Kellerabdichtung nachträglich außen: Anleitung, Kosten & Material für Fundamentfreilegung?
❓ Fragestellung: Kellerabdichtung nachträglich außen: Anleitung, Kosten & Material für Fundamentfreilegung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend die Beauftragung eines Fachbetriebs – Eigenleistung bei Abdichtung und Dränage ist nicht zulässig; Alle Modelle identifizieren den Grundwasserspiegel (2,50–3,00 m) als entscheidend für die Wassereinwirkungsklasse und betonen die Notwendigkeit einer Dränage; Alle warnen vor Asbestgefahr und fordern fachgerechte Entsorgung bei Vorliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Maßnahme ausschließlich unter fachlicher Begleitung: Ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden führt vor dem Aushub eine Materialanalyse, Feuchtemessung und statische Einschätzung durch. Die Ausführung erfolgt durch einen nach DIN 18533-zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis über Systemapplikation und Anschlussdetailausführung – inkl. unabhängiger Bauüberwachung.
Bei der nachträglichen Kellerabdichtung von außen ist die richtige Materialauswahl entscheidend. Eine Dickbeschichtung ist bei reiner Bodenfeuchte oft ausreichend. Alternativ zu Noppenbahnen können Anfüllsysteme mit Gleitfolie verwendet werden. Bei Anfüllsystemen ohne Drainage sollte eine 2-lagige Noppenbahn ohne Vliesschicht bevorzugt werden.
mein Haus Baujahr 1950 möchte ich außenherum aufgraben. Ich mache das weil der Garten an der einen Hauswand neu gestaltet werden soll und ich Randsteine mit Kiesbett vor die Hauswand im unteren Sockelbereich verbauen möchte wegen dem Spritzen bei Regen. Bisher war da gleich Gras und die Hauswand immer mit braunen Erdspritzern versehen. Tief müsste ich ca. 1,30, dann fängt das Streifenfundament mit 25 cm am.
Jetzt habe ich mich mal beim Baustoffhändler erkundigt. Der sagt Dickschicht darauf dann eine Noppenbahn davor und wieder auffüllen mit dem Erdreich. Der nächste sagt ungefähr das selbe nur auffüllen wieder komplett mit Rollkies. Das verstehe ich nicht so ganz weil ich keine Dränage habe. Grundwasser ist bei uns so um die 3 Meter im Höchstfall 2,50. Jetzt habe ich auch schon von einem Bitumen-Voranstich gehört. Darauf dann Schweißbahnen und dann Noppenbahn. Die Bahnen gibt es selbstklebend und zum Warmmachen mit dem Brenner. Dabei handelt sich um das Produkt Ceresit oder das System Dörken Delta Thene oder so ähnlich. Was soll ich denn jetzt nun machen? was ist derzeit das Beste oder vernünftigste? Der Keller wird nicht zu Wohnzwecken genutzt nur Lagerkeller und kleiner Werkstatt.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur vor Fundamentfreilegung – insbesondere bei Aushubtiefe von 1,30 m an einem Streifenfundament aus dem Jahr 1950.
🔴 KRITISCH: Vorab-Prüfung auf Asbest (in altem Putz, Bitumen oder Abdichtungsmaterial) durch akkreditiertes Labor; Sanierung ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb gemäß TRGS 519.
🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung ohne fachgerechte Dränage mit perforierter Leitung, Filtervlies, Gefälle zur Kanalisation und wasserdurchlässigem Hinterfüllmaterial (gewaschener Rollkies); Stauwasser hinter Noppenbahn führt zu hydrostatischem Druck und Abdichtungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung nach DINAbk. 18533 (nicht DIN 18195) mit zertifiziertem System – mindestens zwei Lagen polymerbitumenmodifizierter Dickbeschichtung oder kunststoffmodifizierter Bahn; Bitumen-Voranstrich allein ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Sockel- und Anschlussdetails (zum Gelände, zur Bodenplatte, zur Hauswand) müssen durch Fachfirma ausgeführt werden – keine Eigenleistung im Abdichtungs- und Dränagebereich.
Ich beurteile die nachträgliche Kellerabdichtung von außen als eine sinnvolle Maßnahme, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und den Wert Ihrer Immobilie zu erhalten. Bei einem Haus aus dem Baujahr 1950 ist es wahrscheinlich, dass die ursprüngliche Abdichtung nicht mehr ausreichend ist oder fehlt.
Vorgehensweise:
- Freilegung des Fundaments: Graben Sie den Bereich um das Haus herum frei, um das Fundament zugänglich zu machen.
- Reinigung und Vorbereitung: Reinigen Sie das Fundament gründlich und entfernen Sie lose Teile. Ein Voranstrich mit Bitumen kann die Haftung der nachfolgenden Abdichtung verbessern.
- Abdichtung: Tragen Sie eine Dickbeschichtung auf das Fundament auf. Alternativ können Sie Schweißbahnen verwenden, die mit einem Brenner aufgetragen werden.
- Schutz: Bringen Sie eine Noppenbahn an, um die Abdichtung vor Beschädigungen durch das Erdreich zu schützen.
- Drainage: Verlegen Sie eine Drainageleitung, um das Wasser vom Fundament abzuleiten. Verwenden Sie Rollkies, um die Drainageleitung zu umgeben.
- Verfüllung: Füllen Sie den Graben wieder auf.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen zu beauftragen, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer nachträglichen Kelleraußenabdichtung an einem Gebäude von 1950. Die Fundamentfreilegung auf 1,30 Meter Tiefe ist ein erheblicher Eingriff in die Bausubstanz und das Erdreich. Die vom Baustoffhändler genannten Vorschläge (Dickschicht, Noppenbahn) sind unvollständig und berücksichtigen nicht die spezifischen Anforderungen eines Altbaus.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Abdichtung gegen drückendes Wasser und aufsteigende Feuchtigkeit. Ein reiner Dickschichtauftrag ohne fachgerechten Sockel- und Anschlussdetail ist bei einem 70 Jahre alten Gebäude mit unbekannter Kellerwandbeschaffenheit hochriskant. Zudem fehlt die kritische Diskussion der Dränage: Ohne funktionierende Dränage kann sich das Wasser hinter der Noppenbahn stauen und die Abdichtung von außen belasten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne einfach mit dem Erdreich verfüllen, ist fachlich falsch. Hinterfüllmaterial muss wasserdurchlässig sein (z.B. Rollkies), um einen Staudruck zu vermeiden. Ein "Bitumen-Voranstrich" ist nicht ausreichend; es bedarf einer fachgerechten, mehrlagigen Abdichtung nach DIN 18195 oder der aktuellen DIN 18533, die auf die jeweilige Wassereinwirkungsklasse abgestimmt ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klassifizierung der Wassereinwirkung. Bei einem Grundwasserstand von 2,50-3,00 Metern und einer Aushubtiefe von 1,30 Metern liegt in der Regel "Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser" vor. Dennoch muss die Abdichtung bis zum Gelände hochgeführt und der Sockelbereich (Spritzwasser) geschützt werden. Ein System wie Dörken Delta Thene ist für diesen Anwendungsfall geeignet, aber die korrekte Verarbeitung (Überlappungen, Anschlüsse an Bodenplatte und Hauswand) ist entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie vor dem Aushub die genauen Bodenverhältnisse und die Kellerwandsituation (Risse, Feuchtegrad) prüfen. Planen Sie eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. mit polymerbitumenmodifizierten Dickbeschichtungen oder Kunststoffbahnen) inklusive Dränage und Hinterfüllung mit gewaschenem Kies. Führen Sie keine Eigenleistung bei der Abdichtung durch, da Fehler hier zu massiven Feuchteschäden führen können.
Die Nachrüstung einer Kellerabdichtung von außen an einem Gebäude aus dem Jahr 1950 ist ein hochkomplexes bauphysikalisches Vorhaben, das ohne fachliche Planung und statische sowie feuchtetechnische Begutachtung erhebliche Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlerhafte Außenabdichtung kann zu massiver Feuchtigkeitseinwanderung führen – insbesondere bei fehlender Dränage und unklarer Bodenwassersituation. Selbst bei einem Grundwasserspiegel ab 2,50 m besteht bei Starkregen oder kapillarem Aufstieg erhebliche Gefahr für Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Mauerwerksschäden und langfristig auch für die statische Integrität des Streifenfundaments.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Noppenbahn allein oder in Kombination mit Dickschichtabdichtung ausreicht, ist irreführend: Noppenbahnen sind keine Abdichtung, sondern lediglich eine Schutz- und Entwässerungsschicht – sie setzen stets eine funktionierende, dichte Hintergrundabdichtung voraus.
➕ Ergänzung: Ein Bitumen-Voranstich allein ist unzureichend; erforderlich ist eine durchgängige, fugenlose, auf das Mauerwerk abgestimmte Abdichtungsschicht – bei altem Mauerwerk oft mit Vorbehandlung (z. B. Sanierputz, Haftbrücke oder mechanische Vorreinigung) und ggf. Injektionsabdichtung im Fundamentbereich.
❌ Widerspruch: Die Empfehlung, mit Rollkies ohne Dränage aufzufüllen, ist bauphysikalisch falsch: Rollkies speichert Wasser und verstärkt den hydrostatischen Druck auf die Wand – stattdessen ist eine gezielte Dränage mit perforierter Rohrleitung, Filtervlies und Kiesbett mit Gefälle zur Kanalisation zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Keller nicht als Wohnraum, sondern nur als Lager- und Werkstattkeller zu nutzen, reduziert zwar die Anforderungen an Raumluftqualität und Schimmelschutz, aber keineswegs die Anforderungen an die Bausubstanzsicherheit oder Feuchteschutz – die Abdichtung muss dennoch dauerhaft funktionsfähig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Fundamentfreilegung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung, Materialanalyse und Erstellung eines maßgeschneiderten Abdichtungskonzepts – inklusive Dränageplanung, Materialauswahl und Ausführungsüberwachung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend die Beauftragung eines Fachbetriebs – Eigenleistung bei Abdichtung und Dränage ist nicht zulässig.
- Alle Modelle identifizieren den Grundwasserspiegel (2,50–3,00 m) als entscheidend für die Wassereinwirkungsklasse und betonen die Notwendigkeit einer Dränage.
- Alle warnen vor Asbestgefahr und fordern fachgerechte Entsorgung bei Vorliegen.
- GoogleAI spricht von "Dickschicht oder Schweißbahnen" als gleichwertigen Optionen; DeepSeek und Qwen stellen klar: Schweißbahnen erfordern exakte Verarbeitung und sind bei Altbausubstanz riskanter als polymermodifizierte Dickbeschichtungen – keine Gleichsetzung.
- GoogleAI nennt "Bitumen-Voranstrich" als hilfreich; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Dieser ist bauphysikalisch unzureichend und ersetzt keine fachgerechte Abdichtung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer DIN 18533-konformen Planung inkl. Wassereinwirkungsklassifizierung (WN 1/2) und Sockelanbindung – nicht explizit bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach einem Sachverständigen nach DIN 18022 bzw. Baubiologie-Zertifizierung sowie die Materialanalyse vor Beginn.
- GoogleAI empfiehlt "Verfüllung mit Erdreich" – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Nur gewaschener Rollkies mit Filtervlies und Dränage, da Erdreich zur Wasserspeicherung und Druckbildung führt.
- GoogleAI stellt Noppenbahn als "Schutz" dar; Qwen korrigiert explizit: Noppenbahn ist keine Abdichtung, sondern nur eine Entwässerungsschicht – sie setzt eine vollständige, dichte Hintergrundabdichtung voraus.
👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere Einschätzung: Dränage ist zwingend erforderlich; Noppenbahn ohne Abdichtung ist wirkungslos; Verfüllung mit Erdreich ist verboten; Bitumen-Voranstrich allein ist unzulässig; Fachplanung vor Aushub ist nicht verzichtbar.
Thema Status KI-Konsens Statikrisiko bei Fundamentfreilegung ✅ Alle Modelle fordern eine vorherige statische Bewertung – insbesondere bei 1,30 m Aushubtiefe an historischem Streifenfundament. Asbestprüfung ✅ Einheitliche Forderung nach Laboranalyse und Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb vor Baubeginn. Dränage ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Ohne Dränage mit perforierter Leitung, Filtervlies, Gefälle und wasserdurchlässigem Hinterfüllmaterial ist die Abdichtung langfristig zum Scheitern verurteilt. Abdichtungssystem ⚠️ Einigkeit auf DIN 18533-Konformität; Uneinigkeit über Systemwahl: GoogleAI akzeptiert Schweißbahnen, DeepSeek und Qwen bevorzugen polymerbitumenmodifizierte Dickbeschichtungen für Altbausubstanz. Noppenbahn ❌ GoogleAI nennt sie als "Schutz", DeepSeek und Qwen widersprechen: Sie ist keine Abdichtung, sondern nur eine Entwässerungshilfe – und funktioniert nur bei intakter Hintergrundabdichtung. Verfüllungsmaterial ❌ GoogleAI nennt "Erdreich", DeepSeek und Qwen verweisen auf "gewaschenen Rollkies mit Filtervlies" – Widerspruch mit klarem Sicherheitsvorrang für die letztere Aussage. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Maßnahme ausschließlich unter fachlicher Begleitung: Ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden führt vor dem Aushub eine Materialanalyse, Feuchtemessung und statische Einschätzung durch. Die Ausführung erfolgt durch einen nach DIN 18533-zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis über Systemapplikation und Anschlussdetailausführung – inkl. unabhängiger Bauüberwachung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Dränage führt zu Stauwasser hinter Noppenbahn Hydrostatischer Druck beschädigt Abdichtung, verursacht Feuchteeinwanderung, Salzausblühungen und Mauerwerkszerstörung 🔴 Risiko Fehlende Asbesterkennung vor Aushub Gesundheitsgefahr für Bauherren und Nachbarn; strafrechtliche Haftung; Nachtragskosten bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Statikbelastung durch 1,30 m Aushub an altem Streifenfundament Setzungsrisiko, Rissbildung im Mauerwerk, mögliche Instabilität der Kellerwand 🔴 Risiko Verwendung von Erdreich statt Rollkies bei Verfüllung Wasserspeicherung, erhöhter Erd- und Wasserdruck, Abdichtungsversagen innerhalb von 2–3 Jahren 🔴 Risiko Fehlende Sockel- und Anschlussdetails (zum Gelände/Bodenplatte) Kritische Eintrittspunkte für Feuchtigkeit – häufigster Grund für Sanierungsversagen ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung nach DIN 18533 Langfristige Wertsteigerung der Immobilie, Nutzungsverbesserung des Kellers und Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Nutzung als Lager-/Werkstattkeller (kein Wohnraum) Reduzierte Anforderungen an Raumluft und Schimmelschutz; Fokussierung auf Bausubstanzsicherheit und feuchtetechnische Grundsanierung ✅ Chance Integration moderner Materialien (z. B. Delta-Thene-Systeme) Höhere Lebensdauer (>30 Jahre), einfache Überprüfung der Anschlüsse, bessere Verträglichkeit mit historischem Mauerwerk ✅ Chance Verknüpfung mit nachhaltiger Regenwassernutzung Dränageleitung kann an Regenwassersammelgrube angeschlossen werden – reduziert Kanalgebühr und nutzt Wasser sinnvoll ✅ Chance Bauherrenbegleitung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Versicherung und Käufer, Vermeidung von Gewährleistungsstreitigkeiten Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18008 zertifizierten Bauingenieur zur Abschätzung der Tragfähigkeit des Streifenfundaments vor Aushub – nicht erst nach Grabung.
- Asbestprobe entnehmen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme von Putz-, Mörtel- und Bitumenproben im Fundament- und Sockelbereich – Ergebnis vor jeglicher Grabung abwarten.
- Sachverständigen für Feuchteschäden kontaktieren: Wählen Sie einen nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie – zur Erstellung eines maßgeschneiderten Abdichtungskonzepts inkl. Dränageplanung.
- Fachbetrieb nach DIN 18533 wählen: Fordern Sie vor Auftragserteilung Nachweise über zertifizierte Systeme (z. B. Dörken, Soprema, Sika), Referenzen an Altbauten und schriftliche Garantie über mindestens 10 Jahre.
- Dränage und Hinterfüllung separat kontrollieren: Verlangen Sie beim Einbau die Vorlage des Dränageplanes mit Gefälleangabe und den Nachweis für gewaschenen Rollkies (Kornklasse 8–16 mm) und Filtervlies nach EN 13252.
- Anschlussdetails dokumentieren lassen: Vereinbaren Sie vor Verfüllung Fotodokumentation aller Anschlüsse (Sockel, Bodenplatte, Kellerwand) durch den Fachbetrieb – unverzichtbar für spätere Prüfungen.
- Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf das Fundament aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung - Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Abdichtung vor Beschädigungen durch das Erdreich eingesetzt wird. Sie dient auch zur Ableitung von Wasser.
Verwandte Begriffe: Drainage, Schutzschicht, Perimeterdämmung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus einer Drainageleitung, die mit Rollkies umgeben ist.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Oberflächenwasser - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Dickbeschichtung - Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die mit einem Brenner auf das Fundament aufgeschweißt wird. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachbahn - Fundament
- Das Fundament ist der tragende Teil eines Gebäudes, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es ist wichtig, das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Kellerwand - Voranstrich
- Ein Voranstrich ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern. Er wird in der Regel mit Bitumen oder einem speziellen Haftgrund durchgeführt.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Untergrundvorbereitung
- Welche Abdichtung ist die beste für meinen Keller?
Die beste Abdichtung hängt von den spezifischen Bedingungen vor Ort ab. Dickbeschichtungen sind eine gängige Lösung, während Schweißbahnen bei starker Feuchtigkeit oder drückendem Wasser geeignet sind. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen. - Wie tief muss ich das Fundament freilegen?
Das Fundament sollte bis zur Unterkante freigelegt werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, die Statik des Gebäudes nicht zu gefährden. - Brauche ich eine Drainage?
Eine Drainage ist empfehlenswert, um das Wasser vom Fundament abzuleiten und den Druck auf die Abdichtung zu reduzieren. Sie trägt dazu bei, die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern. - Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
Die Kellerabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Noppenbahn soll ich verwenden?
Wählen Sie eine Noppenbahn, die für den Einsatz im Erdreich geeignet ist und die Abdichtung vor Beschädigungen schützt. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die empfohlene Verlegerichtlinie. - Was kostet eine Kellerabdichtung von außen?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung von außen variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von der Größe des Kellers und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen. - Was ist ein Voranstrich?
Ein Voranstrich ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der nachfolgenden Abdichtung zu verbessern. Er wird in der Regel mit Bitumen oder einem speziellen Haftgrund durchgeführt.
- Keller von innen abdichten
Alternative zur Abdichtung von außen, wenn diese nicht möglich ist. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Drainageleitung verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainageleitung. - Perimeterdämmung anbringen
Dämmung der Kelleraußenwände zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
Kellerabdichtung: Dickbeschichtung bei Bodenfeuchte – Anleitung
Nachträgliche Kellerabdichtung
Hallo Herr R.R.
Haben Sie kein Grund- oder Schichtenwasser (Grundwasser, Schichtenwasser), sondern nur Bodenfeuchte reicht es aus, eine Dickbeschichtung auf die Außenseite der KG Wand aufzutragen. 1. Nach dem Freigraben reinigen und eventuell defekte Fugen (mit Zementmörtel) dichtrappen. 2. Voranstrich gemäß Herstellervorschrift 3. Endbeschichting als Dickbeschichtung gem. Herstellervorschrift. Untere Abgrenzung möglichst 5 bis 10 cm auf das Fundament gehend. Obere Abgrenzung: Möglichst 15 cm über der wasserführenden Schicht (Erdoberfläche). Kompromisse ais optischen Gründen sind vermutlich erforderlich. 3. Überlegen ob vielleicht eine zusätzliche Wärmedämmung aus extrudierten Hartschaumplatten eine sinnvolle Energieeinsparung ergibt? (Vielleicht später Wohnung?) Ansonsten Schutz der Dickbeschichtung mit Noppenfolie und ich würde bei meinem Haus den alten Boden (der war immerhin viele Jahre lang gut genug) wieder hernehmen.
Dipl. -Ing Thomas Meyer
Bauleitung Projektmanagement -
Alternative zu Noppenbahn: Anfüllsystem mit Gleitfolie
Anstelle der Noppenfolien
Würde ich lieber ein Anfüllsystem verwenden. Dieses besteht aus einer Noppenbahn verbunden mit einer Fließschicht und einer Gleitfolie. Die kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen sind anfällig für Beschädigungen mechanischer Art. Sollten Sie nicht mit Sand / Kies verfüllen, ist eine solcher Anfüllschutz zwingend. Des weiteren, sollten Sie mindestens 10 cm die Sohle / Fundamente mit den kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen runter gehen (15 cm bei einer WU-Sohle). Dieses Anforderungen machen Sinn und sind in der KMB Richtlinie beschrieben. Auch die 18195 fordert dieses. Hierbei soll hinterläufiges Wasser vermieden werden. -
Anfüllsystem: 2-lagige Noppenbahn ohne Vliesschicht
Anfüllsystem ja aber ohne Vliesschicht
Sie haben keine Drainage, also würde ich auch keine wasserführende Schicht an der Wand herstellen (was Sie mit einem 3-lagigen System täten. Es gibt die Bahnen auch 2-lagig: Gleitschicht und Noppenbahn.
KSK Bahnen sind in Ihrem Fall wohl auch angebracht, (der Aufwand für Vorbereitung der Wand ist gleich) das Aufbringen ist allerdings etwas gewöhnungsbedürftig. Im Bereich des Putzanschlusses kann man mit einer Dichtschlämme den Übergang Sockelputz/Bit. Abdichtung ganz vernünftig herstellen, indem man die Schlämme als "überlappende Schicht" darunter aufbringt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerabdichtung nachträglich: Materialauswahl & Anleitung
💡 Kernaussagen: Bei der nachträglichen Kellerabdichtung von außen ist die richtige Materialauswahl entscheidend. Eine Dickbeschichtung ist bei reiner Bodenfeuchte oft ausreichend. Alternativ zu Noppenbahnen können Anfüllsysteme mit Gleitfolie verwendet werden. Bei Anfüllsystemen ohne Drainage sollte eine 2-lagige Noppenbahn ohne Vliesschicht bevorzugt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Alternative zu Noppenbahn: Anfüllsystem mit Gleitfolie sind kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen anfällig für mechanische Beschädigungen und benötigen Schutz.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kellerabdichtung: Dickbeschichtung bei Bodenfeuchte – Anleitung wird die Vorgehensweise zur Abdichtung mit Dickbeschichtung detailliert beschrieben, inklusive Reinigung, Voranstrich und Endbeschichtung.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung der Kellerabdichtung sollte gemäß Anfüllsystem: 2-lagige Noppenbahn ohne Vliesschicht im Bereich des Putzanschlusses eine Dichtschlämme verwendet werden, um einen sauberen Übergang zum Sockelputz zu gewährleisten. Die KSK Bahnen sind eine weitere Option, erfordern aber eine sorgfältige Vorbereitung der Wand.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten die Bodenverhältnisse (Grundwasser, Schichtenwasser) um die passende Abdichtungsmethode (Dickbeschichtung, Schweißbahn) und das geeignete Material (Bitumen, Noppenbahn) auszuwählen. Beachten Sie die Herstellerangaben für die Verarbeitung der Dickbeschichtung und den Schutz durch Anfüllsysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Fundamentfreilegung, Abdichtung, Dickbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodenplatte abdichten ohne Keller: Ausführung, Risiken & Kosten prüfen?
- … Bodenplatte, Abdichtung, Keller, Feuchtigkeit, Mehrfamilienhaus, Fundament, Bausubstanz, Bauschäden …
- … Bauwesen, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz …
- … gekürzten Informationen. Da ein Nachbar bei Aushubarbeiten auf eine möglicherweise mangelhafte Abdichtung der Bodenplatte aufmerksam gemacht hat, ist eine genaue Prüfung ratsam. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Grundmauer dämmen & isolieren: Aufbau, Kosten & Materialien für Altbau?
- … DeepSeek ergänzt zur Mauervorbereitung: vollständige Trockenheit und Salzentfernung vor Abdichtung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen. …
- … Planung oder Ausführung – ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb mit Nachweis für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 801) beauftragen. …
- … Kombinierte Außenabdichtung + Drainage nach DINAbk. 18533 …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Feuchtes Backsteinmauerwerk sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Fundament im Erdbereich?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10761: Kellerabdichtung nachträglich außen: Anleitung, Kosten & Material für Fundamentfreilegung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- … Abdichtung: Dichten Sie den Kellerboden und die Wände gegen eindringende Feuchtigkeit ab. …
- … Alle drei lehnen den Anstrich als alleinige oder vorrangige Lösung ab und betonen stattdessen Lüftung, Abdichtung und Lagerungsoptimierung. …
- … Abdichtung überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen Kellerabdichtungsspezialisten mit einer vollständigen Prüfung der Kellerbauwerksabdichtung (Innen- …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Fundamentfreilegung, Abdichtung, Dickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Fundamentfreilegung, Abdichtung, Dickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung nachträglich außen: Anleitung, Kosten & Material für Fundamentfreilegung?
Suche nach: Kellerabdichtung außen: nachträglich abdichten
Suche nach: Kellerabdichtung, Fundamentfreilegung, nachträgliche Abdichtung, Dickbeschichtung, Noppenbahn, Drainage, Bitumen, Schweißbahn
