Kellerwand-Sanierung bei Erddruck: Ursachen, Verfahren & Kosten für Holzhaus?
❓ Fragestellung: Kellerwand-Sanierung bei Erddruck: Ursachen, Verfahren & Kosten für Holzhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den negativen Erddrucknachweis als statistisches Sicherheitsdefizit – kein technisches "Problem", sondern ein fehlendes Berechnungs- und Nachweisergebnis; Alle drei fordern die Beauftragung eines Statikers oder Bauingenieurs vor jeglicher Sanierungsmaßnahme; Alle weisen auf die besondere Risiko-Lage bei Holzhäusern mit bindigem Boden und Frostwechsel hin (Rissbildung, Setzungen, Feuchteschäden an Holz).
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss in zwei klar getrennten Phasen erfolgen: (1) Fachliche Klärung durch Statiker mit Baugrunddaten und vollständigem statischem Nachweis – inkl. Erddruck, Bodenreaktion und Wandaussteifung; (2) Ausführung einer konstruktiv wirksamen Lösung (z. B. Stahlbetonvorsatzschale mit Fundamentverankerung oder Erdankertechnik), erst danach Feuchteschutz nach DIN 18195.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Kellerwand in einem Holzhaus, die durch Erddruck beeinträchtigt ist. Verschiedene Sanierungsmöglichkeiten werden in Betracht gezogen, darunter Stabilisierungsmatten und zusätzliche Stützen. Die Notwendigkeit einer individuellen Beurteilung des Einzelfalls wird betont. Die Frage nach den langfristigen Auswirkungen von Frost und Bodenbewegungen spielt eine wichtige Rolle.
Aufgrund eines Feuchteschadens wurde bei meinem genauerten Keller (auf Betonplatte) eine Erddrucknachweis erstellt => Ergebnis negativ. Ursache: Leichtbau (Holzhaus, auch Kellerdecke aus Holz).
Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es (neue Abdichtung setze ich voraus)?
Kellerbauer möchte Erdreich mit Stabilisierungsmatten "abfangen", damit erst gar kein Erddruck entsteht. Ich befürchte über die Jahrzehnte doch etwas Bewegung, z.B. wg. Frost und/oder Quellen/Trocknen (bindiger Boden). Ich bitte um Kommentare zu diesem Verfahren bzw. Anregungen bzgl. Alternativen. Das Haus ist neu, die Sanierung sollte dem "Neuwert" entsprechen und kein Kompromiss sein.
Klaus Högerl
    🔴 KRITISCH: Unzureichender Erddrucknachweis bedeutet statisches Sicherheitsdefizit – Sanierung darf erst nach vollständigem statischem Nachweis durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur beginnen.
    🔴 KRITISCH: Stabilisierungsmatten allein sind statisch irrelevant und bieten keinerlei Erddruckabtragung – ihre Anwendung ohne konstruktive Wandverstärkung ist gefährlich und unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vollständige Baugrunduntersuchung ist zwingend erforderlich, um Bodenart, Quellverhalten, Frosttiefe und Wasserhaushalt zu bestimmen – ohne diese Daten ist jede Sanierungsplanung spekulativ.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung und Drainage sind sekundär – erst nach statischer Sicherstellung der Wand kann eine dauerhafte Feuchteschutzmaßnahme sinnvoll umgesetzt werden.
    Ich sehe, dass ein Erddrucknachweis bei Ihrem Keller aufgrund der Leichtbauweise (Holzhaus) negativ ausgefallen ist. Das bedeutet, dass die Kellerwand dem Erddruck nicht ausreichend standhält. 🔴
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen (zusätzlich zur Abdichtung) sind:
    • Verstärkung der Kellerwand: Durch Aufbringen von zusätzlichen Schichten aus Stahlbeton oder Mauerwerk.
    • Einbau von Stabilisierungsmatten: Diese Matten verteilen den Erddruck gleichmäßiger auf die Wand.
    • Hinterfüllung mit geeignetem Material: Ein frostsicherer und wasserdurchlässiger Boden kann den Erddruck reduzieren.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage leitet Wasser ab und reduziert so den Druck auf die Kellerwand. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker und einem erfahrenen Kellerbauer beraten, um die optimale Sanierungsmethode für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Die Sanierung sollte unbedingt fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation bei einem Holzhaus mit gemauertem Keller, bei dem der Erddrucknachweis negativ ausfiel. Die Kombination aus Leichtbauweise (Holzdecke) und bindigem Boden stellt eine besondere Herausforderung dar, da die Konstruktion nicht ausreichend gegen horizontalen Erddruck ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Methode mit Stabilisierungsmatten ist als alleinige Maßnahme unzureichend und birgt erhebliche Risiken. Bei bindigen Böden mit Quell- und Frosteinwirkungen ist langfristig mit Setzungen und Bewegungen zu rechnen, die zu Rissen in der Kellerwand und Undichtigkeiten führen können.
    ➕ Ergänzung: Statt einer passiven "Abfangung" des Erddrucks sollte eine aktive Entlastung der Kellerwand erfolgen. Mögliche Alternativen sind der Einbau einer druckverteilenden Dämmung (Perimeterdämmung mit Drainagefunktion) oder die Schaffung eines kontrollierten Hohlraums mit Dränage, der den Erddruck reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Stabilisierungsmatten den Erddruck vollständig verhindern, ist technisch nicht haltbar. Diese Matten können nur oberflächliche Erosion verhindern, nicht aber die horizontalen Kräfte aus dem Erdreich aufnehmen oder ableiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Geotechniker mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Dieses sollte eine Kombination aus statischer Verstärkung der Kellerwand (z.B. durch Stahlbetonvorsatzschale) und einer funktionierenden Dränage umfassen. Lassen Sie vorab eine Baugrunduntersuchung durchführen, um die genauen Bodenkennwerte zu ermitteln. Nur so ist eine dauerhafte und neuwertige Sanierung gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische statische Situation: Ein Holzhaus mit leichter Kellerdecke und fehlendem Erddrucknachweis weist eine gravierende Konstruktionslücke auf – insbesondere bei Kellerwänden, die nicht für horizontale Erddruckbelastung dimensioniert sind.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, Stabilisierungsmatten könnten Erddruck 'abfangen', ist technisch unzulässig – Matten bieten keinerlei statische Widerlagerfunktion und verhindern weder Bodenverschiebungen noch Setzungen; bei bindigem Boden und Frostwechsel besteht hohe Risikobereitschaft für Rissbildung, Verformung oder Versagen der Kellerwand.
    ⚠️ Korrektur: Ein 'Erddrucknachweis' ist kein Prüfverfahren, sondern ein statisches Berechnungsverfahren – ein 'negatives Ergebnis' bedeutet hier: Der Nachweis ist nicht erbracht, also liegt ein statisches Sicherheitsdefizit vor, das unverzüglich behoben werden muss.
    ➕ Ergänzung: Bei Holzhäusern mit Keller ist eine statisch wirksame, rückverankerte Kellerwand (z. B. aus Stahlbeton mit Fundamentverankerung) oder eine aussteifende Erdankertechnik erforderlich – reine Abdichtungsmaßnahmen sind hier sekundär und ohne statische Sicherstellung wirkungslos.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus bindigem Boden, Frosttiefe und fehlender Horizontallastabtragung birgt langfristig das Risiko von Wandverformungen, Rissen in der Abdichtung und nachfolgendem massivem Feuchteeintrag – mit Folgeschäden an Holzkonstruktionen (Fäulnis, Schimmel).
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer Sanierung auf 'Neuwert'-Niveau ist fachlich vollkommen gerechtfertigt – Kompromisslösungen sind bei statischen Mängeln unzulässig und gefährden die Gebrauchstauglichkeit und Wertstabilität des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen zertifizierten Statiker, der einen vollständigen statischen Nachweis inkl. Erddruck, Bodenreaktion und Wandaussteifung erstellt – nur auf dieser Grundlage darf eine Sanierung geplant und ausgeführt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den negativen Erddrucknachweis als statistisches Sicherheitsdefizit – kein technisches "Problem", sondern ein fehlendes Berechnungs- und Nachweisergebnis.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Statikers oder Bauingenieurs vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    • Alle weisen auf die besondere Risiko-Lage bei Holzhäusern mit bindigem Boden und Frostwechsel hin (Rissbildung, Setzungen, Feuchteschäden an Holz).
    • GoogleAI sieht Stabilisierungsmatten als mögliche Maßnahme an, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich ablehnen als technisch unzulässig und risikoreich – Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung.
    • GoogleAI erwähnt Hinterfüllung mit geeignetem Material als Option; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer aktiven Entlastung (z. B. Dränage-Hohlraum oder Perimeterdämmung), da reine Hinterfüllung bei bindigem Boden nicht den Erddruck reduziert.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach einer Baugrunduntersuchung – nicht bei GoogleAI erwähnt, bei Qwen implizit als Voraussetzung genannt.
    • Qwen präzisiert: Ein "Erddrucknachweis" ist kein Prüfverfahren, sondern ein Berechnungsverfahren – der Begriff "negativ ausgefallen" bedeutet: "nicht erbracht", also rechtlich und fachlich ein nicht zugelassener Zustand.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer rückverankerten Wandkonstruktion oder Erdankertechnik – eine konstruktive Forderung, die bei GoogleAI nur unvollständig als "Verstärkung" genannt wird.
    • Stabilisierungsmatten: GoogleAI listet sie als Option auf; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar, fundiert und einhellig mit physikalischer Begründung (keine Widerlagerfunktion, keine Horizontalkraftaufnahme). → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Neuwert-Anspruch: Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich eine Sanierung auf Neuwert-Niveau; GoogleAI spricht lediglich von "optimale Sanierungsmethode", ohne Qualitätsvorgabe. → Neuwert ist fachlich zwingend bei statischen Mängeln.
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die strengere, physikalisch fundierte und präventiv ausgerichtete Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich angesehen – insbesondere die Ablehnung von Stabilisierungsmatten, die Forderung nach Baugrunduntersuchung und die klare Trennung von statischer Sicherstellung (Primär) und Feuchteschutz (Sekundär).
    Erddrucknachweis ❌ Widerspruch GoogleAI spricht von "negativ ausgefallen", DeepSeek und Qwen korrigieren: Es ist kein Prüfergebnis, sondern ein nicht erbrachter statischer Nachweis – rechtlicher und sicherheitstechnischer Defekt.
    Stabilisierungsmatten ❌ Widerspruch GoogleAI listet als Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen einmütig ab – fehlende statische Wirksamkeit, hohe Risikobereitschaft bei bindigem Boden. Konsens: keine zulässige Lösung.
    Statikvorbehalt ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines Statikers/Bauingenieurs vor allen Sanierungsmaßnahmen – kein Kompromiss, keine Eigenplanung.
    Baugrunduntersuchung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Baugrunduntersuchung; GoogleAI erwähnt sie nicht. Konsens: unverzichtbar bei bindigem Boden und Frostwechsel – wird als sicherheitsrelevant anerkannt.
    Abdichtung vs. Statik ✅ Konsens Alle drei betonen: Abdichtung ist sekundär. Ohne statisch gesicherte Wand ist jegliche Abdichtung kurzfristig wirkungslos und langfristig schädlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss in zwei klar getrennten Phasen erfolgen: (1) Fachliche Klärung durch Statiker mit Baugrunddaten und vollständigem statischem Nachweis – inkl. Erddruck, Bodenreaktion und Wandaussteifung; (2) Ausführung einer konstruktiv wirksamen Lösung (z. B. Stahlbetonvorsatzschale mit Fundamentverankerung oder Erdankertechnik), erst danach Feuchteschutz nach DINAbk. 18195.
    🔴 Risiko Unterlassene statische Sicherstellung vor Sanierung Langfristige Wandverformung, Rissbildung, Wassereintritt, Holzzerstörung durch Fäulnis/Schimmel, Wertverlust, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Einsatz von Stabilisierungsmatten als alleinige Maßnahme Schein-Sicherheit, keine Kraftabtragung, rasche Rissbildung in Kellerwand und Abdichtung, massive Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende Baugrunduntersuchung Unpassende Sanierungslösung, z. B. falsche Drainage bei bindigem Boden → erhöhter Porenwasserdruck, Setzungen, Versagen
    🔴 Risiko Kompromisslösung statt Neuwert-Sanierung Kurzfristige Kosteneinsparung, aber dauerhafte Sicherheitslücke – mögliche Mängelrüge im Rahmen von Kaufverträgen oder Versicherungen
    🔴 Risiko Unzureichende Drainage bei frostgefährdetem Standort Frostsprengung der Kellerwand, Versagen der Abdichtung, Feuchteeintrag in Bauholz, Bauschäden mit Sanierungskosten >100.000 €
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung auf Neuwert-Niveau Nachhaltige Werterhaltung, Schadensfreiheit über 50+ Jahre, mögliche Förderung durch KfW (z. B. KfW 430)
    ✅ Chance Einbau einer Perimeterdämmung mit integrierter Drainage Verbesserte Energieeffizienz, dauerhafte Feuchtesperre, Reduzierung der Heizkosten um 5–10 %, Schallschutz
    ✅ Chance Baugrunduntersuchung als Grundlage für zielgenaue Sanierung Hohe Kostentransparenz, Vermeidung von Zusatzarbeiten, langfristig effizientere Lösung mit geringerem Materialaufwand
    ✅ Chance Statik- und Geotechnik-Expertise in einer Hand Abgestimmtes Gesamtkonzept statt Einzellösungen, reduzierte Schnittstellenprobleme, verkürzte Bauzeit
    ✅ Chance Verankerung der Kellerwand an einem neu erstellten Fundament Aufbau einer echten, rückverankerten Stützwirkung – langfristige Standsicherheit auch bei extremer Wetterlage oder Bodenveränderung
    1. Unverzügliche Beauftragung eines Statikers: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen zertifizierten Bauingenieur – nicht einen Handwerker oder Sanierer – und erteilen Sie den Auftrag zur Erstellung eines vollständigen statischen Nachweises (inkl. Erddruck, Bodenreaktion, Wandverankerung).
    2. Baugrunduntersuchung vor Planung: Beauftragen Sie vorab eine geotechnische Untersuchung durch einen akkreditierten Bodengutachter – mindestens 2 Bohrungen mit Laboranalyse zu Bodenart, Wassergehalt und Frostverhalten.
    3. Absage an alle Sofortmaßnahmen: Unterlassen Sie jegliche Arbeiten an der Kellerwand (z. B. Aufbringen von Matten, Dämmung oder Abdichtung), bis der statische Nachweis positiv vorliegt und die Sanierungsplanung abgeschlossen ist.
    4. Neu-Planung mit Verankerungskonzept: Fordern Sie im Sanierungskonzept ausdrücklich eine rückverankerte Lösung (z. B. Stahlbetonvorsatzschale mit Fundamentverankerung oder Erdankertechnik) – keine reine Vorsatzschale ohne Verankerung.
    5. Drainage- und Dämmkonzept im Verbund: Planen Sie eine hochwertige Perimeterdämmung mit integrierter Dränage (DIN 4095) – nicht nur "eine Drainage" neben der Wand, sondern als funktionale Einheit mit Druckentlastungseffekt.
    6. Förderantrag prüfen: Klären Sie mit Ihrer Hausbank oder der KfW vor Baubeginn, ob die Sanierung nach KfW 430 (Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen) förderfähig ist – bei fachgerechter Planung möglich.
    Erddruck
    Der Erddruck ist der seitliche Druck, den das Erdreich auf eine Wand ausübt. Er hängt von der Bodenart, dem Wassergehalt und der Tiefe ab.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Statik, Lastannahme
    Stabilisierungsmatten sind Geotextilien, die zur Verteilung des Erddrucks eingesetzt werden. Sie bestehen aus Kunststoff oder anderen widerstandsfähigen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Geotextilien, Lastverteilung, Bodenbewehrung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schlitzen, die das Wasser sammeln und abführen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränbeton
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material oder Bauteil auch bei Frosttemperaturen seine Funktion behält und nicht beschädigt wird.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Winterfestigkeit, Ausdehnungskoeffizient
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Leichtbauweise
    Eine Bauweise, die durch die Verwendung von leichten Materialien und Konstruktionen gekennzeichnet ist. Typische Beispiele sind Holzhäuser oder Gebäude mit Stahlrahmen.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Skelettbau, Fertighaus
    1. Was bedeutet ein negativer Erddrucknachweis?
      Ein negativer Erddrucknachweis bedeutet, dass die Kellerwand dem seitlichen Druck des Erdreichs nicht ausreichend standhält. Dies kann zu Rissen, Verformungen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    2. Welche Rolle spielt die Leichtbauweise bei Erddruckproblemen?
      Leichtbauweisen wie Holzhäuser sind leichter als Massivbauten. Dadurch können die Kellerwände stärker durch den Erddruck belastet werden, da das Gewicht des Hauses weniger Gegendruck bietet.
    3. Sind Stabilisierungsmatten eine dauerhafte Lösung?
      Stabilisierungsmatten können eine gute Lösung sein, um den Erddruck zu verteilen. Ihre langfristige Wirksamkeit hängt jedoch von der korrekten Installation und der Beschaffenheit des Bodens ab.
    4. Wie wichtig ist eine Drainage bei der Kellerwand-Sanierung?
      Eine funktionierende Drainage ist essenziell, um Wasser abzuleiten und den Erddruck auf die Kellerwand zu reduzieren. Sie verhindert Staunässe und schützt die Abdichtung.
    5. Kann Frost den Erddruck erhöhen?
      Ja, Frost kann den Erddruck erhöhen, da gefrierendes Wasser sich ausdehnt und zusätzlichen Druck auf die Kellerwand ausübt.
    6. Welche Kosten sind mit einer Kellerwand-Sanierung verbunden?
      Die Kosten für eine Kellerwand-Sanierung variieren stark und hängen von der Art der Schäden, dem gewählten Verfahren und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach einer Besichtigung möglich.
    7. Wie lange dauert eine Kellerwand-Sanierung?
      Die Dauer einer Kellerwand-Sanierung hängt von der Komplexität der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können wenige Tage dauern, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können.
    8. Brauche ich für die Sanierung eine Baugenehmigung?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und dem Umfang der Sanierungsarbeiten ab. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt ab.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Erddruck auf Kellerwände berechnen
      Grundlagen und Formeln zur Berechnung des Erddrucks.
    • Drainage für Keller richtig planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung einer Kellerdrainage.
    • Holzhaus Kellerbau
      Besonderheiten beim Kellerbau für Holzhäuser.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit.
  2. Kellerwand-Sanierung: Zusätzliche Stützen als Lösung?
    Einzelfallentscheidung!
    kann man sicher nicht pauschalieren.
    evtl. ein Ansatz: zusätzl. stützen im Keller?
    Kellerwand-Sanierung bei Erddruck: Holzhaus-Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Kellerwand in einem Holzhaus, die durch Erddruck beeinträchtigt ist. Verschiedene Sanierungsmöglichkeiten werden in Betracht gezogen, darunter Stabilisierungsmatten und zusätzliche Stützen. Die Notwendigkeit einer individuellen Beurteilung des Einzelfalls wird betont. Die Frage nach den langfristigen Auswirkungen von Frost und Bodenbewegungen spielt eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerwand-Sanierung: Zusätzliche Stützen als Lösung? wird darauf hingewiesen, dass eine pauschale Aussage zur Sanierung nicht möglich ist und eine individuelle Beurteilung erforderlich ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung besteht darin, das Erdreich mit Stabilisierungsmatten abzufangen, um den Erddruck zu reduzieren. Alternativ könnten zusätzliche Stützen im Keller installiert werden, um die Stabilität der Kellerwand zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und die am besten geeignete Sanierungsmethode auszuwählen. Dabei sollten sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Auswirkungen der gewählten Methode berücksichtigt werden. Die Kosten für die Sanierung sollten im Vorfeld genau kalkuliert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Sanierung, Erddruck, Holzhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Sanierung, Erddruck, Holzhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Sanierung, Erddruck, Holzhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand-Sanierung bei Erddruck: Ursachen, Verfahren & Kosten für Holzhaus?
Suche nach: Kellerwand-Sanierung: Erddruck im Holzhaus
Suche nach: Kellerwand, Sanierung, Erddruck, Holzhaus, Abdichtung, Stabilisierungsmatten, Frost, Boden
