Bindiger Boden vs. schwach wasserdurchlässiger Boden: Was ist korrekt? Vergleich & Definition
❓ Fragestellung: Bindiger Boden vs. schwach wasserdurchlässiger Boden: Was ist korrekt? Vergleich & Definition
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen die Korrektheit des Grenzwerts k > 10⁻⁴ m/s zur Unterscheidung "stark" vs. "schwach" wasserdurchlässig (GoogleAI, DeepSeek, Qwen); Alle stimmen darin überein, dass bindige Böden meist schwach durchlässig sind und nichtbindige Böden meist stark durchlässig – jedoch ohne automatische Korrelation (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie "bindig/nichtbindig" ausschließlich zur Beschreibung von Kohäsion und Plastizität (z. B. für Tragfähigkeit), "wasserdurchlässig/schwach durchlässig" ausschließlich zur Beschreibung hydraulischer Eigenschaften (z. B. für Drainage); bei Planung oder Bau stets aktuelle Normen prüfen und geotechnischen Sachverständigen einbinden.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bezeichnung und Klassifizierung von Böden, insbesondere den Unterschied zwischen bindigen und nichtbindigen Böden im Vergleich zu schwach und stark wasserdurchlässigen Böden. Der Grenzwert k > 10^-4 m/s spielt eine wichtige Rolle bei der Unterscheidung. Die DIN 4022 und DIN 18310-1 werden als relevante Normen genannt.
ich meine gehört zu haben, dass ich die Bezeichnung bindige und nicht bindige Böden geändert haben zu, schwach wasserdurcklässige und stark wasserdurchlässige Böden, wobei der Grenzwert k>10^-4 m/s geblieben ist.
Kann mir jemand dieses bestätigen bzw. wiederlegen.
Quelle müsste die aktuelle DINAbk. 4022 sein. Da der Boden aber nicht mein Hauptthema ist habe ich diese DIN leider nicht in der aktuellsten Fassung vorliegen.
Vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Die Begriffe "bindig/nichtbindig" und "wasserdurchlässig/schwach durchlässig" beschreiben grundsätzlich unterschiedliche Bodeneigenschaften – eine Verwechslung kann zu falschen bautechnischen Entscheidungen (z. B. bei Fundamentierung oder Entwässerung) führen.
🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Zuordnung kann gravierende Folgen haben: z. B. Unterschätzung von Porenwasserdrücken in bindigen Böden oder Fehleinschätzung der Entwässerungsfähigkeit – dies birgt Risiken für Standsicherheit und Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Die aktuelle Norm DINAbk. 4022:2022-07 kennt weiterhin die Klassifizierung nach Bindigkeit – sie wurde nicht abgeschafft und ist für bautechnische Bewertungen (Tragfähigkeit, Setzung, Frostempfindlichkeit) zentral.
⚠️ WICHTIG: Der Grenzwert k > 10⁻⁴ m/s gilt ausschließlich für die hydraulische Klassifizierung nach DIN 18130-1 und darf nicht als Ersatz für die bindig/nichtbindig-Einteilung missverstanden werden.
Die Bezeichnungen "bindiger Boden" und "nichtbindiger Boden" beziehen sich auf die Kohäsion des Bodens, also die innere Bindungskraft zwischen den Bodenpartikeln. "Schwach wasserdurchlässiger Boden" und "stark wasserdurchlässiger Boden" beschreiben hingegen die Wasserdurchlässigkeit, die durch den kf-Wert (Durchlässigkeitsbeiwert) quantifiziert wird.
Es ist korrekt, dass die Bezeichnungen teilweise synonym verwendet werden, da bindige Böden tendenziell schlechter wasserdurchlässig sind als nichtbindige Böden. Der Grenzwert von k > 10^-4 m/s dient als Richtwert, um Böden hinsichtlich ihrer Wasserdurchlässigkeit zu klassifizieren. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass es sich um unterschiedliche Eigenschaften handelt, die nicht immer direkt miteinander korrelieren.
Ich empfehle: Verwenden Sie die Begriffe präzise, je nachdem, welche Eigenschaft Sie beschreiben möchten. Bei der Beschreibung der Kohäsion sind "bindig" und "nichtbindig" passend, bei der Beschreibung der Wasserdurchlässigkeit "schwach wasserdurchlässig" und "stark wasserdurchlässig".
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Verwendung der Begriffe auf den Kontext und definieren Sie diese gegebenenfalls, um Missverständnisse zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die korrekte bodenmechanische Klassifikation nach aktuellen Normen. Der Nutzer fragt, ob die traditionelle Einteilung in bindige und nichtbindige Böden durch die wasserdurchlässigkeitsbasierte Klassifikation ersetzt wurde. Dies ist eine fachlich relevante Frage, da Normen wie die DIN 4022 (jetzt DIN EN ISO 14688-1) tatsächlich aktualisiert wurden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Beobachtung ist richtig: Die moderne Bodenklassifikation nach DIN EN ISO 14688-1 und DIN 18196 verwendet zunehmend die Durchlässigkeit als Kriterium. Der Grenzwert von k > 10-4 m/s für stark durchlässige Böden ist korrekt und unverändert geblieben.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Begriffe "bindig" und "nichtbindig" vollständig ersetzt wurden, ist nicht zutreffend. Die DIN 4022 wurde durch DIN EN ISO 14688-1 ersetzt, die beide Klassifikationssysteme nebeneinander zulässt. Die traditionelle Einteilung nach Kornbindung (bindig/nichtbindig) wird weiterhin in der Praxis verwendet, insbesondere in der Geotechnik und im Grundbau.
➕ Ergänzung: Die korrekte aktuelle Norm ist die DIN EN ISO 14688-1 (Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden). Zusätzlich ist die DIN 18196 (Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke) relevant. Die Durchlässigkeitsklassifikation unterscheidet: stark durchlässig (k > 10-4 m/s), durchlässig (10-4 bis 10-6 m/s) und schwach durchlässig (k < 10-6 m/s). Bindige Böden (Ton, Schluff) sind meist schwach durchlässig, nichtbindige Böden (Sand, Kies) stark durchlässig.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die aktuelle DIN EN ISO 14688-1 und DIN 18196 für die verbindliche Klassifikation. Für baupraktische Anwendungen empfehle ich die Rücksprache mit einem Geotechniker oder Bodenmechaniker, da die korrekte Bodeneinstufung entscheidend für Gründung, Drainage und Bauwerkssicherheit ist. Die Normen sind über das Beuth-Verlag oder Fachbibliotheken zugänglich.
Der Sachverhalt betrifft die aktuelle fachliche Terminologie zur Bodenklassifizierung gemäß DIN 4022, insbesondere die Verwendung der Begriffe "bindig" vs. "wasserdurchlässig" sowie die korrekte Einordnung nach hydraulischer Leitfähigkeit (k-Wert).
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "bindige" und "nicht bindige" Böden seien durch "schwach wasserdurchlässige" und "stark wasserdurchlässige" ersetzt worden, ist unzutreffend. DIN 4022 (aktuell: DIN 4022:2022-07) kennt nach wie vor die Klassifizierung nach Kornzusammensetzung und Plastizität (z. B. Ton, Schluff, Sand, Kies) sowie die Unterscheidung in bindige und nicht bindige Böden – dies ist grundlegend für bautechnische Bewertungen wie Setzungen, Tragfähigkeit oder Frostempfindlichkeit.
➕ Ergänzung: Die hydraulische Durchlässigkeit (k-Wert) wird in DIN 18130-1 geregelt und dient der Einteilung nach Wasserbewegung – nicht als Ersatz für die bindig/nicht bindig-Differenzierung. Der Grenzwert k = 10⁻⁴ m/s trennt zwar grob "schwach" von "stark" wasserdurchlässig, aber diese Klassifizierung ist unabhängig von der Bindigkeit: So können z. B. feinkörnige, stark bindige Tone sehr geringe k-Werte (<10⁻⁹ m/s) aufweisen, während grobkörnige, nicht bindige Kiese k-Werte >10⁻² m/s erreichen.
✅ Zustimmung: Die Angabe des k-Wert-Grenzwerts bei 10⁻⁴ m/s ist korrekt für die Trennung zwischen "schwach" und "stark" wasserdurchlässig gemäß DIN 18130-1, jedoch darf dieser Wert nicht mit der bindig/nicht bindig-Einteilung vermischt werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, die DIN 4022 habe die bindig/nicht bindig-Terminologie abgeschafft, widerspricht der aktuellen Normfassung – diese Begriffe sind nach wie vor zentral für die geotechnische Baugrundklassifizierung und werden in Abschnitt 4.2 ausdrücklich verwendet.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Zuordnung von Bodeneigenschaften kann zu gravierenden Fehlentscheidungen bei der Fundamentierung, Drainageplanung oder Hangsicherung führen – etwa bei der Unterschätzung von Porenwasserdrücken in bindigen Böden oder der Fehleinschätzung der Entwässerungsfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie die aktuelle DIN 4022:2022-07 sowie DIN 18130-1:2021-05 direkt beim Beuth-Verlag oder über eine normenkonforme Bibliothek; konsultieren Sie bei konkreten Baugrundfragen stets einen geotechnischen Sachverständigen nach DIN 1054 oder einen zertifizierten Baugrundgutachter.
- Alle Modelle bestätigen die Korrektheit des Grenzwerts k > 10⁻⁴ m/s zur Unterscheidung "stark" vs. "schwach" wasserdurchlässig (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
- Alle stimmen darin überein, dass bindige Böden meist schwach durchlässig sind und nichtbindige Böden meist stark durchlässig – jedoch ohne automatische Korrelation (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
- GoogleAI formuliert die Beziehung zwischen Bindigkeit und Durchlässigkeit eher deskriptiv und spricht von "teilweiser Synonymität", während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass es sich um unabhängige, normativ getrennte Klassifikationen handelt.
- DeepSeek benennt explizit die relevanten Normen DIN EN ISO 14688-1 und DIN 18196 sowie die Dreiteilung der Durchlässigkeit (stark/durchlässig/schwach).
- Qwen ergänzt die Zuordnung zu DIN 18130-1 für den k-Wert und weist auf die normative Verankerung von "bindig/nichtbindig" in DIN 4022:2022-07 hin – inklusive konkreter Normabschnitte (z. B. Abs. 4.2).
- GoogleAI suggeriert implizit eine praktische Austauschbarkeit der Begriffe im Kontext, Qwen widerspricht dem klar mit dem Hinweis auf "❌ Widerspruch" zur Annahme einer Ersatzfunktion – und betont die normative Unabhängigkeit. DeepSeek bestätigt diese Sicht ("werden nebeneinander zugelassen"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Die Begriffe sind nicht austauschbar.
- Alle drei Modelle stimmen überein: Bei konkreten bautechnischen Fragestellungen ist stets ein geotechnischer Fachmann (z. B. nach DIN 1054 oder zertifizierter Baugrundgutachter) einzuschalten – GoogleAI verweist auf "präzise Verwendung", DeepSeek und Qwen auf "Rücksprache mit Geotechniker" bzw. "Sachverständigen".
Thema Status KI-Konsens Definition "bindig/nichtbindig" ✅ Bezieht sich auf die innere Kohäsion (Plastizität, Kornbindung), zentral in DIN 4022:2022-07 – nicht abgeschafft, weiter verbindlich. Definition "wasserdurchlässig/schwach durchlässig" ✅ Bezieht sich auf die hydraulische Leitfähigkeit (k-Wert), geregelt in DIN 18130-1 – Grenzwert k > 10⁻⁴ m/s ist korrekt für "stark durchlässig". Zusammenhang Bindigkeit ↔ Durchlässigkeit ⚠️ Tendenziell korrelierend (Ton = bindig & schwach durchlässig; Kies = nichtbindig & stark durchlässig), aber keine normative oder kausale Verknüpfung – Einzelfälle können abweichen. Ersatz der Bindigkeits-Einteilung durch Durchlässigkeits-Einteilung ❌ Widersprüchlich: GoogleAI suggeriert mögliche Synonymität; DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab – Konsens: Beide Systeme existieren nebeneinander; keines ersetzt das andere. Normative Verankerung ✅ Bindigkeit: DIN 4022:2022-07 (Abs. 4.2); Durchlässigkeit: DIN 18130-1:2021-05; weitere relevante Normen: DIN EN ISO 14688-1, DIN 18196. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie "bindig/nichtbindig" ausschließlich zur Beschreibung von Kohäsion und Plastizität (z. B. für Tragfähigkeit), "wasserdurchlässig/schwach durchlässig" ausschließlich zur Beschreibung hydraulischer Eigenschaften (z. B. für Drainage); bei Planung oder Bau stets aktuelle Normen prüfen und geotechnischen Sachverständigen einbinden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Begriffe als austauschbar Konstruktionsfehler bei Fundamenten oder Drainagesystemen, z. B. fehlende Entwässerung in bindigem Ton mit hohem Porenwasserdruck 🔴 Risiko Verzicht auf normkonforme Bodenuntersuchung (z. B. k-Wert-Bestimmung oder Plastizitätsprüfung) Unzureichende Setzungsvorhersage oder Unterschätzung von Hangrutschgefahr 🔴 Risiko Nutzung veralteter Normen (z. B. DIN 4022 ohne Berücksichtigung der 2022-Ausgabe) Unsichere oder nicht genehmigungsfähige Baugrundgutachten 🔴 Risiko Annahme einer Automatik "bindig = schwach durchlässig" ohne Einzelprüfung Versagen von Sickergräben oder Filteranlagen durch unerwartet hohe Durchlässigkeit in feinkörnigen, aber gestörten Tonen 🔴 Risiko Unterlassen der fachlichen Begleitung durch Geotechniker Haftungsrisiko für Planer und Bauherren bei nachträglichen Bauschäden oder Haftungsregressen ✅ Chance Klare Trennung der Klassifikationssysteme nach Norm Präzisere bautechnische Planung, bessere Kommunikation mit Behörden und Prüfingenieuren ✅ Chance Nutzung beider Klassifikationen synergistisch (z. B. bindiger Boden + hoher k-Wert = Verdacht auf Verwitterung oder Rissbildung) Frühzeitige Identifikation kritischer Baugrundzustände (z. B. instabile Ton-Schluff-Gemische) ✅ Chance Zugang zu standardisierten Prüfverfahren (z. B. Casagrande-Apparat für PL/LL, Permeameter für k) Reproduzierbare, nachvollziehbare und richterlich anerkannte Bodengutachten ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Bodenmechanikern in die Planungsphase Kosten- und zeitsparende Optimierung von Gründungssystemen (z. B. Verzicht auf Pfähle bei korrekter Tonbewertung) ✅ Chance Verwendung aktueller Normen (DIN 4022:2022, DIN 18130-1:2021) als Qualitätsmerkmal Steigerung der Glaubwürdigkeit gegenüber Auftraggebern, Prüfingenieuren und Baubehörden Orientierungshilfen
- Normen aktuell halten: Beschaffen Sie die geltenden Fassungen DIN 4022:2022-07, DIN 18130-1:2021-05 und DIN EN ISO 14688-1 über den Beuth-Verlag – nutzen Sie keine veralteten oder "freien" Online-Quellen ohne Prüfvermerk.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen geotechnischen Sachverständigen nach DIN 1054 mit einer Vor-Ort-Baugrunduntersuchung inkl. k-Wert-Messung und Plastizitätsprüfung.
- Begriffe trennen: Verwenden Sie in allen Unterlagen (Gutachten, Planungsunterlagen, Ausschreibungen) strikt getrennt: "bindig/nichtbindig" für Kohäsion, "stark/schwach wasserdurchlässig" für Durchlässigkeit – niemals als Synonyme.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandene Bohrprotokolle, Laborberichte und geotechnische Gutachten – prüfen Sie diese systematisch auf Nennung von k-Werten, Plastizitätszahlen (PL/LL) und DIN-Bezug.
- Nachweis dokumentieren: Dokumentieren Sie in jeder Planungsphase, ob und wie die Bindigkeit sowie die Durchlässigkeit separat berücksichtigt wurden – dies ist bei behördlichen Abstimmungen und Haftungsfällen entscheidend.
- Regelmäßige Fortbildung: Nutzen Sie Fachveranstaltungen der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik (DGGT) oder der Bundesingenieurkammer zur Aktualisierung normativer Kenntnisse – besonders zur Normenrevision 2022/2021.
- Bindiger Boden
- Boden mit hoher Kohäsion, meist feinkörnig (Lehm, Ton).
Verwandte Begriffe: Kohäsion, Kohäsionsboden, Tonboden, Lehmboden - Nichtbindiger Boden
- Boden ohne Kohäsion, meist grobkörnig (Sand, Kies).
Verwandte Begriffe: Kohäsionsloser Boden, Sandboden, Kiesboden - kf-Wert
- Durchlässigkeitsbeiwert, Maß für die Wasserdurchlässigkeit eines Bodens.
Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Permeabilität, Durchlässigkeit - Wasserdurchlässigkeit
- Fähigkeit eines Bodens, Wasser durchzulassen.
Verwandte Begriffe: kf-Wert, Permeabilität, Durchlässigkeit - Kohäsion
- Innere Bindungskraft zwischen Bodenpartikeln.
Verwandte Begriffe: Bindigkeit, Adhäsion, Kapillarkräfte - Permeabilität
- Ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Fluide (Flüssigkeiten oder Gase) durchzulassen.
Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, kf-Wert, Durchlässigkeit - Bodenart
- Zusammensetzung des Bodens aus verschiedenen Bestandteilen (Sand, Schluff, Ton, Humus).
Verwandte Begriffe: Korngrößenverteilung, Bodenprofil, Bodenklassifikation
- Was bedeutet "bindiger Boden"?
Bindiger Boden, auch Kohäsionsboden genannt, zeichnet sich durch eine hohe innere Bindungskraft (Kohäsion) zwischen den Bodenpartikeln aus. Diese Bindungskraft entsteht durch elektrostatische Kräfte und chemische Verbindungen. Typische bindige Böden sind Lehm und Ton. Sie sind oft schlecht wasserdurchlässig und neigen zur Bildung von Klumpen. - Was bedeutet "nichtbindiger Boden"?
Nichtbindiger Boden, auch Kohäsionsloser Boden genannt, besitzt keine oder nur eine geringe innere Bindungskraft zwischen den Bodenpartikeln. Typische nichtbindige Böden sind Sand und Kies. Sie sind in der Regel gut wasserdurchlässig und lassen sich leicht verarbeiten. - Was ist der kf-Wert?
Der kf-Wert (Durchlässigkeitsbeiwert) ist ein Maß für die Wasserdurchlässigkeit eines Bodens. Er gibt an, welche Wassermenge pro Zeiteinheit durch eine bestimmte Bodenfläche fließt. Der kf-Wert wird in m/s angegeben. Je höher der kf-Wert, desto besser ist die Wasserdurchlässigkeit des Bodens. - Wie wird die Wasserdurchlässigkeit von Böden bestimmt?
Die Wasserdurchlässigkeit von Böden kann im Labor oder im Feld bestimmt werden. Im Labor werden standardisierte Verfahren wie der Fallversuch oder der Steigrohrversuch eingesetzt. Im Feld können beispielsweise Pumpversuche durchgeführt werden. - Welchen Einfluss hat die Bodenart auf die Wasserdurchlässigkeit?
Die Bodenart hat einen wesentlichen Einfluss auf die Wasserdurchlässigkeit. Grobkörnige Böden wie Sand und Kies sind in der Regel gut wasserdurchlässig, während feinkörnige Böden wie Lehm und Ton schlecht wasserdurchlässig sind. - Wie kann die Wasserdurchlässigkeit von Böden verbessert werden?
Die Wasserdurchlässigkeit von Böden kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch die Zugabe von organischem Material, durch die Lockerung des Bodens oder durch den Einbau von Drainagen. - Was bedeutet der Grenzwert k > 10^-4 m/s?
Der Grenzwert k > 10^-4 m/s wird häufig als Richtwert verwendet, um Böden hinsichtlich ihrer Wasserdurchlässigkeit zu klassifizieren. Böden mit einem kf-Wert über diesem Grenzwert gelten als gut wasserdurchlässig, während Böden mit einem kf-Wert unter diesem Grenzwert als schlecht wasserdurchlässig gelten. - Warum ist die Wasserdurchlässigkeit des Bodens wichtig?
Die Wasserdurchlässigkeit des Bodens ist wichtig für verschiedene Anwendungen, z.B. für die landwirtschaftliche Nutzung, für den Bau von Straßen und Gebäuden oder für die Versickerung von Regenwasser. Eine gute Wasserdurchlässigkeit verhindert Staunässe und fördert das Pflanzenwachstum.
- Bodenklassifikation nach DIN 18196
System zur Einteilung von Böden nach ihren Eigenschaften. - Baugrundgutachten
Untersuchung des Baugrunds vor Baubeginn. - Drainage von Böden
Maßnahmen zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. - Bodenverbesserung
Maßnahmen zur Verbesserung der Bodeneigenschaften. - Versickerungsfähigkeit von Böden
Fähigkeit des Bodens, Regenwasser aufzunehmen.
DIN 18310-1: Klassifizierung von bindigen Böden
Die Klassifizierung erfolgt nach DINAbk. 18310 1 Tabelle ...
Die Klassifizierung erfolgt nach DIN 18310-1, Tabelle 1.
IBS -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bindiger vs. wasserdurchlässiger Boden: Definition & Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bezeichnung und Klassifizierung von Böden, insbesondere den Unterschied zwischen bindigen und nichtbindigen Böden im Vergleich zu schwach und stark wasserdurchlässigen Böden. Der Grenzwert k > 10^-4 m/s spielt eine wichtige Rolle bei der Unterscheidung. Die DINAbk. 4022 und DIN 18310-1 werden als relevante Normen genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Klassifizierung von Böden erfolgt nach DIN 18310-1, Tabelle 1, wie im Beitrag DIN 18310-1: Klassifizierung von bindigen Böden erwähnt wird. Es ist wichtig, die korrekte Norm für die jeweilige Klassifizierung zu beachten.
✅ Zusatzinfo: Die Unterscheidung zwischen bindigen und nichtbindigen Böden basiert auf den Bodeneigenschaften und der Korngrößenverteilung. Bindige Böden haben einen hohen Anteil an feinen Partikeln (Ton, Schluff), während nichtbindige Böden hauptsächlich aus groben Partikeln (Sand, Kies) bestehen. Die Wasserdurchlässigkeit hängt eng mit der Korngrößenverteilung und der Porenstruktur des Bodens zusammen.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Bestimmung der Bodeneigenschaften und der Wasserdurchlässigkeit sollten Sie eine Bodenuntersuchung durchführen lassen. Beachten Sie die aktuellen Normen (DIN 4022, DIN 18310-1) und lassen Sie sich von einem Fachmann (Geotechniker, Bauingenieur) beraten. Die korrekte Klassifizierung ist entscheidend für die Planung und Ausführung von Bauprojekten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden, Bodendurchlässigkeit, Bodeneigenschaften, Bodenarten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Unebener Rollrasen nach Winter: Ausgleichen mit Sand/Mutterboden – schadet das?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Mutterboden, Oberboden, Quarzsand mischen: Welches Verhältnis für Rasen & Hecke? Kosten?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen anlegen bei Staunässe: Ursachen, Lösungen & Bodendurchlässigkeit verbessern?
- … Staunässe im Garten? So legen Sie Ihren Rasen richtig an: Bodendurchlässigkeit verbessern, Drainage & die richtigen Pflanzen wählen. Jetzt informieren! …
- … anlegen, Staunässe, Bodendurchlässigkeit, Drainage, Gartenboden, Mutterboden, Sand, Gefälle, Entwässerung …
- … Gartenbau, Landschaftsbau, Bodenkunde, Entwässerung …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Schneckenbeet anlegen: Anleitung, Materialien & Fundament-Tipps für eine Kräuterspirale?
- … ein frostsicheres Fundament besteht ein hohes Risiko, dass die Mauer durch Bodenbewegungen, Frostaufbrüche oder Setzungen Risse bekommt oder sich neigt. …
- … Alle betonen, dass ein Aufbau direkt auf Rasen oder lockerem Boden fachlich nicht tragfähig und gefährlich ist. …
- … Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Bodenprüfung durch Fachpersonal – GoogleAI reduziert dies auf detaillierten Plan . …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne: 10 cm Oberkante über HGW – Risiko Wassereintritt? Abdichtung prüfen!
- BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Dachwasserableitung in Garten: Probleme mit Neubau? Versickerung, Ablauf & Lösungen
- BAU-Forum - Neubau - Hausbau mit HvH: Erfahrungen, Kosten & Risiken – Was Bauherren wirklich sagen?
- … für 35 oder wir wünschen eine Sechseckwanne oder wir wünschen Fußbodenheizung oder oder oder ... das würde dann nochmal extra kosten. …
- … Baunebenkosten, Sonderwünsche wie Erker, Gaube, Sprossenfenster, Rollos, Schornstein, Fliesen, Sechseckwanne, Fußbodenheizung)? …
- … sich aus nenne, außer bei Sonderwünschen wie Fliesen oder einer Fußbodenheizung. …
- BAU-Forum - Neubau - Lichtschachtentwässerung prüfen: Muss Regenwasser in Kiesschicht versickern?
- … Entfernung zum Grundwasser (Höchstwasserstand etwa 1 m unter Kellersohle) und unser Boden besteht bis in etwa 15 m Tiefe aus grobem Kies (keine …
- … bindigen Schichten, bis auf etwa 20 cm Mutterboden ganz oben) …
- … Oder kann man den Auslauf einfach so lassen wie er ist und verfüllen, da unser Boden eh schon wasserdurchlässig ist? …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Regenwasser läuft zum Nachbarn: Was tun bei Beschwerden & drohenden Schäden?
- … Oberflächenabfluss hängt nicht nur von Neigung ab, sondern auch von Versiegelung, Bodenart und Niederschlagsintensität – und nennt konkrete Normen (DINAbk. 1986-100, VDI …
- … Unzureichende fachliche Analyse (z. B. nur Gelände, ohne Bodenversiegelung oder Niederschlagsintensität) …
- … Das natürliche Eindringen von Wasser in den Boden. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Wasserkreislaufs und trägt zur Grundwasserneubildung …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Drainage nicht nach DIN: Ursachen, Risiken & korrekte Ausführung für Hanglage?
- … Drainage, DIN, Hanglage, Bodengutachten, Entwässerung, Baugutachten, Baufehler, Baukonstruktion, Feuchtigkeitsschäden, Bausachverständiger …
- … Drainage, Hanglage, Bodengutachten, …
- … Wir bauen ein Haus in Hanglage und das Bodengutachten beträgt wahrscheinlich Kl. 4. Ich habe das Gutachten noch nicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, Bodendurchlässigkeit, Bodeneigenschaften, Bodenarten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden, Bodendurchlässigkeit, Bodeneigenschaften, Bodenarten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bindiger Boden vs. schwach wasserdurchlässiger Boden: Was ist korrekt? Vergleich & Definition
Suche nach: Bindiger/wasserdurchlässiger Boden: Definition & Vergleich
Suche nach: bindiger Boden, nichtbindiger Boden, wasserdurchlässiger Boden, schwach wasserdurchlässiger Boden, Bodendurchlässigkeit, kf-Wert, Bodeneigenschaften, Bodenarten
