Kellersanierung nach Injektion & Vertikalabdichtung: Probleme, Ursachen & Lösungen?
Villa, Baujahr 1910, Standort Sachsen-Anhalt, teilunterkellert, Horizontalsperre (allerdings oberhalb der Kellerfenster, Aufschneiden des Mauerwerks) war seitens Voreigentümer eingebaut worden. Im vergangenen Jahr weitere Sperre (Wetterseite und Südseite) einbauen lassen: Injektionsverfahren von innen und Vertikalsperre von außen. Dabei wurde entlang des Hauses bis unter die Kellersohle ausgeschachtet. Besonderheit: Kellertreppe an der Südseite mit Abfluss im Bereich vor der Kellertür. Hier drang in der Vergangenheit bei starkem Regen mehrfach Wasser unter der Kellertür hindurch in den Keller, wenn der Abfluss die Wassermenge nicht aufnehmen konnte. Die ausführende Firma hat an dieser Stelle, direkt oberhalb des vorhandenen Abflusses ein Loch ins Mauerwerk gebohrt, ein Rohr eingefügt, entlang der Hauswand bis zur Wetterseite Drainagerohre verlegt und an der Westseite einen Revisionsschacht eingebaut. Bei starkem Regen sollte so das Wasser aus dem Kellerabgang zum Revisionsschacht geleitet und dort abgepumpt werden. Funktionierte bei den Regenfällen der letzten Tagen gar nicht. Wasser floss nicht Richtung Revisionsschacht, sondern über die Öffnung in den Kellerabgang und dann in den Keller. Wasser über Tauchpumpe in diesem Gully abgepumpt. Vermutung: Gefälle zum Schacht stimmt nicht. Weiterhin ist Pflasterfläche auf der Südseite abgesackt, ebenso das Erdreich an der Westseite. Kellerschächte sacken auch ab. Durch die Öffnung unten in den Kellerschächten werden verfülltes Erdreich und Sand in die Kellerschächte gedrückt. Baufirma aufgefordert, alles wieder aufzuschachten und nachzuschauen, Erdreich entsprechend zu verdichten und den Unterbau für die Plasterfläche fachgerecht vorzubereiten. Haben die Experten hier einen Rat, da die Firma meinte, das seien eben die derzeitigen Wetterverhältnisse, man müsse dann halt die Öffnung am Kellerabgang verschließen, aber man sei bereit nochmals aufzufüllen. Die Firma hat bereits einmal nachgebessert, nachdem sich über Winter die verfüllten Flächen gesenkt hatten. Dabei wurde mit sehr viel Sand verfüllt. Und hier liegt wohl auch das Problem. Vielen Dank für Hinweise und Argumente, wie zu Verfahren wäre.
  • Christine Hüttmann
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Ich sehe, dass nach der Kellersanierung mit Injektion und Vertikalabdichtung weiterhin Probleme bestehen. Das deutet darauf hin, dass entweder die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wurde oder andere Ursachen für die Feuchtigkeit vorliegen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung und Problemlösung:
    • Überprüfung der Ausführung der Vertikalabdichtung: Wurde die Abdichtung bis zur Kellersohle geführt? Gibt es Beschädigungen oder Fehlstellen?
    • Prüfung der Drainage: Funktionieren die Drainagerohre einwandfrei? Ist der Revisionsschacht zugänglich und sauber? Gibt es ein ausreichendes Gefälle zum Abfluss?
    • Untersuchung der Kellerschächte: Sind die Kellerschächte ausreichend entwässert? Können sie durch Sand oder Erdreich verstopfen?
    • Begutachtung der Pflasterfläche: Ist die Pflasterfläche fachgerecht aufgebaut und abgedichtet, sodass kein Wasser in den Unterbau eindringen kann?
    • Beurteilung der Horizontalsperre: Auch wenn eine Horizontalsperre vorhanden ist, kann diese bei Beschädigung oder falscher Ausführung ihre Funktion verlieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilt und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie die betroffenen Bereiche auf Schimmelbildung untersuchen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird oft nachträglich eingebracht. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung.
    Vertikalabdichtung
    Die Vertikalabdichtung schützt Kellerwände vor seitlich eindringender Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Sie wird von außen auf die Kellerwand aufgebracht. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Schwarze Wanne.
    Drainage
    Eine Drainage leitet Wasser, das sich im Erdreich um das Gebäude sammelt, ab. Sie besteht aus Drainagerohren und einem Revisionsschacht. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Oberflächenwasser, Grundwasser.
    Injektionsverfahren
    Beim Injektionsverfahren werden flüssige oder gelartige Stoffe in das Mauerwerk gepresst, um es abzudichten. Es wird häufig zur nachträglichen Abdichtung von Kellern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Abdichtungsmittel, Mauerwerkssanierung.
    Kellerschacht
    Ein Kellerschacht ist eine Grube vor einem Kellerfenster, die Licht und Luft in den Kellerraum lässt. Er muss ausreichend entwässert sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Lichtschacht, Gitterrost, Entwässerung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er ist unabhängig und neutral. Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierungsplanung.
    Kapillarität
    Kapillarität beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen ist sie relevant für das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Porenraum, Feuchtigkeitstransport.
    1. Frage: Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme nach einer Kellersanierung?
      Antwort: Typische Ursachen sind Ausführungsfehler bei der Abdichtung, defekte oder verstopfte Drainagen, unzureichende Entwässerung der Kellerschächte, mangelhafte Abdichtung der Pflasterfläche oder Probleme mit der Horizontalsperre. Auch aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder beschädigte Horizontalsperren kann eine Ursache sein.
    2. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für Kellersanierung?
      Antwort: Sie können bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes nach zertifizierten Bausachverständigen suchen. Achten Sie auf Spezialisierungen im Bereich Feuchtigkeitsschäden und Kellersanierung. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können ebenfalls hilfreich sein.
    3. Frage: Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, um die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren?
      Antwort: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Entfernen Sie feuchte Gegenstände und vermeiden Sie die Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Materialien im Keller. Stellen Sie ggf. einen Luftentfeuchter auf.
    4. Frage: Was kostet eine umfassende Kellersanierung mit Drainage und Abdichtung?
      Antwort: Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Umfang der Schäden und den gewählten Verfahren. Eine umfassende Sanierung mit Drainage und Abdichtung kann mehrere tausend bis zehntausend Euro kosten. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    5. Frage: Kann ich eine Kellersanierung selbst durchführen?
      Antwort: Laien sollten Kellersanierungen nur in Ausnahmefällen selbst durchführen. Insbesondere bei komplexen Problemen mit Feuchtigkeit und Statik ist die Expertise eines Fachmanns unerlässlich. Fehlerhafte Ausführungen können zu schwerwiegenden Schäden führen.
    6. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Kellersanierungen?
      Antwort: Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für Kellersanierungen, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Informieren Sie sich bei Ihrer Bank oder einem Energieberater über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    7. Frage: Wie lange dauert eine Kellersanierung?
      Antwort: Die Dauer einer Kellersanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfassende Sanierungen mehrere Wochen oder sogar Monate dauern können.
    8. Frage: Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich durch Injektion oder durch das Einbringen von Blechen oder Folien in das Mauerwerk eingebracht.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der häufigsten Gründe für nasse Kellerwände und -böden.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Tipps zur fachgerechten Installation einer Drainageanlage.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Schimmel
      Ratschläge zur optimalen Belüftung von Kellerräumen.
    • Nachträgliche Horizontalsperre einbauen
      Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Informationen zur Identifizierung und Bekämpfung von Schimmelbefall im Keller.
  2. Empfehlung: Sachverständiger für Kellersanierung
    Sachverständiger
    Hallo
    Es liegt ja der Verdacht nahe, dass die Arbeiten nicht richtig ausgeführt wurden.
    Ob dies tatsächlich so ist kann man von hier aus eigentlich nicht sagen.
    Ich würde empfehlen einen Sachverständigen zu holen der sich die Sache anschaut. (Wurde richtig abgedichtet/ Hebeanlage, Verfüllung, usw.)
    Kellersanierung: Ursachenforschung und Expertenlösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Probleme nach einer Kellersanierung mit Injektion und Vertikalabdichtung. Ein Fokus liegt auf der Ursachenforschung von Feuchtigkeitsschäden und der Bewertung der Ausführungsqualität. Die Notwendigkeit eines Sachverständigen wird betont, um die Situation korrekt zu beurteilen. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die durchgeführten Arbeiten zur Kellerabdichtung fachgerecht waren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Es besteht der Verdacht, dass die Kellersanierung nicht korrekt ausgeführt wurde. Eine Begutachtung durch einen Sachverständigen ist ratsam, wie im Beitrag Empfehlung: Sachverständiger für Kellersanierung empfohlen wird, um die Qualität der Abdichtung (Hebeanlage, Verfüllung usw.) zu überprüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursachen für die Feuchtigkeit im Keller zu finden, sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Dieser kann beurteilen, ob die Injektion und Vertikalabdichtung fachgerecht ausgeführt wurden und ob weitere Maßnahmen zur Kellersanierung notwendig sind. Die Expertise hilft, Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um eine umfassende Analyse des Wasserschadens und der durchgeführten Kellersanierung zu erhalten. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung über die nächsten Schritte zur dauerhaften Trockenlegung des Kellers und zur Vermeidung weiterer Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellersanierung, Injektion, Vertikalabdichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterriss Keller/Fundament: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Fertighäusern?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Drainage vs. Injektion – Kosten, Risiken & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden an Außenwand: Maler, Abdichtung oder Kellersanierung? Ursachen & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflaster direkt an Klinker: Risiken für Feuchtigkeit? Abstand, Abdichtung, Sockel
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elastic Farbe Keller Hochwasser: Blasenbildung, Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellersanierung, Injektion, Vertikalabdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellersanierung, Injektion, Vertikalabdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellersanierung, Injektion, Vertikalabdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellersanierung, Injektion, Vertikalabdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellersanierung nach Injektion & Vertikalabdichtung: Probleme, Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Kellersanierung: Probleme nach Abdichtung | Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellersanierung, Injektion, Vertikalabdichtung, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Drainage, Horizontalsperre, Kellerabdichtung
