Schmutzwasserkanal gesenkt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
bei unserem Neubau haben wir folgendes Problem: Das Rohr für Schmutzwasser hat sich in der Mitte unter der Bodenplatte dermaßen abgesenkt, dass dort eine Senke von ca. 8 cm entstanden ist. Wir wohnen hier jetzt mal gerade 8 Wochen und mussten das Schmutzwasserrohr bereits von einer Spezialfirma reinigen lassen, da das Wasser aus der Toilette (befindet sich im Keller ) nicht mehr abgelaufen ist. Laut dem Fachmann könnte eine der Ursachen sein, dass man seitens des Rohbauunternehmens zu sehr verdichtet hat, bevor man die Bodenplatte gegossen hat. Muss ich das jetzt wirklich wieder alles öffnen lassen, oder gibt es eine Alternative. Hätte das Rohbauunternehmen nicht "probespühlen" müssen? Ist dieser überhaupt haftbar? Das WC befindet sich genau auf der rechten Rückseite im Haus, während der Kanal vorne links ist (gegenüberliegend. Kann man unter dem Haus neu bohren, oder eine Leitung um das Haus legen? Wäre gerne für jeden Ratschlag und Lösungsansatz dankend. Schon mal im Voraus vielen Dank.
  • Tim
    🔴 Kritisch: Wasseraustritt aus dem beschädigten Kanal kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Kellerbereich führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Reparaturarbeiten an der Bodenplatte können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eine Absenkung des Schmutzwasserkanals unter der Bodenplatte kann zu Rohrbrüchen, Verstopfungen und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden im Haus führen.
    Ich empfehle, die Ursache der Absenkung umgehend von einem Fachmann (z.B. einem Tiefbauunternehmen oder einem Sanitärinstallateur) untersuchen zu lassen. Mögliche Ursachen könnten Setzungen des Erdreichs, mangelhafte Verdichtung des Untergrunds oder eine fehlerhafte Verlegung des Rohrs sein.
    Es ist wichtig, dass die Bodenplatte nicht beschädigt wird. Eine Reparatur des Rohrs kann aufwändig sein und erfordert möglicherweise das Aufgraben des Bereichs unter der Bodenplatte. Eine alternative Lösung könnte sein, das Rohr neu zu verlegen, falls dies möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Sanitärtechnik, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    Schmutzwasserkanal
    Ein Schmutzwasserkanal ist ein Rohrleitungssystem, das Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Duschen und Waschbecken ableitet. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Abwasserentsorgung eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Kanalisation, Sickergrube
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Last des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Streifenfundament
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund von Verdichtung des Untergrunds oder Belastung. Setzungen können zu Schäden an Gebäuden führen.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Sackung, Bodenverdichtung
    Rohrbruch
    Ein Rohrbruch ist ein Schaden an einem Rohr, der zum Austritt von Flüssigkeiten oder Gasen führt. Rohbrüche können durch Korrosion, Frost oder mechanische Beschädigung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Wasserschaden, Rohrschaden
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Einrichtungen und Leitungen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung eines Gebäudes erforderlich sind. Dazu gehören unter anderem Toiletten, Duschen, Waschbecken und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Heizungsinstallation, Abwassertechnik
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Tiefbau
    Tiefbau umfasst alle Bauarbeiten, die unterhalb der Erdoberfläche stattfinden. Dazu gehören unter anderem der Bau von Straßen, Kanälen, Tunneln und Fundamenten.
    Verwandte Begriffe: Erdbau, Straßenbau, Kanalbau
    1. Was sind mögliche Ursachen für die Absenkung eines Schmutzwasserkanals?
      Mögliche Ursachen sind Setzungen des Erdreichs, unzureichende Verdichtung des Untergrunds, fehlerhafte Verlegung des Rohrs oder Beschädigung durch äußere Einflüsse. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist erforderlich, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    2. Welche Risiken bestehen bei einer Absenkung des Schmutzwasserkanals?
      Die Absenkung kann zu Rohrbrüchen, Verstopfungen, Wasserschäden im Haus, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden, wenn die Bodenplatte beschädigt wird.
    3. Wie kann der Schaden behoben werden?
      Die Behebung des Schadens hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Absenkung ab. Mögliche Maßnahmen sind die Reparatur des Rohrs, die Neuverlegung des Rohrs oder die Stabilisierung des Untergrunds. Ein Fachmann kann die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    4. Wer ist für die Reparatur des Schadens zuständig?
      Die Zuständigkeit für die Reparatur hängt von den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Bauunternehmen ab. In der Regel ist das Bauunternehmen für Mängel verantwortlich, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen.
    5. Wie kann man Folgeschäden vermeiden?
      Um Folgeschäden zu vermeiden, sollte die Ursache der Absenkung umgehend behoben werden. Zudem ist es wichtig, die betroffenen Bereiche regelmäßig auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu kontrollieren. Eine professionelle Abdichtung kann helfen, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    6. Muss die Bodenplatte geöffnet werden, um den Schaden zu beheben?
      Ob die Bodenplatte geöffnet werden muss, hängt von der Lage und dem Ausmaß des Schadens ab. In manchen Fällen kann die Reparatur von außen erfolgen, in anderen Fällen ist das Öffnen der Bodenplatte unumgänglich. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
    7. Welche Kosten sind mit der Reparatur verbunden?
      Die Kosten für die Reparatur können stark variieren und hängen von der Art des Schadens, den erforderlichen Maßnahmen und den regionalen Preisen ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
    8. Kann die Versicherung für den Schaden aufkommen?
      Ob die Versicherung für den Schaden aufkommt, hängt von den Versicherungsbedingungen und der Ursache des Schadens ab. In der Regel sind Schäden durch Setzungen oder mangelhafte Bauausführung nicht versichert. Es ist ratsam, sich mit der Versicherung in Verbindung zu setzen und den Schaden zu melden.
    • Rohrbruch unter der Bodenplatte
      Ursachen, Ortung und Sanierung eines Rohrbruchs unter der Bodenplatte.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Setzungen am Neubau
      Ursachen, Überwachung und Maßnahmen zur Stabilisierung von Setzungen am Neubau.
    • Bodenplatte sanieren
      Methoden und Kosten für die Sanierung einer beschädigten Bodenplatte.
    • Versicherung bei Bauschäden
      Welche Schäden sind durch die Gebäudeversicherung abgedeckt?
  2. Gewährleistung: Schmutzwasserkanal-Absenkung – Wer haftet?
    Foto von Oliver Kettig
    Wer hat das Rohr gelegt?
    haben Sie schon mal mit demjenigen gesprochen, der das Rohr verlegt hat? Sie haben doch (da Neubau) sicher noch Gewährleistung?
    Laienmeinung
    Schmutzwasserkanal gesenkt: Ursachen, Risiken & Lösungen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Ein abgesenkter Schmutzwasserkanal unter der Bodenplatte im Neubau kann zu Verstopfungen und teuren Folgeschäden führen. Die Ursache sollte schnellstmöglich durch das Rohbauunternehmen oder einen Fachmann geklärt werden. Gewährleistungsansprüche sollten geprüft werden, um die Kosten für die Sanierung zu decken. Eine Reinigung des Rohrs durch eine Spezialfirma kann kurzfristig Abhilfe schaffen, behebt aber nicht die Ursache.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Die Absenkung des Schmutzwasserkanals kann zu einem Rohrbruch führen, was erhebliche Schäden am Neubau verursachen kann. Regelmäßige Kontrollen und eine schnelle Reaktion sind entscheidend, wie im Beitrag Gewährleistung: Schmutzwasserkanal-Absenkung – Wer haftet? betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist ratsam, die Dokumentation des Rohbaus sorgfältig zu prüfen, um die Verantwortlichkeit für die Absenkung des Schmutzwasserkanals zu klären. Ein Gutachter kann hinzugezogen werden, um die Ursache der Absenkung zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu definieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend das Rohbauunternehmen und fordern Sie eine Stellungnahme zur Absenkung des Schmutzwasserkanals an. Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche und holen Sie Angebote für die Sanierung von verschiedenen Fachfirmen ein. Dokumentieren Sie alle Schritte und Maßnahmen, um im Streitfall Beweise vorlegen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schmutzwasserkanal, Absenkung, Bodenplatte, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - WU-Betonkeller Drainage: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Lehmboden am Hang?
  2. BAU-Forum - Neubau - Ringdrainage am Fundament: Notwendigkeit, Alternativen & korrekte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Dränage an Schmutzwasserkanal anschließen: DIN 1986-3, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Drainage am Haus: Pflicht, Funktion & Kosten bei Altbauten?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - WC verstopft im Neubau: Wassersack im Abwasserrohr – Wer haftet für die Kosten?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Privatstraße Kosten Neubaugebiet: Abrechnung prüfen & Kostenfallen vermeiden?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11083: Schmutzwasserkanal gesenkt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Drainagewasser in Regenwasserkanal einleiten: Ist das legal? Bußgelder & Vorschriften
  9. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Hausdrainage an Schmutzwasserkanal angeschlossen: Was tun bei illegalem Anschluss?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Pumpenschacht-Wasser entsorgen: Wohin mit Grundwasser aus Lichtschacht in NRW? Genehmigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schmutzwasserkanal, Absenkung, Bodenplatte, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schmutzwasserkanal, Absenkung, Bodenplatte, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schmutzwasserkanal, Absenkung, Bodenplatte, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schmutzwasserkanal, Absenkung, Bodenplatte, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schmutzwasserkanal gesenkt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Schmutzwasserkanal gesenkt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schmutzwasserkanal, Absenkung, Bodenplatte, Neubau, Rohrbruch, Sanitär, Abwasser, Schaden, Ursache, Lösung
