Baugrube mit Bauschutt verfüllen: Risiken, Eignung & Alternativen für die Verfüllung?
❓ Fragestellung: Baugrube mit Bauschutt verfüllen: Risiken, Eignung & Alternativen für die Verfüllung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verfüllung einer Baugrube mit grobem Bauschutt für Terrasse/Weg als bautechnisch kritisch und nicht zulässig ohne nachweisbare Materialprüfung und fachgerechte Einbauweise; Alle drei identifizieren ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung im Pflaster und Drainageprobleme als zentrale Risiken; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Sachverständige (Geotechnik/Baugutachter) und Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verfüllung mit grobem, unsortiertem Bauschutt in einer 1,5 m-Schicht für eine spätere Terrasse oder einen Weg entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Ein fachgerechter Unterbau muss aus geprüftem, definiertem Schotter (z. B. 0/32 mm) bestehen – der eingebaute Bauschutt ist daher nicht als Ersatz dafür anzusehen und bedarf unverzüglicher fachlicher Bewertung mit klarem Entscheid über Nachverdichtung oder Austausch.
gestern wurde bei meinem Neubau der Arbeitsraum der Baugrube verfüllt. Zunächst brachte die Tiefbau Firma (meiner Meinung nach) Recycling Material => ein Gemisch aus Erde und feinem (max 10 mm)
Bauschutt (Meistens rote Ziegel.
Nun aber das Problem: an den Stellen, wo hinterher die Terrasse und ein Weg gepflastert werden soll, hat der Tiefbauer nun ca. 1,5 Meter hoch reinen Bauschutt (ebenfalls meist rote Ziegel) angefüllt. Die Körnung dieser Schicht würde ich auf min. 5 cm schätzen ... es sind aber auch viele (mehr als 50 %) größere Brocken (max. 10 cm) dabei.
Frage:
Ist solch ein Material zur Verfüllung überhaupt zulässig?
Der Tiefbauer will sich hierdurch das Schotterbett für die Pflasterung sparen!
Thanx und schönen Gruß,
Peter Quick
NRW
🔴 KRITISCH: Grober Bauschutt (Korngröße bis 10 cm) ist für tragende Außenanlagen wie Terrassen und Wege ungeeignet – er ist nicht ausreichend verdichtbar und führt zu ungleichmäßigen Setzungen und Rissbildung.
🔴 KRITISCH: Bauschutt mit rotem Ziegelbruch birgt Risiko von Frosthebung und Quellverhalten bei Feuchteaufnahme – unzulässig für frostsichere und dauerhafte Pflasterunterbauten.
⚠️ WICHTIG: Vor Verwendung muss jeder Bauschutt schadstofffrei nachgewiesen sein (Asbest, PAK, Schwermetalle, Sulfat) und die Einbauklasse Z0/Z1.1 gemäß BBodSchV sowie LAGA-M 20 erfüllen.
⚠️ WICHTIG: Verdichtung darf nur lagenweise (max. 30 cm pro Schicht) mit geeignetem Gerät erfolgen – bei 1,5 m Gesamtfüllung ohne Trennungsschichten ist die Verdichtung in der Praxis nicht nachweisbar und fachlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Bauschutt ersetzt kein Schotterbett – ein frostschutzfähiger und tragfähiger Unterbau für Pflaster erfordert definierte Körnung (z. B. 0/32 mm) nach DINAbk. 18300 und ZTV Wegebau.
Ich beurteile die Verfüllung einer Baugrube mit Bauschutt kritisch. Es ist wichtig zu prüfen, ob das verwendete Material den geltenden Vorschriften entspricht und keine schädlichen Stoffe enthält.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Verfüllen kann zu Setzungen, Problemen mit der Drainage und langfristig zu Schäden am Bauwerk führen.
- Materialprüfung: Lassen Sie das Recyclingmaterial auf Schadstoffe untersuchen (z.B. Asbest, PAK).
- Verdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Verdichtung des Materials in Schichten.
- Drainage: Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Drainage vorhanden ist, um Staunässe zu vermeiden.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie die Verfüllungsschritte und das verwendete Material.
Für die Pflasterung einer Terrasse ist ein tragfähiger Untergrund entscheidend. Bauschutt kann geeignet sein, wenn er die oben genannten Kriterien erfüllt und fachgerecht eingebaut wird. Ein Schotterbett ist in der Regel eine gute Basis für die Pflasterung.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bodengutachter oder einen erfahrenen Tiefbauer hinzu, um die Eignung des Materials und die korrekte Ausführung zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verfüllung einer Baugrube mit Bauschutt, wobei der Bauherr Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit und Eignung des Materials äußert. Die Verwendung von Recycling-Material ist grundsätzlich möglich, unterliegt jedoch strengen technischen und rechtlichen Vorgaben. Besonders kritisch ist die Verwendung von grobem Bauschutt mit Korngrößen bis zu 10 cm in einer Schichtdicke von 1,5 Metern, insbesondere im Bereich von geplanten Terrassen und Wegen.
🔴 Gefahr: Die Verfüllung mit grobem, inhomogenem Bauschutt birgt erhebliche Risiken für die spätere Nutzung. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit von ungleichmäßigen Setzungen, die zu Rissen in der Pflasterung, Absackungen und Staunässe führen können. Die Tragfähigkeit des Untergrunds ist nicht gewährleistet, was langfristig die Standsicherheit der angrenzenden Bauteile gefährden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Tiefbauers, dass der Bauschutt das Schotterbett ersetzt, ist fachlich falsch. Ein frostsicherer und tragfähiger Unterbau für Pflasterflächen erfordert ein definiertes, verdichtbares Material mit abgestufter Körnung (z.B. 0/32 oder 0/45 mm). Grober Bauschutt ohne Feinkornanteil lässt sich nicht ausreichend verdichten und bietet keine gleichmäßige Lastverteilung.
➕ Ergänzung: Die Zulässigkeit des Materials richtet sich nach der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) und den Technischen Regeln der Bauindustrie. Für die Verfüllung von Baugruben ist in der Regel Material der Einbauklasse Z0 oder Z1.1 erforderlich. Reiner Bauschutt, insbesondere mit Ziegelanteilen, kann erhöhte Schadstoffgehalte (z.B. Sulfat, Schwermetalle) aufweisen und ist ohne Nachweis der Unbedenklichkeit nicht zulässig. Zudem muss die Verdichtung lagenweise (max. 30 cm Schichtdicke) erfolgen, was hier offensichtlich nicht der Fall war.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend die Bauleitung oder einen unabhängigen Sachverständigen für Geotechnik hinzuziehen. Lassen Sie die Eignung des eingebauten Materials durch Korngrößenanalyse und Plattendruckversuch (EVD/EVR) prüfen. Bestehen Sie auf der fachgerechten Herstellung des Unterbaus für die Pflasterflächen gemäß ZTV Wegebau oder RStO. Bei Nichteinhaltung der Vorschriften drohen langfristige Schäden und hohe Sanierungskosten. Dokumentieren Sie den Zustand fotografisch und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme vom Tiefbauer an.
Die Verfüllung von Baugruben mit unsortiertem, grobkörnigem Bauschutt – insbesondere in Bereichen mit späterer Oberflächenbelastung wie Terrasse und Weg – birgt erhebliche bautechnische Risiken, da solches Material weder eine definierte Tragfähigkeit noch eine ausreichende Verdichtbarkeit aufweist.
🔴 Gefahr: Grobkörniger Bauschutt mit Brocken bis 10 cm führt bei Belastung zu ungleichmäßiger Setzung, Rissbildung im Pflaster und möglicherweise zu statischen Problemen an angrenzenden Bauwerksabschnitten – insbesondere bei fehlender Trennungsschicht oder Verdichtungskontrolle.
🔴 Gefahr: Rote Ziegelbruchanteile weisen oft hohe Saugfähigkeit und Quellverhalten bei Feuchteaufnahme auf; dies kann zu Frosthebung im Winter und langfristiger Instabilität der Pflasterung führen.
⚠️ Korrektur: Bauschutt ist grundsätzlich nicht als Ersatz für ein fachgerechtes Schotterbett zugelassen – die DIN 18300 und DIN 4227 regeln klar, dass Verfüllungen im Bereich tragender Außenanlagen aus geeignetem, geprüftem und verdichtbarem Material (z. B. Frostschutzschotter 0/32 oder 0/45) bestehen müssen.
➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung von Recycling-Bauschutt sind nach Abfallverordnung und LAGA-M 20 sind Sortierung, Schadstofffreiheit (z. B. Asbest, Teer, Kunststoffe) und eine Baustoffprüfung nach DIN EN 12457-2 zwingend erforderlich – dies liegt hier offensichtlich nicht vor.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Tiefbauers, Bauschutt könne das Schotterbett ersetzen, ist fachlich unzulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie den Vorgaben der Landesbauordnung NRW.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen geprüften Sachverständigen für Erd- und Grundbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Verfüllung zu begutachten, ggf. Proben zu entnehmen und eine fachgerechte Nachverdichtung oder komplette Austauschmaßnahme zu veranlassen – vor jeglicher weiterer Verlegung von Pflaster oder Bauabschluss.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verfüllung einer Baugrube mit grobem Bauschutt für Terrasse/Weg als bautechnisch kritisch und nicht zulässig ohne nachweisbare Materialprüfung und fachgerechte Einbauweise.
- Alle drei identifizieren ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung im Pflaster und Drainageprobleme als zentrale Risiken.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Sachverständige (Geotechnik/Baugutachter) und Dokumentation.
- GoogleAI formuliert vorsichtiger: "kann geeignet sein, wenn Kriterien erfüllt und fachgerecht eingebaut" – betont Möglichkeit unter strengen Voraussetzungen.
- DeepSeek und Qwen lehnen groben Bauschutt für diesen Anwendungsfall grundsätzlich ab – Qwen betont ausdrücklich den Widerspruch zur DIN 18300 und LBOAbk. NRW, DeepSeek nennt die Annahme des Tiefbauers als "fachlich falsch".
- DeepSeek konkretisiert die zulässigen Einbauklassen (Z0/Z1.1) und nennt Plattendruckversuche (EVD/EVR) als Nachweisverfahren – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen fügt die besondere Gefahr durch roten Ziegelbruch (Saugfähigkeit, Quellverhalten, Frosthebung) hinzu – nicht explizit bei den anderen.
- GoogleAI nennt Drainage und Dokumentation als konkrete Handlungspunkte – stärker praxisorientiert als DeepSeek/Qwen.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Behauptung des Tiefbauers, Bauschutt könne das Schotterbett ersetzen, ist fachlich unzulässig" – mit klarem Verweis auf DIN 18300 und LBO NRW.
- DeepSeek bezeichnet dieselbe Aussage als "fachlich falsch", untermauert dies aber stärker mit Korngrößenanforderungen und Verdichtungstiefe.
- GoogleAI vermeidet direkten Widerspruch, spricht lediglich von "fachgerechter Verdichtung" und "Schotterbett als gute Basis" – bleibt damit technisch unpräziser.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Grober Bauschutt ist nicht als vollwertiger Ersatz für ein definiertes Schotterbett zulässig, insbesondere bei 1,5 m Füllhöhe und geplanter Oberflächenbelastung. Die Einschätzung von GoogleAI wird als zu milde gewertet und nicht als verbindlich akzeptiert.
Thema Status KI-Konsens Korngröße & Eignung für Terrasse/Weg ❌ Widerspruch GoogleAI lässt fachgerechte Nutzung unter Vorbehalt zu; DeepSeek und Qwen lehnen groben Bauschutt (bis 10 cm) grundsätzlich ab – Konsens: ungeeignet für tragende Außenanlagen. Verdichtbarkeit & Setzungsrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: grober Bauschutt führt zu ungleichmäßiger Verdichtung, langfristigen Setzungen und Pflasterschäden – Verdichtung in 1,5 m ohne Trennungsschichten ist nicht nachweisbar und fachlich unzulässig. Schadstoff- & Rechtslage ✅ Konsens Alle verweisen auf BBodSchV, LAGA-M 20, DIN 18300 und ZTV Wegebau – Bauschutt bedarf stets einer schadstofffreien, sortierten und nachgewiesenen Einbauklasse (Z0/Z1.1). Ziegelbruch (rot) – zusätzliche Risiken ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt spezifisch Quellverhalten und Frosthebung durch Ziegel – aber konsistent mit den allgemeinen Setzungs- und Feuchterisiken von DeepSeek/GoogleAI; daher als bestätigte Risikoverstärkung zu werten. Fachliche Verantwortung & Nachweis ✅ Konsens Unabhängige Prüfung durch Geotechniker/Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024), Korngrößenanalyse und Plattendruckversuch (EVD/EVR) sind zwingend erforderlich – keine Einzelfallentscheidung durch Tiefbauer ohne Nachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verfüllung mit grobem, unsortiertem Bauschutt in einer 1,5 m-Schicht für eine spätere Terrasse oder einen Weg entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Ein fachgerechter Unterbau muss aus geprüftem, definiertem Schotter (z. B. 0/32 mm) bestehen – der eingebaute Bauschutt ist daher nicht als Ersatz dafür anzusehen und bedarf unverzüglicher fachlicher Bewertung mit klarem Entscheid über Nachverdichtung oder Austausch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch unverdichtbaren Bauschutt Langfristig Rissbildung, Absackung und Unbrauchbarkeit der Terrasse/Weg – Sanierungskosten > 10.000 €. 🔴 Risiko Schadstofffreisetzung (Asbest, Schwermetalle, Sulfat) Boden- und Grundwasserverschmutzung, rechtliche Haftung, Sanierungspflicht gemäß BBodSchG. 🔴 Risiko Frosthebung durch feuchteaufnehmenden Ziegelbruch Winterbedingte Hebung der Pflasterung, sofortige Funktionsstörung, Sturzgefahr, Beschädigung angrenzender Bauwerke. 🔴 Risiko Fehlende Drainage durch nicht durchlässige Schüttung Staunässe, Grundwasseranstieg, Schäden an Fundamenten und Kellerwänden, Schimmelbildung im Erdgeschoss. 🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation & fehlender Nachweis Keine Nachweisbarkeit der Einhaltung von Bauordnung und Abfallrecht – Ausschluss von Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Verkauf. ✅ Chance Geprüfter, sortierter Recycling-Bauschutt (Z0) als kostengünstige Alternative Senkung der Entsorgungs- und Neumaterialkosten um bis zu 40 % bei konformer Verwendung in nichttragenden Bereichen (z. B. oberflächennahe Rückverfüllung). ✅ Chance Professionelle Baugutachterbegleitung von Anfang an Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung – erhöht Wertstabilität des Objekts. ✅ Chance Integration einer Trennschicht (Geotextil) bei notwendiger Nachverdichtung Verbesserte Lastverteilung, reduzierte Feuchtigkeitsmigration, Nachrüstbarkeit ohne kompletten Austausch – hohe Wirtschaftlichkeit. ✅ Chance Nutzung der Schicht als Vorfeld für zukünftige Erdwärmesonden Geprüfter, verdichteter Untergrund ermöglicht spätere Energiewende-Maßnahmen ohne zusätzlichen Aufwand – zukunftsorientierte Planung. ✅ Chance Aufbau einer nachhaltigen Bauakte (Digitalisierung aller Proben, Verdichtungsprotokolle, Gutachten) Erhöhte Transparenz, einfache Überprüfung durch Behörden/Erwerber, bessere Versicherbarkeit und Wertsteigerung. Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Beurteilung veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Geotechnik (DIN EN ISO/IEC 17024) zur Begutachtung der Verfüllung – inkl. Entnahme von Proben für Korngrößenanalyse und Schadstoffprüfung.
- Verdichtungsnachweis einfordern: Fordern Sie vom Tiefbauer schriftlich die Verdichtungsprotokolle mit Gerätedaten, Schichtdicke (max. 30 cm), Anzahl der Durchläufe und EVD/EVR-Messwerte an – bei fehlendem Nachweis ist die Einbauleistung rechtlich nicht anerkannt.
- Trennschicht und Schotterbett neu einplanen: Lassen Sie den Unterbau für die Terrasse und den Weg vollständig neu auslegen – mit Geotextil, Frostschutzschotter 0/32 mm und nachweisbarer Verdichtung nach ZTV Wegebau.
- Dokumentationssicherung jetzt: Fotografieren Sie alle Schichten vor weiterer Verfüllung oder Verlegung, speichern Sie sämtliche Lieferpapiere, Materialausweise und Kommunikation mit dem Tiefbauer digital und zeitlich sortiert ab.
- Schadstofftest vor weiterer Nutzung: Lassen Sie die Bauschuttproben im akkreditierten Labor auf Asbest, PAK, Sulfatgehalt und Schwermetalle (Cd, Pb, Cr, Ni) prüfen – bei Überschreitung ist eine komplette Ausschleusung erforderlich.
- Rechtliche Absicherung prüfen: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Umweltrecht, um Haftungsrisiken bei bereits erfolgter Verfüllung zu klären und ggf. Rückbauansprüche geltend zu machen.
- Bauschutt
- Bauschutt sind mineralische Abfälle, die bei Bau-, Abbruch- oder Umbauarbeiten entstehen. Er kann aus Ziegeln, Beton, Fliesen oder anderen Baumaterialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Recyclingmaterial, Abbruchmaterial, mineralische Abfälle - Recyclingmaterial
- Recyclingmaterial sind wiederverwertete Materialien, die aus Abfällen gewonnen werden. Im Baubereich kann Recyclingmaterial aus Bauschutt, Glas oder Kunststoffen bestehen.
Verwandte Begriffe: Sekundärrohstoffe, Baustoffrecycling, Kreislaufwirtschaft - Schotterbett
- Ein Schotterbett ist eine Schicht aus Schotter, die als Unterbau für Pflasterungen, Wege oder Terrassen dient. Es sorgt für eine gute Drainage und verteilt die Last gleichmäßig.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Unterbau, Drainage - Drainage
- Drainage ist die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Baubereich wird Drainage eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und die Tragfähigkeit des Bodens zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung - Verdichtung
- Verdichtung ist die Erhöhung der Dichte eines Materials durch Reduzierung des Porenvolumens. Im Baubereich wird Verdichtung eingesetzt, um die Tragfähigkeit des Bodens oder des Verfüllmaterials zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Kompaktierung, Rütteln, Walzen - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um seine Eigenschaften und Eignung für ein Bauvorhaben zu beurteilen. Es umfasst die Analyse der Bodenbeschaffenheit, der Tragfähigkeit und des Grundwasserstands.
Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko - Schadstoffe
- Schadstoffe sind Substanzen, die eine Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen können. Im Bauschutt können Schadstoffe wie Asbest, PAK oder Schwermetalle enthalten sein.
Verwandte Begriffe: Umweltgifte, Kontamination, Altlasten
- Ist Bauschutt als Verfüllmaterial grundsätzlich geeignet?
Bauschutt kann als Verfüllmaterial geeignet sein, wenn er bestimmte Kriterien erfüllt. Er muss frei von Schadstoffen sein, eine definierte Korngröße haben und fachgerecht verdichtet werden. Recyclingmaterial ist oft eine Mischung aus verschiedenen Materialien, daher ist eine genaue Prüfung wichtig. - Welche Risiken birgt die Verfüllung mit Bauschutt?
Die Risiken umfassen die Freisetzung von Schadstoffen, ungleichmäßige Setzungen, mangelnde Tragfähigkeit und Probleme mit der Drainage. Diese Risiken können zu Schäden am Bauwerk oder der Pflasterung führen. - Wie kann man die Qualität des Bauschutts prüfen?
Die Qualität des Bauschutts kann durch eine Materialprüfung im Labor festgestellt werden. Dabei werden Proben entnommen und auf Schadstoffe sowie die Zusammensetzung untersucht. Ein Bodengutachten kann ebenfalls Aufschluss geben. - Was ist bei der Verdichtung von Bauschutt zu beachten?
Die Verdichtung sollte in mehreren Schichten erfolgen, wobei jede Schicht ausreichend verdichtet werden muss. Die Verdichtung kann mit geeignetem Gerät, wie z.B. einem Rüttler, erfolgen. Eine fachgerechte Verdichtung ist entscheidend für die Tragfähigkeit des Untergrunds. - Welche Alternativen gibt es zur Verfüllung mit Bauschutt?
Alternativen zur Verfüllung mit Bauschutt sind z.B. Sand, Kies, Schotter oder spezielle Recyclingbaustoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. - Was ist ein Schotterbett und wozu dient es?
Ein Schotterbett ist eine Schicht aus Schotter, die als Unterbau für Pflasterungen oder andere Beläge dient. Es sorgt für eine gute Drainage und verteilt die Last gleichmäßig. - Wie dick sollte das Schotterbett unter einer Terrasse sein?
Die Dicke des Schotterbetts hängt von der Belastung und den Bodenverhältnissen ab. In der Regel ist eine Schicht von 15-30 cm ausreichend. - Was bedeutet fachgerechte Drainage?
Eine fachgerechte Drainage sorgt dafür, dass Wasser abgeleitet wird und sich nicht staut. Dies kann durch Drainagerohre, eine Neigung des Untergrunds oder die Verwendung von wasserdurchlässigen Materialien erreicht werden.
- Bodenuntersuchung vor Neubau
Warum eine Bodenanalyse wichtig ist, um Risiken zu minimieren. - Recycling-Baustoffe: Vor- und Nachteile
Einsatz von Recyclingmaterialien im Bauwesen. - Drainage-Systeme für Neubauten
Verschiedene Methoden zur Entwässerung von Grundstücken. - Fundamentarten im Vergleich
Welche Fundamentarten für unterschiedliche Bodenverhältnisse geeignet sind. - Baugrundrisiko und Versicherung
Wie man sich gegen unvorhergesehene Probleme im Baugrund absichert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrube, Verfüllung, Bauschutt, Recyclingmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
- … Das Ausheben von Erdreich oder Gestein, um eine Baugrube oder einen Graben zu erstellen. Der Aushub ist ein wichtiger Bestandteil …
- … der Erdarbeiten. Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Baugrube, Bodenaushub …
- … Alle Arbeiten, die mit der Bewegung von Erdreich oder Gestein zusammenhängen, einschließlich Aushub, Verfüllung, Planierung und Verdichtung. Erdarbeiten sind ein wesentlicher Bestandteil des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauzeitplan fehlt: Architekt verzögert Hausbau – Was tun bei Bauzeitüberschreitung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Pflichten, Richtlinien & Honorarkürzung bei Mängeln?
- … aus unserer Sicht hier die Pflicht der Bauüberwachung vernachlässigt wird. (Thema Verfüllung mit Steinigem Material, angeblich wurde die Isolierung - Dickschicht und Noppenfolie …
- … Alle drei Modelle identifizieren die Schädigung der Isolierung bei Verfüllung als gravierendes Risiko für Feuchteschäden und Schimmel. …
- … Isolierungsschäden bei Verfüllung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
- … Achten Sie darauf, dass die Baugrube gründlich gereinigt wird und keine organischen Materialien zurückbleiben. …
- … einen Betrieb mit Nachweis gemäß DINAbk. 18336 und Erfahrung in der Baugrubenfreilegung – nicht günstigster Anbieter , sondern fachlich qualifizierter Partner mit …
- … Abdichtung & Dämmung: Details zur Verfüllung am Rohbau klären! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugrube verfüllen vor Noppenbahn: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz – Welches Material?
- … Baugrube vor Noppenbahn verfüllen: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz? Vor- und Nachteile der Materialien + worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Baugrube, Noppenbahn, Verfüllmaterial, Betonkies, Mutterboden, Frostschutz, Drainage, Perimeterdämmung, Bauwesen …
- … mit welchem Material verfüllt man am besten die Baugrube vor einer Noppenbahn (Dörken Delta MS), Frostschutz (Schotter) ist mir zu scharfkantig. Ich dachte an Betonkies 0-16 oder 0-32? oder ist Mutterboden auch geeignet? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leistungsverzeichnis Rohbau: Besondere Erwähnung von Teilleistungen für Verblendung/Kerndämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung rutscht ab: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Verfüllung, Bauschutt, Recyclingmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Verfüllung, Bauschutt, Recyclingmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrube mit Bauschutt verfüllen: Risiken, Eignung & Alternativen für die Verfüllung?
Suche nach: Bauschutt zur Verfüllung? Risiken & Alternativen
Suche nach: Baugrube, Verfüllung, Bauschutt, Recyclingmaterial, Tiefbau, Ziegel, Schotterbett, Pflasterung, Neubau
