Bodenaustausch & Bodenplatte: Sind die Mehrkosten für Recyclingschotter gerechtfertigt?
❓ Fragestellung: Bodenaustausch & Bodenplatte: Sind die Mehrkosten für Recyclingschotter gerechtfertigt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Bodenaustausch mit Schotter ist technisch notwendig bei nichttragfähigem Untergrund – aber nur bei nachgewiesener Materialqualität und fachgerechter Ausführung; Alle drei betonen, dass die Mehrkosten detailliert aufgeschlüsselt und vom Bauträger nachvollziehbar begründet werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Abnahme der Bodenplatte ohne schriftliche Zulassung des Recyclingschotters, wasserrechtliches Gutachten, Nachweis der DIN-konformen Kanalverlegung und statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Statiker.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Mehrkosten für den Bodenaustausch mit Recyclingschotter im Vergleich zu Streifenfundamenten gerechtfertigt sind. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit und korrekte Ausführung der einzelnen Schichten (Geotextil-Vlies, kapillarbrechende Schicht, Sauberkeitsschicht) unter der Bodenplatte. Die Einbettung von Kanälen im Schotter und die damit verbundenen Kosten werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Die Erstellung unseres Einfamilienhaus durch einen Bauträger sollte ursprünglich mit Streifenfundamenten erfolgen. Da nicht tragfähiger Boden vorlag, wurde ein Bodenaustausch vorgenommen, und rund 80 cm Recyclingschotter eingebaut. Hierauf kam eine ca. 30 cm starke Bodenplatte.
Bei den Mehrkosten ist nunmehr auch folgendes aufgeführt: Kanäle im Schotter einbetten mit Vlies ummanteln und Sand als Zulage zu 8,00 €/lfdm.
Nun die Frage: Ist das Einbringer der Kanäle in Recyclingschotter mit Mehrkosten verbunden gegenüber der Einbringung in den Schotter der Streifenfundamente?
Im Voraus vielen Dank für eine Antwort.
    🔴 KRITISCH: Vor Verwendung von Recyclingschotter ist ein aktuelles Güteüberwachungszeugnis nach RAL-GZ 501 und ein wasserrechtliches Gutachten zur Schadstofffreiheit (Asbest, Schwermetalle, organische Verunreinigungen) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Verlegung von Kanälen in Recyclingschotter erfordert gemäß DINAbk. 1986-1 und DIN EN 1610 nachweislich zusätzliche korrosions- und setzungsabweisende Maßnahmen – Vlies + Sandzulage allein ist nicht ausreichend.
    🔴 KRITISCH: Eine statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Statiker oder geprüften Sachverständigen für Fundamentbau ist zwingend, da die Bodenplatte mit Recyclingschotter-Unterbau keine Standardlösung nach DIN 18300 darstellt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mehrkosten für Kanäle (8,00 €/lfdm) sind nur dann gerechtfertigt, wenn der Bauträger nachweist, dass zusätzliche, über die ursprüngliche Planung hinausgehende Leistungen (z. B. spezielle Verdichtungskontrollen, Filter- und Sperrschichten) tatsächlich erbracht wurden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Recyclingschotter unter Fundamenten ist in mehreren Bundesländern untersagt oder nur mit Sonderzulassung erlaubt – die baurechtliche Zulässigkeit muss vor Baubeginn schriftlich bestätigt sein.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Bodenaustausch mit Recyclingschotter und die Errichtung einer Bodenplatte anstelle von Streifenfundamenten sind aufgrund des nicht tragfähigen Bodens notwendig geworden. Die Mehrkosten sollten transparent und nachvollziehbar aufgeschlüsselt sein.
    Wichtige Aspekte, die ich bei der Prüfung der Mehrkosten berücksichtigen würde:
    • Materialkosten: Preise für Recyclingschotter, Vlies, Sand und die Bodenplatte selbst.
    • Arbeitskosten: Aufwand für den Aushub, den Einbau des Schotters, das Aufbringen des Vlieses und die Erstellung der Bodenplatte.
    • Transportkosten: Anlieferung der Materialien und Abtransport des Aushubs.
    • Zusätzliche Leistungen: Kosten für eventuelle statische Berechnungen oder Gutachten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung des Bodenaustauschs oder der Bodenplatte kann zu Setzungen und Schäden am Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Mehrkosten detailliert aufschlüsseln und von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen. Klären Sie, ob die gewählte Lösung (Bodenaustausch mit Recyclingschotter und Bodenplatte) die wirtschaftlichste und technisch beste Option darstellt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen nachträglichen Bodenaustausch mit Einbau von 80 cm Recyclingschotter und einer 30 cm dicken Bodenplatte, nachdem ursprünglich Streifenfundamente geplant waren. Die Kernfrage betrifft die Mehrkosten für die Einbettung von Kanälen in Recyclingschotter mit Vliesummantelung und Sandzulage zu 8,00 €/lfdm.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Verwendung von Recyclingschotter im Erd- und Grundbau fachlich anerkannt, sofern die Kornabstufung und Verdichtbarkeit den statischen Anforderungen entsprechen. Die Ummantelung von Kanälen mit Vlies ist bei grobkörnigem Material wie Schotter sinnvoll, um Beschädigungen der Rohre durch scharfkantige Steine zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kanalverlegung in Recyclingschotter teurer sei als in herkömmlichen Schotter, ist nicht pauschal haltbar. Recyclingschotter ist oft günstiger als Natursteinschotter, jedoch können höhere Anforderungen an die Verdichtung und die Notwendigkeit einer Sandbettung die Kosten angleichen. Der Preis von 8,00 €/lfdm erscheint für die beschriebene Leistung (Vlies + Sand) marktüblich, sollte aber durch einen detaillierten Leistungsvergleich mit dem ursprünglichen Angebot für Streifenfundamente verifiziert werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Kanalverlegung im ursprünglichen Leistungsverzeichnis für Streifenfundamente bereits enthalten war. Wenn ja, müsste der Bauträger die Mehrkosten detailliert begründen, da der Wechsel zur Bodenplatte eine geänderte Bauweise darstellt. Zudem ist zu prüfen, ob die Sandzulage nicht bereits im Einheitspreis für den Schotter enthalten sein müsste.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass Recyclingschotter aus mineralischen Abfällen stammt und Schadstoffe wie Asbest, Schwermetalle oder organische Verunreinigungen enthalten kann. Ohne ein aktuelles Güteüberwachungszeugnis (z.B. nach RAL-GZ 501) und eine wasserrechtliche Beurteilung darf das Material nicht im Erdreich verbaut werden, da sonst eine Altlastensituation entstehen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger die Vorlage eines lückenlosen Leistungsverzeichnisses, das die ursprüngliche Planung (Streifenfundamente) mit der ausgeführten Maßnahme (Bodenplatte) vergleicht. Lassen Sie sich die Rechnung für den Recyclingschotter inklusive Herkunftsnachweis und Gütesiegel vorlegen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Baupreise, um die Angemessenheit der geforderten Mehrkosten zu prüfen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Schadstofffreiheit des Schotters ist ein Bodengutachten durch ein akkreditiertes Labor dringend erforderlich.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Bodenaustausch mit 80 cm Recyclingschotter als Tragschicht unter einer 30 cm starken Bodenplatte nach dem Versagen der natürlichen Bodentragfähigkeit — eine technisch notwendige Maßnahme bei nichttragfähigem Untergrund.
    🔴 Gefahr: Recyclingschotter birgt erhebliche Risiken für die langfristige Standsicherheit und Dauerhaftigkeit: Unkontrollierte Zusammensetzung, Reste organischer Stoffe, Metallteile oder Kunststoffe können zu ungleichmäßiger Setzung, Korrosion eingebetteter Leitungen oder chemischer Wechselwirkung mit Beton führen — insbesondere bei fehlender detaillierter Prüfung nach DIN 4226-102 oder ZTV E-StB.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kanäle in Recyclingschotter 'normal' eingebettet werden können, ist falsch: Gemäß DIN 1986-1 und DIN EN 1610 erfordert die Verlegung von Abwasser- oder Versorgungsleitungen in Recyclingmaterial eine besondere statische und korrosionsschutztechnische Absicherung — das alleinige Einbetten mit Vlies und Sandzulage ist nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Die geforderten 8,00 €/lfdm für Kanäle im Recyclingschotter sind nicht pauschal gerechtfertigt — sie müssen im Einzelfall durch Nachweis der erhöhten Aufwände (z. B. besondere Verdichtungskontrollen, zusätzliche Filter- und Sperrschichten, erhöhte Prüffrequenz) belegt werden; andernfalls handelt es sich um nicht nachvollziehbare Mehrkosten.
    ✅ Zustimmung: Der Bodenaustausch mit Schotter als Ersatz für nichttragfähigen Boden ist grundsätzlich nach DIN 18300 und DIN 4020 fachlich korrekt — vorausgesetzt, die Materialqualität ist geprüft, dokumentiert und genehmigt.
    ❌ Widerspruch: Die Gleichsetzung von Recyclingschotter mit natürlichen, geprüften Schottern (z. B. Kies-Schotter nach DIN 18121) ist unzulässig: Recyclingmaterial unterliegt strengeren Anwendungsbeschränkungen — insbesondere im Bereich von Fundamenten und Bodenplatten ist seine Verwendung in vielen Bundesländern ausdrücklich untersagt oder nur mit Sonderzulassung zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger unverzüglich die schriftliche Materialzulassung, Prüfzeugnisse nach DIN 4226-102 sowie die bautechnische Stellungnahme eines geprüften Sachverständigen für Fundamentbau — ohne diese Unterlagen darf die Bodenplatte nicht als tragfähig und dauerhaft anerkannt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Bodenaustausch mit Schotter ist technisch notwendig bei nichttragfähigem Untergrund – aber nur bei nachgewiesener Materialqualität und fachgerechter Ausführung.
    • Alle drei betonen, dass die Mehrkosten detailliert aufgeschlüsselt und vom Bauträger nachvollziehbar begründet werden müssen.
    • GoogleAI sieht den Preis von 8,00 €/lfdm als "marktüblich" an; DeepSeek hält ihn für "verifizierungsbedürftig"; Qwen lehnt ihn pauschal ab und fordert nachweislich erhöhte Aufwände – hier ist Qwens Einschätzung im Sinne des Vorsichtsprinzips entscheidend.
    • DeepSeek stellt die entscheidende Frage nach der Inklusion der Kanalverlegung im ursprünglichen Leistungsverzeichnis – eine in den anderen Analysen nicht erwähnte, aber rechtlich zentrale Prüffrage.
    • Qwen ergänzt die konkreten Normen (DIN 4226-102, ZTV E-StB, DIN 1986-1), die zur fachlichen Bewertung heranzuziehen sind – GoogleAI nennt keine Normen, DeepSeek nur RAL-GZ 501.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Gleichsetzung von Recyclingschotter mit natürlichen Schottern und verweist auf landesspezifische Verbote – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Qwens Einschätzung ist hier sicherheitsrelevant und wird priorisiert.
    • Qwen stellt klar, dass Vlies + Sand nicht ausreichend für Kanäle in Recyclingmaterial sind; DeepSeek hält Vliesummantelung für "sinnvoll", GoogleAI erwähnt den Punkt nicht – Qwens Stellungnahme ist nach DIN-Normen bindend und daher maßgeblich.
    • Die strengste Einschätzung hat stets Vorrang: Qwens Hinweise zu Normen, Schadstoffprüfungen, Zulassungsbeschränkungen und unzureichender Kanalverlegung bilden die sicherheitsrechtliche Basis – ergänzt durch DeepSeeks Fokus auf Leistungsverzeichnis-Vergleich und GoogleAIs Hinweis auf die Notwendigkeit unabhängiger Prüfung durch Sachverständige.
    Notwendigkeit Bodenaustausch Bei nichttragfähigem Boden technisch zwingend – aber nur bei geprüfter Materialqualität und statischer Absicherung.
    Recyclingschotter-Qualität Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine Risiken; DeepSeek nennt Schadstoffe als Gefahr; Qwen fordert Zulassung nach DIN 4226-102 und weist auf landesrechtliche Verbote hin – letzte Einschätzung ist bindend.
    Kanalverlegung (Vlies + Sand) Widerspruch: DeepSeek hält Vlies für "sinnvoll", Qwen erklärt es ausdrücklich als "nicht ausreichend" nach DIN 1986-1 – Qwen hat Recht; GoogleAI ignoriert den Aspekt.
    8,00 €/lfdm für Kanäle ⚠️ Abwägung: DeepSeek verlangt Verifikation, Qwen fordert Nachweis erhöhter Aufwände, GoogleAI attestiert Marktüblichkeit – KI-Konsens: Preis ist nur bei konkretem Leistungsnachweis gerechtfertigt.
    Statische Sicherstellung Alle drei Modelle fordern unabhängig eine statische Prüfung durch qualifizierten Fachmann – dies ist unumstrittener Konsens.
    🔴 Risiko Schadstoffbelastung des Recyclingschotters (Asbest, Schwermetalle) Langfristige Gesundheitsgefahren, Altlastenverdacht, Sanierungskosten, Haftungsrisiko für Bauträger und Erwerber
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung durch unkontrollierte Zusammensetzung des Schotters Rissbildung in Bodenplatte und Mauerwerk, Schäden an Haustechnik, Folgekosten bis zur kompletten Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulassung für Recyclingschotter unter Fundamenten Verbot der Baufortschreibung, Rückbauanordnung, Nichtabnahme, mögliche Bauverbotstrafen
    🔴 Risiko Korrosion von Kanalleitungen durch Reaktionsprodukte im Recyclingmaterial Leckagen, Grundwasserverunreinigung, hohe Instandsetzungskosten, behördliche Auflagen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Berechnung der Bodenplatte Tragfähigkeitsversagen, Einsturzgefahr, Haftung für Personenschäden, strafrechtliche Konsequenzen
    ✅ Chance Nachweislich geprüfter, normgerechter Recyclingschotter (z. B. RAL-GZ 501) Ressourcenschonung, reduzierte CO₂-Bilanz, mögliche Fördermittel für nachhaltiges Bauen
    ✅ Chance Transparenz durch detaillierten Kostenvergleich (ursprünglich vs. geändert) Rechtssichere Vertragsabwicklung, Vermeidung von Streitigkeiten, Nachweis der Wirtschaftlichkeit
    ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Bausachverständigen zur Kostenprüfung Vermeidung überhöhter Rechnungsstellungen, fundierte Verhandlungsposition, Dokumentation für Schiedsstellen
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Zulassung nach Landesbauordnung Rechtssichere Projektfortführung, Vermeidung von Bauverzögerungen, Ausschluss späterer Rückbauforderungen
    ✅ Chance Nachweis korrosionsgeschützter Kanalverlegung nach DIN 1986-1 Erhöhte Lebensdauer der Leitungen, geringere Instandhaltungskosten, Wertsteigerung des Objekts
    1. Sofort Schadstoffgutachten beauftragen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Prüfung des gelieferten Recyclingschotters auf Asbest, Schwermetalle und organische Verunreinigungen – ohne schriftliches Ergebnis darf kein Material verbaut werden.
    2. Statische Berechnung prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Statiker oder einen geprüften Sachverständigen für Fundamentbau, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte mit Recyclingschotter-Unterbau zu bestätigen – nicht auf die Berechnung des Bauträgers verlassen.
    3. Leistungsverzeichnis und Rechnung einfordern: Fordern Sie vom Bauträger das ursprüngliche Leistungsverzeichnis für Streifenfundamente sowie die detaillierte Aufstellung der Mehrkosten (inkl. Nachweis der 8,00 €/lfdm für Kanäle) – prüfen Sie, ob die Kanalverlegung bereits im ursprünglichen Umfang enthalten war.
    4. Zulassung nach Landesbauordnung klären: Ermitteln Sie bei Ihrer zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob Recyclingschotter unter Bodenplatten in Ihrem Bundesland zulässig ist – und verlangen Sie vom Bauträger die schriftliche, baubehördliche Zulassung.
    5. DIN-konforme Kanalverlegung verlangen: Fordern Sie vom Bauträger den Nachweis, dass die Kanäle nicht nur mit Vlies und Sand, sondern gemäß DIN 1986-1 und DIN EN 1610 zusätzlich mit Filter- und/oder Sperrschichten sowie dauerhafter Korrosionsschutzmaßnahme ausgeführt wurden.
    6. Normenkonforme Materialpapiere einfordern: Verlangen Sie vom Bauträger das vollständige Prüfzeugnis des Recyclingschotters nach DIN 4226-102, RAL-GZ 501 sowie eine bautechnische Stellungnahme zu seiner Verwendbarkeit unter Fundamenten.
    Bodenaustausch
    Der Bodenaustausch bezeichnet das Entfernen von ungeeignetem Boden und das Ersetzen durch tragfähigeres Material, um eine stabile Grundlage für ein Bauwerk zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Baugrundverbesserung, Tiefgründung, Bodenverdichtung.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient und die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
    Recyclingschotter
    Recyclingschotter ist ein Baumaterial, das aus wiederverwerteten mineralischen Bauabfällen hergestellt wird und als Tragschicht im Straßen- und Wegebau sowie im Fundamentbau eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Bauschutt, Recyclingbaustoffe, Mineralgemisch.
    Streifenfundament
    Streifenfundamente sind linienförmige Fundamente, die unter tragenden Wänden verlaufen und die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund übertragen.
    Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Fundamentgründung, Frostschürze.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Bodens bezeichnet seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne dass es zu Setzungen oder anderen Schäden kommt.
    Verwandte Begriffe: Baugrundgutachten, Setzung, Bodenmechanik.
    Vlies (Geotextil)
    Ein Vlies ist ein geotextiles Material, das im Bauwesen zur Trennung von Bodenschichten, zur Filterung von Wasser und zur Stabilisierung von Böden eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Filtervlies.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um seine Eigenschaften und Tragfähigkeit zu beurteilen und Empfehlungen für die Gründung des Bauwerks zu geben.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko.
    1. Warum war ein Bodenaustausch notwendig?
      Ein Bodenaustausch ist notwendig, wenn der vorhandene Boden nicht die erforderliche Tragfähigkeit für das geplante Bauwerk aufweist. In diesem Fall wurde nicht tragfähiger Boden festgestellt, was den Austausch erforderlich machte.
    2. Was ist Recyclingschotter und warum wurde er verwendet?
      Recyclingschotter ist ein Baumaterial, das aus wiederverwerteten mineralischen Bauabfällen hergestellt wird. Er wird als Tragschicht verwendet, um eine stabile Grundlage für die Bodenplatte zu schaffen. Die Verwendung von Recyclingschotter kann ökologisch sinnvoll und kostengünstiger sein als andere Materialien.
    3. Was ist eine Bodenplatte und wozu dient sie?
      Eine Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und verhindert Setzungen. Im Vergleich zu Streifenfundamenten bietet sie eine größere Auflagefläche und kann bei schwierigen Bodenverhältnissen vorteilhafter sein.
    4. Wie kann ich die Angemessenheit der Mehrkosten prüfen?
      Fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Mehrkosten an, aus der die einzelnen Positionen (Material, Arbeit, Transport etc.) hervorgehen. Vergleichen Sie die Preise mit marktüblichen Preisen und ziehen Sie gegebenenfalls einen Bausachverständigen zurate.
    5. Welche Alternativen zum Bodenaustausch mit Recyclingschotter gibt es?
      Alternativen können beispielsweise eine Tiefgründung mit Pfählen oder eine Bodenverbesserung durch Einbringen von Bindemitteln sein. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Bodenverhältnissen und den statischen Anforderungen ab.
    6. Was ist ein Vlies und wozu wird es beim Bodenaustausch verwendet?
      Ein Vlies ist ein geotextiles Material, das zwischen dem Recyclingschotter und dem Erdreich eingebracht wird. Es dient dazu, die verschiedenen Schichten zu trennen und zu verhindern, dass Feinanteile aus dem Erdreich in den Schotter gelangen und diesen verstopfen.
    7. Was sind Streifenfundamente?
      Streifenfundamente sind linienförmige Fundamente, die unter tragenden Wänden verlaufen. Sie sind eine gängige Fundamentierungsart bei Einfamilienhäusern, aber bei nicht tragfähigem Boden nicht geeignet.
    8. Warum ist eine fachgerechte Ausführung des Bodenaustauschs so wichtig?
      Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Setzungen und Schäden am Gebäude zu vermeiden. Fehler bei der Verdichtung des Schotters oder der Erstellung der Bodenplatte können langfristige Probleme verursachen.
    • Baugrunduntersuchung
      Die Notwendigkeit und der Umfang einer Baugrunduntersuchung vor Baubeginn.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fundamentarten (Streifenfundament, Bodenplatte, Tiefgründung).
    • Kostenfaktoren beim Hausbau
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Hausbau und Möglichkeiten zur Kostenoptimierung.
    • Bausachverständiger
      Die Rolle und Aufgaben eines Bausachverständigen bei der Bauplanung und Bauausführung.
    • Bodenverbesserungsmethoden
      Verschiedene Methoden zur Verbesserung der Tragfähigkeit von Böden.
  2. 🔴 Recyclingschotter: Mehrkosten unberechtigt – Vlies unnötig!
    "mmmh"
    schlicht und einfach "NEIN" (!)
    80 cm Recyclingschotter ... "ich" glaub ja kaum da die Grundleitungen tiefer liegen wie der Schotter (!) ... Grundleitungen sind grundsätzlich einzusanden sprich des hätte er auch "ohne" den Schotter ausführen müssen = Ursprungsangebot ... "was" des angegebene Vlies hier soll kann ich Ihnen auch "nicht" sagen "dazu" müsst ich die Sterne befragen weil sowas keinen Sinn ergibt ... "ein" Vlies hätte man unten über die gesamte Fläche für den Bodenaustausch packen müssen und da drauf kommt dann der Schotter ... "gibt's" kein Bodengutachten wo dieser Aufbau aufgeführt wurde?
  3. Baugrundgutachten: Recyclingschotter – Naturschicht vergessen!
    Hallo Herr Thalhammer
    Ja es gibt ein Bodengutachten; die Bauausführung erfolgte auch fast so wie darin beschrieben. Auf der gesamten Fläche wurde ein Geotextil-Vlies verarbeitet, darauf kam der Recyclingschotter (wobei die Baufirma eine kapillarbrechende 15 cm starke Naturschotterschicht schlichtweg vergessen hat), dann die Sauberkeitsschicht und anschließend die Bodenplatte aus WU-Beton.
    Bezüglich meiner ursprünglichen Frage, ist Ihre Meinung, dass die zusätzliche Leistung das Ummanteln der Rohre mit Vlies ist, wobei dies scheinbar gar nicht erforderlich ist. Ist die korrekt wiedergegeben?
    asrbüdingen
  4. 💰 Bodenaustausch: Rohrgräben im Schotter – Ersparnis möglich
    Noch was ...
    Werter Fragesteller
    über das von Herrn Thalhammer gesagte hinaus.
    Zumindest teilweise ist das Schachten der Rohrgräben erspart worden, da ja der Oberboden abgeschoben wurde. Im Schotter hätten  -  ordentliche Planung vorausgesetzt  -  die Gräben vorgesehen werden können.
    Also Ersparnis gegenrechnen.
  5. ✅ Recyclingschotter & Geotextil: Baugrund-Ausführung korrekt!
    "mmmh"
    Zitat:
    "Ja es gibt ein Bodengutachten; die Bauausführung erfolgte auch fast so wie darin beschrieben. Auf der gesamten Fläche wurde ein Geotextil-Vlies verarbeitet, darauf kam der Recyclingschotter"
    Brav ... endlich mal jemand der verstanden hat (!)
    Zitat 2:
    "wobei die Baufirma eine kapillarbrechende 15 cm starke Naturschotterschicht schlichtweg vergessen hat), dann die Sauberkeitsschicht und anschließend die Bodenplatte aus WU-Beton. "
    steht für gewöhnlich auch im Baugrundgutachten ... ich denke da schlechter Boden anstand werden Bodenplatte und Kellerwände ausreichend bewehrt worden sein, sodass man bei der Bodenplatte
    von einer Weiße Wanne ausgehen kann? ... "wenn" ja dann hätte ich Sie anstelle der kapillarbrechenden Schicht mit Ihrer Frau zum Essen geschickt "denn" da wär des Geld besser angelegt ... Sauberkeitsschicht vorhanden Folie auf der Sauberkeitsschicht? ... "Weiße Bodenplatte" und gut ist's (!)
    Zitat 3:
    "Bezüglich meiner ursprünglichen Frage, ist Ihre Meinung, dass die zusätzliche Leistung das Ummanteln der Rohre mit Vlies ist, wobei dies scheinbar gar nicht erforderlich ist. Ist die korrekt wiedergegeben? "
    Siehe Antwort Herr Dühlmeyer ... Recht hat er (!) ... gute Architekten zeichnen sich dadurch aus dass Sie bei Erstellung auch mitdenken und den Bauherrn so unötige Kosten ersparen ... "hier" hätt man wirklich sparen können ... Schotter verteilen und verdichten drauf die Sandschicht für die Grundleitungen jene verlegen und einsanden dann die Fläche auffüllen und nochmal verdichten ... "des" wär der Preis gewesen (!)
  6. Dank für die Antwort zum Bodenaustausch!
    Vielen Dank
    Vielen Dank für die Antwort.
    asrbüdingen
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Bodenaustausch mit Recyclingschotter: Mehrkosten gerechtfertigt?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Mehrkosten für den Bodenaustausch mit Recyclingschotter im Vergleich zu Streifenfundamenten gerechtfertigt sind. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit und korrekte Ausführung der einzelnen Schichten (Geotextil-Vlies, kapillarbrechende Schicht, Sauberkeitsschicht) unter der Bodenplatte. Die Einbettung von Kanälen im Schotter und die damit verbundenen Kosten werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Recyclingschotter: Mehrkosten unberechtigt – Vlies unnötig! sind die Mehrkosten für Vlies und das Einbetten der Kanäle im Recyclingschotter möglicherweise unberechtigt, da die Grundleitungen ohnehin eingesandet werden müssten.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag 💰 Bodenaustausch: Rohrgräben im Schotter – Ersparnis möglich wird darauf hingewiesen, dass durch die Verlegung der Rohrgräben im Schotter eine Ersparnis entstehen kann, die gegen die Mehrkosten gegengerechnet werden sollte.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Es wurde im Beitrag Baugrundgutachten: Recyclingschotter – Naturschicht vergessen! angemerkt, dass beim Einbau des Recyclingschotters eine kapillarbrechende Naturschotterschicht vergessen wurde, was potenziell zu Problemen führen kann. Die korrekte Ausführung gemäß Baugrundgutachten ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Recyclingschotter & Geotextil: Baugrund-Ausführung korrekt! lobt die korrekte Ausführung mit Geotextil-Vlies und Recyclingschotter, was die Bedeutung der Einhaltung der Vorgaben des Baugrundgutachtens unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Baukostenaufstellung detailliert und gleichen Sie diese mit dem Baugrundgutachten ab. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der einzelnen Schichten unter der Bodenplatte und berücksichtigen Sie mögliche Ersparnisse durch die Verlegung der Rohrgräben im Schotter. Klären Sie Unstimmigkeiten mit dem Bauträger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaustausch, Bodenplatte, Recyclingschotter, Mehrkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Prüfstatik Hessen: Pfahlgründung notwendig? Kosten, Ablauf & Anforderungen
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Aufsteigende Feuchtigkeit in Beton: Kapillarwirkung, Diffusion & Risiken für Bauteile?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Zugkraft einer 12 mm BST500S Stahlstange: Reißfestigkeit & Auszugskraft im Beton?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Hausbau auf Styropor-Fundament: Statik, Risiken & Alternativen für Niedrigenergiehäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaustausch, Bodenplatte, Recyclingschotter, Mehrkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaustausch, Bodenplatte, Recyclingschotter, Mehrkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaustausch & Bodenplatte: Sind die Mehrkosten für Recyclingschotter gerechtfertigt?
Suche nach: Bodenaustausch: Mehrkosten Recyclingschotter OK?
Suche nach: Bodenaustausch, Bodenplatte, Recyclingschotter, Mehrkosten, Streifenfundament, Baugrund, Tragfähigkeit, Fundamentkosten
