Holzständerbau: Wassereinbruch durch Sockelbefestigung – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Holzständerbau: Wassereinbruch durch Sockelbefestigung – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Feuchteaufnahme durch bröckeliges Fundament und Bohrlöcher als primäre Ursache; Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung, Holzfäule und langfristigen statischen Folgeschäden; Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger, Bauingenieur oder Bauphysiker) als zwingende Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturversuche ohne vorherige fachliche Bestandsaufnahme – Priorisieren Sie Kernbohrung, Feuchtemessung und statische Beurteilung durch einen zertifizierten Sachverständigen. Eine nachträgliche "Löcher-Dichtung" ist keine zulässige Alternative zur Fundamentertüchtigung oder Neuausführung.
also ... ich habe vor ein Holzständerbau (ca. 17 m² großer Anbau, 1 geschossig) auf ein vorhandenes Fundament zu bauen.
Auf dem Fundament stand vorher ein gemauertes Gebäude das ich abgerissen habe.
Dann habe ich einen Sockel gemauert auf das wir dann die Bohlen gelegt haben. Dann wurden diese klar duch den Sockel ca. 8 cm in das Fundament gebohrt. Mein Zimmermann der mir beim Aufbauen hilft meinte das der Beton ganz schön bröckelig sei an manchen Stellen. Wir haben trotzdem die Dübel reingetan und das ganze festgeschraubt. Am zweiten Tag hatten wir extrem schlechtes Wetter und seitdem Regnet es auch alle paar Stunden.
Neben dem Sockel gibt es noch einen Gehweg. Da stand das Wasser dann schon mal ein paar Zentimeter hoch am Sockel.
Seitdem habe im Anbau an dieser Stelle Wasser stehen.
Bis heute morgen dachte ich wenn der Weg überdacht wird und kein Wasser mehr auf dem Weg steht dann wird der Sockel von außen nochmal richtig abgedichtet und gut.
Aber seit heute morgen ist kein Wasser mehr von außen da und im Anbau kommt es immer wieder.
Bei genauer Betrachtung ist dort auch eine der Bohrstellen.
Kann es sein, dass wir durch das Fundament ins Erdreich gebohrt haben und dort nun das Wasser hochkommt?
Das würde bedeuten, dass das Fundament nicht wie auf der alten Baubeschreibung 12 cm dick, sondern höchstens 5 cm hat.
Ich bin kein Statiker aber ich denke, dass das für den Anbau keine weitreichenden Folgen hat da er bestimmt nicht so schwer wie das vorhergegangene Gebäude wird. Aber wie stoppt man den Feuchtigkeitseinbruch?
Abbauen und alles neu machen kommt ja nicht so wirklich in Frage.
Hat jemand sowas ähnliches schon mal erlebt?
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung des Fundaments durch einen zertifizierten Sachverständigen – Fundamentdicke von nur ca. 5 cm ist nicht frostsicher und erfüllt keinerlei statische oder feuchtigkeitsabdichtende Anforderungen nach DINAbk. 1055-1 bzw. DIN 18533.
🔴 KRITISCH: Bohrlöcher durch den Sockel bis ins Erdreich bilden permanente kapillare und hydrostatische Wasserwege – eine nachträgliche Abdichtung allein ist technisch nicht ausreichend und darf nicht als Lösung angesehen werden.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass ein leichter Holzständerbau geringe Fundamentanforderungen stellt, ist fachlich falsch – auch leichte Konstruktionen benötigen ein tragfähiges, wasserdichtes und mindestens 12 cm dickes Fundament mit funktionierender Horizontalsperre.
⚠️ WICHTIG: Aktive Trockenlegung des Innenraums ist dringend erforderlich, um Schimmelbildung und Holzfäule zu verhindern – bis zur fachlichen Klärung keine weitere Nutzung oder Belastung des Anbaus.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Aufbau eines Holzständerbaus auf einem bestehenden Fundament mit gemauertem Sockel Wassereinbruch feststellen. Das Problem tritt anscheinend seit der Befestigung der Bohlen auf dem Sockel auf.
🔴 Gefahr: Wassereinbruch in Holzkonstruktionen kann zu erheblichen Schäden durch Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Statik des Gebäudes gefährdet.
Mögliche Ursachen für den Wassereinbruch:
- Undichte Bohrstellen: Die Schraubenlöcher für die Befestigung der Bohlen am Sockel sind nicht ausreichend abgedichtet. Regenwasser kann eindringen und durch das Fundament ins Innere gelangen.
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Zwischen Sockel und Fundament oder zwischen Sockel und Bohlen fehlt eine Abdichtung oder diese ist beschädigt.
- Kapillarwirkung: Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann durch den Sockel aufsteigen und in die Holzkonstruktion gelangen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Bohrstellen und die Abdichtung zwischen Sockel und Bohlen sowie Sockel und Fundament sorgfältig zu prüfen. Dichten Sie undichte Stellen mit geeignetem Material (z.B. Dichtschlämme, Silikon) ab. Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann (Zimmermann, Bausachverständiger) begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereinbruch in einem Holzständerbau-Anbau, der auf einem vorhandenen Fundament errichtet wurde. Die Bohrarbeiten durch den Sockel und das bröcklige Fundament deuten auf eine mögliche Durchbohrung der Bodenplatte hin, was kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich begünstigt. Zudem wurde die Abdichtung des Sockels offenbar nicht fachgerecht ausgeführt, sodass auch Oberflächenwasser eindringen kann.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus undichtem Sockel, möglicherweise zu dünnem Fundament (ca. 5 cm statt 12 cm) und fehlender Horizontalsperre stellt ein erhebliches Risiko für dauerhafte Durchfeuchtung dar. Dies kann zu Holzschäden, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Problemen führen. Die Aussage des Nutzers, dass der Anbau "bestimmt nicht so schwer" sei, ist fachlich falsch: Auch leichtere Konstruktionen benötigen ein tragfähiges und frostsicheres Fundament.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Überdachung des Gehwegs das Problem löst, ist unzureichend. Solange die Bodenplatte durchbohrt ist und keine funktionierende Abdichtung gegen drückendes Wasser besteht, wird weiterhin Feuchtigkeit von unten nachsteigen. Auch eine nachträgliche Außenabdichtung des Sockels allein stoppt nicht den kapillaren Feuchtigkeitstransport durch das Fundament.
➕ Ergänzung: Es muss dringend geprüft werden, ob das Fundament tatsächlich nur 5 cm dick ist. In diesem Fall wäre es kein frostsicheres Fundament und müsste entweder ertüchtigt oder durch eine neue Bodenplatte ersetzt werden. Zudem ist eine fachgerechte Horizontalsperre (z. B. Injektion oder mechanische Sperre) sowie eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte nach DIN 18533 erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die Fundamentdicke durch Kernbohrung prüfen und ein Konzept zur nachträglichen Abdichtung erstellen. Bis dahin: Vermeiden Sie weitere Belastung des Fundaments und trocknen Sie den Innenraum professionell, um Schimmelbildung zu verhindern. Ein "Weiterbauen wie gehabt" ist ohne Fachplanung nicht zu verantworten.
Der Sachverhalt beschreibt einen Holzständerbau auf einem bestehenden, möglicherweise beschädigten Fundament, bei dem durch Bohrungen für die Sockelbefestigung eine direkte Verbindung zwischen dem Erdreich und dem Innenraum entstanden sein könnte – insbesondere an einer Stelle, an der Wasser nachweislich in den Anbau eindringt.
🔴 Gefahr: Das bröckelige Betonfundament deutet auf erhebliche Materialermüdung oder unzureichende Ausführung hin; Bohrungen durch das Fundament in das Erdreich schaffen einen kapillaren und hydrostatischen Wasserweg – besonders bei unzureichender oder fehlender Horizontalsperre. Dies führt zu anhaltendem Feuchteeintrag, der Holzkonstruktionen, Dämmung und Innenputz nachhaltig schädigt und Schimmelbildung begünstigt.
🔴 Gefahr: Ein Fundament mit nur ca. 5 cm Dicke ist statisch unzulässig und erfüllt weder die Mindestanforderungen nach DIN 1055-1 noch die Anforderungen an Feuchteschutz nach DIN 18195 – es bietet keinerlei Widerstand gegen Aufstau- oder Druckwasser.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein geringeres Gewicht des Anbaus die statische Unzulängigkeit kompensiert, ist fachlich falsch: Auch leichte Holzbauten erfordern ein tragfähiges, wasserdichtes und ausreichend dickes Fundament – insbesondere bei unklarer Bodenbeschaffenheit und oberflächennahem Grundwasser.
➕ Ergänzung: Der Wasserstand am Gehweg und die zeitliche Korrelation mit dem Eintritt des Feuchteproblems weisen auf eine externe Wasserquelle hin – möglicherweise Oberflächenwasser, das über den Sockel oder durch kapillare Aufnahme in den bröckeligen Beton eindringt und über die Bohrlöcher in den Innenraum gelangt.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Abdichtung von außen ist bei einem bereits durchbohrten, bröckeligen Fundament nicht ausreichend – es fehlt die notwendige Haftgrundlage, und die Bohrlöcher bilden permanente Schwachstellen, die eine dauerhafte Sperrschicht unterbrechen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Fundamentbau zur detaillierten Bestandsaufnahme, Bohrkernuntersuchung und Feuchtemessung; eine statische Prüfung des Fundaments sowie eine bauphysikalische Bewertung der gesamten Konstruktion sind zwingend erforderlich, bevor weitere Maßnahmen eingeleitet werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Feuchteaufnahme durch bröckeliges Fundament und Bohrlöcher als primäre Ursache.
- Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung, Holzfäule und langfristigen statischen Folgeschäden.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger, Bauingenieur oder Bauphysiker) als zwingende Maßnahme.
- GoogleAI fokussiert schwerpunktmäßig auf nachträgliche Dichtung der Bohrlöcher ("Dichtschlämme, Silikon"), während DeepSeek und Qwen diese Maßnahme ausdrücklich als unzureichend bewerten – sie verweisen auf den fehlenden Haftgrund und die Unmöglichkeit einer dauerhaften Sperrschicht bei durchbohrtem, bröckeligem Beton.
- DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend die Fundamentdicke ("ca. 5 cm statt erforderliche 12 cm") und die fehlende Horizontalsperre – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- Qwen hebt zusätzlich die hydrostatische Komponente (Druckwasser durch Bohrlöcher) und die unzureichende Haftgrundlage für Außenabdichtung hervor – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise angedeutet.
- GoogleAI sieht eine "sorgfältige Prüfung und Abdichtung der Bohrstellen" als sinnvolle Sofortmaßnahme – DeepSeek und Qwen betrachten dies als technisch wirkungslos und potenziell irreführend; sie priorisieren die fachliche Diagnose (Kernbohrung, Feuchtemessung) vor jeglicher Reparatur.
- GoogleAI nennt keine DIN-Normen – DeepSeek und Qwen beziehen sich konkret auf DIN 18533 (Abdichtung), DIN 18195 (Feuchteschutz) und DIN 1055-1 (stat. Nachweis), was die normative Dringlichkeit unterstreicht.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – da sie die technische Unzulänglichkeit einer reinen Lochabdichtung klar benennen und auf die erforderliche Fundamentertüchtigung bzw. Neuausführung abstellen, wird diese Position vorrangig übernommen.
Thema Status KI-Konsens Fundamentdicke (ca. 5 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen einhellig: Nicht frostsicher, nicht tragfähig, verletzt DIN 1055-1 und DIN 18533. Konsens: Unzulässig. Bohrlöcher durch Sockel ins Erdreich ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren kapillaren und hydrostatischen Wassereintrag über diese Löcher als zentrale Ursache – keine Funktionsfähigkeit einer Sperrschicht mehr gegeben. Nachträgliche Lochabdichtung (z. B. Silikon) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial – DeepSeek und Qwen lehnen als technisch ungeeignet und wirkungslos ab. Konsens: Keine tragfähige Lösung; Priorität liegt auf Diagnose und Fundamentertüchtigung. Erforderlichkeit eines Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern dringend die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, Bauingenieur, Bauphysiker) – keine Eigenreparatur oder Pauschalmaßnahme. Horizontalsperre und DIN-konforme Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Abdichtung" allgemein – DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 18533 und die Notwendigkeit einer Horizontalsperre (Injektion/mechanisch). Konsens: Erforderlich, aber nur im Rahmen einer fachlich geprüften Gesamtlösung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturversuche ohne vorherige fachliche Bestandsaufnahme – Priorisieren Sie Kernbohrung, Feuchtemessung und statische Beurteilung durch einen zertifizierten Sachverständigen. Eine nachträgliche "Löcher-Dichtung" ist keine zulässige Alternative zur Fundamentertüchtigung oder Neuausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fundamentdicke von nur ca. 5 cm Stat. Versagen bei Belastung; Frosthebung; vollständiger Ausfall der Feuchtigkeitssperre 🔴 Risiko Bohrlöcher durch Sockel ins Erdreich Kapillarer und hydrostatischer Wassereintrag ohne Unterbrechungsmöglichkeit – permanente Durchfeuchtung 🔴 Risiko Bröckeliger Betonsockel Fehlende Haftgrundlage für Abdichtung; Fortschreitende Materialermüdung; Schimmel- und Fäueherd 🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre Unkontrollierte Aufstau- und Druckwasseraufnahme; Verlust der bauphysikalischen Trennung zwischen Erdreich und Baukörper 🔴 Risiko Schlechte Luftzirkulation im Anbau Verzögerte Trocknung; erhöhte Schimmelgefahr trotz Oberflächenabdichtung ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme vor weiterem Ausbau Vermeidung irreversibler Schäden; mögliche kostengünstigere Lösung durch gezielte Ertüchtigung statt kompletter Neuausführung ✅ Chance Verwendung moderner Injektionsverfahren für Horizontalsperre Möglichkeit einer nachträglichen, normkonformen Sperrschicht bei sachgerechter Ausführung ✅ Chance Aufbau einer entkoppelten Konstruktion (z. B. Stahlunterkonstruktion mit Sockelentkoppelung) Vermeidung kapillarer Übertragung; langfristige Schutzfunktion bei begrenzter Fundamentertüchtigung ✅ Chance Integrierte Feuchtemonitoring-Systeme Frühzeitige Erkennung von Feuchtespitzen; gezielte Nachbesserung ohne Vollsanierung ✅ Chance Fachplanung mit integrierter Dämm- und Trockenlegungsstrategie Optimale energetische und bauphysikalische Performance; zukunftssichere Nutzung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Fundamentbau – nicht einen Handwerker oder Zimmermann – zur Kernbohrung, Feuchtemessung und statischen Prüfung.
- Fundamentdicke prüfen lassen: Fordern Sie einen schriftlichen Befund zur tatsächlichen Fundamentstärke – bei Bestätigung von 5 cm ist eine Ertüchtigung oder Neuausführung zwingend notwendig.
- Keine Eigenreparatur der Bohrlöcher: Unterlassen Sie jegliche Versuche mit Silikon, Dichtschlämme oder ähnlichen Mitteln – diese verschleiern das Problem und behindern die fachgerechte Diagnose.
- Professionelle Trockenlegung einleiten: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Feuchtesanierung mit kontinuierlicher Luftentfeuchtung und Raumluftüberwachung, bis die Ursache beseitigt ist.
- Abdichtungs- und Sperrenkonzept erstellen lassen: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein bauphysikalisch geprüftes Konzept, das Horizontalsperre (z. B. Injektion nach DIN 18533), Außenabdichtung und Sockelentkoppelung umfasst.
- Statikbericht einholen: Lassen Sie die Tragfähigkeit des bestehenden Fundaments nach DIN 1055-1 rechnerisch nachweisen – bei Nichterfüllung muss ein neues Fundament geplant werden.
- Holzständerbau
- Eine Bauweise, bei der ein Holzgerüst die tragende Struktur bildet. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Verkleidungen gefüllt.
Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Holzrahmenbau, Skelettbau - Sockel
- Der untere Teil einer Wand oder eines Bauwerks, der das Fundament mit der aufgehenden Konstruktion verbindet. Er dient als Schutz vor Spritzwasser und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Spritzschutz - Fundament
- Das tragende Bauteil, das die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es kann aus Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk bestehen.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Diffusion, Konvektion, Feuchtigkeitstransport - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Folien oder Beschichtungen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Bitumenbahn, Drainage - Holzfäule
- Der Abbau von Holz durch Pilze, der zu einer Zerstörung der Holzstruktur führt. Feuchtigkeit ist eine wesentliche Voraussetzung für Holzfäule.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Moderfäule, Braunfäule - Bohle
- Ein starkes, meist sägeraues Brett mit einer Dicke von 40 bis 80 mm.
Verwandte Begriffe: Brett, Diele, Kantholz
- Was ist ein Holzständerbau?
Ein Holzständerbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus einem Holzgerüst besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial und Verkleidungen gefüllt. Diese Bauweise ermöglicht eine schnelle und flexible Bauweise. - Warum ist Wassereinbruch in einem Holzständerbau so gefährlich?
Holz ist ein organisches Material, das bei Feuchtigkeit anfällig für Schimmelbildung und Holzfäule ist. Diese Schäden können die Stabilität der Konstruktion beeinträchtigen und gesundheitsschädlich sein. - Wie kann ich Bohrstellen richtig abdichten?
Verwenden Sie spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, die für Holz und Stein geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor Sie den Dichtstoff auftragen. - Welche Art von Abdichtung ist zwischen Sockel und Fundament empfehlenswert?
Eine geeignete Abdichtung besteht aus einer Bitumenbahn oder einer Dichtschlämme. Diese Materialien verhindern das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich. - Was ist Kapillarwirkung?
Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in Bauteile eindringt. - Wie finde ich einen qualifizierten Zimmermann oder Bausachverständigen?
Fragen Sie bei der Handwerkskammer oder Architektenkammer nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Kann ich den Wassereinbruch selbst beheben?
Kleinere Undichtigkeiten können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Normen sind beim Bau eines Holzständerbaus zu beachten?
Es sind die DIN 1052 (Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) zu beachten.
- Feuchtigkeitsschäden im Holzbau
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen. - Abdichtung von Fundamenten und Sockeln
Verschiedene Abdichtungsmethoden und Materialien für den Schutz von Fundamenten und Sockeln. - Schimmelbildung im Innenbereich
Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Holzschutzmaßnahmen
Chemische und physikalische Verfahren zum Schutz von Holz vor Schädlingen und Witterungseinflüssen. - Statische Berechnung von Holzkonstruktionen
Grundlagen der statischen Berechnung und Bemessung von Holzbauteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerbau, Wassereinbruch, Sockelbefestigung, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Regenwassereinbruch nach Gaubenbau: Ursachen, Maßnahmen & Risiken für Ihr Dach?
- … Regenwassereinbruch nach Gaube: Ursachen & Lösungen …
- … Regenwassereinbruch nach Gaubenbau? Finden Sie Ursachen, Sofortmaßnahmen und langfristige Lösungen. Jetzt …
- … Regenwassereinbruch, Gaube, Dach, Wasserschaden, Ursachenforschung, Sanierung, Dachrinne, Gefälle, Holzständerbauweise, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn verkleben ohne Holzschutz: Gibt es eine Norm? Anforderungen & Alternativen
- … Warum wird kvh im Holzständerbau nicht imprägniert, während der Dachstuhl imprägniert werden sollte? …
- … Wassereinbruch: Wiederholungsgefahr? – Fragen zur Ausführung …
- … mit anderen Worten, der Grund/die Ursache für den Wassereinbruch ist nicht gefunden und die ganze Chause kann sich wiederholen …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasserschaden Holzständerdecke: Erneuerung nötig? Kosten, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11410: Holzständerbau: Wassereinbruch durch Sockelbefestigung – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Luftwärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Kombination, Holzofen, Wassertasche, Heizungsunterstützung, Neubau, Holzständerbauweise …
- … wir bauen gerade ein Haus in Holzständerbauweise. Geplant ist eine Luftwärmepumpe. Wir bekommen noch einen Holz Grundofen (Holz ist unser Hobby) und haben überlegt, mit einer abgespeckten Wassertasche die Luftwärmepumpe zu unterstützen. Da uns der Einbau der Wassertasche (+ nötiges Zubehör für die Wärmepumpe/Speicher) zusätzlich ca. 5000 kosten soll, sind wir wieder von dem Gedanken abgekommen. Jetzt überlegen wir, ob wir uns noch eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach montieren lassen sollen. Gibt es zu dieser Kombination Erfahrungen bzw. Meinungen? …
- … Ich beurteile die Kombination aus Luftwärmepumpe und Solarthermie bzw. Photovoltaik als grundsätzlich sinnvoll, besonders im Neubau in Holzständerbauweise. Die Ergänzung durch einen Holzgrundofen mit Wassertasche kann die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Der Bauherr plant ein KfW40-Einfamilienhaus in Holzständerbauweise und erwägt eine solarthermische Vollversorgung mit 30 m² Kollektorfläche und …
- … Die Planung einer Heizungsanlage für ein KfW40-Haus mit Holzständerbauweise erfordert eine ganzheitliche Betrachtung von Energiebedarf, Systemkompatibilität, baulichen Gegebenheiten und …
- … Erfahrungswerte: Holzständerbauer als Wissensquelle nutzen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
- … Kachelofen, Ganzhausheizung, Solarfläche, Pufferspeicher, Brauchwasser, Heizbedarf, Holzständerbauweise, Wärmebedarf, Solarthermie …
- … ca. 195 m² Wohnfläche (kein Keller) Holzständerbauweise KfW60 Standard. Ca. 11 kW Wärmebedarf, Fußbodenheizung, 1000 l Pufferspeicher …
- … Wärmebedarf: Berechnen Sie den exakten Wärmebedarf Ihres Hauses (Neubau in Holzständerbauweise). Der Wert in kWh ist entscheidend für die Auslegung des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Neubaus mit KfW-60-Standard, Holzständerbauweise und einem komplexen Heizungs- und Lüftungskonzept. Die Kombination aus Solarthermie, …
- … betont fachgerechte Planung, Qwen bewertet sie als praktisch nicht realisierbar bei Holzständerbau ohne Keller – Konsensorientiert wird Qwens realistische Einschätzung der Bau- und …
- … Planung erforderlich ), Qwen klar ablehnend ( praktisch nicht realisierbar bei Holzständerbau ohne Keller ). Qwens baupraktische Bewertung dominiert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Außenlager unterirdisch: Erfahrungen, Kosten, Schnecken-Transport & Alternativen?
- … mir aber noch nicht sicher, ob wir einen Raum in einfacher Holzständerbauweise ansetzen und ein Sacksilo einsetzen, oder doch klassisch mauern. …
- … Pelletlager im Außenbereich: Holzständerbauweise – Erfahrungen …
- … die anderen beiden Wände sowie Boden und Decke habe ich in Holzständerbauweise und mit 18 mm USB Platten realisiert. Das 3.5 m …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerbau, Wassereinbruch, Sockelbefestigung, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerbau, Wassereinbruch, Sockelbefestigung, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerbau: Wassereinbruch durch Sockelbefestigung – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Wassereinbruch im Holzständerbau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holzständerbau, Wassereinbruch, Sockelbefestigung, Fundament, Feuchtigkeitsschaden, Abdichtung, Holzschutz, Baukonstruktion, Zimmermann, Statiker
