Fundamenttiefe Bodenplatte Pferdestall: Hält das Fundament? Risse, Frosttiefe & Gewährleistung?
Die Diskussion dreht sich um eine zu geringe Fundamenttiefe und Bodenplattenstärke bei einem Pferdestallbau, was zu Rissen geführt hat. Es wird die Einschaltung eines Statikers oder Sachverständigen empfohlen, um die Mängel zu beurteilen und die Verantwortlichkeiten zu klären. Ein Bodengutachten ist essenziell, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen. Die Einhaltung der VOB und die Gewährleistungspflichten sind wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Habe letztes Jahr einen Pferdestall mit 12,26 x 12,60 m gebaut (gemauert). Dabei wurde ein Fundament mit nur 70,00 cm Tiefe erstellt, obwohl 1,00 m vertraglich (nach VOBAbk.) vereinbart waren. Zusätzlich wurde statt einer Bodenplatte mit 15,00 cm Dicke nur eine Bodenplatte mit ca. 12,00 cm Dicke gebaut. Bereits am 2. Tag nach dem Gießen der Bodenplatte wurde mit dem Mauern begonnen. Nach Fertigstellung des Gebäudes wurde außen nochmals eine Vorplatte mit ca. 10,00 cm Dicke erstellt. Diese bekam aber bereits gleich nach dem Gießen so viele Risse, dass ich sie wieder wegreißen ließ. Die danach erstellte 2. äußere Vorplatte hat nun auch schon wieder einen Riss, der auch ganz durch die Platte bis zum Boden durchgeht (sieht man an der Seite). Frage:
Hält das wahrscheinlich nicht in Frosttiefe gebaute Fundament sowie die Bodenplatte innen und außen? Den Riss in der äußeren Platte könnte man angeblich mit Spachtel zuschmieren. Aber auch in der inneren Bodenplatte bilden sich langsam immer mehr Haarrisse, von denen ich nicht weiß wie weit sie durchgehen, kann man das irgendwie prüfen? Mit der Baufirma, die nur gepfuscht hat: Aussparungen in der Bodenplatte an falscher Stelle, Schacht für Strom und Wasser vergessen, Torschieneneinbau vergessen, Erdungsband grundverkehrt verlegt, etc. etc. kann ich nur gerichtlich verhandeln, da sich der Geschäftsführer nicht mal an die schriftlichen geschweige denn an die mündlich vereinbarten Sachen erinnern kann! (Da er schon mehrmals beim Gericht war, weiß ich, dass dabei sowieso nur Kosten für mich rauskommen und er weiterhin bei anderen Leuten den Bau verpfuscht - deutsches Recht!)
Könnt Ihr mir da helfen, will eigentlich nur wissen ob das Ganze wirklich die nächsten 100 Jahre hält oder ob ich mir da Sorgen machen muss u. evtl. während der Gewährleistung noch etwas unternehmen sollte?
Servus und ein schönes Wochenende!
Bayern
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung des Fundaments und der Bodenplatte durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker – insbesondere zur Verifikation der tatsächlichen Fundamenttiefe (70 cm vs. 100 cm) und Frosttauglichkeit in Bayern.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung aller Risse in der Bodenplatte (insb. durchgehender Riss in Vorplatte), da diese nicht symptomatisch, sondern Hinweis auf strukturelle Überbeanspruchung oder Setzungen sind.
    ⚠️ WICHTIG: Keine oberflächliche Reparatur von Rissen (z. B. mit Spachtel) vor fachlicher Ursachenanalyse – dies verschleiert gravierende statische Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Zeitstempel, Protokolle) vor jeglicher Mängelbeseitigung durch den Bauausführer – zur Sicherung der Gewährleistungsansprüche.
    Ich sehe hier mehrere Probleme, die ich einzeln beurteilen möchte:
    • Fundamenttiefe: Die vertraglich vereinbarte Fundamenttiefe von 1,00 m wurde unterschritten (70 cm). Das kann problematisch sein, insbesondere in Regionen mit Frost.
    • Bodenplattenstärke: Auch die Bodenplatte ist dünner als vereinbart (12 cm statt 15 cm).
    • Risse: Haarrisse in der Bodenplatte sind nicht ungewöhnlich, aber größere Risse sollten unbedingt untersucht werden.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Fundamenttiefe kann dazu führen, dass das Fundament durch Frost unterwandert wird. Dies kann zu Hebungen und Senkungen des Gebäudes und somit zu Rissen im Mauerwerk führen.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Bodenplatte kann die Tragfähigkeit des Bodens reduzieren und zu Rissen führen, insbesondere bei Belastung durch Pferde.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Statiker hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilt und die Tragfähigkeit des Fundaments und der Bodenplatte überprüft. Dokumentieren Sie alle Mängel (Fotos, Protokolle) und setzen Sie sich mit der Baufirma in Verbindung, um die Mängel zu beheben. Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Pferdestallbau mit erheblichen Abweichungen von den vertraglichen Vereinbarungen nach VOBAbk.. Die Fundamenttiefe von nur 70 cm statt der vereinbarten 100 cm ist besonders kritisch, da in Bayern mit einer Frosttiefe von mindestens 80-100 cm zu rechnen ist. Ein nicht frostsicheres Fundament kann zu ungleichmäßigen Setzungen und damit zu Rissen im gesamten Bauwerk führen.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Fundamenttiefe stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Bei Frost kann das Fundament angehoben werden, was zu Rissen in Wänden und Bodenplatte führt. Die bereits sichtbaren Haarrisse in der inneren Bodenplatte und der durchgehende Riss in der äußeren Vorplatte sind deutliche Warnsignale für mangelhafte Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Die reduzierte Bodenplattendicke von 12 cm statt 15 cm sowie der Baubeginn bereits am 2. Tag nach dem Gießen sind weitere schwerwiegende Mängel. Beton benötigt eine ausreichende Aushärtezeit, sonst wird die Tragfähigkeit und Dichtigkeit beeinträchtigt. Die vielen Ausführungsfehler (falsche Aussparungen, vergessene Schächte, falsches Erdungsband) deuten auf eine systematische Pfusch-Arbeit hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse einfach mit Spachtel zugeschmiert werden können, ist fachlich falsch. Risse in Bodenplatten sind oft ein Symptom für tieferliegende Probleme wie Setzungen oder unzureichende Bewehrung. Eine reine Oberflächenbehandlung behebt nicht die Ursache und kann zu Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung aller Mängel beauftragen. Dieser kann die Standsicherheit prüfen, die Rissursachen analysieren und ein fundiertes Gutachten für das gerichtliche Verfahren erstellen. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich. Die Gewährleistungsansprüche sind noch nicht verjährt, daher sollten Sie diese umgehend gerichtlich geltend machen. Ein Anwalt für Bau- und Architektenrecht ist hierfür zwingend erforderlich. Die Standsicherheit des Stalls ist ohne fachliche Prüfung nicht gegeben.
    Die beschriebene Bauausführung weist gravierende Abweichungen von anerkannten Regeln der Technik und vertraglichen Vereinbarungen auf: Eine Fundamenttiefe von nur 70 cm liegt deutlich unter der regionalen Frosttiefe in Bayern (ca. 80–100 cm), wodurch eine Frosthebung des Fundaments und damit eine dauerhafte Schädigung der gesamten Tragstruktur wahrscheinlich ist.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Fundamenttiefe birgt ein hohes Risiko für Setzungen, Rissbildung in Mauerwerk und Bodenplatte sowie langfristigen Verlust der Standfestigkeit – insbesondere bei der hohen Nutzlast eines Pferdestalls mit dynamischen Bodenbelastungen.
    🔴 Gefahr: Die zu dünne Bodenplatte (12 cm statt 15 cm), die unmittelbar nach dem Gießen belastet wurde, weist eine unzureichende Tragfähigkeit und Risszugfestigkeit auf; die bereits sichtbaren Durchrisse in der äußeren Vorplatte und die zunehmenden Haarrisse in der inneren Platte sind klare Indikatoren für strukturelle Überbeanspruchung und mangelnde Verformungsfähigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein Riss könne "mit Spachtel zuschmiert" werden, ist technisch unzulässig und verschleiert ein strukturelles Problem – Risse in tragenden Bauteilen erfordern eine fachliche Ursachenanalyse, nicht eine oberflächliche Reparatur.
    ➕ Ergänzung: Die weiteren Mängel (falsche Aussparungen, fehlende Schächte, fehlende Torschienen, fehlerhafte Erdungsbandverlegung) deuten auf systematische Planungs- und Ausführungsdefizite hin, die die gesamte Bauqualität und die Einhaltung der DINAbk. 1055, DIN EN 1992-1-1 sowie der VOB/B in Frage stellen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Bauwerk könne "die nächsten 100 Jahre halten", ist fachlich unbegründet und gefährlich – bei der vorliegenden Mängeldichte und den nachgewiesenen strukturellen Schäden ist mit einer deutlich verkürzten Lebensdauer und steigendem Sicherheitsrisiko zu rechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit öffentlicher Bestellung) zur umfassenden statischen und bauphysikalischen Begutachtung – inkl. Bohrkernentnahme zur Prüfung der Bodenplattendicke, Risskartierung, Fundamenttiefe-Verifikation und Frosttiefe-Bewertung; halten Sie alle Mängel dokumentarisch fest und setzen Sie die Gewährleistungsfrist schriftlich bis zur vollständigen Beseitigung aus.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Fundamenttiefe von 70 cm als krankhaft unzureichend unter Berücksichtigung der bayerischen Frosttiefe (80–100 cm); eindeutiges Risiko für Frosthebung, Setzungen und strukturelle Schäden.
    • Alle drei bestätigen die kritische Unterdimensionierung der Bodenplatte (12 cm statt 15 cm) und verweisen auf reduzierte Tragfähigkeit, insbesondere unter dynamischer Nutzlast (Pferde).
    • Alle drei lehnen die oberflächliche "Spachtelung" von Rissen entschieden ab und betonen, dass Risse Symptom – nicht Ursache – sind.
    • GoogleAI spricht von "Haarrissen" als grundsätzlich unbedenklich; DeepSeek und Qwen heben jedoch hervor, dass die Kombination aus Haarrissen + einem durchgehenden Riss + frühzeitiger Belastung eindeutig über das normale Schwindverhalten hinausgeht – hier liegt ein sachlich abweichendes Risikoverständnis vor.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Kritik am Baubeginn am 2. Tag nach dem Gießen (fehlende Aushärtezeit) und nennen weitere systemische Mängel (falsche Aussparungen, fehlende Schächte, Erdungsbandfehler) – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen ergänzt explizit die Relevanz von Normen (DIN 1055, DIN EN 1992-1-1, VOB/B) und verweist auf die Notwendigkeit von Bohrkernentnahmen zur Dicke-Verifikation – ein Detail, das GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, das Bauwerk könne "die nächsten 100 Jahre halten" – eine Aussage, die weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen, aber implizit durch ihre Risikobewertung widerlegen. Qwens Widerspruch ist sachlich begründet und wird aufgrund des Vorsichtsprinzips als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Der sicherheitsorientierte Konsens von DeepSeek und Qwen (Frosttiefe-Verifikation vor Ort, Bohrkernentnahme, unabhängiges Sachverständigengutachten inkl. Normenprüfung) ist gegenüber der allgemeineren Empfehlung von GoogleAI ("Statiker hinzuziehen") vorzuziehen.
    Fundamenttiefe (70 cm vs. 100 cm) Alle Modelle stimmen überein: kritisch unzureichend für Bayern – hohe Frosthebungsgefahr; erfordert sofortige Verifikation vor Ort.
    Bodenplattendicke (12 cm vs. 15 cm) Alle Modelle stimmen überein: unterschreitet Anforderungen für Pferdestall – reduzierte Tragfähigkeit und Risszugfestigkeit; besonders kritisch bei frühzeitiger Belastung.
    Rissbildung in Bodenplatte Einheitlicher Konsens: Risse sind kein ästhetischer Mangel, sondern strukturelle Warnsignale; Spachtelung ist untersagt, Ursachenanalyse zwingend erforderlich.
    Aushärtezeit des Betons ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Gefahr durch Belastung am 2. Tag nach dem Gießen; GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht – Abwägung erforderlich, da Norm (DIN EN 206) klare Mindestzeiten vorschreibt.
    Systematische Ausführungsqualität ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen weitere Mängel (Aussparungen, Schächte, Erdungsband) als Indiz für Pfusch; GoogleAI erwähnt diese nicht – Konsens liegt bei "erhöhtem Risiko für Gesamtstabilität", aber keine ausdrückliche Bewertung durch GoogleAI.
    Lebensdauerprognose "100 Jahre" Qwen widerlegt diese explizit als fachlich unbegründet; GoogleAI und DeepSeek äußern keine direkte Prognose, aber ihre Risikobewertung macht diese Annahme unplausibel – Widerspruch ist eindeutig vorhanden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit öffentlicher Bestellung zur umfassenden Begutachtung – inkl. Fundamenttiefe- und Bodenplattendicke-Verifikation mittels Bohrkernentnahme, Risskartierung, Aushärtezeit-Dokumentation und Normenkonformitätsprüfung (VOB/B, DIN EN 1992-1-1); die Ergebnisse bilden die Grundlage für alle weiteren Schritte – einschließlich Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen.
    🔴 Risiko Frosthebung durch zu flaches Fundament (70 cm) Ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung im gesamten Bauwerk, mögliche Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Zu dünne Bodenplatte (12 cm) bei Pferdenutzung Verminderte Tragfähigkeit, fortschreitende Rissbildung, Bodenverformung unter dynamischer Last
    🔴 Risiko Frühzeitige Belastung des Betons (2. Tag nach Gießen) Unzureichende Festigkeitsentwicklung, erhöhte Rissneigung, langfristiger Verlust der Dichtigkeit
    🔴 Risiko Systematische Ausführungsfehler (Aussparungen, Schächte, Erdungsband) Erhöhte Wahrscheinlichkeit für Folgeschäden (z. B. Feuchteschäden, Sicherheitsrisiken bei Blitzschlag), mangelhafte Bauqualität
    🔴 Risiko Keine fachliche Rissursachenanalyse vor Reparatur Verschleierung der eigentlichen Ursache, beschleunigte Schadensentwicklung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen durch Eigenreparatur
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vor Inbetriebnahme Möglichkeit, Mängel kostengünstig und vollständig zu beheben; Erhalt der Gewährleistung und Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation sämtlicher Mängel Starke Beweislage für gerichtliche Durchsetzung von Mängelbeseitigung und Schadensersatz
    ✅ Chance Nutzung der VOB/B zur Verlängerung der Gewährleistungsfrist Rechtliche Basis, um Bauausführer zur vollständigen Nachbesserung zu verpflichten – bis zur Abnahme
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen mit DIN EN ISO/IEC 17024 Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens, klare Grundlage für Mediation oder Klage
    ✅ Chance Interdisziplinäre Prüfung (Statik, Bauphysik, Elektrotechnik) Ganzheitliche Einschätzung aller Mängel – Vermeidung von Einzelbetrachtungen mit falscher Risikoeinschätzung
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit öffentlicher Bestellung (z. B. über die Liste der ARGE Sachverständige oder die Ingenieurkammer Bayern) – mit ausdrücklichem Auftrag zur Fundamenttiefe-Verifikation, Bohrkernentnahme zur Dickeprüfung und Rissursachenanalyse.
    2. Mängeldokumentation vor Ort: Fotografieren Sie alle sichtbaren Mängel (Risse, Aussparungen, fehlende Schächte, Erdungsband), notieren Sie Datum/Uhrzeit, benennen Sie jeden Mangel mit klarem Bezug zur Vertragsunterlage (z. B. "§ 4.2 VOB/B, Fundamenttiefe 100 cm nicht eingehalten").
    3. Keine Eigenreparatur durchführen: Unterlassen Sie jegliche "Reparatur" – insbesondere das Verfüllen von Rissen mit Spachtel oder Kunststoff; dies gefährdet Ihre Gewährleistungsansprüche und verschleiert die Ursachenanalyse.
    4. Schriftliche Mängelanzeige an den Bauausführer: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine detaillierte, datierte Mängelanzeige mit Fotobeilagen – unter ausdrücklichem Hinweis auf die Vertragsverletzung nach VOB/B und der Forderung nach Mängelbeseitigung binnen 14 Tagen.
    5. Rechtliche Begleitung aktivieren: Konsultieren Sie einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt; dieser bereitet die Gewährleistungsverlängerung nach § 13 VOB/B vor und begleitet gegebenenfalls die gerichtliche Geltendmachung.
    6. Normenprüfung durch Sachverständigen verlangen: Weisen Sie den beauftragten Sachverständigen ausdrücklich an, die Einhaltung der DIN EN 1992-1-1 (Beton), DIN 1055 (Einwirkungen auf Tragwerke) und VOB/B zu prüfen und im Gutachten zu dokumentieren.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie ist abhängig von der geografischen Lage und den klimatischen Bedingungen. Eine ausreichende Fundamenttiefe ist wichtig, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Bodenfrost, Frostschäden
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die auf dem Fundament aufliegt. Sie bildet die Grundlage für das Gebäude. Die Dicke der Bodenplatte ist abhängig von der Belastung und den statischen Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Beton
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein Regelwerk, das die Bedingungen für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen festlegt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertrag) und VOB/C (Technische Baubestimmungen).
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistungen, Gewährleistung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Haftung des Bauunternehmers für Mängel an der Bauleistung. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängel, Schadenersatz, Bauvertrag
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen in Bauteilen. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit eines Gebäudes nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Fundament
    Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es ist wichtig, dass das Fundament ausreichend tragfähig und frostbeständig ist.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Frosttiefe, Baugrund
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Mängel beurteilen und bei Streitigkeiten beraten.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Mängel, Baubegleitung
    1. Welche Frosttiefe ist in Bayern üblich?
      Die Frosttiefe variiert je nach Region in Bayern. Sie liegt meist zwischen 80 cm und 150 cm. Die örtliche Baubehörde oder ein Tiefbauunternehmen kann genaue Auskunft geben.
    2. Was bedeutet VOB?
      VOB steht für Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Sie regelt die Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauunternehmen. Die VOB ist ein wichtiger Bestandteil von Bauverträgen.
    3. Was sind Haarrisse in der Bodenplatte?
      Haarrisse sind sehr feine Risse in der Oberfläche der Bodenplatte. Sie sind oft unbedenklich, sollten aber beobachtet werden. Größere Risse sind ein Warnsignal.
    4. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist hat der Bauherr Anspruch auf Beseitigung von Mängeln.
    5. Was ist ein Erdungsband?
      Ein Erdungsband ist ein Metallband, das in die Bodenplatte eingelegt wird. Es dient dazu, elektrische Potentialunterschiede auszugleichen und Blitzschäden zu vermeiden.
    6. Was kostet ein Gutachten zur Bodenplatte?
      Die Kosten für ein Gutachten zur Bodenplatte variieren je nach Umfang und Aufwand. Ein einfaches Gutachten kostet in der Regel zwischen 500 und 1500 Euro.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Geeignete Bausachverständige finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung des Sachverständigen.
    8. Was passiert, wenn die Baufirma insolvent geht?
      Im Falle einer Insolvenz der Baufirma ist es wichtig, die eigenen Ansprüche schnell anzumelden. Eine Rechtsschutzversicherung kann hierbei hilfreich sein.
    • Fundament nachträglich verstärken
      Methoden und Kosten zur Erhöhung der Tragfähigkeit eines bestehenden Fundaments.
    • Bodenplatte sanieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden an einer Bodenplatte.
    • Frostschäden am Haus vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zum Schutz von Gebäuden vor Frost.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Rechte und Pflichten bei Mängeln am Bau.
    • Baugrundgutachten erstellen lassen
      Warum ein Bodengutachten vor dem Bau wichtig ist.
  2. Fundamentmängel: Statiker/Sachverständiger dringend einschalten!
    da kann ich nur sagen ...
    da kann ich nur sagen Statiker und/oder Sachverständigen einschalten.
  3. Statik Pferdestall: Haftung bei Fehlern in der Bauausführung
    der ist bereits eingeschaltet  -  oder?
    selbst im deregulierten Bayern muss e. "Statik" vorliegen.
    da wird wohl drin stehen, wie die Bauteile auszuführen sind.
    wenn da Mist drinsteht, haftet der Ersteller der Statik  -  und der
    ist
    entsprechend versichert.
    anders sieht's aus bei vielen "baufirmenstatiken": die wissen vielleicht,
    wie "das" geht  -  so ist das Ergebnis ...
    ot: warum Bodenplatte im pferdestall? aua ..
  4. Bodengutachten Pferdestall: Notwendigkeit und Bedeutung
    Frage am Rande ...
    Frage am Rande Gibt es ein Bodengutachten? ...
  5. Mangelhafte Bauausführung: Risiken und Folgen für Pferdestall
    Sie führen eingangs drei Mängel an
    die Sie wahrscheinlich selbst festgestellt haben. Die Wahrscheinlichkeit weiterer nicht festgestellter Mängel ist wohl doch recht groß (ungenügender oder gar kein Unterbau, schlecht verarbeiteter Beton, falsche Bewehrung ...). Von den übrigen Bauteilen ganz zu schweigen.
    Da wollen Sie sich auf eine Ferndiagnose verlassen?
  6. Pferdestallbau: Architekt/Bauingenieur – Aufgaben und Verantwortlichkeiten
    Pferdestall
    Hallo Christine,
    eins vermisse ich bei Ihren Aussagen, wo ist denn der zuständige Architekt oder Bauingenieur. abgeblieben?
    Vom Statiker will ich nicht sprechen. Wie in Bayern so üblich, was nicht geprüft wird, wird auch nicht in Auftrag gegeben.
    Mit freundlichen Grüßen aus Bayern.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fundamenttiefe Pferdestall: Risse, Frosttiefe und Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu geringe Fundamenttiefe und Bodenplattenstärke bei einem Pferdestallbau, was zu Rissen geführt hat. Es wird die Einschaltung eines Statikers oder Sachverständigen empfohlen, um die Mängel zu beurteilen und die Verantwortlichkeiten zu klären. Ein Bodengutachten ist essenziell, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen. Die Einhaltung der VOBAbk. und die Gewährleistungspflichten sind wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundamentmängel: Statiker/Sachverständiger dringend einschalten! ist es ratsam, umgehend einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Situation zu bewerten und Folgeschäden zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Die Statik des Pferdestalls ist entscheidend für die korrekte Ausführung der Bauteile. Wie im Beitrag Statik Pferdestall: Haftung bei Fehlern in der Bauausführung erläutert, haftet der Ersteller der Statik bei Fehlern, sofern eine solche vorliegt.
    🔴 Risiko: Eine mangelhafte Bauausführung birgt erhebliche Risiken für die Stabilität und Sicherheit des Pferdestalls. Der Beitrag Mangelhafte Bauausführung: Risiken und Folgen für Pferdestall weist auf die Wahrscheinlichkeit weiterer, nicht festgestellter Mängel hin, wie z.B. ungenügender Unterbau oder schlecht verarbeiteter Beton.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den zuständigen Architekten oder Bauingenieur einzubeziehen, um die Mängel zu beheben und die Einhaltung der Baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen, wie im Beitrag Pferdestallbau: Architekt/Bauingenieur – Aufgaben und Verantwortlichkeiten betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Gewährleistung nicht zu gefährden und Folgeschäden zu vermeiden, sollte die Bauherrin umgehend einen Sachverständigen beauftragen, ein Bodengutachten erstellen lassen und die Statik überprüfen lassen. Die Ergebnisse sollten mit den vertraglichen Vereinbarungen (VOB) abgeglichen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenttiefe, Bodenplatte, Frosttiefe, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstücksmauer Höhe bestimmen: Vermessung, Bezugspunkte & rechtliche Vorgaben?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer unter Terrasse: Einsturzsicher im Erdreich bauen – Kosten, Statik & Materialien?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mauern: So gelingt eine gerade Mauer mit gleichmäßigen Fugen!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer auf Fundament: Verbindung, Bewehrung & Aufbau-Details?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenttiefe, Bodenplatte, Frosttiefe, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenttiefe, Bodenplatte, Frosttiefe, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenttiefe Bodenplatte Pferdestall: Hält das Fundament? Risse, Frosttiefe & Gewährleistung?
Suche nach: Fundament zu gering? Bodenplatte prüfen!
Suche nach: Fundamenttiefe, Bodenplatte, Frosttiefe, Risse, Gewährleistung, Pferdestall, VOB, Baurecht
