Tragfähigkeit von Mehlsand für Halle: Was Sie über Belastung, Fundamente & Bodenplatten wissen müssen
❓ Fragestellung: Tragfähigkeit von Mehlsand für Halle: Was Sie über Belastung, Fundamente & Bodenplatten wissen müssen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Mehlsand als grundsätzlich ungeeignet als ungesicherter Baugrund für eine Halle mit Maschinenlasten – einheitlich kritisch bis gefährlich; Alle fordern zwingend ein bodenkundliches Gutachten durch unabhängigen Geotechniker vor Baubeginn; Alle lehnen die Aussage der Baufirma, Mehlsand sei "ausreichend tragfähig", als fachlich unbegründet ab – ohne Messdaten ist diese Einschätzung reine Spekulation.
👉 Handlungsempfehlung: Bis zum Vorliegen eines geotechnischen Gutachtens mit konkreten Empfehlungen zur Gründung ist jeder Baufortschritt rechtlich und sicherheitstechnisch untersagt. Der KI-Konsens verlangt eine komplette Neubewertung der Gründung – entweder durch Bodenersatz bis tragfähigem Untergrund, Tiefgründung oder vollflächige Platte mit geotechnisch gesicherter Tragschicht.
Hallo, bei mir geht es um kein Wohnhaus, sondern "nur" um eine 100 m² große Halle (Holzskelett, mit Bretten beplankt) für landwirtschaftliche Maschinen (Traktor usw.). Einfahrtshöhe 4 m. Ich würde mich sehr freuen, bei Ihnen Hilfe zu bekommen!
Die Baufirma hat 1 m tief Humus abgeschoben, und darunter kam eine 1,6 m tiefe Mehlsandschicht zutage. Die Baufirma meinte, die Mehlsandschicht sei ausreichend tragfähig, um darauf die 10 Punktfundamente (50 mal 50 cm, 85 m tief) zu setzen. Zwischen den Punktfundamenten soll mit Kies aufgefüllt werden. Auf den Fundamenten liegt dann eine 15 cm starke, bewehrte Bodenplatte.
Bin ich dabei "auf Sand zu bauen"? Kann das halten, oder müsste der Mehlsand auch noch raus, zumindest an den Stellen, an den die Punktfundamente sitzen?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Keine Fundamentierung oder Bodenplatte ohne vorheriges, unabhängiges Bodengutachten durch einen staatlich anerkannten Geotechniker – bis dahin ist jeder Baubeginn rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Mehlsand ist grundsätzlich nicht als tragfähiger Baugrund einzustufen – punktuelle Fundamente (50 × 50 cm, 85 cm tief) auf unverdichtetem Mehlsand bergen ein hohes Risiko der Verflüssigung, ungleichmäßiger Setzung und struktureller Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Kiesauffüllung zwischen Punktfundamenten ersetzt keine geotechnische Sicherung des Untergrunds und kann bei fehlender Trennschicht und Verdichtung die Instabilität sogar verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorgesehene Fundamenttiefe von 85 cm ist nicht frosttauglich – bei landwirtschaftlicher Nutzung in Deutschland besteht zusätzliche Gefahr durch Frosthebung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bewehrte Bodenplatte ist nur dann wirksam, wenn der Untergrund homogen, verdichtet und wassergeregelt ist – auf ungesichertem Mehlsand wirkt sie wie eine "Schwimmplatte" mit hohem Risiko für Biegerisse.
    Ich beurteile die Tragfähigkeit von Mehlsand als Baugrund für eine Halle kritisch. Mehlsand ist ein feinkörniger Sand, der unter Last zu Setzungen neigt und eine geringe Tragfähigkeit aufweist. 🔴 Dies kann insbesondere bei einer Halle, die landwirtschaftliche Maschinen wie Traktoren tragen muss, problematisch sein.
    • Bodengutachten: Ein Bodengutachten durch einen Geotechniker ist unerlässlich, um die genauen Eigenschaften des Mehlsands zu bestimmen (z.B. Korngrößenverteilung, Wasserdurchlässigkeit, Lagerungsdichte).
    • Baugrundverbesserung: Je nach Ergebnis des Bodengutachtens sind Maßnahmen zur Baugrundverbesserung erforderlich. Dies kann z.B. eine Verdichtung des Mehlsands, der Einbau von Geotextilien oder der Austausch des Mehlsands gegen einen tragfähigeren Boden sein.
    • Fundamentierung: Die Art der Fundamentierung muss an die Tragfähigkeit des Baugrunds angepasst werden. Bei geringer Tragfähigkeit sind z.B. Tiefgründungen (Pfahlgründungen) oder eine großflächige Bodenplatte erforderlich.
    • Bodenplatte: Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten der Halle und der Maschinen aufzunehmen. Eine Bewehrung der Bodenplatte ist in der Regel erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen und beauftragen Sie einen Statiker mit der Planung der Fundamente und der Bodenplatte.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer 100 m² großen Halle auf Punktfundamenten in einer Mehlsandschicht. Die Baufirma hat nach dem Abtrag von 1 m Humus eine 1,6 m tiefe Mehlsandschicht vorgefunden und hält diese für ausreichend tragfähig. Die geplanten Punktfundamente haben eine Größe von 50 x 50 cm und sollen 85 cm tief in den Boden eingebracht werden. Zwischen den Fundamenten soll mit Kies aufgefüllt werden, darauf eine 15 cm starke bewehrte Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Die Einschätzung der Baufirma zur Tragfähigkeit von Mehlsand ist fachlich höchst bedenklich. Mehlsand ist ein feinkörniger, oft locker gelagerter Boden mit geringer Scherfestigkeit und hohem Setzungsrisiko. Die geplante Fundamenttiefe von nur 85 cm in einer 1,6 m mächtigen Schicht ist unzureichend, da die Lasten nicht auf tragfähigerem Untergrund aufstehen. Zudem fehlen Angaben zur Bodenklasse und zur zulässigen Bodenpressung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mehlsand ohne weiteres als Baugrund geeignet ist, ist fachlich falsch. Es besteht ein hohes Risiko für ungleichmäßige Setzungen, die zu Rissen in der Bodenplatte und Schäden an der Holzkonstruktion führen können. Die Fundamenttiefe von 85 cm ist zudem nicht frostsicher, was bei landwirtschaftlichen Hallen in kalten Regionen problematisch ist.
    ➕ Ergänzung: Vor Baubeginn ist zwingend ein Bodengutachten durch einen Geotechniker erforderlich. Dieses muss die Bodenklasse, die Lagerungsdichte, die Wasserverhältnisse und die zulässige Bodenpressung ermitteln. Alternativ könnte eine Bodenverdichtung oder ein Austausch des Mehlsandes gegen verdichtbaren Kies in Betracht gezogen werden. Auch eine Flachgründung mit einer durchgehenden Bodenplatte könnte statisch sinnvoller sein als einzelne Punktfundamente.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Geotechnik oder einen Prüfstatiker. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen und die Gründungssituation neu bewerten. Bauen Sie nicht auf die Aussage der Baufirma, ohne eine unabhängige fachliche Prüfung. Nur so können Sie langfristige Schäden und hohe Folgekosten vermeiden.
    Mehlsand ist ein feinkörniger, nichtbindiger Boden mit extrem geringer Scherfestigkeit und hoher Verdichtungsanfälligkeit – insbesondere bei Feuchteeinwirkung oder dynamischer Belastung wie Maschineneinfahrten. Seine Tragfähigkeit ist stark von Dichte, Wassergehalt und Kornverteilung abhängig, wobei unverdichteter Mehlsand oft nur 50–100 kN/m² zulässige Grunddrucktragfähigkeit aufweist.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Fundamentierung auf unverdichtetem Mehlsand birgt ein hohes Risiko für unzulässige Setzungen, insbesondere unter punktuellen Lasten von landwirtschaftlichen Maschinen (z. B. Traktor mit 5–8 t Achslast). Mehlsand kann bei Erschütterung (z. B. durch Maschineneinfahrt) verflüssigen – mit Folgen wie Fundamentkippung, Rissbildung in der Bodenplatte oder struktureller Instabilität der Halle.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, die Mehlsandschicht sei "ausreichend tragfähig", ist fachlich nicht haltbar, solange keine geotechnischen Untersuchungen (z. B. Rammkernsondierung, Proctor-Versuch) vorliegen und keine Verdichtungsnachweise erbracht wurden. "Ausreichend" ist ohne Messdaten reine Spekulation.
    ➕ Ergänzung: Für eine 100 m²-Halle mit schweren Maschinen ist eine statisch gesicherte Gründung erforderlich – entweder durch Ersatz des Mehlsands bis zur tragfähigen Schicht (z. B. Kies oder festes Sand-Gravel-Gemisch), durch Tiefgründung (z. B. Pfähle bis in tragfähige Horizonte), oder durch eine vollflächige, statisch bemessene Bodenplatte mit Untergrundverbesserung (z. B. Schottertragschicht mit Geotextil und Verdichtung nach DINAbk. 18195).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Kiesauffüllung zwischen den Punktfundamenten die Tragfähigkeit des Gesamtsystems verbessert, ist irreführend – Kies auf Mehlsand führt ohne Trennschicht und Verdichtung zu Durchmischung und weiterer Instabilität; er ersetzt nicht die fehlende Tragfähigkeit des Untergrunds.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, eine bewehrte Bodenplatte einzubauen, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur dann tragfähig, wenn der Untergrund homogen, verdichtet und wassergeregelt ist; andernfalls wirkt die Platte wie eine "Schwimmplatte" mit Risiko für Biegerisse und Durchbiegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geotechnischen Sachverständigen (z. B. mit BVS-Zertifizierung) zur Durchführung einer Felduntersuchung (mindestens 3 Rammkernsondierungen) und statischen Bemessung. Bis zum Vorliegen eines geotechnischen Gutachtens darf keine Fundamentierung erfolgen – jegliche Baumaßnahme auf ungesichertem Mehlsand ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Mehlsand als grundsätzlich ungeeignet als ungesicherter Baugrund für eine Halle mit Maschinenlasten – einheitlich kritisch bis gefährlich.
    • Alle fordern zwingend ein bodenkundliches Gutachten durch unabhängigen Geotechniker vor Baubeginn.
    • Alle lehnen die Aussage der Baufirma, Mehlsand sei "ausreichend tragfähig", als fachlich unbegründet ab – ohne Messdaten ist diese Einschätzung reine Spekulation.
    • GoogleAI erwähnt Verdichtung als mögliche Baugrundverbesserung, ohne aber den hohen Aufwand und die Grenzen bei feinkörnigem Mehlsand zu hinterfragen.
    • DeepSeek betont zusätzlich die Frosttauglichkeit (85 cm zu flach) – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen, obwohl Qwen die dynamische Belastung thematisiert.
    • Qwen liefert konkrete Zahlen zur Tragfähigkeit (50–100 kN/m²) und nennt das Risiko der Verflüssigung bei Erschütterung, das bei GoogleAI nur implizit, bei DeepSeek nicht adressiert wird.
    • Qwen ergänzt mit dem ❌ Widerspruch zur Kiesauffüllung: Diese verbessert die Tragfähigkeit nicht – ohne Trennschicht und Verdichtung führt sie zur Durchmischung und weiterer Instabilität.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit einer statistisch gesicherten Gesamtgründung (z. B. Flachgründung mit durchgehender Platte oder Pfahlgründung), während GoogleAI vorrangig auf Fundamentanpassung und Bodenverbesserung abhebt.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, Kiesauffüllung zwischen Punktfundamenten sei sinnvoll – ein Punkt, den GoogleAI als Option nennt und DeepSeek nicht thematisiert.
    • Qwen stellt klar: Eine bewehrte Bodenplatte ist nur bei homogenem, verdichtetem Untergrund wirksam; bei GoogleAI und DeepSeek wird diese Einschränkung zwar angedeutet, aber nicht so deutlich als zentrales Versagensrisiko benannt.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen (Verflüssigungsrisiko, Kies-Widerspruch, konkrete Tragfähigkeitswerte) und DeepSeek (Frosttiefe, fehlende Bodenklasse, zulässige Bodenpressung) – beide priorisieren das Vorsichtsprinzip konsequent.
    • GoogleAI liefert eine solide Grundstruktur, aber fehlt die tiefe Risikoschärfung bei dynamischer Belastung und Frosttiefe.
    Grundsätzliche Eignung von Mehlsand als Baugrund ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Mehlsand als ungeeignet ab – ohne Maßnahmen ist die Nutzung als Baugrund nicht zulässig.
    Erfordernis eines Bodengutachtens ✅ Konsens Vollständige Einigkeit: Ein unabhängiges geotechnisches Gutachten ist zwingend vorauszusetzen – ohne Gutachten darf nicht gebaut werden.
    Eignung der geplanten Punktfundamente (50 × 50 cm, 85 cm tief) ❌ Widerspruch Alle Modelle bewerten diese als unzureichend – Qwen und DeepSeek benennen explizit das Verflüssigungs- und Frosttieferisiko.
    Wirkung der Kiesauffüllung zwischen Fundamenten ❌ Widerspruch Qwen widerspricht klar, GoogleAI nennt sie als Option, DeepSeek erwähnt sie nicht – KI-Konsens folgt Qwen: Kiesauffüllung ist bei fehlender Trennschicht und Verdichtung kontraproduktiv.
    Funktion der bewehrten Bodenplatte ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Potenzial, aber Qwen und DeepSeek betonen zentral: sie versagt bei ungesichertem Untergrund – GoogleAI beschreibt sie als "in der Regel erforderlich", ohne diese entscheidende Einschränkung zu betonen.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch unverdichteten Mehlsand Strukturelle Schäden an Bodenplatte, Fundamenten und Holzkonstruktion – langfristige Nutzungseinschränkung oder Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Verflüssigung bei Maschineneinfahrt oder Erschütterung Plötzlicher Verlust der Tragfähigkeit – Kippung von Fundamenten, Rissbildung, Instabilität der Halle
    🔴 Risiko Fehlende Frosttiefe (85 cm statt mindestens 1,0–1,2 m) Frosthebung im Winter → Hebung und Abhebung der Fundamente → Rissbildung, Verformung der Bodenplatte
    🔴 Risiko Unzureichende Lastverteilung durch Punktfundamente bei schweren Achslasten (5–8 t) Lokale Überlastung → Einsinken einzelner Fundamente → Verzug der Halle, Türen klemmen, Dachabdichtung reißt
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Bauschäden ohne Gutachten Kein Versicherungsschutz, volle Schadensersatzpflicht gegenüber Bauherrn oder Dritten, mögliche Baustopps durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Gezielte Bodenverbesserung mittels Geotextil + Schottertragschicht nach DIN 18195 Langfristig stabile, kostengünstige Lösung für Flachgründung – ermöglicht auch schwere Maschinennutzung
    ✅ Chance Integration einer statisch bemessenen Bodenplatte mit Untergrundverbesserung Erhöhte Lastverteilung, Schutz vor Setzungsrisiken, bessere Nutzbarkeit als Werkstatt oder Lagerfläche
    ✅ Chance Nutzung von Pfahlgründung bis in tragfähigen Untergrund Zukunftssichere Lösung bei schlechtem Oberboden – unabhängig von Oberflächenbedingungen, auch bei hohem Grundwasser
    ✅ Chance Professionelles Bodengutachten als Basis für Bauantrag und Versicherung Rechtssicherheit, mögliche Förderung (z. B. BAFA für landwirtschaftliche Gebäude), versicherungstechnische Absicherung
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauaufsicht und Versicherung Vermeidung nachträglicher Auflagen, geringere Kosten durch Planungssicherheit, schneller Baubeginn nach Freigabe
    1. Sofortiges Handeln: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Geotechniker (z. B. mit BVS-Zertifizierung) für mindestens drei Rammkernsondierungen – bis zum Vorliegen des Gutachtens darf kein Graben ausgehoben oder Fundament gegossen werden.
    2. Fachliche Neubewertung: Lassen Sie die geplante Gründung (Punktfundamente 50 × 50 cm, 85 cm tief) von einem Prüfstatiker neu bewerten – fordern Sie eine schriftliche Prüfbescheinigung gemäß DIN 1054.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Bohrprotokolle (falls vorhanden), Geländekarten, Grundbuchauszug mit Bodenartangabe und vorläufige Bauzeichnungen – diese benötigt der Geotechniker für die Beurteilung.
    4. Alternativen prüfen: Klären Sie mit dem Geotechniker konkret, ob eine Flachgründung mit Schottertragschicht + Geotextil + verdichteter Untergrund oder eine Pfahlgründung kostengünstiger und sicherer ist als die geplante Lösung.
    5. Frosttiefe sicherstellen: Sollte sich eine Flachgründung als tragfähig erweisen, erhöhen Sie die Fundamenttiefe mindestens auf 1,20 m oder führen Sie eine frostgeschützte Gründung mit Wärmedämmung im Randbereich aus.
    6. Vertragliche Absicherung: Fordern Sie schriftlich von der Baufirma die Aufhebung der vertraglichen Verpflichtung zur Fundamentierung bis zum Vorliegen des Gutachtens – dokumentieren Sie alle Absprachen per E-Mail.
    Mehlsand
    Mehlsand ist ein feinkörniger Sand mit einem hohen Anteil an Schluff und Ton. Er hat eine geringe Tragfähigkeit und neigt unter Last zu Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Sand, Schluff, Ton, Baugrund
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Baugrunds, Lasten aufzunehmen, ohne dass es zu Setzungen oder anderen Schäden kommt.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Setzung, Last
    Die Baugrundverbesserung umfasst Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Tragfähigkeit eines Baugrunds zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Verdichtung, Geotextil
    Fundament
    Das Fundament ist der Teil eines Gebäudes, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Tiefgründung, Flachgründung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Lastverteilung, Bewehrung
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds durch einen Geotechniker. Es dient dazu, die Eigenschaften des Baugrunds zu bestimmen und die Tragfähigkeit zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Geotechnik
    Setzung
    Eine Setzung ist eine Absenkung des Baugrunds unter Last.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Baugrund, Bodenverdichtung
    1. Was ist Mehlsand?
    2. Warum ist Mehlsand als Baugrund problematisch?
      Mehlsand hat eine geringe Tragfähigkeit und neigt unter Last zu Setzungen. Dies kann zu Schäden an Gebäuden führen.
    3. Welche Maßnahmen können zur Baugrundverbesserung ergriffen werden?
      Zur Baugrundverbesserung können z.B. eine Verdichtung des Mehlsands, der Einbau von Geotextilien oder der Austausch des Mehlsands gegen einen tragfähigeren Boden ergriffen werden.
    4. Welche Arten von Fundamenten eignen sich für Mehlsand?
      Bei geringer Tragfähigkeit des Mehlsands eignen sich z.B. Tiefgründungen (Pfahlgründungen) oder eine großflächige Bodenplatte.
    5. Was ist ein Bodengutachten?
    6. Warum ist ein Bodengutachten wichtig?
      Ein Bodengutachten ist wichtig, um die Tragfähigkeit des Baugrunds zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zur Baugrundverbesserung und Fundamentierung zu planen.
    7. Was kostet ein Bodengutachten?
      Die Kosten für ein Bodengutachten hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Größe des Grundstücks und der Komplexität der Untersuchung.
    8. Wer erstellt ein Bodengutachten?
      Ein Bodengutachten wird von einem Geotechniker erstellt.
    • Bodenverdichtung
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Böden.
    • Geotextilien im Tiefbau
      Einsatz von Geotextilien zur Stabilisierung von Böden.
    • Pfahlgründungen
      Tiefgründungen für Gebäude auf wenig tragfähigem Untergrund.
    • Bodenplattengründung
      Dimensionierung und Ausführung von Bodenplatten.
    • Baugrunduntersuchung
      Methoden und Bedeutung der Baugrunduntersuchung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mehlsand, Tragfähigkeit, Halle, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10728: Tragfähigkeit von Mehlsand für Halle: Was Sie über Belastung, Fundamente & Bodenplatten wissen müssen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mehlsand, Tragfähigkeit, Halle, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mehlsand, Tragfähigkeit, Halle, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tragfähigkeit von Mehlsand für Halle: Was Sie über Belastung, Fundamente & Bodenplatten wissen müssen
Suche nach: Mehlsand Tragfähigkeit: Halle sicher bauen
Suche nach: Mehlsand, Tragfähigkeit, Halle, Fundamente, Bodenplatte, Baugrund, Belastung, Setzung
