Weiße Wanne Keller: Noppenbahn statt Sauberkeitsschicht, Banderder & VDE-Konformität?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Weißen Wanne, insbesondere die Verwendung von Noppenbahnen anstelle einer Sauberkeitsschicht, die Erdungsproblematik mit einem Banderder und die Einhaltung der VDE-Vorschriften. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der korrekten Ausführung des Übergangs zwischen Kellerboden und Kellerwand mit einem Arbeitsfugenband (Tricosal A24) und der Frage, ob eine nachträgliche Dickbeschichtung zulässig ist. Die Notwendigkeit einer Hohlkehle und die Betonnachbehandlung werden ebenfalls thematisiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich hätte da mal 2-3 Fragen rund um den Keller ...
1. Ist es zulässig die Sauberkeitsschicht als Noppenbahn
auszuführen? Kein Magerbeton, nur Noppenbahn auf Boden (Sehr kiesig) und darauf Kellerplatte?
2. Gibt es dann nicht Probleme mit dem Banderder (Isolation)?
Ist das VDE-mäßig überhaupt gestattet?
3. Zwischen Betonbodenplatte und den Betonaußenwäden wird doch
ein "Dichtungsband" (sorry, kenn den richtigen Ausdruck nicht) stehend einbetoniert, damit kein Wasser durch den Stoß dringen
kann ... richtig? Ist es zulässig, dass dieses Band nur überlappend (ca. 30 cm) eingebaut wird und nicht die Enden
miteinander verschweißt werden? Ist sowas überhaupt Dicht
(im Sinne DINAbk. oder was es da sonst noch so gibt)?
4. Ist eine Hohlkehle für die Dichtigkeit unbedingt erforderlich?
Wie hoch wäre der Schaden, wenn Sie nicht ausgeführt wird?
Noch ein paar kurze Infos:
  • Keller steht eigentlich grundsätzlich nicht im Grundwasser.
  • Der Spiegel kann aber relativ hoch sein. Höchststand ist so ca. 2 m
bei langen starken Regen steigt er (größerer Bach gleich in
Nachschaft). Mormalerweise liegt er so bei ca. 3 m.
  • Bodenbeschaffenheit: Kies bis ca. 8 m, danach Ton/Schlurf
Sind Probleme zuerwarten? Kann man den Bauunternehmer zu verdonnern, dass
er für Schäden, die durch evtl. Fehler entstehen, auch jeseits
der gestetzlichen Gewährleistung haftet?
Hab schon einiges hier im Forum gefunden, aber trotzdem würde ich
mich über die Beantwortung meiner laienhaften Fragen sehr freuen.
Merci
Carola (seit kurzem Bauherrin und seit dem durchlesen des Forum
total verunsichert ...)
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Sauberkeitsschicht aus Magerbeton gefährdet Standsicherheit und Dichtigkeit der Kellerplatte – unzulässig nach DINAbk. 18533-4 und DIN 18195-4.
    🔴 KRITISCH: Banderder darf nicht auf Noppenbahn verlegt werden – Erdungsverbindung zum Erdreich ist nicht gegeben; Verlegung in Sauberkeitsschicht oder außerhalb der Abdichtungsebene zwingend nach DIN 18014 und DIN 18533-5.
    🔴 KRITISCH: Überlappendes Dichtungsband an Boden-Wand-Stoßstelle ist unzulässig – lückenlose, verschweißte oder geklebte Verbindung nach DIN 18533-5 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Hohlkehle erhöht Risiko von Rissbildung und Dichtigkeitsverlust in der Betonabdichtung – nach DIN 18533-5 zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Höchst-Grundwasserspiegel von 2 m liegt Klasse W3 (wechselnde Grundwasserbeanspruchung) vor – höchste Anforderungen an Planung, Material und Ausführung gemäß DIN 18533-1.
    Ich beurteile die Fragen zum Kelleraufbau (weiße Wanne) wie folgt:
    Frage 1: Noppenbahn statt Sauberkeitsschicht?
    Die Ausführung der Sauberkeitsschicht als Noppenbahn anstelle von Magerbeton ist grundsätzlich möglich, aber kritisch zu prüfen. Eine Noppenbahn allein bietet keine vergleichbare Lastverteilung wie eine Magerbetonschicht. Bei kiesigem Untergrund kann dies zu ungleichmäßiger Belastung der Kellerplatte führen. Ich empfehle, die Tragfähigkeit des Untergrunds und die Eignung der Noppenbahn für diesen Zweck von einem Statiker prüfen zu lassen.
    Frage 2: Probleme mit dem Banderder (Isolation)?
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Noppenbahn kann tatsächlich Probleme mit dem Banderder verursachen, da sie eine Isolationsschicht zwischen Erdreich und Kellerplatte darstellt. Eine fachgerechte Erdung gemäß VDE-Normen ist jedoch zwingend erforderlich. Ich rate dringend dazu, einen Elektrofachmann hinzuzuziehen, um die Erdungssituation zu beurteilen und gegebenenfalls alternative Erdungsmaßnahmen (z.B. Tiefenerder) zu planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Kelleraufbaus und die Erdungssituation von Fachleuten (Statiker und Elektriker) überprüfen, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Achten Sie auf die Einhaltung der VDE-Normen bezüglich der Erdung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Kellerkonstruktion als weiße Wanne, bei der mehrere kritische Abweichungen von den anerkannten Regeln der Technik erkennbar sind. Die Verwendung einer Noppenbahn als Ersatz für die Sauberkeitsschicht aus Magerbeton ist fachlich höchst bedenklich, da die Sauberkeitsschicht nicht nur als Trennlage, sondern auch als gleichmäßige Auflagefläche und Schutz vor Durchfeuchtung dient. Eine Noppenbahn kann diese Funktionen nicht erfüllen und birgt das Risiko von Setzungen oder Beschädigungen der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton und die alleinige Verwendung einer Noppenbahn gefährdet die Standsicherheit und Dichtigkeit der Bodenplatte. Bei einem hohen Grundwasserspiegel (bis 2 m) kann dies zu erheblichen Wassereintritten führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Banderder (Ringerder) darf nicht direkt auf der Noppenbahn verlegt werden, da die Noppenbahn keine ausreichende elektrische Verbindung zum Erdreich gewährleistet. Die VDE-Bestimmungen (z.B. DIN 18014) fordern einen definierten Erdungswiderstand, der bei dieser Konstruktion nicht sichergestellt werden kann. Der Banderder muss in der Sauberkeitsschicht oder im Erdreich außerhalb der Abdichtungsebene verlegt werden.
    ➕ Ergänzung: Das Dichtungsband (Fugenband) zwischen Bodenplatte und Wand muss nach den Regeln der Technik (z.B. DIN 18195) nicht nur überlappend, sondern zwingend stumpf gestoßen und verschweißt werden, um eine dauerhaft dichte Verbindung zu gewährleisten. Eine reine Überlappung von 30 cm ist nicht ausreichend und stellt ein hohes Undichtigkeitsrisiko dar. Eine Hohlkehle ist bei einer weißen Wanne nicht zwingend erforderlich, aber sie verbessert die Dichtigkeit im Bereich der Arbeitsfuge erheblich und wird in der Praxis fast immer empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach DIN 18195 oder WU-Richtlinie), der die Planung und Ausführung vor Ort prüft. Lassen Sie sich die Einhaltung der relevanten Normen (DIN 18533, DIN 18014) schriftlich bestätigen. Verlangen Sie vom Bauunternehmer eine detaillierte Beschreibung der Abdichtungsmaßnahmen und lassen Sie diese vertraglich fixieren. Bei Mängeln sollten Sie die Abnahme verweigern und auf fachgerechter Ausführung bestehen. Eine Haftungsvereinbarung über die gesetzliche Gewährleistung hinaus ist nur durch eine separate schriftliche Vereinbarung möglich.
    Die beschriebene Konstruktion einer weißen Wanne mit Noppenbahn statt Sauberkeitsschicht, unklarer Banderder-Ausführung, überlappendem Dichtungsband und fehlender Hohlkehle weist gravierende planungs- und ausführungsrechtliche Mängel auf, die die langfristige Dichtigkeit und Standsicherheit des Kellers gefährden.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Sauberkeitsschicht (Magerbeton) vor der Kellerplatte führt zu unkontrollierter Lastverteilung, Setzungsrisiken und potenzieller Beschädigung der Dichtung durch scharfkantigen Kies – dies widerspricht DIN 18195-4 und DIN EN 13670 und gefährdet die Funktion der weißen Wanne als monolithische Dichtung.
    🔴 Gefahr: Ein überlappendes, nicht verschweißtes Dichtungsband an der Boden-Wand-Stoßstelle ist nach DIN 18533-5 nicht zulässig; die geforderte lückenlose, dauerhafte Verbindung (z. B. durch Schweißen oder Kleben) fehlt – hier besteht ein klares Wasserintrusionsrisiko, insbesondere bei kurzfristigem Grundwasseranstieg auf 2 m Höhe.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach "VDE-Konformität" ist sachlich falsch gestellt – VDE regelt elektrische Anlagen, nicht Bauwerksabdichtungen; maßgeblich sind DIN 18533 (Abdichtungen), DIN 18195 (Altregelwerk) und die ZTV-ING für weiße Wannen.
    ➕ Ergänzung: Eine Hohlkehle ist nach DIN 18533-5 zwingend erforderlich, um Spannungskonzentrationen an der Kante zu reduzieren und Rissbildung in der Betonabdichtung zu verhindern; ihr Fehlen erhöht das Risiko für Dichtigkeitsverluste erheblich, besonders bei wechselnden Feuchte- und Lastbedingungen.
    ➕ Ergänzung: Obwohl der mittlere Grundwasserspiegel bei 3 m liegt, ist der Höchststand von 2 m entscheidend – dies stellt eine "wechselnde Grundwasserbeanspruchung" dar, die nach DIN 18533-1 als "Klasse W3" einzustufen ist und höchste Anforderungen an Planung, Material und Ausführung stellt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Bauunternehmer "jenseits der gesetzlichen Gewährleistung" haftet, ist irreführend: Bei erkennbaren Normverstößen (z. B. fehlende Sauberkeitsschicht, unverschweißtes Band) liegt ein Verstoß gegen die vertraglich geschuldete fachgerechte Ausführung vor – dies begründet bereits während der Gewährleistungsfrist Ansprüche auf Nacherfüllung oder Schadensersatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder VDB-Liste) zur Bauzustandsanalyse – insbesondere zur Prüfung der Stoßabdichtung, der Noppenbahn-Unterkonstruktion und der Hohlkehlenausführung; dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Bauunternehmer eine Frist zur Nacherfüllung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Verzicht auf Sauberkeitsschicht aus Magerbeton als kritisch bis gravierend – Gefahr ungleichmäßiger Lastverteilung, Setzungen und Beschädigung der Abdichtung.
    • Alle drei Modelle warnen einhellig vor der Verlegung des Banderders auf der Noppenbahn – mangelnde elektrische Verbindung zum Erdreich gefährdet die Erdungsfunktion.
    • Alle drei Modelle verweisen auf die Relevanz des Höchst-Grundwasserspiegels (2 m) für die Beanspruchungsklasse – Qwen nennt explizit W3 nach DIN 18533-1, GoogleAI und DeepSeek implizieren dieselbe Risikoeinordnung.
    • GoogleAI nennt „VDE-Konformität“ als zentrales Kriterium für Erdung (allgemeiner Begriff), während Qwen korrigiert: VDE regelt elektrotechnische Anlagen – für Erdung im Bauwerkskontext maßgeblich sind DIN 18014 und die Abdichtungsregeln (DIN 18533); DeepSeek verweist ebenfalls auf DIN 18014, ohne die sachliche Präzision von Qwen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um das zwingende Erfordernis einer stumpfen, verschweißten Verbindung des Dichtungsbands – GoogleAI erwähnt das Überlappungsproblem, aber nicht die Verschweißungspflicht nach Norm.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit die Hohlkehle als zwingend vorgeschrieben nach DIN 18533-5 – GoogleAI erwähnt sie nur als „empfohlen“.
    • Qwen ergänzt die juristische Klärung: Haftung bei Normverstößen (z. B. fehlende Sauberkeitsschicht) besteht bereits innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung – GoogleAI und DeepSeek gehen hier nicht so präzise auf die haftungsrechtliche Einordnung ein.
    • GoogleAI bezeichnet die Noppenbahn als „grundsätzlich möglich, aber kritisch zu prüfen“; DeepSeek und Qwen bewerten sie als „fachlich höchst bedenklich“ bzw. „gravierenden Mangel“ – bei Widerspruch wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: Noppenbahn allein ist nicht zulässig als Ersatz für Sauberkeitsschicht.
    👉 Empfehlung: Für alle drei kritischen Punkte (Sauberkeitsschicht, Banderder-Verlegung, Dichtungsband-Stoß) gilt das Vorsichtsprinzip: Die strengste, normkonformeste Einschätzung (DeepSeek und Qwen) bildet die verbindliche Handlungsgrundlage – nicht die abgeschwächte Formulierung von GoogleAI.
    Sauberkeitsschicht (Magerbeton)❌ WiderspruchGoogleAI: „grundsätzlich möglich, aber prüfenswert“; DeepSeek/Qwen: „nicht zulässig nach Norm – gravierender Mangel“. Konsens: Verzicht widerspricht DIN 18533-4 und DIN 18195-4 → zwingend erforderlich.
    Banderder-Verlegung✅ KonsensAlle drei Modelle: Keine Verlegung auf Noppenbahn; Erdverbindung muss über Sauberkeitsschicht oder außerhalb der Abdichtungsebene hergestellt werden (gemäß DIN 18014 und DIN 18533-5).
    Dichtungsband an Boden-Wand-Stoß✅ KonsensAlle drei Modelle fordern lückenlose, dauerhafte Verbindung; DeepSeek/Qwen präzisieren: stumpf stoßen und verschweißen ist zwingend — reine Überlappung unzulässig nach DIN 18533-5.
    Hohlkehle⚠️ AbwägungGoogleAI: „fast immer empfohlen“; DeepSeek/Qwen: „zwingend erforderlich nach DIN 18533-5“. Konsens: Pflicht bei weißer Wanne, besonders bei wechselnder Grundwasserbeanspruchung (W3).
    Grundwasserbeanspruchungsklasse✅ KonsensAlle Modelle beziehen sich auf den Höchststand von 2 m – Konsens: Klasse W3 nach DIN 18533-1 mit höchsten Anforderungen an Planung und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle genannten Elemente sind nicht verhandelbare Normanforderungen – keine Abweichungen zulässig. Vor Baubeginn muss eine vollständige, normkonforme Planungsprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung erfolgen; dokumentierte Mängel müssen vor Abnahme beseitigt werden.
    🔴 RisikoSetzungen durch fehlende Lastverteilung ohne SauberkeitsschichtLangfristige Rissbildung in Bodenplatte, Undichtigkeiten, Substanzschäden
    🔴 RisikoElektrische Isolation durch Noppenbahn → unzulässiger BanderderKein wirksamer Potentialausgleich, Gefahr von elektrischen Schlägen, Schäden an Haustechnik
    🔴 RisikoUnverschweißtes Dichtungsband an StoßstelleSofortige Wasserintrusion bei kurzfristigem Grundwasseranstieg, Schimmelbildung, Bauherrenhaftung
    🔴 RisikoFehlende Hohlkehle bei weißer WanneSpannungskonzentration an Kante → Rissbildung in Betonabdichtung → Dichtigkeitsversagen langfristig
    🔴 RisikoUnzureichende Planung für Klasse W3 (2 m Höchststand)Unzureichende Materialauswahl oder Ausführung → vorzeitiger Verschleiß der Abdichtung, Nachbesserungskosten in 6-stelliger Höhe
    ✅ ChanceFachgerechte Umsetzung aller Normen (DIN 18533, DIN 18014)Langfristige, werkstoffgebundene Dichtigkeit ohne Nachbesserung, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ ChanceEinsatz eines zertifizierten Sachverständigen vor BaubeginnVermeidung von Nachträgen, Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche, Rechtssicherheit
    ✅ ChanceFrühzeitige Klärung der Erdungslösung (z. B. Tiefenerder)Vermeidung kostenintensiver Aufbrucharbeiten nach Fertigstellung, sicherer Betrieb aller elektrischen Anlagen
    ✅ ChanceNormkonforme Ausführung mit Hohlkehle und verschweißtem BandMinimierung von Feuchteschäden über die gesamte Nutzungszeit, Reduktion gesundheitlicher Risiken (Schimmel)
    ✅ ChanceVertragliche Fixierung aller AbdichtungsmaßnahmenRechtlich durchsetzbare Ansprüche bei Mängeln, Absicherung gegen Bauherrenhaftung
    1. Sofortige Planungsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB- oder ZDB-Liste) zur Prüfung der Bauunterlagen – speziell auf Sauberkeitsschicht, Banderder-Verlegung, Dichtungsband-Ausführung und Hohlkehle.
    2. Erdungslösung konkretisieren: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Erdungsgutachten – klären Sie vor Baubeginn, ob ein Tiefenerder oder eine Anpassung des Banderders notwendig ist und lassen Sie die Lösung schriftlich festhalten.
    3. Normgerechte Unterlagen einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer eine schriftliche Darstellung aller Abdichtungsmaßnahmen mit expliziter Nennung der jeweiligen DIN-Normen (DIN 18533-4, -5, DIN 18014) und dokumentieren Sie die Vereinbarung vertraglich.
    4. Stoßstelle vor Ort überwachen: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer, dass der Boden-Wand-Stoß mit stumpf gestoßener und verschweißter Dichtungsbahn ausgeführt wird – lassen Sie die Verschweißung durch einen Sachverständigen vor Ort begutachten.
    5. Hohlkehle vertraglich festlegen: Verlangen Sie ausdrücklich die Ausbildung einer normgerechten Hohlkehle nach DIN 18533-5 – notieren Sie dies als verbindliche Ausführungsanforderung in der Bauliste.
    6. Mängeldokumentation anlegen: Fotografieren und beschreiben Sie alle Bauphasen (insb. Untergrund, Noppenbahn, Sauberkeitsschicht, Banderder, Stoßstelle, Hohlkehle) und archivieren Sie die Unterlagen digital und papiergebunden.
    Weiße Wanne
    Eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser verhindert. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und spezielle Fugenbänder erreicht.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Fugenband, Kellerabdichtung.
    Sauberkeitsschicht
    Eine Schicht aus Magerbeton oder Kies unter der Bodenplatte, die eine ebene Fläche schafft und das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert.
    Verwandte Begriffe: Magerbeton, Bodenplatte, Untergrund.
    Banderder
    Ein ringförmiger Leiter im Fundament, der als Teil der Erdungsanlage den Potentialausgleich sichert und vor Berührungsspannungen schützt.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, VDE-Normen.
    VDE-Konformität
    Die Übereinstimmung einer elektrischen Anlage oder eines Geräts mit den Sicherheitsvorschriften und Normen des VDE.
    Verwandte Begriffe: Normen, Elektrotechnik, Sicherheit.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch seine dichte Struktur und Zusätze kein Wasser durchlässt und für wasserdichte Bauwerke verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Kellerbau.
    Hohlkehle
    Eine abgerundete Ausformung in der Ecke zwischen Bodenplatte und Wand, die Spannungsrisse vermeidet und die Dichtigkeit erhöht.
    Verwandte Begriffe: Kellerbau, Abdichtung, Fugenband.
    Fugenband
    Ein Dichtungsband, das in Fugen zwischen Betonbauteilen eingelegt wird, um diese wasserdicht zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Kellerbau, Abdichtung, Weiße Wanne.
    1. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -bodenplatte. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und spezielle Fugenbänder erreicht.
    2. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Magerbeton oder Kies, die unter die Bodenplatte eines Gebäudes aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche für die Verlegung der Bewehrung und das Gießen der Bodenplatte zu schaffen. Außerdem verhindert sie das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    3. Was ist ein Banderder?
      Ein Banderder ist ein ringförmiger Leiter, der im Fundament oder in der Bodenplatte eines Gebäudes verlegt wird. Er dient als Teil der Erdungsanlage und sorgt für einenPotentialausgleich zwischen den elektrischen Anlagen im Gebäude und dem Erdreich. Dies schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    4. Was bedeutet VDE-Konformität?
      VDE-Konformität bedeutet, dass eine elektrische Anlage oder ein Gerät den Vorschriften und Normen des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) entspricht. Die VDE-Normen legen die Sicherheitsanforderungen für elektrische Anlagen und Geräte fest und dienen dem Schutz von Personen und Sachwerten.
    5. Welche Probleme können bei einer fehlenden oder mangelhaften Erdung auftreten?
      Eine fehlende oder mangelhafte Erdung kann zu gefährlichen Berührungsspannungen führen. Im Fehlerfall, wenn beispielsweise ein elektrisches Gerät einen Kurzschluss hat, kann der Strom über den Körper einer Person abfließen, die das Gerät berührt. Dies kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
    6. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässiger Beton. Es ist eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie kein Wasser durchlässt. Dies wird durch eine dichte Gefügestruktur und den Zusatz von speziellen Dichtungsmitteln erreicht. WU-Beton wird häufig für den Bau von Kellern, Tiefgaragen und anderen Bauwerken verwendet, die vor eindringendem Wasser geschützt werden müssen.
    7. Was ist eine Hohlkehle im Kellerbau?
      Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Ausformung an der Innenseite der Ecke zwischen Bodenplatte und Wand im Kellerbau. Sie dient dazu, Spannungsrisse in diesem Bereich zu vermeiden und die Dichtigkeit der Konstruktion zu erhöhen. Hohlkehlen werden oft in Verbindung mit Fugenbändern eingesetzt, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
    8. Was sind Fugenbänder?
      Fugenbänder sind spezielle Dichtungsbänder, die in den Fugen zwischen Betonbauteilen (z.B. Bodenplatte und Wand) eingelegt werden. Sie dienen dazu, die Fugen wasserdicht zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Fugenbändern, die je nach Anwendungsfall und Beanspruchung ausgewählt werden.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Erdungsanlage prüfen
      Regelmäßige Prüfung der Erdungsanlage auf Wirksamkeit und Einhaltung der VDE-Normen.
    • Bodenplatte dämmen
      Dämmung der Bodenplatte zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung des Wohnklimas.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
  2. Kellerbau: Firmenwechsel bei mangelhafter Ausführung!
    steht der Keller schon?
    "wenn" nicht sollte man die Firma wechseln (!) ... wo soll ich anfangen? ... bei der ganzen Beschreibung iss nicht ein Punkt dabei der mir zusagt (!)
  3. Weiße Wanne: Arbeitsfugenband Tricosal A24 – Analyse & Rettung?
    Hallo nicht nur der Keller ich habe es befürchtet ...
    nicht nur der Keller ... ich habe es befürchtet.
    Bitte um schonungslose Wahrheit ... bin auf alles gefasst.
    Das Teil "Dichtungsband" das ich geschrieben habe, nennt sich
    in Wirklichkeit "Arbeitsfungenband" für den "wasserundurchlässigen
    Übergang Kellerboden/Kellerwand" Fabrikat Tricosal A24.
    Was wurde alles falsch gemacht? ist noch was zu retten?
    Bitte "kurz" schreiben ☹
    Was kann ich alles unternehmen? Gegen was wurde alles
    verstoßen? Was wäre Stand der Technik ... was kann ich gegen
    den Bauunternehmer unternehmen?
    Auf der Außenwand ist eine Dickbeschichtung angebracht auf der
    die Isolierung "aufgepappt" und angedübbelt ist ... hört sich
    das besser an?
    Bitte auch was positives sagen ... 🙂
  4. Bauunternehmer haftbar machen: Gewährleistung bei Pfusch?
    Wie kann ich den Bauunternehmer haftbar für evtl. ...
    Wie kann ich den Bauunternehmer haftbar für evtl. Schäden machen, die über
    die gesetzliche Gewährleistungszeit hinausgehen?
    Pfusch verjährt doch hoffentlich nicht, wenn er rechtzeitig
    gemeldet wird ... oder?
  5. Weiße Wanne mit Dickbeschichtung: Fachmann vor Ort nötig!
    Aua
    Servus,
    ich kann mich den Worten vom Josef nur anschließen.
    ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen:
    1. Weiße Wanne?
    2. Mit Dickbeschichtung
    3. Isolierung auf Dickbeschichtung aufgepappt und angedübelt
    => Siehe Überschrift.
    Sie brauchen dringend einen Fachmann vor Ort, der sich das anschaut.
  6. Weiße Wanne & KMB: Dampfsperre oder Bau Murks?
    WW & KMB Na und?
    Ist doch nichts ungewöhnliches?
    Kann doch sogar durchaus gewollt sein? Selbst beim eigenen Vertrauen zur WW.
    WW + KMB liest sich im Forum generell gerne direkt als Murks, ich als Laie würde ggf. eine Dampfsperre vermuten, ist dies fern der Realität?
    Ich habe bewusst die "Dübel" mal außen vor gelassen, weil noch nicht so recht glaube, dass welche drin sind. Denn wenn jemand murksen will, wird es sich doch kaum die Arbeit machen Dübel zu setzen, stattdessen eher die Platten mit KMB anzukleben und anschließen zu verfüllen, bevor sie wieder abfallen, bestenfalls gibt's noch eine Gleitschicht.
    Aber wie schon o.a. bin nur Laie und keine Ahnung von gar nichts.
    • Herr Ber-180-Sob
  7. Weiße Wanne: Hohlkehle erforderlich oder bündige Ausführung?
    Hohlkehle erforderlich?
    Wenn dies von mir mal optimitisch ausgelegt wird, dann frage ich mal so:
    Heißt dies, Sie haben keine Hohlkehle weil, cleverer Planer, hat lieber bündige Ausführung Bodenplatte  -  aufgehende Wand geplant? Dann umso besser, dann brauchen Sie keine Hohlkehle weil Sie die bessere Lösung haben.
    Ich kenne mich mit der Bezeichnung "Tricosal A24" nicht aus. Ich vermute mal ein außenliegendes Fugenband? Richtig? Falls ja, finde ich dies OK, bündige Ausführung, außenliegendes Band, schon in Ordnung.
    ABER: Ist es wirklich ein außenliegendes Fugenband? Falls ja, ist der KMB bis Draufgezogen? Falls wieder ja, (was ja anzunehmen ist), dann die Frage aller Fragen: Aus welchem Werkstoff ist das Fugenband? Ich hoffe für Sie, dass es dann eines von den schweinteuren Elastomerfugenbändern ist, Dyckerhoff oder Tricosal hat diese im Programm, aber ist es auch bei Ihnen drin? Falls jemand clever sein wollte, dann hat er eben kein Elastomer genommen, sondern lieber das Geld gespart und einen weichgemachten Thermoplast (was der Standard ist, Elastomer ist die Ausnahme) genommen. Trick an der Geschichte: Die Weichmacher im KMB und Fugenband vertragen sich nicht (kann nicht muss!) und das Fugenband wird erst nach Ablauf der Gewährleistung einen satten Schaden verursachen.
    Raten Sie mal, wer dann alleine mit Kosten da stehen wird?
    Richtig. Also mal Butter bei de'Fische:
    Fugenband außen?
    Welcher Werkstoff?
    Welches KMB?
    Freigabe bei Tricosal für die Kombi mit dem KMB einholen!
    Aber Achtung: Ich bin blutiger Laie, alles o.a. hat keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit, denn ich habe keine Ahnung vom Bau etc.
    • Herr Ber-180-Sob
  8. Weiße Wanne: Noppenbahn, Banderder & Tricosal – Pfusch am Bau?
    Butter bei den Fisch?
    1.) Noppenbahn ... und die Betondeckung der unteren Bewehrung läuft man wieder gegen Null (!)
    2.) Fundamenterder auf Noppenbahn ... keine zusätzlich Verbindung mit dem Erdreich ... "des" ist dann auch wieder "Null" (!)
    3.) Tricosal ASI 240 ... "ja" mit dem Band habe ich Schweißen gelernt ... iss natürlich ein innenliegendes bewehrtes Fugenband ... wer dort ein Außenliegendes Fugenband einbaut gehört ohnehin über'n Acker gejagt (!) ... siehe Tricosal Verarbeitungshinweise "die Stöße sind zu verschweißen" ... sind wir wieder bei "Null" (!)
    4.) Hohlkelle bei WW iss ohnehin purer Luxus ... "wenn" die Hohlkelle "nun" ohne Untergrundvorbereitung aufgebracht wurde ... "ja" dann iss wieder "Null" (!)
    5.) KMB bei einer gescheiter WW iss eh nur wegen Diffusionsgeschlossenheit ... "da" kann dann auch schon mal ein
    Loch im KBM sein ... wieder "Null" (?
    So was wissen wir "jetzt"? ... gar nichts ... denn anhand an den Tag gelegten Kompetenz mag ich ohnehin ned an eine WW denken ... drum mal ein paar weitere Fragen:
    a.) Bodenplatte statisch berechnet? ... wie stark? ... ist die Bewehrung abgenommen worden?
    b.) Kellerwände statisch berechnet abgenommen und vor allem geschalt oder mit Fertigteile? ... wie viel laufende Meter Umfang hat dieser Keller ... in wie vielen Teilen wurden diese Kelleraußenwände betontiert? ... um die Fenster rum schön bewehrt auch diagonal? ... "saubere Eckebewehrung"
    c.) wurde eine Betonnachbehandlung (z.Z. Folie) ausgeführt
    usw. usf.
  9. Kellerbau: Styrodur ISO auf Dickbeschichtung – Details zur Ausführung
    @Thalhammer
    So ... puh.. erst mal schlucken ☹
    Umfang: ca. 45 m
    Dicke Bodenplatte: 30 cm
    Kellerwände: Dicke 30 cm ... darauf noch 8 cm Styrodur ISO auf
    Dickbeschichtung ... Dübel war vielleicht der Falsche Ausdruck.
    Die unterirdischen sind nicht angedübelt ... nur geklebt.. hab
    mir mal meine Bilder angeschaut. Die oberen sind mit Mauerankern? angeheftet.
    Ich denke schon, dass es Stakikpläne gab, zumindest habe ich für
    die Denken die Statikpläne.
    Die Wände sind geschalt Beton war B25 WU
    Die Kellerfenster sind in die Schalung mit eingebracht worden.
    Was meinen Sie genau mit Betonnachbehandlung? Was muss da genau
    gemacht werden?
    Haben Sie eine E-Mail addy, dann E-Maile ich Ihnen mal ein paar Bilder.. die sagen ja mehr als tausend Worte 🙂
  10. Weiße Wanne: Tragwerksplanung erforderlich?
    "ja" freilich habe ich eine E-Mail Addy
    [email protected] 🙂
    "Deckenstatik" heißt noch gar nichts ... die macht meist des Plattenwerk ... "ABER" des hieße dann keine Tragwerksplanung für die WW vorhanden ☹
  11. Beton Nachbehandlung: Wichtig bei Weißer Wanne!
    45 lfm Betonumfassungumfang
    "so" nun die Gretchenfrage ... "in" einem Sitz betoniert?
    Betonnachbehandlung ... "dass" heißt das der Beton nach dem betonieren gegen zu schnelles austrocknen schützen braucht ... gerade bei WW besonders wichtig (!) ... derzeit macht man sowas mit Folienabdeckung nach dem betonieren.
    "was" ich immer noch ned gefressen habe ... Außenliegendes Fugenband bei einem Boden/Wandanschluss ... wie soll dass funktionieren? ... "man" beachte die Nachfrage nach einer Hohlkelle ... "heißt" für mich diese Bodenplatte wurde mit Überstand zur Wand betoniert (!)
  12. Weiße Wanne: Fugenband einbetoniert & Hohlkehle im LV
    nein auf 2 mal nein das Band ist ...
    nein auf 2 mal ...
    nein das Band ist nicht außenliegend ... das hatte jemand
    anderes geschrieben ... das Band ist mit einbetoniert ...
    hab Ihnen ein Bild gemailt.. da sieht man es ...
    Die Bodenplatte steht ca. 8 cm über ... mit Isolation ist die Wand
    zur Bodenplatte bündig ...
    Wegen der Hohlkehle frag ich, weil sie im Leistungsverzeichnis
    stand, aber ned ausgeführt wurde.
    Caro
  13. Beton abgedeckt: Betonnachbehandlung im Oktober ausreichend?
    Nachtrag ja soweit ich mich errinnere wurde der ...
    Nachtrag ... ja, soweit ich mich errinnere wurde der Beton abgedeckt ... war eh nicht besonders warm ... war zwischen 10 und 15 C war im OKt letzten Jahres
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Weiße Wanne Kellerbau: Noppenbahn, Banderder & VDE-Konformität – Probleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Weißen Wanne, insbesondere die Verwendung von Noppenbahnen anstelle einer Sauberkeitsschicht, die Erdungsproblematik mit einem Banderder und die Einhaltung der VDE-Vorschriften. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der korrekten Ausführung des Übergangs zwischen Kellerboden und Kellerwand mit einem Arbeitsfugenband (Tricosal A24) und der Frage, ob eine nachträgliche Dickbeschichtung zulässig ist. Die Notwendigkeit einer Hohlkehle und die Betonnachbehandlung werden ebenfalls thematisiert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Die Kombination von Weißer Wanne und Dickbeschichtung wird kritisch gesehen, wie im Beitrag Weiße Wanne mit Dickbeschichtung: Fachmann vor Ort nötig! hervorgehoben wird. Hier sollte dringend ein Fachmann hinzugezogen werden, um mögliche Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung einer Noppenbahn anstelle einer Sauberkeitsschicht ist die Betondeckung der unteren Bewehrung möglicherweise nicht ausreichend, und es kann zu Problemen mit der Erdung kommen, wie im Beitrag Weiße Wanne: Noppenbahn, Banderder & Tricosal – Pfusch am Bau? erläutert wird. Dies sollte unbedingt geprüft und korrigiert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung des Arbeitsfugenbands (Tricosal A24) ist entscheidend für die Dichtigkeit des Übergangs zwischen Kellerboden und Kellerwand. Es handelt sich um ein innenliegendes, bewehrtes Fugenband, wie im Beitrag Weiße Wanne: Arbeitsfugenband Tricosal A24 – Analyse & Rettung? beschrieben wird. Eine falsche Ausführung kann zu Wassereintritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, der die Ausführung der Weißen Wanne überprüft und gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen einleitet. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften und die korrekte Erdung des Banderders sind dabei von besonderer Bedeutung. Beachten Sie auch den Beitrag Kellerbau: Firmenwechsel bei mangelhafter Ausführung!, falls die Mängel gravierend sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Kellerbau, Noppenbahn, Sauberkeitsschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Kellerbau, Noppenbahn, Sauberkeitsschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Kellerbau, Noppenbahn, Sauberkeitsschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Keller: Noppenbahn statt Sauberkeitsschicht, Banderder & VDE-Konformität?
Suche nach: Weiße Wanne Keller: Noppenbahn, Banderder
Suche nach: weiße Wanne, Kellerbau, Noppenbahn, Sauberkeitsschicht, Banderder, VDE, Erdung, Kellerabdichtung
