Beton Zisterne bauen: Wandstärke, Bodenplatte & Decke berechnen – Statik Infos
❓ Fragestellung: Beton Zisterne bauen: Wandstärke, Bodenplatte & Decke berechnen – Statik Infos
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine statische Berechnung nach geltenden Normen (DIN EN 1992, DIN 4019, Eurocode 7) zwingend erforderlich ist; Alle betonen die gravierende Gefahr eines Einsturzes bei fehlerhafter Dimensionierung – insbesondere durch unzureichende Wand- oder Bodenplattendicke, mangelnde Bewehrung oder falsche Betongüte; Alle nennen die Baugenehmigungspflicht als zentrale administrative Anforderung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung und Ausführung einer Betonzisterne darf ausschließlich auf Grundlage einer vollständigen, normkonformen statischen und konstruktiven Planung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erfolgen – inkl. Auftriebsnachweis, wasserundurchlässigem Beton, fachgerechter Abdichtung und Genehmigungseinreichung beim Bauamt.
Ich habe vor eine Zisterne aus Beton für Gartenbewässerung zu errichten. (ca. 1,5 m bis 2 m tief, ca. 2*2 m bis 3*3 m breit/lang) Wie kann ich die benötigte Dicke der Wände, der Bodenplatte und der Decke errechnen. Ich würde mich auch über Informationsquellen für solche Statikberechnungen sehr freuen. Müssen solche Zisternen angemeldet werden, bzw. ist ein Bauplan erforderlich?
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – Eigenberechnungen oder Faustformeln sind nicht ausreichend und bergen akute Einsturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Berücksichtigung des Auftriebs bei hohem Grundwasserstand ist zwingend – fehlende Auftriebsicherung kann zum "Aufschwimmen" der Zisterne führen und massive Schäden verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigungspflicht besteht in nahezu allen Bundesländern für Zisternen ab 1,5 m Tiefe oder ab 4 m² Grundfläche – Einreichung bei der zuständigen Baubehörde mit statischem Nachweis ist vor Baubeginn zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung gegen drückendes Wasser gemäß DINAbk. 18195 und dichte Anschlüsse an Leitungen sind erforderlich, um Bodenversauerung, Grundwasserverunreinigung und Schimmelbildung zu verhindern.
    Um die Dicke der Wände, der Bodenplatte und der Decke einer Betonzisterne zu berechnen, sind statische Berechnungen erforderlich. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Lastannahmen: Berücksichtigen Sie das Gewicht des Betons, das Gewicht des Wassers in der Zisterne, den Erddruck von außen und eventuelle Verkehrslasten, falls die Zisterne befahren wird.
    • Statische Berechnung: Die Berechnung muss die auftretenden Biegemomente und Querkräfte berücksichtigen. Hierfür sind Kenntnisse der Baustatik erforderlich.
    • Betongüte und Bewehrung: Wählen Sie eine geeignete Betongüte (z.B. C25/30) und bestimmen Sie die notwendige Bewehrung (Stahlmatten oder -stäbe) anhand der statischen Berechnung.
    • Normen und Richtlinien: Beachten Sie einschlägige Normen wie die DIN EN 1992 (Eurocode 2) für Betonbauwerke und die DIN 4034 für Zisternen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Bauingenieur hinzu, um die erforderlichen Berechnungen durchführen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, um die Sicherheit und Stabilität der Zisterne zu gewährleisten.
    Der Bau einer Betonzisterne mit den genannten Abmessungen (1,5-2 m Tiefe, 2x2 bis 3x3 m Grundfläche) stellt ein anspruchsvolles Bauvorhaben dar, das erhebliche statische und sicherheitstechnische Risiken birgt. Die Eigenlast des Betons, der Wasserdruck im gefüllten Zustand und der Erddruck von außen müssen präzise berechnet werden, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Eine fehlerhafte Dimensionierung der Wandstärke, Bodenplatte oder Decke kann zu Rissen, Undichtigkeiten oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Zisterne führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden statischen Berechnung. Bei einer Zisterne dieser Größe wirken enorme Kräfte: Der Wasserdruck auf die Wände kann bei 2 m Füllhöhe bereits ca. 0,2 bar betragen, und der Erddruck von außen im leeren Zustand kann die Wände nach innen drücken. Ohne fachgerechte Statik besteht akute Einsturzgefahr, die zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man die Wandstärke und Bewehrung selbst errechnen kann, ist gefährlich. Die erforderliche Betongüte (z.B. C25/30), die Bewehrungsführung (Matten oder Stäbe) und die Mindestwandstärken (meist > 20 cm) hängen von vielen Faktoren ab, die ein Laie nicht beurteilen kann. Auch die Abdichtung gegen drückendes Wasser und die Frostsicherheit der Bodenplatte sind komplexe Themen.
    ➕ Ergänzung: Zisternen sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig, da sie als unterirdische Bauwerke gelten. Sie benötigen in der Regel eine Baugenehmigung mit einem Standsicherheitsnachweis (Statik) durch einen Tragwerksplaner. Zudem müssen die Abstände zu Nachbargrenzen, Gebäuden und Bäumen eingehalten werden. Auch die Entwässerungssatzung der Gemeinde kann Vorgaben zum Überlauf und zur Nutzung des Regenwassers machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Tragwerksplaner mit der Erstellung einer vollständigen Statik und eines Ausführungsplans. Lassen Sie sich vor Baubeginn von der zuständigen Baubehörde über die Genehmigungspflicht informieren. Verzichten Sie auf Eigenbauversuche ohne Fachplanung, da die Haftungs- und Sicherheitsrisiken für Sie und Dritte nicht kalkulierbar sind.
    Die Planung einer selbstgebauten Beton-Zisterne stellt eine statisch anspruchsvolle Aufgabe dar, bei der Erd- und Wasserdruck, Auftrieb, Eigenlast und mögliche Verkehrslasten auf der Decke berücksichtigt werden müssen. Insbesondere bei Tiefen ab 1,5 m steigen die seitlichen Erddrücke exponentiell an, während der hydrostatische Druck bei Grundwasserberührung kritisch wird.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Wand- oder Bodenplattendicke kann zu Rissbildung, Durchfeuchtung, Verformung oder gar Einsturz führen – besonders bei fehlender Bewehrung oder falscher Betonqualität (z. B. zu niedriger Festigkeitsklasse oder mangelhafte Verdichtung).
    🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung des Auftriebs bei hohem Grundwasserstand birgt das Risiko des 'Aufschwimmens' der Zisterne – ein gravierendes Sicherheitsrisiko, das Fundament und Anschlussleitungen zerstören kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung von Wandstärke, Bodenplatte und Decke ist keine Aufgabe für Laien mit Online-Rechnern oder Faustformeln – sie erfordert eine statische Berechnung nach DIN 1045-1, DIN 4019 und DIN EN 1997-1 (Eurocode 7), inkl. Nachweis der Gebrauchstauglichkeit und Tragfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Auch die Abdichtung (z. B. nach DIN 18195) und die Anschlussdichtigkeit zu Leitungen sind zwingend – ohne fachgerechte Ausführung entsteht Schimmel, Bodenversauerung oder Grundwasserverunreinigung.
    ➕ Ergänzung: In nahezu allen Bundesländern ist eine Zisterne ab einer bestimmten Größe oder Tiefe baurechtlich genehmigungspflichtig – insbesondere bei Grundwassereinfluss oder Nähe zu Nachbargrundstücken; eine Anmeldung beim zuständigen Bauamt ist daher zumeist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit der statischen Berechnung, Planung und Baubegleitung – zusätzlich ist ein geprüfter Bauzeichner für die Einreichung beim Bauamt erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine statische Berechnung nach geltenden Normen (DIN EN 1992, DIN 4019, Eurocode 7) zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die gravierende Gefahr eines Einsturzes bei fehlerhafter Dimensionierung – insbesondere durch unzureichende Wand- oder Bodenplattendicke, mangelnde Bewehrung oder falsche Betongüte.
    • Alle nennen die Baugenehmigungspflicht als zentrale administrative Anforderung.
    • GoogleAI erwähnt Verkehrslasten nur allgemein, während DeepSeek explizit auf die Gefahr bei befahrbaren Decken hinweist und Qwen den Auftrieb als eigenständige, gleichrangige Gefahr hervorhebt – letzteres wird von GoogleAI nicht thematisiert.
    • GoogleAI nennt DIN 4034 als relevante Richtlinie, die von DeepSeek und Qwen nicht genannt wird; stattdessen fokussieren diese auf DIN 18195 (Abdichtung) und DIN EN 1997-1 (Bodenmechanik), was fachlich präziser für unterirdische Bauwerke ist.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Einhaltung von Abstandsregelungen zu Nachbargrenzen, Gebäuden und Bäumen – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen ergänzt explizit den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit (z. B. Rissbreitenbegrenzung) neben der Tragfähigkeit – eine vertiefte Anforderung aus Eurocode.
    • DeepSeek und Qwen heben die Risiken der Grundwassereinwirkung ("Aufschwimmen", Durchfeuchtung) stärker hervor als GoogleAI.
    • GoogleAI formuliert die Nutzung von Faustformeln bzw. Online-Rechnern nicht ausdrücklich als gefährlich – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar: Beide betonen, dass Laienberechnungen "gefährlich" bzw. "nicht ausreichend" sind und ausdrücklich ablehnen.
    • GoogleAI nennt lediglich "C25/30" als Beispielbetongüte; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit der Verdichtung, Frostbeständigkeit (z. B. Beton C30/37 mit Anforderung XF4) und ggf. wasserundurchlässige Ausführung (WU-Beton nach DIN 1045-2) – ein wesentlicher Sicherheitsaspekt, den GoogleAI unterschlägt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung aller drei Modelle gilt: Keine Eigenberechnung, keine Annahme von "Standardwerten", keine Verwendung nicht zertifizierter Baustoffe oder Methoden. Priorisierung der von DeepSeek und Qwen genannten Risiken (Auftrieb, Grundwasser, Aufschwimmen) sowie der strengen Normen- und Genehmigungsanforderungen.
    Statikberechnung ✅ Alle KI-Modelle fordern eine fachlich geprüfte statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner – Laienberechnung ist unzulässig.
    Auftriebsnachweis ✅ DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale Gefahr hervor; GoogleAI lässt es komplett aus – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Muss zwingend erfolgen.
    Baugenehmigung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Baugenehmigungspflicht bei Zisternen ab ca. 1,5 m Tiefe bzw. 4 m² Grundfläche; Einreichung mit Statik erforderlich.
    Abdichtung & Dichtigkeit ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen betonen sie als zwingend (DIN 18195, Anschlussdichtigkeit). Konsens: Muss erfolgen – aber Detailtiefe variiert.
    Betongüte & Ausführung ❌ GoogleAI benennt nur C25/30; DeepSeek und Qwen fordern WU-Beton, Frostbeständigkeit (XF4), Verdichtungsnachweis und ggf. höhere Festigkeitsklassen – klarer Widerspruch, sicherere Variante ist verbindlich.
    🔴 Risiko Einsturz infolge unzureichender Wand- oder Bodenplattendicke Schwere Personenschäden, Totalschaden am Bauwerk, Nachbarflächenbeeinträchtigung
    🔴 Risiko Aufschwimmen der Zisterne bei Grundwasseranstieg Zerstörung von Anschlussleitungen, Bodenabsenkung, Schäden am Fundament benachbarter Bauwerke
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung → Grundwasserverunreinigung Rechtliche Haftung, Sanierungskosten, behördliche Zwangsmaßnahmen, Verbot der Nutzung
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung → Rückbauforderung Erhebliche finanzielle Nachforderungen, rechtliche Sanktionen, Zwangsrückbau auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Mangelhafte Bewehrung oder Betonqualität → Rissbildung & Undichtigkeit Langfristige Funktionsuntüchtigkeit, teure Sanierung, Schimmelbildung in Keller-/Erdgeschossbereichen
    ✅ Chance Langfristige Regenwassernutzung → Reduktion der Trinkwassernutzung Kosteneinsparung bei Wasser- und Abwassergebühren, nachhaltige Ressourcennutzung
    ✅ Chance Unabhängigkeit von öffentlicher Wasserversorgung bei Versorgungsengpässen Erhöhte Resilienz bei Dürre oder Leitungsschäden, Notversorgung für Gartenbewässerung
    ✅ Chance Förderung durch kommunale oder landesweite Umweltprogramme Finanzielle Zuschüsse bis zu 30 % der Kosten, steuerliche Vorteile bei Eigenleistung (unter Auflagen)
    ✅ Chance Fachplanung als Investition in Wertsteigerung des Grundstücks Erhöhter Immobilienwert, bessere Vermarktbarkeit, Nachweis nachhaltiger Bauweise
    ✅ Chance Synergie mit anderen nachhaltigen Maßnahmen (z. B. Gründach, Versickerungsanlage) Optimierte Regenwasserbewirtschaftung, geringere Kanalbelastung, Förderfähigkeit als Gesamtkonzept
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit Erfahrung in unterirdischen Wasserbauwerken – geben Sie ihm alle Standortdaten (Grundwasserstand, Bodenart, Nähe zu Gebäuden) zur Berechnung von Auftrieb, Erddruck und Wasserdruck.
    2. Baugenehmigung prüfen: Rufen Sie das zuständige Bauamt an und legen Sie die geplante Zisterne (Tiefe, Volumen, Lage) vor – fragen Sie nach Genehmigungspflicht, notwendigen Unterlagen und Fristen.
    3. WU-Beton und Abdichtung festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Statiker und ausführenden Bauunternehmer die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton nach DIN 1045-2, Klasse WU4) und eine zweischichtige Abdichtung nach DIN 18195-4.
    4. Grundwasserdaten einholen: Fordern Sie vom örtlichen Wasserverband oder Landesamt für Geologie ein aktuelles Grundwassergutachten an – die Angabe "max. Grundwasserspiegel" ist für den Auftriebsnachweis verbindlich.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baugenehmigungsgesuch, Statik, Bauplan, Lieferantenbestätigungen für WU-Beton, Abdichtungsnachweis) und archivieren Sie sie mindestens 30 Jahre – für Haftungs- und ggf. Förderzwecke.
    6. Fachgerechte Baubegleitung vereinbaren: Beauftragen Sie einen Bauleiter oder Sachverständigen für die Baubegleitung – insbesondere für Betonierungsüberwachung, Bewehrungskontrolle, Abdichtungsprüfung und Dichtigkeitsprobe.
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung des Betons. Sie wird durch eine Kennzahl (z.B. C25/30) angegeben, die die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen angibt.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Berechnung von Tragwerken auf ihre Standsicherheit und Belastbarkeit. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und deren Auswirkungen auf die Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerk, Lasten
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahl, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie besteht in der Regel aus Stahlmatten oder -stäben, die in den Beton eingelegt werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit
    Die DIN EN 1992 ist eine europäische Norm, die die Bemessung und Konstruktion von Betonbauwerken regelt. Sie ist auch als Eurocode 2 bekannt und gilt in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.
    Verwandte Begriffe: Betonbau, Norm, Bemessung
    Lastannahmen
    Lastannahmen sind die Annahmen über die Art und Größe der Lasten, die auf ein Bauwerk wirken. Sie bilden die Grundlage für die statische Berechnung und müssen sorgfältig getroffen werden.
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Eigenlast, Windlast
    Biegemoment
    Ein Biegemoment ist eine Beanspruchung eines Bauteils, die durch eine äußere Kraft verursacht wird und zu einer Verformung (Biegung) des Bauteils führt. Es wird in der Statik zur Berechnung von Tragwerken berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Querkraft, Spannung, Verformung
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser oder Brauchwasser. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Kunststoff oder Stahl gefertigt sein und dient der Wasserspeicherung für verschiedene Zwecke.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Brauchwasser
    1. Brauche ich für eine Betonzisterne einen Bauplan?
      Ja, in den meisten Fällen ist für den Bau einer Zisterne ein Bauplan erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    2. Welche Betongüte ist für eine Zisterne geeignet?
      Für Zisternen wird häufig Beton der Güteklasse C25/30 oder höher verwendet. Die genaue Betongüte hängt von den statischen Anforderungen und den Umgebungsbedingungen ab.
    3. Wie tief darf eine Zisterne maximal sein?
      Die maximale Tiefe einer Zisterne hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bodenbeschaffenheit, dem Grundwasserspiegel und den statischen Anforderungen. Eine pauschale Aussage ist hier nicht möglich.
    4. Muss eine Zisterne abgedichtet werden?
      Ja, Zisternen müssen in der Regel abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser in den Boden zu verhindern und das gespeicherte Wasser vor Verunreinigungen zu schützen. Hierfür können verschiedene Abdichtungsmaterialien verwendet werden.
    5. Welche Normen sind beim Bau einer Zisterne zu beachten?
      Beim Bau einer Zisterne sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN EN 1992 (Eurocode 2) für Betonbauwerke, die DIN 4034 für Zisternen und die DIN EN 1610 für die Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen und -kanälen.
    6. Kann ich eine Zisterne selber bauen?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Zisterne selber zu bauen. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu informieren und gegebenenfalls fachkundige Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
    7. Wie berechne ich das Volumen einer Zisterne?
      Das Volumen einer Zisterne berechnet sich aus der Grundfläche multipliziert mit der Höhe. Bei einer rechteckigen Zisterne ist das Volumen also Länge x Breite x Höhe.
    8. Welche Vorteile bietet eine Betonzisterne?
      Betonzisternen sind robust, langlebig und bieten eine gute Wasserqualität. Sie sind zudem relativ kostengünstig und können an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung.
    • Abdichtung von Betonbauwerken
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Betonflächen.
    • Statische Berechnungsgrundlagen
      Einführung in die Grundlagen der Statik für Bauingenieure.
    • Beton mischen und verarbeiten
      Anleitung zum richtigen Mischen und Verarbeiten von Beton.
    • Genehmigungspflicht für Zisternen
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für den Bau von Zisternen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonzisterne, Zisterne, Wandstärke, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Betonzisterne als Wärmespeicher nutzen: Machbarkeit, Risiken & Kosten?
  3. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Pflanzenbeet für Regenwasser auf Lehmboden anlegen: Tipps zu Pflanzen, Aufbau & Drainage?
  4. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Abwasserzisterne im Feuchtgebiet: Kosten, Bauweise & Alternativen zur Kleinkläranlage?
  5. BAU-Forum - Neubau - Zisternenabdichtung mit Bitumen: Geeignet für Regenwassernutzung? Alternativen & Risiken
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Betonzisterne von Mall: Infos, Beschreibungen & Pflegehinweise für Öko-Typ B?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Betonzisterne: Mindestabstand zum Haus ohne Keller? Druck, Frostschürze & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10999: Beton Zisterne bauen: Wandstärke, Bodenplatte & Decke berechnen – Statik Infos
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Garage auf aufgefülltem Erdreich bauen: Gründung, Belastung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Betonschacht abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Trinkwasserqualität?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonzisterne, Zisterne, Wandstärke, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonzisterne, Zisterne, Wandstärke, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton Zisterne bauen: Wandstärke, Bodenplatte & Decke berechnen – Statik Infos
Suche nach: Beton Zisterne: Wandstärke berechnen
Suche nach: Betonzisterne, Zisterne bauen, Wandstärke berechnen, Bodenplatte, Decke, Statik, Bauplan, Gartenbewässerung, Betonbau
