Regenfallrohr an KG-Rohr anschließen: Abdichtung, Verbindung & Material aus dem Baumarkt?
❓ Fragestellung: Regenfallrohr an KG-Rohr anschließen: Abdichtung, Verbindung & Material aus dem Baumarkt?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle lehnen Silikon als alleinige Abdichtung strikt ab (GoogleAI: "nicht optimal", DeepSeek: "fachlich unzureichend", Qwen: "keine zulässige Lösung"); Alle betonen den Durchmessermismatch (Fallrohr meist DN 80/87, KG-Rohr DN 110) und die Notwendigkeit eines speziellen Übergangsstücks; Alle fordern eine fachgerechte, dauerhafte Verbindung – nicht nur stecken, sondern werkseitig geprüfte, dichte Systeme (Dichtringe, Lippendichtung, zertifizierte Muffen).
👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss von Regenfallrohren an KG-Rohre ist nur dann sicher und rechtskonform, wenn ein zertifizierter Fachbetrieb unter Einhaltung aller technischen Normen (DIN 1986-100, DVGW W 320) sowie unter Vermeidung aller provisorischer Oberflächenabflüsse (insb. Bürgersteig) ausführt.
Dieser Thread behandelt den fachgerechten Anschluss eines Regenfallrohrs an ein KG-Rohr, wobei verschiedene Aspekte wie Abdichtung, Verbindungstechniken und die Materialauswahl im Baumarkt diskutiert werden. Es wird die Verfügbarkeit von Übergangsstücken erörtert und alternative Bezugsquellen wie der Baustoff-Fachhandel in Betracht gezogen. Die Diskussion dreht sich auch um die Sinnhaftigkeit eines Regenrohr-Sandfängers in Bezug auf die Filterung des Regenwassers für eine Zisterne.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
🔴 KRITISCH: Keine provisorische Ableitung von Regenwasser auf den Bürgersteig – Rechtliche Haftung, Rutsch- und Stolpergefahr sowie Unterspülungsrisiko für das Fundament.
🔴 KRITISCH: Silikon ist für diesen Anschluss völlig ungeeignet – kein dauerhafter, druck- oder frostbeständiger Abschluss, keine DINAbk./DVGW-Zulassung.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter Übergangsmuffen (z. B. DNAbk. 80/87 → DN 110) aus PVC-U oder PE-HD aus dem Fachhandel – Baumarktprodukte reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Kein Eigenanschluss an Zisterne ohne Fachplanung – zwingend erforderlich: Rückstausicherung, Überlauf, Filtersystem und Versickerungsprüfung nach DIN 1986-100 und DVGW W 320.
Ich empfehle für den Anschluss von Regenfallrohren an KG-Rohre ( канализационные трубы - Abwasserrohre) folgende Vorgehensweise:
- Material: Verwenden Sie KG-Rohre und Formstücke (Winkel, Muffen) aus dem Baumarkt. Achten Sie auf die passende Dimension (häufig 100 oder 110 mm).
- Verbindung: Die Verbindung erfolgt in der Regel durch Steckmuffen. Die Rohre werden einfach ineinander gesteckt.
- Abdichtung: Für eine dauerhafte und dichte Verbindung empfehle ich die Verwendung von Dichtringen oder speziellen Dichtmitteln für Abwasserrohre. Silikon ist hier nicht die optimale Lösung, da es auf Dauer nicht beständig gegen Abwasser ist.
- Übergang: Falls das Regenfallrohr einen anderen Durchmesser hat als das KG-Rohr, benötigen Sie ein Übergangsstück (Reduzierstück).
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf der Materialien auf die Kompatibilität und die richtige Dimensionierung. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den provisorischen Anschluss von Regenfallrohren an KG-Rohre (Kunststoff-Grundleitungsrohre) zur Ableitung von Regenwasser auf den Bürgersteig. Der Nutzer erkennt zutreffend, dass die Durchmesser der Fallrohre und der KG-Rohre nicht kompatibel sind und eine reine Abdichtung mit Silikon keine dauerhafte Lösung darstellt. Die fachliche Einschätzung muss hier mehrere kritische Punkte berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Die provisorische Ableitung von Regenwasser auf den Bürgersteig stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei Starkregen kann dies zu Überschwemmungen des Gehwegs, zur Gefährdung von Passanten (Glätte- und Stolpergefahr) und zu rechtlichen Problemen mit der Gemeinde oder dem Nachbarn führen. Zudem kann das unkontrollierte Abfließen von Wasser die Bausubstanz des Hauses (z.B. durch Unterspülung des Fundaments) gefährden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fallrohre "echte 100 mm" haben, ist wahrscheinlich falsch. Übliche Regenfallrohre haben einen Außendurchmesser von 80 mm oder 87 mm (sogenannte "100er"-Rohre mit Nennweite DN 80/87). KG-Rohre DN 110 haben einen Außendurchmesser von 110 mm. Eine direkte Steckverbindung ist daher nicht möglich. Die Verwendung von Silikon als alleiniges Dichtmittel ist fachlich unzureichend und wird bei Temperaturschwankungen und mechanischer Belastung versagen.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Verbindung zwischen Fallrohr und KG-Rohr gibt es spezielle Reduzierstücke oder Übergangsmuffen (z.B. von 87 mm auf 110 mm) im Fachhandel. Diese sind mit einer Lippendichtung ausgestattet und gewährleisten eine dauerhafte, dichte Verbindung. Zudem muss die gesamte Ableitung mit einem Gefälle von mindestens 1-2% verlegt werden, um einen Rückstau zu vermeiden. Die spätere Einleitung in die Zisterne erfordert zudem einen Filter und einen Überlauf, um das System vor Verunreinigungen zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie im Fachhandel (nicht Baumarkt) eine passende Übergangsmuffe von DN 80/87 auf DN 110. Verlegen Sie die KG-Rohre mit ausreichendem Gefälle und münden Sie das Wasser nicht auf den Bürgersteig, sondern in einen provisorischen Sickerschacht oder eine Regentonne. Für den späteren Zisternenanschluss planen Sie einen Fachbetrieb ein, der die korrekte Dimensionierung und den Einbau von Filter und Überlauf vornimmt. Beauftragen Sie für die endgültige Lösung einen zertifizierten Dachdecker oder Sanitärfachmann, um Bauschäden und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen provisorischen Anschluss von Dach-Regenfallrohren (vermutlich DN100 oder kleiner) an KG-Rohre (DN110 mit Muffe), wobei ein dimensionsbedingter Durchmessermismatch besteht – insbesondere bei der Muffenpassung und dem Übergang vom schmaleren Fallrohr zum größeren KG-System.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Übergang ohne dauerhafte, druck- und wasserdichte Verbindung birgt erhebliche Risiken: Unterspülung des Fundaments bei Starkregen, Frostschäden durch eindringende Feuchtigkeit, Erosion des Erdreichs unter der Kellerwand sowie langfristige statische Beeinträchtigung der Baukonstruktion.
⚠️ Korrektur: "Alles mit Silikon zustopfen" ist keine zulässige Lösung – Silikon ist kein dauerhaftes Abdichtungsmaterial für unterirdische, druckbelastete oder frostexponierte Rohrverbindungen und erfüllt keinerlei DIN- oder DVGW-Anforderungen.
➕ Ergänzung: Für einen dauerhaften Übergang sind spezielle Übergangs- oder Reduziermuffen aus PVC-U oder PE-HD erforderlich, die werkseitig geprüft und für den Einsatz im Erdreich zugelassen sind; zudem ist eine fachgerechte Verklebung (bei PVC-U) oder Verschweißung (bei PE) sowie eine mechanische Verankerung gegen Zugkräfte zwingend notwendig.
🔴 Gefahr: Der geplante provisorische Anschluss auf den Bürgersteig birgt zusätzlich rechtliche und sicherheitstechnische Risiken: Unkontrollierte Oberflächenabflüsse können zu Rutschgefahr, Nachbarschäden oder kommunalen Sanktionen führen – insbesondere bei fehlender Genehmigung oder fehlender Rückstausicherung.
➕ Ergänzung: Der spätere Anschluss an die Zisterne erfordert zwingend eine Rückstausicherung, eine Überlaufvorrichtung, eine Schwerkraft- oder drucklose Leitungsführung sowie eine fachgerechte Versickerungsprüfung – Eigenleistung ist hier nur bei Vorliegen einer gültigen Planungs- und Ausführungsprüfung durch einen Fachplaner zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Entwässerungsfachbetrieb sowie ggf. einen geprüften Sachverständigen für Regenwassernutzung, um den Übergang, die Ableitung und die Zisternenanbindung nach DIN 1986-100, DIN EN 752 und DVGW-Arbeitsblatt W 320 zu planen und auszuführen.
- Alle Modelle lehnen Silikon als alleinige Abdichtung strikt ab (GoogleAI: "nicht optimal", DeepSeek: "fachlich unzureichend", Qwen: "keine zulässige Lösung").
- Alle betonen den Durchmessermismatch (Fallrohr meist DN 80/87, KG-Rohr DN 110) und die Notwendigkeit eines speziellen Übergangsstücks.
- Alle fordern eine fachgerechte, dauerhafte Verbindung – nicht nur stecken, sondern werkseitig geprüfte, dichte Systeme (Dichtringe, Lippendichtung, zertifizierte Muffen).
- GoogleAI nennt "Baumarkt" als Bezugsquelle, während DeepSeek und Qwen explizit den Fachhandel verlangen und Baumarktprodukte als unzureichend einstufen.
- GoogleAI fokussiert technische Verbindung (Steckmuffen, Dimension), DeepSeek und Qwen heben zusätzlich rechtliche, sicherheitsrelevante und bauschadensrechtliche Aspekte (Bürgersteig, Fundament, Gemeindegenehmigung) deutlich stärker hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines mindestens 1–2 % Gefälles und empfiehlt den Sickerschacht statt Bürgersteig.
- Qwen ergänzt die Anforderungen für Zisternenanschluss (Rückstausicherung, Überlauf, Versickerungsprüfung) und verweist explizit auf DIN 1986-100, EN 752 und DVGW W 320.
- Qwen betont zusätzlich die mechanische Verankerung gegen Zugkräfte und die Notwendigkeit von Verklebung (PVC-U) oder Verschweißung (PE) im Erdreich.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI beschreibt den Anschluss als grundsätzlich realisierbar "mit passenden Materialien" – ohne Hinweis auf rechtliche Verbotslage oder Bauaufsichtsrecht. DeepSeek und Qwen klassifizieren den Bürgersteig-Anschluss als rechtswidrig und gefährlich. Da Sicherheit und Rechtskonformität höchste Priorität haben, gilt hier die sicherere Einschätzung: Der provisorische Anschluss auf den Bürgersteig ist nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Bei allen Unklarheiten zu Material, Verlegung oder Rechtslage – insbesondere bei geplantem Zisternenanschluss – ist die Beauftragung eines zertifizierten Sanitär- und Entwässerungsfachbetriebs zwingend erforderlich (Qwen und DeepSeek einhellig; GoogleAI nicht erwähnt).
Thema Status KI-Konsens Durchmesser-Kompatibilität ✅ Regenfallrohre haben meist DN 80/87 (nicht echte 100 mm), KG-Rohre sind DN 110 – direkter Steckanschluss unmöglich. Silikon als Abdichtung ❌ Alle KI-Modelle lehnen Silikon strikt ab: kein Dauer- oder Frostschutz, keine DIN/DVGW-Zulassung, kein Ersatz für geprüfte Dichtsysteme. Übergangsmaterial ✅ Geprüfte Übergangsmuffen (z. B. 87 → 110 mm) aus PVC-U oder PE-HD aus dem Fachhandel – Baumarkt reicht nicht aus. Ableitung auf Bürgersteig ❌ DeepSeek und Qwen halten dies für rechtswidrig und gefährlich; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens laut Vorsichtsprinzip: ausdrücklich verboten. Zisternenanschluss ⚠️ Alle fordern Fachplanung – Qwen und DeepSeek konkretisieren: Rückstausicherung, Überlauf, Filter, Versickerungsprüfung nach DIN/DVGW; Eigenleistung nur mit Zulassung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss von Regenfallrohren an KG-Rohre ist nur dann sicher und rechtskonform, wenn ein zertifizierter Fachbetrieb unter Einhaltung aller technischen Normen (DIN 1986-100, DVGW W 320) sowie unter Vermeidung aller provisorischer Oberflächenabflüsse (insb. Bürgersteig) ausführt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch fehlende Frostbeständigkeit der Verbindung Aufplatzen der Rohrverbindung im Winter, massive Wassereinleitung ins Erdreich, Fundamentgefährdung 🔴 Risiko Unterspülung des Fundaments bei Starkregen Langfristige statische Instabilität, Rissbildung im Mauerwerk, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Rechtliche Sanktionen durch Gemeinde oder Nachbarn Geldbußen, Unterlassungsaufforderung, Schadensersatzforderungen bei Schäden am Bürgersteig oder Nachbargrundstück 🔴 Risiko Verunreinigung der Zisterne durch ungefiltertes Regenwasser Keine Nutzung als Brauchwasser, gesundheitliche Risiken, technischer Verschleiß der Pumpe und Filter 🔴 Risiko Keine Rückstausicherung bei Kanalrückstau Rückstau ins Haus (Keller), Überschwemmung, hygienische Gefahr, Versicherungsausschluss ✅ Chance Fachgerechte Regenwassernutzung über Zisterne Nachhaltige Entlastung der Kanalisation, bis zu 50 % Einsparung an Trinkwasser (WC-Spülung, Gartenbewässerung) ✅ Chance Erhöhte Wertsteigerung durch nachhaltige Bauweise Steigerung des Immobilienwerts, besserer Energie- und Nachhaltigkeitsausweis ✅ Chance Vermeidung von Versickerungsproblemen durch geplante Ableitung Keine Oberflächenstauungen im Garten, Schutz von Pflanzen und Bausubstanz ✅ Chance Optimierte Regenwasserableitung durch Gefälleanalyse Zuverlässiger Selbstablauf ohne Pumpen, niedrigere Betriebskosten, höhere Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Integrierte Filter- und Reinigungslösung Verbesserte Wasserqualität, längere Standzeiten, geringerer Wartungsaufwand für Zisterne und Filteranlage Orientierungshilfen
- Keine Bürgersteig-Ableitung mehr nutzen: Unterbrechen Sie unverzüglich jeglichen Regenwasserabfluss auf den öffentlichen Gehweg – dies ist rechtswidrig und gefährlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Entwässerungsfachbetrieb (mit DVGW-Zertifizierung) für Planung und Einbau des KG-Anschlusses inkl. Übergangsmuffe nach DIN 1986-100.
- Fachhandel statt Baumarkt: Beziehen Sie ausschließlich geprüfte Übergangsmuffen (z. B. 87 → 110 mm) aus PVC-U mit Lippendichtung vom Fachhändler – nicht vom Baumarkt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Grundbuch, die Bauzeichnungen und ggf. vorhandenen Gutachten zur Grundwasserhöhe – erforderlich für die Versickerungsprüfung vor Zisternenanschluss.
- Zisterne nur unter Fachplanung: Lassen Sie Rückstausicherung, Überlauf und Filtersystem durch einen DVGW-geprüften Regenwassernutzungsplaner nach W 320 einplanen.
- Kein Silikon verwenden: Verwenden Sie ausschließlich werkseitig geprüfte Dichtringe oder Lippendichtungen – bei PVC-U mit zugelassenem Kleber, bei PE durch Verschweißung.
- KG-Rohr
- KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Rohre aus Polyvinylchlorid (PVC) oder Polypropylen (PP), die für die Ableitung von Abwasser und Regenwasser im Erdreich verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig gegen Druck, Chemikalien und Umwelteinflüsse.
Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalrohr - Regenfallrohr
- Ein Regenfallrohr ist ein Rohr, das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine Zisterne leitet. Es ist in der Regel senkrecht an der Hauswand befestigt.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufrohr, Fallleitung - Muffe
- Eine Muffe ist ein Verbindungselement für Rohre, das über das Rohrende gesteckt wird, um eine dichte Verbindung herzustellen. Muffen können mit Dichtringen oder Dichtmitteln versehen sein.
Verwandte Begriffe: Steckmuffe, Rohrmuffe, Verbindungsmuffe - Dichtring
- Ein Dichtring ist ein ringförmiges Element aus Gummi oder Kunststoff, das in Muffen oder anderen Verbindungsstellen eingesetzt wird, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: O-Ring, Lippendichtung, Profildichtung - Reduzierstück
- Ein Reduzierstück ist ein Formstück, das verwendet wird, um Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern miteinander zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Übergangsstück, Adapter, Reduktion - Zisterne
- Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser, das für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke genutzt werden kann.
Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Wasserspeicher, Sammelbecken - Laubfangkorb
- Ein Laubfangkorb ist ein Gitterkorb, der am Ende des Regenfallrohrs oder in der Dachrinne installiert wird, um Laub und groben Schmutz zurückzuhalten und ein Verstopfen der Rohre zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dachrinnensieb, Schmutzfangkorb, Filterkorb
- Welche Materialien benötige ich für den Anschluss eines Regenfallrohrs an ein KG-Rohr?
Sie benötigen KG-Rohre, KG-Winkel, ein Muffenstück, eventuell ein Reduzierstück (falls die Durchmesser unterschiedlich sind) und Dichtmittel oder Dichtringe. Achten Sie darauf, dass alle Teile aus dem Baumarkt für den Außeneinsatz geeignet sind. - Wie dichte ich die Verbindung zwischen Regenfallrohr und KG-Rohr richtig ab?
Verwenden Sie spezielle Dichtmittel für Abwasserrohre oder Dichtringe, die für KG-Rohre geeignet sind. Tragen Sie das Dichtmittel gemäß den Herstellerangaben auf die Verbindungsstellen auf oder setzen Sie die Dichtringe korrekt ein. Vermeiden Sie Silikon, da es nicht dauerhaft wasserbeständig ist. - Was mache ich, wenn das Regenfallrohr einen anderen Durchmesser hat als das KG-Rohr?
In diesem Fall benötigen Sie ein Reduzierstück, das den Übergang zwischen den unterschiedlichen Durchmessern ermöglicht. Achten Sie darauf, dass das Reduzierstück für den jeweiligen Rohrdurchmesser geeignet ist. - Kann ich den Anschluss auch selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit der Materie auskennen, können Sie den Anschluss selbst durchführen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Anschluss fachgerecht und dicht ist. - Was passiert, wenn der Anschluss undicht ist?
Ein undichter Anschluss kann zu Wasserschäden am Hausfundament und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Außerdem kann es zu einem unnötigen Verlust von Regenwasser kommen, das Sie möglicherweise für die Gartenbewässerung oder die Zisternenbefüllung nutzen möchten. - Welche Normen muss ich beim Anschluss von Regenfallrohren an KG-Rohre beachten?
Beachten Sie die einschlägigen DIN-Normen für Abwasserleitungen und Regenwasserableitung. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt über die geltenden Vorschriften. - Wie kann ich verhindern, dass Laub und Schmutz in die KG-Rohre gelangen?
Installieren Sie einen Laubfangkorb am Ende des Regenfallrohrs, um groben Schmutz und Laub zurückzuhalten. Reinigen Sie den Laubfangkorb regelmäßig, um ein Verstopfen zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen HT-Rohren und KG-Rohren?
HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind für den Einsatz im Innenbereich (z.B. für Warmwasserableitung) geeignet, während KG-Rohre (Kanalgrundrohre) für den Einsatz im Erdreich und zur Ableitung von Abwasser und Regenwasser konzipiert sind. KG-Rohre sind widerstandsfähiger gegen Druck und Umwelteinflüsse.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen zu vermeiden. - Regenwassernutzung
Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Garten und im Haushalt. - Abwasserleitungen verlegen
Tipps und Hinweise zum Verlegen von Abwasserleitungen im Erdreich. - RohrverbindungenTechniken
Überblick über verschiedene Techniken zur Verbindung von Rohren. - Dichtmittel für Sanitärinstallationen
Informationen über verschiedene Dichtmittel und ihre Anwendungsbereiche.
Regenfallrohr: Übergangsstücke aus Zinkblech – Bezugsquellen
Übergangstücke
Ihre Dachdecker sollte Ihnen die Übergangstücke aus Zinkbleck dafür geben, oder sie besorgen die selber für ein paar € aus dem Baumarkt.
Wie die aussehen siehe Link.
Yilmaz -
KG-Rohr Anschluss: Übergangsstücke – Verfügbarkeit im Baumarkt
Hagebau, Hellweg und Praktiker haben
wir schon durch. Entweder inkompetente Mitarbeiter oder die haben sowas echt nicht. Aber danke für den Link das hilft mir weiter. Drucke ich aus und versuche das nochmals Notfalls können die ja sowas sicherlich kurzfristig bestellen ... -
KG-Rohr: Fachhandel für Baustoffe – Alternative zum Baumarkt
Wie wäre es denn mit einem normalen Baustoff-Fachhandel?
Die nehmen sowas einfach aus dem Regal und verkaufen es ihnen mit Sicherheit gerne. -
KG-Rohr Verbindung: Bezugsquelle für Übergangsstücke gefunden
ja gut ...
ja gut das klingt mal sinnvoll 🙂
Werde mich mal kundig machen ob es sowas bei uns in der Gegend gibt ... im Zweifel Gelbe Seiten ... -
Regenfallrohr: Standrohr-Kappe für KG-Rohr – Dachdeckerbedarf
ich habe es, ich habe es ...
Dank Yilmaz's Link. 😉
Das Rohr kannte ich bislang auch noch nicht.
Ich hatte eigentlich nach einem festen Standrohr gesucht. (wie von Loro)
Das wäre einzusetzen, wenn mit Stoßbelastungen wie am Gehweg zu rechnen ist.
Die Standrohrkappe von Yilmaz ist eigentlich mehr für die Optik im Übergang vom Standrohr zum Fallrohr.
Die Teile dürften Sie im Dachdecker-Großhandel bekommen.
Für den Preis würde ich aber vielleicht doch das stabilere Standrohr nehmen.
Das passt mit wenig Luft in das KG-Rohr.
Fertig. -
Regenfallrohr: Stabiles Standrohr mit Kappe – Montagehinweis
Ergänzung:
Das ist doch bereits ein stabiles Standrohr.
Und inklusive der besagten Standrohrkappe und einer Schelle.
Nehmen Sie sicherheitshalber das Bild mit zum Händler.
Ich könnte mir vorstellen, das selbst dort nicht alle das Teil haben oder kennen.
Und dann haben Sie als Privater das Problem, dass der Ihnen das auch nicht extra bestellt.
Jetzt ist aber Fußball.
Tschüss -
Regenwasserableitung: Regenrohr-Sandfänger sinnvoll?
Und wie sieht's..
... mit einem Regenrohr-Sandfänger aus? Wollen wa nicht - oder brauchen wa nich?
Nur mal so dazwischen gefragt ... -
Regenwasser: Filter in Zisterne ausreichend?
wie meinen?
Wofür genau soll denn sowas gut sein? Reicht der Filter in der Zisterne nicht aus? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenfallrohr an KG-Rohr anschließen: Abdichtung & Verbindung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den fachgerechten Anschluss eines Regenfallrohrs an ein KG-Rohr, wobei verschiedene Aspekte wie Abdichtung, Verbindungstechniken und die Materialauswahl im Baumarkt diskutiert werden. Es wird die Verfügbarkeit von Übergangsstücken erörtert und alternative Bezugsquellen wie der Baustoff-Fachhandel in Betracht gezogen. Die Diskussion dreht sich auch um die Sinnhaftigkeit eines Regenrohr-Sandfängers in Bezug auf die Filterung des Regenwassers für eine Zisterne.
✅ Empfehlung: Nutzen Sie Übergangsstücke aus Zinkblech für den Anschluss, wie im Beitrag Regenfallrohr: Übergangsstücke aus Zinkblech – Bezugsquellen empfohlen. Diese sind im Klempnerhandel oder idealerweise beim Dachdecker erhältlich.
⚠️ Wichtig: Beachten Sie, dass nicht alle Baumärkte die benötigten Übergangsstücke vorrätig haben oder kompetente Beratung bieten können, wie im Beitrag KG-Rohr Anschluss: Übergangsstücke – Verfügbarkeit im Baumarkt erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Regenrohr-Sandfänger für Ihre Regenwasserableitung sinnvoll ist, bevor Sie das Regenfallrohr an das KG-Rohr anschließen. Diskutiert im Beitrag Regenwasserableitung: Regenrohr-Sandfänger sinnvoll?. Alternativ kann auch der Filter in der Zisterne ausreichend sein, siehe Regenwasser: Filter in Zisterne ausreichend?.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein stabiles Standrohr mit Kappe, wie im Beitrag Regenfallrohr: Stabiles Standrohr mit Kappe – Montagehinweis beschrieben, kann für eine sichere und dauerhafte Verbindung sorgen. Nehmen Sie zur Sicherheit ein Bild des benötigten Teils mit zum Händler.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … aber unser Heizungsbauer meint, das lohnt nicht vor allem weil das Rohrverlegen nicht effizient machbar sei (RMH). Hat mir jemand Vorschläge wie …
- … Rohrverlegung und Steigleitungen: Die Verlegung von Rohren und Steigleitungen kann im Altbau aufwändig sein. Es ist …
- … in einem Altbau mit Fußbodenheizung. Der Heizungsbauer hat Bedenken wegen der Rohrverlegung geäußert, was eine typische Herausforderung bei der Nachrüstung von Solarthermie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hydrauliköl auf Hauswand entfernen: Reinigungsmethoden, Kosten & Umweltschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Dichtschlämme als Lösung? Welche Risiken bestehen und welche Alternativen zur Kellerabdichtung gibt es? Jetzt informieren! …
- … Bauabdichtung, Keller, Feuchtigkeit, Bausanierung, Wasserschaden …
- … Noppenfolie: Sie dient hauptsächlich dem Schutz der Abdichtung und der Ableitung von Wasser, das an der Wand herunterläuft. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
- … Kellereingang nachträglich bauen? Fundament erstellen, Drainage planen & Abdichtung beachten. Alle Infos zu Kosten, Materialien & Anleitung hier! …
- … Drainage, Abdichtung, Keller, nachträglich, bauen, Kosten, Anleitung, Baugrube, Bodenplatte …
- … Kellerbau, Fundament, Drainage, Abdichtung, Bauplanung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Betonecke im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Schimmel, Betonecke, Regenfallrohr, Kondensation, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachen, Risiken, Kosten, Vorbeugung …
- … von Schimmel an einer Hausecke. Ecke ist aus Beton mit inliegendem Regenfallrohr von darüber liegender Logia. Rechts und Links der Betonsäule befinden …
- … an. Ich vermute dass es Schwitzwasser von dem nicht isolierten Regenrohr ist, allerdings läuft es vorher ca. 3 Meter in der Betondecke, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Montagezylinder für Wärmedämmung: Sinnvoll oder Kältebrücke? Kosten & Montage
- … Herstellers), in der Regel mit vorkomprimierten Dichtbändern (Kompribändern) oder mit speziellen Anschlussprofilen angeschlossen. Endmontage erfolgt dann nach Fertigstellung des Oberputzes. …
- … kg tragen. Ich habe auch schon gesehen, dass jemand damit sein Regenfallrohr befestigt hat. Dafür sind die natürlich nicht gedacht, da hier …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenfallrohr an KG-Rohr anschließen: Abdichtung, Verbindung & Material aus dem Baumarkt?
Suche nach: Regenfallrohr an KG-Rohr: Abdichten & verbinden
Suche nach: Regenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Abdichtung, Verbindung, Baumarkt, Regenwasserableitung, Zisterne
