Sauberkeitsschicht unter Lichthof zu breit? Wasserabfluss, Probleme & Lösungen
Ist eine zu große Sauberkeitsschicht unter einem Lichthof ein Problem für den Wasserabfluss.
Wir bauen ein Einfamilienhaus in einem sandigen Boden. Unter der 30 cm Bodenplatte wurde eine Sauberkeitsschicht ohne Schalung aufgebracht. Diese ist ca. 20 cm bis einen halben Meter breiter als die Bodenplatte. Die Kellerwände sind mit einer Dickbeschichtung gegen drückendes Wasser abgedichtet. Es soll zunächst noch Boden aufgefüllt werden und anschließend eine Kiesschicht aufgebracht werden. Der Lichthof wird mit Pflanzsteinen umrandet, die ungefähr 20 cm unter dem Lichthoffenster angebracht werden. Gibt es Probleme sich aufstauendem Wasser.
  • Ingrid Bossle
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    Eine zu breite Sauberkeitsschicht unter einem Lichthof kann tatsächlich Probleme mit dem Wasserabfluss verursachen. Wenn die Sauberkeitsschicht breiter als die Bodenplatte ist, kann sich Wasser zwischen der Sauberkeitsschicht und der Kellerwand ansammeln.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen, insbesondere wenn die Kellerwand nicht ausreichend abgedichtet ist. Dies kann langfristig Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    • Prüfen Sie, ob die Dickbeschichtung der Kellerwand ausreichend hochgezogen ist, um das Wasser abzuleiten.
    • Stellen Sie sicher, dass eine Kiesschicht vorhanden ist, die das Wasser vom Lichthof wegführt.
    • Überprüfen Sie die Entwässerung des Lichthofs, um sicherzustellen, dass das Wasser ordnungsgemäß abfließen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauingenieur oder Kellerbauer) beurteilen, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Problem zu finden.
    Sauberkeitsschicht
    Eine Schicht aus Beton oder Kies unter der Bodenplatte, die für eine ebene Fläche sorgt und die Bodenplatte vor Feuchtigkeit schützt.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Unterbeton
    Lichthof
    Ein offener Bereich vor einem Kellerfenster, der Licht und Luft in den Kellerraum lässt.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Lichtschacht, Baugrube
    Dickbeschichtung
    Eine wasserdichte Beschichtung der Kellerwand, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerwand, Bitumen
    Wasserabfluss
    Die Ableitung von Wasser, um Ansammlungen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Versickerung
    Bodenplatte
    Eine tragende Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Sauberkeitsschicht, Kellerdecke
    Kiesschicht
    Eine Schicht aus Kies, die zur Drainage und Ableitung von Wasser verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerung, Filter
    Pflanzsteine
    Betonsteine mit Aussparungen für Bepflanzung, die zur Gestaltung von Gärten und Lichthöfen verwendet werden können.
    Verwandte Begriffe: Gartenbau, Landschaftsgestaltung, Mauersteine
    1. Frage: Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Antwort: Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus Beton oder Kies, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird, um eine ebene und saubere Oberfläche für die Bauarbeiten zu schaffen. Sie dient auch dazu, die Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Frage: Warum ist ein guter Wasserabfluss im Lichthof wichtig?
      Antwort: Ein guter Wasserabfluss ist wichtig, um zu verhindern, dass sich Wasser im Lichthof ansammelt. Ansammlungen von Wasser können zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen und die Bausubstanz schädigen.
    3. Frage: Was ist eine Dickbeschichtung?
      Antwort: Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen.
    4. Frage: Welche Probleme können durch eine zu breite Sauberkeitsschicht entstehen?
      Antwort: Eine zu breite Sauberkeitsschicht kann dazu führen, dass sich Wasser zwischen der Sauberkeitsschicht und der Kellerwand ansammelt, was zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen kann.
    5. Frage: Wie kann man den Wasserabfluss im Lichthof verbessern?
      Antwort: Der Wasserabfluss kann durch eine Kiesschicht, eine ordnungsgemäße Entwässerung des Lichthofs und eine ausreichende Abdichtung der Kellerwand verbessert werden.
    6. Frage: Was tun bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller?
      Antwort: Bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller sollte man umgehend einen Fachmann (Bauingenieur oder Kellerbauer) konsultieren, um die Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen.
    7. Frage: Welche Rolle spielen Pflanzsteine im Lichthof?
      Antwort: Pflanzsteine können zur Gestaltung des Lichthofs verwendet werden. Sie sollten jedoch so angeordnet sein, dass sie den Wasserabfluss nicht behindern.
    8. Frage: Was ist bei Lichthoffenstern zu beachten?
      Antwort: Lichthoffenster sollten wasserdicht eingebaut sein, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Drainage um das Haus
      Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum im Keller.
    • Lichthof richtig gestalten
      Tipps zur Gestaltung eines Lichthofs für optimale Belichtung und Entwässerung.
  2. Lichthof-Entwässerung: Details zu Bodenplatte und Sauberkeitsschicht
    more Input please
    Moin Frau Bossle,
    vielleicht verraten Sie uns ja mal, wie Ihr Lichthof generell entwässert wird, und aus was die Bodenplatte und die Sauberkeitsschicht sind (Beton?), das könnte bei der Beantwortung Ihrer Frage sehr hilfreich sein.
  3. Sauberkeitsschicht unter Lichthof: Aufbau, Material & Entwässerung
    nähere Angaben zu Sauberkeitschicht
    Die Sauberkeitsschicht ist aus Magerbeton. Darauf wurde eine Schweißbahn aufgebracht. Die Schweißbahn wurde durch eine zweite Sauberberkeitsschicht aus Magerbeton (diese 2. Schicht wurde eingeschalt) geschützt. Darüber befindet sich die Bodenplatte, 30 cm dick aus WU-Beton. Laut Angaben des Bauunternehmers ist keine spezielle Entwässerung des Lichtschachtes vorgesehen. Drainagerohre würden zusanden. Das Wasser soll im Sandboden versichern. Mittlerweile wurde die Sauberkeitsschicht und die auf ihr aufgebrachte Schweißbahn auf ca. 40 cm verkürzt und der Rest abgetragen. Es wurden heute zwei Dickbeschichtungen auf der Kellerwand aufgebracht, wobei im unteren Bereich ein Gewebe in die Dickbeschichtung eingearbeitet wurde. Heute mussten wir jedoch feststellen, dass die Dickbeschichtung wohl hält, jedoch die Schweißbahn auf der ersten Sauberkeitsschicht nicht am Ende hält und sich hochziehen lässt. Ist dies nun auch noch ein Problem?
    • I. Bossle
    Sauberkeitsschicht unter Lichthof: Probleme und Lösungen für Wasserabfluss
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu breite Sauberkeitsschicht unter einem Lichthof eines Einfamilienhauses und deren Auswirkungen auf den Wasserabfluss. Es werden Details zum Aufbau der Sauberkeitsschicht, der verwendeten Materialien (Magerbeton, WU-Beton) und der geplanten Entwässerung erörtert. Ein wichtiger Punkt ist, ob die fehlende spezielle Entwässerung des Lichtschachts ein Problem darstellen könnte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Sauberkeitsschicht unter Lichthof: Aufbau, Material & Entwässerung ist keine spezielle Entwässerung des Lichtschachtes vorgesehen, was im Sandboden problematisch sein könnte. Die Kellerwände sind mit einer Dickbeschichtung gegen drückendes Wasser abgedichtet.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sauberkeitsschicht besteht aus Magerbeton, auf dem eine Schweißbahn aufgebracht wurde. Diese Schweißbahn ist durch eine zweite Sauberkeitsschicht aus Magerbeton geschützt. Darüber befindet sich die 30 cm dicke Bodenplatte aus WU-Beton.
    👉 Handlungsempfehlung: Im Beitrag Lichthof-Entwässerung: Details zu Bodenplatte und Sauberkeitsschicht wird empfohlen, Details zur generellen Entwässerung des Lichthofs sowie zu den Materialien von Bodenplatte und Sauberkeitsschicht preiszugeben, um eine fundierte Antwort zu ermöglichen. Es sollte geprüft werden, ob die fehlende Entwässerung des Lichtschachts langfristig zu Problemen mit dem Wasserabfluss führen könnte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sauberkeitsschicht, Lichthof, Wasserabfluss, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10795: Sauberkeitsschicht unter Lichthof zu breit? Wasserabfluss, Probleme & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Vorgartenumbau: Was tun bei Bauleiter-Fehlern? Kostenkontrolle & Rechte
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Ausführungsplanung: Risiken, Abweichungen vom Vertrag & Ihre Rechte?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauberkeitsschicht, Lichthof, Wasserabfluss, Bodenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sauberkeitsschicht, Lichthof, Wasserabfluss, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauberkeitsschicht, Lichthof, Wasserabfluss, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sauberkeitsschicht, Lichthof, Wasserabfluss, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sauberkeitsschicht unter Lichthof zu breit? Wasserabfluss, Probleme & Lösungen
Suche nach: Lichthof: Breite Sauberkeitsschicht – Problem?
Suche nach: Sauberkeitsschicht, Lichthof, Wasserabfluss, Bodenplatte, Kellerwand, Dickbeschichtung, Einfamilienhaus
