Garage sackt ab in Gröbenzell: Ursachen, Sanierung & Gutachten im Moorgebiet?
❓ Fragestellung: Garage sackt ab in Gröbenzell: Ursachen, Sanierung & Gutachten im Moorgebiet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Moorboden mit Torf- und Schluffanteilen als primäre Ursache für die Setzungen; Alle drei fordern ein umfassendes, ortsnahes Baugrundgutachten mit Felduntersuchungen (kein Ferngutachten); Alle drei verlangen die unverzügliche Einbindung eines Statikers zur Beurteilung der Standsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme vor Abschluss eines geotechnischen Gutachtens mit Felduntersuchungen und vor statischer Freigabe – jede vorzeitige Intervention birgt Risiko von Beschleunigung der Setzungen oder Verschärfung der Gefährdung.
Die Garage in Gröbenzell sackt aufgrund von Torf im Baugrund ab. Eine Tiefgarage in der Nähe könnte den Grundwasserspiegel beeinflussen. Ein Bodengutachten ist entscheidend, um die genauen Ursachen zu ermitteln. Die Sanierung ist komplex und erfordert möglicherweise einen Bodenaustausch. Ein Beweissicherungsverfahren wäre im Vorfeld ratsam gewesen.
Sehr geehrter Leser,
unser Haus wurde vor 20 Jahren erbaut, mit ans Haus angebauter Garage. Das Garagendach ist die Verlängerung des Hausdaches. Während an der Hausseite die Stützmauer auf Hausgrundniveau gegründet wurde, wurde für die Außenmauer (12 m Länge) ein eigenes Fundament in 1,20 m Tiefe erstellt. Unterhalb dieses Fundamentes befindet sich sehr feiner, hellgrauer Schluffboden, der teilweise mit Torf versetzt ist. Der Bau befindet sich in Gröbenzell, NW von München, ein ehemaliges Moorgebiet mit Torfabbau.
Vor 10 Jahren wurde auf dem Nachbargrundstück eine Tiefgarage gebaut. Obwohl man seinerzeit unser Grundstück mit Spuntwänden geschützt hat sackt unsere seitliche Garagenwand ab (im vorderen Bereich inzwischen ca. 18 cm, im hinteren Bereich ca. 7 cm). Die Nachbartiefgarage ist 2 m entfernt und die seitliche Überlappung zu der unserigen Garage beträgt lediglich 2 m im vorderen Bereich (10 m unserer Wand sind ohne Baunachbar).
  • Welche Möglichkeiten der Sanierung gibt es? (Uretek habe ich gelesen und werde eine Anfrage machen)
  • Kann man angesichts des Bodens von einem versteckten Baumangel sprechen
  • Kann ein Gutachten feststellen, ob die Ursache eine unsachgemäße Bauausführung bei der Erstellung der Tiefgarage vor 10 Jahren war? (Aufgrund eines Ferngutachtens ohne Ortsbegehung wurde ein entsprechender Prozess bereits einmal verloren)
Vielen Dank im Voraus für Ihr Bemühen.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperrung der Garage – Betreten bis zur statischen Freigabe durch zertifizierten Statiker strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Geotechnisches Gutachten mit Felduntersuchungen (Kernbohrungen, Rammsondierungen, Grundwassermessungen) ist zwingend erforderlich – Ferngutachten ohne Ortsbegehung ist fachlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe von 1,20 m im Moorboden ist nach DINAbk. 1054 und DIN 4020 unzureichend – unmittelbare statische Gefährdung des Garagen- und Hausbestands.
    ⚠️ WICHTIG: Uretek-Injektionen dürfen nur nach vorheriger Laboranalyse des Bodens und simulationsgestützter Verfahrensauswahl eingesetzt werden – bei torfhaltigem Schluff besteht hohe Auswaschungsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Klärung der Verursachung durch die Nachbartiefgarage erfordert gerichtsfestes, ortsnahes Gutachten mit Beweissicherung – nicht nachträglich rekonstruierbar.
    🔴 Gefahr: Das Absacken einer Garage, insbesondere in einem Moorgebiet wie Gröbenzell, deutet auf ernsthafte Probleme mit dem Baugrund und der Gründung hin. Torf und Schluff sind wenig tragfähige Böden, die zu Setzungen neigen.
    • Baugrundgutachten: Ein umfassendes Baugrundgutachten ist unerlässlich, um die genauen Ursachen des Absackens zu ermitteln. Es sollte die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und die Tragfähigkeit des Bodens analysieren.
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung ist notwendig, um die Auswirkungen des Absackens auf die Garage und das angrenzende Haus zu beurteilen.
    • Sanierungskonzepte: Basierend auf den Ergebnissen des Baugrundgutachtens und der statischen Berechnung sollten verschiedene Sanierungskonzepte entwickelt werden.
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen könnten sein:
    • Bodenverbesserung: Verfahren wie z.B. das Einbringen von Geogittern oder das Verdichten des Bodens.
    • Unterfangung des Fundaments: Verstärkung oder Erneuerung des Fundaments.
    • Injektionsverfahren: Verfestigung des Bodens durch Injektion von Kunstharzen (z.B. Uretek).
    🔴 Gefahr: Die Nähe zur Tiefgarage des Nachbarn könnte eine zusätzliche Belastung darstellen und die Setzungen verstärken. Die Überlappung der Bauwerke sollte unbedingt berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Baugutachter mit einer Ortsbegehung, um die Ursachen des Absackens zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Ziehen Sie einen Statiker hinzu, um die Auswirkungen auf die Statik zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Schadenssituation an einer Garage in Gröbenzell, einem ehemaligen Moorgebiet mit Torfablagerungen. Die Setzungen von bis zu 18 cm im vorderen und 7 cm im hinteren Bereich der Garagenwand sind erheblich und deuten auf eine fortschreitende Instabilität des Baugrunds hin. Die Kombination aus feinem Schluffboden mit Torfanteilen und der Nähe zu einer vor 10 Jahren errichteten Tiefgarage ist besonders kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die ungleichen Setzungen von 18 cm und 7 cm auf einer Länge von 12 Metern stellen eine akute statische Gefahr dar. Es besteht das Risiko von Rissen in der tragenden Wand, Schäden am Dachanschluss zum Haus und im schlimmsten Fall eines partiellen Einsturzes. Die unterschiedlichen Gründungstiefen (Hausfundament vs. Garagenfundament) begünstigen zudem differentielle Setzungen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachenanalyse muss zwei Hauptfaktoren berücksichtigen: Erstens die natürliche Beschaffenheit des Moorbodens mit Torf, der zu Sackungen neigt. Zweitens die mögliche Beeinflussung durch die Tiefgarage des Nachbarn, selbst wenn Spundwände verbaut wurden. Eine Grundwasserabsenkung während des Baus der Tiefgarage könnte den Torf im Umfeld austrocknen und schrumpfen lassen, was zu Setzungen führt. Ein Ferngutachten ohne Ortsbegehung ist für eine derart komplexe Geologie und Schadensdynamik unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Uretek-Injektionen eine alleinige Sanierungslösung darstellen, ist zu kurz gegriffen. Uretek kann Hohlräume verfüllen und den Boden verfestigen, jedoch nicht die Ursache der Setzung beheben, wenn diese durch Torfschwund oder Grundwasseränderungen bedingt ist. Eine Sanierung muss immer mit einer geotechnischen Ursachenanalyse beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Geotechnik und Baugrund. Dieser muss ein detailliertes Gutachten mit Kernbohrungen, Rammsondierungen und Grundwassermessungen erstellen. Parallel dazu ist ein Statiker für die Beurteilung der Standsicherheit der Garage hinzuzuziehen. Für die rechtliche Klärung der Verursachung durch die Tiefgarage ist ein gerichtsfestes Gutachten mit Ortsbegehung und Beweissicherung unerlässlich. Betreten Sie die Garage bis zur Freigabe durch den Statiker nicht mehr.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende statische Instabilität hin: Eine seitliche Garagenwand sackt bis zu 18 cm ab – ein klarer Indikator für tiefgreifende Bodenverformung und Fundamentversagen im schwierigen Moorboden mit torfhaltigem Schluff. Die geologische Besonderheit des Standorts – ehemaliges Moorgebiet mit historischem Torfabbau – impliziert hohe Kompressionsneigung, geringe Tragfähigkeit und langsame, aber irreversible Setzungen unter Last.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von bis zu 18 cm deutet auf fortlaufende, nicht mehr selbstständig stoppbarer Bodensubstanzverlagerung hin; dies birgt Risiko für die statische Verbindung zwischen Garage und Hauptgebäude sowie potenzielle Rissbildung im Hausbestand und Gefährdung der Nutzbarkeit der Garage.
    🔴 Gefahr: Der feinkörnige, torfhaltige Schluffboden ist wassersensitiv – kleinste Änderungen im Grundwasserspiegel oder Entwässerung durch die Nachbartiefgarage können zu plötzlichen Konsolidierungen führen, die weitere Setzungen beschleunigen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Ferngutachten ohne Ortsbesichtigung und bodenkundliche Bohrungen ist für diesen Fall fachlich unzulässig; die Ursachenanalyse erfordert zwingend geotechnische Felduntersuchungen (Sondierungen, Bodenproben, Setzungsmessungen über Zeit) sowie eine statische Bewertung der Wandverankerung und der Verbindung zum Hauptgebäude.
    ➕ Ergänzung: Die Fundamenttiefe von 1,20 m ist im Moorboden völlig unzureichend – nach aktuellem Stand der Technik (DIN 4020, DIN 1054) wären mindestens 3–4 m Gründungstiefe oder Pfahlgründung erforderlich, um tragfähige Schichten zu erreichen.
    ➕ Ergänzung: URETEK allein ist keine pauschale Lösung; bei torfhaltigem Schluff besteht hohe Gefahr der Injektionsmittel-Auswaschung oder unzureichender Verfestigung – eine vorherige Laboranalyse des Bodens und eine simulationsbasierte Verfahrensauswahl sind zwingend.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung eines versteckten Baumangels ist fachlich begründet: Die Gründung der Garage ohne Berücksichtigung der moorbedingten Bodenmechanik stellt einen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar – insbesondere bei bekanntem Standortrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen geotechnischen Sachverständigen mit Baugrundgutachten inkl. Sondierungen und Setzungsmonitoring sowie einen statisch geprüften Ingenieur für die Bewertung der Tragwerksverbindung; verzichten Sie auf Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige, ortsnah durchgeführte Fachbegutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Moorboden mit Torf- und Schluffanteilen als primäre Ursache für die Setzungen.
    • Alle drei fordern ein umfassendes, ortsnahes Baugrundgutachten mit Felduntersuchungen (kein Ferngutachten).
    • Alle drei verlangen die unverzügliche Einbindung eines Statikers zur Beurteilung der Standsicherheit.
    • GoogleAI nennt Uretek als mögliche Sanierungsmaßnahme ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen warnen explizit davor, es als alleinige Lösung einzusetzen – Qwen betont die Gefahr der Auswaschung bei torfhaltigem Schluff.
    • GoogleAI erwähnt "Bodenverbesserung" als Option, ohne Tragfähigkeitsschranken zu benennen; Qwen konkretisiert: Fundamenttiefe von 1,20 m ist nach DIN 1054 unzureichend – erforderlich sind 3–4 m oder Pfahlgründung.
    • DeepSeek betont die mögliche Grundwasserabsenkung durch die Nachbartiefgarage als Auslöser für Torfschrumpfung – ein Aspekt, der bei GoogleAI nur allgemein als "Nähe zur Tiefgarage" erwähnt wird.
    • Qwen ergänzt die fachrechtliche Dimension: Die fehlende Berücksichtigung des Moorbodens stellt einen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 4020, DIN 1054) dar – damit auch mögliche Haftungsrelevanz.
    • GoogleAI listet "Bodenverdichten" als Sanierungsoption – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Verdichtung ist bei Torf nicht möglich (Torf ist kompressibel, nicht verdichtbar); dies wäre fachlich unzulässig und wirkungslos.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung wird priorisiert: Keine Verdichtungsmaßnahmen, keine Uretek-Anwendung ohne Laboranalyse und Simulation, keine Sanierung ohne vorherige geotechnische Felduntersuchung und statische Freigabe.
    Baugrundursache ✅ Konsens Moorboden mit Torf- und Schluffanteilen ist Hauptursache für die Setzungen – natürliche Instabilität bei fehlender fachgerechter Gründung.
    Erforderliche Untersuchung ✅ Konsens Ortsnahes, gerichtsfestes Baugrundgutachten mit Kernbohrungen, Rammsondierungen und Grundwassermessungen – Ferngutachten ist unzulässig.
    Statik & Sicherheit ✅ Konsens Unverzügliche Sperrung der Garage; statische Prüfung durch zertifizierten Statiker vor jeglicher Nutzung oder Sanierung.
    Fundamenttiefe ⚠️ Abwägung 1,20 m Fundamenttiefe ist im Moorboden nach DIN 1054 unzureichend – Qwen und DeepSeek fordern 3–4 m oder Pfahlgründung, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Uretek-Anwendung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt es als Option; DeepSeek und Qwen warnen vor pauschaler Anwendung – Qwen betont Auswaschungsgefahr und fordert Laboranalyse + Simulation vor Einsatz.
    🔴 Risiko Fortlaufende Setzungen durch Torfschwund Langsame, aber irreversible Substanzverlagerung – Gefahr für statische Verbindung Garage/Haus, Rissbildung im Hausbestand
    🔴 Risiko Grundwasserabsenkung durch Nachbartiefgarage Auslöser für Torfschrumpfung – nachträgliche Klärung der Verursachung schwierig, hohe Beweissicherungsanforderung
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamenttiefe (1,20 m) Verstoß gegen DIN 1054 – haftungsrechtliche Konsequenzen, kein tragfähiger Lastabtrag in tieferen Schichten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Wasseransammlung im torfhaltigen Schluff erhöht Kompression – weitere Setzungsbeschleunigung bei Niederschlägen
    🔴 Risiko Versuch einer "schnellen" Injektionssanierung ohne Voruntersuchung Auswaschung des Injektionsmittels, keine Wirkung auf Torf, mögliche Vergrößerung von Hohlräumen – Verschärfung der Instabilität
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung geotechnischen Sachverständigen Möglichkeit der gezielten, langfristig wirksamen Sanierung mit Pfahlgründung oder Bodenersatz – dauerhafte Sicherstellung
    ✅ Chance Nachweis einer externen Einwirkung (Nachbartiefgarage) Mögliche Kostentragung durch Nachbarn gemäß § 906 BGBAbk. – aber nur bei gerichtsfestem, ortsnahem Gutachten
    ✅ Chance Dokumentation des Schadensverlaufs (Setzungsmessungen über Zeit) Objektive Bewertung der Dynamik – Grundlage für Sanierungskonzept und evtl. Versicherungsansprüche
    ✅ Chance Einsatz moderner Monitoring-Techniken (Sensoren, GNSS) Präzise Erfassung kleiner Veränderungen – frühzeitige Warnung vor kritischer Eskalation
    ✅ Chance Integration der Sanierung in umfassende Baubegleitung Vermeidung von Folgeschäden am Haus – koordinierte Abstimmung von Geotechnik, Statik und Ausführung
    1. Garage sofort sperren und nicht betreten: Bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Statiker ist jegliche Nutzung – auch zum Abräumen – untersagt.
    2. Geotechnischen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Geotechnik mit Erfahrung in Moorböden (z. B. über die Bundeskammer der Sachverständigen oder die Bayrische Ingenieurkammer) – mit ausdrücklichem Auftrag für Felduntersuchungen (Kernbohrungen, Rammsondierung, Grundwassermessung).
    3. Statiker hinzuziehen: Beauftragen Sie zeitgleich einen zertifizierten Bauingenieur für Statische Berechnung, der die Auswirkungen der Setzungen auf Garage und Hausverbindung prüft – inkl. möglicher Rissbildung im Hauptgebäude.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die ursprünglichen Baupläne der Garage, das Gutachten zur Nachbartiefgarage (sofern vorhanden), und alle vorhandenen Fotos/Videoaufnahmen des Schadensverlaufs – auch historische Wetterdaten (Niederschlag, Grundwasserstand).
    5. Keine Sanierungsmaßnahmen vor Abschluss der Gutachten: Verzichten Sie auf Eigeninitiativen wie Verfüllungen, Injektionen oder "Verdichtung" – diese können den Schaden verschärfen und die spätere Ursachenanalyse verfälschen.
    6. Rechtliche Klärung vorbereiten: Fordern Sie beim geotechnischen Gutachter ausdrücklich ein gerichtsfestes Gutachten mit Ortstermin und Beweissicherung – notwendig für mögliche Regressansprüche gegen den Nachbarn.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine geotechnische Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und die Tragfähigkeit gibt. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunderkundung.
    Schluff
    Schluff ist ein feinkörniger Boden, der zwischen Sand und Ton liegt. Er ist wenig tragfähig und neigt bei Wassereinwirkung zur Verformung. Verwandte Begriffe: Lehm, Ton, Sand.
    Torf
    Torf ist ein organisches Material, das aus unvollständig zersetzten Pflanzenresten besteht. Er ist sehr wasserhaltig, wenig tragfähig und sackt im Laufe der Zeit zusammen. Verwandte Begriffe: Moor, Humus, organische Böden.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Verformung des Baugrunds unter Last. Ungleichmäßige Setzungen können zu Schäden am Bauwerk führen. Verwandte Begriffe: Absenkung, Senkung, Sackung.
    Unterfangung
    Unterfangung ist eine Maßnahme zur nachträglichen Verstärkung oder Erneuerung des Fundaments eines Gebäudes. Sie wird eingesetzt, wenn das vorhandene Fundament nicht mehr ausreichend tragfähig ist. Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Fundamenterneuerung, Baugrubensicherung.
    Injektion
    Injektion ist ein Verfahren zur Verfestigung des Bodens oder zur Abdichtung von Bauwerken durch Einpressen von Bindemitteln. Es wird häufig zur Sanierung von Bauschäden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Verpressung, Injektionsverfahren, Bodenverfestigung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen, um sicherzustellen, dass das Bauwerk den Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Standsicherheit des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Untergrund, Boden, Erdreich.
    1. Was ist ein Baugrundgutachten?
      Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Bodens, auf dem ein Gebäude errichtet werden soll. Es analysiert die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und die Tragfähigkeit des Bodens, um die Eignung des Baugrunds für das geplante Bauvorhaben zu beurteilen.
    2. Warum ist ein Baugrundgutachten wichtig?
      Ein Baugrundgutachten ist wichtig, um Risiken wie Setzungen, Hangrutschungen oder Grundwasserprobleme frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Baugrundverbesserung zu ergreifen. Es hilft, Bauschäden und unnötige Kosten zu vermeiden.
    3. Was bedeutet Schluffboden?
      Schluff ist ein feinkörniger Boden, der zwischen Sand und Ton liegt. Er ist wenig tragfähig und neigt bei Wassereinwirkung zur Verformung. Schluffböden erfordern besondere Maßnahmen bei der Gründung von Bauwerken.
    4. Was ist Torf?
      Torf ist ein organisches Material, das aus unvollständig zersetzten Pflanzenresten besteht. Er ist sehr wasserhaltig, wenig tragfähig und sackt im Laufe der Zeit zusammen. Torf ist als Baugrund ungeeignet und muss entfernt oder verbessert werden.
    5. Was sind Setzungsschäden?
      Setzungsschäden entstehen, wenn sich der Baugrund unter dem Gewicht eines Gebäudes ungleichmäßig verformt. Dies kann zu Rissen in Wänden, Absackungen von Böden und anderen Schäden an der Bausubstanz führen.
    6. Was ist eine Unterfangung?
      Eine Unterfangung ist eine Maßnahme zur nachträglichen Verstärkung oder Erneuerung des Fundaments eines Gebäudes. Sie wird eingesetzt, wenn das vorhandene Fundament nicht mehr ausreichend tragfähig ist oder wenn das Gebäude tiefer gegründet werden muss.
    7. Was sind Injektionsverfahren?
      Injektionsverfahren sind Verfahren zur Verfestigung des Bodens durch Einpressen von Bindemitteln wie Zementleim oder Kunstharzen. Sie werden eingesetzt, um die Tragfähigkeit des Bodens zu erhöhen und Setzungen zu vermeiden.
    8. Was ist eine statische Berechnung?
      Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit eines Bauwerks. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und die Festigkeit der Baustoffe, um sicherzustellen, dass das Bauwerk den Belastungen standhält.
    • Bodengutachten erstellen lassen
      Informationen zu Kosten und Ablauf eines Bodengutachtens.
    • Fundament sanieren: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Fundamente.
    • Setzungsschäden erkennen und beheben
      Wie man Setzungsschäden frühzeitig erkennt und welche Maßnahmen helfen.
    • Baugrundverbesserung: Verfahren im Überblick
      Verschiedene Verfahren zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Baugrunds.
    • Tiefgarage nachträglich abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Tiefgaragen gegen eindringendes Wasser.
  2. Torfboden in Gröbenzell: Grundwasser & Tiefgaragen-Einfluss
    "mmmh"
    da fahr ich fast täglich vorbei ... ehemaliger Seitenarm der Amper oder woher kommt der Torf dort? ... in dem Eck gibt's doch auch Grundwasser gleich unter der Grasnarbe ... wie sieht's dzgl. da bei Ihnen aus musste seinerzeit eine Wasserhaltung für die TG-Garage geführt werden?
    "was" ich ned versteh ... des ganze iss jetzt 10 Jahre her ... sowas kommt doch ned von heute auf morgen ... wann haben Sie zum ersten mal reklamiert? ... gab's kein Beweissicherungsverfahren von Ihrem Eigentum?
  3. Baugrund-Absenkung: Tiefgarage als Fließhindernis?
    möglicherweise
    kann eine Untersuchung das feststellen. Das Problem ist, dass man vorher nur sagen kann, dass es sicher nicht einfach ist.
    Theoretisch könnte durch die Tiefgarage ein Fließhindernis für das Grundwasser geschaffen worden sein, welches im Unterstrom für eine Absenkung und Torfaustrocknung sorgt. Von einer permanenten Absenkung gehe ich nicht aus  -  ausgeschlossen ist aber nichts.
    Uretek wird Ihnen keine Sicherheit geben können solange die Ursache der Absenkung nicht feststeht.
  4. Garage sackt ab: Vorbesitzer-Info, Gutachten & Tiefgarage
    Antwort
    Sehr geehrter Herr Thalhammer, serhr geehrter Herr Ackermann,
    vielen Dank für Ihre Beiträge. Ein Beweissicherrungsverfahren wurde leider nicht gemacht. Ich selber habe das Haus vor 20 Monaten erworben und weiß leider auch nur, was der Vorbesitzer mir gesagt hat. Die akten des Gutachtens und des Prozesses hat er angeblich nicht mehr. Mir kommt es tatsächlich so vor, als sei die Garage in den letzten 15 Monaten besonders stark gesackt. Ich selber habe eine Probegrabung bis 50 cm unter das Fundament gemacht. Dort ist alles trocken. Auch beim Hausbau seinerzeit musste wohl kein Grundwasser gepumpt werden. Ich persönlich (Laie) dichte mir das so zusammen, dass durch die Erschütterung beim Bau der Tiefgarage der schluffige Boden an Festigkeit verloren hat und nun bei extremen Hochwasserlagen (Pfingsten 2001, sowie diesen Sommer) jeweils temporär seine Tragfähigkeit verliert. Zum Torf: Eine ca. 2 cm starke Lage des organischen Materials habe ich ca. 30 cm unter dem Fundament gefunden. Ob es noch weitere Lagen gibt und wie stark sie evtl. ursprünglich war, weiß ich nicht. Festen Grund soll es auf ca. 2,50 m geben, wobei vielleicht ein Problem ist, dass die Tiefgarage auf über drei m Tiefe ausgeschachtet wurde.
    Ich hoffe, die Angeben führen weiter.
    Vielen Dank,
    Thomas Brüner
  5. Bodengutachten: Almsand, Torf & Garagenwand-Problematik
    Bodengutachten! =>versteckter Baumangel?
    Ein Nachbar hat mir sein vor zwei Jahren erstelltes Bodengutachten gegeben. Danach erstreckt sich der sandige Schluff (Almsand) bis auf eine Tiefe von zwei Metern. Darunter erstreckt sich eine 90 cm starke Schicht aus sandigem Kies mit Torf. Erst ab einer Tiefe von 2,90 m kommt sandiger, lehmiger Kies. Das Gutachten wurde gemacht, weil auf ganzer Fläche der Boden absackt, seit vor ca. 20 Jahren die Kanalisation eingeführt wurde und der Grundwasserspiegel sinkt. Bei meinem Haus wurde laut Aussage des Vorbesitzers ein Bodenaustausch vorgenommen - nicht jedoch unter der sackenden Garagenwand. Meines Erachtens hätte die Baufirma erkennen müssen, dass auch die Garagenwand tiefer hätte gegründet werden müssen, da sie die Bodenverhältnisse vom Haus her kannte.
    Wer hat Erfahrung, ob ein Prozess Aussicht auf Erfolg hätte?
    Vielen Dank
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Garage sackt ab in Gröbenzell: Ursachenforschung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Garage in Gröbenzell sackt aufgrund von Torf im Baugrund ab. Eine Tiefgarage in der Nähe könnte den Grundwasserspiegel beeinflussen. Ein Bodengutachten ist entscheidend, um die genauen Ursachen zu ermitteln. Die Sanierung ist komplex und erfordert möglicherweise einen Bodenaustausch. Ein Beweissicherungsverfahren wäre im Vorfeld ratsam gewesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugrund-Absenkung: Tiefgarage als Fließhindernis? kann eine Tiefgarage ein Fließhindernis für das Grundwasser darstellen und somit zur Absenkung des Baugrunds beitragen. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Torfboden in Gröbenzell: Grundwasser & Tiefgaragen-Einfluss deutet auf einen ehemaligen Seitenarm der Amper und Grundwasser in unmittelbarer Nähe hin, was die Problematik des absackenden Baugrunds verstärken kann.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Bodengutachten: Almsand, Torf & Garagenwand-Problematik beschrieben, erstreckt sich der sandige Schluff (Almsand) bis in eine Tiefe von zwei Metern, darunter befindet sich eine 90 cm starke Schicht aus sandigem Kies mit Torf. Dies birgt Risiken für die Tragfähigkeit des Fundaments.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein umfassendes Baugutachten ist unerlässlich, um die genauen Ursachen der Setzungsschäden zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Der Beitrag Garage sackt ab: Vorbesitzer-Info, Gutachten & Tiefgarage betont die Wichtigkeit, Informationen vom Vorbesitzer einzuholen und vorhandene Gutachten zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Gröbenzell, Baugrund, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11207: Garage sackt ab in Gröbenzell: Ursachen, Sanierung & Gutachten im Moorgebiet?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Gröbenzell, Baugrund, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Gröbenzell, Baugrund, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage sackt ab in Gröbenzell: Ursachen, Sanierung & Gutachten im Moorgebiet?
Suche nach: Garage sackt ab: Ursachen & Sanierung in Gröbenzell
Suche nach: Garage absacken, Gröbenzell, Baugrund, Sanierung, Gutachten, Moorgebiet, Tiefgarage, Setzungsschäden, Fundament
