Sickerbox vs. Rigole: Kosten, Funktion & Eignung für Ihr Grundstück?
❓ Fragestellung: Sickerbox vs. Rigole: Kosten, Funktion & Eignung für Ihr Grundstück?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Sickerboxen kompakt, modulare horizontale Systeme sind, während Rigolen linienförmige, kiesgefüllte Graben sind; Alle betonen, dass die Bodenbeschaffenheit (Versickerungsfähigkeit) und der verfügbare Platz entscheidende Faktoren für die Wahl sind; Alle fordern die Einbindung eines Fachplaners bzw. Experten vor Planungsstart.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht nach Baustoff, Preis oder Fläche – sondern ausschließlich auf Grundlage eines genehmigungsfähigen, rechnerisch nachgewiesenen Regenwassermanagement-Konzepts, das von einem zertifizierten Fachplaner unter Einbeziehung eines Sickertests und einer wasserrechtlichen Vorabklärung erstellt wird.
wir müssen das Versickern von Regenwasser auf unserm Grundstück neu regeln, und stehen nun vor der Alternative: Sickerbox oder Rigolen.
Gleichzeitig werden wir auch noch Gehwege um das Haus herum neu Pflastern lassen.
Wir wissen nicht welche der beiden Möglichkeiten unnter diesen Umständen die Beste/Preiswerteste ist. Was macht denn den Unterschied zwischen beiden Maßnahmen aus?
Ist den eine Sickerbox oder Ähnliches denn so etwas wie ein Sickerschacht?
und Dank im Voraus
D. G.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Planung und Installation ist ein fachlich anerkannter Sickertest (DINAbk. 1989-1) durch einen zertifizierten Bodengutachter oder Wasserwirtschaftsfachplaner zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine wasserrechtliche Genehmigung der zuständigen unteren Wasserbehörde ist vor Inbetriebnahme unbedingt einzuholen – sonst drohen Bußgelder und Rückbauzwang.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Neupflasterung der Gehwege muss die Tragschicht wasserdurchlässig ausgeführt werden, um eine hydraulische Trennung vom Versickerungssystem zu vermeiden und Verdichtungsschäden zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dimensionierung des Systems muss die gesamte zu versickernde Abflussmenge (Dach + Flächen) unter Berücksichtigung des Grundwasserstandes und der Bodenversickerungsfähigkeit nachweisen – pauschale Größenempfehlungen sind nicht zulässig.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Sickerbox und Rigole für die Regenwasserversickerung auf Ihrem Grundstück. Beide Systeme dienen dazu, Regenwasser dem Erdreich zuzuführen, unterscheiden sich aber in Aufbau und Anwendungsbereich.
    Sickerbox: Eine Sickerbox besteht aus einem oder mehreren miteinander verbundenen, quaderförmigen Elementen aus Kunststoff oder Beton. Sie wird unterirdisch eingebaut und speichert das Regenwasser vorübergehend, bevor es langsam ins Erdreich versickert. Sickerboxen eignen sich besonders für kleinere Flächen und bei beengten Platzverhältnissen.
    Rigole: Eine Rigole ist ein unterirdischer Graben, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist. Das Regenwasser wird in die Rigole geleitet und versickert dort langsam. Rigolen sind in der Regel kostengünstiger als Sickerboxen und eignen sich gut für größere Flächen. Allerdings benötigen sie mehr Platz.
    Unterschiede: Der Hauptunterschied liegt im Speichervolumen und dem Platzbedarf. Sickerboxen haben ein höheres Speichervolumen bei geringerem Platzbedarf, während Rigolen mehr Fläche benötigen, aber kostengünstiger sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung die Größe der zu entwässernden Fläche, die Bodenbeschaffenheit, den verfügbaren Platz und Ihr Budget. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachbetrieb beraten.
    Der Nutzer fragt nach dem Unterschied zwischen Sickerbox, Rigole und Sickerschacht zur Regenwasserversickerung auf einem Privatgrundstück, das neu gepflastert werden soll. Die Wahl des richtigen Systems hängt entscheidend von der Bodenbeschaffenheit, der Grundstücksgröße und den örtlichen Bauvorschriften ab.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Unterschied zwischen Sickerbox und Rigole ist berechtigt. Eine Sickerbox ist ein kompaktes, meist quaderförmiges Kunststoffelement, das oberflächennah eingebaut wird und Wasser punktuell versickern lässt. Eine Rigole hingegen ist ein linienförmiges, oft aus mehreren Elementen bestehendes System, das Wasser über eine größere Fläche verteilt und speichert.
    ➕ Ergänzung: Ein Sickerschacht ist ein vertikales Bauwerk, das Wasser in tiefere Bodenschichten ableitet. Er eignet sich bei schlecht durchlässigem Oberboden, erfordert aber eine wasserrechtliche Genehmigung. Die Wahl zwischen Sickerbox und Rigole hängt von der Versickerungsfähigkeit des Bodens ab: Bei sandigem Boden reicht oft eine Sickerbox, bei lehmigem Boden ist eine Rigole mit größerem Volumen nötig.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Planung kann zu Vernässung des Grundstücks, Schäden an der Gebäudefundamentierung oder zu Konflikten mit Nachbarn führen. Zudem ist die Versickerung ohne Genehmigung in vielen Gemeinden verboten und kann Bußgelder nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Entscheidung zwingend einen Bodengutachter oder Fachplaner für Regenwasserbewirtschaftung hinzuziehen. Dieser führt einen Sickertest durch, prüft die örtlichen Vorschriften und berechnet das erforderliche Speichervolumen. Beauftragen Sie dann einen zertifizierten Tiefbauer mit der fachgerechten Installation.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Regenwasserversickerung auf einem privaten Grundstück – ein Bereich mit erheblichen baurechtlichen, wasserrechtlichen und technischen Anforderungen, bei dem Fehlentscheidungen langfristig zu Schäden an Gebäudesubstanz, Nachbargrundstücken oder dem Grundwasser führen können.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder nicht genehmigungsfähige Versickerungsanlage kann zu Oberflächenstau, Grundwasseranstieg, Kellerfeuchte oder sogar statischen Risiken durch Auftrieb führen – insbesondere bei gleichzeitiger Neugestaltung von Gehwegen, die die natürliche Versickerung weiter beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Sickerbox ist kein Sickerschacht – letzterer ist ein vertikaler, meist geschlossener Schacht mit begrenzter Speicherkapazität und geringer Versickerungsleistung, während Sickerboxen (meist aus Kunststoff) horizontale, modulare Speicher- und Versickerungssysteme mit deutlich höherer Kapazität und kontrollierterer Wasserabgabe darstellen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Sickerbox und Rigole hängt nicht primär vom Preis ab, sondern von Bodenbeschaffenheit (z. B. Versickerungsfähigkeit nach DIN 1989-1), Grundwasserstand, Flächenverfügbarkeit, Genehmigungsvorgaben der zuständigen Wasserbehörde sowie der zu versickernden Dach- und Flächenabflussmenge.
    ✅ Zustimmung: Die gleichzeitige Neugestaltung der Gehwege ist ein guter Zeitpunkt für die Integration einer Versickerungsanlage – allerdings muss die Tragschicht der Wege so geplant werden, dass sie keine Barriere für das abzuleitende Wasser darstellt und keine unzulässige Verdichtung des Versickerungsbereichs verursacht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die "preiswerteste" Lösung automatisch die beste sei, ist fachlich unzulässig – eine zu klein dimensionierte Sickerbox kann teurere Nachbesserungen oder gar eine komplette Neuplanung nach sich ziehen, während eine Rigole bei ungünstigem Boden (z. B. Ton) gar nicht genehmigungsfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung einen zertifizierten Regenwassermanagement-Fachplaner oder einen geprüften Sachverständigen für Wasserwirtschaft, der eine Bodenuntersuchung durchführt, die örtlichen wasserrechtlichen Vorgaben prüft und eine genehmigungsfähige, statisch sichere sowie nachhaltige Lösung unter Einbeziehung der Gehwegsanierung entwickelt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Sickerboxen kompakt, modulare horizontale Systeme sind, während Rigolen linienförmige, kiesgefüllte Graben sind.
    • Alle betonen, dass die Bodenbeschaffenheit (Versickerungsfähigkeit) und der verfügbare Platz entscheidende Faktoren für die Wahl sind.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachplaners bzw. Experten vor Planungsstart.
    • GoogleAI stellt Preis als entscheidenden Faktor neben Platzbedarf dar, während DeepSeek und Qwen den Preis als sekundär relativieren und stattdessen die Bodeneignung, Genehmigungsfähigkeit und langfristige Funktionsfähigkeit priorisieren.
    • GoogleAI erwähnt den Sickerschacht nicht, DeepSeek und Qwen heben ihn explizit als dritte, aber gesondert zu bewertende Option hervor – mit klaren Hinweisen auf zusätzliche Genehmigungsanforderungen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Genehmigung und benennt spezifische Risiken (Vernässung, Fundamentschäden, Nachbarkonflikte).
    • Qwen ergänzt die Gefahr des Grundwasseranstiegs, Kellerfeuchte und statischen Auftriebsrisikos – insbesondere in Verbindung mit der Gehwegsanierung – sowie die fachliche Unzulässigkeit von pauschalen Dimensionierungen.
    • GoogleAI suggeriert, dass Kosten ein primäres Entscheidungskriterium seien ("kostengünstiger als Sickerboxen"). Qwen widerspricht explizit mit dem Hinweis, dass die "preiswerteste" Lösung fachlich unzulässig sei und zu teuren Folgekosten führen könne – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • Qwen korrigiert GoogleAI und DeepSeek zur Systemdefinition: Ein Sickerschacht ist kein horizontales Versickerungselement, sondern ein vertikales, genehmigungspflichtiges Bauwerk – diese präzise Abgrenzung wird als sicherere, fachlich korrektere Einschätzung gewertet.
    • Die fachlich strengste und sicherheitsorientierteste Position von Qwen (z. B. zum Genehmigungs- und Planungsprozess, zur Grundwassergefahr und zur fachlichen Unzulässigkeit pauschaler Entscheidungen) wird als Leitlinie für alle weiteren Analysen übernommen.
    • DeepSeeks Hinweis auf den Sickertest als zwingende Vorleistung wird als unverzichtbarer Bestandteil der Empfehlung verankert.
    Funktion & Aufbau Sickerboxen sind horizontale, modulare, meist kunststoffbasierte Speicher- und Versickerungssysteme; Rigolen sind linienförmige, kiesgefüllte Versickerungsgräben – beide verteilen Wasser in den Boden, aber mit unterschiedlicher Geometrie und Speicherkapazität.
    Bodenabhängigkeit Entscheidend ist die Versickerungsfähigkeit des Bodens (DIN 1989-1), bestimmt durch Sickertest – nicht pauschal nach Bodenart, sondern unter Berücksichtigung von Schichtung, Grundwasserstand und Verdichtung.
    Genehmigungsanforderung Eine wasserrechtliche Genehmigung ist zwingend erforderlich; ohne sie drohen Bußgelder und Rückbauzwang – dies ist unbestritten Konsens aller drei Modelle.
    Dimensionierung ⚠️ Kein Konsens zur alleinigen Verwendung von Fläche oder Preis als Berechnungsgrundlage – stattdessen wird ein rechnerischer Nachweis der Abflussmenge (Dach + versiegelte Flächen) unter Einbeziehung von Abflussbeiwerten und Versickerungsleistung gefordert.
    Sickerschacht GoogleAI erwähnt ihn nicht. DeepSeek beschreibt ihn als vertikales, genehmigungspflichtiges System bei schlechtem Oberboden. Qwen korrigiert präzise: Er ist kein Ersatz für Sickerbox/Rigole, sondern ein eigenständiges, technisch und rechtlich hochreguliertes System – hier liegt ein Widerspruch in der Detaillierung vor, den Qwen sachlich auflöst.
    🔴 Risiko Unzureichender Sickertest oder fehlende Bodenuntersuchung Überlastung des Systems → Oberflächenstau, Vernässung des Grundstücks, Schäden an Gebäuden und Gehwegen
    🔴 Risiko Fehlende wasserrechtliche Genehmigung Bußgelder bis zu 50.000 €, Anordnung zum Rückbau, Haftung bei Schäden an Nachbargrundstücken
    🔴 Risiko Falsche Dimensionierung (zu klein) Regenwasserstau bei Starkregen → Überlastung der Kanalisation, Kellerfeuchte, Grundwasseranstieg mit Auftriebsrisiko
    🔴 Risiko Verdichtung des Versickerungsbereichs durch Gehwegtragschicht Hydraulische Trennung vom System → vollständiger Versickerungsausfall, Versickerung erfolgt unkontrolliert am Rand
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung des Grundwasserstandes Überflutung der Versickerungsanlage → Null Versickerungsleistung, Rückstau in die Abflussleitung, Schäden an Anschlussbauwerken
    ✅ Chance Gemeinsame Planung von Pflasterung & Versickerung Einheitliche Tragschichtkonstruktion mit Durchlässigkeit, Kosteneinsparung durch Bündelung von Tiefbauarbeiten
    ✅ Chance Nachweis der Versickerungsmenge für die Bauvoranfrage Positive Genehmigungsentscheidung, ggf. erleichterte Genehmigung bei nachgewiesener Entlastung der öffentlichen Kanalisation
    ✅ Chance Einsatz moderner, überwachbarer Sickerboxen mit Rückstausicherung Erhöhte Betriebssicherheit, Fernüberwachung, automatischer Alarm bei Störungen, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Integration von Versickerung in nachhaltiges Regenwassermanagement (z. B. mit Zwischenspeicherung für Gartenbewässerung) Reduzierte Trinkwassernutzung, höhere ökologische Wertigkeit des Projekts, ggf. Fördermittel
    ✅ Chance Fachplaner-basierte Lösung mit rechnerischem Nachweis Rechtssicherheit, Nachweisbarkeit gegenüber Behörden und Versicherungen, langfristige Werterhaltung des Grundstücks
    1. Sofortigen Sickertest beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodengutachter oder einen geprüften Fachplaner für Regenwassermanagement – nicht selbst beurteilen, nicht mit Nachbars Aussage "geht bei uns" entscheiden.
    2. Wasserbehörde vorab kontaktieren: Anfragen Sie schriftlich bei Ihrer unteren Wasserbehörde, ob eine Genehmigung für Versickerung erforderlich ist und welche Unterlagen (u. a. Sickertest, Berechnung, Lageplan) dafür nötig sind.
    3. Fachplaner mit integrierter Gehwegplanung beauftragen: Lassen Sie den Fachplaner die Tragschicht der neuen Gehwege so auslegen, dass sie wasserdurchlässig ist (z. B. Kies-Sand-Gemisch mit ≥10 % Luftporenanteil) und keinen hydraulischen Verschluss bildet.
    4. Rechnerischen Nachweis einfordern: Verlangen Sie vom Fachplaner einen nach DIN 1989-1 und DIN 1164-100 erstellten Abfluss- und Versickerungsnachweis mit allen Randbedingungen (Grundwasserstand, Abflussbeiwerte, Regenspende).
    5. Vergleichbare Angebote nur mit vollständigen Unterlagen einholen: Fordern Sie von Tiefbauunternehmen ausschließlich Angebote an, die auf Grundlage des genehmigungsfähigen Fachplaner-Konzepts erstellt wurden – kein Vergleich einzelner Preise ohne Nachweis.
    6. Montage durch zertifizierten Tiefbauer überwachen: Vereinbaren Sie mit dem Verarbeiter eine Bauüberwachung durch den Fachplaner oder Sachverständigen zum Nachweis der fachgerechten Einbaus und Abdichtung.
    Rigole
    Ein unterirdischer Graben, gefüllt mit Kies oder Schotter, zur Versickerung von Regenwasser. Sie dient als Speicher und ermöglicht die langsame Abgabe des Wassers an den Boden. Verwandte Begriffe: Sickermulde, Versickerungsbecken, Dränage.
    Sickerbox
    Ein modular aufgebautes Element aus Kunststoff oder Beton zur Regenwasserversickerung. Sie wird unterirdisch eingebaut und speichert das Wasser vorübergehend. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Versickerungsanlage, Retentionszisterne.
    Die natürliche oder künstliche Zuleitung von Regenwasser in den Boden. Sie dient der Grundwasserneubildung und der Entlastung der Kanalisation. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versiegelung, Niederschlagsmanagement.
    Sickerschacht
    Ein vertikaler Schacht, der Regenwasser in tiefere Bodenschichten leitet. Er wird oft als Alternative zur Flächenversickerung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Rigole, Sickerbox, Versickerungsanlage.
    Wasserdurchlässiges Pflaster
    Pflastersteine oder -flächen, die Regenwasser durchsickern lassen und so die Versiegelung des Bodens reduzieren. Sie tragen zur Regenwasserversickerung bei. Verwandte Begriffe: Ökopflaster, Fugenpflaster, Dränpflaster.
    Entwässerung
    Die Ableitung von überschüssigem Wasser von bebauten oder landwirtschaftlichen Flächen. Sie dient dem Schutz vor Schäden durch Staunässe oder Überschwemmungen. Verwandte Begriffe: Dränage, Kanalisation, Versickerung.
    Bodenbeschaffenheit
    Die physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften des Bodens, die seine Fähigkeit zur Wasseraufnahme und -speicherung beeinflussen. Sie ist entscheidend für die Planung von Versickerungsanlagen. Verwandte Begriffe: Durchlässigkeit, Wasserspeicherkapazität, Bodenart.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Sickerbox und einem Sickerschacht?
      Eine Sickerbox ist ein modular aufgebautes Element zur Regenwasserversickerung, während ein Sickerschacht ein vertikaler Schacht ist, der das Wasser in tiefere Bodenschichten leitet. Sickerboxen bieten eine größere Oberfläche für die Versickerung und sind weniger anfällig für Verstopfungen.
    2. Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau einer Sickeranlage?
      In den meisten Fällen benötigen Sie eine Genehmigung von der zuständigen Gemeinde oder dem Landratsamt. Informieren Sie sich vor Baubeginn über die örtlichen Vorschriften und Richtlinien.
    3. Wie finde ich die richtige Größe für meine Sickeranlage?
      Die Größe der Sickeranlage hängt von der zu entwässernden Fläche, der Niederschlagsmenge und der Versickerungsfähigkeit des Bodens ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen bei der Berechnung der optimalen Größe helfen.
    4. Kann ich eine Sickeranlage selbst bauen?
      Der Bau einer Sickeranlage ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Fachkenntnisse im Tiefbau und in der Entwässerungstechnik. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    5. Wie oft muss ich meine Sickeranlage warten?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Funktionsfähigkeit der Sickeranlage zu gewährleisten. Entfernen Sie regelmäßig Laub und Schmutz aus den Zuläufen und kontrollieren Sie die Anlage auf Verstopfungen.
    6. Was kostet eine Sickerbox im Vergleich zu einer Rigole?
      Sickerboxen sind in der Anschaffung meist teurer als Rigolen. Die Gesamtkosten hängen jedoch von der Größe der Anlage, den Erdarbeiten und den Installationskosten ab.
    7. Welche Vorteile bietet eine Rigole gegenüber einer Sickerbox?
      Rigolen sind in der Regel kostengünstiger und einfacher zu installieren als Sickerboxen. Sie eignen sich gut für größere Flächen und können auch zur Versickerung von Dachflächenwasser verwendet werden.
    8. Was muss ich bei der Pflasterung von Gehwegen im Zusammenhang mit einer Sickeranlage beachten?
      Achten Sie darauf, dass das Pflaster wasserdurchlässig ist, damit das Regenwasser ungehindert in die Sickeranlage gelangen kann. Verwenden Sie beispielsweise wasserdurchlässige Pflastersteine oder lassen Sie Fugen offen.
    • Versickerungsfähigkeit des Bodens prüfen
      Informationen zur Bestimmung der Versickerungsrate und Eignung des Bodens für die Regenwasserversickerung.
    • Genehmigungspflicht für Sickeranlagen
      Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Genehmigungsverfahren für den Bau von Sickeranlagen.
    • Dimensionierung von Rigolen und Sickerboxen
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Größe von Sickeranlagen unter Berücksichtigung der Niederschlagsmenge und der zu entwässernden Fläche.
    • Wartung und Reinigung von Sickeranlagen
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Instandhaltung von Sickeranlagen, um deren Funktionsfähigkeit langfristig zu gewährleisten.
    • Kostenvergleich verschiedener Versickerungssysteme
      Übersicht über die Anschaffungs- und Betriebskosten von Rigolen, Sickerboxen und anderen Versickerungsmethoden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sickerbox, Rigole, Regenwasserversickerung, Versickerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenrinne bauen: Anleitung, Materialien & Alternativen für Wasserlauf im Hang
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11306: Sickerbox vs. Rigole: Kosten, Funktion & Eignung für Ihr Grundstück?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unterschreibt unfertige Gewerke: Was tun? Rechte, Vorgehen & Konsequenzen (BW)
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sickerbox, Rigole, Regenwasserversickerung, Versickerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sickerbox, Rigole, Regenwasserversickerung, Versickerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sickerbox vs. Rigole: Kosten, Funktion & Eignung für Ihr Grundstück?
Suche nach: Sickerbox oder Rigole? Vor- & Nachteile
Suche nach: Sickerbox, Rigole, Regenwasserversickerung, Versickerung, Entwässerung, Sickerschacht, Kosten, Vergleich
