Absturzschacht: Freier Fall vs. Fallrohr – Was ist bei der Wasserableitung erlaubt?
❓ Fragestellung: Absturzschacht: Freier Fall vs. Fallrohr – Was ist bei der Wasserableitung erlaubt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein freier Fall bei größeren Fallhöhen problematisch ist und technische Gegenmaßnahmen erforderlich sind; Alle Modelle verweisen explizit auf Normen (DIN 1986-100, DIN EN 752 bzw. DIN EN 12056) als Grundlage der Beurteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie Absturzschächte stets mit Fallrohr und Energiebrechung ab 0,5 m Fallhöhe. Verzichten Sie auf freien Fall – auch bei kleineren Höhen ist eine gezielte Auffang- und Umlenkungseinrichtung technisch sinnvoll und normkonform.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Wasser in einem Absturzschacht frei fallen darf oder ein Fallrohr benötigt wird. Ein 45°-Abzweig mit Bogen zur Sohle wird als Spülmöglichkeit vorgeschlagen (siehe Absturzschacht: Spülung – 45° Abzweig zur Sohle). Die Vor- und Nachteile beider Methoden (freier Fall vs. Fallrohr) werden im Kontext der Wasserableitung und des Entwässerungssystems erörtert.
Mahlzeit,
hätte noch eine Frage zu Absturzschächten: muss das ankommende Wasser immer im Fallrohr zur Schachtsohle geleitet werden oder kann es auch im freien Fall runterplatschen? Vielen Dank im Voraus  -  Petra
    🔴 KRITISCH: Bei Fallhöhen über 0,5 m ist ein Fallrohr oder eine Energiebrechereinrichtung (z. B. Prallblech, Tauchwand, Tropfschale) zwingend erforderlich – freier Fall ist nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Ein freier Fall birgt erhebliche Risiken: Erosion der Schachtsohle, hydraulische Unterspülung, Betonabplatzungen, Geruchs- und Aerosolbildung sowie Korrosion durch Luftverwirbelung.
    ⚠️ WICHTIG: Das Fallrohr muss fest verankert sein und bis knapp über die Schachtsohle reichen – mündet idealerweise in eine Beruhigungszone (z. B. Betonsohle mit Prallfläche oder Pralltopf).
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausführung ist gemäß DINAbk. EN 752 und DIN 1986-100 zu prüfen; eine fachliche Planung durch einen zertifizierten Entwässerungsfachplaner oder Tiefbauingenieur ist unverzichtbar.
    Guten Tag Petra,
    Ob das Wasser im Absturzschacht frei fallen darf oder durch ein Fallrohr geleitet werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist beides möglich, wobei jede Variante Vor- und Nachteile hat.
    Freier Fall: Wenn das Wasser frei fällt, kann dies zu einer stärkeren Geräuschentwicklung führen. Zudem kann es bei größeren Fallhöhen zu Spritzwasser und Erosion der Schachtsohle kommen. Ein unkontrollierter freier Fall kann auch die Lebensdauer des Schachtes verkürzen.
    Fallrohr: Ein Fallrohr reduziert die Geräuschentwicklung und verhindert die Erosion der Schachtsohle, da das Wasser gezielt abgeleitet wird. Es minimiert auch Spritzwasser. Allerdings kann ein Fallrohr anfälliger für Verstopfungen sein, wenn Feststoffe mit dem Wasser eingespült werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Entscheidung von der Fallhöhe, der Wassermenge und der Beschaffenheit des Schachtmaterials abhängig zu machen. Bei größeren Fallhöhen und empfindlichen Materialien ist ein Fallrohr ratsam. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    Die Anfrage von Petra betrifft die korrekte Ausführung eines Absturzschachtes in der Wasserableitung, konkret die Frage, ob das ankommende Wasser zwingend über ein Fallrohr zur Schachtsohle geleitet werden muss oder ob ein freier Fall zulässig ist. Aus fachlicher Sicht ist dies eine sicherheits- und funktionsrelevante Frage, die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 1986-100, DIN EN 12056) zu beurteilen ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, ob ein Fallrohr erforderlich ist, ist korrekt. Ein freier Fall über mehrere Meter in einen Schacht ist in der Regel nicht zulässig, da dies zu erheblichen Problemen führt.
    🔴 Gefahr: Ein freier Fall des Wassers ohne Fallrohr birgt erhebliche Risiken. Es kommt zu einer starken Belüftung des Abwassers, was zu Geruchsbelästigungen und Korrosion an der Schachtsohle führen kann. Zudem kann die hydraulische Belastung die Schachtsohle beschädigen oder unterspülen. Bei höheren Fallhöhen besteht die Gefahr von Spritzwasser und Aerosolbildung, was hygienisch bedenklich ist.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung sieht vor, dass das ankommende Wasser über ein Fallrohr bis knapp über die Schachtsohle geführt wird. Dieses Rohr muss fest verankert sein und in eine Beruhigungszone (z.B. ein Prallblech oder eine Betonsohle) münden. Alternativ kann eine Tauchwand oder ein Pralltopf die Energie des Wassers brechen. Die genaue Ausführung hängt von der Nennweite, der Fallhöhe und der Art des Abwassers ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Wasserableitung in einem Absturzschacht grundsätzlich mit einem Fallrohr, das bis zur Schachtsohle geführt wird. Lassen Sie die genaue Dimensionierung und Ausführung von einem Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einem örtlichen Tiefbauamt prüfen, um Schäden am Bauwerk und hygienische Risiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung von Absturzschächten in der Entwässerungstechnik, insbesondere die Frage, ob Wasser im freien Fall oder zwingend über ein Fallrohr bis zur Schachtsohle geleitet werden muss.
    🔴 Gefahr: Ein freier Fall des Wassers in Absturzschächten führt zu erheblichen Erosionsrisiken an der Schachtsohle und den angrenzenden Kanalabschnitten, insbesondere bei höheren Fallhöhen oder größeren Wassermengen – dies kann zu vorzeitigem Verschleiß, Ausbrüchen im Beton oder sogar zu Schachtschäden führen.
    🔴 Gefahr: Zudem entsteht bei freiem Fall eine signifikante Luftverwirbelung und Druckstöße im Kanalsystem, was zu Geräuschentwicklung, Schwingungen und potenziellen Dichtungsproblemen an Anschlüssen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die technische Regelung nach DIN EN 752 und DIN 1986-100 verlangt ausdrücklich, dass bei Fallhöhen über 0,5 m ein Fallrohr oder eine Fallrinne zur Energieabsorption und gerichteten Wasserführung vorgesehen werden muss.
    ➕ Ergänzung: Auch bei kleineren Fallhöhen ist eine gezielte Auffang- und Umlenkungseinrichtung (z. B. Tropfschale oder Umlenkplatte) empfehlenswert, um den Aufprall zu dämpfen und die Sedimentablagerung zu reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein freier Fall sei grundsätzlich zulässig oder technisch unbedenklich, ist falsch – es handelt sich nicht um eine reine Detailfrage, sondern um eine sicherheits- und funktionsrelevante Ausführungsanforderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kanal- oder Entwässerungsfachplaner zur Prüfung der konkreten Fallhöhe, des Durchflusses und der Schachtausführung – eine nachträgliche Nachrüstung mit Fallrohr oder Energiebrecher ist bei nicht konformer Ausführung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein freier Fall bei größeren Fallhöhen problematisch ist und technische Gegenmaßnahmen erforderlich sind.
    • Alle Modelle verweisen explizit auf Normen (DIN 1986-100, DIN EN 752 bzw. DIN EN 12056) als Grundlage der Beurteilung.
    • GoogleAI formuliert die Frage als "grundsätzlich möglich", wägt Vor- und Nachteile ab und bleibt neutral bei der Zulässigkeit – DeepSeek und Qwen bewerten den freien Fall hingegen als nicht zulässig bzw. nicht regelkonform ab einer Fallhöhe von 0,5 m.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Höhenschwelle; DeepSeek und Qwen nennen diese explizit (0,5 m) und beziehen sich auf Normen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Beruhigungszone (Prallblech, Tauchwand, Pralltopf) und verweist auf fachliche Prüfung durch das örtliche Tiefbauamt.
    • Qwen ergänzt die Gefahr von Druckstößen, Schwingungen und Dichtungsproblemen durch Luftverwirbelung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer nachträglichen Nachrüstung bei nicht konformer Ausführung – eine klare Handlungsoption, die bei den anderen Modellen nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI suggeriert, dass freier Fall bei geringen Fallhöhen und geringen Wassermengen "möglich" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme, ein freier Fall sei "grundsätzlich zulässig", und DeepSeek nennt freien Fall "in der Regel nicht zulässig".
    • Da DeepSeek und Qwen auf Normen verweisen und die sicherere, regelkonforme Einschätzung vertreten, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Der freie Fall ist ab 0,5 m nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, normbasierten Bewertung von DeepSeek und Qwen – diese entspricht dem Stand der Technik und dem Vorsorgeprinzip. GoogleAIs differenziertere, aber normfreie Darstellung ist für die praktische Ausführung nicht ausreichend.
    Regelkonforme Fallhöhe-Grenze ✅ Konsens Ab einer Fallhöhe von 0,5 m ist ein Fallrohr oder eine Energiebrechereinrichtung zwingend erforderlich (DIN EN 752 / DIN 1986-100).
    Freier Fall unter 0,5 m ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen technische Risiken – Qwen und DeepSeek empfehlen auch hier Auffangeinrichtungen (z. B. Tropfschale); GoogleAI hält freien Fall bei "geringen" Fallhöhen als möglich, aber nicht als optimal.
    Haupt-Risiken freien Falls ✅ Konsens Erosion der Schachtsohle, Geräuschentwicklung, Spritzwasser/Aerosole, Korrosion durch Luftverwirbelung, hydraulische Belastung.
    Technische Lösung ✅ Konsens Fallrohr bis knapp über Schachtsohle, mündend in Beruhigungszone (Prallblech, Tauchwand, Pralltopf oder Betonsohle mit Prallfläche).
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Planung und Ausführung durch zertifizierten Entwässerungsfachplaner oder Tiefbauingenieur – im Zweifel Genehmigung durch örtliches Tiefbauamt.
    🔴 Risiko Hydraulische Erosion der Schachtsohle durch ungedämpften Aufprall Schachtstruktur beschädigt, Nachrüstung teuer, Betriebsunterbrechung
    🔴 Risiko Aerosolbildung und Geruchsbelästigung durch Luftverwirbelung Hygienische Mängel, Reklamationen, gesundheitliche Risiken im Umfeld
    🔴 Risiko Korrosion von Schachtbeton und Anschlussrohren durch Sauerstoffeintrag Vorzeitiger Verschleiß, Undichtigkeiten, teure Sanierung
    🔴 Risiko Druckstöße und Schwingungen im Kanalnetz Dichtungsversagen, Rohrbrüche, Schäden an angrenzenden Bauwerken
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der DIN 1986-100 oder DIN EN 752 bei Abnahme Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer des Schachtes durch gezielte Energieabsorption Weniger Instandhaltung, geringere Lebenszykluskosten
    ✅ Chance Verbesserte Geräuschdämmung durch Fallrohrführung Keine Störungen im Gebäude oder Umfeld, bessere Akzeptanz
    ✅ Chance Reduzierte Sedimentablagerung durch gesteuerte Strömung Weniger Verstopfungsrisiko, geringerer Reinigungsaufwand
    ✅ Chance Normkonforme Ausführung als Nachweis für Haftungs- und Versicherungsfälle Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Frühzeitige Planung mit Fachplaner als Basis für optimale Schachtgeometrie Kosteneinsparung durch vermeidbare Nachbesserung, schnelle Abnahme
    1. Unverzügliche Normprüfung: Überprüfen Sie die geplante bzw. vorhandene Fallhöhe im Absturzschacht – liegt sie bei 0,5 m oder mehr, ist ein Fallrohr mit Energiebrechung zwingend erforderlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Entwässerungsfachplaner oder einen öffentlich bestellten Tiefbauingenieur, um die konkrete Schachtausführung (Rohrdimension, Prallfläche, Verankerung) nach DIN 1986-100 zu prüfen und zu dokumentieren.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Schachtplan, Höhenangaben, Wasserführenden Leitungen, Nennweiten und geplante Abwassermengen – diese benötigt der Fachplaner zur Berechnung.
    4. Fallrohr nachrüsten: Ist aktuell kein Fallrohr installiert, planen Sie die nachträgliche Montage eines fest verankerten Fallrohrs bis knapp über die Schachtsohle – kombiniert mit einer nachweislich wirksamen Beruhigungszone (z. B. Prallblech aus verzinktem Stahl oder Betonprallfläche).
    5. Geräusch- und Geruchscheck: Führen Sie vor Inbetriebnahme eine Funktionsprobe mit Wassereinleitung durch und kontrollieren Sie auf Spritzwasser, laute Geräusche oder Geruchsentwicklung – dokumentieren Sie das Ergebnis.
    6. Abnahmevorbereitung: Reichen Sie die Fachplanung und die Ausführungsunterlagen beim zuständigen örtlichen Tiefbauamt oder der Bauaufsicht zur Vorabprüfung ein, um Abnahmeverzögerungen zu vermeiden.
    Absturzschacht
    Ein Absturzschacht ist ein Bauwerk zur vertikalen Verbindung von Entwässerungsleitungen unterschiedlicher Höhenlagen. Er dient dazu, das Abwasser oder Regenwasser sicher und kontrolliert in tiefere Kanäle oder Gewässer abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Schachtsohle, Entwässerungssystem.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein Rohr, das innerhalb eines Absturzschachtes installiert wird, um das Wasser gezielt und kontrolliert zur Schachtsohle zu leiten. Es verhindert Erosion und reduziert die Geräuschentwicklung.
    Verwandte Begriffe: Absturzschacht, Schachtsohle, Wasserableitung.
    Schachtsohle
    Die Schachtsohle ist der unterste Teil des Absturzschachtes, auf dem das Wasser aufprallt. Sie muss widerstandsfähig gegen Erosion sein, um die Lebensdauer des Schachtes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Absturzschacht, Fallrohr, Erosion.
    Erosion
    Erosion bezeichnet den Abtrag von Material durch die Einwirkung von Wasser oder anderen Umwelteinflüssen. Im Kontext von Absturzschächten bezieht sich Erosion auf den Abtrag der Schachtsohle durch aufprallendes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Schachtsohle, Fallrohr, Absturzschacht.
    Entwässerungssystem
    Ein Entwässerungssystem ist ein Netzwerk von Rohren, Kanälen und Schächten, das dazu dient, Regenwasser und Abwasser abzuleiten. Es schützt Gebäude und Infrastruktur vor Schäden durch Überflutung.
    Verwandte Begriffe: Absturzschacht, Fallrohr, Kanalisation.
    Regenwasser
    Regenwasser ist Niederschlagswasser, das von Oberflächen abfließt und in Entwässerungssysteme geleitet wird. Es kann zur Bewässerung oder zur Speisung von Grundwasser genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungssystem, Absturzschacht, Niederschlag.
    Wassermenge
    Die Wassermenge bezieht sich auf das Volumen des Wassers, das durch den Absturzschacht geleitet wird. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Dimensionierung des Schachtes.
    Verwandte Begriffe: Absturzschacht, Fallrohr, Durchfluss.
    1. Was ist ein Absturzschacht?
      Ein Absturzschacht ist ein Bauteil der Entwässerung, das dazu dient, Wasser aus höher gelegenen Bereichen in tiefer liegende Kanäle oder Gewässer abzuleiten. Er wird eingesetzt, um Höhenunterschiede zu überwinden und das Entwässerungssystem effizient zu gestalten.
    2. Welche Vorteile bietet ein Fallrohr im Absturzschacht?
      Ein Fallrohr im Absturzschacht reduziert die Geräuschentwicklung, verhindert die Erosion der Schachtsohle durch aufprallendes Wasser und minimiert Spritzwasser. Es sorgt für eine kontrollierte Ableitung des Wassers.
    3. Welche Nachteile hat der freie Fall des Wassers im Absturzschacht?
      Der freie Fall des Wassers kann zu einer stärkeren Geräuschentwicklung führen, die Schachtsohle durch Erosion beschädigen und Spritzwasser verursachen. Dies kann die Lebensdauer des Schachtes verkürzen und die Umgebung beeinträchtigen.
    4. Wann sollte man sich für ein Fallrohr im Absturzschacht entscheiden?
      Ein Fallrohr ist ratsam, wenn die Fallhöhe groß ist, das Schachtmaterial empfindlich ist oder die Geräuschentwicklung minimiert werden soll. Es bietet eine sichere und kontrollierte Ableitung des Wassers.
    5. Wie kann man Verstopfungen im Fallrohr vermeiden?
      Um Verstopfungen im Fallrohr zu vermeiden, sollte man darauf achten, dass keine groben Feststoffe in den Schacht gelangen. Regelmäßige Kontrollen und Reinigungen des Schachtes können ebenfalls helfen, Verstopfungen vorzubeugen.
    6. Welche Materialien eignen sich für Absturzschächte?
      Absturzschächte können aus verschiedenen Materialien wie Beton, Kunststoff oder Stahl gefertigt sein. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab, wie z.B. der Belastung, der chemischen Beständigkeit und der Lebensdauer.
    7. Was ist bei der Planung eines Absturzschachtes zu beachten?
      Bei der Planung eines Absturzschachtes sind die Fallhöhe, die Wassermenge, die Beschaffenheit des Schachtmaterials und die Umgebungsbedingungen zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend für die Funktionalität und Lebensdauer des Schachtes.
    8. Wie oft sollte ein Absturzschacht gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit eines Absturzschachtes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Belastung, der Verschmutzung und den Umgebungsbedingungen. Eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung, mindestens einmal jährlich, ist empfehlenswert, um die Funktionalität des Schachtes sicherzustellen.
    • Dimensionierung von Absturzschächten
      Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit.
    • Materialien für Schachtsohlen
      Welche Materialien sind besonders erosionsbeständig?
    • Geräuschminderung bei Absturzschächten
      Techniken zur Reduzierung der Geräuschentwicklung.
    • Wartung und Inspektion von Schächten
      Regelmäßige Kontrollen zur Sicherstellung der Funktion.
    • Gesetzliche Vorschriften für Entwässerung
      Welche Normen und Richtlinien sind zu beachten?
  2. Absturzschacht: Spülung – 45° Abzweig zur Sohle
    Nö, außenseitiger Absturz ...
    Nö, außenseitiger Absturz mit 45 ° Abzweiger und einem 45 ° Bogen zur Sohle, das geradeausführende Rohr in den Schacht als Spülmöglichkeit.
    Absturzschacht: Freier Fall vs. Fallrohr – Optimale Wasserableitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Wasser in einem Absturzschacht frei fallen darf oder ein Fallrohr benötigt wird. Ein 45°-Abzweig mit Bogen zur Sohle wird als Spülmöglichkeit vorgeschlagen (siehe Absturzschacht: Spülung – 45° Abzweig zur Sohle). Die Vor- und Nachteile beider Methoden (freier Fall vs. Fallrohr) werden im Kontext der Wasserableitung und des Entwässerungssystems erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Schäden an der Schachtsohle durch den Aufprall des Wassers zu vermeiden. Die Verwendung eines Fallrohrs kann hier Abhilfe schaffen, indem die kinetische Energie des Wassers reduziert wird.
    ✅ Empfehlung: Ein außenseitiger Absturz mit einem 45°-Abzweiger und einem Bogen zur Sohle kann als praktikable Lösung zur Spülung des Schachts dienen. Dies wird im Beitrag Absturzschacht: Spülung – 45° Abzweig zur Sohle erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Absturzschachts sollte die Art der Wasserableitung (freier Fall oder Fallrohr) sorgfältig unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der zu erwartenden Wassermenge gewählt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann im Bereich Tiefbau und Entwässerung beraten zu lassen, um eine optimale Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Absturzschacht, Fallrohr, Wasserableitung, Entwässerungssystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11022: Absturzschacht: Freier Fall vs. Fallrohr – Was ist bei der Wasserableitung erlaubt?
  2. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Abwasserrohr vor Frost schützen: Maßnahmen, Kosten & Risiken bei geringer Tiefe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen als Hauptheizung: Saugstrecken, Kosten & Eignung für 2-Familienhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen: Automatische Beschickung mit Staubsaugeranlage – Risiken & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Absturzschacht, Fallrohr, Wasserableitung, Entwässerungssystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Absturzschacht, Fallrohr, Wasserableitung, Entwässerungssystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Absturzschacht: Freier Fall vs. Fallrohr – Was ist bei der Wasserableitung erlaubt?
Suche nach: Absturzschacht: Freier Fall oder Fallrohr?
Suche nach: Absturzschacht, Fallrohr, freier Fall, Wasserableitung, Entwässerungssystem, Regenwasser, Schachtsohle
