Offene Wasserhaltung in Baugrube: Schichtenwasser erkennen, Probleme vermeiden & Kosten senken?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Problem von Schichtenwasser in einer Baugrube. Es wird betont, wie wichtig ein Bodengutachten und die Einbeziehung von Fachleuten (Tragwerksplaner, Bodengutachter) sind. Als Lösung wird das Anlegen von Brunnenschächten oder einer Ringdrainage vorgeschlagen. Die Notwendigkeit, die "Pampe" aus der Baugrube zu entfernen, um Gründungsschäden zu vermeiden, wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Diese Woche wurde bei mir die Baugrube für den Keller ausgehoben. Laut Bodengutachten sollte ab 1,20 Wasser auftauchen, jedoch handelt es sich nicht um Grundwasser, sondern um Schichtenwasser. Die Baugrube ist 3,10 tief und es hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag trotz einer Tauchpumpe ca. 40 cm hoch Wasser gebildet. Am nächsten Tag habe' ich dann eine Dieselpumpe organisiert, die hat das Wasser dann innerhalb von zwei Stunden abgesaugt. Problem ist nur, dass wenn die Pumpe nicht läuft (u.a. in der Nacht) sich wieder neues Wasser bildet. Der Baugrund ist so überhaupt nicht tragfähig.
Hat jemand eine Idee, wie man am besten vorgeht?
Herzliche Grüße aus Bremen
Holger
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung der Baumaßnahmen bis zur statischen Prüfung der Baugrube und fachlicher Planung einer geeigneten Wasserhaltung durch Geotechniker und Tragwerksplaner.
🔴 KRITISCH: Keine intermittierende Wasserhaltung – 24/7-Betrieb einer redundanten Pumpenanlage mit Niveausteuerung und Notstromversorgung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Hydrogeologische Abklärung der Schichtenwasserquelle (z. B. Hangwasser, durchlässigere Horizonte, Versickerung) ist vor weiteren Maßnahmen zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Bei einer Baugrubentiefe von 3,10 m und nichttragfähigem Baugrund ist ein statisch geprüfter Verbau (z. B. Spundwand mit Ankerung) zwingend vorgeschrieben – alleinige Verlassung auf Pumpen ist technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Abgepumpetes Wasser darf nicht ungeprüft in die Kanalisation oder Oberflächengewässer eingeleitet werden – vorab Klärung der Entsorgung mit Wasserbehörde erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Schichtenwasser in Ihrer Baugrube haben. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Schichtenwasser und Grundwasser zu kennen, da dies die Wahl der geeigneten Wasserhaltungsmethode beeinflusst.
Schichtenwasser entsteht durch Regen oder Oberflächenwasser, das in wasserdurchlässige Bodenschichten eindringt und sich dort sammelt. Im Gegensatz zum Grundwasser, das einen zusammenhängenden Wasserkörper bildet, ist Schichtenwasser oft lokal begrenzt.
Für die offene Wasserhaltung, bei der das Wasser mit Pumpen abgepumpt wird, sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Pumpe: Wählen Sie eine Pumpe mit ausreichender Förderleistung, die auch Schmutzpartikel toleriert.
- Überwachung: Kontrollieren Sie regelmäßig den Wasserstand in der Baugrube und passen Sie die Pumpenleistung entsprechend an.
- Entsorgung: Klären Sie die Entsorgung des abgepumpten Wassers mit den zuständigen Behörden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Wasserhaltung beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der offenen Wasserhaltung in einer Baugrube mit Schichtenwasser. Die Situation ist fachlich als kritisch einzustufen, da die Standsicherheit der Baugrube und die Tragfähigkeit des Baugrundes unmittelbar gefährdet sind. Die beschriebene Wasseransammlung von 40 cm über Nacht trotz Tauchpumpe deutet auf einen starken Wasserandrang hin, der mit einer einfachen Pumpe allein nicht dauerhaft beherrschbar ist.
🔴 Gefahr: Die fehlende Tragfähigkeit des Baugrundes in Kombination mit dem ständigen Wasserzutritt stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es besteht die akute Gefahr von Böschungsrutschungen, Grundbruch oder sogar einem Aufschwimmen der Baugrube, was zu massiven Schäden an der Baustelle und angrenzenden Gebäuden führen kann.
➕ Ergänzung: Die Unterscheidung zwischen Schichtenwasser und Grundwasser ist zwar korrekt, jedoch ist Schichtenwasser hydraulisch oft schwerer zu beherrschen, da es unregelmäßig und aus verschiedenen Richtungen zutreten kann. Eine offene Wasserhaltung mit Pumpen ist hier nur eine temporäre Maßnahme; für eine dauerhafte Trockenhaltung ist in der Regel eine geschlossene Wasserhaltung (z.B. mit Brunnen oder Vakuumentwässerung) erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dieselpumpe allein das Problem löst, ist fachlich nicht haltbar. Die Pumpe muss rund um die Uhr betrieben werden, um einen konstanten Wasserabzug zu gewährleisten. Ein intermittierender Betrieb, wie beschrieben, führt zu einer ständigen Wiedervernässung und gefährdet die Standsicherheit der Baugrube.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbauleiter oder einen Geotechniker mit der Planung einer geeigneten Wasserhaltung. Lassen Sie die Baugrube sofort durch einen Statiker auf Standsicherheit prüfen. Installieren Sie eine redundante Pumpenanlage mit Notstromversorgung und Niveausteuerung, die einen 24/7-Betrieb sicherstellt. Ziehen Sie zudem die Möglichkeit einer Grundwasserabsenkung mittels geschlossener Wasserhaltung in Betracht, um die Baugrube dauerhaft trocken zu legen.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation bei der Baugrube für einen Keller: Trotz vorhandenen Bodengutachtens tritt Schichtenwasser in erheblichem Umfang (ca. 40 cm innerhalb einer Nacht) auf, was auf eine unzureichende Wasserhaltung und fehlende Berücksichtigung der hydrogeologischen Verhältnisse hindeutet.
🔴 Gefahr: Schichtenwasser kann zu massiven Setzungen, seitlichem Druck auf die Baugrubenwand und Erosion des Baugrunds führen – insbesondere bei nicht tragfähigem Untergrund, wie vom Bauherrn beschrieben. Dies birgt akute Risiken für die Standsicherheit der Baugrube und spätere Kellerwände.
🔴 Gefahr: Die intermittierende Wasserhaltung (nur tagsüber aktiv) ermöglicht wiederholte Aufweichung des Bodens, was die Tragfähigkeit weiter reduziert und die Gefahr eines Baugrubeneinsturzes oder einer unkontrollierten Wasserinfiltration in den Keller erhöht.
⚠️ Korrektur: Schichtenwasser ist kein 'harmloses' Nebenphänomen – es verhält sich dynamisch, kann plötzlich ansteigen und erfordert eine kontinuierliche, dimensionierte Wasserhaltung, nicht nur punktuelle Absaugung.
➕ Ergänzung: Ein statisch geprüfter Baugrubenverbau (z. B. Spundwand oder Verbau mit Ankerung) ist bei dieser Tiefe (3,10 m) und instabilem Baugrund zwingend erforderlich – die alleinige Verlassung auf eine Pumpe ist technisch unzulässig.
➕ Ergänzung: Die Ursache des Schichtenwassers (z. B. durchlässigere Horizonte, Hangwasser, Leckagen aus oberflächennahen Gewässern oder Versickerung) muss hydrogeologisch abgeklärt werden – ein einfaches Bodengutachten reicht hier nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Baumaßnahmen unverzüglich ein und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baugrund- und Wasserhaltungssachverständigen sowie einen statisch geprüften Tragwerksplaner für die Baugrube – eine Weiterführung ohne fachlich abgesicherte Lösung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Situation als kritisch und betonen die unmittelbare Gefährdung der Standsicherheit der Baugrube.
- Alle Modelle verlangen eine fachliche Beratung durch Geotechniker / Sachverständige – insbesondere zur Wahl der Wasserhaltungsmethode.
- Alle drei Modelle identifizieren die intermittierende Pumpennutzung (nur tagsüber) als ungeeignet und gefährlich.
- GoogleAI beschreibt Schichtenwasser als lokal begrenzt und "einfacher beherrschbar"; DeepSeek und Qwen betonen hingegen dessen unvorhersehbare, dynamische und hydraulisch anspruchsvolle Natur, insbesondere bei mehreren Zutrittsrichtungen.
- GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit eines statischen Verbaukonzepts, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich auf die zwingende Erfordernis eines statisch geprüften Baugrubenverbaus bei 3,10 m Tiefe und instabilem Untergrund hinweisen.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um das Erfordernis einer redundanten Pumpenanlage mit Notstrom und Niveausteuerung – GoogleAI nennt nur "regelmäßige Überwachung".
- Qwen ergänzt um die Notwendigkeit einer hydrogeologischen Quellabklärung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird (DeepSeek spricht von "geschlossener Wasserhaltung", aber nicht von Ursachenforschung).
- Qwen und DeepSeek verlangen eine sofortige Baustop – GoogleAI hingegen formuliert lediglich eine allgemeine Beratungsempfehlung ohne Dringlichkeitsstufe.
- GoogleAI stellt die offene Wasserhaltung mit Pumpe als grundsätzlich geeignete Methode dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als nur temporär einsetzbar und dauerhaft unzureichend, insbesondere bei anhaltendem Schichtenwasserzutritt von 40 cm/Nacht. Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip lautet: offene Wasserhaltung ist hier keine tragfähige Langzeitlösung.
- Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die konservativere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – wegen der konkreten Angaben zur Baugrubentiefe (3,10 m), zum Wassereintrag (40 cm/Nacht) und zur Bodenbeschaffenheit (nichttragfähig).
Thema Status KI-Konsens Sicherheitsbewertung der Lage ✅ Alle KIs stimmen darin überein: Situation ist kritisch – akute Gefahr für Standsicherheit, Böschungsrutsch, Grundbruch oder Kellerinfiltration. Eignung offener Wasserhaltung ❌ GoogleAI sieht sie als grundsätzlich geeignet an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als nur kurzfristig tragfähig – KI-Konsens: keine dauerhafte Lösung bei 40 cm/Nacht-Zutritt. Erforderlicher Verbau ✅ DeepSeek und Qwen verlangen zwingend einen statisch geprüften Verbau (z. B. Spundwand); GoogleAI erwähnt ihn nicht – KI-Konsens: bei 3,10 m Tiefe und instabilem Boden ist ein Verbau fachlich zwingend. Pumpbetrieb ✅ Alle drei KIs lehnen einen intermittierenden Betrieb ab; KI-Konsens: 24/7-Betrieb mit Redundanz, Niveausteuerung und Notstrom ist obligatorisch. Fachliche Einbindung ⚠️ Alle KIs fordern Fachleute – doch Qwen und DeepSeek benennen konkrete Rollen (Geotechniker, Tragwerksplaner, Sachverständiger), GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann". KI-Konsens: Mindestens Geotechniker + statisch geprüfter Tragwerksplaner sind unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Die offene Wasserhaltung ist bei der vorliegenden Situation (3,10 m Tiefe, 40 cm Schichtenwasser/Nacht, nichttragfähiger Baugrund) kein tragfähiges Konzept. Stattdessen ist umgehend ein interdisziplinäres Fachteam einzuschalten, um eine dauerhafte, statisch und hydrogeologisch abgesicherte Lösung – ggf. unter Einsatz einer geschlossenen Wasserhaltung – zu planen und umzusetzen. Bis dahin gilt: Baustopp.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Aufweichung des Baugrundes durch intermittierende Wasserhaltung Massive Reduktion der Tragfähigkeit → Gefahr von Baugrubeneinsturz und seitlichem Druck auf Kellerwände 🔴 Risiko Fehlender statisch geprüfter Verbau Unzureichende Böschungssicherung → Böschungsrutsch, Grundbruch oder Aufschwimmen der Baugrube 🔴 Risiko Ungeklärte Schichtenwasserquelle Plötzlicher Anstieg des Wassereintrags → Überlastung der Wasserhaltung, spätere Kellerinfiltration trotz Abdichtung 🔴 Risiko Fehlende Notstromversorgung für Pumpen Ausfall bei Stromunterbrechung → Wiedervernässung innerhalb weniger Stunden → irreversible Bodenschädigung 🔴 Risiko Unzulässige Einleitung abgepumpten Wassers Behördliche Sanktionen, Bußgelder, Rückbauaufwand, Verzögerung der Baufreigabe ✅ Chance Geschlossene Wasserhaltung (z. B. Brunnenanlage) Dauerhafte Trockenlegung mit geringerer Belastung des Baugrunds → höhere Planungssicherheit und langfristige Bauqualität ✅ Chance Fachliche Neubewertung des Bodengutachtens mit hydrogeologischem Fokus Erkenntnis der tatsächlichen Wasserzuströme → zielgenaue und kosteneffiziente Planung der Wasserhaltung ✅ Chance Integration eines zukunftsfähigen Entwässerungskonzepts in die Kellerkonstruktion Vermeidung späterer Feuchteschäden, Erhöhung des Immobilienwerts, Erfüllung neuer Energieeinsparverordnungen (EnEVAbk.) ✅ Chance Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Geotechnik, Statik, Wasserbau) Höhere Bauqualität, geringere spätere Reklamationen, bessere Ausschreibungsergebnisse durch klare Verantwortlichkeiten ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Wasserbehörde und Abwasserbetrieb Rechtssichere Wasserentsorgung, Vermeidung von Nachbesserungen, beschleunigte Genehmigungsverfahren Orientierungshilfen
- Sofortigen Baustopp verfügen: Alle Arbeiten an der Baugrube sind bis zur fachlichen Freigabe durch Geotechniker und Tragwerksplaner einzustellen – kein weiterer Aushub, keine Verfüllung, keine Rohbauarbeiten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Geotechniker und einen statisch geprüften Tragwerksplaner für Baugruben – beauftragen Sie beide gemeinsam mit der Erstellung eines Wasserhaltungs- und Verbaukonzepts für 3,10 m Tiefe.
- Hydrogeologische Abklärung veranlassen: Beauftragen Sie einen Hydrogeologen mit der Ermittlung der Schichtenwasserquelle (z. B. mittels Bohrungen, Tracertests oder geophysikalischer Untersuchung).
- Redundante Pumpenanlage installieren: Bis zur Fertigstellung des Fachkonzepts: Aufstellen einer zweiten Tauchpumpe mit automatischer Niveausteuerung, Notstromaggregat und separatem Schacht – keine Einzelpumpe mehr nutzen.
- Wasserentsorgung rechtssicher klären: Wenden Sie sich an die zuständige Wasserbehörde und den kommunalen Abwasserbetrieb, um die zulässige Menge, Qualität und Einleitstelle des abgepumpten Wassers schriftlich festzulegen.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das vorhandene Bodengutachten, alle Pumpenprotokolle (Zeit, Wasserstand, Fördermenge), Fotos der Baugrube und alle Korrespondenzen mit Behörden – diese benötigen die Experten für ihre Beurteilung.
- Schichtenwasser
- Schichtenwasser ist Wasser, das sich in begrenzten, wasserdurchlässigen Bodenschichten sammelt, oft durch Regen oder Oberflächenwasser. Es unterscheidet sich von Grundwasser durch seine lokale Begrenzung und fehlende Verbindung zu einem größeren Wasserkörper.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Oberflächenwasser. - Grundwasser
- Grundwasser ist ein zusammenhängender Wasserkörper im Untergrund, der durch Versickerung von Niederschlagswasser oder Oberflächenwasser entsteht. Es ist eine wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung.
Verwandte Begriffe: Schichtenwasser, Trinkwasser, Wasserkreislauf. - Offene Wasserhaltung
- Offene Wasserhaltung ist eine Methode zur Trockenlegung von Baugruben, bei der das Wasser mit Pumpen abgepumpt wird. Sie wird häufig bei geringen bis mittleren Wassermengen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Grundwasserabsenkung, Drainagen, Vakuumentwässerung. - Tauchpumpe
- Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Wasser eingetaucht wird. Sie wird häufig für die Entwässerung von Baugruben, Kellern oder Teichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Membranpumpe, Schmutzwasserpumpe. - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und das Vorhandensein von Grundwasser gibt. Es ist eine wichtige Grundlage für die Planung von Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Geotechnik, Baugrund, Tragfähigkeit. - Baugrund
- Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Boden, Erdreich, Untergrund. - Wasserhaltung
- Wasserhaltung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um Wasser von einer Baustelle fernzuhalten oder abzuleiten. Dies kann durch offene Wasserhaltung, Grundwasserabsenkung oder andere Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Trockenlegung.
- Was ist der Unterschied zwischen Grundwasser und Schichtenwasser?
Grundwasser ist ein zusammenhängender Wasserkörper im Untergrund, während Schichtenwasser lokal begrenzt in wasserdurchlässigen Bodenschichten vorkommt. Schichtenwasser entsteht oft durch Regen oder Oberflächenwasser. - Welche Pumpe ist für Schichtenwasser geeignet?
Eine Tauchpumpe mit ausreichender Förderleistung und der Fähigkeit, Schmutzpartikel zu tolerieren, ist in der Regel gut geeignet. Dieselpumpen können bei größeren Wassermengen oder fehlendem Stromanschluss sinnvoll sein. - Wie entsorge ich das abgepumpte Wasser?
Die Entsorgung muss mit den zuständigen Behörden abgeklärt werden. Je nach Verschmutzungsgrad kann eine Vorbehandlung erforderlich sein, bevor das Wasser in die Kanalisation eingeleitet werden darf. - Kann das Abpumpen von Wasser die Statik des Hauses beeinflussen?
Ja, das Abpumpen von Wasser kann zu Setzungen im umliegenden Erdreich führen, was die Statik des Hauses beeinträchtigen kann. Eine geotechnische Überwachung ist ratsam. - Was ist bei der offenen Wasserhaltung zu beachten?
Bei der offenen Wasserhaltung ist es wichtig, die Pumpleistung an den Wasserzulauf anzupassen, die Baugrube regelmäßig zu kontrollieren und die Entsorgung des Wassers fachgerecht zu regeln. - Wie oft muss die Pumpe laufen?
Das hängt vom Wasserzulauf ab. Die Pumpe muss so oft laufen, dass der Wasserstand in der Baugrube nicht über ein bestimmtes Niveau steigt. Eine automatische Steuerung kann hier hilfreich sein. - Was kostet eine offene Wasserhaltung?
Die Kosten hängen von der Größe der Baugrube, der Wassermenge, der Pumpenleistung und der Dauer der Wasserhaltung ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Brauche ich eine Genehmigung für die Wasserhaltung?
Das ist von den örtlichen Vorschriften abhängig. Informieren Sie sich bei der zuständigen Behörde, ob eine Genehmigung erforderlich ist.
- Grundwasserabsenkung
Methoden und Techniken zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten. - Drainagesysteme
Planung und Installation von Drainagen zur Ableitung von Wasser im Erdreich. - Baugrubensicherung
Maßnahmen zur Stabilisierung von Baugrubenwänden und Verhinderung von Einstürzen. - Geotechnische Gutachten
Bedeutung und Inhalt von Gutachten zur Beurteilung der Baugrundverhältnisse. - Pumpentechnik
Auswahl und Einsatz verschiedener Pumpentypen für die Wasserhaltung.
Antwort bekannt? – Schichtenwasser-Problematik
nanu?
die Antwort müsstest du doch wissen!?
anscheinend hilft überhaupt nichts, was wir hier immer und immer wieder
herbeten? -
Baugrube & Schichtenwasser: Tragwerksplaner dringend!
"irgendwie"
kann ich den Frust von MLS sehr gut nachvollziehen ... Bodengutachten ist gemacht ... hoffentlich gibt's nen Tragwerksplaner zu der derzeitigen Pampe in der Baugrube? ... "wer" kommt eigentlich auf die Idee die Pumpen nachts auszuschalten bzw. die Baugrube zu öffnen um dann nicht zu wissen wie's weiter geht?
"der" Reihe nach wie folgt vorgehen:- Brunnenschächte außerhalb der Baugrube anlegen ... von wo aus das Wasser "dauerhaft" abgepumpt wird bis der Keller fertig ist (!)
- Tragwerksplaner und Bodengutachter raus auf die Baustelle (!)
- den Anweisungen der beiden Fachleute ist Folge zu leisten (!)
- vermutlich muss die aufgeweichte Pampe raus und sofort mit Magerbeton abgedeckt werden ... "des" hätt man ohnehin sofort machen müssen (!)
- wer koordiniert eigentlich die Arbeiten ... sprich wer führt aus und wer überwacht?
Schichtenwasser-Chaos: Architekt, Gutachter, Planer?
von wegen, Sepp 😉
ich nichts Frust - ich grantig!
entweder- Architekt
- Baugrund- pardon: Bodengutachter
- Tragwerksplaner
- Bauunternehmer
... alle midanand ned ganz dicht im kastl - weil so an saustoi gibt es ja
überhaupt nirgends - oder es sind überhaupt keine Fachleute dabei, sprich:
nicht beauftragt.
i mog goaned wissn, wias do zuagehd ... wetten, dass nun mehra kimmt? 😉 -
Schichtenwasser: Brunnenschächte als Lösung?
Nun bleibt mal locker!
Also Markus,
mit deinen Antworten kann ich gar nichts anfangen. Es wäre schön, wenn du mal in ganzen Sätzen Antworten würdest.
Der Tragwerksplaner hat Montag schon einen Termin und das ist kein Idiot, das soviel Wasser auftritt, konnte keiner ahnen!
Das mit den Brunnenschächten scheint mir eine ganz gute Idee, werde ich weiterleiten, Frage ist nur, ob dafür genügend Platz ist.
Vielen Dank schon mal für eure Bemühungen!
Holger -
Schichtenwasser-Erfahrung: Erinnerung an frühere Probleme
holgman!
vor zwei 1/2 Jahren warst du schon mal hier!
viel scheint dir nicht in Erinnerung geblieben zu sein. und nun das!
mach ma katastrophendienst, ml. s! -
Baugrube abgesoffen: Tragwerksplaner-Besuch überfällig!
"bin locker genug"
Baugrube wurde am Mittwoch ausgehoben ... heute ist Samstag dem Beitrag nach folgere ich, dass der Tragwerksplaner die abgesoffene Baugrube noch nicht gesehen hat ... der wird jedenfalls seine Freude dran haben (!) ... "ABER" noch dümmer scheint die zu sein die sich dort seit einigen Tage betätigen ... "Wasser" gibt's immer wieder das ist "KEINE" greifende Ausrede (!) ... "ABER" wie man damit umgeht sollten die Baubeteiligten schon wissen ... "ansonsten" sollten die zu Hause bleiben (!)
"SOWEIT" lässt man es gar nicht kommen ... ich merk doch wenn ich eine Baugrube aushebe ob die nass oder trocken bleibt ... "zu" diesem Zeitpunkt hätte man bereits reagieren müssen und die Baugrube für die Schächte (die übrigens 50 cm tiefer anzulegen) in Teilbereichen ausschachten ... "und" wenn ich schon Wasser antreffe dann habe ich dafür zu sorgen dass am Abend der Lehmboden (mehr ist es doch nicht oder?) mit einer Betonschicht abgedeckt ist und die Pumpen notfalls mit Schwimmerschaltung laufen ... "oder" ich hör des Baggern auf bis ich dazu bereit bin (!) ... im Bodengutachten geht ja bereits hervor dass Wasser anzutreffen ist ... "habt" Ihr einfach in's Blaue hinein einfach auf gut Dünken ausgehoben? ... ich kann's ned glauben (!) ... "so" nun wurde das Wasser zeitweise abgesenkt ... "und" nun habt Ihr sicher die reinste Pampe unter den Füssen?!? ... "und" jetzt kommen plötzlich Zweifel auf dass der Matsch nimmer als Untergrund geeignet ist? ... der Tragwerksplaner wird euch sicher den Marsch blasen und den Matsch ausbauen lassen ... ich glaub kaum dass der so blöd sein wird auf den aufgeweichten Boden zu gründen (!) -
Schichtenwasser: Geduld beim Pumpen erforderlich
Vielen Dank,
für deine Bemühungen, Josef.
Ich habe heute noch einmal mit dem Tiefbauer geredet. Es handelt sich nicht um Grundwasser, sondern um Schichtenwasser und man müsse etwas Geduld haben und weiter pumpen, irgendwann würde das Wasser nicht mehr nachlaufen. Es handelt sich in übrigen um lehmigen Boden. Wir haben in die Baugrube zwei Schächte gesetzt in denen die Pumpen stehen. Na morgen kommt erst mal der Statiker und dann hol' ich mir meinen nächsten Anschiss ab.
Holger -
Schichtenwasser: Pampe muss raus! Gründungsschäden drohen
"Aber"
über eins dürften wir uns im klaren sein ... die Pampe die sicher derzeit vorhanden ist muss "raus" ... ansonsten Gründungsetzungen/Schäden bereits programmiert (!)
Schichtenwasser lässt sich nicht bestimmen ... ich habe vor Jahren selbst erleben dürfen dass man Wasser "niemals" unterschätzen sollte. "Hangbebauung" ca. 10 m unter dem Hanghöhepunkt trafen wir Schichtenwasser an ... mitten im Berg mussten wir einen Verbau erstellen und das Schichtenwasser zusammenführen "weil" das Wasser den Berg sprichwörtlich im Zuge der Aushubarbeiten davongespült hat ... "dass" Wasser seinerzeit wurde mittel's 2 150er KG-Rohre abgeleitet ... beide Leitungen führen heute noch tagein - tagaus das Schichtenwasser hinter dem verbliebenden Verbau in einem 10 m tiefen Sickerschacht der zu tun hat das notwendige Wasser wegzubringen (!) -
Entwarnung: Ringdrainage löst Schichtenwasser-Problem!
Entwarnung
Nur zur Info:
Es wurde eine Ringdrainage und ein Pumpensumpf angelegt und schon war das Problem behoben. Der Boden ist laut Statiker tragfest und der Keller steht schon. Es ist eine WW von der Firma Glatthaar. Das Produkt heißt Aqua Safe Classic. Unter der Bodenplatte haben wir eine Dämmung von 24 cm gelegt. Die Sohlplatte hat eine Stärke von 32 cm, die Außenwände von 25 cm.
Ich bin sehr zufrieden.
Vielen Dank für eure Bemühungen!
Holger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Offene Wasserhaltung in Baugrube: Schichtenwasser beherrschen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Schichtenwasser in einer Baugrube. Es wird betont, wie wichtig ein Bodengutachten und die Einbeziehung von Fachleuten (Tragwerksplaner, Bodengutachter) sind. Als Lösung wird das Anlegen von Brunnenschächten oder einer Ringdrainage vorgeschlagen. Die Notwendigkeit, die "Pampe" aus der Baugrube zu entfernen, um Gründungsschäden zu vermeiden, wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Baugrube abgesoffen: Tragwerksplaner-Besuch überfällig! wird darauf hingewiesen, dass das Ignorieren von Wasserproblemen zu schwerwiegenden Folgen führen kann. Es wird kritisiert, dass die Baugrube ohne angemessene Vorbereitung ausgehoben wurde.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Schichtenwasser: Geduld beim Pumpen erforderlich erwähnt, dass es sich um lehmigen Boden handelt und Geduld beim Abpumpen des Schichtenwassers erforderlich ist. Es wurden bereits zwei Schächte in der Baugrube platziert, in denen die Pumpen stehen.
✅ Zusatzinfo: Eine erfolgreiche Lösung des Problems wird im Beitrag Entwarnung: Ringdrainage löst Schichtenwasser-Problem! beschrieben: Durch eine Ringdrainage und einen Pumpensumpf konnte das Schichtenwasserproblem behoben werden. Der Boden ist tragfest und der Kellerbau konnte fortgesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Schichtenwasser in der Baugrube sollte man sich nicht auf sein "Dünken" verlassen, sondern umgehend Fachleute (Tragwerksplaner, Bodengutachter) hinzuziehen und die Anweisungen aus dem Bodengutachten befolgen. Das Anlegen von Brunnenschächten oder einer Ringdrainage kann helfen, das Wasserproblem zu lösen. Siehe auch Baugrube & Schichtenwasser: Tragwerksplaner dringend!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserhaltung, Baugrube, Schichtenwasser, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
- … Ständiger Druck auf die Kellerwand, wiederholte Schäden trotz Sanierung, Grundwasseranstieg im Kellerbereich …
- … Druckentlastung der Kellerwand, Reduzierung der Grundwasserbelastung, Erhöhung der Lebensdauer der Abdichtung …
- … steht denn die Wassersäule an der Außenwand. Ist es Grund- oder Schichtenwasser (Grundwasser, Schichtenwasser). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenfolie auf Putz am Haus: Sinn, Risiken & Alternativen für den Sockel?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Doppelhaushälfte Neubau: Optimierung, Bebaungsplan & Kosten im Blick?
- … Modelle fordern ein geotechnisches Gutachten vor Baubeginn – mit Schwerpunkt auf Grundwasserstand, Tragfähigkeit und Setzungsrisiko (besonders bei Spundwand neben Altbau). …
- … ein geotechnisches Gutachten durch einen akkreditierten Bodengutachter – mit Schwerpunkt auf Grundwasserhöhe, Bodenklassifizierung und Setzungsprognose im Spundwandbereich. …
- … Stahl, Beton oder Holz, die in den Boden eingebracht wird, um Baugruben zu sichern oder das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - VOB § 9: Mahnung zur Zahlung – Was tun bei strittigen Leistungen? Rechte & Pflichten
- … VOBAbk. § 9, Mahnung, Abschlagszahlung, Bauleistungen, Baugrube, Beweislast, Rechte, Pflichten …
- … er nicht erbracht hat. Er Fakturierte uns zum Beispiel 22 Tage Wasserhaltung für unsere Baugrube, obwohl es nur 8 Tage waren. Darauf …
- … erbrachten Leistungen. Fordern Sie gegebenenfalls Nachweise für die in Rechnung gestellte Wasserhaltung an. …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architekt Grundwasserrisiko: Hinweispflicht bei Kellerplanung & Gründungstiefe?
- BAU-Forum - Keller - Grundmauersanierung bei drückendem Wasser: Kosten, Methoden & Risiken?
- … korrigieren GoogleAI: Keine Kosteneinsparung durch einfache Methoden – Budget muss für Baugrube, Drainage, Hinterfüllung und Sachverständigengutachten einkalkuliert werden. …
- … aufgrund von hydrostatischem Druck gegen Bauteile wirkt. Es entsteht durch hohen Grundwasserstand oder Stauwasser. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Hydrostatischer Druck. …
- … bedeutet drückendes Wasser ? Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Staunässe mit Druck gegen die Kellerwände drückt. Dies kann …
- BAU-Forum - Keller - Nasser Keller durch Neubau: Ursachen, Rechte & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … nasser Keller, Neubau, Feuchtigkeit, Bauschaden, Beweissicherung, Unterlassungsanspruch, Drainage, Baugrube, Bauanzeige …
- … Grundwasserabsenkung: Durch den Neubau kann das Grundwasser abgesenkt worden sein, was zu seitlichem Wasserdruck auf Ihren Keller …
- … des Bestandsgebäudes führt. Die Ursachen können vielfältig sein, etwa eine veränderte Grundwassersituation, unzureichende Abdichtung des Neubaus oder eine Beeinträchtigung der natürlichen Drainage. …
- BAU-Forum - Keller - Spundwände für Tiefgarage in Baulücke: Erfahrungen, Risiken & Kosten im Innenstadtbereich?
- BAU-Forum - Keller - Drainage am Haus: Kann sie schaden? Risiken & Notwendigkeit bei WU-Beton Keller?
- … Drainage am WU-Beton-Keller – insbesondere Unterspülung, Setzungen, Druckveränderungen und Störung des Grundwassergefälles. …
- … GoogleAI fokussiert auf die potenzielle Störung des natürlichen Grundwassergefälles und empfiehlt primär eine Zweitmeinung beim Bodengutachter. …
- … DeepSeek ergänzt die Forderung nach Fachplanung durch einen Grundwasserabsenkungs-Planer – falls dennoch Drainage gewünscht wird. …
- BAU-Forum - Keller - Grundwasser zu hoch vor Baubeginn? Kellerbau, Abdichtung & Kosten prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserhaltung, Baugrube, Schichtenwasser, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserhaltung, Baugrube, Schichtenwasser, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offene Wasserhaltung in Baugrube: Schichtenwasser erkennen, Probleme vermeiden & Kosten senken?
Suche nach: Offene Wasserhaltung: Schichtenwasser in Baugrube
Suche nach: offene Wasserhaltung, Baugrube, Schichtenwasser, Grundwasser, Bodengutachten, Tauchpumpe, Dieselpumpe, Kellerbau, Wasserprobleme, Baugrund
