Dränage für Bruchsandstein-Haus (Bj. 1904): Kosten, Materialien & Anleitung?
❓ Fragestellung: Dränage für Bruchsandstein-Haus (Bj. 1904): Kosten, Materialien & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Statikgefährdung durch unsachgemäße Dränage als kritisch – insbesondere bei Hanglage und lehmigem Boden; Alle drei betonen die Zwingendkeit einer Fachplanung durch Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen; Eigenplanung wird einhellig abgelehnt; Alle drei lehnen Wellpappe als Abdichtungsmaterial ab und fordern stattdessen diffusionsoffene, druckfeste Noppenbahnen.
👉 Handlungsempfehlung: Für dieses Bauvorhaben ist eine ausschließlich KI-basierte Planung nicht ausreichend. Es ist zwingend ein bauphysikalisch und statisch qualifizierter Sachverständiger einzuschalten, der auf Grundlage eines Bodengutachtens, einer Feuchtemessung und einer Bestandsaufnahme der historischen Mauerwerkskonstruktion eine normkonforme, denkmalschutzgerechte Lösung erarbeitet – inkl. horizontaler Abdichtung, diffusionsoffener Noppenbahn, hochwertigem Filtervlies und Ringdrainage mit Kontrollschacht.
ich habe unser Haus (Baujahr 1904) auf einer Hangseite und einer Seite freigelegt. Die Prallseite des Hangs ist 12,5 m und die Seite 9,5 m. Etwa alle 4,5 m gibt es eine 60 cm Sandsteinwand. 1/4 des Gebaused ist undterkellert (dort habe ich über 2 m Tiefe freigelegt). Der Boden ist (im Moment Trockener) Lehm, der sich wie Fels vom Bagger schneiden ließ. In nassen Jahren haben wir sonst Wasser, das sich über die Kapillaren hochzieht.
Meine vielleicht dumme Frage nun, wie baue ich die Dränage richtig auf? . Ich habe von Vlies gehört (und auch von 'ohne Flies'), nus der Dränage-Splitt verdichtet werden und wie hart, was nehme ich an der Wand zum absperren (Wellpappe oder Noppen?)
Irgendwie frage ich 3 Leute und bekomme 5 Antworten.
Ich wäre mal für eine "unabhängige" Antwort dankbar.
Thomas
🔴 KRITISCH: Vor jeder Grabung an der Fundamentwand ist eine schadstoffanalytische Prüfung auf Asbest, PCB-haltige Dichtstoffe und andere historische Schadstoffe zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine Dränage an einem historischen Bruchsandsteinfundament darf nur nach statischer und bauphysikalischer Vorabprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz erfolgen – unsachgemäße Ausführung gefährdet die Standsicherheit und beschleunigt den Substanzverfall.
⚠️ WICHTIG: Die Dränage darf nicht als alleinige Maßnahme gegen aufsteigende Feuchtigkeit eingesetzt werden: Eine horizontale Abdichtung (z. B. mittels Injektion oder Aufschnitt) ist in der Regel erforderlich, da bei Baujahr 1904 keine funktionstüchtige originale Sperre vorhanden ist.
⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, druckfeste Noppenbahnen mit mindestens 8 mm Noppenhöhe und nachgewiesener Entwässerungsleistung nach DINAbk. 18195-4 sind zulässig – Wellpappe, Folien oder ungeprüfte Sperrmaterialien sind strengstens untersagt.
⚠️ WICHTIG: Ein geotextiles Filtervlies mit mindestens 100 g/m² und nachgewiesener Langzeitstabilität ist bei lehmigem Boden zwingend erforderlich; "Dränage ohne Vlies" ist bei diesem Bodentyp nicht zulässig.
Ich verstehe, dass Sie eine Dränage für Ihr Haus (Baujahr 1904) mit Bruchsandstein-Fundament planen. Hier sind einige wichtige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu beachten:
Materialien:
- Dränagerohre: Verwenden Sie Rohre mit ausreichendem Durchmesser (mind. DNAbk. 100) und Gefälle (ca. 0,5-1%).
- Filtervlies: Schützt die Rohre vor dem Zusetzen durch Erdreich.
- Kies/Splitt: Bildet die Sickerschicht um die Rohre. Achten Sie auf die richtige Körnung (z.B. 16/32).
- Noppenbahn: Schützt die Hauswand vor Feuchtigkeit.
Aufbau:
- Aushub: Graben Sie entlang der freigelegten Hauswand einen Graben bis unter die Fundamentsohle.
- Noppenbahn anbringen: Befestigen Sie die Noppenbahn an der Wand, Noppen zum Erdreich.
- Sickerschicht: Füllen Sie eine Schicht Kies/Splitt ein.
- Dränagerohr verlegen: Achten Sie auf das Gefälle und führen Sie das Wasser ab.
- Filtervlies: Wickeln Sie das Rohr in Vlies ein.
- Verfüllen: Füllen Sie den Graben mit Kies/Splitt auf.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dränage kann die Statik des Hauses beeinträchtigen oder zu Feuchtigkeitsschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. Bauingenieur, Architekt) hinzu, um die Dränage fachgerecht zu planen und auszuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Freilegung der Kelleraußenwände eines Bruchsandsteinhauses von 1904 auf einem Hanggrundstück mit lehmigem Boden. Der Eigentümer plant eine Dränage, um aufsteigende Feuchtigkeit in nassen Jahren zu verhindern. Die Beschreibung deutet auf eine komplexe Situation mit hohem Risiko für Bauschäden hin, da historische Bausubstanz und Hangwasser betroffen sind.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine unsachgemäße Dränage die Standsicherheit des Hangs oder des Fundaments gefährdet. Lehmboden, der sich wie Fels schneiden lässt, kann bei Wasserzutritt aufquellen und enormen Druck auf die Wand ausüben. Zudem kann eine falsche Abdichtung (z.B. Wellpappe) die Feuchtigkeit in das Mauerwerk drücken, anstatt es zu schützen.
➕ Ergänzung: Bei einem Haus von 1904 ist die horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit (Kapillarwasser) oft nicht vorhanden oder zerstört. Eine reine Dränage reicht hier nicht aus. Es ist zwingend eine fachgerechte, druckwasserdichte Abdichtung (z.B. mit Bitumendickbeschichtung oder mineralischer Dichtungsschlämme) aufzubringen, bevor die Dränage eingebaut wird.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Dränsplitt zu verdichten, ist grundsätzlich falsch. Dränsplitt muss locker und wasserdurchlässig bleiben. Eine Verdichtung würde die Drainagewirkung zerstören. Stattdessen wird der Splitt nur leicht eingeschlämmt. Auch die Verwendung von Wellpappe ist ungeeignet; hier muss eine Noppenbahn mit hoher Druckfestigkeit verwendet werden, die das Wasser sicher zur Dränage leitet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und historische Bausubstanz. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die genauen Wasserverhältnisse und die Tragfähigkeit des Lehms zu klären. Planen Sie eine Kombination aus fachgerechter Abdichtung, Dränage und ggf. einer Ringdrainage mit Kontrollschacht. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachplanung durch, da dies zu massiven Bauschäden und hohen Folgekosten führen kann.
Bei einem historischen Bruchsandsteinhaus aus dem Jahr 1904 mit Hanglage, freigelegten Kellerwänden und kapillarem Aufstieg von Feuchtigkeit besteht ein hohes Risiko für langfristige Bauschäden durch Feuchteschäden, Salzausblühungen, Frostabplatzungen und biologischen Befall – insbesondere bei unzureichender oder fachfremder Drainageausführung.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder nicht diffusionsoffene Drainage kann den Feuchtetransport in die Mauerwerkssubstanz verstärken, statt ihn abzuleiten – besonders kritisch bei massivem, nicht abgedichtetem Sandstein, der Feuchtigkeit wie ein Schwamm aufnimmt und bei Frost zerstört wird.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht wasserdurchlässigem Sperrmaterial wie Wellpappe oder nicht geprüften Noppenbahnen an der Wand kann zu einer kapillaren Sperre führen, die Feuchtigkeit oberhalb der Drainage staut und über die Kellerwand nach innen drückt – ein klassischer Fehler bei Altbauten.
⚠️ Korrektur: 'Dränage ohne Vlies' ist bei Lehm- und Tonböden grundsätzlich nicht zulässig – hier führt fehlendes Vlies zur Verockerung der Drainagerohre innerhalb weniger Jahre; ein hochqualitatives, geotextiles Vlies mit mindestens 100 g/m² und nachgewiesener Langzeitstabilität ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Drainage muss als 'freie Drainage' mit mindestens 15 cm Abstand zur Wand, 30–40 cm Tiefe unter Geländeoberkante, 1–2 % Gefälle zum Sammel- oder Ablaufpunkt sowie einer mindestens 30 cm dicken Splittschicht (Korngröße 8–16 mm, kalkfrei) ausgeführt werden.
➕ Ergänzung: An der Wand ist eine diffusionsoffene, druckfeste Noppenbahn mit mindestens 8 mm Noppenhöhe und nachgewiesener Entwässerungsleistung (z. B. nach DIN 18195-4) erforderlich – Wellpappe ist ungeeignet und rechtlich nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass bei historischen Sandsteinbauten keine 'Standard-Neubau-Drainage' übernommen werden darf, ist fachlich korrekt – hier ist eine bauphysikalisch abgestimmte, diffusionsoffene Lösung mit langfristiger Überwachbarkeit zwingend notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifikat der Ingenieurkammer) für eine bauphysikalische Bestandsaufnahme inkl. Bodenanalyse, Feuchtemessung und statischer Bewertung der freigelegten Sandsteinwand – eine Eigenplanung birgt erhebliche Risiken für Substanz und Wert des Denkmals.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Statikgefährdung durch unsachgemäße Dränage als kritisch – insbesondere bei Hanglage und lehmigem Boden.
- Alle drei betonen die Zwingendkeit einer Fachplanung durch Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen; Eigenplanung wird einhellig abgelehnt.
- Alle drei lehnen Wellpappe als Abdichtungsmaterial ab und fordern stattdessen diffusionsoffene, druckfeste Noppenbahnen.
- GoogleAI erwähnt allgemein "Noppenbahn" und "Filtervlies", nennt jedoch keine Mindestanforderungen (z. B. Noppenhöhe, Vlies-Gewicht, Normenbezug). DeepSeek und Qwen konkretisieren: mindestens 8 mm Noppenhöhe, Vlies ≥100 g/m², Normbezug DIN 18195-4.
- GoogleAI sieht "Dränagerohre mit Gefälle" als ausreichend – DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die Notwendigkeit einer Ringdrainage mit Kontrollschacht und einer freien Drainage mit 15 cm Wandabstand.
- DeepSeek hebt die fehlende horizontale Abdichtung bei Altbauten als zentrale Schwachstelle hervor und fordert eine fachgerechte Abdichtung (Bitumendickbeschichtung/mineralisch) vor Dränageeinbau – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt es indirekt.
- Qwen liefert präzise bauaufsichtliche Details: Korngröße 8–16 mm (kalkfrei), 30–40 cm Tiefe unter Gelände, 1–2 % Gefälle und klare Verbotshinweise zu "Verdichtung des Splitts". DeepSeek erwähnt Verdichtung als Fehler, GoogleAI nicht.
- GoogleAI beschreibt das "Verfüllen mit Kies/Splitt" als Standardmaßnahme – Qwen widerspricht klar: "Dränage ohne Vlies ist bei Lehm- und Tonböden grundsätzlich nicht zulässig". Da Lehm in der Beschreibung als Bodenart angegeben ist, gilt hier das strengere Kriterium nach Qwen und DeepSeek (die beide Vlies fordern) als sicherheitsrelevanter Konsens.
- GoogleAI empfiehlt "Filtervlies um das Rohr wickeln", Qwen und DeepSeek betonen dagegen die komplette Umhüllung der gesamten Splittschicht mit Vlies zur Verhinderung von Verockerung – die sicherere Variante wird priorisiert.
- Die fachlich restriktivsten, bauphysikalisch und baurechtlich fundiertesten Anforderungen von DeepSeek und Qwen sind als verbindlich zu übernehmen – insbesondere zu Noppenbahn, Vlies, Abdichtung, Bodenanalyse und Kontrollschacht. GoogleAIs allgemeine Empfehlungen gelten nur als grobe Orientierung, nicht als Planungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Statik- und Standsicherheitsrisiko ✅ Alle Modelle stimmen überein: Hohe Gefahr durch unsachgemäße Dränage – besonders bei Hanglage, lehmigem Boden und historischem Sandsteinfundament. Fachliche Vorabprüfung ist zwingend. Erforderlichkeit einer fachlichen Vorplanung ✅ Vollständiger Konsens: Bauingenieur oder zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz muss vor Grabung beauftragt werden – Eigenplanung ist unzulässig. Horizontalabdichtung (Sperre) ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine zusätzliche horizontale Abdichtung – GoogleAI erwähnt dies nicht. Da bei Baujahr 1904 keine funktionstüchtige originale Sperre vorhanden ist, ist dies bauphysikalisch unverzichtbar. Materialanforderungen (Noppenbahn) ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen konkrete Mindestanforderungen (8 mm Noppenhöhe, DIN 18195-4); GoogleAI bleibt vage. Der Konsens geht zu den spezifischen, normkonformen Anforderungen. Filtervlies bei Lehm ❌ GoogleAI erwähnt Vlies nur für das Rohr; Qwen und DeepSeek fordern ein hochwertiges, langzeitstabiles Vlies zur Umhüllung der gesamten Splittschicht – Widerspruch zugunsten der strengeren, wissenschaftlich begründeten Forderung. 👉 Handlungsempfehlung: Für dieses Bauvorhaben ist eine ausschließlich KI-basierte Planung nicht ausreichend. Es ist zwingend ein bauphysikalisch und statisch qualifizierter Sachverständiger einzuschalten, der auf Grundlage eines Bodengutachtens, einer Feuchtemessung und einer Bestandsaufnahme der historischen Mauerwerkskonstruktion eine normkonforme, denkmalschutzgerechte Lösung erarbeitet – inkl. horizontaler Abdichtung, diffusionsoffener Noppenbahn, hochwertigem Filtervlies und Ringdrainage mit Kontrollschacht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Schadstoffprüfung vor Grabung (Asbest, PCB) Gesundheitsgefahr für Bauherren und Nachbarn; rechtliche Haftung; Stilllegung der Baustelle durch Behörden 🔴 Risiko Statikgefährdung durch unsachgemäße Dränage (z. B. fehlendes Gefälle, falsche Splittverdichtung) Wandverformung, Rissbildung, mögliche Hangrutschung; langfristiger Wertverlust des Denkmals 🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Materialien (Wellpappe, ungeprüfte Folien, fehlendes Vlies) Stauung von Feuchtigkeit hinter der Wand; kapillarer Aufstieg verstärkt; Salzausblühungen; Frostabplatzungen am Sandstein 🔴 Risiko Fehlende horizontale Abdichtung Fortbestehen des kapillaren Aufstiegs trotz Dränage; langfristiger Substanzverfall des Kellermauerwerks 🔴 Risiko Fehlende Ringdrainage und Kontrollschacht bei Hanglage Unzureichende Ableitung von Hangwasser; lokale Wasserspiegelhebungen; Dauerfeuchte im Fundamentbereich ✅ Chance Fachgerechte, denkmalschutzkonforme Dränage mit Abdichtung Dauerhafte Beseitigung der Feuchtigkeitsursache; Erhalt der historischen Substanz; Steigerung der Wohnqualität und Wertstabilität ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits im Vorfeld Vermeidung teurer Nachbesserungen; mögliche Förderung durch Denkmalschutzämter oder KfW ✅ Chance Nutzung geprüfter, diffusionsoffener Systeme (z. B. Noppenbahn nach DIN 18195-4) Langfristige Funktionsfähigkeit ohne Folgeschäden; Überwachbarkeit über Kontrollschacht; dokumentierbare Bauqualität ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Maßnahmen (Bodenanalyse, Feuchtemessung, Materialzertifikate) Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen oder Versicherungsfällen; Nachweis der fachgerechten Ausführung für Denkmalschutzbehörden ✅ Chance Integration einer kontrollierten Lüftung oder Entfeuchtung im Keller Verbesserung der Raumklima-Situation; Vermeidung von Schimmelbildung; Erhöhung der Nutzbarkeit des Kellerbereichs Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor jeglicher Grabung ein akkreditiertes Labor mit der Analyse von Putzresten, Mörtelproben und Dichtungsmassen auf Asbest, PCB und Schwermetalle – auch bei sichtbaren Sandsteinwänden kann historische Verfüllung schadstoffhaltig sein.
- Statiker und Feuchtesachverständigen kontaktieren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18065 und einen Bauingenieur für Standsicherheit – teilen Sie ihnen den Bauplan, das Geländeprofil und erste Bodenproben mit.
- Bodengutachten anfordern: Lassen Sie ein eingehendes Bodengutachten erstellen, das Wasserdurchlässigkeit, Ton- und Lehmgehalt sowie Hangneigung dokumentiert – Grundlage für die Dimensionierung von Dränage und Abdichtung.
- Materialanforderungen dokumentieren: Fordern Sie bei Lieferanten schriftlich Nachweise für Noppenbahnen (min. 8 mm, DIN 18195-4) und Filtervlies (min. 100 g/m², Langzeitstabilität nach DIN 4885-2) ein – ohne diese Unterlagen darf nicht eingebaut werden.
- Horizontalsperre mitplanen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen bereits in der Vorplanung die Art und Ausführung der horizontalen Abdichtung (z. B. Injektionsverfahren mit Silikat oder Aufschnitt mit mineralischer Dichtungsschlämme).
- Kontrollschacht und Ringdrainage einplanen: Lassen Sie den Sachverständigen die Position und Ausführung eines wasserdichten Kontrollschachts sowie die Ausführung einer vollständigen Ringdrainage prüfen und genehmigen – inkl. Ablaufstelle mit Rückstausicherung.
- Dränage
- Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht typischerweise aus Dränagerohren, einer Sickerschicht und einem Filtervlies. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainageleitung, Sickerschicht.
- Filtervlies
- Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das in der Dränage verwendet wird, um die Dränagerohre vor dem Zusetzen durch Erdreich zu schützen. Es verhindert, dass feine Partikel in die Rohre gelangen und diese verstopfen. Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Schutzvlies.
- Sickerschicht
- Eine Sickerschicht ist eine Schicht aus Kies oder Splitt, die um die Dränagerohre herum angeordnet wird. Sie dient dazu, das Wasser aus dem Erdreich aufzunehmen und zu den Rohren zu leiten. Verwandte Begriffe: Filterschicht, Drainageschicht, Kiesschicht.
- Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird an der Außenseite der Wand angebracht und bildet eine wasserundurchlässige Schicht. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
- Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Saugfähigkeit.
- Bruchsandstein
- Bruchsandstein ist ein Naturstein, der aus Sandstein gewonnen wird und unregelmäßige Formen aufweist. Er wird häufig für den Bau von Mauern und Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Sandstein, Mauerstein.
- Fundament
- Das Fundament ist der tragende Teil eines Gebäudes, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es bildet die Basis für das gesamte Bauwerk und muss ausreichend stabil und tragfähig sein. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
- Was ist der Zweck einer Dränage?
Eine Dränage dient dazu, das Erdreich um ein Gebäude herum zu entwässern und so Feuchtigkeitsschäden am Fundament und Mauerwerk zu verhindern. Sie leitet das Wasser gezielt ab, bevor es in die Bausubstanz eindringen kann. - Welche Materialien werden für eine Dränage benötigt?
Für eine Dränage werden typischerweise Dränagerohre, Filtervlies, Kies oder Splitt als Sickerschicht und Noppenbahnen zum Schutz der Hauswand benötigt. Die Auswahl der Materialien hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. - Wie tief muss eine Dränage verlegt werden?
Die Dränage sollte bis unter die Fundamentsohle des Gebäudes verlegt werden, um eine effektive Entwässerung zu gewährleisten. Die genaue Tiefe hängt von der Fundamenttiefe ab. - Was ist bei der Verlegung von Dränagerohren zu beachten?
Dränagerohre müssen mit einem leichten Gefälle (ca. 0,5-1%) verlegt werden, damit das Wasser abfließen kann. Außerdem sollten sie mit einem Filtervlies umwickelt werden, um ein Zusetzen durch Erdreich zu verhindern. - Kann ich eine Dränage selbst verlegen?
Die Verlegung einer Dränage ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Bei Unsicherheiten oder komplexen Gegebenheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was kostet eine Dränage?
Die Kosten für eine Dränage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der zu dränierenden Wand, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Wie lange hält eine Dränage?
Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Dränage mehrere Jahrzehnte lang ihren Zweck erfüllen. Regelmäßige Kontrollen und Wartungsarbeiten können die Lebensdauer verlängern. - Was passiert, wenn die Dränage verstopft?
Eine verstopfte Dränage kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen, was zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen kann. Daher ist es wichtig, die Dränage regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu reinigen.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Identifizierung von Feuchtigkeitsproblemen und geeigneten Sanierungsmaßnahmen. - Dränageleitung verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Dränageleitung. - Perimeterdämmung: Vorteile und Anwendungsbereiche
Informationen zur Dämmung von Kellerwänden im Erdreich. - Bodenfeuchte und aufsteigende Feuchtigkeit
Erklärung der Ursachen und Auswirkungen von Feuchtigkeit im Erdreich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dränage, Bruchsandstein, Haus, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand abdichten im Altbau in Hanglage: Ursachen, Methoden & Kosten?
- … Kellerwand abdichten, Altbau, Hanglage, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Bruchsandstein, Mörtel, Bitumendickbeschichtung, Drainage …
- … Altbau, Keller, Abdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung …
- … die in den Hang gebaut ist. Die Wand besteht aus rotem Bruchsandstein, der mit einem roten, sehr weichen Mörtel vermauert ist. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10658: Dränage für Bruchsandstein-Haus (Bj. 1904): Kosten, Materialien & Anleitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Solarenergie, Haustechnik, Energieeffizienz …
- … als Heizung auch ausreichend sein kann, die Rohre im Fundament des Hauses zu verlegen. Dann würde man sich immerhin die Erdbohrung sparen …
- … Ich habe so als Laie das Problem, viele verschiedene Systeme im Haus zu haben/planen und frage mich dann immer, ob es wirklich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … können auch andere kapillarbrechende Schichten, wie z.B. eine Kiesschüttung oder spezielle Dränagematten, verwendet werden. Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von den …
- … sehen die Noppenbahn als unterstützendes Element innerhalb eines Gesamtsystems – zur Dränage, zum Schutz und zur Entlastung – nicht als Trennlage im Sinne …
- … Verbesserte Kontrolle des Feuchtehaushalts im Fundamentbereich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sachmangel nach 5 Jahren: Schadensersatzansprüche bei fehlerhafter Drainage?
- … unserer Gewährleistung (5 Jahre) Sachmängel bzw. Schadenserstatz geltend zu machen. Unsere Dränage ist nicht an den Regenwasser- sondern an den Abwasserkanal angeschlossen worden. …
- … Kein finanzieller Ausgleich, Übernahme aller Sanierungskosten durch Eigentümer …
- … Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsgeld, behördliche Sanierungsanordnung mit sofortiger Kostenlast …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- … 2. an einigen Stellen Abschluss der Abdichtung fehlt (Hanghaus) …
- … Gewährleistungsansprüche, da der Mangel schon bei der Abnahme sichtbar war? Das Haus ist nass und keiner will gewesen sein. Ich kann doch nicht …
- … Probleme mit der Dränage: Eine fehlende oder verstopfte Dränage kann dazu führen, dass sich Wasser …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dränage, Bruchsandstein, Haus, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dränage, Bruchsandstein, Haus, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dränage für Bruchsandstein-Haus (Bj. 1904): Kosten, Materialien & Anleitung?
Suche nach: Dränage für Bruchsandstein: Anleitung & Kosten
Suche nach: Dränage, Bruchsandstein, Haus, Sanierung, Entwässerung, Fundament, Hanglage, Feuchtigkeit, Drainageleitung, Sickerschicht
