Hangbefestigung: 10m Höhenunterschied sichern – Kosten, Methoden & Risiken?
wir haben in Hessen (zwischen Wiesbaden und Frankfurt) in 2003 ein Reihenendhaus mit Hanglage gekauft, Baujahr 1974.
Das Grundstück ist nach hinten raus auf ca. 40 Meter Breite in Hanglage. Dahinter ist ein Haus gleichen Typs rechtwinklig zu uns, d.h. wir gucken auf die Hausseite drauf bzw. in den Garten hinein.
Die linke Hälfte des Hanges (ca. 25 Meter) ist von der Höhe zweigeteilt. Unten sind ca. 2-3 Meter hohe L-Steine, dann werden die fehlenden HöhenMeter durch Findlinge / Trockensteinmauer abgestützt, die ihrerseits wieder L-Steine abstützen. Die Konstruktion mit den Findlingen haben wir von einem GALA-Bauer machen lassen, um die vorhandenen morschen Eisenbahnschwellen zu ersetzen. Das hält soweit.
Jetzt macht uns die rechte Seite Sorgen: Die hier vorhandenen L-Steine (halten den kompletten Hang auf geschätzten 10 Meter Höhe / 15 Meter Breite) haben sich nach vorne geneigt (wahrscheinlich durch Unterspülung). Der untenliegende Nachbar hat mich hier darauf aufmerksam gemacht.
Was soll ich jetzt tun? Ich will zwar zunächst überprüfen, ob wir grundsätzlich dafür verantwortlich sind, oder ob das nicht Sache der Stadt ist, solch eine Wahnsinns-Konstruktion verbaut zu haben. Ich befürchte aber, das bleibt an uns hängen, wobei ich hier von den Kosten fast so etwas wie den Ruin befürchte.
Wer kennt eine Firma, die sich das mal angucken kann? Das ist keine Sache mehr für unseren GALA-Bauer, sondern wohl für eine Spezial-Tiefbau-Firma.
Ich bin hier für jede Hilfe dankbar.
Danke und Gruß
Andreas
  • Andreas Kernbach
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Unterspülung (Risse im Erdreich, Absackungen) sofort einen Fachmann hinzuziehen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Arbeiten an der Hangbefestigung können die Statik des Hanges gefährden.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Hangbefestigung Ihres Grundstücks machen. Ein Höhenunterschied von 10 Metern ist erheblich und erfordert eine fachgerechte Lösung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Hangbefestigung kann zu Abrutschungen und Unterspülungen führen, die Ihr Haus und das Nachbargebäude gefährden.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker die Standsicherheit des Hanges und die erforderliche Dimensionierung der Hangbefestigung berechnen.
    • Bodengutachten: Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Beschaffenheit des Bodens und die Tragfähigkeit.
    • Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen erfahrenen Tiefbau- oder Gartenbau-Betrieb mit der Ausführung der Arbeiten.
    Mögliche Methoden zur Hangbefestigung sind:
    • L-Steine: Eine klassische Lösung, die jedoch bei großen Höhenunterschieden statisch anspruchsvoll sein kann.
    • Trockenmauern: Optisch ansprechend, aber weniger stabil als andere Lösungen.
    • Gabionen: Drahtkörbe, die mit Steinen gefüllt werden. Sie sind flexibel und passen sich dem Gelände an.
    • Böschungsbefestigung mit Geotextilien: Eine moderne Methode, die den Hang stabilisiert und bepflanzt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Die Wahl der richtigen Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten und Ihrem Budget ab.
    Hangbefestigung
    Maßnahmen zur Stabilisierung eines Hanges, um Abrutschungen und Erosion zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Böschungssicherung, Stützmauer, Gabione.
    L-Steine
    Betonfertigteile in L-Form, die als Stützmauer verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Winkelstützmauer, Stützelement, Betonbauteil.
    Unterspülung
    Auswaschung des Bodens durch Wasser, die die Stabilität des Hanges gefährdet.
    Verwandte Begriffe: Erosion, Auskolkung, Bodenerosion.
    Gabionen
    Drahtkörbe, die mit Steinen gefüllt werden und als Stützmauer oder zur Hangbefestigung dienen.
    Verwandte Begriffe: Steinkorb, Drahtschotterkorb, Mauersystem.
    Trockenmauer
    Eine Mauer aus Natursteinen, die ohne Mörtel errichtet wird.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauer, Feldsteinmauer, Gartenmauer.
    Die Lehre von der Standsicherheit und Belastbarkeit von Bauwerken.
    Bodengutachten
    Eine Untersuchung des Bodens, um seine Eigenschaften und Tragfähigkeit zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundgutachten.
    1. Welche Genehmigungen sind für eine Hangbefestigung erforderlich?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    2. Wie lange dauert die Errichtung einer Hangbefestigung?
      Die Dauer hängt von der Größe des Hanges, der gewählten Methode und den Witterungsbedingungen ab. Ein kleines Projekt kann wenige Tage dauern, ein größeres mehrere Wochen.
    3. Welche Rolle spielt die Entwässerung bei einer Hangbefestigung?
      Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe und damit verbundene Schäden zu vermeiden. Es sollten Drainagen eingebaut werden, um das Wasser abzuleiten.
    4. Kann ich eine Hangbefestigung selbst bauen?
      Bei kleineren Hängen und einfachen Konstruktionen ist das möglich. Bei größeren Höhenunterschieden und komplexen Gegebenheiten rate ich dringend davon ab und empfehle einen Fachbetrieb.
    5. Wie pflege ich eine Hangbefestigung?
      Regelmäßige Kontrolle auf Risse, Beschädigungen und Unterspülungen. Bei Bedarf Reparaturen durchführen lassen. Bewuchs kontrollieren und gegebenenfalls zurückschneiden.
    6. Was kostet eine Hangbefestigung?
      Die Kosten sind sehr unterschiedlich und hängen von der Größe des Hanges, der gewählten Methode, den Materialkosten und den Arbeitskosten ab. Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein.
    7. Welche Alternativen gibt es zu L-Steinen?
      Gabionen, Trockenmauern, Böschungsbefestigung mit Geotextilien, Winkelstützmauern aus Beton.
    8. Was ist bei der Bepflanzung einer Hangbefestigung zu beachten?
      Pflanzen mit tiefen Wurzeln wählen, die den Boden stabilisieren. Bodendecker verwenden, um Erosion zu verhindern.
      Moderne Methode zur Hangsicherung mit Geotextilien und Bepflanzung.
    • Drainage bei Hangbefestigungen
      Wichtige Maßnahmen zur Ableitung von Wasser und Vermeidung von Staunässe.
    • Winkelstützmauern aus Beton
      Alternative zu L-Steinen für größere Höhenunterschiede.
    • Bepflanzung von Hängen
      Geeignete Pflanzen zur Stabilisierung des Bodens und zur optischen Gestaltung.
    • Genehmigungsverfahren für Hangbefestigungen
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen beim zuständigen Bauamt.
  2. Hangbefestigung: Ursachenforschung – Unterspülung oder Hangrutsch?
    Ist das Wicker
    oder Diedenbergen? Das ist auch (zunächst) keine Sache für Spezialtiefbauer, sondern erstmal muss die Ursache geklärt werden.
    Neben der angesprochenen Unterspülung (halte ich eher für unwahrscheinlich) kommt auch eine Hangrutschung in Betracht.
    Klären Sie aber erstmal, wer verantwortlich ist. Hab's zwar nicht ganz verstanden, aber die Stadt scheint den Hang ja offenbar abgegraben zu haben  -  und hat damit ggf. die Ursache für den heutigen Schaden geschaffen.
  3. Hangbefestigung: Wer prüft die Hangsicherung? – Kostenrisiko!
    Ja, aber die Frage ist, wer prüft denn ...
    Ja, aber die Frage ist, wer prüft denn hier was? Soll ich die Stadt hier auf mich hetzen, mit der Gefahr von unkalkulierbaren Kosten?
    Ich habe schon einmal mitbekommen, wie jemand 16.000 € für neue Erschließungskosten zahlen musste, ohne Möglichkeit einer Zurückweisung.
    Ich bin echt unschlüssig, was ich hier tun soll ...
  4. Hangbefestigung: Gefährdung Dritter? – Sachverständiger ratsam!
    zuerst mal
    ist zu fragen, ob eine Gefährdung für Dritte besteht oder nur für ein paar m² Garten. Im ersteren Fall bleibt Ihnen wohl nichts anderes übrig, als tätig zu werden.
    Wenn die Stadt nicht als Grundstückseigentümer oder Verursacher beteiligt ist, kann sie Ihnen normalerweise auch keine Vorschriften machen (Erschließung ist da 'ne Ausnahme).
    Besser, Sie investieren jetzt in einen Sachverständigen und ggf. Fachanwalt, als später für einen Schaden zu haften oder Baumaßnahmen zu bezahlen, die Sache der Stadt gewesen wären.
    Ganz sicher und kostenlos wird's in diesem Fall wohl kaum gehen.
    Hangbefestigung: 10m Höhenunterschied sichern – Methoden & Risiken
    💡 Kernaussagen: Bei der Hangbefestigung mit einem Höhenunterschied von 10m sind die Ursachen für mögliche Schäden (Unterspülung, Hangrutsch) vorab zu klären. Die Verantwortlichkeit (Stadt, Grundstückseigentümer) muss ermittelt werden, um unkalkulierbare Kosten zu vermeiden. Ein Sachverständiger kann helfen, die Gefährdungslage einzuschätzen und weitere Schritte zu planen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie die Stadt auf sich hetzen, sollten Sie die Verantwortlichkeiten klären, wie im Beitrag Hangbefestigung: Wer prüft die Hangsicherung? – Kostenrisiko! beschrieben.
    🔴 Risiko: Eine ungesicherte Hangbefestigung kann zu erheblichen Schäden durch Unterspülung oder Hangrutsch führen. Die Kosten für die Hangsicherung können unkalkulierbar sein, wenn die Ursachen nicht geklärt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst, ob eine Gefährdung für Dritte besteht. Investieren Sie in einen Sachverständigen, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zur Hangsicherung zu planen. Beachten Sie den Beitrag Hangbefestigung: Gefährdung Dritter? – Sachverständiger ratsam!.
    Die Diskussion zeigt, dass eine umfassende Analyse der Situation vor Beginn der Hangbefestigung unerlässlich ist. Die Klärung der Verantwortlichkeiten und die Einbeziehung eines Sachverständigen können helfen, Risiken zu minimieren und Kosten zu kontrollieren. Die Wahl der geeigneten Methode zur Hangsicherung (z.B. L-Steine, Trockenmauer) hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    Die Hangbefestigung bei einem Höhenunterschied von 10m erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Die Berücksichtigung der genannten Aspekte trägt dazu bei, eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Die Expertise eines Fachanwalts kann in komplexen Fällen ebenfalls ratsam sein, wie im Beitrag Hangbefestigung: Gefährdung Dritter? – Sachverständiger ratsam! erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hangbefestigung, Höhenunterschied, L-Steine, Hangsicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer an Böschung/Bachlauf sanieren: Kosten, Dauer & Fachmann für Hangsicherung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spalt zwischen Mauern schließen: Abdichtung, Füllung & Risiken an der Grundstücksgrenze?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartengestaltung Kosten: Pflasterarbeiten, Stellplatz & Landschaftsbau – Preise realistisch?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Böschung befestigen: Günstige Alternativen zu Pflanztrögen? Kräuter, Bodendecker & Rasen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hangbefestigung mit Steinen: Fundament notwendig? Drainage, Statik & Kosten
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Hangbefestigung mit Mauer: Statik, Fundament & Pflanzsteine – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Pflanzringe kaufen: Qualitätsunterschiede, Haltbarkeit & Preise im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Abgerutschte Erde vom Nachbargrundstück - wer ist verantwortlich?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartengestaltung Neubau am Hang: Was ist auf nicht überbaubarer Fläche erlaubt? Tipps & Ideen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hangbefestigung, Höhenunterschied, L-Steine, Hangsicherung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hangbefestigung, Höhenunterschied, L-Steine, Hangsicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hangbefestigung, Höhenunterschied, L-Steine, Hangsicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hangbefestigung, Höhenunterschied, L-Steine, Hangsicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hangbefestigung: 10m Höhenunterschied sichern – Kosten, Methoden & Risiken?
Suche nach: Hangbefestigung, Höhenunterschied, L-Steine, Hangsicherung, Unterspülung, Garten, Tiefbau, Kosten, Statik
