Klimaanlage Splitgerät: Kompressor auf Dach montieren? Risiken, Alternativen & Kosten
In diesem Forum sind Sie: LüftungKlimaanlage Splitgerät: Kompressor auf Dach montieren? Risiken, Alternativen & Kosten
ich möchte mir gerne unter dem Dach ein Klimasplittgerät einbauen. Meine Frage ist, wo kommt der Kompressor hin.
Ich könnte das Gerät auf dem Dach setzen, oder aber auf die
Garage. Auf dem Dach ist am einfachsten, habe aber bedenken, das es dort im Sommer zu warm wird. Vermute eine Einschränkung der Kühlleistung. Wenn das Gerät auf die Garage kommt, werde ich wohl um eine Kernbohrung nicht herum kommen. Dafür ist dort
aber immer Schatten.
Danke für eure Antworten.
Michael
🔴 KRITISCH: Dachmontage der Außeneinheit ist grundsätzlich nicht zulässig – massive Risiken für Dachabdichtung, Statik, Kältemittelkreislauf und Betriebssicherheit.
🔴 KRITISCH: Max. Umgebungstemperatur für Kompressoren liegt bei 43–46 °C – Dachtemperaturen überschreiten regelmäßig 60 °C und führen zu Überhitzung, Leistungsabfall und frühzeitigem Ausfall.
⚠️ WICHTIG: Nur ein zertifizierter Kälteanlagenbauer (§54 EnEVAbk. / TRBS 1201) darf Standort, Statik, Leitungsführung und Montage prüfen und ausführen.
⚠️ WICHTIG: Eine „reine Kompressormontage“ ist technisch unmöglich – es handelt sich immer um die komplette Außeneinheit mit Kondensator, Lüfter und Gehäuse; jede Abweichung vom Herstellerkonzept ist gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 50 cm Freiraum an allen Seiten, Schwingungsentkopplung, Kondensatabfluss und Schutz vor direkter Sonne/Regen sind zwingende Voraussetzungen – nicht erfüllbar auf ungeschütztem Dach.
Ich würde die Montage des Kompressors eines Klimasplitgerätes auf dem Dach kritisch prüfen. Hohe Temperaturen können die Kühlleistung beeinträchtigen und die Lebensdauer des Kompressors verkürzen.
Alternativen:
- Garage: Bietet Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen.
- Nordseite des Hauses: Weniger Sonneneinstrahlung als Südseite.
- Schattenplatz: Installation an einem schattigen Ort, z.B. durch eine Überdachung.
Wichtige Aspekte:
- Kühlleistung: Achten Sie darauf, dass die Kühlleistung des Gerätes für die Raumgröße ausreichend ist.
- Kernbohrung: Für die Verbindung zwischen Innen- und Außengerät ist eine Kernbohrung erforderlich.
- Fachgerechte Installation: Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb durchführen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Kälteanlagenbauer beraten, um den optimalen Montageort für den Kompressor zu ermitteln.
Der Nutzer plant die Installation eines Klima-Splitgeräts und fragt nach dem optimalen Standort für den Kompressor (Außeneinheit). Die beiden Optionen sind die Montage auf dem Dach oder auf der Garage. Der Nutzer äußert Bedenken bezüglich einer möglichen Überhitzung des Kompressors auf dem Dach im Sommer.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers zur Standortwahl sind grundsätzlich richtig. Ein Kompressor auf einem ungeschützten Dach ist im Sommer direkter Sonneneinstrahlung und hohen Umgebungstemperaturen ausgesetzt, was die Kühlleistung tatsächlich reduzieren und den Stromverbrauch erhöhen kann.
➕ Ergänzung: Die Montage auf der Garage im Schatten ist thermisch vorteilhafter. Allerdings sind hier die Kosten und der Aufwand für eine Kernbohrung durch die Außenwand sowie die fachgerechte Verlegung der Kältemittelleitungen zu berücksichtigen. Die Leitungslänge zwischen Innen- und Außengerät sollte möglichst kurz sein, um Leistungsverluste zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer spricht von einem "Kompressor auf dem Dach". Es ist wichtig zu präzisieren, dass es sich um die komplette Außeneinheit (Kondensator + Kompressor) handelt. Eine reine Kompressor-Montage ohne das Gehäuse ist technisch nicht vorgesehen und gefährlich.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage der Außeneinheit auf dem Dach birgt erhebliche Risiken: unzureichende Befestigung bei Sturm, Vibrationen, die auf die Dachkonstruktion übertragen werden, und potenzielle Undichtigkeiten im Kältemittelkreislauf. Zudem muss die Statik des Daches für das Gewicht des Geräts ausgelegt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem zertifizierten Kälteanlagenbauer planen und durchführen. Dieser kann die Statik prüfen, die optimale Position für die Außeneinheit (vorzugsweise schattig und windgeschützt) bestimmen und die Kernbohrung fachgerecht ausführen. Beauftragen Sie auf keinen Fall einen Laien mit der Installation, da dies zu erheblichen Sachschäden und Sicherheitsrisiken führen kann.
Die Frage nach der Aufstellung eines Klimakompressors auf dem Dach ist technisch anspruchsvoll und birgt mehrere sicherheitsrelevante Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
🔴 Gefahr: Die Montage eines Klimakompressors direkt auf einer Dachfläche ist in der Regel nicht zulässig, da Dächer nicht für die Aufnahme von dynamischen Lasten, Vibrationen, Wartungszugängen und Kondensatabfluss konstruiert sind – dies kann zu Schäden an der Dachabdichtung, Feuchteschäden und im Extremfall zu Leckagen oder statischen Problemen führen.
🔴 Gefahr: Hohe Dachtemperaturen im Sommer (regelmäßig über 60 °C) führen zu einer signifikanten Leistungsreduktion des Kompressors, Überhitzung, vermehrtem Verschleiß und erhöhtem Ausfallrisiko – Hersteller spezifizieren meist eine maximale Umgebungstemperatur von 43–46 °C für Dauerbetrieb.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schatten auf der Garage automatisch eine bessere Aufstellung garantiert, ist irreführend – entscheidend sind zudem ausreichende Luftzirkulation (mindestens 50 cm Freiraum an allen Seiten), Schutz vor Witterungseinflüssen (Regen, Schnee, direkte Sonneneinstrahlung) und ein stabiler, ebenen Untergrund mit Schwingungsentkopplung.
➕ Ergänzung: Eine Kernbohrung ist zwar aufwendig, aber fachgerecht ausgeführt (mit Dichtungssystem, Kondensatleitung und Kältemittelleitungsschutz) die sicherste und normkonforme Lösung – sie ermöglicht zudem die Einhaltung der maximal zulässigen Leitungslängen und Höhenunterschiede gemäß Herstellerangaben.
✅ Zustimmung: Die kritische Reflexion zu möglichen Leistungseinbußen durch Hitze ist fachlich korrekt und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer standortgerechten Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kälteanlagentechniker (nach §54 Energieeinsparverordnung bzw. nach TRBS 1201), der eine standortbezogene Risikoanalyse durchführt, die statische Tragfähigkeit des Daches prüft, die thermischen Randbedingungen bewertet und eine normkonforme, gewährleistungsrechtlich sichere Installation plant und ausführt.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Dachmontage als ungeeignet ab – aufgrund von Hitzebelastung, Sicherheitsrisiken und technischer Unzulässigkeit.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Installation durch zertifizierte Fachkräfte.
- Alle erkennen die Leistungsreduktion durch hohe Umgebungstemperaturen als zentrales Problem an.
- GoogleAI nennt „Nordseite“ oder „Schattenplatz“ als Alternativen, ohne konkrete Luftzirkulationsvorgaben – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich Mindestabstände (50 cm), Schwingungsentkopplung und Kondensatabfluss.
- GoogleAI erwähnt die Kernbohrung als technische Notwendigkeit, führt aber keine Risiken bei unsachgemäßer Ausführung an – DeepSeek und Qwen heben explizit Dichtungsintegrität, Leitungslängenbegrenzung und Höhenunterschiede hervor.
- DeepSeek klärt präzisierend auf: Es ist nicht nur der Kompressor, sondern die gesamte Außeneinheit – „reine Kompressormontage“ ist technisch nicht möglich und gefährlich.
- Qwen liefert konkrete technische Grenzwerte (60 °C Dachtemp, 43–46 °C zul. Umgebung) und verweist auf normative Grundlagen (TRBS 1201, §54 EnEV).
- GoogleAI beschreibt Garagenmontage pauschal als „schützt vor Sonne und Witterung“, während Qwen und DeepSeek ergänzen: Schatten allein reicht nicht – entscheidend sind Luftaustausch, Untergrundstabilität und konstruktiver Schutz vor Regen/Schnee. Qwen korrigiert hier explizit eine irreführende Annahme.
👉 Empfehlung: Die strengere, norm- und herstellerspezifische Sicht von Qwen und DeepSeek wird priorisiert (Vorsichtsprinzip). Eine Garagenmontage ist nur dann zulässig, wenn alle technischen Randbedingungen – nicht nur Schatten – erfüllt sind.
Thema Status KI-Konsens Dachmontage zulässig? ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Dachmontage ausdrücklich ab – aufgrund von statischen, thermischen, dichtungstechnischen und sicherheitsrechtlichen Gründen. Temperaturrisiko ✅ Konsens Hohe Dachtemperaturen (>60 °C) führen zu Leistungseinbußen, Überhitzung und verkürzter Lebensdauer – zulässige Umgebungstemperatur liegt bei max. 43–46 °C. Fachkraft erforderlich? ✅ Konsens Installation darf nur durch zertifizierten Kälteanlagenbauer (nach §54 EnEV / TRBS 1201) erfolgen – Laienmontage birgt erhebliche Gefahren. Kernbohrung ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen sie als technisch notwendig an, Qwen und DeepSeek heben jedoch zusätzliche Anforderungen hervor (Dichtungssystem, Leitungslänge, Höhenunterschiede), die GoogleAI nicht explizit benennt. Alternative Garagenmontage ⚠️ Abwägung Grundsätzlich akzeptiert, aber nur bei Einhaltung aller technischen Voraussetzungen (50 cm Freiraum, Schwingungsentkopplung, Kondensatabfluss, Untergrundstabilität) – reiner Schatten reicht nicht aus (Qwen/DeepSeek korrigieren GoogleAI). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf die Dachmontage. Für jede alternative Aufstellung (Garage, Nordseite, Überdachung) ist vorab eine standortbezogene Prüfung durch einen zertifizierten Kältefachbetrieb zwingend – inklusive statischer Tragfähigkeitsanalyse, thermischer Bewertung und normkonformer Leitungsführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Dachtragfähigkeit Schwere Sachschäden an Dachkonstruktion und Gebäudesubstanz, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Dachabdichtungsschäden durch Bohrungen, Befestigung oder Vibrationen Feuchteschäden, Schimmelbildung, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Überhitzung des Kompressors bei Dachtemperaturen >60 °C Leistungsabfall bis zu 30 %, erhöhter Stromverbrauch, frühzeitiger Ausfall 🔴 Risiko Kältemittel-Leck durch Materialermüdung bei thermischer Dauerbelastung Umweltschädigung, Gesundheitsrisiko, teure Nachfüllung und Systemrevision 🔴 Risiko Unzulässige Montage ohne zertifizierten Fachbetrieb Verlust der Herstellergewährleistung, Haftungsausschluss, Gefahr für Leib und Leben ✅ Chance Garagenmontage mit fachgerechtem Schutz vor Witterung und Sonne Stabile Kühlleistung, längere Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand ✅ Chance Kernbohrung mit normkonformem Dichtungssystem Einhaltung von Leitungslängen und Höhenunterschieden, hohe Energieeffizienz ✅ Chance Optimale Positionierung mit 50 cm Freiraum und Schwingungsentkopplung Reduzierter Geräuschpegel, geringerer Verschleiß, sicherer Betrieb ✅ Chance Professionelle Risikoanalyse durch Kältefachbetrieb vor Montage Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Nutzung moderner, hitzeresistenter Kältemitteltechnologien (z. B. R32 mit höherer Kritischer Temperatur) Höhere Betriebssicherheit bei Hitze, bessere Energiebilanz Orientierungshilfen
- Statik- und Dachprüfung sofort einleiten: Beauftragen Sie vor jeder Planung einen zertifizierten Kältefachbetrieb, der die statische Tragfähigkeit des Daches und die Dachabdichtung bewertet – ein Gutachten ist zwingende Voraussetzung.
- Garagenstandort technisch validieren: Prüfen Sie vor Ort, ob die gewünschte Garagenposition mindestens 50 cm Abstand zu Wänden/Decken bietet, einen stabilen, ebenen Untergrund mit Schwingungsentkopplung ermöglicht und Kondensat sicher ableiten kann.
- Kernbohrung durch Fachfirma beauftragen: Lassen Sie die Kernbohrung nur von einem Unternehmen durchführen, das Dichtungssysteme für Kältemittelleitungen nach DINAbk. 18195-5 einbaut und die Leitungslänge nach Herstellerangaben einhält.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauzeichnungen, Dachaufbau-Dokumentation, Hersteller-Datenblätter der Splitanlage und das Angebot des Fachbetriebs – für Gewährleistung, Versicherung und spätere Wartung unverzichtbar.
- Herstellerhinweise bindend einhalten: Überprüfen Sie vor Montage die zulässige Umgebungstemperatur, maximale Leitungslänge und Höhenunterschiede im technischen Datenblatt – Abweichungen gefährden Betrieb und Gewährleistung.
- Installation nur mit Sachkundenachweis: Stellen Sie vor Vertragsabschluss den gültigen Sachkundenachweis (nach TRBS 1201 / §54 EnEV) des ausführenden Betriebs sicher – ohne diesen darf nicht installiert werden.
- Klimasplitgerät
- Ein Klimasplitgerät besteht aus einem Innengerät und einem Außengerät, die durch Kältemittelleitungen miteinander verbunden sind. Das Außengerät enthält den Kompressor und den Kondensator, während das Innengerät den Verdampfer und den Ventilator enthält.
Verwandte Begriffe: Klimaanlage, Monoblockgerät, Inverter-Technologie - Kompressor
- Der Kompressor ist das Herzstück einer Klimaanlage. Er verdichtet das Kältemittel, wodurch es sich erwärmt. Das heiße Kältemittel wird dann zum Kondensator geleitet, wo es seine Wärme an die Umgebung abgibt.
Verwandte Begriffe: Kältemittel, Kondensator, Verdichter - Kühlleistung
- Die Kühlleistung gibt an, wie viel Wärme ein Klimagerät pro Stunde aus einem Raum abführen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) oder BTU/h angegeben.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Energieeffizienz, Raumgröße - Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist eine Bohrung durch eine Wand oder Decke, die zur Durchführung von Leitungen oder Rohren benötigt wird. Bei der Installation einer Klimaanlage ist eine Kernbohrung erforderlich, um die Kältemittelleitungen zwischen Innen- und Außengerät zu verlegen.
Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Bohrkrone, Abdichtung - Kältemittel
- Das Kältemittel ist eine spezielle Flüssigkeit, die in Klimaanlagen verwendet wird, um Wärme zu transportieren. Es nimmt im Verdampfer Wärme auf und gibt sie im Kondensator wieder ab.
Verwandte Begriffe: R134a, R410A, Treibhauseffekt - Inverter-Technologie
- Die Inverter-Technologie ermöglicht es Klimaanlagen, ihre Kühlleistung stufenlos an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Dadurch wird der Energieverbrauch reduziert und ein konstanteres Raumklima erreicht.
Verwandte Begriffe: Drehzahlregelung, Frequenzumrichter, Energieeffizienz - BTU
- BTU steht für British Thermal Unit und ist eine Maßeinheit für die Wärmemenge. Sie wird häufig verwendet, um die Kühlleistung von Klimaanlagen anzugeben.
Verwandte Begriffe: Kilowatt, Wärmeleistung, Energieeinheit
- Welche Risiken birgt die Montage eines Kompressors auf dem Dach?
Hohe Temperaturen auf dem Dach können die Kühlleistung des Kompressors beeinträchtigen und seine Lebensdauer verkürzen. Außerdem kann es zu einem erhöhten Energieverbrauch kommen. - Welche Vorteile bietet die Montage des Kompressors auf der Garage?
Die Garage bietet Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen. Dadurch kann die Kühlleistung des Kompressors optimiert und seine Lebensdauer verlängert werden. - Was ist bei der Installation einer Klimaanlage mit Kernbohrung zu beachten?
Die Kernbohrung sollte fachgerecht durchgeführt werden, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Bohrung ausreichend abgedichtet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Wie finde ich den optimalen Montageort für den Kompressor?
Der optimale Montageort hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Ausrichtung des Hauses, der Sonneneinstrahlung und den Platzverhältnissen. Am besten lassen Sie sich von einem Kälteanlagenbauer beraten. - Welche Rolle spielt die Kühlleistung bei der Wahl des Montageortes?
Die Kühlleistung des Gerätes muss für die Raumgröße ausreichend sein. Ein ungünstiger Montageort kann die Kühlleistung beeinträchtigen, sodass ein leistungsstärkeres Gerät erforderlich ist. - Kann ich den Kompressor auch selbst montieren?
Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, da unsachgemäße Installationen zu Schäden am Gerät und zu Sicherheitsrisiken führen können. - Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Klimasplitgerät erforderlich?
Regelmäßige Wartungsarbeiten sind wichtig, um die Lebensdauer des Gerätes zu verlängern und eine optimale Kühlleistung zu gewährleisten. Dazu gehören z.B. die Reinigung der Filter und die Überprüfung des Kältemittels. - Was kostet die Installation eines Klimasplitgerätes?
Die Kosten für die Installation hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Montageort, der Länge der Kältemittelleitungen und dem Aufwand für die Kernbohrung. Am besten holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
- Klimaanlage nachträglich einbauen: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zu den verschiedenen Optionen und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Klimaanlage. - Mobile Klimaanlage vs. Splitgerät: Vor- und Nachteile
Vergleich der beiden Klimaanlagentypen hinsichtlich Kühlleistung, Energieverbrauch und Flexibilität. - Klimaanlage richtig warten: Tipps und Tricks
Anleitung zur regelmäßigen Wartung einer Klimaanlage, um ihre Lebensdauer zu verlängern und eine optimale Kühlleistung zu gewährleisten. - Energieeffizienz von Klimaanlagen: Worauf achten?
Informationen zu den wichtigsten Faktoren, die die Energieeffizienz einer Klimaanlage beeinflussen. - Schimmelbildung durch Klimaanlagen vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Klimaanlagen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klimaanlage, Splitgerät, Kompressor, Montageort". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Kältemittel Wartung: Intervalle, Kosten & Gesetzesgrundlage?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Klimaanlage & Lüftungsanlage: Ein Rohrsystem nutzen? Tipps zu Kondenswasser & Leistung
- … Klimaanlage & Lüftung: Ein Rohrsystem? …
- … Klimaanlage und Lüftungsanlage mit einem Rohrsystem kombinieren? Was Sie bei Kondenswasser, Leistung und Einbau beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … Klimaanlage, Lüftungsanlage, Rohrsystem, Kondenswasser, Splitgerät, Leistung, Flachkanalsystem, Einbau, Synergietechnik …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Heizung für 36 m² Fischerhaus in Köln: Elektroheizung, Gastherme oder Splitgerät? Kosten & Tipps
- … Heizung für kleines Fischerhaus (36 m²) gesucht? Elektro, Gas oder Splitgerät? Infos zu Kosten, Dämmung & Anforderungen. Jetzt beraten lassen! …
- … Köln, Elektroheizung, Gastherme, Splitgerät, Heizkosten, Dämmung, Altbau, Fußbodenheizung …
- … Heizung für 36 m² Fischerhaus in Köln: Elektroheizung, Gastherme oder Splitgerät? Kosten & Tipps …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Klimaanlage Außengerät tarnen: Ideen für Verkleidung, Bepflanzung & Kosten?
- BAU-Forum - Lüftung - Klimaanlage umleiten: Kühlungseffekt zwischen Gäste- & Kinderzimmer teilen? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Lüftung - Mauerdurchführung Klima-Splitgerät im Rohbau: Tipps für WDVS, Bohrungen & Stromversorgung?
- … Klima-Splitgerät: Mauerdurchführung im Rohbau planen …
- … Mauerdurchführung für Klima-Splitgerät im Rohbau berücksichtigen. Tipps zu WDVSAbk., Bohrungen, Stromversorgung & Vorbereitung. …
- … Mauerdurchführung, Klima-Splitgerät, Rohbau, WDVSAbk., Bohrung, Stromversorgung, Poroton, Ziegel, Fassade, Klimagerät …
- BAU-Forum - Lüftung - 10613: Klimaanlage Splitgerät: Kompressor auf Dach montieren? Risiken, Alternativen & Kosten
- BAU-Forum - Lüftung - KWL-Anlage kühlen: Möglichkeiten & Kosten für Kühlelemente zur Zuluft-Kühlung?
- … KWLAbk.-Anlage, Kühlung, Kühlelemente, Zuluft, Klimatisierung, Wärmerückgewinnung, Splitgerät …
- … [br]Optimal wäre eine Art Klimasplitgerät , mit welchem man die Zuluft herabkühlen kann und die anfallende …
- … Ein Klimasplitgerät in Kombination mit einer KWLAbk.-Anlage ist prinzipiell möglich, wobei die KWL-Anlage …
- BAU-Forum - Lüftung - Split-Klimaanlage im Dachgeschoss installieren: Optimale Position, Montage & Tipps?
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage ohne Erdwärmetauscher: Alternativen zur Kühlung im Sommer?
- … Lüftungsanlage, Erdwärmetauscher, Kühlung, Sommer, Alternative, Frostschutz, Lufterhitzer, Kältekreislauf, Splitgerät …
- … kleinen Wärmetauscher mit Anschlüssen für Heizung und einen Kältekreislauf eines Klima-Splitgerätes. Im Winter dann über die Heizungsrohre Warmwasser nach oben pumpen …
- … Kältekreislauf/Splitgerät: Ein kleines Splitgerät oder ein Kältekreislauf kann verwendet werden, um die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klimaanlage, Splitgerät, Kompressor, Montageort" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klimaanlage, Splitgerät, Kompressor, Montageort" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klimaanlage Splitgerät: Kompressor auf Dach montieren? Risiken, Alternativen & Kosten
Suche nach: Splitgerät Kompressor: Dachmontage ja/nein?
Suche nach: Klimaanlage, Splitgerät, Kompressor, Montageort, Dach, Garage, Kühlleistung, Kernbohrung, Schatten
