Erdwall am Haus: Frostschürze anlegen – Gefälle, Folie, Verdichtung & Material?
Hallo. Könnte mir bitte jemand in Kürze erläutern, was man grob beim Anhäufeln eines Erdwalles rings ums Haus beachten muss? Perimeterdämmung ist unterhalb drauf, es soll eben nun nur noch ringsherum Erde angehäufelt werden. Welches Gefälle, muss eine Folie drunter, wie verdichten, welche Unterfütterung etc? Die Erde soll ja bei starkem regen auch nicht weggespült werden.
Unser Haus ist auf einem ca. 1,30 m hohen Bodenpolster gebaut, die Schalung beginnt bei 70 cm unter GOK, 6 Reihen Schalungssteine, jede Reihe ca. 20 cm hoch. Die Frostsicherheit des Fundaments und der Versorgungsleitungen, die nur max. zwischen 40-60 cm tief liegen, soll dann mit der Erdanhäufelung gewährleistet sein. Ebenfalls soll eine einfache Hauseingangstreppe (gemauert oder gegossen, rechts und links davon Palisadensteine) mit zwischen die Erdanhäufelung integriert werden und dann nochmals ein paar Treppenstufen aus dem Bodentiefen Küchenfenster nach unten führen, seitlich davon jeweils auch Palisadensteine. Oberhalb der Erdwallkrone soll dann noch auf ein paar Metern ein gepflasterter Laufsteg hin, der in einer Terrasse (auch auf der Krone des Walls) enden soll. Bilder auf HP.
Danke im Voraus.
Gruß Torsten P.
    🔴 Gefahr: Beschädigung von Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) beim Anhäufeln der Erde vermeiden. Vorab Leitungsverläufe prüfen!
    Ich empfehle beim Anhäufeln eines Erdwalles (Frostschürze) folgende Punkte zu beachten:
    • Gefälle: Ein leichtes Gefälle vom Haus weg (ca. 5-10%) ist wichtig, damit Regenwasser abfließen kann und nicht am Haus entlangläuft.
    • Folie: Eine Folie (z.B. Noppenfolie) zwischen Erdwall und Hauswand kann sinnvoll sein, um die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie sollte bis unterhalb der Geländeoberkante reichen.
    • Verdichtung: Die Erde sollte lagenweise verdichtet werden, um ein späteres Absacken zu vermeiden. Ein Handstampfer oder eine Rüttelplatte (für größere Flächen) können verwendet werden.
    • Unterfütterung/Material: Verwenden Sie frostsicheres Material wie Kies oder Schotter als Unterbau, um Staunässe zu vermeiden. Die oberste Schicht kann aus Mutterboden bestehen, um eine Bepflanzung zu ermöglichen.
    • Höhe: Die Höhe des Erdwalles sollte so gewählt werden, dass die Perimeterdämmung vollständig bedeckt ist und die Frostgrenze (in Deutschland ca. 80 cm) unterschritten wird.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Gas) nicht beschädigt werden. Informieren Sie sich vorab über deren Verlauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb beraten, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks zu berücksichtigen.
    Frostschürze
    Ein Erdwall, der um ein Gebäude angehäuft wird, um das Fundament vor Frostschäden zu schützen. Sie verhindert das Eindringen von Frost unter das Fundament. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Frosttiefe, Fundament.
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte, die mit dem Erdreich in Berührung kommen. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Frostschäden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Frostschutz.
    Frosttiefe
    Die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. In Deutschland liegt sie in der Regel bei ca. 80 cm. Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frostschäden, Bodenfrost.
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Beim Erdwall ist ein Gefälle vom Haus weg wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung.
    Verdichtung
    Das Zusammenpressen von Bodenmaterial, um Hohlräume zu reduzieren und die Stabilität zu erhöhen. Eine gute Verdichtung verhindert das Absacken des Erdwalles. Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Rüttelplatte, Handstampfer.
    Noppenfolie
    Eine spezielle Folie mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung und verhindern Staunässe. Verwandte Begriffe: Baufolie, Drainagefolie, Feuchtigkeitsschutz.
    Kapillarwirkung
    Der Transport von Wasser in feinen Poren oder Rissen entgegen der Schwerkraft. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Saugfähigkeit.
    1. Was ist eine Frostschürze?
      Eine Frostschürze ist ein Erdwall, der um ein Gebäude angehäuft wird, um das Fundament vor Frostschäden zu schützen. Sie verhindert, dass Frost unter das Fundament gelangt und es anhebt.
    2. Warum ist ein Gefälle beim Erdwall wichtig?
      Ein Gefälle leitet Regenwasser vom Haus weg und verhindert, dass Feuchtigkeit an der Hauswand eindringt. Dies schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit und Frost.
    3. Brauche ich unbedingt eine Folie zwischen Erdwall und Hauswand?
      Eine Folie ist empfehlenswert, um die Hauswand vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert, dass Wasser aus dem Erdwall in die Wand eindringt und dort Schäden verursacht. Noppenfolie ist besonders geeignet, da sie eine gute Hinterlüftung ermöglicht.
    4. Wie verdichte ich die Erde richtig?
      Die Erde sollte lagenweise (ca. 20-30 cm) verdichtet werden. Verwenden Sie einen Handstampfer für kleinere Flächen oder eine Rüttelplatte für größere Flächen. Eine gute Verdichtung verhindert späteres Absacken des Erdwalles.
    5. Welches Material eignet sich für den Unterbau des Erdwalles?
      Für den Unterbau eignen sich frostsichere Materialien wie Kies oder Schotter. Diese Materialien sorgen für eine gute Drainage und verhindern Staunässe. Die oberste Schicht kann aus Mutterboden bestehen, um eine Bepflanzung zu ermöglichen.
    6. Wie hoch sollte der Erdwall sein?
      Der Erdwall sollte mindestens so hoch sein, dass die Perimeterdämmung vollständig bedeckt ist und die Frostgrenze (in Deutschland ca. 80 cm) unterschritten wird. Dies gewährleistet einen optimalen Frostschutz.
    7. Was muss ich bei Versorgungsleitungen beachten?
      Achten Sie darauf, dass Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Gas) nicht beschädigt werden. Informieren Sie sich vorab über deren Verlauf und halten Sie ausreichend Abstand beim Anhäufeln der Erde.
    8. Kann ich den Erdwall bepflanzen?
      Ja, der Erdwall kann bepflanzt werden. Verwenden Sie dafür Pflanzen, die mit den Bedingungen (Sonneneinstrahlung, Bodenbeschaffenheit) zurechtkommen. Flachwurzler sind besonders geeignet, da sie die Folie nicht beschädigen.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung zum Schutz vor Wärmeverlusten und Frostschäden.
    • Kellerwand abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Drainage rund ums Haus
      Wie eine Drainage angelegt wird, um das Haus vor Staunässe zu schützen.
    • Fundament vor Frost schützen
      Maßnahmen zum Schutz des Fundaments vor Frostschäden, einschließlich Frostschürze und Dämmung.
    • Boden richtig verdichten
      Techniken und Geräte zur Bodenverdichtung im Garten- und Landschaftsbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwall, Frostschürze, Perimeterdämmung, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - L-Stein-Mauer Kosten: Preise pro Meter, Fundament & Alternativen für Hangbefestigung
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung: Garagenfundament, Erdwall & Rechtliche Fragen zur Grundstücksgrenze?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11697: Erdwall am Haus: Frostschürze anlegen – Gefälle, Folie, Verdichtung & Material?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwall, Frostschürze, Perimeterdämmung, Gefälle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdwall, Frostschürze, Perimeterdämmung, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwall, Frostschürze, Perimeterdämmung, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwall, Frostschürze, Perimeterdämmung, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwall am Haus: Frostschürze anlegen – Gefälle, Folie, Verdichtung & Material?
Suche nach: Erdwall/Frostschürze: Anleitung & Tipps
Suche nach: Erdwall, Frostschürze, Perimeterdämmung, Gefälle, Folie, Verdichtung, Fundament, Frostschutz, Boden
