesen ...
Frage richtig lesen Jetzt Stelle ich fest, dass Wasser in dem Schutzrohr steht. Das Isolationsmaterial der Kältemittelleitung saugt sich damit voll (Schwammeffekt) und leitet das Wasser durch das Futterrohr in den Keller, wo dann ein erheblicher Wasserschaden entstanden ist ...
Also Schwitzwasser wird wohl kaum einen erheblichen Wasserschaden verursachen - oder? -
KG-Rohre im Erdreich: Dichtheit bei Schichtwasser – Erfahrungen!
Ich sage es mal so ...
Wenn Schwitzwasser, dann wäre irgendwas irgendwo nicht richtig dicht. Da könnte auch anderes Wasser (Regen, Boden) eindringen.
Warum sollten (fachgerecht ausgeführte) Muffen nur in einer Richtung dicht sein?
KG-Rohre werden auch in Bereichen von Schichtenwasser verlegt (als "normale" Grundleitungen). Da sollte auch keine "Dauerspülung" stattfinden, zumal dann die Rohre zusetzen würden.
Da bleibt nur SV und untersuchen lassen -
Erdreich-Verlegung: Unglückliche Planung – Alternative Lösungen!
unglückliche Planung?
aus der Distanz scheint mir nach wie vor die Planung und wohl auch die Ausführung unglücklich ...
Eine Muffendichtung kann durch eine eingewachsene Wurzel z.B. ihre Funktion verlieren..
Vielleicht hätte hier eine andere Rohrführung, eine Einführung des ganzen Rohres in den Keller, eine nichtsaugende Dämmschale und/oder Rohre ohne Muffen (aber mit den entsprechenden stabileren Dichtschellen) verwendet werden müssen.
Ich bin da ebenfalls der Meinung dass am Sachverständigen kaum ein Weg vorbei führt ...
Gruß -
Gerichtsverfahren: Leitungsschaden – Aufgrabung verhindern!
Sachverständige ist bereits eingeschaltet
Es läuft ja bereits das gerichtliche Feststellungsverfahren in dieser Angelegenheit. Die Gegenseite möchte gern die verlegte Leitung freilegenlassen und hofft, eine Fremdbeschädigung der Leitung vorzufinden.
Dies möchte ich wenn es geht verhindern, weil damit eine Parkplatzfläche auf etwa 40 m Länge durchquert werden würde.
Wenn ich also dem SV klarmachen könnte, dass das verlegte Rohr (es gab keine Vorgabe zu Art oder Hersteller des Schutzrohres) die Anforderung "wasserdicht" aus Gründen, nach denen ich diese Expertengemeinde befrage, von vorn herein nicht erfüllt, könnte man sich das Aufgraben zu Beweiszwecken ersparen.
Der Leitungsaustausch nach einem entsprechenden Richterspruch könnte dann allein in Abstimmung mit der Beklagten z.B. an einem Wochenende erfolgen.
Außerdem würde sich das gerichtliche Verfahren erheblich abkürzen lassen und die Beseitigung der Wasserschäden im Gebäude früher beginnen. -
Rohrprüfung: Rohrkamera vs. Aufgrabung – Kostenvergleich!
WIE geprüft wird ...
entscheidet der Gerichts-SV, nicht eine Partei. Lassen Sie doch mal klären, ob eine Untersuchung mit einer Rohrkamera möglich ist.
Wenn ja, dies bei Gericht unter Verweis auf den erheblichen Kostenunterschied beantragen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Druckwasserdichte KG-Rohre für Kältemittelleitungen im Erdreich: Anforderungen & Schutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von KG-Rohren als Schutzrohr für Kältemittelleitungen im Erdreich, insbesondere hinsichtlich Druckwasserdichtigkeit und möglicher Wasserschäden. Es werden Fragen der korrekten Abdichtung, der Ursachenforschung bei Wassereintritt und alternativer Lösungen zur Rohrverlegung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von unnötigen Aufgrabungen im Rahmen eines Gerichtsverfahrens.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wasserschaden im Keller: Ursache – Schwitzwasser oder Leckage? wird die Frage aufgeworfen, ob Schwitzwasser tatsächlich einen erheblichen Wasserschaden verursachen kann, was die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung unterstreicht.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag KG-Rohre im Erdreich: Dichtheit bei Schichtwasser – Erfahrungen! diskutiert die Verwendung von KG-Rohren in Bereichen mit Schichtwasser und die Frage, ob fachgerecht ausgeführte Muffen dauerhaft dicht halten müssen. Dies ist relevant für die Beurteilung der Wasserdichtigkeit der gesamten Konstruktion.
🔴 Risiko: Im Beitrag Erdreich-Verlegung: Unglückliche Planung – Alternative Lösungen! wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Muffendichtungen durch eingewachsene Wurzeln ihre Funktion verlieren können. Dies stellt ein potenzielles Risiko für die Dichtigkeit des Schutzrohres dar und sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Wasserschadens zu klären, wird im Beitrag Rohrprüfung: Rohrkamera vs. Aufgrabung – Kostenvergleich! die Untersuchung mit einer Rohrkamera empfohlen, um unnötige Aufgrabungen zu vermeiden. Dies sollte bei Gericht beantragt werden, um Kosten zu sparen und die Parkplatzfläche zu schonen. Es ist ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Eignung der KG-Rohre als druckwasserdichte Schutzrohre für Kältemittelleitungen im Erdreich zu beurteilen und die korrekte Ausführung der Abdichtungen zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohre, Kältemittelleitung, Erdreich, Schutzrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit ACALOR Luft-Wärmepumpe: Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Dach - Klimaanlage Zuluft/Abluft über Traufe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dachgeschoss?
- … Ich Stelle mir das so vor, dass man Zu- und Abluftrohre (Zuluftrohre, Abluftrohre) im Drempel bis knapp über …
- … Dämmung: Die Zuluftrohre und Abluftrohre müssen ausreichend gedämmt sein, um Kondensation zu vermeiden. …
- … Querschnitt: Der Querschnitt der Rohre muss ausreichend dimensioniert sein, um einen effizienten Luftaustausch zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Dach - Split-Klima im Neubau vorbereiten: Elegante Lösungen für Dachdurchführungen?
- … Rohrleitungen: Verwenden Sie Leerrohre mit ausreichendem Durchmesser, um später problemlos Kältemittelleitungen, Kondensatleitungen und Steuerleitungen …
- … Dachgeschoss und sucht nach einer eleganten Lösung für die Dachdurchführung der Kältemittelleitungen. Die Idee, ein Podest für die Außeneinheit auf dem Dach …
- … Kältemittelleitung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Split-Klimaanlage mit Wärmepumpe: Umschaltbare Kühlung & Heizung – Welche Anlagen sind geeignet?
- … Split-Klimagerät klimatisiert werden soll. Bevor wir nun die Verlegung von Heizungsrohren etc. planen, würde dies ggf. eine Alternative darstellen. …
- … Eine Split-Klimaanlage besteht aus einer Innen- und einer Außeneinheit, die durch Kältemittelleitungen verbunden sind. Die Inneneinheit kühlt oder heizt den Raum, während …
- … Wärmepumpe ist eine Technologie, die Wärme aus einer Quelle (z.B. Außenluft, Erdreich oder Grundwasser) entzieht und sie auf ein höheres Temperaturniveau bringt, um …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Split Klimaanlage selbst montieren: Risiken, Anleitung & benötigtes Werkzeug?
- … Innen- und Außeneinheit (Inneneinheit, Außeneinheit) sind an der Wand angebracht, die Rohre und Leitungen zwischen Innen- und Außeneinheit (Inneneinheit, Außeneinheit) verlegt, die elektrischen …
- … Leitungen sind angeschlossen. Ich habe die Rohre aber noch nicht angeschlossen, da ich nicht weiß, wann und wie ich die Kühlflüssigkeit hineintun soll. …
- … [br]Was muss ich jetzt wo anschließen, um die Kühlflüssigkeit in die Rohre zu bekommen. In welcher Reihenfolge muss was angeschlossen und was …
- BAU-Forum - Lüftung - Klimaanlage umleiten: Kühlungseffekt zwischen Gäste- & Kinderzimmer teilen? Kosten & Risiken
- … einem Innengerät (Verdampfer) und einem Außengerät (Verdichter) besteht. Diese sind durch Kältemittelleitungen verbunden. [br]Verwandte Begriffe: Klimaanlage, Innengerät, Außengerät, Kältemittel. …
- … Rohrventilator ist ein Ventilator, der in Lüftungsrohren oder -kanälen eingesetzt wird, um die Luftzirkulation zu verbessern. Er wird …
- BAU-Forum - Lüftung - Mauerdurchführung Klima-Splitgerät im Rohbau: Tipps für WDVS, Bohrungen & Stromversorgung?
- … Sie die Stromversorgung für die Klimageräte frühzeitig ein. Verlegen Sie Leerrohre für die Stromkabel vom Außengerät zum Innengerät und berücksichtigen Sie die …
- … und Erdgeschoss. Er fragt nach praktischen Tipps für die Mauerdurchführung der Kältemittelleitungen und Kondensatabläufe durch Poroton-Ziegel und eine spätere WDVSAbk.-Fassade. Die frühzeitige …
- … Leerrohr und Gefälle sicherstellen: Verlegen Sie für jede Kältemittelleitung ein separates Leerrohr DNAbk. 50 mit konstantem Gefälle von mindestens 2,5 …
- BAU-Forum - Lüftung - Klimaanlage selbst einbauen: Worauf achten? Tipps & Anleitung für Heimwerker
- … Eine Split-Klimaanlage besteht aus einem Innen- und einem Außengerät, die durch Kältemittelleitungen miteinander verbunden sind. Das Innengerät kühlt die Luft im Raum, …
- … Öffnung in einer Wand, die für die Durchführung von Leitungen oder Rohren benötigt wird. Beim Einbau einer Klimaanlage wird ein Mauerdurchbruch benötigt, um …
- … die Kältemittelleitungen und den Kondensatablauf zwischen Innen- und Außengerät zu verlegen. Der Mauerdurchbruch muss fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchtigkeit und Zugluft zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Wanddurchführung, Abdichtung …
- BAU-Forum - Lüftung - Klimaanlage Splitgerät: Kompressor auf Dach montieren? Risiken, Alternativen & Kosten
- … Ein Klimasplitgerät besteht aus einem Innengerät und einem Außengerät, die durch Kältemittelleitungen miteinander verbunden sind. Das Außengerät enthält den Kompressor und den …
- … durch eine Wand oder Decke, die zur Durchführung von Leitungen oder Rohren benötigt wird. Bei der Installation einer Klimaanlage ist eine Kernbohrung erforderlich, …
- … um die Kältemittelleitungen zwischen Innen- und Außengerät zu verlegen.[br]Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Bohrkrone, Abdichtung …
- BAU-Forum - Neubau - Neubau/Sanierung in Eigenregie: Was ist erlaubt? Meisterpflicht, Elektrik & Baurecht
- … Heizung selbst installieren: Rohre, Heizkörper & Gasanschluss – Was ist erlaubt? …
- … selber machen (wird auch gerade bei Flächenheizungen gerne selbst gemacht), also Rohre verlegen, , Heizkörper setzen etc. …
- … Wärmepumpe: Sofern Kältemittelleitungen verlegt werden müssen, dann entsprechendne Kältefachbetrieb, sofern sowas nicht der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohre, Kältemittelleitung, Erdreich, Schutzrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohre, Kältemittelleitung, Erdreich, Schutzrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckwasserdichte KG-Rohre für Kältemittelleitungen im Erdreich: Anforderungen, Verlegung & Schutz?
Suche nach: Druckwasserdichte KG-Rohre: Schutz für Kältemittelleitungen
Suche nach: druckwasserdichte KG-Rohre, Kältemittelleitungen, Erdreich, Schutzrohr, Doyma, Kellereinführung, Wasserdruck, Verlegungstiefe
