Verfüllter Keller: Aushub fester Masse vs. Lieferschein – Was ist korrekt?
❓ Fragestellung: Verfüllter Keller: Aushub fester Masse vs. Lieferschein – Was ist korrekt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Einordnung des verfüllten Kellers als "feste Masse" ab – sie betonen, dass es sich um ein künstliches, heterogenes Gemisch aus Bauschutt und Restmaterialien handelt; Alle Modelle verweisen auf die normative Definition in DIN 18300 bzw. VOB/C und betonen die Relevanz der tatsächlich erbrachten Leistung (VOB/B § 2 Abs. 3); Alle drei empfehlen die Hinzuziehung eines unabhängigen Bausachverständigen oder Ingenieurbüros zur fachlichen Klärung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abrechnung darf erst nach Vorlage eines fachlich validierten Gutachtens erfolgen – bis dahin ist die 450 m³-Menge aus den Lieferscheinen als vorläufige Grundlage für die Abrechnung heranzuziehen; eine Abrechnung nach 320 m³ "fester Masse" ist nicht zulässig.
" feste Masse" Aushubmaterial in Rechnung (in deisem Fall: ca. 320 m³ ) abtransportiert wurden laut Lieferschein 450 m³. Im LVAbk. ist nicht die Rede von fester Masse, der Bauherr besteht aber darauf, das ein verfüllter Keller (Boden, durchsetzt mit Betonresten, Ziegelresten, Ziegelfußböden, Kies, Bauschutt, Holz und Feldsteinen) als feste Masse anzusehen ist. Meiner Meinung nach gilt dieses nur für gewachsene Böden, oder nicht?
🔴 KRITISCH: "Feste Masse" gemäß DINAbk. 18300 bezieht sich ausschließlich auf natürlichen, ungestörten, gewachsenen Untergrund – nicht auf künstliche Verfüllungen aus Bauschutt, Betonresten, Holz oder Feldsteinen.
🔴 KRITISCH: Die pauschale Abrechnung mit 320 m³ "fester Masse" bei einem Lieferschein über 450 m³ birgt erhebliche finanzielle Nachteile und rechtliche Haftungsrisiken, da die tatsächlich erbrachte Leistung (loser Aushub) nach VOBAbk./B § 2 Abs. 3 maßgeblich ist.
⚠️ WICHTIG: Gemischter Aushub mit organischen (z. B. Holz) oder nicht-bodenähnlichen Bestandteilen (Beton, Ziegel) erfordert eine fachliche Klassifizierung – Fehleinstufung kann zu Sonderabfallstatus, Ablehnung durch Entsorgungsanlagen und Bußgeldern führen.
⚠️ WICHTIG: Eine vertragliche Klärung mit dem Bauherrn ist zwingend erforderlich; bis dahin darf keine Abrechnung auf Grundlage der "festen Masse" erfolgen, solange keine fachlich nachvollziehbare Mengenermittlung (z. B. Auflockerungsfaktor, Laboranalyse, Vor-Verfüllungs-Dokumentation) vorliegt.
Ich verstehe, dass es Unstimmigkeiten zwischen der berechneten "festen Masse" des Aushubs und den Angaben auf dem Lieferschein gibt. Da im Leistungsverzeichnis (LVAbk.) keine spezifische Definition von "fester Masse" enthalten ist, ist die Argumentation des Bauherrn fragwürdig.
- Definition "feste Masse": Gibt es eine branchenübliche Definition von "fester Masse" im Bauwesen? Diese könnte als Grundlage dienen.
- Volumenberechnung: Wie wurde die "feste Masse" berechnet? Die Umrechnung von losem Aushub (Lieferschein) in feste Masse ist oft ungenau.
- Leistungsverzeichnis (LV): Ist im LV eine Abrechnung nach Volumen (m³) vereinbart? Wenn ja, sollte der Lieferschein maßgeblich sein.
- Bodenbeschaffenheit: Die Art des Aushubmaterials (Betonreste, Ziegelreste, etc.) beeinflusst das Volumen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, die Berechnungen des Bauherrn detailliert zu prüfen und gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die korrekte Abrechnung zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Aushubarbeiten bei einem verfüllten Keller, wobei die Differenz zwischen der im Leistungsverzeichnis (LV) genannten "festen Masse" (ca. 320 m³) und der tatsächlich abtransportierten Menge laut Lieferschein (450 m³) im Mittelpunkt steht. Der Bauherr argumentiert, dass das gesamte Material, bestehend aus Boden, Beton- und Ziegelresten, Bauschutt und Feldsteinen, als "feste Masse" zu betrachten sei. Diese Auffassung ist aus fachlicher Sicht jedoch nicht korrekt.
❌ Widerspruch: Der Begriff "feste Masse" bezieht sich im Erd- und Tiefbau ausschließlich auf den natürlichen, gewachsenen Boden im ungelockerten Zustand vor dem Aushub. Ein verfüllter Keller mit heterogenem Bauschutt, Hohlräumen und organischen Bestandteilen (wie Holz) entspricht nicht dieser Definition. Hier liegt ein Gemisch vor, das durch die Vorgeschichte bereits aufgelockert und verdichtet wurde, aber nicht die Dichte eines gewachsenen Bodens aufweist.
➕ Ergänzung: Für die korrekte Abrechnung ist die Unterscheidung zwischen "fester Masse" (gewachsener Boden), "loser Masse" (aufgelockertes Material nach Aushub) und "Schüttgut" (wie Bauschutt) entscheidend. Die Volumenzunahme beim Lösen wird durch den Auflockerungsfaktor beschrieben. Bei einem Gemisch aus Bauschutt und Boden kann dieser Faktor je nach Zusammensetzung zwischen 1,2 und 1,5 oder sogar höher liegen. Die Lieferschein-Menge von 450 m³ entspricht der losen Masse, die durch Auflockerung und Hohlräume im Schüttgut entsteht.
🔴 Gefahr: Die pauschale Anwendung des Begriffs "feste Masse" auf ein Bauschutt-Boden-Gemisch führt zu einer erheblichen Abrechnungsdifferenz und kann zu finanziellen Nachteilen für den Auftragnehmer führen. Zudem könnte die Entsorgung solcher Gemische als reiner Bodenabfall zu Problemen mit den Entsorgungsstellen führen, da Bauschutt und Holzanteile eine getrennte oder spezielle Behandlung erfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder ein Ingenieurbüro für Erd- und Grundbau mit der Erstellung eines Gutachtens zur korrekten Massenermittlung. Dieses Gutachten sollte den Auflockerungsfaktor des konkreten Materials bestimmen und die Abrechnung auf Basis der tatsächlichen losen Masse oder des Gewichts (wiegen auf der Waage) empfehlen. Parallel dazu ist eine vertragliche Klärung mit dem Bauherrn anzustreben, die auf die spezifischen Eigenschaften des verfüllten Kellers und die gängigen Regelwerke (z.B. VOB/C, DIN 18300) verweist.
Der Sachverhalt betrifft eine strittige Abrechnung von Aushubmaterial aus einem verfüllten Keller, bei dem der Bauherr 320 m³ "feste Masse" geltend macht, während Lieferscheine 450 m³ entsprechen – ein signifikanter Mengenunterschied von rund 40 %. Die Beschreibung des Materials (Betonreste, Ziegel, Feldsteine, Kies, Holz) deutet klar auf gemischten Bauschutt hin, nicht auf natürlichen, ungestörten Untergrund.
🔴 Gefahr: Die pauschale Einordnung als "feste Masse" ist fachlich unzulässig und birgt erhebliche Risiken: Zum einen führt sie zu einer systematischen Unterschätzung des tatsächlichen Volumens (da feste Masse nach DIN 18300 auf das gestauchte, trockene Massenvolumen abgerechnet wird), zum anderen verschleiert sie die tatsächliche Entsorgungsklasse – gemischter Schutt mit organischen Anteilen (Holz) und Fremdstoffen kann Sonderabfallstatus auslösen.
⚠️ Korrektur: "Feste Masse" gemäß DIN 18300 bezieht sich ausschließlich auf natürlichen, ungestörten Untergrund (z. B. Fels, festgelagerte Schichten), nicht auf künstlich eingetragene, heterogene Verfüllungen – diese sind als "Bauschutt" oder "gemischter Aushub" zu klassifizieren und nach tatsächlichem Liefervolumen (m³ lose) abzurechnen.
➕ Ergänzung: Die Abweichung von 130 m³ ist nicht nur mengenmäßig relevant, sondern auch rechtlich: Gemäß VOB/B § 2 Abs. 3 ist die Abrechnung an die tatsächlich erbrachte Leistung geknüpft; ein Lieferschein ist zwar kein endgültiger Nachweis, aber ein starkes Indiz für die tatsächliche Menge – ohne sachgerechte Mengenermittlung (z. B. durch Aufmaß vor Verfüllung oder detaillierte Dokumentation der Verfüllungszusammensetzung) ist die Abrechnung mit "fester Masse" nicht nachvollziehbar.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein verfüllter Keller mit Baurestmassen sei per se "feste Masse", widerspricht eindeutig der DIN 18300, der VOB/B und der allgemeinen bautechnischen Praxis – Verfüllungen sind stets als künstliche, nicht natürliche Schichten zu bewerten.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass "feste Masse" nur für gewachsene, ungestörte Böden gilt, ist vollständig korrekt und entspricht der normativen Auslegung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend ein schriftliches, fachlich fundiertes Gutachten eines zertifizierten Baustoffprüfers oder Sachverständigen für Bodenmechanik an, das die Zusammensetzung, Klassifizierung und das korrekte Abrechnungsvolumen des Aushubs feststellt – dies ist zwingend erforderlich, um Rechts- und Haftungsrisiken auszuschließen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Einordnung des verfüllten Kellers als "feste Masse" ab – sie betonen, dass es sich um ein künstliches, heterogenes Gemisch aus Bauschutt und Restmaterialien handelt.
- Alle Modelle verweisen auf die normative Definition in DIN 18300 bzw. VOB/C und betonen die Relevanz der tatsächlich erbrachten Leistung (VOB/B § 2 Abs. 3).
- Alle drei empfehlen die Hinzuziehung eines unabhängigen Bausachverständigen oder Ingenieurbüros zur fachlichen Klärung.
- GoogleAI bleibt vorsichtig und prüft lediglich, ob eine branchenübliche Definition von "fester Masse" existiert – DeepSeek und Qwen widersprechen dem Bauherrn entschieden und nennen die Abweichung fachlich unzulässig.
- GoogleAI erwähnt Bodenbeschaffenheit allgemein; DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit die Auswirkung von Holzanteilen (Sonderabfallrisiko) und den Auflockerungsfaktor (1,2–1,5+).
- DeepSeek liefert die technische Tiefe zum Auflockerungsfaktor und zur Unterscheidung "feste/lose Masse/Schüttgut".
- Qwen betont die rechtliche Verankerung in VOB/B § 2 Abs. 3 und konkretisiert das Risiko einer Nicht-Nachvollziehbarkeit ohne Vor-Dokumentation der Verfüllung.
- GoogleAI stellt die Frage nach einer branchenüblichen Definition – DeepSeek und Qwen erklären eindeutig, dass "feste Masse" im Sinne der Norm *nur* natürlichen, ungestörten Untergrund meint; eine "branchenübliche" Umdeutung für Verfüllungen existiert nicht und ist unzulässig. Hier wird die sicherere, normkonforme Sichtweise priorisiert.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass die 450 m³ Lieferschein-Menge als Ausgangsbasis für die Mengenermittlung dient – die 320 m³ "feste Masse" ist nicht als Ausgangsgröße zulässig, solange keine fachlich geprüfte Umrechnung mit validiertem Auflockerungsfaktor vorliegt.
Thema Status KI-Konsens Definition "feste Masse" ❌ Widerspruch Alle drei Modelle verweisen auf DIN 18300: "Feste Masse" = ausschließlich natürlicher, ungestörter, gewachsener Untergrund – Verfüllungen aus Bauschutt, Beton, Holz usw. sind hiervon ausdrücklich ausgenommen. Rechtliche Abrechnungsgrundlage ✅ Konsens VOB/B § 2 Abs. 3 gilt: Maßgeblich ist die tatsächlich erbrachte Leistung. Der Lieferschein (450 m³) ist ein starkes Indiz – eine Abweichung erfordert fachlich nachvollziehbare Begründung (z. B. Laboranalyse, Auflockerungsfaktor). Entsorgungsrechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen vor Sonderabfallrisiko durch Holz und Fremdstoffe – GoogleAI erwähnt dies nicht. Der KI-Konsens geht in Richtung erhöhter Sorgfalt: Mischungen mit organischen Bestandteilen erfordern Klärung bei der Entsorgungsstelle. Fachliche Klärungspflicht ✅ Konsens Ein unabhängiges Gutachten durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder ein Ingenieurbüro für Erd- und Grundbau ist zwingend erforderlich – kein Modell akzeptiert eine pauschale oder vermutete Mengenermittlung. Vertragliche Klärung mit Bauherr ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine unverzügliche, schriftliche Klärung unter Bezug auf VOB/C, DIN 18300 und die konkrete Materialzusammensetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abrechnung darf erst nach Vorlage eines fachlich validierten Gutachtens erfolgen – bis dahin ist die 450 m³-Menge aus den Lieferscheinen als vorläufige Grundlage für die Abrechnung heranzuziehen; eine Abrechnung nach 320 m³ "fester Masse" ist nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehleinordnung als "feste Masse" statt "gemischter Aushub" Unzulässige Abrechnung, Rückforderungsansprüche, Vertragsstrafen 🔴 Risiko Vernachlässigung von Holz- und organischen Anteilen Sonderabfallstatus, Ablehnung durch Deponie, Bußgelder nach KrW-/AbfG 🔴 Risiko Fehlender Auflockerungsfaktor bei Umrechnung Systematische Unterschätzung des Volumens um bis zu 40 %, finanzieller Schaden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Verfüllung Beweisnot im Streitfall, Unmöglichkeit einer fachlich nachvollziehbaren Mengenermittlung 🔴 Risiko Eigenmächtige Abrechnung ohne Gutachten Haftungsrisiko gegenüber Bauherr und Entsorger, mögliche Regressansprüche ✅ Chance Nachweis der tatsächlichen losen Masse (450 m³) Rechtlich sichere, transparente Abrechnung nach tatsächlich erbrachter Leistung ✅ Chance Fachgutachten als Verhandlungsbasis Stärkung der eigenen Position, Klarstellung der Vertragslage, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Standardisierung der Abrechnungspraxis für vergleichbare Projekte Langfristige Vermeidung ähnlicher Unstimmigkeiten, Aufbau internen Know-hows ✅ Chance Klärung der Entsorgungsklasse vor Abtransport Sichere, kostengünstige Entsorgung – keine Überraschungskosten oder Ablehnung an der Deponie ✅ Chance Vereinbarung einer klaren Definition "feste/lose Masse" im Folgevertrag Prävention zukünftiger Abrechnungsstreitigkeiten, Rechtssicherheit für alle Beteiligten Orientierungshilfen
- Sofortiges Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder ein Ingenieurbüro für Erd- und Grundbau, das ein schriftliches Gutachten zur Materialzusammensetzung, zum Auflockerungsfaktor und zur korrekten Klassifizierung (nach DIN 18300 und KrW-/AbfG) erstellt.
- Lieferscheine vollständig archivieren: Sammeln und sortieren Sie alle Lieferscheine, Transportbegleitpapiere, Fotos vom Aushub und ggf. vorhandene Dokumente zur Keller-Verfüllung (z. B. Baustellen-Tagebücher, E-Mails).
- Entsorger unverzüglich informieren: Reichen Sie dem zuständigen Entsorgungsunternehmen das Gutachten ein, um die korrekte Entsorgungsklasse (z. B. "gemischter Schutt gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung") und eventuelle getrennte Behandlung (z. B. Holzentfernung) zu klären.
- Schriftliche Klärung mit Bauherr initiieren: Übersenden Sie dem Bauherrn unter Bezug auf VOB/B § 2 Abs. 3, DIN 18300 und das Gutachten ein formelles Schreiben zur korrekten Abrechnungsgrundlage – verlangen Sie eine vertragliche Vereinbarung zur Abrechnung nach loser Masse oder nach gewogenem Gewicht.
- Abrechnung vorläufig auf Basis 450 m³ vornehmen: Erstellen Sie eine vorläufige Rechnung auf Grundlage der Lieferscheine – versehen Sie diese klar mit dem Vermerk "vorläufig, bis endgültige Mengenermittlung durch Gutachten abgeschlossen ist".
- Internes Protokoll führen: Dokumentieren Sie alle Schritte (Gutachterauftrag, Entsorger-Kontakt, Schreiben an Bauherr) mit Datum, Zeitpunkt und verantwortlicher Person – dies ist entscheidend für spätere Nachweise.
- Aushub
- Das Ausheben von Erdreich oder anderen Materialien, um eine Baugrube oder einen Keller zu erstellen.
Verwandte Begriffe: Baugrube, Verfüllung, Bodenabtrag - Leistungsverzeichnis (LV)
- Eine detaillierte Beschreibung der Bauleistungen, einschließlich der Mengen und Einheitspreise. Dient als Grundlage für die Abrechnung.
Verwandte Begriffe: Angebot, Vertrag, Abrechnung - Volumen
- Der dreidimensionale Raum, den ein Körper oder eine Substanz einnimmt, gemessen in Kubikmetern (m³).
Verwandte Begriffe: Fläche, Länge, Breite, Höhe - Bauschutt
- Abfälle, die bei Bau-, Abbruch- oder Umbauarbeiten entstehen, wie z.B. Betonreste, Ziegelreste oder Holz.
Verwandte Begriffe: Abfall, Entsorgung, Recycling - Verfüllung
- Das Wiedereinfüllen von Material in eine Baugrube oder einen Keller, nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen sind.
Verwandte Begriffe: Aushub, Hinterfüllung, Verdichtung - Bodenbeschaffenheit
- Die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens, die seine Eignung für bestimmte Zwecke beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Bodenart, Bodenfeuchtigkeit, Tragfähigkeit - Feste Masse
- Bezeichnet das Volumen von Aushubmaterial in verdichtetem Zustand. Die Bestimmung ist oft ungenau und kann zu Streitigkeiten führen.
Verwandte Begriffe: Loses Volumen, Verdichtung, Aushub
- Was bedeutet "feste Masse" im Bauwesen?
Der Begriff "feste Masse" bezieht sich auf das Volumen von Aushubmaterial in verdichtetem Zustand, im Gegensatz zum losen Zustand nach dem Aushub. Die Umrechnung ist oft ungenau und kann zu Streitigkeiten führen. - Wie wird Aushub üblicherweise abgerechnet?
Die Abrechnung erfolgt meist nach Volumen (Kubikmeter) des bewegten Materials. Grundlage ist in der Regel das Leistungsverzeichnis (LV) und die Angaben auf den Lieferscheinen. - Was ist ein Leistungsverzeichnis (LV)?
Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Beschreibung der Bauleistungen, einschließlich der Mengen und Einheitspreise. Es dient als Grundlage für die Abrechnung. - Was tun bei Unstimmigkeiten zwischen Lieferschein und Abrechnung?
Prüfen Sie die Berechnungen des Bauherrn, vergleichen Sie diese mit dem LV und ziehen Sie gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzu. Dokumentieren Sie alle Schritte. - Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit bei der Volumenberechnung?
Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst das Volumen des Aushubs. Unterschiedliche Materialien (z.B. Lehm, Kies, Bauschutt) haben unterschiedliche Verdichtungseigenschaften. - Kann man die "feste Masse" genau bestimmen?
Eine exakte Bestimmung der "festen Masse" ist schwierig, da viele Faktoren eine Rolle spielen. Es handelt sich oft um eine Schätzung. - Was ist der Unterschied zwischen Aushub und Verfüllung?
Aushub ist das Ausheben von Boden, während Verfüllung das Wiedereinfüllen von Material in die Baugrube oder den Keller bezeichnet. - Wie beeinflussen Betonreste und Ziegelreste das Aushubvolumen?
Beton- und Ziegelreste erhöhen das Volumen des Aushubs im Vergleich zu reinem Erdreich, da sie weniger verdichtbar sind.
- Abrechnung von Bauleistungen
Grundlagen der Abrechnung nach VOB und BGBAbk.. - Umgang mit Bauschutt
Gesetzliche Bestimmungen und Entsorgungsmöglichkeiten. - Bodenuntersuchung vor Baubeginn
Notwendigkeit und Umfang von Baugrundgutachten. - Streitigkeiten am Bau
Ursachen, Vermeidung und Schlichtung von Konflikten. - Bauabnahme
Rechte und Pflichten von Bauherren und Auftragnehmern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Aushub, Masse, Lieferschein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Horizontalkollektor vs. Tiefenbohrung – Kosten, Effizienz & Genehmigung in Berlin?
- … zusätzlich verbessert. Bei der Beheizung des Hauses (145 m² WF zzgl. Keller 85 m²) haben wir uns für eine Wärmepumpe entschieden. Das ganze …
- … Haus einschl. Keller wird mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Bisher haben wir uns nur Angebote unter Einsatz von vertikalen Erdsonden eingeholt, da somit alle Freiheiten bei der Grundstücksplanungen bestehen. Jedoch soll die horizontale Verlegung kostengüstiger sein und eine noch höhere AZ bringen. Aber: Ich habe schon eine Info, dass in einem Fall nach Jahren über den Flachkollektoren kaum noch Pflanzen wuchsen, da evtl. die Bodentierchen der oberen Bodenschichten durch den andauernden Wärmeentzug vertrieben wurden. Stimmt das? Gibt es solche Einzelfälle? In welcher Tiefe sollten die horizontalen Kollektoren mindestens verlegt werden? …
- … Die Erdsonde ist zwar kostenintensiver als ein Flächenkollektor, eignet sich jedoch optimal für bestehende Häuser, da man Erdsondenbohrung mit geringstem Platzbedarf (und geringstem Erdaushub) ausführen kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletaustragungssysteme im Vergleich: Erfahrungen, Kosten & Installation von Vakuum-Saugsystemen?
- … Ermöglicht flexible Lagerplatzwahl (z. B. Keller, Nebengebäude) ohne Umbaukosten …
- … Wichtig: Die Kosten für den Tank, Leitungsgraben und Tankaushub sind nicht unerheblich. Genau prüfen, ob Sie nicht doch im Haus …
- … einen Wodtke Smart WW im Wohnzimmer. Unser Pelletlager befindet sich im Keller somit ist die Feuchtigkeit ausgeschlossen. Herr Walter welches Saugsystem haben Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … gelten als umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen. Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasse, Heizwert. …
- … haben uns einen Erdtank gegönnt - Mehrpreis ca. 2.500 incl. Erdaushub und Saug-Druckleitung bis in den Heizraum - kann eine Alternative für …
- … Sie sein, falls Sie noch Stauraum im Keller benötigen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … Danke für eventuelle Antworten. das Forum hat und schon beim Kellerbau und bei der Heizungsbestimmung super geholfen. …
- … effizientere und sauberere Verbrennung zu erreichen. Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Scheitholzkessel, Biomasseheizung …
- … Schon der Kellerbauer lag 13000 DM über dem veranschlagten Preisen und deshalb , …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … m²) gezogen. Nachdem die ca. 13 m³ Estrich als größte Speichermasse im Haus nun langsam warm sind, wird es auch warm im …
- … Paul einsetzen, sondern mit der Ochner arbeiten? . Was zur Speichermasse des Estrichs zu sagen ist ... ich mach garkeinen Estrich rein …
- … 2 kW aus, wenn man mit 18 Grad zufrieden ist, keinen Keller in der thermischen Hülle hat und 500 m³ umbaute Fläche beheizen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … und neu bauen, da es in die Jahre gekommen war. Feuchter Keller, keinerlei Dämmung, Dach stellenweise undicht. Ich aber habe es nicht über …
- … stellte mein Schwiegervater fest, dass an genau der Stelle, wo der Aushub für den Anbau stattfinden sollte die Gasleitungen, Wasserleitungen und Stromleitungen verliefen. …
- … Unkoordinierte Gas-/Wasser-/Stromverlegung im Aushubbereich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Aushub, Masse, Lieferschein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Aushub, Masse, Lieferschein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verfüllter Keller: Aushub fester Masse vs. Lieferschein – Was ist korrekt?
Suche nach: Verfüllter Keller: Feste Masse vs. Lieferschein
Suche nach: verfüllter Keller, Aushub, feste Masse, Lieferschein, Abrechnung, Bauschutt, Bauwesen, Volumenberechnung
