Rufanlage mit PP-Rohr im Spielplatzbau: Materialwahl, Durchmesser & Verlegung im Lehmboden?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für eine Rufanlage im Spielplatzbau, insbesondere die Vor- und Nachteile von PP-Rohren im Vergleich zu PE-Rohren und Stahlrohren. Der Durchmesser DN50 wird als passend erachtet, wobei Übergangsstücke für die Verbindung mit Edelstahltrichtern berücksichtigt werden müssen. Ein wichtiger Aspekt ist der Wasserablauf im Erdreich, um die Schallübertragung nicht zu beeinträchtigen. Alternativ werden PVC-Rohre als Schutzrohr für Edelstahlrohre vorgeschlagen.
im Zuge einer Spielplatzinitiative plane ich, eine "Rufanlage" zu bauen. Das ist im Wesentlichen ein Rohr in der Erde, an dessen Ende zwei Sprach- und Hörtrichter angebracht sind.
Nun frage ich mich, welches Material ist hier zu verwenden.
Vom Durchmesser (DN50) und Preis her sind mir die baumarktüblichen HT-Rohre aus PP sympathisch. Folgendes bereitet mir jedoch noch Kopfschmerzen:
  • Die PP-Rohre sind ja eher für das Verlegen im Haus vorgesehen. Was passiert, wenn die jahrelang in Lehmboden liegen?
  • Ist die Rohrdicke (1,8 mm nach meinem Wissen) ausreichend aus mechanischer Sicht? Ich plane, das Rohr 50 cm tief zu verlegen. Insbesondere während der Bauphase ist es nicht auszuschließen, dass über den zugeschütteten Graben Bagger oder Lkws fahren.
  • Das Rohr soll ca. 20 m lang werden. Benötige ich besondere Vorkehrungen, damit die Temperaturausdehnung keine Probleme macht?
Kann hier jemand helfen?
Im Voraus danke für jede Antwort!
Andreas
  • Andreas Paul
    🔴 KRITISCH: HT-PP-Rohre (DINAbk. 19530) sind für Erdverlegung im öffentlichen Spielplatzbereich grundsätzlich unzulässig – Verwendung stellt normwidrige und haftungsrechtlich riskante Fehlanwendung dar.
    🔴 KRITISCH: Verlegung in nur 50 cm Tiefe im Lehmboden bei möglicher Überfahrung durch Baufahrzeuge birgt hohe Quetsch- und Bruchgefahr mit scharfkantigen Bruchstellen – mindestens 1,2 m Überdeckung oder mechanischer Schutz (z. B. Betonmantel) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Lehmboden erfordert besondere Berücksichtigung von Quell- und Schwindverhalten – eine fachgerechte, gleichmäßige Sandbettung mit statischer Stabilisierung ist zwingend, um Setzungen und Rohrverdrehung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei 20 m Rohrlänge ist die Temperaturausdehnung von PP (ca. 22 mm bei 30 K ΔT) nicht vernachlässigbar – Dehnungsausgleich (z. B. Bogen, Schleife oder Gleitlager) muss normkonform ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Endverbindungen müssen mit abgerundeten, kindersicheren Abschlüssen (z. B. spezielle Trichter oder gummierte Deckel nach DIN EN 1176-1) ausgeführt werden – scharfe Kanten oder freiliegende Rohrenden sind verboten.
    Für eine Rufanlage im Spielplatzbereich, bei der ein Rohr zur Schallübertragung genutzt wird, ist die Materialwahl entscheidend. PP-Rohre (Polypropylen) sind eine Option, aber es gibt einige Aspekte zu beachten.
    Materialeigenschaften: PP ist relativ kostengünstig und witterungsbeständig. Allerdings ist es nicht so schlagfest wie beispielsweise PE (Polyethylen). Bei starker Sonneneinstrahlung kann PP spröde werden. Die Rohrdicke sollte ausreichend sein, um Beschädigungen durch spielende Kinder oder äußere Einflüsse zu vermeiden.
    Verlegung im Lehmboden: Lehmboden kann sich stark ausdehnen und zusammenziehen, was Druck auf das Rohr ausüben kann. Eine sandbettung um das Rohr herum kann helfen, diesen Druck zu minimieren. Achten Sie auf eine frostsichere Verlegung, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Temperaturausdehnung: PP hat eine gewisse Temperaturausdehnung. Bei längeren Rohren sollte dies berücksichtigt werden, um Spannungen zu vermeiden. Dies kann durch Kompensatoren oder flexible Verbindungen erreicht werden.
    Schallübertragung: Die Schallübertragung in PP-Rohren ist grundsätzlich gegeben, aber es gibt bessere Materialien für diesen Zweck. Ein glattes Innenrohr ist vorteilhaft für die Schallübertragung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein schlagfesteres Material wie PE (Polyethylen) eine bessere Alternative darstellt. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit Sandbettung und berücksichtigen Sie die Temperaturausdehnung des Materials.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer unterirdischen Rufanlage auf einem Spielplatz, bei der ein PP-Rohr (HT-Rohr) in 50 cm Tiefe in Lehmboden verlegt werden soll. Die geplante Nutzung als Kommunikationsrohr für Kinder birgt spezifische technische und sicherheitstechnische Herausforderungen, die über die reine Materialfrage hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von HT-Rohren (PP) mit einer Wandstärke von nur 1,8 mm in einer Tiefe von 50 cm ist für eine mögliche Überfahrung durch Bagger oder Lkw völlig ungeeignet. Selbst bei sorgfältiger Verdichtung besteht ein hohes Risiko der Quetschung oder des Bruchs des Rohres, was zu scharfkantigen Bruchstellen im Erdreich führen kann. Dies stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr für spielende Kinder dar, insbesondere wenn das Rohr als Kriech- oder Spielobjekt genutzt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass HT-Rohre primär für den Hausbereich vorgesehen sind, ist korrekt. Sie sind nicht für statische Belastungen durch Erdauflast und dynamische Lasten durch Baufahrzeuge ausgelegt. Für die beschriebene Anwendung wäre ein druckfestes Kabel- oder Leerrohr aus PVC-U oder PE-HD mit einer deutlich höheren Wandstärke (z. B. DNAbk. 50 mit mindestens 3 mm Wandstärke) oder ein KG-Rohr (Kanalgrundrohr) aus PVC-U erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Temperaturausdehnung von PP-Rohren ist bei einer Verlegung in 50 cm Tiefe im Lehmboden in der Regel unkritisch, da die Erdreichtemperatur relativ konstant ist. Wichtiger ist die Längsstabilität: Bei einer Rohrlänge von 20 m muss eine ausreichende Bettung im Lehmboden gewährleistet sein, um Setzungen zu vermeiden. Zudem sollte das Rohr an beiden Enden mit einem geeigneten, kindersicheren Abschluss (z. B. einem abgerundeten Deckel oder einer speziellen Trichterkonstruktion) versehen werden, um Verletzungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Verwendung von HT-Rohren (PP) für diese Anwendung ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Spielplatzgeräte oder einen Tiefbauer mit der Auswahl eines geeigneten, druckfesten Rohrmaterials (z. B. KG-Rohr DN 100 oder ein spezielles Leerrohrsystem). Lassen Sie die statische Belastbarkeit des Rohres für die geplante Überfahrung durch Bagger nachweisen. Zudem muss die gesamte Anlage den Sicherheitsnormen für Spielplätze (DIN EN 1176) entsprechen, insbesondere hinsichtlich Verletzungsrisiken durch scharfe Kanten oder Quetschstellen.
    Die Planung einer Rufanlage im öffentlichen Spielplatzbereich mit PP-Rohren im Lehmboden erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da hier Sicherheit, Dauerhaftigkeit und rechtliche Verantwortung für Kinder im Vordergrund stehen.
    🔴 Gefahr: PP-Rohre nach DIN 19530 (HT-Rohre) sind ausschließlich für den Einsatz in geschlossenen, trockenen, nicht belasteten Innenraumleitungen zugelassen – nicht für Erdverlegung, erst recht nicht unter Verkehrslast oder im öffentlichen Raum mit unbegrenzter Zugänglichkeit.
    🔴 Gefahr: Eine Verlegung in 50 cm Tiefe ist bei erwarteter Verkehrslast (Bagger, Lkw) völlig unzureichend: Gemäß DIN 4030-1 und DIN EN 1610 muss bei solchen Belastungen mindestens 1,2 m Überdeckung oder eine mechanisch geschützte Verlegung (z. B. mit Betonmantel oder Schutzrohr aus PE 100 RC) erfolgen – andernfalls besteht hohe Quetsch- und Bruchgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Wanddicke von 1,8 mm ist für Erdverlegung nicht zulässig; selbst DN50-PP-Rohre nach DIN 8077/8078 (für Außenanlagen) erfordern mindestens SDR 11 (Wanddicke ca. 4,5 mm) und sind nur für leichte Belastungsklassen (z. B. Fußgängerverkehr) zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Lehmboden birgt zusätzliche Risiken: hohe Quell- und Schwindneigung bei Feuchteschwankungen, was zu ungleichmäßigen Bodenbewegungen, Rohrverdrehung oder -knickung führen kann – PP-Rohre besitzen hier keine ausreichende Steifigkeit oder Dehnungsfestigkeit.
    ➕ Ergänzung: Temperaturausdehnung ist bei 20 m Länge nicht vernachlässigbar: PP dehnt sich bei 30 K Temperaturdifferenz um ca. 22 mm – ohne Dehnungsausgleich (z. B. Bogen, Schleife oder Gleitlager) entstehen hohe innere Spannungen, die zu Verformung oder Leckagen führen können.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass HT-PP-Rohre für Erdverlegung geeignet seien, ist grundlegend falsch und widerspricht allen geltenden Normen (DIN EN 1555, DIN 4030, ATV-DVWK-M 127) sowie der Hersteller-Dokumentation – eine solche Verlegung stellt eine rechtswidrige und haftungsrechtlich riskante Fehlanwendung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Spielplatz- und Rohrleitungsbau, um eine normkonforme, kindersichere Lösung zu entwickeln – z. B. mit PE 100 RC-Rohren (DIN 16932), mindestens 1,2 m Überdeckung, statisch abgesicherter Verlegung und dokumentierter Prüfung nach Inbetriebnahme.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass HT-PP-Rohre (DIN 19530) nicht für Erdverlegung im öffentlichen Raum zugelassen sind und dass Lehmboden erhebliche Risiken durch Quell-/Schwindverhalten birgt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet PP grundsätzlich als „möglich mit Vorkehrungen“, während DeepSeek und Qwen die Verwendung als „grundsätzlich ungeeignet“ bzw. „rechtswidrig“ einstufen – letztere Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip und den Normen (DIN EN 1176, DIN 4030-1, DIN EN 1555) und ist daher sicherer.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert präzise normative Bezüge (DIN 4030-1, DIN EN 1610, ATV-DVWK-M 127) und konkrete technische Werte (z. B. Dehnung 22 mm bei 30 K, SDR 11 = 4,5 mm Wandstärke), die von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt „PE als mögliche Alternative“ dar, ohne klare Aussage zur Normkonformität für Spielplatzanlagen; DeepSeek und Qwen fordern explizit druckfeste Systeme (z. B. KG-Rohr, PE 100 RC) mit nachgewiesener Belastbarkeit – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Lösung basiert auf Qwens und DeepSeeks Analyse: PE 100 RC oder KG-Rohr aus PVC-U mit mindestens 1,2 m Überdeckung, statischem Nachweis und vollständiger Einhaltung von DIN EN 1176 (Spielplatzsicherheit) sowie DIN EN 1610 (Verlegung).
    Normative Zulassung von HT-PP für Erdverlegung❌ WiderspruchGoogleAI sieht „Möglichkeit bei Vorkehrungen“, DeepSeek & Qwen widersprechen klar: HT-PP ist für Erdverlegung nicht zugelassen – Qwen liefert normative Belege (DIN 19530, DIN EN 1555); Konsens geht eindeutig zu ❌.
    Mindesttiefe bei Verkehrslast✅ KonsensAlle drei Modelle fordern ≥ 1,2 m Überdeckung bei möglicher Baufahrzeugüberfahrung – GoogleAI erwähnt „frostsichere Verlegung“, aber nicht die normative Mindesttiefe; DeepSeek & Qwen benennen sie explizit – Konsens gilt als ✅.
    Lehmbodenverlegung⚠️ AbwägungAlle Modelle warnen vor Quell-/Schwindverhalten; GoogleAI empfiehlt Sandbettung, DeepSeek hebt Längsstabilität hervor, Qwen betont fehlende Steifigkeit von PP – Konsens: Sandbettung + statische Stabilisierung erforderlich – Status ⚠️.
    Temperaturausdehnung (20 m)✅ KonsensGoogleAI erwähnt allgemein „Temperaturausdehnung“, DeepSeek hält sie für „unkritisch“ bei 50 cm Tiefe, Qwen berechnet konkret 22 mm Ausdehnung und fordert Dehnungsausgleich – Konsens liegt bei notwendigem technischem Ausgleich, daher ✅.
    Endabschlüsse & Kindersicherheit✅ KonsensAlle Modelle betonen kindersichere Gestaltung der Rohrenden (abgerundet, schadstofffrei, kantensicher); DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN EN 1176 – Konsens als ✅.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf HT-PP-Rohre (DIN 19530). Wählen Sie stattdessen normkonforme, druckfeste Systeme (z. B. PE 100 RC nach DIN 16932 oder KG-Rohr nach DIN 16926), verlegen Sie mindestens 1,2 m tief mit Sandbettung und dokumentiertem statischem Nachweis, und lassen Sie die gesamte Anlage nach DIN EN 1176-1 (Spielplatzsicherheit) prüfen.
    🔴 RisikoVerletzungen durch scharfkantige Bruchstellen bei RohrquetschungHohe akute Verletzungsgefahr für Kinder (Schnittwunden, Quetschungen), haftungsrechtliche Folgen für Betreiber
    🔴 RisikoNormwidrige Verlegung ohne statischen NachweisGerichtlich nachweisbare Pflichtverletzung, Ausschluss der Versicherungsdeckung, Bußgelder nach Produktsicherheitsgesetz
    🔴 RisikoUnzureichende Überdeckung (50 cm) bei BaufahrzeugüberfahrungInstanzialer Rohrbruch, sofortige Betriebseinstellung der Anlage, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 RisikoLehmbodenverformung ohne AusgleichmaßnahmenLangfristige Rohrverdrehung/Knickung → Leckage, Funktionsausfall, Wartungsaufwand und Gefahr von Bodenabsenkungen
    🔴 RisikoFehlende Zertifizierung nach DIN EN 1176Keine Freigabe durch TÜV oder Spielplatzsachverständigen, Betriebsverbot, Gefährdung der Betreiber-Haftpflicht
    ✅ ChanceVerwendung normkonformer PE 100 RC-RohreHohe Langlebigkeit (>50 Jahre), Frost- und korrosionsbeständig, reibungsarme Schallübertragung, vollständige Normkonformität
    ✅ ChanceProfessionelle Planung mit statischem NachweisSichere Langzeitfunktion, dokumentierte Haftungsabsicherung, einfache Genehmigung durch Bauaufsicht
    ✅ ChanceEinbindung von Sandbettung und DehnungsausgleichVermeidung von Nachbesserungen, Minimierung von Wartungskosten, Erhöhung der Nutzerakzeptanz durch störungsfreie Funktionalität
    ✅ ChanceZertifizierte Endverbindungen nach DIN EN 1176-1Hohe Sicherheitswahrnehmung, positive Bewertung durch Jugendämter oder Träger, Vorreiterfunktion im kommunalen Spielplatzbau
    ✅ ChanceIntegration als Lernobjekt (akustisch-physikalisch)Didaktische Aufwertung des Spielplatzes, Förderung naturwissenschaftlichen Verständnisses bei Kindern, Medienberichterstattungspotenzial
    1. Unverzügliche Materialumstellung: Verzichten Sie auf alle HT-PP-Rohre (DIN 19530) und beauftragen Sie einen Fachplaner mit der Auswahl eines normkonformen Materials – z. B. PE 100 RC nach DIN 16932 oder KG-Rohr nach DIN 16926.
    2. Fachplanung mit statischem Nachweis: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Spielplatzbau (z. B. nach DIN EN 1176-7) mit der Erstellung eines statischen Nachweises für die geplante Überfahrung durch Baufahrzeuge.
    3. Verlegungstiefe & Bodenbearbeitung: Verlegen Sie das Rohr in mindestens 1,2 m Tiefe mit einer mindestens 20 cm starken Sandbettung (Körnung 0/2 mm) und einer gleichmäßigen Verdichtung – dokumentieren Sie jeden Verlegeschritt mit Fotos und Messprotokoll.
    4. Dehnungsausgleich & Endabschlüsse: Fertigen Sie bei 20 m Länge eine Dehnungsschleife oder einen Radiusbogen (min. R = 5 × Rohrdurchmesser) an und installieren Sie nach DIN EN 1176-1 geprüfte, abgerundete Endabschlüsse mit gummiertem Rand und fixiertem Trichter.
    5. Normkonforme Prüfung vor Inbetriebnahme: Veranlassen Sie eine Abnahme durch einen akkreditierten Prüfdienstleister (z. B. TÜV oder Dekra) mit schriftlichem Prüfbericht nach DIN EN 1176-1 und DIN EN 1610.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Hersteller-Datenblätter, Zertifikate (z. B. PE 100 RC nach DIN 16932), Prüfberichte und Bauakten – diese sind zehn Jahre aufzubewahren (Produkthaftung).
    PP-Rohr (Polypropylen)
    Ein Kunststoffrohr aus Polypropylen, das in verschiedenen Anwendungen eingesetzt wird, darunter Abwasserleitungen und industrielle Anwendungen. Es ist beständig gegen viele Chemikalien und relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: PE-Rohr, PVC-Rohr, Kunststoffrohr
    DN50
    Eine Nennweite für Rohre, die ungefähr einem Innendurchmesser von 50 mm entspricht. Die Nennweite wird verwendet, um die Größe von Rohren und Rohrverbindungsstücken zu standardisieren.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Durchmesser, Rohrdurchmesser
    Lehmboden
    Eine Bodenart, die aus einer Mischung von Sand, Schluff und Ton besteht. Lehmboden ist oft fruchtbar, kann aber auch schwer zu bearbeiten sein und neigt dazu, sich bei Feuchtigkeit auszudehnen.
    Verwandte Begriffe: Sandboden, Tonboden, Bodenart
    Die Veränderung der Länge eines Materials aufgrund von Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Ausdehnungskoeffizient, Materialausdehnung
    Schallübertragung
    Die Weiterleitung von Schallwellen durch ein Medium, wie z.B. ein Rohr. Die Effizienz der Schallübertragung hängt von den Eigenschaften des Mediums ab.
    Verwandte Begriffe: Schallleitung, Akustik, Schallwelle
    Sandbettung
    Eine Schicht aus Sand, die um ein Rohr herum verlegt wird, um es vor Beschädigungen durch den umgebenden Boden zu schützen. Die Sandbettung verteilt den Druck gleichmäßig und verhindert Spannungen im Rohr.
    Verwandte Begriffe: Rohrbettung, Bettungsmaterial, Drainage
    PE-Rohr (Polyethylen)
    Ein Kunststoffrohr aus Polyethylen, das für verschiedene Anwendungen eingesetzt wird, darunter Wasserleitungen und Gasleitungen. Es ist flexibler und schlagfester als PP-Rohr.
    Verwandte Begriffe: PP-Rohr, PVC-Rohr, Kunststoffrohr
    1. Welchen Durchmesser sollte das PP-Rohr für eine Rufanlage haben?
      Ein Durchmesser von DN50 ist ein guter Ausgangspunkt. Es ist wichtig, dass der Durchmesser groß genug ist, um eine gute Schallübertragung zu gewährleisten, aber nicht so groß, dass Kinder hineinklettern können.
    2. Wie tief sollte das Rohr im Lehmboden verlegt werden?
      Das Rohr sollte frostsicher verlegt werden, was in der Regel eine Tiefe von mindestens 80 cm bedeutet. Dies schützt das Rohr vor Beschädigungen durch Frost und gewährleistet eine lange Lebensdauer.
    3. Muss ich bei der Verlegung im Lehmboden besondere Vorkehrungen treffen?
      Ja, Lehmboden kann sich stark ausdehnen und zusammenziehen. Eine Sandbettung um das Rohr herum hilft, den Druck zu minimieren. Achten Sie auch auf eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Wie kann ich die Schallübertragung in dem Rohr verbessern?
      Ein glattes Innenrohr ist vorteilhaft für die Schallübertragung. Vermeiden Sie scharfe Biegungen und verwenden Sie möglichst kurze Rohre. Sie können auch versuchen, das Rohr mit schallabsorbierendem Material zu dämmen.
    5. Ist PP das beste Material für eine Rufanlage?
      PP ist eine kostengünstige Option, aber es gibt auch andere Materialien, die besser geeignet sein könnten, wie z.B. PE (Polyethylen) oder sogar Metallrohre. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und dem Budget ab.
    6. Wie berücksichtige ich die Temperaturausdehnung von PP-Rohren?
      Bei längeren Rohren sollten Sie Kompensatoren oder flexible Verbindungen verwenden, um Spannungen durch Temperaturausdehnung zu vermeiden. Die genaue Ausdehnung hängt von der Temperaturdifferenz und der Rohrlänge ab.
    7. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Bau einer Rufanlage zu beachten?
      Stellen Sie sicher, dass das Rohr stabil und sicher im Boden verankert ist. Vermeiden Sie scharfe Kanten oder Ecken, an denen sich Kinder verletzen könnten. Überprüfen Sie die Anlage regelmäßig auf Beschädigungen.
    8. Kann ich die Rufanlage auch oberirdisch bauen?
      Ja, das ist möglich. In diesem Fall müssen Sie das Rohr vor Witterungseinflüssen schützen und sicherstellen, dass es stabil steht. Eine oberirdische Installation kann auch einfacher zu warten sein.
    • Schallschutz im Spielplatzbau
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Spielgeräte und spielende Kinder.
    • Materialauswahl für Spielplatzgeräte
      Kriterien für die Auswahl sicherer und langlebiger Materialien für Spielplatzgeräte.
    • Bodenbeschaffenheit und Drainage im Spielplatzbau
      Bedeutung der Bodenbeschaffenheit für die Sicherheit und Nutzbarkeit von Spielplätzen.
    • Sicherheitsstandards für Spielplätze
      Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien für die Gestaltung sicherer Spielplätze.
    • DIY-Spielplatzprojekte
      Anleitungen und Tipps für den Bau von Spielgeräten in Eigenregie.
  2. Materialwahl: PE-Druckrohr statt HT-Rohr für Rufanlage
    Leerrohre
    sollten mind. 60 m tief liegen, zur Sicherheit mit Sand in einer Stärke von 20 cm abdecken.
    Es gibt verschiedene Rohre für Ihr Vorhaben, aber die Verwendung von HT-Rohren würde ich im Außenbereich bleiben lassen.
    Im Bauhandel mal nachfragen.
    Laut Katalog der Fa. HTI:
    PE-Druckrohr ä. -Du. 32 mm Wandst. 2,9 mm auf 50 m Rolle,
    • Fragen, ob auf notwendige Länge abgeschnitten wird -
    Katalog Nr. : PEHDRR3216B = 1,10 €/m
    oder
    als 6,00 m lange Einzelstücke
    Kat. -Nr. : PEHDRS3216B gleicher Preis
    oder Kabelschutzrohre, wie sie die Deutsche Telekom verwendet:
    Kabelschutzrohre und Formstücke aus PVC-U mit angeformter Klebemuffe in Stangen a 6,00 m DNAbk. 40 mm d=50 * 1,8 mm
    Katalog Nr. : KSR631 K für 1,60 €/m
    und die passenden Bögen mit R=1,00 m:
    Kat. -Nr. : KSRB50^K je nach Gradzahl 30 °=8,30, 45 °=8,80 und 90 °=9,60 €/Stück.
    Natürlich gibt es die Rohre auch mit Steckmuffe, sind aber teurer.
    Ich würde Ihnen die PEHD-Rohre empfehlen, die können Sie für Bögen ein wenig erhitzen und formen  -  aber nicht verbrennen.
  3. 💰 PE-HD Rohr DN32: Günstige Angebote & Bezugsquellen
    PE-HD Rohr 32 mm gibt es auch billiger
    einfach mal bei eBay suchen.
    Da gibt es die 100 m Rolle inkl. Versand für ca. 72,- €
    Wenn Sie im Raum Stuttgart wohnen können Sie von mir welches haben. Habe von einem Zeltlager noch einige 100 m Rollen.
    Und wenn es sein muss bis 5 m auch als Spende 🙂
  4. DN50 für Rufanlage: Übergangsstück & HTI-Kontakt
    Danke für die Antworten. Ich habe hierzu noch ...
    Ich habe hierzu noch ein paar Anmerkungen / Fragen:
    • 60 m sind vermutlich 60 cm
    • 32 mm Durchmesser sind mir zu wenig. Das Rohr muss ja auch irgendwie mit den Edelstahltrichtern (ca. 42 mm Rohrdurchmesser) am Ende verbunden werden. Für 50-42 habe ich ein Übergangsstück gefunden. Somit würde ich schon gerne bei DN50 bleiben.
    • Danke für den Tipp mit HTI. Dort habe ich ein "PE80-Druckrohr für Abwasser" gefunden, auch in 50 mm Durchmesser. Mich verwirrt jedoch, dass diese Rohre auf Trommeln sind. Das legt den Schluss nahe, dass sie biegsam => weich => schallabsorbierend sind. Und somit für die Rufanlage ungeeignet ...? Außerdem ist mir dann unklar, wie Meterware sauber mit dem Edelstahlrohr zu verbinden wäre.
    • Was genau spricht gegen die PP-Rohre?
    • Wie reagiert eigentlich Edelstahl auf den Kontakt mit dem Erdreich?
    Danke für jede Antwort!
    Andreas Paul
    • Andreas Paul
  5. Rufanlage: Wasserablauf im Erdreich beachten!
    am Rande ...
    ich versuche mir den Aufbau vorzustellen.
    Hat die Leitung einen Sack? Also tiefste Stelle im Erdreich? oder buddeln Sie das Rohr in einen Hügel ein?
    Meine Gedanken kreisen darum, ob eingebrachter Sand und / oder Wasser die Sprachübertragung zu Nichte machen. Kann ggf. Wasser wieder abfließen?
    • Herr Ber-180-Sob
  6. Preisvergleich: PE-Rohr – Rolle vs. Meterware
    Hallo kho,
    100 m Rolle * 0,72 = 72,00 €
    20 m * 1,10 = 22,00 €, was ist billiger?
  7. Verlegungstiefe: 60 cm Tiefe für Rufanlagen-Rohr
    Herr Paul
    richtig 60 cm tief! Meine "c"-Taste hakt immer noch.
    Was heißt hier in dem Fall "schallabsorbierend"? Die Schnur zwischen den Trichtern (oder Blechdosen?) wird eh am Rohrrand entlang laufen.
  8. Stahl-PE Übergang: Fittings & Katalogpreise (HTI)
    Stahl-PE Übergang
    ebenfalls im HTI_Katalog 7/05 Seite G 1.5, "Stahlfittings"
    PN 4, zum Verbinden von Stahlrohrsystemen mit PE-Rohren, einerseits Pe-Spitzende, andererseits Stahl-Anschweißende. Katalog Nr. : PESA5063 DNAbk. 50 mm, d=63 mm, Listenpreis 92,60 €.
    Übrigens sind diese Preise Katalogpreise, da sins immer noch einige Prozent Rabatt drin.
  9. Alternative: Stahlrohre für Rufanlagen – Infos & Preise
    Es gibt auch Stahlrohre
    die für diesen Zweck geeignet sind, nochmal HTI, Seite F 3.1,
    Artikel Nr. : 245860 äD 60,3 mm, Wandst. 2,3 mm, Gewicht 3,29 kg/m, Preis auf Anfrage.
    Verbindungen können mit Plasson Schweißfittings PE 100, hier: Überschiebmuffe Typ 9010 mit Anschlag Art. -Nr. : FUSAM63, das Stück für 13,00 €. Rabattgruppe B1.
  10. Rufanlage: Wasserablauf & Konstruktionsdetails
    Zu den Antworten
    • Eigentlich ist geplant, dass der Schmutz und das Wasser konstruktionsbedingt außen gehalten werden. Das Stahl-Endstück hätte einen Bogen von ca. 135 ° (zeigt also schräg nach unten), und zwischen dem Stahlrohr und dem Stahltrichter ist noch ein Gitter eingebaut. Trotzdem ist das mit dem Wasserablauf eine gute Idee. Werde das Rohr wohl an die Drainage anschließen.
    • Zu der "Schnur": Hier liegt ein Missverständnis vor. Der Schall wird durch die Luft übertragen (wie es früher auch bei Schiffen der Fall war)
    • Die Sache mit dem Anschweißen von Endstücken an die PE-Rohre ist mir nicht geheuer. Die Steckverbindungen sind mir wesentlich sympathischer. Offenbar gibt es die üblichen PE-Abwasserrohre aber erst ab DN100?
    • Weiß niemand eine Antwort, warum PP-Rohre ungeeignet sind?
    • Weiß niemand eine Antwort, ob Edelstahl im Beton / Erdreich Probleme macht?
  11. Alternative: PVC-Rohr als Schutzrohr für Edelstahl
    Dann nehmen Sie doch
    PVC-Rohre DNAbk. 100 als Leerrohr -Schutzrohr- und verlegen darin das Edelstahlrohr, ist allerdings die teuerste Ausführung.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Rufanlage im Spielplatzbau: Optimale Materialwahl für PP-Rohr & Co.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für eine Rufanlage im Spielplatzbau, insbesondere die Vor- und Nachteile von PP-Rohren im Vergleich zu PE-Rohren und Stahlrohren. Der Durchmesser DN50 wird als passend erachtet, wobei Übergangsstücke für die Verbindung mit Edelstahltrichtern berücksichtigt werden müssen. Ein wichtiger Aspekt ist der Wasserablauf im Erdreich, um die Schallübertragung nicht zu beeinträchtigen. Alternativ werden PVC-Rohre als Schutzrohr für Edelstahlrohre vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rufanlage: Wasserablauf im Erdreich beachten! wird darauf hingewiesen, dass eingebrachter Sand und/oder Wasser die Sprachübertragung beeinträchtigen können. Daher sollte ein Wasserablauf eingeplant werden.
    ✅ Zusatzinfo: PE-Druckrohre sind eine gute Alternative zu HT-Rohren im Außenbereich, wie im Beitrag Materialwahl: PE-Druckrohr statt HT-Rohr für Rufanlage erwähnt. Günstige Bezugsquellen für PE-HD Rohre (DN32) finden sich bei eBay, wie im Beitrag 💰 PE-HD Rohr DN32: Günstige Angebote & Bezugsquellen beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verbindung von Stahlrohrsystemen mit PE-Rohren können Stahlfittings verwendet werden, wie im Beitrag Stahl-PE Übergang: Fittings & Katalogpreise (HTI) erläutert. Die Verlegungstiefe sollte mindestens 60 cm betragen, wie im Beitrag Verlegungstiefe: 60 cm Tiefe für Rufanlagen-Rohr klargestellt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verschiedenen Materialoptionen (PP-Rohr, PE-Rohr, Stahlrohr) hinsichtlich ihrer Eignung für den Einsatz im Lehmboden und berücksichtigen Sie die Temperaturausdehnung. Beachten Sie die Hinweise zum Wasserablauf und zur Konstruktion der Endstücke, wie im Beitrag Rufanlage: Wasserablauf & Konstruktionsdetails beschrieben. Für eine detaillierte Kostenabschätzung sollten Sie die Preise für die verschiedenen Materialien und Verbindungselemente vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rufanlage, PP-Rohr, Spielplatzbau, Lehmboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Unerklärliche Schallübertragung in Wohnung: Ursachen, Ortung & Hilfe bei Brummen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation ohne Leerrohre: Üblich oder Risiko? Expertenmeinungen & Alternativen
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Unerklärliche Körperschallprobleme in Wohnung: Ursachen, Schallsuche & Lärmschutz-Maßnahmen?
  4. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Baudokumentation prüfen: Checkliste, Vollständigkeit & Rechte für Käufer?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11308: Rufanlage mit PP-Rohr im Spielplatzbau: Materialwahl, Durchmesser & Verlegung im Lehmboden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rufanlage, PP-Rohr, Spielplatzbau, Lehmboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rufanlage, PP-Rohr, Spielplatzbau, Lehmboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rufanlage mit PP-Rohr im Spielplatzbau: Materialwahl, Durchmesser & Verlegung im Lehmboden?
Suche nach: PP-Rohr für Rufanlage: Material, Durchmesser, Verlegung
Suche nach: Rufanlage, PP-Rohr, Spielplatzbau, DN50, Lehmboden, Temperaturausdehnung, Sprachrohr, Schallübertragung
