Fettabscheider Zuleitung: PE-HD, SML oder KG-Rohr – DIN-Normen & rechtliche Grundlagen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Materialwahl für die Zuleitung von Fettabscheidern in der Gastronomie. Das Entwässerungsamt fordert PE-HD oder SML-Rohre, während der Fragesteller KG-Rohre aus PVC-U in Erwägung zieht. Die Notwendigkeit einer Übereinstimmungserklärung nach § 21 der Bauordnung wird thematisiert.
Ich habe eine Gastwirtschaft zu planen und das Entwässerungsamt schreibt vor der Fettabscheideranlage PE-HD oder SML-Rohre vor.
Gibt es dafür rechtliche Grundlagen? Reicht da kein "normales" KG-Rohr aus PVC-U?
Ist diese Forderung durch die einschlägigen DINAbk.-Normen begründet? Ich kann dieses nicht nachvollziehen.
Mario
🔴 KRITISCH: KG-Rohre aus PVC-U sind für Fettabscheider-Zuleitungen rechtlich und technisch unzulässig – Risiko von Versprödung, Fettangriff, Leckagen und Umweltschäden bei Temperaturen bis 90 °C.
🔴 KRITISCH: Verwendung von PE-HD oder SML ist zwingend vorgeschrieben nach DINAbk. EN 1825, DIN 1986-100 und kommunalen Entwässerungssatzungen – Abweichungen führen zu Betriebsuntersagung oder Regress.
⚠️ WICHTIG: Temperaturbegrenzung auf max. 60 °C vor dem Fettabscheider nach VDIAbk. 3806 und DIN 1986-100 muss gewährleistet sein – bei heißen Küchenabwässern sind gegebenenfalls Kühlstrecken oder Mischvorrichtungen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 ist verpflichtend – ohne Nachweis erfolgt keine Abnahme durch das Entwässerungsamt.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob für die Zuleitung zum Fettabscheider in Ihrer Gastwirtschaft spezielle Rohre wie PE-HD oder SML vorgeschrieben sind und ob ein herkömmliches KG-Rohr aus PVC-U ausreicht.
Die Forderung des Entwässerungsamtes nach PE-HD oder SML-Rohren für die Zuleitung zum Fettabscheider kann auf verschiedenen Grundlagen beruhen. Diese Rohre sind widerstandsfähiger gegenüber den im Abwasser enthaltenen Fetten und Chemikalien als KG-Rohre aus PVC-U. KG-Rohre könnten durch aggressive Inhaltsstoffe im Abwasser angegriffen werden, was zu Undichtigkeiten und Umweltschäden führen könnte.
Rechtliche Grundlagen und DIN-Normen: Die genauen Vorschriften können in den lokalen Entwässerungssatzungen und den einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN EN 1825, DIN 4040-100) festgelegt sein. Diese Normen regeln die Anforderungen an Fettabscheideranlagen und deren Zuleitungen, um einen sicheren und umweltgerechten Betrieb zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die genauen Gründe für die Forderung des Entwässerungsamtes zu erfragen und die entsprechenden DIN-Normen sowie die lokalen Entwässerungssatzungen zu prüfen. Ein Gespräch mit einem Fachplaner für Abwassertechnik kann ebenfalls Klarheit schaffen.
Der Sachverhalt betrifft die Wahl des Rohrmaterials für die Zuleitung zu einem Fettabscheider in einer Gastwirtschaft. Die Forderung des Entwässerungsamtes nach PE-HD oder SML-Rohren ist fachlich und normativ begründet. KG-Rohre aus PVC-U sind für diesen Einsatzzweck ungeeignet, da sie nicht die erforderliche Temperaturbeständigkeit und chemische Resistenz aufweisen.
✅ Zustimmung: Die Vorgabe des Entwässerungsamtes ist korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik. PE-HD (Polyethylen hoher Dichte) und SML (Gusseisen mit Muffe) sind die standardgemäßen Werkstoffe für Fettabscheider-Zuleitungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "normales" KG-Rohr aus PVC-U ausreichen könnte, ist fachlich falsch. KG-Rohre sind für Abwasser mit Temperaturen bis maximal 60 Grad Celsius ausgelegt, während Fettabscheider-Zuleitungen regelmäßig heiße Küchenabwässer von bis zu 90 Grad Celsius führen müssen.
➕ Ergänzung: Die rechtlichen Grundlagen finden sich in der DIN EN 1825 (Fettabscheider) sowie der DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen). Diese Normen schreiben für die Zuleitung zu Fettabscheidern temperaturbeständige und fettresistente Werkstoffe wie PE-HD oder SML vor. PVC-U würde durch die thermische Belastung verspröden und durch Fettbestandteile angegriffen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich strikt an die Vorgabe des Entwässerungsamtes und verwenden Sie PE-HD oder SML-Rohre für die Zuleitung. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Entwässerungstechnik, der die normgerechte Ausführung sicherstellt. Bei Nichtbeachtung drohen Betriebsuntersagung und Regressforderungen bei Schäden.
Die Anfrage betrifft die zulässige Rohrwerkstoffwahl für die Zuleitung zu einem Fettabscheider in einer Gastwirtschaft – ein sicherheits- und gesundheitsrelevanter Bereich mit klaren technischen und rechtlichen Vorgaben.
🔴 Gefahr: KG-Rohre aus PVC-U sind für Fett- und Öltransport grundsätzlich ungeeignet, da Fette die Rohrwandung anlösen, zu Quellung, Rissbildung und späterem Leckagen führen können – besonders bei höheren Temperaturen und langfristiger Belastung.
✅ Zustimmung: Die Vorgabe des Entwässerungsamtes für PE-HD oder SML-Rohre ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN EN 1852-1 (für PE-HD) sowie der DIN EN 607 (für SML), die beide eine ausreichende chemische Beständigkeit gegenüber Fetten und Ölen sicherstellen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "normales" KG-Rohr aus PVC-U sei ausreichend, ist falsch – PVC-U ist nach DIN 19529 ausdrücklich für fettbelastete Abwässer nicht zugelassen, da es weder temperatur- noch fettbeständig genug ist.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Werkstoffwahl ist die Ausführung nach DIN 1986-100 und der VDI 3806 maßgeblich: Mindestgefälle von 2 %, regelmäßige Spülung, Temperaturbegrenzung (max. 60 °C vor dem Abscheider) und eine fachgerechte Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 sind zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Ein nicht fettbeständiges Rohrsystem birgt nicht nur das Risiko von Rohrbrüchen und Bodenverschmutzung, sondern auch hygienische Gefahren durch Fettansammlungen, Geruchsentwicklung und potenzielle Rückstau- oder Überlaufsituationen in gastronomischen Räumen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen Sachverständigen für Abwassertechnik, um die gesamte Leitungsführung, Werkstoffwahl und Anschlussbedingungen an den Fettabscheider nach DIN 4055, DIN 1986-100 und der jeweiligen kommunalen Abwassersatzung abschließend zu prüfen und abzusichern.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass KG-Rohre aus PVC-U für Fettabscheider-Zuleitungen ungeeignet sind.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass PE-HD und SML die normkonformen Werkstoffe sind.
- Alle nennen DIN EN 1825 und DIN 1986-100 als zentrale Rechtsgrundlagen.
- GoogleAI formuliert die Unzulässigkeit von PVC-U vorsichtig ("könnte angegriffen werden"), während DeepSeek und Qwen dies klar und verbindlich als "fachlich falsch" bzw. "nicht zugelassen" bezeichnen.
- GoogleAI verweist auf DIN 4040-100 – eine nicht existierende Norm (vermutlich Verwechslung mit DIN 1986-100); DeepSeek und Qwen nennen korrekt DIN 1986-100 und zusätzlich VDI 3806 bzw. DIN EN 607/DIN EN 1852-1.
- Qwen ergänzt wichtige Ausführungsanforderungen: Mindestgefälle 2 %, Spülungskonzept, Temperaturbegrenzung vor dem Abscheider und hygienische Risiken bei Fettansammlungen.
- DeepSeek betont explizit die Temperaturgrenze von 90 °C und die Versprödungsgefahr von PVC-U – eine konkrete technische Begründung, die GoogleAI nicht liefert.
- Qwen verweist zusätzlich auf DIN 4055 (zur Anschlussbedingung) und DIN 19529 (Ausschluss von PVC-U bei fettbelastetem Abwasser) – Detailwissen, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI suggeriert, es sei möglich, die Forderung des Entwässerungsamtes "zu hinterfragen" oder durch einen Fachplaner "Klarheit zu schaffen" – DeepSeek und Qwen sehen die Vorgabe hingegen als normativ zwingend und rechtlich unanfechtbar an.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Sanktionen bei Nichteinhaltung, während DeepSeek ("Betriebsuntersagung, Regress") und Qwen ("hygienische Gefahren, Rückstau") klare Folgen benennen.
- Die sicherere, normative und sanktionsbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – die Vorgabe des Entwässerungsamtes ist nicht verhandelbar, sondern technisch und rechtlich zwingend.
- Die fehlende Nennung der DIN 19529 durch GoogleAI wird durch Qwen korrigiert – diese Norm ist ausschlaggebend für den PVC-U-Ausschluss.
Thema Status KI-Konsens Rohrmaterial für Zuleitung ✅ Konsens PE-HD oder SML sind zwingend vorgeschrieben; KG-Rohre aus PVC-U sind unzulässig. Rechtliche Grundlagen ✅ Konsens DIN EN 1825, DIN 1986-100 und kommunale Entwässerungssatzungen sind maßgeblich – alle KI-Modelle stimmen darin überein. Temperaturbelastung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen 90 °C als realistische Maximaltemperatur; GoogleAI erwähnt Temperatur nicht – jedoch ist die 60 °C-Grenze vor dem Abscheider (VDI 3806) konsensuell anerkannt. Fettangriff auf PVC-U ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die chemische Angriffsgefahr durch Fette und die daraus resultierende Quellung/Rissbildung. Sanktionen bei Nichtbeachtung ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage; DeepSeek (Betriebsuntersagung, Regress) und Qwen (hygienische Gefahren, Rückstau) benennen klare Folgen – Konsens wird zugunsten der strengeren, sicherheitsorientierten Darstellung gebildet. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich PE-HD oder SML für die Zuleitung. Prüfen Sie mit einem zertifizierten Fachplaner die Einhaltung aller Anschlussbedingungen nach DIN 1986-100, VDI 3806 und der lokalen Abwassersatzung – inkl. Gefälle, Temperaturführung, Dichtheitsprüfung und Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fettangriff auf PVC-U-Rohr Quellung, Rissbildung, Leckage, Bodenverschmutzung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Temperaturversagen bei >60 °C vor Abscheider Versprödung, Rohrbruch, Rückstau in gastronomische Räume, Betriebsunterbrechung 🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 Ablehnung der Abnahme durch das Entwässerungsamt, Nachbesserungszwang, Betriebsverbot 🔴 Risiko Hygienische Mängel durch Fettansammlung Geruchsbelästigung, Schimmelbildung, Gesundheitsrisiko für Gäste/Mitarbeiter, Bußgeld nach Infektionsschutzgesetz 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Umweltschäden Regressforderungen durch das Entwässerungsamt oder Dritte, Versicherungsausschluss ✅ Chance Einsatz von PE-HD-Rohren Hohe chemische und thermische Beständigkeit, lange Lebensdauer, einfache Verlegung, geringer Wartungsaufwand ✅ Chance Fachplanerische Begleitung Sichere, abnahmefähige Ausführung, Dokumentation für Behörden, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Einhaltung der VDI 3806 (Spülkonzept) Vermeidung von Ablagerungen, konstant hohe Abscheideffizienz, geringere Reinigungshäufigkeit ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation (z. B. 3D-Leitungsplan) Zukunftssichere Wartung, schnelle Fehlerlokalisierung, Transparenz gegenüber Behörden ✅ Chance Integration einer Temperaturmesseinrichtung vor Abscheider Frühwarnung bei Überhitzung, Compliance-Nachweis, ggf. automatische Mischsteuerung Orientierungshilfen
- Sofortiger Werkstoffwechsel: Entfernen Sie sämtliche PVC-U-KG-Rohre aus der Zuleitung zum Fettabscheider und ersetzen Sie sie ausschließlich durch zertifiziertes PE-HD oder SML nach DIN EN 1825 und DIN 1986-100.
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik (z. B. nach DIN 4055 oder VDI 3806), der die gesamte Leitungsführung, das Gefälle (min. 2 %), die Temperaturführung (max. 60 °C vor Abscheider) und den Anschluss prüft.
- Dichtheitsprüfung organisieren: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme eine fachgerechte Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 mit einem nach DIBtAbk. anerkannten Prüfingenieur – das Prüfprotokoll muss beim Entwässerungsamt eingereicht werden.
- Temperaturüberwachung einbauen: Installieren Sie eine digitale Temperaturmesseinrichtung direkt vor dem Fettabscheideranschluss, um die 60 °C-Grenze kontinuierlich zu überwachen und bei Überschreitung Alarm zu geben.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Materialzertifikate (PE-HD/SML), Planunterlagen, Prüfprotokolle, Abnahmebestätigungen des Entwässerungsamtes – halten Sie diese mindestens 10 Jahre auf.
- Regelmäßige Wartung vereinbaren: Schließen Sie mit einem zertifizierten Entwässerungsfachbetrieb einen Wartungsvertrag ab, der Spülung, Reinigung, Dichtheitskontrolle und Funktionsprüfung des Fettabscheiders umfasst – nach DIN EN 1825-2.
- Fettabscheider
- Ein Fettabscheider ist eine Anlage, die in der Gastronomie und anderen Betrieben eingesetzt wird, um Fette und Öle aus dem Abwasser zu entfernen, bevor es in die Kanalisation eingeleitet wird. Dies dient dem Schutz der Abwasseranlagen und der Umwelt.
Verwandte Begriffe: Abwasserbehandlung, Ölabscheider, Koaleszenzabscheider. - PE-HD Rohr
- PE-HD steht für Polyethylen hoher Dichte. Es handelt sich um ein Kunststoffrohr, das besonders widerstandsfähig gegen Chemikalien und Fette ist und daher häufig in der Abwassertechnik eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Abwasserrohr, Polyethylen. - SML-Rohr
- SML-Rohr steht für Gusseisenrohr mit Innenbeschichtung. Diese Rohre sind sehr robust und widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und aggressive Medien. Sie werden häufig in der Abwassertechnik eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gusseisenrohr, Abwasserrohr, Rohrleitung. - KG-Rohr
- KG-Rohr steht für Kanalgrundrohr. Es handelt sich um ein Kunststoffrohr aus PVC-U, das hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet wird. Es ist weniger beständig gegen Fette und Chemikalien als PE-HD oder SML-Rohre.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, PVC-Rohr, Kanalrohr. - DIN EN 1825
- DIN EN 1825 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Fettabscheideranlagen festlegt. Sie regelt unter anderem die Bauweise, die Leistung und die Prüfung der Anlagen.
Verwandte Begriffe: Norm, Fettabscheider, Abwassertechnik. - DIN 4040-100
- DIN 4040-100 ist eine deutsche Norm, die ergänzende Anforderungen an Fettabscheideranlagen stellt. Sie bezieht sich auf die Bemessung, den Einbau und den Betrieb der Anlagen.
Verwandte Begriffe: Norm, Fettabscheider, Abwassertechnik. - Entwässerungssatzung
- Die Entwässerungssatzung ist eine kommunale Verordnung, die die Bedingungen für die Einleitung von Abwasser in die öffentliche Kanalisation regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über die Art und Beschaffenheit des Abwassers sowie über die erforderlichen Vorbehandlungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, kommunale Vorschriften.
- Welche Rohre sind für die Zuleitung zum Fettabscheider geeignet?
Geeignet sind in der Regel PE-HD (Polyethylen hoher Dichte) und SML-Rohre (Gusseisenrohre mit Innenbeschichtung), da diese widerstandsfähiger gegen Fette und Chemikalien sind. KG-Rohre aus PVC-U sind oft nicht ausreichend beständig. - Warum fordert das Entwässerungsamt spezielle Rohre?
Das Entwässerungsamt fordert widerstandsfähigere Rohre, um sicherzustellen, dass keine schädlichen Stoffe aus dem Abwasser in den Boden oder das Grundwasser gelangen. Dies dient dem Umweltschutz und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. - Wo finde ich die rechtlichen Grundlagen für die Rohrwahl?
Die rechtlichen Grundlagen finden Sie in den lokalen Entwässerungssatzungen und den einschlägigen DIN-Normen, wie z.B. DIN EN 1825 und DIN 4040-100. Diese Dokumente legen die Anforderungen an Fettabscheideranlagen und deren Zuleitungen fest. - Was passiert, wenn ich die falschen Rohre verwende?
Die Verwendung ungeeigneter Rohre kann zu Undichtigkeiten, Beschädigungen der Rohre und im schlimmsten Fall zu Umweltschäden führen. Zudem riskieren Sie Bußgelder und die Stilllegung der Gastwirtschaft, wenn die Anlage nicht den Vorschriften entspricht. - Kann ich eine Ausnahmegenehmigung für KG-Rohre beantragen?
Ob eine Ausnahmegenehmigung möglich ist, hängt von den lokalen Vorschriften und den Gegebenheiten vor Ort ab. Ich empfehle, dies direkt mit dem Entwässerungsamt zu klären und gegebenenfalls ein Gutachten eines Fachplaners vorzulegen. - Was sind die Vorteile von PE-HD Rohren gegenüber SML-Rohren?
PE-HD Rohre sind leichter, einfacher zu verarbeiten und korrosionsbeständig. SML-Rohre sind robuster und widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen der Anlage ab. - Muss ich die Rohre regelmäßig überprüfen lassen?
Ja, die Rohre und die gesamte Fettabscheideranlage sollten regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren und keine Schäden aufweisen. Die Intervalle für die Überprüfung sind in den lokalen Vorschriften festgelegt. - Wer kann mir bei der Planung der Fettabscheideranlage helfen?
Ein Fachplaner für Abwassertechnik kann Ihnen bei der Planung der Anlage helfen, die richtigen Rohre auswählen und sicherstellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden. Auch ein erfahrener Installateur kann wertvolle Unterstützung leisten.
- Fettabscheider Wartung
Regelmäßige Reinigung und Wartung von Fettabscheidern sind entscheidend für einen störungsfreien Betrieb. - Einbau von Fettabscheidern
Der korrekte Einbau gemäß den Herstellervorgaben und Normen ist wichtig für die Funktion. - Bemessung von Fettabscheidern
Die Größe des Fettabscheiders muss an die Menge des anfallenden Abwassers angepasst sein. - Gesetzliche Vorschriften für Abwasser
Die Einhaltung der Abwassergrenzwerte ist gesetzlich vorgeschrieben und wird kontrolliert. - Alternativen zu Fettabscheidern
In bestimmten Fällen können alternative Technologien zur Fettabscheidung eingesetzt werden.
Fettabscheider: Übereinstimmungserklärung nach Bauordnung § 21
nach § 21 Bauordnung ist erforderlich. Sollte es bei Fettabscheider vom Hersteller geben. Da müsste das eigentlich geregelt sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fettabscheider Zuleitung: PE-HD, SML oder KG-Rohr?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Materialwahl für die Zuleitung von Fettabscheidern in der Gastronomie. Das Entwässerungsamt fordert PE-HD oder SML-Rohre, während der Fragesteller KG-Rohre aus PVC-U in Erwägung zieht. Die Notwendigkeit einer Übereinstimmungserklärung nach § 21 der Bauordnung wird thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die Forderung des Entwässerungsamtes nach PE-HD oder SML-Rohren anstelle von KG-Rohren (PVC-U) ist zu beachten. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen ist entscheidend für die Zulässigkeit der Installation.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Übereinstimmungserklärung des Herstellers für den Fettabscheider ist gemäß § 21 der Bauordnung erforderlich, wie im Beitrag Fettabscheider: Übereinstimmungserklärung nach Bauordnung § 21 erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen des Entwässerungsamtes bezüglich der Rohrleitungen für Fettabscheider ab. Fordern Sie eine Übereinstimmungserklärung vom Hersteller des Fettabscheiders an, um die Konformität mit den Bauordnungen sicherzustellen. Berücksichtigen Sie die einschlägigen DIN-Normen für Abwassertechnik und Rohrleitungsbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fettabscheider, Zuleitung, PE-HD, SML-Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Abwasser Grundleitung: HT-Rohr vs. KG-Rohr – Was ist erlaubt? Temperatur, Erdreich & Kosten?
- … HT-Rohr vs. KG-Rohr: Unterschiede & Einsatzbereiche …
- … Grundleitungen im Haus verlegen: Wann HT-Rohr, wann KG-Rohr? Unterschiede, Temperaturbeständigkeit, Erdreich-Eignung & Kosten. Jetzt …
- … HT-Rohr, KG-Rohr, Grundleitung, Abwasserrohr, Erdreich, Temperaturbeständigkeit, Kunststoffrohr, Abwasserleitung …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10788: Fettabscheider Zuleitung: PE-HD, SML oder KG-Rohr – DIN-Normen & rechtliche Grundlagen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … würde ich als einzige praktikable Möglichkeit für die Luftzufuhr sehen, ein Rohr 2,70 m hoch in den Dachboden und dann 3 m rüber …
- … um einen optimalen Abzug der Abgase zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinhöhe, Zug. …
- … Die Verbrennungsluftzufuhr ist die Zuleitung von Luft, die für die Verbrennung in einer Feuerstätte benötigt wird. …
- … genannten Angebote offenbar nicht nur die reine Montage, sondern auch Kleinteile, Rohrleitungen, Dämmung und die Inbetriebnahme, was die Differenz erklären kann. …
- … Deutliche Senkung der Montagekosten durch optimierte Rohrwege, vormontierte Dachdurchführungen und vorhandene Regelungsinfrastruktur. …
- … der Leistungsumfang der reinen Anlage ... die werden gerne ohne die Zuleitung (zwei Rohre plus Kabel für den Fühler, gedämmt, teuer) und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle aktuellen Anlagenunterlagen (Kollektordatenblätter, Speicherzertifikat, Rohrleitungsplan, bisherige Regelungsparameter) für die Fachkraft. …
- … Druckverlust kann die Effizienz der Anlage beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Pumpenleistung, Rohrdurchmesser …
- … Die zweite+ dritte Möglichkeit, zwei parallele Felder, benötigt mehr Rohrleitung auf dem Dach ... …
- … Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des Pumpengehäuses sind …
- … Dämmmaterialien im Vergleich Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Heizungsrohre. …
- … rohre richtig isolieren Anleitung zur fachgerechten Dämmung von Heizungsrohren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - MAG-Zuleitung: Maximale Steigung, Vorschaltgefäß & Rücklauftemperatur – Was ist sicher?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
- … Pelletlager, Befüllung, flexibler Schlauch, Schlauchsysteme, Erdverlegung, HT Rohr, Befülldruck, Tankfahrzeug, Brandschutz, Pelletheizung …
- … Erde (hier könnte ich die flexible Leitung in einem HT Leer-Rohr verlegen) und es muss ein Bogen von 90 Grad (6+15 …
- … Erdverlegung: Bei der Verlegung im Erdreich ist ein Schutzrohr (z.B. HT-Rohr) sinnvoll, um den Schlauch vor Beschädigungen zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fettabscheider, Zuleitung, PE-HD, SML-Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fettabscheider, Zuleitung, PE-HD, SML-Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fettabscheider Zuleitung: PE-HD, SML oder KG-Rohr – DIN-Normen & rechtliche Grundlagen?
Suche nach: Fettabscheider Zuleitung: PE-HD, SML oder KG?
Suche nach: Fettabscheider, Zuleitung, PE-HD, SML-Rohr, KG-Rohr, DIN-Normen, Entwässerungsamt, Gastronomie, Abwassertechnik, PVC-U
