Kellerdurchgang zur Garage abdichten: Bitumenbahn, Pflaster & Alternativen?
Die Abdichtung eines Kellerdurchgangs zur Garage mit Bitumenbahn ist eine gängige Methode. Die korrekte Ausführung und die Berücksichtigung der Aufbauhöhe sind entscheidend. Alternativen und die Beschaffenheit des Untergrunds spielen eine wichtige Rolle für eine dauerhafte Abdichtung. Die korrekte Ausführung von Pflasterarbeiten im Übergangsbereich ist ebenfalls relevant.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
Ich habe folgendes Problem.
Meine Garage ist unterkellert, steht 3 Meter vom Haus entfernt und es existiert ein Durchgang vom Hauskeller zum Garagenkeller. Also praktisch "unterirdisch". Soweit so gut. Dieser Durchgang wurde von oben mit Bitumenbahn abgedichtet. Ist auch alles wunderbar dicht. Das Problem ist jetzt folgendes. Demnächst soll die Einfahrt und dazu gehört auch der Teil zwischen Haus und Garage gepflastert werden. Die Frage ist nun: soll bzw. muss ich diese Bitumenbahn bevor das Pflaster draufkommt noch irgendwie "schützen"? Dass sich keine Steine durchdrücken oder ähnliches? Was würdet Ihr mir raten?
    🔴 KRITISCH: Die Bitumenbahn darf keinesfalls direkt unter dem Pflaster liegen – eine druckfeste Schutzschicht (z. B. Faserzementplatte oder spezielle Abdichtungsschutzplatte) samt trennender Gleitschicht ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Pflasterverlegung muss ein zertifizierter Bauwerksabdichter oder Sachverständiger (z. B. nach BVS-Richtlinie) den Zustand der Bitumenbahn prüfen und den fachgerechten Schichtaufbau schriftlich festlegen und bestätigen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle der Pflasterfläche weg vom Kellerdurchgang sowie eine funktionierende Drainage sind zwingend notwendig, um stehendes Wasser und hydrostatischen Druck zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss an allen Anschlussstellen (Wand-Boden, Übergang zu Haus- und Garagenkeller) dauerhaft abgedichtet sein – lose oder unverklebte Bitumenbahnränder stellen ein akutes Versagensrisiko dar.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abdichtung Ihres Kellerdurchgangs zur Garage haben, der mit Bitumenbahn abgedichtet wurde.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    • Prüfung der Bitumenbahn: Untersuchen Sie die Bitumenbahn auf Risse, Beschädigungen oder Ablösungen.
    • Abdichtung der Anschlüsse: Achten Sie besonders auf die Anschlüsse der Bitumenbahn an Wänden und Boden. Diese Stellen sind oft anfällig für Undichtigkeiten.
    • Drainage: Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Drainage vorhanden ist, um Wasser abzuleiten.
    • Alternative Abdichtungsmethoden: Bei größeren Problemen sollten Sie alternative Abdichtungsmethoden wie eine mineralische Dichtungsschlämme oder eine Injektionsabdichtung in Betracht ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die Situation zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unterirdische Verbindung zwischen Haus- und Garagenkeller, die mit einer Bitumenbahn abgedichtet wurde. Geplant ist eine Pflasterung der Einfahrt, die auch den Bereich über dieser Abdichtung umfasst. Die Kernfrage des Nutzers zielt auf den Schutz der Bitumenbahn vor mechanischer Beschädigung durch das Pflaster ab.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers ist berechtigt. Eine Bitumenbahn ist als reine Abdichtungsschicht nicht für punktuelle Lasten wie Pflastersteine oder den späteren Fahrzeugverkehr ausgelegt. Ohne Schutzschicht besteht die akute Gefahr von Perforationen und Undichtigkeiten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Aufbau der Abdichtung. Eine Bitumenbahn sollte niemals direkt unter dem Pflaster liegen. Es wird zwingend eine Trenn- und Schutzlage (z.B. ein Vlies oder eine Noppenbahn) sowie eine lastverteilende Schicht (z.B. eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton oder eine Drainageplatte) benötigt. Zudem muss das Gefälle der Pflasterfläche von der Abdichtung wegführen, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der ungeschützten Bitumenbahn aus. Bereits ein einzelner, scharfkantiger Stein unter dem Pflaster kann bei Belastung durch ein Fahrzeug die Bahn durchstoßen. Dies führt zu einem verdeckten Schaden, der erst bei starkem Regen oder Tauwetter als Feuchtigkeit im Keller bemerkbar wird. Die Reparatur wäre dann extrem aufwendig, da das gesamte Pflaster wieder aufgenommen werden müsste.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Pflasterung einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Bauwerkserhaltung. Dieser kann den Zustand der Bitumenbahn prüfen und einen fachgerechten Schichtaufbau festlegen. Lassen Sie sich die Ausführung der Schutz- und Lastverteilungsschicht schriftlich bestätigen. Nur so ist eine dauerhafte Dichtigkeit des Kellerdurchgangs gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen unterirdischen Kellerdurchgang zwischen Haus und Garage, der oberseitig mit Bitumenbahn abgedichtet ist und künftig durch ein Pflaster überdeckt werden soll. Die Bitumenabdichtung ist aktuell funktionsfähig, doch die geplante Belastung durch Pflaster, Verkehr und mögliche Setzungen stellt eine erhebliche mechanische Herausforderung dar.
    🔴 Gefahr: Bitumenbahnen sind nicht für direkte Verkehrslasten oder mechanische Belastung durch Pflastersteine, Verlegebett oder Setzungen ausgelegt – ohne ausreichenden Schutz besteht hohe Risikobereitschaft für Durchstich, Rissbildung und damit sofortigen Versagens der Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Bitumenbahn allein ist keine ausreichende Abdichtung für eine begehbare oder befahrbare Fläche – sie erfüllt nicht die Anforderungen nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13965 an Schutzschichten unter Verkehrslasten.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine mehrschichtige Schutzkonstruktion: mindestens eine druckfeste Schutzplatte (z. B. aus Faserzement oder speziellem Abdichtungsschutzplatten-Material), eine trennende Gleitschicht (z. B. Polyethylenfolie) und ein geeignetes Verlegebett mit ausreichender Verdichtung und Entwässerungsfähigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Steindurchstich und mechanische Beschädigung ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Normlage – die Frage nach einem Schutz ist nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die aktuelle Dichtigkeit automatisch auch bei Pflasterbelastung erhalten bleibt, ist grundsätzlich falsch – Dichtigkeit unter Laborbedingungen ist kein Indikator für Langzeitstabilität unter dynamischer Last.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Pflasterverlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie), um eine statisch und bauphysikalisch abgesicherte Schutzkonstruktion zu planen und zu begleiten – insbesondere unter Berücksichtigung von Lastannahmen, Entwässerung und Anschlussdetails an Haus- und Garagenkeller.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Sorge um mechanische Beschädigung der Bitumenbahn durch Pflaster ist berechtigt und zentral.
    • Alle drei fordern unabhängig voneinander den Einsatz eines Fachmanns vor der Pflasterverlegung.
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine Abdichtungsprüfungen (Risse, Anschlüsse, Drainage), während DeepSeek und Qwen explizit die Lastverteilung und den Schichtaufbau unter dem Pflaster behandeln.
    • GoogleAI nennt alternative Abdichtungsmethoden (Dichtungsschlämme, Injektion), während DeepSeek und Qwen sich auf den Schutz der bestehenden Bitumenbahn konzentrieren.
    • DeepSeek fügt die Notwendigkeit einer Trenn- und Schutzlage (Vlies/Noppenbahn) sowie einer lastverteilenden Sauberkeitsschicht aus Magerbeton oder Drainageplatte hinzu.
    • Qwen ergänzt die fachnormative Einordnung (DIN 18195 / DIN EN 13965) und benennt konkrete Materialien für Schutzplatten (Faserzement, spezielle Abdichtungsschutzplatten) sowie eine Gleitschicht aus Polyethylenfolie.
    • GoogleAI geht implizit davon aus, dass eine Reparatur der Bitumenbahn vor Pflasterung ausreichend sein könnte – Qwen widerspricht dies deutlich mit der Aussage: "Dichtigkeit unter Laborbedingungen ist kein Indikator für Langzeitstabilität unter dynamischer Last" – diese sicherere, vorbeugende Einschätzung wird priorisiert.
    • Die fachnormkonforme, mehrschichtige Schutzkonstruktion (Qwen/DeepSeek) mit schriftlich bestätigter Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist die einzige akzeptable Vorgehensweise – nicht die rein visuelle Prüfung oder einfache Nachbesserung der Bitumenbahn (GoogleAI).
    Notwendigkeit einer Schutzschicht unter dem Pflaster Alle drei Modelle sind sich einig: Eine direkte Belastung der Bitumenbahn ist unzulässig; eine druckfeste Schutzschicht ist zwingend erforderlich.
    Fachliche Einordnung nach Norm (DIN 18195 / EN 13965) ⚠️ Nur Qwen nennt die Normen explizit; DeepSeek und GoogleAI formulieren die Anforderung inhaltlich ähnlich, aber ohne Normbezug – Konsens besteht in der fachlichen Notwendigkeit, nicht im Normverweis.
    Erfordernis einer fachlichen Vorabprüfung durch Sachverständigen Alle drei Modelle verlangen unabhängig voneinander die Einschaltung eines Fachmanns vor der Pflasterverlegung – mit unterschiedlichen Bezeichnungen ("zertifizierter Bauwerksabdichter", "Sachverständiger für Bauwerkserhaltung", "zertifizierter Bauingenieur nach BVS-Richtlinie"), aber identischem Sicherheitsniveau.
    Umfang der erforderlichen Schutzkonstruktion ⚠️ DeepSeek nennt Vlies/Noppenbahn und Magerbeton, Qwen konkretisiert Faserzementplatten und Polyethylen-Gleitschicht – GoogleAI bleibt hier vage; Konsens besteht in der Mehrschichtigkeit, nicht in der Materialspezifikation.
    Langzeitstabilität der Abdichtung unter Verkehrslast GoogleAI impliziert Reparaturfähigkeit, Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis auf fehlende Aussagekraft von Labor-Dichtigkeit bei dynamischer Last – dieser sicherheitsorientierte Widerspruch wird zugunsten von Qwen entschieden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung darf erst nach schriftlicher Bestätigung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (BVS) mit fachgerechtem, mehrschichtigem Schutzaufbau (Schutzplatte, Gleitschicht, lastverteilende Sauberkeitsschicht, Gefälle, Drainage) verpflastert werden – eine reine Oberflächenprüfung oder punktuelle Reparatur ist unzureichend.
    🔴 Risiko Unschutzte Bitumenbahn durch Pflastersteine perforiert Versteckter Wassereintritt, Schimmel im Keller, massive Nachbesserungskosten, Sanierung nur unter vollständiger Pflasterentfernung
    🔴 Risiko Fehlendes Gefälle oder defekte Drainage Stehendes Wasser über der Abdichtung → erhöhter hydrostatischer Druck → Blasenbildung, Ablösung der Bitumenbahn
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Gleitschicht Spannungen durch Setzungen oder Temperaturwechsel → Rissbildung in Bitumenbahn → undichte Stellen an Anschlüssen
    🔴 Risiko Keine fachliche Vorabprüfung durch Sachverständigen Unentdeckte Schäden oder konstruktive Schwächen → frühzeitiges Abdichtungsversagen nach Inbetriebnahme
    🔴 Risiko Verwendung nicht druckfester Materialien als Schutzschicht Schutzplatte bricht unter Fahrzeuglast → ungeschützte Stelle entsteht → sofortiger Durchstich
    ✅ Chance Fachgerechter Schichtaufbau mit zertifizierter Planung Dauerhafte, wartungsfreie Abdichtung für mindestens 30 Jahre, hohe Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Nutzung moderner Schutzplatten (z. B. Faserzement mit Wurzelschutz) Zusätzlicher Schutz vor biologischen Einflüssen, erhöhte Lebensdauer, vereinfachte spätere Inspektion
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation der Abdichtung durch Sachverständigen Rechtssicherheit bei späterem Verkauf, Nachweis für Versicherung bei Schadensfall, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Integrierte Entwässerungslösung mit Überlaufkontrolle Reduzierte Stauwassergefahr bei Starkregen, Entlastung der gesamten Bauwerksabdichtung, höhere Klimaresilienz
    ✅ Chance Standardisierung des Schichtaufbaus nach BVS-Richtlinie Übertragbarkeit auf weitere Bauteile, zukünftige Erweiterbarkeit (z. B. Überdachung), Einhaltung von Förderkriterien (KfW)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Beginn der Pflasterarbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach BVS-Richtlinie – nicht einen allgemeinen Maurer oder Gartenbauer.
    2. Schutzschicht planen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Planung mit Materialliste (z. B. Faserzementplatte 30 mm, PE-Folie 0,3 mm, Magerbeton 8 cm) und Aufbauzeichnung erstellen – inkl. Gefälleangabe und Anschlussdetails.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Kellerabdichtung (Baubeginn, evtl. alte Prüfprotokolle, Fotos der Bitumenbahn) und übergeben Sie diese dem Sachverständigen vor Ort.
    4. Materialien prüfen: Stellen Sie vor Verlegung sicher, dass alle Materialien (Schutzplatte, Gleitschicht, Magerbeton) entsprechend der schriftlichen Planung eingekauft und geprüft wurden – insbesondere die Druckfestigkeit der Schutzplatte (mind. C30/37).
    5. Drainage und Gefälle überprüfen: Lassen Sie vom Fachmann vor Pflasterverlegung ein Gefälle von mindestens 2,5 % zur nächsten Entwässerungsstelle messen und die Funktionsfähigkeit der Drainage mittels Wassereinleitung testen.
    6. Verlegeüberwachung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Ausführenden eine Baubegleitung durch den Sachverständigen mindestens für die Verlegung der Schutzschicht und der Gleitschicht – nicht nur für die Endabnahme.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird oft auf Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an unerwünschten Stellen ansammelt. Im Bauwesen wird sie oft eingesetzt, um Keller und Fundamente vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung.
    Dichtungsschlämme
    Eine Dichtungsschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zum Abdichten von Bauwerken verwendet wird. Sie wird oft auf mineralischen Untergründen wie Beton oder Mauerwerk aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Kellerabdichtung.
    Eine Injektionsabdichtung ist ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Bauwerken. Dabei wird ein Dichtungsmittel unter Druck in die Risse injiziert.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Bauwerksabdichtung, Sanierung.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen oder von innen erfolgen und verschiedene Verfahren umfassen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung.
    Pflaster
    Pflaster bezeichnet eine ebene, befestigte Fläche, die aus einzelnen Steinen oder Platten besteht. Es dient als Belag für Wege, Plätze und Einfahrten.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Betonpflaster, Verbundpflaster.
    1. Warum ist mein Kellerdurchgang zur Garage undicht?
      Undichtigkeiten können durch Risse in der Bitumenbahn, mangelhafte Anschlüsse oder fehlende Drainage entstehen. Auch das Alter der Abdichtung spielt eine Rolle.
    2. Kann ich die Abdichtung selbst reparieren?
      Kleinere Risse und Beschädigungen können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Bitumenbahn?
      Alternativen sind mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsabdichtungen oder Kunststoffabdichtungen. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Umfang der Undichtigkeit ab.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Abdichtungsarbeiten?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    5. Was kostet eine professionelle Kellerabdichtung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und der gewählten Abdichtungsmethode. Eine genaue Kostenschätzung erhalten Sie von einem Fachbetrieb.
    6. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Eine fachgerechte Abdichtung kann mehrere Jahrzehnte halten.
    7. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie verhindert, dass sich Wasser am Keller ansammelt und durch die Wände eindringt.
    8. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel erkennen Sie an dunklen Flecken, einem muffigen Geruch oder sichtbarem Pilzbefall.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden, um einen Keller nachträglich gegen Feuchtigkeit abzudichten.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Beseitigung der Ursachen.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit.
    • Drainage für Keller: Funktion und Aufbau
      Erklärung der Funktionsweise einer Drainage und Hinweise zum Aufbau.
    • Bitumenabdichtung: Vor- und Nachteile
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Bitumenabdichtungen im Vergleich zu anderen Abdichtungsmethoden.
  2. Kellerdurchgang: Pflaster auf Bitumenbahn – Aufbauhöhe beachten!
    Durchgang zur Garage
    Was heißt praktisch unterirdisch? Wie sieht das ganze denn höhenmäßig aus? Kommt das Pflaster direkt auf die Bitumenbahn, oder ist noch noch eine Überdeckung aus Boden vorhanden?
    💡 Kernaussagen: Die Abdichtung eines Kellerdurchgangs zur Garage mit Bitumenbahn ist eine gängige Methode. Die korrekte Ausführung und die Berücksichtigung der Aufbauhöhe sind entscheidend. Alternativen und die Beschaffenheit des Untergrunds spielen eine wichtige Rolle für eine dauerhafte Abdichtung. Die korrekte Ausführung von Pflasterarbeiten im Übergangsbereich ist ebenfalls relevant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerdurchgang: Pflaster auf Bitumenbahn – Aufbauhöhe beachten! wird auf die Bedeutung der Aufbauhöhe bei Pflasterarbeiten auf Bitumenbahnen hingewiesen. Dies ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Frage nach der genauen Beschaffenheit des Untergrunds und der höhenmäßigen Anordnung ist wichtig, um die richtige Abdichtungsmethode zu wählen. Eine detaillierte Beschreibung des "unterirdischen" Durchgangs hilft bei der Beurteilung der Situation.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten sollte die genaue Aufbauhöhe ermittelt und die Beschaffenheit des Untergrunds geprüft werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Abdichtungsmethoden und Materialien zu vergleichen, um die optimale Lösung für den Kellerabdichtung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdurchgang, Garage, Bitumenbahn, Pflaster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11067: Kellerdurchgang zur Garage abdichten: Bitumenbahn, Pflaster & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdurchgang, Garage, Bitumenbahn, Pflaster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdurchgang, Garage, Bitumenbahn, Pflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdurchgang zur Garage abdichten: Bitumenbahn, Pflaster & Alternativen?
Suche nach: Kellerdurchgang abdichten, Garage abdichten, Bitumenbahn, Pflaster, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit Keller
