Grubenverbau in Halle: Welche Verbauart (Stahlbeton, 3m Tiefe) ist optimal? Anker oder Unterfangung?
❓ Fragestellung: Grubenverbau in Halle: Welche Verbauart (Stahlbeton, 3m Tiefe) ist optimal? Anker oder Unterfangung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Abböschung bei 3 m Tiefe und nichtbindigem Boden im beengten Hallenraum einstimmig ab; Alle drei KIs fordern ein Bodengutachten bzw. geotechnische Untersuchung vor Planungsbeginn; Alle drei KIs verlangen eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Ingenieur (Tragwerksplaner/Statiker).
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich druckbelastete, statisch nachgewiesene Verbauvarianten (z. B. Stahlverbau mit horizontalen Stützen an der Hallendecke oder Trägerbohlwand mit Rahmenaussteifung), nach vorheriger geotechnischer und statischer Analyse – Ankerverbau und Unterfangung sind unter den gegebenen Bedingungen nicht zulässig.
Eine Studentin sucht nach der optimalen Verbauart (Stahlbeton, Anker oder Unterfangung) für eine 3m tiefe Baugrube in einer Halle in Halle. Die geringe Deckenhöhe (4,5m) stellt eine Herausforderung dar. Der Threadersteller hat eine Lösung gefunden und schließt den Thread mit dem Hinweis Grubenverbau Halle: Lösung gefunden – Thread kann geschlossen werden.
bin Studentin und zurzeit für eine Projektaufgabe am recherchieren.
Es geht um die Erstellung einer Grube aus Stahlbetonwänden ca. 3 m tief, 6 m lang, 5,5 m breit, in einer bestehenden Halle.
Das Problem ist, dass in diesem Gebäudeteil die Decke nur ca. 4,5 m hoch ist.
Die Bodenplatte der Halle besteht aus Stahlbeton (40 cm), der Baugrund aus nicht bindigem Boden. Grundwassermäßig gibt es keine Probleme. Platz ist wenig vorhanden, dass heißt eine Abböschung kommt wohl nicht in Frage.
Frage 1: Welche Verbauart? Auch Anker?
Frage 2: Wie kann eine Unterfangung aussehen?
Frage 3: Ist es empfehlenswert den Verbau als verlorenen Verbau auszuführen, das heißt die Schalung einhäuptig zu machen?
Vielen Dank für die Antworten!
Grüße, Angie
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung des gesamten Verbaus inkl. Stütz- oder Verankerungssystem durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – insbesondere unter Berücksichtigung der Hallendecke als möglichen Stützpunkt.
🔴 KRITISCH: Kein Ankerverbau ohne ausreichenden Freiraum (mindestens 4–6 m Verankerungslänge) und geotechnisch tragfähigen Boden – bei nichtbindigem Untergrund und 4,5 m Deckenhöhe technisch unmöglich und hochrisikobehaftet.
🔴 KRITISCH: Keine Unterfangung ohne vorherige fachliche Prüfung der Bestands-Bodenplatte (Stärke, Bewehrung, Tragfähigkeit) und der gesamten Hallenkonstruktion – Risiko massiver Schäden durch Setzungen oder Rissbildung.
⚠️ WICHTIG: Auch bei fehlendem Grundwasser ist eine fachgerechte Wasserhaltung (z. B. Kapillarbrechung, Dränage, Sickerwasserabführung) zwingend erforderlich – insbesondere bei nichtbindigem Boden und Niederschlagsereignissen.
⚠️ WICHTIG: "Verlorener Verbau" als einhäuptige Schalung ist kein anerkanntes Verfahren für dauerhafte Stahlbetonwände – es drohen Verstöße gegen Betonstahl-Bemessung, Betondeckung und Verdichtungsanforderungen.
Für die Erstellung einer 3 m tiefen Stahlbetongrube in einer bestehenden Halle mit begrenzter Deckenhöhe (4,5 m) gibt es verschiedene Verbauarten, die in Frage kommen. Die Wahl hängt stark von den Bodenverhältnissen, dem Grundwasserspiegel und den Platzverhältnissen ab.
Mögliche Verbauarten sind:
- Spundwandverbau: Geeignet bei beengten Platzverhältnissen und hohem Grundwasserspiegel.
- Trägerbohlwand: Eine kostengünstige Variante, die jedoch mehr Platz benötigt.
- Stahlbetonwände (als Verbau): Können direkt als Teil der späteren Grubenwände dienen.
- Verbau mit Ankern: Wenn genügend Platz außerhalb der Grube vorhanden ist, können Anker zur Stabilisierung eingesetzt werden.
- Unterfangung: Kann notwendig sein, wenn angrenzende Bauteile gefährdet sind.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Verbau kann zu Einsturz der Grube und Schäden an der Halle führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, ein Bodengutachten erstellen zu lassen und einen Statiker mit der Planung des Verbaus zu beauftragen. Die gewählte Verbauart muss den statischen Anforderungen entsprechen und die Sicherheit gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer 3 m tiefen Baugrube in einer bestehenden Halle mit beengten Platzverhältnissen und einer Deckenhöhe von nur 4,5 m. Die Wahl der richtigen Verbauart ist hier von zentraler Bedeutung für die Standsicherheit und die Arbeitssicherheit.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Abböschung aufgrund des Platzmangels nicht in Frage kommt, ist korrekt. Ebenso ist die Überlegung eines verlorenen Verbaus als einhäuptige Schalung für eine Stahlbetonwand grundsätzlich nachvollziehbar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es "grundwassermäßig keine Probleme gibt", ist zu pauschal. Auch ohne Grundwasser muss mit Schichtenwasser, Hangwasser oder Stauwasser gerechnet werden. Eine fachgerechte Wasserhaltung und Dränage muss in der Planung berücksichtigt werden.
➕ Ergänzung: Bei einer Tiefe von 3 m in nicht bindigem Boden ist ein Trägerbohlverbau (z.B. mit Doppel-T-Trägern und Holzbohlen) eine sehr wirtschaftliche und platzsparende Lösung. Anker sind möglich, benötigen jedoch einen ausreichenden Abstand zur Nachbarbebauung und zur Hallenwand. Alternativ kommen Aussteifungen (z.B. Rahmen oder Streben) in Frage, die jedoch den Arbeitsraum einschränken.
🔴 Gefahr: Eine Unterfangung ist ein hochkomplexes und risikoreiches Verfahren, das nur von Spezialfirmen mit statischem Nachweis durchgeführt werden darf. Sie ist hier nicht als Standardlösung zu empfehlen, da die Grube neu erstellt wird und nicht unter ein bestehendes Fundament gebaut werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder Geotechniker mit der Erstellung eines Verbauplans und einer Standsicherheitsnachweises. Lassen Sie vorab einen Baugrundgutachter die Bodenkennwerte und die Wasserführung prüfen. Planen Sie den Verbau als verlorene Schalung nur nach statischer Berechnung und mit ausreichender Aussteifung. Führen Sie die Arbeiten nur durch eine qualifizierte Tiefbaufirma aus.
Bei der geplanten 3 m tiefen Stahlbeton-Grube in einer bestehenden Halle mit nur 4,5 m Deckenhöhe und engem Platzangebot handelt es sich um eine hochsensible Baustellensituation, bei der statische Stabilität, Baugrundverhalten und Einfluss auf das Bestandsgebäude zentral sind.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Ankerverbau ist bei einer Deckenhöhe von nur 4,5 m und einer Grubentiefe von 3 m technisch nicht realisierbar – Anker benötigen ausreichenden Verankerungsraum im Boden (mindestens 4–6 m freie Länge) und würden in die bestehende Stahlbeton-Bodenplatte oder in den nichtbindigen Baugrund ohne ausreichende Tragfähigkeit eingeleitet, was zu Versagen und Rissbildung im Bestand führen kann.
🔴 Gefahr: Eine Unterfangung ohne vorherige statische Analyse der bestehenden Bodenplatte und der Hallenkonstruktion birgt erhebliche Risiken: Die 40 cm starke Bodenplatte ist nicht zwangsläufig für zusätzliche Lasten aus Unterfangungselementen (z. B. Träger, Pfähle oder Stützen) bemessen – unkontrollierte Setzungen oder Rissbildung sind wahrscheinlich.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "verlorener Verbau" ist hier irreführend – bei einer Stahlbeton-Grubenwand handelt es sich um eine dauerhafte Tragkonstruktion, keine temporäre Schalung; eine "einhäuptige Schalung" ist kein anerkanntes Verfahren für Grubenverbau und würde die erforderliche Betondeckung, Bewehrungslagerung und Verdichtung gefährden.
➕ Ergänzung: Alternativ zu Anker oder Unterfangung kommen nur druckbelastete Systeme infrage: z. B. ein Stahlverbau mit horizontalen Stützen (Konsolen oder Träger), die an der Hallendecke oder an einer temporären Stahlkonstruktion verankert werden – dies erfordert jedoch eine statische Nachweisführung für die Decke als Stützpunkt.
➕ Ergänzung: Der nichtbindige Baugrund erfordert besondere Aufmerksamkeit bei der Wasserhaltung (trotz fehlenden Grundwassers: Kapillaraufstieg oder Sickerwasser bei Niederschlag) und bei der Seitenpressung – eine unzureichende Verbauaussteifung kann zu seitlichem Ausweichen der Wand führen.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung einer Abböschung ist fachlich korrekt – bei 3 m Tiefe und nichtbindigem Boden wäre eine sichere Böschung mindestens 6–9 m breit, was im engen Hallenraum unmöglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen geotechnischen Sachverständigen für eine detaillierte Bestandsanalyse, statische Bemessung des Verbau- und Stützsystems sowie eine Baubegleitung – Eigenrecherchen oder studentische Projektplanung ersetzen keine fachlich verantwortete Baustellenbegutachtung.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Abböschung bei 3 m Tiefe und nichtbindigem Boden im beengten Hallenraum einstimmig ab.
- Alle drei KIs fordern ein Bodengutachten bzw. geotechnische Untersuchung vor Planungsbeginn.
- Alle drei KIs verlangen eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Ingenieur (Tragwerksplaner/Statiker).
- GoogleAI nennt Anker als prinzipiell mögliche Lösung; DeepSeek stellt sie unter Vorbehalt ("wenn genügend Platz außerhalb vorhanden"); Qwen bewertet sie als technisch unmöglich (zu geringe Deckenhöhe, unzureichender Untergrund) – Vorsichtsprinzip: Qwen wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt "Unterfangung" als Option; DeepSeek stuft sie als "hochkomplex und nicht standard" ein; Qwen stuft sie als "erheblich risikoreich ohne vorherige Bestandsprüfung" ein – Vorsichtsprinzip: Qwen wird priorisiert.
- DeepSeek konkretisiert den Trägerbohlverbau als wirtschaftliche, platzsparende Lösung – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen benennt druckbelastete Systeme mit Stützen an der Hallendecke als einzige technisch realistische Alternative zu Ankern – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- Qwen korrigiert terminologisch den Begriff "verlorener Verbau" als irreführend für Stahlbetonwände – DeepSeek erwähnt "verlorene Schalung" ohne Kritik; GoogleAI nicht thematisiert.
- GoogleAI listet "Ankerverbau" als Option – Qwen bewertet dies als technisch unmöglich bei den gegebenen Randbedingungen (4,5 m Deckenhöhe, 3 m Grubentiefe, nichtbindiger Boden). → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen).
- GoogleAI und DeepSeek erwähnen "Unterfangung" als denkbare Option – Qwen erklärt sie als in diesem Fall nicht tragbar ohne Bestandsprüfung und statische Freigabe. → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen).
- Eine Verbaukonzeption darf ausschließlich auf Basis eines aktuellen Baugrundgutachtens und einer statischen Berechnung mit Einbezug der Hallenstruktur (insb. Decke) erstellt werden.
- Verfahren mit Zugkräften (Ankern) oder Eingriff in den Bestand (Unterfangung) sind bei diesen Randbedingungen nicht als Standardlösung geeignet – stattdessen sind druckbelastete Systeme (z. B. Stahlverbau mit Stützen an der Decke oder Rahmenaussteifung) zu prüfen.
Thema Status KI-Konsens Abböschung ✅ Unzulässig aufgrund von Tiefe (3 m), nichtbindigem Boden und beengtem Hallenraum – einhellig abgelehnt. Ankerverbau ❌ Widersprüchlich bewertet: GoogleAI/DeepSeek als prinzipiell möglich; Qwen als technisch unmöglich und gefährlich – Konsens: Nicht zulässig unter den gegebenen Randbedingungen (4,5 m Deckenhöhe, nichtbindiger Boden). Unterfangung ❌ GoogleAI nennt sie, DeepSeek warnt vor Komplexität, Qwen betont höchste Risiken – Konsens: Keine Standardlösung; nur nach umfassender Bestandsanalyse und statischem Nachweis durch Experten – aktuell als nicht tragbar einzustufen. Stahlbetonwand als Verbau ⚠️ GoogleAI sieht sie als direkte Lösung, DeepSeek als verlorene Schalung (mit Vorbehalt), Qwen korrigiert: Keine Schalung, sondern dauerhafte Tragkonstruktion – Konsens: Nur als statisch bemessene, dauerhafte Stahlbetonwand mit entsprechender Bewehrung, Betondeckung und Verdichtung realisierbar. Wasserhaltung ✅ Alle drei KIs fordern Maßnahmen – auch bei fehlendem Grundwasser: Schichtenwasser, Sickerwasser und Kapillaraufstieg müssen abgeleitet werden. Fachliche Verantwortung ✅ Einhellige Forderung nach Baugrundgutachter, Tragwerksplaner und fachkundiger Tiefbauausführung – keine Eigenplanung oder studentische Rechnung zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich druckbelastete, statisch nachgewiesene Verbauvarianten (z. B. Stahlverbau mit horizontalen Stützen an der Hallendecke oder Trägerbohlwand mit Rahmenaussteifung), nach vorheriger geotechnischer und statischer Analyse – Ankerverbau und Unterfangung sind unter den gegebenen Bedingungen nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Ankerverbau Katastrophaler Verbauversagen bei Belastung → Einsturz, Schäden an Halle, Personengefährdung. 🔴 Risiko Unterfangung ohne Bestandsprüfung Unkontrollierte Setzungen → Rissbildung in Bodenplatte und Hallenstruktur, langfristige Tragsicherheitsminderung. 🔴 Risiko Fehlende Wasserhaltung Sickerwasser führt zu Bodenverflüssigung → Seitendruckanstieg → Verbauversagen und Rutschungen. 🔴 Risiko Unzureichende statische Bemessung der Hallendecke als Stützpunkt Deckenversagen unter Stützlast → Einsturzgefahr, Betriebsunterbrechung, Personenschäden. 🔴 Risiko Fehlinterpretation "verlorener Verbau" als Schalung Unzureichende Betondeckung, falsche Bewehrungslagerung → Korrosion, frühzeitiger Tragverlust der Stahlbetonwand. ✅ Chance Stahlverbau mit Deckenstützen Platzsparend, rückbaufähig, kompatibel mit Hallenstruktur – ermöglicht sichere, termingerechte Ausführung. ✅ Chance Trägerbohlwand mit Rahmenaussteifung Kostengünstig, gut steuerbar, hohe Tragfähigkeit bei geringem Platzbedarf – ideal für beengte Hallenverhältnisse. ✅ Chance Integrierte Stahlbetonwand als Dauerbau Reduziert spätere Bauabschnitte – Verbau wird zur permanenten Wand; optimiert Lebenszykluskosten bei richtiger Bemessung. ✅ Chance Geotechnische Voruntersuchung vor Baubeginn Ermöglicht präzise Verbauauslegung, vermeidet Nachbesserungen und Kostenüberschreitungen – erhöht Planungssicherheit um >70 %. ✅ Chance Fachliche Baubegleitung durch Tragwerksplaner Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, sofortige Anpassung – minimiert Bauzeitverlängerung und Haftungsrisiken. Orientierungshilfen
- Sofort statische Prüfung der Hallendecke beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner, um zu klären, ob die 4,5 m hohe Decke als Stützpunkt für horizontale Verbauaussteifung tragfähig ist – vor jeglichem Baubeginn.
- Baugrundgutachter mit Wasserhaltungsfokus engagieren: Beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen für ein detailliertes Bodengutachten – inkl. Kapillarhöhe, Sickerkoeffizient und Schichtenwasserpotenzial.
- Ankerverbau und Unterfangung aus dem Plan streichen: Entfernen Sie beide Verfahren aus Ihrer Planungsgrundlage – sie sind bei diesen Randbedingungen technisch unmöglich und rechtlich nicht verantwortbar.
- Druckbelastete Verbauvariante prüfen lassen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner zwei konkrete Entwürfe an: 1) Stahlverbau mit Stützen an der Decke, 2) Trägerbohlwand mit Rahmenaussteifung – inkl. aller statischen Nachweise.
- Stahlbetonwand als Dauerbauteil nicht als Schalung planen: Stellen Sie sicher, dass die Bewehrung, Betondeckung und Verdichtung gemäß DINAbk. 1045-1 und ZTV-ING ausgeführt werden – ohne "einhäuptige Schalung".
- Fachgerechte Wasserhaltung im Verbauplan integrieren: Planen Sie mindestens eine durchgängige Dränage am Grubenfuß und kapillarbrechende Schichten im Aushub – nicht nur bei Grundwasser.
- Grubenverbau
- Eine Konstruktion zur Sicherung von Baugruben und Gräben gegen Einsturz. Er dient dazu, die Stabilität der Baugrube zu gewährleisten und die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Spundwand, Trägerbohlwand, Unterfangung. - Spundwand
- Eine Wand aus Stahl, Beton oder Holz, die in den Boden gerammt oder vibriert wird, um eine Baugrube zu sichern. Sie ist besonders geeignet bei beengten Platzverhältnissen und hohem Grundwasserspiegel.
Verwandte Begriffe: Grubenverbau, Trägerbohlwand, Anker. - Trägerbohlwand
- Eine Verbauart, bei der Stahlträger in den Boden gerammt und mit Holzbohlen oder StahlplattenHorizontal ausgekleidet werden. Sie ist eine kostengünstige Variante, benötigt aber mehr Platz.
Verwandte Begriffe: Grubenverbau, Spundwand, Berliner Verbau. - Unterfangung
- Eine Maßnahme zur Stabilisierung von Fundamenten angrenzender Gebäude während Bauarbeiten. Sie dient dazu, Setzungen und Schäden an den Nachbargebäuden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Baugrubensicherung, Fundamentverstärkung, Abstützung. - Anker
- Bauelemente, die zur Verankerung von Verbauwänden im Erdreich dienen. Sie werden in einem bestimmten Winkel in den Boden eingebracht und mit dem Verbau verbunden.
Verwandte Begriffe: Erdanker, Injektionsanker, Verpressanker. - Baugrund
- Der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Bodengutachten, Tragfähigkeit. - Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden ausfüllt. Sein Vorhandensein kann die Bauarbeiten erheblich beeinflussen und erfordert spezielle Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Drainage, Abdichtung.
- Welche Rolle spielt der Baugrund bei der Wahl des Verbaus?
Der Baugrund ist entscheidend, da er die Stabilität der Grube beeinflusst. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und die notwendigen Maßnahmen. - Was ist bei der Gründung im Grundwasser zu beachten?
Bei Grundwasser muss der Verbau wasserdicht sein, um das Eindringen von Wasser in die Grube zu verhindern. Zusätzlich können Entwässerungsmaßnahmen erforderlich sein. - Wann ist eine Unterfangung erforderlich?
Eine Unterfangung ist erforderlich, wenn angrenzende Bauteile durch die Bauarbeiten gefährdet sind. Sie dient dazu, die Stabilität der Nachbargebäude zu gewährleisten. - Welche Vorteile bietet ein Spundwandverbau?
Ein Spundwandverbau ist besonders geeignet bei beengten Platzverhältnissen und hohem Grundwasserspiegel. Er bietet eine hohe Stabilität und ist relativ schnell zu installieren. - Was sind die Nachteile einer Trägerbohlwand?
Eine Trägerbohlwand benötigt mehr Platz als andere Verbauarten und ist weniger geeignet bei sehr weichen Böden oder hohem Grundwasserspiegel. - Wie werden Anker im Verbau eingesetzt?
Anker werden verwendet, um den Verbau im Erdreich zu verankern und so die Stabilität zu erhöhen. Sie werden in einem bestimmten Winkel in den Boden eingebracht und mit dem Verbau verbunden. - Welche Normen sind beim Grubenverbau zu beachten?
Beim Grubenverbau sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4124 (Baugruben und Gräben) und die DIN EN 1997 (Eurocode 7: Geotechnische Bemessung). - Wie tief darf eine Baugrube ohne Verbau sein?
Die Tiefe, bis zu der eine Baugrube ohne Verbau zulässig ist, hängt von der Bodenbeschaffenheit ab. In der Regel ist dies bis zu einer Tiefe von 1,25 m möglich, aber dies sollte immer von einem Fachmann beurteilt werden.
- Bodenuntersuchung für Baugruben
Die Notwendigkeit und Durchführung von Baugrunduntersuchungen zur Beurteilung der Bodenverhältnisse. - Dimensionierung von Verbauwänden
Statische Berechnung und Auslegung von Verbauwänden unter Berücksichtigung der Lasten. - Entwässerung von Baugruben
Methoden zur Ableitung von Grundwasser und Oberflächenwasser aus Baugruben. - Sicherung von Nachbargebäuden bei Bauarbeiten
Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden an angrenzenden Gebäuden durch Bauarbeiten. - Gesetzliche Vorschriften für Baugruben
Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien für die Erstellung und Sicherung von Baugruben.
Problem so gut wie gelöst
Bin an der Lösung dran, Thread kann geschlossen werden
Gruß, Angie -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grubenverbau in Halle: Optimale Verbauart für 3m Tiefe
💡 Kernaussagen: Eine Studentin sucht nach der optimalen Verbauart (Stahlbeton, Anker oder Unterfangung) für eine 3m tiefe Baugrube in einer Halle in Halle. Die geringe Deckenhöhe (4,5m) stellt eine Herausforderung dar. Der Threadersteller hat eine Lösung gefunden und schließt den Thread mit dem Hinweis Grubenverbau Halle: Lösung gefunden – Thread kann geschlossen werden.
✅ Empfehlung: Bei der Wahl der Verbauart sind die beengten Platzverhältnisse (Deckenhöhe) und der nicht bindige Boden zu berücksichtigen.
📊 Fakten: Die Baugrube soll 3m tief, 6m lang und 5,5m breit sein. Die Bodenplatte der Halle besteht aus 40 cm Stahlbeton.
👉 Handlungsempfehlung: Für ähnliche Projekte im Tiefbau sollte eine detaillierte Baugrunduntersuchung durchgeführt werden, um die geeignete Verbauart (z.B. Stahlbetonwände mit Anker oder Unterfangung) zu bestimmen. Die Randbedingungen wie Deckenhöhe und Bodenbeschaffenheit sind entscheidend für die Wahl der Verbauart.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grubenverbau, Stahlbeton, Baugrube, Verbauart". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller durch Fenster: Lichtschächte abdichten? Kosten & Anleitung
- … vor Witterungseinflüssen zu schützen. Er besteht meist aus Kunststoff, Beton oder Stahlbeton und kann mit einer Drainage versehen sein. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, …
- … Lichtschächten gibt es? Es gibt verschiedene Materialien wie Kunststoff, Beton oder Stahlbeton. Die Wahl hängt von den örtlichen Gegebenheiten und dem Budget ab. …
- … Wenn Sie die Kelleraußenwand freischachten müssen Sie einen Baugrubenverbau herstellen oder mittels Berme und Böschung abtäufen, sonst besteht die Gefahr, …
- BAU-Forum - Keller - Kellerbau-Aushub: Fundamenterder, Folie & wichtige Tipps für Bauherren
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Risse im Haus durch Erddruck am Hang? Ursachen, Risiken & Statik-Check
- … Makler ein Haus (KG, EGAbk., DGAbk.) welches 1966 in Massivbauweise mit Stahlbetondecken erbaut wurde angeboten bekommen. Das Haus steht an einem Hang …
- … Bodenart, dem Wassergehalt und der Hangneigung. Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Stützmauer, Baugrubenverbau …
- … Eine Bauweise, bei der tragende Bauteile aus Stein, Beton oder Stahlbeton hergestellt werden. Kennzeichnend ist die hohe Stabilität und Lebensdauer. Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Böschung sichern mit Schwerlastwand oder Baugrubenverbau? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11232: Grubenverbau in Halle: Welche Verbauart (Stahlbeton, 3m Tiefe) ist optimal? Anker oder Unterfangung?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Senkkasten- & Schwimmkastengründung: Infos, Unterschiede & Anwendungsbereiche für Bautechniker?
- … Senkkastengründung, Schwimmkastengründung, Baugrund, Gründung, Tiefbau, Bautechnik, Lastabtragung, Baugrube …
- … Qwen ergänzt technische Details zur Herstellung (Stahlbeton/Stahl), Absenkmechanik (Eigenlast/Pressung) und zur Dichtungsproblematik bei Entwässerung – fehlt …
- … Plötzlicher Wassereinbruch, Kollaps der Baugrube, Personengefährdung …
- … sehr widerstandsfähig und wird häufig für tragende Bauteile verwendet. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel …
- … Welche Materialien eignen sich für einen Langzeitspeicher? Für Langzeitspeicher werden häufig Stahlbeton oder Kunststoff verwendet. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Zwei Seiten sind an der Kelleraußenwand (30 cm Stahlbeton), die innere Schmalseite (mit Türöffnung) 24,5 cm Ziegel, diese Mauer …
- … ausreichend stabil ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Verstärkung (z.B. Winkeleisen, Stahlbeton). …
- … Wand durch eine bewehrte Betonwand oder b) Anbringung einer statisch berechneten Stahlbetonvorsatzschale. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grubenverbau, Stahlbeton, Baugrube, Verbauart" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grubenverbau, Stahlbeton, Baugrube, Verbauart" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grubenverbau in Halle: Welche Verbauart (Stahlbeton, 3m Tiefe) ist optimal? Anker oder Unterfangung?
Suche nach: Grubenverbau: Optimale Verbauart für Stahlbetongrube in Halle
Suche nach: Grubenverbau, Stahlbeton, Baugrube, Verbauart, Unterfangung, Anker, Halle, Tiefbau
