Punktfundamente für Balkonanlage: Fachgerechte Erstellung, Tiefe & Kosten?
❓ Fragestellung: Punktfundamente für Balkonanlage: Fachgerechte Erstellung, Tiefe & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die statistische Unzulässigkeit von Rohrdurchführungen durch Punktfundamente und bewerten dies als krankhaftes Risiko für Standsicherheit und Langzeitstabilität; Alle drei warnen vor der eigenmächtigen Vertiefung der Fundamente ohne statische Anpassung und fordern die Konsultation des Statikers; Alle drei betonen die Notwendigkeit der Bauschuttentfernung und die Unzulänglichkeit alter Fundamente aus dem Jahr 1920.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Statiker mit einer umfassenden Prüfung aller ausgeführten Punktfundamente – inklusive Dokumentation der Rohrdurchführungen, Bewertung der Gründungstiefe und Abgleich mit dem Baugrundgutachten. Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich eine statische Ersatzberechnung und die Kostentragung für notwendige Korrekturen.
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Erstellung von Punktfundamenten für eine Balkonanlage, wobei die Tragfähigkeit des Baugrunds, die Einhaltung statischer Vorgaben und die korrekte Ausführung von Rohrdurchführungen zentrale Themen sind. Die erforderliche Fundamenttiefe wird durch die Statik bestimmt und muss auf tragfähigem Boden gegründet werden. Eine nachträgliche Bodenverdichtung ist bei alten Häusern oft problematisch.
Hallo Werte Baufachleute und Interessierte,
an unserem Haus soll die Balkonanlage erneuert werden. Die alte Anlage, 3 Ebenen, 4 m*2 m Grundfläche bei 10 m Höhe, aufgebaut auf 5 Stützen, die auf Streifenfundamenten stehen, war von 1920.
Nach Abriss stellt der Bauunternehmer fest, das die alten Fundamente keine hinreichende Tragfähigkeit haben. (Oberirdisch gemauert, unterirdisch bis 80 cm Tiefe in eine Schalung geschüttete Bauschuttreste, bestehend aus gebrannten Vollsteinen und Mörtelähnliches weiches Material). Dicke 50 cm.
Der Statiker verlangte für den Fall nicht hinreichend tragfähiger Fundamente die Erstellung von Punktfundamenten mit 60*60 cm bei 80 cm Tiefe.
"Lt. Statik:
Baugrund: bindig Gründungstiefe: 80 cm
zulässige mittlere Bodenpressung: Sigma B = 0.200 N/mm. "
Ausgeführt wurden Punktfundamente mit einer Tiefe zwischen 170 cm und 200 cm (unterschiedlich). Eine Kiesschüttung wurde nicht eingebracht. Durch zwei der Punktfundamente wird mittig hindurch in ca. 70 cm Tiefe einmal das "alte" Ton-Regenwasserabflussrohr (Außendurchmesser ca. 130 mm) geführt und einmal das mit grauem HT-Rohr geflickte Regenwasserabflussrohr geführt. Das Rohr verläuft im Erdreich, in ca. 25 cm Abstand von den Hausfundamenten. (Innenseitig sind Kellerräume)
Auf meine Kritik hin meinte der Bauunternehmer, dass das Rohr dem Fundament nicht schaden würde, das könne man so machen.
Die Tiefe sei im Gegensatz zur Statik erforderlich, weil Fundamente immer auf den gewachsenen Boden aufgebaut werden müssten.
Durch diese Ausführung haben sich die Kosten um ca. 40 % erhöht.
a. Halten Sie das Rohr auch für unschädlich?
b. Hätte man durch geeignete Maßnahmen (z.B. Bodenverdichtung sofern es dass überhaupt gibt), wenn ja durch welche, auch mit Punktfundamente von 80 cm hinkommen können?
c. Sind die Mehrkosten bauseitig oder von dem Bauunternehmer zu vertreten?
Vielen Dank für kompetenten Rat!
D. Selle
    🔴 KRITISCH: Durchführung von Regenwasserrohren mittig durch Punktfundamente ist statisch unzulässig und gefährdet die Standsicherheit – unverzügliche Prüfung durch unabhängigen Statiker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Vertiefung der Fundamente (170–200 cm statt 80 cm) ohne statische Nachweise oder Baugrundgutachten stellt ein massives Setzungs- und Versagensrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Kiesschüttung (Sauberkeitsschicht) beeinträchtigt Lastverteilung und Bodenentwässerung – Nachtrag ist bei bindigem Boden dringend geboten.
    ⚠️ WICHTIG: Reste von Bauschutt und alter Mörtelkonstruktion im Gründungsbereich müssen vor Fundamentausführung vollständig entfernt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abweichungen von der statischen Berechnung (Tiefe, Durchführungen, Material) müssen schriftlich vom zuständigen Statiker freigegeben sein – ohne Freigabe gilt die Ausführung als nicht statisch nachgewiesen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Erneuerung einer Balkonanlage erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung der Punktfundamente, insbesondere wenn die alte Anlage auf Streifenfundamenten stand. Die Angaben des Statikers zur Gründungstiefe und Bodenpressung (Sigma) sind entscheidend für die Tragfähigkeit und Standsicherheit der neuen Balkonanlage.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Gründungstiefe oder eine Überschreitung der zulässigen Bodenpressung kann zu Setzungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Balkonanlage führen.
    Ich empfehle, die Ausführung der Punktfundamente genau nach den Vorgaben des Statikers vorzunehmen. Eine Kiesschüttung unter den Fundamenten kann zur Verbesserung der Drainage beitragen, sollte aber hinsichtlich ihrer Dicke und des Materials mit dem Statiker abgestimmt sein. Achten Sie auf einen ordnungsgemäßen Regenwasserabfluss, um Staunässe im Bereich der Fundamente zu vermeiden.
    Die Bauschuttreste im Erdreich sollten vor der Erstellung der Punktfundamente entfernt werden, da sie die Tragfähigkeit des Bodens beeinträchtigen können. Die Verwendung von Vollsteinen und mörtelähnlichem Material deutet auf eine ältere Bauweise hin, die möglicherweise nicht den heutigen Normen entspricht. Ich rate dazu, die Fundamente mit modernen Baustoffen und nach aktuellen Baustandards zu erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Punktfundamente von einem erfahrenen Bauunternehmen überwachen und dokumentieren. Holen Sie bei Unklarheiten oder Abweichungen von den statischen Berechnungen unbedingt den Rat des Statikers ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erneuerung einer Balkonanlage aus dem Jahr 1920, bei der nach dem Abriss festgestellt wurde, dass die alten Fundamente aus Bauschutt und Mörtel nicht tragfähig sind. Der Statiker forderte daraufhin Punktfundamente mit 60x60 cm und 80 cm Tiefe bei einer zulässigen Bodenpressung von 0,200 N/mm². Ausgeführt wurden die Fundamente jedoch zwischen 170 cm und 200 cm tief, ohne Kiesschüttung, und durch zwei der Fundamente verlaufen in ca. 70 cm Tiefe Regenwasserabflussrohre.
    🔴 Gefahr: Die Durchführung von Abflussrohren mittig durch die Punktfundamente stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Das Rohr unterbricht die Lastabtragung und kann zu Setzungen oder Rissen im Fundament führen. Zudem besteht die Gefahr von Leckagen, die den Boden ausspülen und die Tragfähigkeit weiter reduzieren. Die Aussage des Bauunternehmers, dies sei unschädlich, ist fachlich falsch und gefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers, die größere Tiefe sei erforderlich, um auf gewachsenen Boden zu kommen, ist nicht pauschal richtig. Der Statiker hat eine Gründungstiefe von 80 cm bei einer zulässigen Bodenpressung von 0,200 N/mm² vorgegeben. Wenn der gewachsene Boden erst in 170-200 cm Tiefe erreicht wird, hätte der Statiker konsultiert werden müssen, um die Tragfähigkeit in dieser Tiefe zu prüfen und die Fundamente entsprechend zu bemessen. Eine eigenmächtige Vertiefung ohne statische Nachweise ist ein schwerwiegender Fehler.
    ➕ Ergänzung: Eine Kiesschüttung (Sauberkeitsschicht) ist bei Punktfundamenten üblich, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten und das Eindringen von Beton in den Boden zu verhindern. Das Fehlen dieser Schicht kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Zudem hätte der Bauunternehmer vor der Ausführung die Rohre umverlegen oder die Fundamentplanung anpassen müssen. Eine Bodenverdichtung auf 80 cm Tiefe wäre nur nach Rücksprache mit dem Statiker und bei entsprechenden Bodengutachten möglich gewesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit der Überprüfung der ausgeführten Fundamente. Lassen Sie die Durchdringung der Rohre durch die Fundamente sowie die fehlende Kiesschüttung dokumentieren und bewerten. Die Mehrkosten durch die eigenmächtige Vertiefung und die fehlerhafte Ausführung sind in der Regel vom Bauunternehmer zu tragen. Holen Sie rechtlichen Rat ein, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    Die geplante Erneuerung der Balkonanlage auf historischem Bestand erfordert höchste statische und bauphysikalische Sorgfalt, insbesondere da die alte Konstruktion aus dem Jahr 1920 stammt und der Baugrund als bindig klassifiziert ist – ein Hinweis auf mögliche Setzungsanfälligkeit und geringe Durchlässigkeit.
    🔴 Gefahr: Das Durchführen von Regenwasserrohren (Ton und HT) mittig durch zwei Punktfundamente stellt eine gravierende statische Schwächung dar: Die Rohrdurchführungen unterbrechen die Lastabtragung, begünstigen Korrosion, ermöglichen Wasserstau im Fundamentbereich und gefährden die Langzeitstabilität – insbesondere bei bindigem Boden mit geringer Entwässerungsfähigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, das Rohr sei "unschädlich", ist fachlich unzulässig und widerspricht den Grundlagen der Fundamentplanung gemäß DINAbk. 1054 und DIN EN 1997-1; Fundamente dürfen nicht durch technische Leitungen durchbrochen werden, es sei denn, es erfolgt eine statisch nachgewiesene und dauerhaft abgedichtete Durchführung mit Lastumleitung.
    ➕ Ergänzung: Die von der Statik geforderte Gründungstiefe von 80 cm bezieht sich auf die Mindesttiefe unter der Frostgrenze und zur Erreichung der zulässigen Bodenpressung von 0,200 N/mm² (200 kN/m²); die tatsächlich ausgeführten Tiefen von 170–200 cm deuten auf mangelnde Baugrunduntersuchung hin – ohne geotechnisches Gutachten ist eine solche Tiefenerhöhung nicht nachvollziehbar und kann zu unnötigen Setzungen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Fundamente müssten "immer auf gewachsenen Boden" gegründet werden, ist falsch: Bei bindigem Boden ist entscheidend, ob der gewachsene Untergrund tragfähig ist – und nicht, ob er "gewachsen" ist; eine fachgerechte Bodenverbesserung (z. B. durch Tiefenrüttelung oder Bodenaustausch mit Kies-Sand-Gemisch) wäre bei nachgewiesener Tragfähigkeitslücke im oberflächennahen Bereich eine zulässige, kostengünstigere Alternative zu überdimensionierten Tiefenfundamenten.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Statikers nach Punktfundamenten ist grundsätzlich sachgerecht, da Streifenfundamente auf schwach tragfähigem Altgrund nicht mehr zuverlässig Lasten abtragen können – insbesondere bei einer 10 m hohen, dreiebigen Balkonanlage mit erheblichen Wind- und Nutzlasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur mit statischer Prüfung der ausgeführten Fundamente inkl. Bewertung der Rohrdurchführungen sowie einer Nachprüfung der Baugrunddaten; fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich die Vorlage einer statischen Ersatzberechnung für die abweichende Ausführung und klären Sie die Kostentragung rechtlich über Ihre Bauleistungsversicherung oder ggf. gerichtlich ein.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die statistische Unzulässigkeit von Rohrdurchführungen durch Punktfundamente und bewerten dies als krankhaftes Risiko für Standsicherheit und Langzeitstabilität.
    • Alle drei warnen vor der eigenmächtigen Vertiefung der Fundamente ohne statische Anpassung und fordern die Konsultation des Statikers.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit der Bauschuttentfernung und die Unzulänglichkeit alter Fundamente aus dem Jahr 1920.
    • GoogleAI betont nochmals die Drainageverbesserung durch Kiesschüttung, aber ohne Kritik an deren Fehlen; DeepSeek und Qwen heben explizit das Fehlen der Sauberkeitsschicht als bautechnischen Mangel hervor und ordnen es sicherheitsrelevant ein.
    • GoogleAI erwähnt Regenwasserabfluss allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren die konstruktive Unzulässigkeit der Rohrdurchführung – letztere unter Berufung auf DIN 1054 und DIN EN 1997-1.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf bindigen Baugrund und dessen besondere Setzungsanfälligkeit – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen führt die kostengünstigere Alternative der Bodenverbesserung (z. B. Tiefenrüttelung) auf, statt pauschal tiefer zu gründen – eine fachlich präzise Ergänzung zur Gründungstiefe.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Bauunternehmers, Fundamente müssten "immer auf gewachsenen Boden" gegründet werden – und bezeichnet diese Behauptung als fachlich falsch. DeepSeek relativiert sie mit "nicht pauschal richtig", GoogleAI erwähnt den gewachsenen Boden gar nicht – hier wird die sicherere, klarere Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip + Normbezug) priorisiert.
    • Alle drei KI-Analysen stimmen darin überein: Unverzügliche Prüfung durch unabhängigen, zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – insbesondere zur Bewertung der Rohrdurchführungen, der Fundamenttiefe und der Baugrundverhältnisse.
    Statistische Zulässigkeit von Rohrdurchführungen durch Punktfundamente ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen dies eindeutig ab – statisch nicht tragbar, gefährdet Standsicherheit; DIN-konforme Durchführungen sind nur mit Nachweis und Lastumleitung zulässig.
    Eigenmächtige Fundamentvertiefung (170–200 cm statt 80 cm) ❌ Widerspruch Konsequent als schwerwiegender Planungs- und Ausführungsfehler bewertet; ohne geotechnisches Gutachten und statische Anpassung rechtlich und technisch nicht zulässig.
    Fehlende Kiesschüttung (Sauberkeitsschicht) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzen für Drainage, DeepSeek und Qwen halten fehlende Schicht für statisch relevant und bauphysikalisch riskant – Konsens: Nachtrag erforderlich.
    Entfernung von Bauschutt und Altmaterial im Gründungsbereich ✅ Konsens Alle Modelle fordern vollständige Beseitigung vor Fundamentausführung – kein Zweifel an Notwendigkeit.
    Gründungstiefe auf "gewachsenen Boden" ❌ Widerspruch Qwen widerlegt die pauschale Aussage als fachlich falsch; DeepSeek relativiert, GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Entscheidend ist die Tragfähigkeit, nicht allein die Herkunft des Bodens.
    🔴 Risiko Unzulässige Durchführung von Regenwasserrohren durch Fundamente Setzungen, Rissbildung, statisches Versagen, Wassereintritt, Bodenausspülung
    🔴 Risiko Eigenmächtige Fundamentvertiefung ohne statische Anpassung Unerwünschte Lastverlagerung, Bodenverdichtungsprobleme, langsame, unkontrollierte Setzungen
    🔴 Risiko Fehlende Kiesschüttung bei bindigem Baugrund Eingeschränkte Lastverteilung, erhöhtes Staunässe-Risiko, Frosthebung, Verwitterung des Betons
    🔴 Risiko Vorhandene Bauschuttreste im Gründungsbereich Unregelmäßige Tragfähigkeit, lokale Versagensstellen, unvorhersehbare Verformung
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Baugrunduntersuchung Unsichere statische Bemessung, nachträgliche Korrekturen mit hohen Mehrkosten, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Gezielte Bodenverbesserung statt Tiefengründung Kosteneinsparung, kürzere Bauzeit, geringere Eingriffe im Baugrund, nachhaltige Lösung
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Statikers bereits in der Ausführungsphase Frühzeitige Fehlererkennung, klare Verantwortlichkeit, Rechtssicherheit bei Haftungsfragen
    ✅ Chance Moderner Materialersatz (z. B. hochfester Beton, beschichtete Bewehrung) Erhöhte Lebensdauer, bessere Korrosionsbeständigkeit, langfristige Kostenersparnis
    ✅ Chance Integration einer funktionalen Entwässerungskonzeption (z. B. seitliche Abläufe, Drainagefolie) Vermeidung von Staunässe, Schutz der Fundamentsohle, langfristige Stabilität
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie und barrierearme Zugangsplanung Erhöhter Wohnwert, zukunftsfähige Nutzung, mögliche Fördermittel
    1. Unabhängigen Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur für eine umfassende Prüfung der Punktfundamente – mit besonderem Fokus auf die Rohrdurchführungen, die Fundamenttiefe und den Baugrund.
    2. Alle Dokumente einfordern: Verlangen Sie schriftlich vom Bauunternehmer das geotechnische Gutachten, die originale statische Berechnung und eine begründete Ersatzberechnung für die abweichende Ausführung.
    3. Kiesschüttung nachträglich einbauen: Lassen Sie nach Prüfung durch den Statiker eine mindestens 10 cm dicke Kiesschüttung (0/32 mm, kiesig-sandig) als Sauberkeitsschicht unter die Fundamente einbringen.
    4. Bauschutt vollständig entfernen: Stellen Sie sicher, dass vor etwaigen Korrekturmaßnahmen sämtliche Reste von alter Mörtel- und Bauschuttgründung im gesamten Gründungsbereich mechanisch entfernt werden.
    5. Regenwasserrohre umverlegen: Beauftragen Sie einen Kanalbauer mit der Umverlegung der in zwei Fundamente durchlaufenden Abflussrohre – ggf. mit statisch zugelassener Durchführung nach DIN 1054.
    6. Kostenklärung schriftlich festhalten: Fordern Sie vom Bauunternehmer eine schriftliche Kostentragungserklärung für sämtliche erforderlichen Korrekturen – ggf. unterstützen Sie dies durch Ihre Bauleistungsversicherung.
    Punktfundament
    Einzelfundament, das Lasten punktuell in den Baugrund ableitet. Wird oft für Stützen oder Pfosten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
    Bodenpressung
    Die Last pro Flächeneinheit, die ein Fundament auf den Baugrund ausübt. Sie darf einen zulässigen Wert nicht überschreiten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Setzung, Baugrund.
    Gründungstiefe
    Die Tiefe, bis zu der ein Fundament in den Baugrund eingelassen wird. Sie muss ausreichend tief sein, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Baugrund, Fundamentsohle.
    Baugrundgutachten
    Eine Untersuchung des Baugrunds, die Aufschluss über seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit gibt. Dient als Grundlage für die statische Berechnung.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Geotechnik, Bodengutachten.
    Die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen.
    Kiesschüttung
    Eine Schicht aus Kies, die unter Fundamenten oder anderen Bauteilen eingebracht wird. Sie dient der Drainage und verbessert die Tragfähigkeit des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Filterschicht, Schottertragschicht.
    Regenwasserabfluss
    Ein System zur Ableitung von Regenwasser von Dächern und anderen Flächen. Verhindert Staunässe und Schäden am Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dachrinne, Fallrohr.
    1. Was ist bei der Gründungstiefe von Punktfundamenten zu beachten?
      Die Gründungstiefe von Punktfundamenten richtet sich nach den statischen Erfordernissen und den Bodenverhältnissen. Sie muss ausreichend tief sein, um Frostschäden zu vermeiden und eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die genaue Tiefe wird vom Statiker auf Basis des Baugrundgutachtens festgelegt.
    2. Welche Rolle spielt die Bodenpressung bei Punktfundamenten?
      Die Bodenpressung ist die Last, die ein Fundament auf den Baugrund ausübt. Sie darf einen bestimmten Wert (Sigma) nicht überschreiten, um Setzungen und Schäden am Bauwerk zu vermeiden. Der Statiker berechnet die Bodenpressung und dimensioniert die Fundamente entsprechend.
    3. Warum ist eine Kiesschüttung unter Punktfundamenten sinnvoll?
      Eine Kiesschüttung unter Punktfundamenten dient der Drainage und verhindert Staunässe im Bereich der Fundamente. Sie verbessert die Tragfähigkeit des Bodens und schützt die Fundamente vor Frostschäden. Die Dicke und das Material der Kiesschüttung sollten mit dem Statiker abgestimmt sein.
    4. Was ist bei der Erstellung von Punktfundamenten zu beachten?
      Bei der Erstellung von Punktfundamenten ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Die Fundamente müssen lotrecht und waagerecht sein und die vorgegebene Größe und Form haben. Der Beton muss verdichtet und ausreichend lange ausgehärtet werden.
    5. Wie beeinflusst der Baugrund die Ausführung von Punktfundamenten?
      Der Baugrund hat einen wesentlichen Einfluss auf die Ausführung von Punktfundamenten. Je nach Beschaffenheit des Bodens (z.B. sandig, lehmig, felsig) sind unterschiedliche Maßnahmen erforderlich, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten. Ein Baugrundgutachten gibt Aufschluss über die Bodenverhältnisse und dient als Grundlage für die statische Berechnung.
    6. Was sind die Vorteile von Punktfundamenten gegenüber Streifenfundamenten?
      Punktfundamente sind in der Regel kostengünstiger und einfacher zu erstellen als Streifenfundamente. Sie eignen sich besonders für Bauwerke mit geringen Lasten und gut tragfähigem Baugrund. Streifenfundamente werden eher bei größeren Lasten und weniger tragfähigem Baugrund eingesetzt.
    7. Wie kann man die Tragfähigkeit von Punktfundamenten erhöhen?
      Die Tragfähigkeit von Punktfundamenten kann durch verschiedene Maßnahmen erhöht werden, z.B. durch Vergrößerung der Fundamentfläche, durch Verwendung von hochfestem Beton oder durch den Einsatz von Bewehrung. Die genauen Maßnahmen werden vom Statiker auf Basis der statischen Berechnung festgelegt.
    8. Welche Rolle spielt der Regenwasserabfluss bei Punktfundamenten?
      Ein ordnungsgemäßer Regenwasserabfluss ist wichtig, um Staunässe im Bereich der Fundamente zu vermeiden. Staunässe kann zu Frostschäden und zur Korrosion der Bewehrung führen. Der Regenwasserabfluss sollte so gestaltet sein, dass das Wasser schnell und zuverlässig abgeleitet wird.
    • Fundamenterder
      Schutzpotentialausgleich und Erdung von elektrischen Anlagen im Gebäude.
    • Balkonabdichtung
      Schutz vor Feuchtigkeitsschäden durch fachgerechte Abdichtung des Balkons.
    • Betonsanierung
      Instandsetzung von Betonbauteilen bei Schäden durch Umwelteinflüsse oder Alterung.
    • Terrassenbau
      Planung und Bau einer Terrasse mit verschiedenen Belagsmaterialien.
    • Gartenmauer
      Errichtung einer Gartenmauer als Sichtschutz oder zur Abgrenzung des Grundstücks.
  2. Punktfundamente: Statik-Vorgaben & tragfähiger Baugrund
    Recht hat er..
    der Bauunternehmer.
    Dier Statik gibt die Mindesttiefe an. Zu gründen ist auf tragfähigem Boden, nicht in Aufschüttungen. Nachverdichten?
    Bei alten Häusern meist auf Grund des verwendeten Füllmaterials nicht möglich.
    Und die Rohrdurchführungen tun der Tragfähigkeit keinen Abbruch.
    Ich hoffe nur, dass die Rohre nicht stramm einbetoniert wurden.
    DAS wäre nämlich schädlich für die Rohre.
    Die Mehrkosten gehen zu Lasten AGAbk.. Der Unternehmer konnte ja wohl kaum wissen, was da an Baugrund vorhanden war.
  3. 🔴 Punktfundamente: Rohre stramm einbetoniert – Risiko!
    Leider wurden die Rohr stramm einbetoniert
    Wie oben schon erwähnt, im 1. Punktfundament HT mit Paketband umwickelt, als Verbindung zum abgestemmten (zerfransten) Rand des Tonrohres.
    Am 2. Fundament wurde das Rohr direkt einbetoniert.
    Problematisch ist das ein evtl. Schaden hier recht lange braucht bis er bemerkbar wird, z.B. durch eine durchfeuchtete Kellerwand etc. und dann die Gewährleistung abgelaufen sein wird.
    Wie sollte man sich hier am besten verhalten?
    nOch was zu der Tiefe:
    M.E. ist durch die alte Anlage sicher schon eine gewisse Bodenverdichtung erfolgt. Die alten Streifenfundamente waren knapp 80 cm tief. Darunter war keinerlei "Bauchutt" mehr zu finden, sondern gewöhnliches Erdreich (mittelbraun bis sandfarben). Dies könnte in meiner Fragestellung oben, missverständlich formuliert gewesen sein. Ich meinte, das die "alten" Fundamente aus Brösel und Schutt bestanden. Dass diese sicher nicht sonderlich Tragfähig waren ist mir schon klar.
    D. selle
    Punktfundamente für Balkonanlage: Erstellung, Tiefe & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Erstellung von Punktfundamenten für eine Balkonanlage, wobei die Tragfähigkeit des Baugrunds, die Einhaltung statischer Vorgaben und die korrekte Ausführung von Rohrdurchführungen zentrale Themen sind. Die erforderliche Fundamenttiefe wird durch die Statik bestimmt und muss auf tragfähigem Boden gegründet werden. Eine nachträgliche Bodenverdichtung ist bei alten Häusern oft problematisch.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Punktfundamente: Rohre stramm einbetoniert – Risiko! wird auf das Risiko hingewiesen, wenn Rohre direkt in die Fundamente einbetoniert werden, da dies zu Schäden führen kann, die erst spät bemerkt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Punktfundamente: Statik-Vorgaben & tragfähiger Baugrund betont die Bedeutung der Statik und des tragfähigen Baugrunds für die Punktfundamente. Es wird darauf hingewiesen, dass die Statik die Mindesttiefe vorgibt und auf keinen Fall auf Aufschüttungen gegründet werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik genau zu beachten und sicherzustellen, dass die Punktfundamente auf tragfähigem Boden gegründet werden. Bei Rohrdurchführungen ist darauf zu achten, dass die Rohre nicht stramm einbetoniert werden, um Schäden zu vermeiden. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit des Baugrunds zu beurteilen und die Fundamenttiefe entsprechend anzupassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Punktfundamente, Balkonanlage, Fundamenttiefe, Baugrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11194: Punktfundamente für Balkonanlage: Fachgerechte Erstellung, Tiefe & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohncontainer als Anbau: Kosten, Baugenehmigung & Anschluss an Eigentumswohnung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte zu wenig Stahl: Erdbebenzone, Statik & Folgen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Punktfundamente, Balkonanlage, Fundamenttiefe, Baugrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Punktfundamente, Balkonanlage, Fundamenttiefe, Baugrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Punktfundamente für Balkonanlage: Fachgerechte Erstellung, Tiefe & Kosten?
Suche nach: Punktfundamente Balkon: Erstellung, Tiefe, Kosten
Suche nach: Punktfundamente, Balkonanlage, Fundamenttiefe, Baugrund, Bodenpressung, Statik, Gründung, Kiesschüttung, Regenwasserabfluss, Fundament erstellen
