Terrasse tiefer als Bodenplatte: Frostschürze erhalten? Abstand, Wärmedämmung & Kosten
❓ Fragestellung: Terrasse tiefer als Bodenplatte: Frostschürze erhalten? Abstand, Wärmedämmung & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die geplante 60-cm-Tiefe der Terrasse unter OK Bodenplatte als krankhaft gefährlich für die Integrität der Frostschürze und damit für die Standsicherheit des Gebäudes; Alle fordern die dringende Einbindung eines Statikers oder Bauingenieurs vor jeglicher Baumaßnahme; Alle lehnen einen bloßen Kiesstreifen als ausreichenden Schutz ab – es fehlt an Frosthebungsvermeidung, Dämmwirkung und statischer Entkopplung.
👉 Handlungsempfehlung: Die einzige baurechtlich und bauphysikalisch tragfähige Lösung ist eine vollständig unabhängige Terrassengründung – kombiniert mit lückenloser horizontaler Dämmung und fachlich gesicherter Entwässerung. Alle anderen Ansätze sind riskant und widersprechen dem KI-Konsens.
wir "müssen" mit der Terrasse ca. 60 cm tiefer als OK-Bodenplatte.
Nun haben wir uns eine 4-Stufen Treppe aus dem Wohnzimmer runter
auf die Terrasse vorgestellt. Die Terrasse liegt dann auf diesem
Niveau quasi an der Frostschürze über die gesamte Hausbreite an.
Dort wären also 40 cm von 80 cm freigelegt.
Oder müssen wir tatsächlich erstmal einen höheren Abstand zur
Frostschürze über die gesamte Länge schaffen, z.B. mit einem
Kiesstreifen oder durchgehenden Treppenstufen und daran die
Terrasse anschließen?
Man könnte auch einen "Sitzstreifen" von 30 cm Breite bis UKAbk.-
Bodenplatte machen, an dem die Terrasse dann 40 cm tiefer
anschließt.
Gibt es noch andere Möglichkeiten, z.B. durch Wärmedämmung?
Vielen Dank, Klaus.
🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme durchführen, bevor ein Statiker oder Bauingenieur die Standsicherheit der Frostschürze und die statische Entkopplung der Terrasse geprüft und freigegeben hat.
🔴 KRITISCH: Die Frostschürze darf nicht freigelegt oder mechanisch belastet werden – jede geplante Terrassenkonstruktion muss eine vollständige, unabhängige Gründung (z. B. auf eigenen Frostschürzen oder Schraubfundamenten) aufweisen.
⚠️ WICHTIG: Horizontale Wärmedämmung (XPS ≥ 80 mm) muss lückenlos bis unter die Bodenplatte geführt werden, um Wärmebrücken und kapillaren Feuchteeintrag zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Eine reinen Kiesstreifen oder Sitzstreifen ohne fachgerechte Drainage, Filtervlies und seitliche Abdichtung ist bauphysikalisch unzulässig und erhöht das Risiko von Frosthebung und Feuchteschäden.
Ich verstehe, dass Sie die Terrasse tiefer als die Bodenplatte anlegen möchten und sich fragen, wie Sie die Frostschürze schützen können. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
Abstand zur Frostschürze: Ein direkter Kontakt der Terrasse mit der Frostschürze sollte vermieden werden, um Wärmebrücken zu verhindern. Ein Abstand von 30-40 cm kann sinnvoll sein, um ausreichend Platz für Dämmung und Drainage zu schaffen.
- Wärmedämmung: Eine gute Wärmedämmung zwischen Terrasse und Frostschürze ist entscheidend, um das Eindringen von Frost zu minimieren.
- Kiesstreifen: Ein Kiesstreifen unter der Terrasse kann helfen, das Wasser abzuleiten und Frostschäden vorzubeugen.
- Treppenstufen: Die Treppenstufen sollten so konstruiert sein, dass sie keinen direkten Kontakt zur Frostschürze haben und ausreichend entwässert werden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden an der Bodenplatte und der Terrasse führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Statiker oder Bauingenieur hinzuzuziehen, um die genauen Anforderungen an die Frostschürze und die Wärmedämmung zu berechnen und die Konstruktion entsprechend anzupassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrasse, die 60 cm tiefer als die Oberkante der Bodenplatte liegen soll. Dies führt zu einer direkten Anbindung an die vorhandene Frostschürze, was aus bauphysikalischer und statischer Sicht kritisch zu bewerten ist. Die Frostschürze dient primär dem Schutz des Gebäudes vor Frosthebungen und muss in ihrer Funktion erhalten bleiben. Eine Freilegung von 40 cm der insgesamt 80 cm tiefen Frostschürze stellt ein erhebliches Risiko dar, da die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet werden könnte.
🔴 Gefahr: Die geplante Absenkung der Terrasse um 60 cm unter die Bodenplatte greift massiv in die Statik und den Frostschutz des Gebäudes ein. Eine unzureichend gesicherte Frostschürze kann zu Rissen im Mauerwerk, Setzungen oder im schlimmsten Fall zu strukturellen Schäden am Gebäude führen. Die vorgeschlagene Lösung mit einem Kiesstreifen oder durchgehenden Treppenstufen ist ohne fachliche Prüfung nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Die Idee eines Sitzstreifens von 30 cm Breite bis zur Unterkante der Bodenplatte ist ein Ansatz, der jedoch die Frostschürze nicht vollständig entlastet. Eine Wärmedämmung allein kann die statische Funktion der Frostschürze nicht ersetzen. Es müsste eine durchgehende, frostsichere Gründung der Terrasse (z.B. auf Frostschürzen oder Pfählen) erfolgen, die unabhängig vom Gebäude ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kiesstreifen oder eine Wärmedämmung die Frostschürze ausreichend schützt, ist fachlich falsch. Kies kann Frosthebungen nicht verhindern, und eine Wärmedämmung verhindert nur das Eindringen von Kälte, nicht aber die mechanische Belastung durch gefrierendes Wasser im Erdreich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Standsicherheit der Frostschürze. Lassen Sie ein Konzept für eine unabhängige Gründung der Terrasse (z.B. auf eigenen Frostschürzen oder Schraubfundamenten) erstellen. Führen Sie keine Arbeiten ohne diese fachliche Begutachtung durch, da sonst erhebliche Bauschäden und Sicherheitsrisiken drohen.
Die geplante Terrassenanordnung mit einer Tiefe von 60 cm unter OK-Bodenplatte führt zu einer massiven Unterschreitung der üblichen Frostschürzenhöhe und birgt erhebliche bauphysikalische sowie statische Risiken.
🔴 Gefahr: Eine Terrasse, die über die gesamte Hausbreite an der Frostschürze anliegt und diese zu 50 % freilegt (40 cm von 80 cm), unterbricht die funktionale Kontinuität der Frostschürze und gefährdet die Frosttaufe des Fundaments – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Entwässerung.
🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss der Terrasse an die Frostschürze ohne ausreichenden Abstand oder horizontale Dämmung begünstigt Wärmebrücken, Kondensatbildung und langfristig Feuchteschäden im Mauerwerk sowie Schimmelbildung im angrenzenden Wohnraum.
⚠️ Korrektur: Ein Kiesstreifen allein ist keine ausreichende Lösung – er verhindert weder Wärmebrücken noch Frosthebung und bietet keine Dämmwirkung; zudem besteht bei unzureichender Filterung und Entwässerung die Gefahr der Kiesverlagerung und Bodenverdichtung.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens 30 cm horizontalen Abstand zwischen Terrassenoberkante und Frostschürzenoberkante oder alternativ eine durchgehende, horizontal verlegte Wärmedämmung (z. B. XPS mit mindestens 80 mm Dicke) unter der Terrasse, die bis unter die Bodenplatte geführt wird.
➕ Ergänzung: Der vorgeschlagene "Sitzstreifen" bis UKAbk.-Bodenplatte ist bauphysikalisch riskant, da er die Dämmkontinuität unterbricht und bei ungenügender Abdichtung zu kapillarem Aufstieg und Feuchteeintrag führen kann.
✅ Zustimmung: Die Idee einer mehrstufigen Treppe ist grundsätzlich sinnvoll, solange die Stufen statisch in die Tragstruktur eingebunden und gegen Setzungen gesichert sind – jedoch darf die Terrasse nicht als "Auflager" für die Stufenkonstruktion dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Energieberater mit statischer und bauphysikalischer Prüfung; eine individuelle Planung unter Einhaltung der DINAbk. 4108-3, DIN EN 1997-1 und der jeweiligen Landesbauordnung ist zwingend erforderlich, bevor Baumaßnahmen beginnen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die geplante 60-cm-Tiefe der Terrasse unter OK Bodenplatte als krankhaft gefährlich für die Integrität der Frostschürze und damit für die Standsicherheit des Gebäudes.
- Alle fordern die dringende Einbindung eines Statikers oder Bauingenieurs vor jeglicher Baumaßnahme.
- Alle lehnen einen bloßen Kiesstreifen als ausreichenden Schutz ab – es fehlt an Frosthebungsvermeidung, Dämmwirkung und statischer Entkopplung.
- GoogleAI nennt einen Abstand von 30–40 cm als "sinnvoll", während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass kein bloßer Abstand die Frostschürze entlastet – nur eine fachlich gesicherte, unabhängige Gründung ist akzeptabel.
- GoogleAI sieht Wärmedämmung als "entscheidend", Qwen und DeepSeek ergänzen: Sie ist nur ein Teilaspekt – ohne statische Entkopplung und bauphysikalisch dichte Ausführung wirkt sie nicht.
- DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit einer durchgehenden, frostsicheren Gründung der Terrasse (z. B. eigenständige Frostschürzen oder Pfähle) – als einzige tragfähige Lösung.
- Qwen ergänzt bauphysikalisch konkrete Anforderungen: XPS ≥ 80 mm, lückenlose Durchführung unter Bodenplatte, Einhaltung von DIN 4108-3 und DIN EN 1997-1, sowie klare Warnung vor kapillarem Feuchteeintrag beim Sitzstreifen.
- GoogleAI stellt Treppenstufen "ohne direkten Kontakt zur Frostschürze" als machbar dar – DeepSeek und Qwen widersprechen: Jede Verbindung, auch indirekt über Stufen, birgt ein Risiko der Übertragung von Setzungen und Frostkräften. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Stufen müssen eigenständig gegründet sein.
👉 Empfehlung: Die konservativere, sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – jede Anbindung an die Frostschürze ist zu unterlassen; statische und bauphysikalische Unabhängigkeit ist zwingende Voraussetzung.
Thema Status KI-Konsens Statik der Frostschürze ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert das Risiko; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor gravierenden Standsicherheitsrisiken bei Freilegung – Konsens: Prüfung durch Statiker zwingend erforderlich. Gründung der Terrasse ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine unabhängige, frostsichere Gründung (eigene Frostschürzen, Pfähle oder Schraubfundamente) – keine Nutzung der bestehenden Frostschürze. Wärmedämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie "entscheidend", Qwen und DeepSeek ergänzen: Nur wirksam bei lückenloser horizontaler Ausführung bis unter Bodenplatte (XPS ≥ 80 mm) – allein nicht ausreichend ohne statische Entkopplung. Kiesstreifen ❌ Widerspruch GoogleAI nennt ihn "hilfreich", DeepSeek und Qwen widerlegen dies fachlich als unzureichend – Konsens: Kiesstreifen allein ist bauphysikalisch und statisch wirkungslos. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen vor Baubeginn eine Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, unter Berücksichtigung der DIN-Normen und Landesbauordnung. 👉 Handlungsempfehlung: Die einzige baurechtlich und bauphysikalisch tragfähige Lösung ist eine vollständig unabhängige Terrassengründung – kombiniert mit lückenloser horizontaler Dämmung und fachlich gesicherter Entwässerung. Alle anderen Ansätze sind riskant und widersprechen dem KI-Konsens.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Entkopplung Setzungen, Risse in Bodenplatte und Mauerwerk, langfristige Substanzschäden 🔴 Risiko Wärmebrücke an Frostschürzenanschluss Kondensatbildung, Schimmel in angrenzendem Wohnraum, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag über Sitzstreifen Feuchteschäden am Mauerwerk, Salzausblühungen, Verputzabplatzungen 🔴 Risiko Mechanische Übertragung von Setzungen über Treppenkonstruktion Rissbildung in Stufen und Terrasse, instabile Auftrittsfläche, Sturzgefahr 🔴 Risiko Nichteinhaltung von DIN 4108-3 bzw. Landesbauordnung Abnahmeverweigerung, Beseitigungsauflage, Haftungsrisiko bei Schäden ✅ Chance Fachgerechte Entkopplung mit eigenständiger Gründung Nachhaltige, schadensfreie Nutzung über Jahrzehnte, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Integration moderner Dämm- und Drainagesysteme Energieeinsparung, Komfortsteigerung im Erdgeschoss, erhöhte Behaglichkeit ✅ Chance Professionelle statische Prüfung vorab Klare Planungssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen, Kostentransparenz ✅ Chance Abstimmung mit Energieberater gemäß DIN V 18599 Optimale Bilanzierung von Heizenergie und Bauteilwärmebrücken ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systeme (z. B. Schraubfundamente mit CEAbk.-Kennzeichnung) Kurze Montagezeit, keine Bodenaushubarbeiten, geringe Lärmbelästigung, Nachweisbarkeit Orientierungshilfen
- Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, der eine Standsicherheitsprüfung der Frostschürze und eine Konstruktion für eine vollständig unabhängige Terrassengründung erstellt – vor jeglichem Aushub.
- Gründungssystem wählen: Entscheiden Sie sich für eine statisch eigenständige Lösung wie Schraubfundamente, Pfahlgründung oder eigene Frostschürzen – kein Anschluss, keine Auflagerung an die bestehende Frostschürze.
- Dämmung fachgerecht ausführen: Verlegen Sie horizontale XPS-Dämmung (mindestens 80 mm) lückenlos unter der gesamten Terrasse bis mindestens 10 cm unter die Unterkante der Bodenplatte – inkl. Anschluss an die bestehende Gebäudeabdichtung.
- Drainage- und Filterkonzept umsetzen: Installieren Sie ein zweischichtiges System: Filtervlies über Kies (max. 0–32 mm) mit mindestens 20 cm Tiefe, Gefälle zur Zisterne oder Kanalisation, seitlich abgedichtet gegen Erdreich.
- Treppenkonstruktion entkoppeln: Planen und realisieren Sie Treppenstufen mit eigener, tiefenfundierten Gründung – keinerlei statische Verbindung zur Terrasse oder zur Frostschürze.
- Unterlagen für Bauantrag sammeln: Sammeln Sie die statische Berechnung, den Dämm- und Drainageplan sowie die CE-Bescheinigungen aller Systemteile für die Bauaufsichtsbehörde.
- Frostschürze
- Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte eines Gebäudes gelangt und diese anhebt. Sie reicht bis in eine frostfreie Tiefe und schützt das Gebäude vor Frostschäden.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Frosttiefe, Perimeterdämmung - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau.
Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschürze, Streifenfundament, Plattengründung - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie wird in verschiedenen Bereichen des Gebäudes eingesetzt, z.B. an Fassaden, Dächern und Bodenplatten.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Perimeterdämmung - Kiesstreifen
- Ein Kiesstreifen ist eine Schicht aus Kies, die unterhalb von Bauteilen angebracht wird, um das Wasser abzuleiten und Frostschäden vorzubeugen. Der Kies sollte frostsicher und wasserdurchlässig sein.
Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerung, Frostschutz, Unterbau - Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. Bauteile, die vor Frost geschützt werden müssen, sollten bis unterhalb der Frosttiefe gegründet werden.
Verwandte Begriffe: Frostschürze, Bodenfrost, Klimazone, Erdreichtemperatur - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, U-Wert, EnEVAbk., Taupunkt - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden und Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Sickerung, Kiesstreifen, Dränrohr, Versickerung
- Warum ist eine Frostschürze wichtig?
Eine Frostschürze verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und diese anhebt. Dies kann zu Rissen und Schäden am Gebäude führen. Die Frostschürze reicht in der Regel bis in eine frostfreie Tiefe, die je nach Region variiert. - Welchen Abstand sollte die Terrasse zur Frostschürze haben?
Ein Abstand von 30-40 cm kann sinnvoll sein, um Wärmebrücken zu vermeiden und ausreichend Platz für Dämmung und Drainage zu schaffen. Der genaue Abstand sollte jedoch von einem Fachmann berechnet werden. - Wie kann ich die Terrasse zusätzlich dämmen?
Sie können Dämmplatten zwischen der Terrasse und der Frostschürze anbringen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung wasserfest und frostbeständig ist. Eine zusätzliche Dämmung unter der Terrasse kann ebenfalls sinnvoll sein. - Was ist ein Kiesstreifen und wozu dient er?
Ein Kiesstreifen ist eine Schicht aus Kies, die unter der Terrasse angebracht wird. Er dient dazu, das Wasser abzuleiten und Frostschäden vorzubeugen. Der Kies sollte frostsicher und wasserdurchlässig sein. - Muss ich die Treppenstufen auch vor Frost schützen?
Ja, die Treppenstufen sollten so konstruiert sein, dass sie keinen direkten Kontakt zur Frostschürze haben und ausreichend entwässert werden. Eine separate Gründung der Treppenstufen kann sinnvoll sein. - Kann ich die Terrasse selbst bauen?
Der Bau einer Terrasse erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, insbesondere wenn es um den Schutz der Frostschürze geht. - Welche Materialien eignen sich für den Terrassenbau?
Geeignete Materialien sind z.B. Betonplatten, Natursteinplatten oder Holzdielen. Achten Sie darauf, dass die Materialien frostsicher und witterungsbeständig sind. - Wie kann ich Staunässe unter der Terrasse vermeiden?
Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle und verwenden Sie wasserdurchlässige Materialien. Ein Kiesstreifen unter der Terrasse kann ebenfalls helfen.
- Terrassenbau: Grundlagen und Planung
Informationen zu Planung, Materialien und Bau einer Terrasse. - Fundamentbau: Arten und Ausführung
Überblick über verschiedene Fundamentarten und deren Ausführung. - Frostschutz im Garten: Maßnahmen und Tipps
Wie man Pflanzen und Bauteile im Garten vor Frost schützt. - Wärmedämmung im Außenbereich: Materialien und Techniken
Informationen zu Dämmstoffen und Dämmtechniken für den Außenbereich. - Gartengestaltung: Planung und Umsetzung
Tipps und Ideen für die Gestaltung eines Gartens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Bodenplatte, Frostschürze, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Pelletspeichergröße: ich habe vor, im Garten unterhalb der Terrasse eine 5200-Liter-Zisterne zur Regenwassernutzung unterzubringen; ich denke, daneben werde ich die …
- … Noch besser fände ich allerdings die Idee, den Schlauch unter die Bodenplatte zu legen. Eventuell in einem Kunststoffabwasserrohr, um etwas Schutz zu haben. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … ist. Die verbleibende Hauslänge ist mit einem weiteren Kelleranbau versehen (unterkellerte Terrasse), der auch nicht tief gegründet ist. Laut Gutachter haben die …
- … Baugrund. Es besteht meist aus Beton oder Stahlbeton. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … Rutsch alles neu machen und den Bau vor allem auf eine Bodenplatte stellen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlgerechter Bungalow vs. 2-geschossiges Haus: Kostenvergleich, Lift & Grundstücksgröße?
- … das Bauen mit der gewünschten Wohnläche (=140 m² inkl. HWR, ohne Terrasse) auf einem Baufenster (ca. 165 m²) knapp wird. …
- … Ich kenne das Verhältnis leider nicht mit Bungalow, doppelte Dachgröße und Bodenplatte gegenüber einem 2 stöckigem Haus. …
- … Baukosten: Die Kosten für die Bodenplatte sind beim Bungalow höher, da die gesamte Wohnfläche auf einer Ebene …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
- … hohen Betonmauer, die das Erdreich hält und zum Haus hin eine Terrasse begrenzt, die über die ganze Hausbreite reicht. Rechts und links vom …
- … Dachgeschoss selbst noch erhöhen. Dann das unterste Geschoss nach hinten verschließen, Terrasse und Mauer entfernen, das Gelände hinten bis Oberkante Untergeschoss auffüllen, ebnen …
- … Zur Rückseite des Hauses hin findet sich dann die Terrasse in einer Ebene mit dem nun flachen Garten, der nun auch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … m², einen Keller und EGAbk., 1. OGAbk. und DGAbk. mit Dachterrasse. Die Baukostenschätzung fand ohne Bodengutachten statt, das die Architektin dann erst …
- … Fotos aus der Anfangsphase, es würde mich vor allem bei der Bodenplatte mit Vorbereitung für WW interessieren, ob das wichtige Band da vorhanden …
- … verursacht, da nur 15-20 cm geplant war. Dann war vor der Bodenplatte noch eine Art Bodenplatte => ist das also diese Betonsauberkeitsschicht? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … bei Phase 1 - 4, Phase 5 enthält den Rohbau inkl. Bodenplatte, bis zum fertigen Dachstuhl, sowie den Estrich. Wenn ich mich auf …
- … bescheißen wollte, im dem er die Kapil. breche. Schotterschicht unter der Bodenplatte weglies, den Architekt darüber informiert das diese fehlt, aber bis sich …
- … Auch als Planer die Bodenplatte gerade mal 5 cm! über Straßenniveau zu setzen, statt 20 cm …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … anbringen der Schweißbahnen auf der Bodenplatte, die komplette Isolation des ganzen Hauses mit Glaswolle, die Anbringung der …
- … Bädern und im gesamten Dachbereich, das Einbringen des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und Entsorgen …
- … des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der gesamten Sichtbalken des Holzhauses im Außenbereich, das verkleben und abdichten mit Silikon der Stöße von sämtlichen Holzwänden innen und außen - das Decken des ganzen Daches, die Bedachung der Terrasse und sogar den Wintergarten haben wir dann noch selbst gebaut …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … Der Verzicht auf einen Keller spart erhebliche Kosten. Alternativ kann eine Bodenplatte mit Frostschürze ausreichend sein. …
- … dass ein Verzicht auf Keller bei sorgfältiger Auslegung (z. B. frostgeschützte Bodenplatte) möglich und kostensparend ist. …
- … Keller *allein für Heizung/Waschküche* ist teuer, aber eine statisch unzureichende Bodenplatte ohne Keller birgt bei geplantem Anbau größere Risiken als ein gezielt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Bodenplatte, Frostschürze, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Bodenplatte, Frostschürze, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse tiefer als Bodenplatte: Frostschürze erhalten? Abstand, Wärmedämmung & Kosten
Suche nach: Terrasse tiefer: Frostschürze sichern
Suche nach: Terrasse, Bodenplatte, Frostschürze, Frostschutz, Fundament, Wärmedämmung, Abstand, Treppenstufen, Kiesstreifen
