Fundamentschaden durch Anbau: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung?
❓ Fragestellung: Fundamentschaden durch Anbau: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Unterfangung als zentrale Ursache und bewerten die Situation als krankhaft kritisch mit potenzieller Einsturzgefahr; Alle sehen differentielle Setzungen als unbestreitbares Indiz für statische Instabilität und fordern sofortige Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur; Alle betonen die Notwendigkeit eines Baugrundgutachtens zur Klärung der Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik (DIBt- oder VDB-Liste), um die Standsicherheit zu bewerten, Hohlräume zu detektieren und Sanierungsoptionen zu priorisieren – ohne vorherige fachliche Absicherung darf kein baulicher Eingriff erfolgen.
eines vorweg: Ich erwarte keine Ferndiagnose, hilfreich wäre aber eine Aussage, wie schwer der Schaden maximal sein kann und welcher Sachverständige/Handwerker hier weiterhelfen kann.
Sachlage: Einfamilienhaus, ca. 30 Jahre alt, KG + EG + OG = DGAbk., 9 m (Giebelbreite) x 11 m, Streifenfundamente umlaufend und unter dem First (wo sich tragende Wände in KG + EGAbk. befinden) Kellerboden Stampfbeton, Decken KG + EG Stahlbeton, Wände Ziegel. Alle Angaben aus Bauplänen, also nicht 100 % sicher aber sehr wahrscheinlich.
Problem: Vor 3 Jahren wurde am Giebel ein neues Haus angebaut, also jetzt 2 * Doppelhaushälfte. Das Gelände des Neubaus hat in Firstrichtung Gefälle, deshalb wurde der Neubau ca. 1,5 m tiefer gesetzt als der Altbau. Neubau hat dadurch eine Etage mehr. Die Baufirma hat angeblich den Altbau nicht unterfangen, dies behauptet zu mindestens der Mieter des Altbaus. Beleg dafür sind Setzrisse an diversen Stellen im Altbau.
Meine Fragen:
1) Angenommen es wurde nicht (korrekt) unterfangen. Rutscht dann das Erdreich unter dem Fundament ab? In welchem Umfang, also sind dann sichtbare Hohlräume vorhanden? Einige cm, einige 10 cm?
2) Welche Auswirkungen auf das Gebäude gibt es dadurch? Sind immer wieder neue Setzungen und neue Risse zu erwarten? Besteht sogar Einsturzgefahr?
3) Kann man den Umfang des Schadenes überhaupt ermitteln? Macht es z.B. Sinn den Kellerboden entlang der Giebelwand zu entfernen, um Einblick zu bekommen?
4) Kann man einen solchen Schaden überhaupt beheben?
5) Welcher Sachverständige/Handwerker (Branche) ist hier kompetent?
6) In welcher Größenordnung bewegen sich die Sanierungskosten, eine 1.000 € oder einige 10.000 €?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Meidung des betroffenen Bereichs – Einsturzgefahr bei fortschreitenden Setzungen nicht auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Kein eigenständiger Eingriff am Fundament (z. B. Entfernen des Kellerbodens) ohne vorherige statische Sicherung – dies kann die Setzung beschleunigen und die Standsicherheit weiter gefährden.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Unterfangung des Altbaus beim Anbau stellt ein akutes statisches Risiko dar; die Ursache muss fachlich abgesichert und behoben werden, bevor weitere bauliche Maßnahmen erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Rissbreiten, Lagepläne) vor jeglichem Eingriff – für Gutachten, Versicherung und Haftungsfragen unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Aufforderung an die ausführende Baufirma zur Mängelbeseitigung unter Einhaltung gesetzlicher Fristen; parallel Rechtsberatung prüfen.
    🔴 Gefahr: Setzrisse im Zusammenhang mit einem Anbau deuten auf mögliche Probleme mit der Statik des Gebäudes hin. Es besteht die Gefahr, dass das Erdreich unter dem Fundament nachgibt oder Hohlräume entstehen, was zu weiteren Absenkungen und Schäden führen kann.
    • Statische Beurteilung: Ein Statiker muss die Situation vor Ort begutachten und die Ursachen der Setzrisse analysieren.
    • Baugrundgutachten: Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Beschaffenheit des Untergrunds und dessen Tragfähigkeit geben.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie alle Risse und Schäden, um den Zustand zu dokumentieren.
    Die Sanierungskosten können stark variieren, abhängig vom Umfang des Schadens. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach der Begutachtung durch Fachleute möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und einen Baugrundgutachter, um die Situation zu beurteilen und weitere Schäden zu verhindern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus mit einem vor drei Jahren erfolgten Anbau, bei dem der Neubau ca. 1,5 m tiefer gegründet wurde. Die Baufirma hat den Altbau nach Angaben des Mieters nicht unterfangen, was zu Setzrissen im Altbau geführt hat. Dies ist ein klassischer Fall einer mangelhaften Baugrubensicherung und fehlender Unterfangung, der erhebliche statische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Unterfangung des Altbaufundaments stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Durch den Aushub für den tieferen Neubau kann das Erdreich unter dem Streifenfundament des Altbaus seitlich abrutschen oder ausgewaschen werden, was zu Hohlräumen (sogenannten Kavernen) führen kann. Diese Hohlräume können mehrere Dezimeter tief sein und sind oft nicht von außen sichtbar, da sie unter dem Fundament oder dem Kellerboden liegen.
    🔴 Gefahr: Die Setzrisse sind ein klares Indiz für differentielle Setzungen. Solange die Ursache (fehlende Unterfangung) nicht behoben ist, sind weitere Setzungen und Rissbildungen zu erwarten. Im schlimmsten Fall kann dies zu einer Gefährdung der Standsicherheit des gesamten Altbaus führen, insbesondere wenn tragende Wände betroffen sind. Eine Einsturzgefahr kann nicht ausgeschlossen werden, wenn die Setzungen fortschreiten.
    ➕ Ergänzung: Die Schadensermittlung erfordert zwingend eine fachliche Untersuchung. Das Entfernen des Kellerbodens entlang der Giebelwand ist ein sinnvoller erster Schritt, um die tatsächliche Situation des Fundaments und mögliche Hohlräume zu inspizieren. Dies sollte jedoch nur von einem Statiker oder Bauingenieur begleitet werden, um keine weiteren Schäden zu verursachen.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung ist grundsätzlich möglich, aber technisch anspruchsvoll und teuer. Typische Maßnahmen umfassen die nachträgliche Unterfangung des Altbaufundaments mittels Mikropfählen oder Injektionsankern, das Verfüllen von Hohlräumen mit Spezialmörtel und die Sicherung der Baugrube. Die Kosten bewegen sich in der Regel im Bereich von mehreren zehntausend Euro, abhängig von der Schwere des Schadens und der Zugänglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen Bauingenieur mit Spezialisierung auf Baugrund und Gründungen. Lassen Sie eine detaillierte Schadensaufnahme, eine Baugrunduntersuchung und eine statische Bewertung durchführen. Parallel dazu sollten Sie die Baufirma des Neubaus schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und ggf. einen Rechtsbeistand einschalten. Handeln Sie sofort, um eine weitere Gefährdung des Gebäudes zu verhindern.
    Der Sachverhalt beschreibt ein hochgradig kritisches statisches Problem: Ein 30 Jahre altes Einfamilienhaus mit Streifenfundamenten wurde durch einen tiefer gesetzten Anbau ohne nachweislich fachgerechte Unterfangung belastet, was zu Setzrissen im Bestand führt – ein klassisches Indiz für unzulässige Bodenentlastung und Fundamentverlagerung.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Unterfangung des Altbau-Fundaments während des Tiefbauvorhabens kann es zur seitlichen Auspressung des Baugrunds unter dem Streifenfundament kommen – insbesondere bei nicht bindigen Böden. Dies führt zu Hohlräumen unter dem Fundament, die mehrere Zentimeter bis zu über 10 cm betragen können und eine unkontrollierte, progressive Setzung auslösen.
    🔴 Gefahr: Solche Setzungen sind nicht statisch abgeschlossen; sie können sich über Jahre hinziehen und zu weiteren Rissen, Türrahmenverzügen, Leckagen in Leitungen und im Extremfall zu lokaler Tragfähigkeitsminderung tragender Wände führen – eine Einsturzgefahr ist bei fortgeschrittener Schädigung nicht auszuschließen, insbesondere im Bereich der Giebelwand mit Firstlast.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne den Schadenumfang durch bloßes Entfernen des Kellerbodens entlang der Giebelwand ermitteln, ist gefährlich irreführend: Ein solcher Eingriff kann die bereits instabile Fundamentsohle zusätzlich entlasten und die Setzung beschleunigen – eine direkte Sichtprüfung ohne vorherige statische Sicherung ist strikt untersagt.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierbarkeit hängt von der Tiefe der Fundamentsohle, der Bodenbeschaffenheit, dem Ausmaß der Setzung und der Integrität der tragenden Struktur ab – eine fachgerechte Sanierung ist grundsätzlich möglich, erfordert aber stufenweise Unterfangung, gezielte Bodenverdichtung oder Mikropfahlgründung, nicht aber bloße Auffüllung von Hohlräumen.
    ➕ Ergänzung: Kosten können je nach Sanierungsverfahren, Zugänglichkeit und Umfang der Schädigung zwischen 20.000 € und über 100.000 € liegen – pauschale Angaben wie "einige 1.000 €" sind fachlich unzulässig und bagatellisieren das Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baubegleitung und Schadenanalyse (DIBtAbk.- oder VDB-Liste) sowie einen geprüften Tragwerksplaner mit Erfahrung in Fundament- und Unterfangungssanierungen – keine weitere bauliche Veränderung am Gebäude vor Abschluss der fachlichen Bewertung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Unterfangung als zentrale Ursache und bewerten die Situation als krankhaft kritisch mit potenzieller Einsturzgefahr.
    • Alle sehen differentielle Setzungen als unbestreitbares Indiz für statische Instabilität und fordern sofortige Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Baugrundgutachtens zur Klärung der Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Gefahr von Hohlräumen (Kavernen) unter dem Fundament; GoogleAI erwähnt "nachgebendes Erdreich" und "Hohlräume", jedoch weniger konkret hinsichtlich Tiefe, Bildungsmechanismus und Unsichtbarkeit.
    • GoogleAI nennt Sanierungskosten als "stark variierend"; DeepSeek benennt "mehrere zehntausend Euro"; Qwen gibt einen breiten Kostenrahmen von "20.000 € bis über 100.000 €" an – mit klarem Verweis auf die Unzulässigkeit pauschaler Bagatellisierung.
    • DeepSeek empfiehlt als erster Prüfschritt das Entfernen des Kellerbodens entlang der Giebelwand – mit der Einschränkung, dass dies fachlich begleitet werden muss.
    • Qwen widerspricht dieser Empfehlung explizit als gefährlich irreführend und verweist auf das Risiko einer beschleunigten Setzung – dies ist eine entscheidende fachliche Präzisierung.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit rechtliche Konsequenzen
    • Entfernen des Kellerbodens: DeepSeek sieht dies als sinnvollen ersten Inspektions-Schritt (mit Begleitung), Qwen erklärt dies als strikt untersagt, da es die Fundamentsohle entlastet und die Setzung beschleunigt. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird priorisiert.
    • Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik (nach DIBt- oder VDB-Liste) – dies ist die gemeinsame, höchste Empfehlung aller drei Modelle und zugleich die sicherste Vorgehensweise.
    Standsicherheit des Altbaus ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen eine akute Gefährdung – Qwen und DeepSeek betonen die Einsturzgefahr bei weiterer Setzung, GoogleAI formuliert vorsichtiger ("nicht auszuschließen"). Konsens: Statikprüfung ist unverzüglich erforderlich.
    Ursache der Setzrisse ✅ Konsens Vereinbarung aller drei KIs: Fehlende Unterfangung des Streifenfundaments beim tieferen Anbau ist die maßgebliche, fachlich nicht vertretbare Ursache.
    Hohlräume unter Fundament ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen beschreiben Kavernen als wahrscheinlich und gefährlich; GoogleAI erwähnt "Hohlräume", aber ohne technische Differenzierung. Konsens: Untersuchung auf Hohlräume ist zwingend Bestandteil der Beurteilung.
    Sanierungsmöglichkeit ✅ Konsens Alle bestätigen grundsätzliche Sanierbarkeit – jedoch nur durch fachgerechte, stufenweise Maßnahmen (z. B. Mikropfähle, Injektionsanker, gezielte Unterfangung), nicht durch einfache Auffüllung.
    Kostenrahmen ⚠️ Abwägung GoogleAI: "stark variierend"; DeepSeek: "mehrere zehntausend Euro"; Qwen: "20.000–100.000+ €" mit Warnung vor Bagatellisierung. Konsens: Pauschale Kostenschätzungen vor Fachgutachten sind unzulässig; realistische Spanne liegt deutlich über 20.000 €.
    🔴 Risiko Progressive Setzungen führen zu weiteren Rissen und Schäden an Mauerwerk, Fenstern und Türen Erhöhte Sanierungskosten, Wohnungsuntauglichkeit, Wertverlust
    🔴 Risiko Hohlräume unter dem Fundament führen zu plötzlichem Einbruch oder Kippen des Fundaments Akute Lebensgefahr, Totalverlust des Gebäudes, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dokumentation erschwert Haftungs- und Versicherungsansprüche Finanzielle Selbstbeteiligung, Ausschluss von Schadensersatzansprüchen
    🔴 Risiko Fehlende rechtliche Schritte gegen die Baufirma verjähren oder führen zu Beweisnot Keine Mängelbeseitigung durch Verursacher, volle Kostenlast für Eigentümer
    🔴 Risiko Unfachgemäße Eigenhilfe (z. B. Kellerbodenentfernung) beschleunigt die Setzung Massive Verschärfung des Schadens, Verlust der Versicherungsleistung, erhöhte Gefahr
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung ermöglicht gezielte, kosteneffiziente Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, geringere Gesamtkosten, Erhalt der Bausubstanz
    ✅ Chance Nachweis der fehlenden Unterfangung stärkt den Haftungsanspruch gegen die Baufirma Mögliche vollständige Kostenübernahme durch Verursacher, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernen Verfahren (z. B. Mikropfähle) erhöht die Lebensdauer des Gebäudes Nachhaltiger Wertzuwachs, zukunftsfähige Statik, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Umsetzung einer Baubegleitung durch Sachverständigen verhindert ähnliche Fehler bei zukünftigen Umbauten Langfristige Risikominimierung, verlässliche Bauqualität, Vertrauen in die Bauherrenverantwortung
    ✅ Chance Professionelle Schadensdokumentation dient als Grundlage für ggf. notwendige Förderprogramme (z. B. KfW Sanierung) Teilkostendeckung, wirtschaftlichere Umsetzung, breitere Sanierungsmöglichkeiten
    1. Standsicherheit sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik (DIBt- oder VDB-Liste) – keine Verzögerung, keine Eigenhilfe.
    2. Alle Schäden dokumentieren: Fotografieren Sie sämtliche Risse (mit Maßstab), notieren Sie Datum, Lage und Breite; erstellen Sie einen Lageplan des betroffenen Gebäudeteils.
    3. Rechtliche Schritte einleiten: Senden Sie der ausführenden Baufirma – schriftlich und per Einschreiben – eine formelle Abnahmeverweigerung sowie eine Mängelbeseitigungsaufforderung mit Fristsetzung.
    4. Keine baulichen Eingriffe vor Gutachten: Verzichten Sie vollständig auf das Entfernen von Bodenbelägen, Wänden oder anderen Bauteilen im betroffenen Bereich – dies ist hochriskant und darf nur unter statischer Begleitung erfolgen.
    5. Experten für Bodenuntersuchung kontaktieren: Beauftragen Sie parallel einen Geotechniker oder Bodengutachter zur Klärung der Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit – notwendig für Sanierungsplanung.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei KfW oder lokalen Förderstellen über Sanierungsprogramme für Gebäudeschäden – Voraussetzung ist ein anerkanntes Gutachten.
    Setzrisse
    Risse im Mauerwerk, die durch Setzungen des Baugrunds oder des Fundaments entstehen. Sie können ein Zeichen für statische Probleme sein. Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und überträgt die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund. Es besteht in der Regel aus Beton oder Stahlbeton. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Baustatik.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Beschaffenheit und Tragfähigkeit zu beurteilen. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrund.
    Unterfangung
    Die Unterfangung ist eine Maßnahme zur nachträglichen Stabilisierung eines Fundaments. Dabei wird das bestehende Fundament verstärkt oder durch ein neues Fundament ersetzt. Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Baugrubensicherung, Injektion.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie die Lasten eines Gebäudes auf das Fundament und den Baugrund verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Setzungen und Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Auflagerdruck, Flächenlast.
    Bodenverbesserung
    Die Bodenverbesserung umfasst Maßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Stabilität des Baugrunds. Dazu gehören beispielsweise die Verdichtung des Bodens oder die Zugabe von stabilisierenden Stoffen. Verwandte Begriffe: Baugrundstabilisierung, Geokunststoffe, Rüttelstopfverdichtung.
    1. Was sind Setzrisse und wodurch entstehen sie?
      Setzrisse sind Risse im Mauerwerk, die durch Bewegungen des Baugrunds oder des Fundaments entstehen. Ursachen können ungleichmäßige Belastung, mangelhafte Verdichtung des Bodens oder Veränderungen im Grundwasserhaushalt sein.
    2. Welche Rolle spielt der Anbau bei der Entstehung von Fundamentschäden?
      Ein Anbau verändert die Lastverteilung auf das Fundament. Wenn die Lasten des Anbaus nicht korrekt auf das bestehende Fundament übertragen werden oder der Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist, kann dies zu Setzungen und Rissen führen.
    3. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Mauerwerk gefährlich ist?
      Gefährliche Risse sind in der Regel breiter als 5 mm, verlaufen diagonal oder horizontal über größere Flächen und/oder treten in der Nähe von tragenden Bauteilen auf. Auch wenn sich Risse im Laufe der Zeit verändern, ist dies ein Warnsignal.
    4. Welche Fachleute sollte ich bei Fundamentschäden hinzuziehen?
      Ein Statiker kann die Standsicherheit des Gebäudes beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben. Ein Baugrundgutachter untersucht den Baugrund und analysiert die Ursachen der Setzungen. Ein Bauingenieur oder Architekt kann die Sanierung planen und überwachen.
    5. Welche Sanierungsmethoden gibt es bei Fundamentschäden?
      Die Sanierungsmethoden hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind die Unterfangung des Fundaments, die Bodenverbesserung oder die Injektion von Spezialharzen zur Stabilisierung des Baugrunds.
    6. Wie hoch sind die Kosten für die Sanierung eines Fundamentschadens?
      Die Kosten für die Sanierung eines Fundamentschadens können stark variieren und liegen oft im Bereich von mehreren tausend bis zehntausend Euro. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer detaillierten Schadensanalyse möglich.
    7. Kann ich einen Fundamentschaden selbst reparieren?
      Nein, die Reparatur eines Fundamentschadens sollte immer von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Statik des Gebäudes weiter beeinträchtigen und zu noch größeren Schäden führen.
    8. Welche Versicherungen kommen für Fundamentschäden auf?
      Ob eine Versicherung für den Schaden aufkommt, hängt von der Ursache des Schadens und den Versicherungsbedingungen ab. Infrage kommen Gebäudeversicherungen oder Elementarschadenversicherungen. Es ist ratsam, sich von einem Versicherungsexperten beraten zu lassen.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Bewertung von Rissen in Wänden.
    • Baugrunduntersuchung
      Methoden und Bedeutung der Baugrundanalyse.
    • Fundamentsanierung
      Techniken zur Reparatur und Verstärkung von Fundamenten.
    • Statische Berechnung
      Grundlagen der Tragwerksplanung und -berechnung.
    • Versicherungen bei Bauschäden
      Welche Versicherungen decken welche Schäden ab?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamentschaden, Anbau, Setzrisse, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11393: Fundamentschaden durch Anbau: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 30° Vordach vs. 55° Hauptdach – Neigung, Erreichbarkeit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektoren im Garten: Pflanzenwachstum, geeignete Sorten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamentschaden, Anbau, Setzrisse, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamentschaden, Anbau, Setzrisse, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentschaden durch Anbau: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Fundamentschaden: Ursachen, Risiken, Sanierungskosten
Suche nach: Fundamentschaden, Anbau, Setzrisse, Sanierung, Statiker, Baugrundgutachten, Fundamentreparatur, Einsturzgefahr
