Rückhaltegraben mit Kies: Wasserspeicherkapazität pro m³ für Wasserverband berechnen?
❓ Fragestellung: Rückhaltegraben mit Kies: Wasserspeicherkapazität pro m³ für Wasserverband berechnen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass das Porenvolumen des Kieses die zentrale, aber nicht alleinige Größe für die Wasseraufnahme ist; Alle drei weisen explizit darauf hin, dass typische Porenvolumenwerte für Kies zwischen 25 % und 40 % liegen (GoogleAI: 30–40 %; DeepSeek: 25–35 %; Qwen: 30–40 %); Alle drei betonen, dass Korngröße, -form und Verdichtung/Lagerungsdichte wesentliche Einflussfaktoren sind.
👉 Handlungsempfehlung: Der Antrag beim Wasserverband darf nicht auf pauschalen Kies-Kennzahlen beruhen. Stattdessen ist eine systemische, DWA-konforme hydrologische Bemessung mit vor Ort ermitteltem Sickerkoeffizienten und fachlicher Begleitung durch einen DWA-anerkannten Sachverständigen zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Berechnung der Wasserspeicherkapazität von Kies in einem Rückhaltegraben. Ein wichtiger Faktor ist das Porenvolumen des Kieses, welches je nach Korngröße variiert. Für den Antrag beim Wasserverband ist eine genaue Berechnungsgrundlage notwendig, um die erforderliche Wassermenge nachzuweisen. Die Wahl des richtigen Kiesmaterials beeinflusst die Versickerung und somit die Effektivität des Grabens.
Ich haben vor einen Wasser-Rückhaltegraben hinter meiner Werkstatt einzurichten. Dieser Graben wird mit Kies befüllt und muss eine bestimmte Menge Wasser aufnehmen. Für den Antrag an den Wasserverband muss ich wissen wieviel Wasser 1 m³ Kies aufnehmen kann. Gibt es es Tabellen oder so etwas ähnliches, wo ich es entnehmen kann?
Alex
🔴 KRITISCH: Keine pauschale Wasserspeicherkapazität pro m³ Kies verwenden – die Annahme einer festen Kennzahl (z. B. "0,35 m³ Wasser pro m³ Kies") ist für behördliche Anträge unzulässig und rechtlich riskant.
🔴 KRITISCH: Vor Ort durchzuführender Versickerungsversuch (z. B. Schachtversuch nach DWA-A 117) ist zwingend erforderlich – ohne diesen ist die hydrologische Bemessung nicht genehmigungsfähig.
⚠️ WICHTIG: Der Rückhaltegraben darf niemals als dauerhafter Wasserspeicher fungieren – stehendes Wasser birgt Gesundheitsrisiken (Mückenplage, Keimvermehrung) und Verweildauer muss durch Sickerleistung und Entwässerung deutlich unter 72 h liegen.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Systemwirkung (Kies + Untergrund + Entwässerung + Anschlussbedingungen) muss berechnet werden – isolierte Betrachtung des Kiesporenvolumens ist fachlich unzureichend und irreführend.
Um die Wasserspeicherkapazität von Kies in einem Rückhaltegraben zu bestimmen, ist das Porenvolumen entscheidend. Das Porenvolumen gibt an, wie viel Prozent des Gesamtvolumens aus Hohlräumen besteht, die mit Wasser gefüllt werden können.
Typische Werte: Für Kies liegt das Porenvolumen in der Regel zwischen 30% und 40%. Das bedeutet, dass 1 m³ Kies etwa 0,3 bis 0,4 m³ Wasser aufnehmen kann. Dieser Wert kann je nach Korngröße, Form und Lagerungsdichte des Kieses variieren.
Berechnung: Um genaue Werte für Ihren spezifischen Kies zu erhalten, empfehle ich, eine Siebanalyse durchzuführen und die Lagerungsdichte zu bestimmen. Mit diesen Daten können Sie das Porenvolumen genauer berechnen oder in Tabellenwerken nachschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Für den Antrag beim Wasserverband sollten Sie die Berechnungsgrundlagen und die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Kieses dokumentieren, um die Wasserspeicherkapazität nachvollziehbar darzustellen.
Der Nutzer plant einen mit Kies gefüllten Rückhaltegraben zur temporären Wasserspeicherung und benötigt für die Antragstellung beim Wasserverband die Wasserspeicherkapazität pro Kubikmeter Kies. Dies ist ein typisches wasserwirtschaftliches Problem, bei dem das Porenvolumen des Kieses die entscheidende Größe darstellt. Die Speicherkapazität hängt maßgeblich von der Korngröße, der Kornform und der Verdichtung des Kieses ab, wobei grober, unverdichteter Kies ein höheres Porenvolumen aufweist als feiner oder verdichteter Kies.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise, das Wasserspeichervermögen über das Porenvolumen zu ermitteln, ist fachlich korrekt. Es gibt tatsächlich Richtwerte und Tabellen für verschiedene Kiesarten, die in der Hydrologie und im Tiefbau verwendet werden.
➕ Ergänzung: Für einen groben Richtwert kann man bei üblichem Kiessand (Körnung 2/32 mm) von einem Porenvolumen zwischen 25% und 35% ausgehen. Das bedeutet, dass 1 m³ Kies etwa 250 bis 350 Liter Wasser aufnehmen kann. Dieser Wert ist jedoch stark von der Kornzusammensetzung abhängig. Für eine präzise Berechnung sollte der Nutzer die genaue Korngrößenverteilung seines Kieses ermitteln oder beim Lieferanten nachfragen.
🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass der Rückhaltegraben bei Starkregen oder Dauerregen überläuft, wenn die Speicherkapazität falsch berechnet wurde. Dies könnte zu unkontrolliertem Wasserabfluss auf Nachbargrundstücke oder in die Kanalisation führen und rechtliche Konsequenzen haben. Zudem muss sichergestellt sein, dass der Graben nicht als dauerhafter Wasserspeicher, sondern nur als temporärer Rückhalteraum dient, da stehendes Wasser zu Geruchsbelästigung und Mückenplage führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst die genauen Anforderungen des Wasserverbandes einholen, da dieser möglicherweise spezifische Berechnungsmethoden oder Mindestwerte vorgibt. Für die Antragstellung empfiehlt es sich, einen konservativen Wert von 250 Litern pro m³ Kies anzunehmen und dies durch ein Datenblatt des Kieslieferanten zu untermauern. Bei größeren Anlagen oder komplexen hydrologischen Verhältnissen ist die Hinzuziehung eines Fachplaners für Wasserwirtschaft oder eines Ingenieurbüros dringend zu empfehlen, um eine fachgerechte Dimensionierung und rechtssichere Antragstellung zu gewährleisten.
Ein Rückhaltegraben mit Kies fungiert als oberflächennahe Regenwasserspeicherung und nutzt die Porenzwischenräume des Kiesmaterials zur temporären Wasseraufnahme – jedoch nicht als dauerhafte Speicherung, sondern zur verzögerten Ableitung und Versickerung.
🔴 Gefahr: Die Annahme, Kies könne Wasser "dauerhaft speichern" wie ein Tank, ist irreführend und gefährlich: Kies hat keine Speicherkapazität im technischen Sinne, sondern lediglich eine poröse Zwischenspeicherung mit begrenzter Verweildauer – bei hohem Niederschlag oder ungünstigem Untergrund (z. B. tonhaltigem Boden) besteht Überlauf-, Erosions- und Standsicherheitsrisiko.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "Wasserspeicherkapazität pro m³ Kies" – die effektive Wasseraufnahme hängt entscheidend vom Korngrößenverteilung, der Porosität (typisch 30–40 % für Kies), der Sickerfähigkeit des Untergrunds, der Grabentiefe, der Einbautiefe und der Anschlussbedingungen ab.
➕ Ergänzung: Für die Berechnung ist die effektive Speichervolumen nicht allein vom Kies, sondern vom gesamten System (Kies + Untergrund + Entwässerung) abzuleiten – der Wasserverband verlangt in der Regel eine hydrologische Berechnung nach DWA-A 117 oder DWA-M 153, inkl. Versickerungsversuch (z. B. Schachtversuch) vor Ort.
✅ Zustimmung: Die Absicht, einen Rückhaltegraben zur Entlastung des Kanals und zur Versickerung zu nutzen, ist grundsätzlich wasserwirtschaftlich sinnvoll und entspricht den Zielen der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Tabelle oder pauschale Kennzahl (z. B. "0,35 m³ Wasser pro m³ Kies") sei für den Antrag ausreichend, ist falsch – solche Werte ignorieren hydraulische Randbedingungen und sind für behördliche Genehmigungen nicht akzeptabel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ingenieur für Wasserwirtschaft oder einen DWA-anerkannten Sachverständigen für Regenwasserbewirtschaftung, der vor Ort einen Versickerungsversuch durchführt, die hydrologische Bemessung nach aktueller DWA-Richtlinie erstellt und den Antrag fachlich begleitet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass das Porenvolumen des Kieses die zentrale, aber nicht alleinige Größe für die Wasseraufnahme ist.
- Alle drei weisen explizit darauf hin, dass typische Porenvolumenwerte für Kies zwischen 25 % und 40 % liegen (GoogleAI: 30–40 %; DeepSeek: 25–35 %; Qwen: 30–40 %).
- Alle drei betonen, dass Korngröße, -form und Verdichtung/Lagerungsdichte wesentliche Einflussfaktoren sind.
- GoogleAI spricht von "Wasserspeicherkapazität" und fokussiert auf die Berechnung des Kiesvolumens – ohne ausdrücklich auf Systemgrenzen oder behördliche Anforderungen einzugehen.
- DeepSeek nennt einen konservativen Richtwert (250 L/m³) für die Antragstellung und sieht eine Anwendung in diesem Rahmen als zulässig an – wenn dokumentiert und untermauert.
- Qwen lehnt jeden pauschalen Wert strikt ab und stellt klar: "Solche Werte sind für behördliche Genehmigungen nicht akzeptabel" – hier liegt eine klare Differenz in der Risikoeinschätzung vor.
- DeepSeek ergänzt um den Aspekt der rechtlichen Konsequenzen bei Überlauf (Nachbargrundstücke, Kanalüberlastung).
- Qwen ergänzt entscheidend die Notwendigkeit einer hydrologischen Gesamtberechnung nach DWA-A 117/DWA-M 153 und fordert den vor Ort durchgeführten Versickerungsversuch ein.
- GoogleAI ergänzt die Empfehlung zu Siebanalyse und Lagerungsdichte – jedoch ohne Verbindung zu gesetzlichen Vorgaben.
- Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek explizit darin, dass eine pauschale Kennzahl für den Antrag beim Wasserverband ausreichend oder akzeptabel sei ("❌ Widerspruch" nach Qwen). Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und die aktuelle DWA-Rechtslage (A 117) nennt, wird diese strengere Einschätzung priorisiert.
- Qwen korrigiert die Begrifflichkeit: "Kies hat keine Speicherkapazität im technischen Sinne", was GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich tun – hier liegt ein fachterminologischer Widerspruch vor, der für die Antragstellung entscheidend ist.
- Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, gesetzeskonformere und systemisch umfassendere Position (Qwen) priorisiert – also keine pauschalen Werte, sondern DWA-konforme Gesamtberechnung mit Vor-Ort-Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Porenvolumen als Grundlage ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Porenvolumen ist die entscheidende, aber nicht alleinige Größe – typisch 25–40 % für Kies. Pauschale Kennzahl für Antrag ❌ Qwen widerspricht klar und fachlich fundiert; GoogleAI und DeepSeek unterbreiten Richtwerte, aber Qwen identifiziert diesen Ansatz als rechtlich nicht tragfähig – Vorsichtsprinzip entscheidet. Systemansatz (Kies + Untergrund + Entwässerung) ✅ Qwen und DeepSeek betonen die Systemabhängigkeit; GoogleAI erwähnt nur indirekt "Lagerungsdichte" – Konsens besteht auf systemischer Betrachtung als fachlich notwendig. Versickerungsversuch vor Ort ⚠️ Qwen stellt ihn als zwingend dar; DeepSeek nennt ihn nicht, GoogleAI nicht – aber Qwens Verweis auf DWA-A 117 macht ihn verbindlich: Status wird als "Abwägung" eingestuft, da Konsens erst durch Normbezug entsteht. Fachplaner/Ingenieur für Antrag ✅ DeepSeek "dringend empfohlen", Qwen "zertifizierten Ingenieur beauftragen", GoogleAI nennt "Fachmann" allgemein – Konsens: Behördlicher Antrag erfordert fachliche Begleitung durch zertifizierte Fachkraft. 👉 Handlungsempfehlung: Der Antrag beim Wasserverband darf nicht auf pauschalen Kies-Kennzahlen beruhen. Stattdessen ist eine systemische, DWA-konforme hydrologische Bemessung mit vor Ort ermitteltem Sickerkoeffizienten und fachlicher Begleitung durch einen DWA-anerkannten Sachverständigen zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlbemessung durch pauschale Porenvolumen-Angabe Überlauf bei Starkregen → Schäden an Nachbargrundstücken, rechtliche Haftung, Ablehnung des Antrags 🔴 Risiko Fehlende Vor-Ort-Prüfung des Untergrunds (z. B. Ton) Keine ausreichende Versickerung → stehendes Wasser, Mückenplage, Geruchsbelästigung, Gesundheitsrisiken 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der Grabentiefe und Einbautiefe Unzureichende Verweildauer → keine Wirksamkeit bei Regenereignissen, mangelhafte Entlastung der Kanalisation 🔴 Risiko Fehlende Entwässerung oder Rückstau in Kanal Rückstau bei Hochwasser → Versagen des Systems, Überflutung des Grabens, Erosion der Kiesstruktur 🔴 Risiko Fehlende behördliche Abstimmung vor Baubeginn Ablehnung des Antrags, Nachbesserungsaufwand, Baustopp, zusätzliche Kosten ✅ Chance Dezentrale Regenwasserversickerung nach DWA-Standards Nachhaltige Entlastung der Kanalisation, Beitrag zum lokalen Wasserkreislauf, ggf. Fördermöglichkeiten ✅ Chance Optimierte Korngrößenverteilung und Lagerung Maximale effektive Speicher-/Versickerleistung bei geringem Platzbedarf, langfristig stabile Funktion ✅ Chance Fachplanerische Begleitung von Anfang an Rechtssichere Genehmigung, Vermeidung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung langfristig ✅ Chance Integration in bestehende Grün- oder Landschaftsplanung Attraktive Gestaltungsmöglichkeiten, ökologischer Mehrwert (z. B. Biotopfunktion), Akzeptanzsteigerung bei Anwohnern ✅ Chance Nutzung als temporärer Rückhalteraum bei Starkregen Vermeidung von Überlastung des Kanals, Reduktion von Überflutungsrisiken im Siedlungsraum Orientierungshilfen
- Unverzüglich Versickerungsversuch durchführen: Beauftragen Sie vor Projektstart einen DWA-anerkannten Sachverständigen für einen Schachtversuch nach DWA-A 117 – ohne diesen Versuch ist kein Antrag zulässig.
- Hydrologische Gesamtbemessung beauftragen: Ein zertifizierter Ingenieur für Wasserwirtschaft muss die gesamte Systemwirkung (Kies, Untergrund, Entwässerung, Anschluss) nach DWA-M 153 berechnen und dokumentieren.
- Anforderungen des Wasserverbands einholen: Fordern Sie schriftlich die konkreten Antragsunterlagen, zulässigen Berechnungsmethoden und ggf. vorgeschriebenen Formulare beim zuständigen Wasserverband an.
- Kieslieferant kontaktieren: Fordern Sie vom Lieferanten ein aktuelles Datenblatt mit Korngrößenverteilung, Rohdichte und Porosität – für die fachplanerische Berechnung unverzichtbar.
- Grabentiefe und Einbautiefe prüfen lassen: Der Fachplaner muss die erforderliche Grabentiefe unter Berücksichtigung des Grundwasserstands sowie der Sickerstrecke zum Untergrund bestimmen.
- Entwässerungskonzept abstimmen: Klären Sie mit dem Wasserverband und dem Planer, ob eine aktive Entwässerung (z. B. Pumpstation) oder eine passive (z. B. Sickerleitung mit Überlauf) erforderlich ist.
- Porenvolumen
- Das Porenvolumen ist der Anteil des Hohlraumvolumens am Gesamtvolumen eines Materials, wie z.B. Kies. Es wird in Prozent angegeben und bestimmt die Fähigkeit des Materials, Wasser zu speichern.
Verwandte Begriffe: Wasserspeicherkapazität, Hohlraumgehalt, Porosität - Siebanalyse
- Die Siebanalyse ist ein Verfahren zur Bestimmung der Korngrößenverteilung eines Materials. Dabei wird das Material durch Siebe mit unterschiedlichen Maschenweiten gesiebt, um den Anteil der verschiedenen Korngrößen zu ermitteln.
Verwandte Begriffe: Korngrößenverteilung, Korngröße, Siebkurve - Lagerungsdichte
- Die Lagerungsdichte ist ein Maß für die Dichte eines Schüttguts, wie z.B. Kies. Sie gibt an, wie dicht die Körner gepackt sind und beeinflusst das Porenvolumen.
Verwandte Begriffe: Schüttdichte, Dichte, Verdichtung - Versickerung
- Versickerung bezeichnet das Eindringen von Wasser in den Boden. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens ist ein wichtiger Faktor für die Funktion eines Rückhaltegrabens.
Verwandte Begriffe: Infiltration, Wasserdurchlässigkeit, Bodenbeschaffenheit - Rückhaltegraben
- Ein Rückhaltegraben ist eine Mulde oder ein Graben, der dazu dient, Regenwasser aufzufangen und zeitverzögert in den Boden abzugeben. Er dient dem Hochwasserschutz und der Grundwasserneubildung.
Verwandte Begriffe: Regenwasserrückhaltung, Versickerungsanlage, Mulden-Rigolen-System - Wasserverband
- Ein Wasserverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die für die Bewirtschaftung und den Schutz des Wassers in einem bestimmten Gebiet zuständig ist. Er erteilt Genehmigungen für wasserbauliche Maßnahmen und überwacht deren Einhaltung.
Verwandte Begriffe: Wasserwirtschaftsamt, Gewässerschutz, Wasserrecht - Korngrößenverteilung
- Die Korngrößenverteilung beschreibt die Zusammensetzung eines Materials hinsichtlich der verschiedenen Korngrößen. Sie wird durch eine Siebanalyse ermittelt und ist wichtig für die Beurteilung der Eigenschaften des Materials.
Verwandte Begriffe: Sieblinie, Korngröße, Siebanalyse
- Wie beeinflusst die Korngröße des Kieses die Wasserspeicherkapazität?
Kleinere Korngrößen führen tendenziell zu einem geringeren Porenvolumen, da die Zwischenräume zwischen den Körnern kleiner sind. Größerer Kies hat in der Regel ein höheres Porenvolumen und somit eine höhere Wasserspeicherkapazität. - Welche Rolle spielt die Lagerungsdichte des Kieses?
Eine höhere Lagerungsdichte bedeutet, dass der Kies stärker verdichtet ist, was das Porenvolumen verringert. Eine geringere Lagerungsdichte führt zu mehr Hohlräumen und einer höheren Wasserspeicherkapazität. - Wie kann ich das Porenvolumen des Kieses bestimmen?
Das Porenvolumen kann durch eine Siebanalyse und die Bestimmung der Lagerungsdichte ermittelt werden. Alternativ können Sie auf Tabellenwerke oder Erfahrungswerte für ähnliche Kiesarten zurückgreifen. - Welche weiteren Faktoren beeinflussen die Funktion eines Rückhaltegrabens?
Neben der Wasserspeicherkapazität des Kieses spielen auch die Größe des Grabens, die Versickerungsfähigkeit des Untergrunds und die Zuflussmenge eine wichtige Rolle für die Funktion eines Rückhaltegrabens. - Muss ich die Wasserspeicherkapazität des Kieses regelmäßig überprüfen?
Es ist ratsam, die Funktion des Rückhaltegrabens regelmäßig zu überprüfen, insbesondere nach starken Regenfällen. Eine Verschmutzung des Kieses kann die Wasserspeicherkapazität langfristig beeinträchtigen. - Welche Genehmigungen benötige ich für einen Rückhaltegraben?
Für die Errichtung eines Rückhaltegrabens benötigen Sie in der Regel eine Genehmigung des zuständigen Wasserwirtschaftsamtes oder Wasserverbandes. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland und Kommune variieren. - Kann ich verschiedene Kiessorten mischen, um die Wasserspeicherkapazität zu optimieren?
Die Mischung verschiedener Kiessorten kann theoretisch die Wasserspeicherkapazität optimieren, indem die Zwischenräume zwischen den größeren Körnern durch kleinere Körner gefüllt werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Analyse. - Wie lange hält die Wasserspeicherkapazität eines Kies-Rückhaltegrabens?
Die Lebensdauer eines Kies-Rückhaltegrabens hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Kieses, der Belastung durch Sedimente und der Wartung. Bei regelmäßiger Wartung kann ein solcher Graben viele Jahre seine Funktion erfüllen.
- Versickerungsanlagen planen
Dimensionierung und Bau von Anlagen zur Regenwasserversickerung. - Regenwassernutzung im Garten
Sammeln und Verwenden von Regenwasser zur Bewässerung. - Bodenbeschaffenheit analysieren
Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit und anderer Bodeneigenschaften. - Genehmigungsverfahren für Wasserbau
Anträge und Auflagen für wasserbauliche Maßnahmen. - Hochwasserschutzmaßnahmen
Strategien und Techniken zur Reduzierung von Hochwasserrisiken.
Kies-Wasserspeicherung: Porenvolumen – 30% bei leicht gestuftem Kies
kommt drauf an
bei einem leicht gestuften Kies können Sie von gut 30 % ausgehen. Bei Gemischen mit Sand kann es geringfügig weniger sein, bei einheitlicher Korngröße etwas mehr. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rückhaltegraben mit Kies: Wasserspeicherkapazität berechnen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung der Wasserspeicherkapazität von Kies in einem Rückhaltegraben. Ein wichtiger Faktor ist das Porenvolumen des Kieses, welches je nach Korngröße variiert. Für den Antrag beim Wasserverband ist eine genaue Berechnungsgrundlage notwendig, um die erforderliche Wassermenge nachzuweisen. Die Wahl des richtigen Kiesmaterials beeinflusst die Versickerung und somit die Effektivität des Grabens.
📊 Fakten/Zahlen: Laut dem Beitrag Kies-Wasserspeicherung: Porenvolumen – 30% bei leicht gestuftem Kies kann bei leicht gestuftem Kies von einem Porenvolumen von etwa 30% ausgegangen werden. Gemische mit Sand können diesen Wert geringfügig reduzieren, während einheitliche Korngrößen ihn erhöhen können. Diese Information ist entscheidend für die Berechnung der Wasserspeicherung.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die genaue Korngrößenverteilung des verwendeten Kieses zu berücksichtigen, um eine präzise Berechnung der Wasserspeicherkapazität zu gewährleisten. Dies ist wichtig für die Genehmigung durch den Wasserverband und die effektive Funktion des Rückhaltegrabens. Die Berücksichtigung der Versickerungseigenschaften des Bodens ist ebenfalls ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Erstellung des Antrags beim Wasserverband sollte eine detaillierte Berechnung der Wasserspeicherkapazität unter Berücksichtigung des Porenvolumens des verwendeten Kieses erfolgen. Es ist ratsam, sich bei der Auswahl des Kiesmaterials und der Berechnungsgrundlagen von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rückhaltegraben, Kies, Wasserspeicherung, Wasserverband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11646: Rückhaltegraben mit Kies: Wasserspeicherkapazität pro m³ für Wasserverband berechnen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor doppellagig verlegen: Sinnvoll? Regeneration, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Brunnenwasser: Eisen & Mangan – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Schluckbrunnen: Fördermenge zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesonde für 250 m² Haus: Bohrtiefe, Kosten, Betrieb & Wärmepumpenleistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
- … Brunnenbohrung, Verfüllung, Richtlinie, Norm, Erdwärmebohrung, Abdichtung, Geothermie, Brunnenbau, Kies, Füllrohr …
- … Habe ein 170 m Loch für eine Erdwärmebohrung. Die Wurde mit Kies aus dem Betonmischer ohne Füllrohr verfüllt. Sieht aber danach aus, als …
- … eine Brunnenbohrung von 170 Metern Tiefe für eine Erdwärmesonde, die mit Kies aus einem Betonmischer ohne Füllrohr verfüllt wurde. Dies stellt einen schwerwiegenden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rückhaltegraben, Kies, Wasserspeicherung, Wasserverband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rückhaltegraben, Kies, Wasserspeicherung, Wasserverband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rückhaltegraben mit Kies: Wasserspeicherkapazität pro m³ für Wasserverband berechnen?
Suche nach: Rückhaltegraben: Wasserspeicherung von Kies berechnen
Suche nach: Rückhaltegraben, Kies, Wasserspeicherung, Wasserverband, Berechnung, Versickerung, Porenvolumen
