Bodenplatte zu klein: Überstand, Statik & Abdichtung – Was tun bei 4 cm?
❓ Fragestellung: Bodenplatte zu klein: Überstand, Statik & Abdichtung – Was tun bei 4 cm?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 4 cm Überstand als gravierenden Mangel, der außerhalb der zulässigen Toleranzen (DIN 18202) liegt; Alle stimmen darin überein, dass die Aussage des Bauunternehmers zur "Unbedenklichkeit" fachlich unhaltbar ist; Alle sehen statische Risiken durch exzentrische Lastübertragung und potenzielle Rissbildung in der Bodenplatte; Alle lehnen die Hohlkehle als abdichtungstechnische Lösung für den Versprung ab – sie ist nicht geeignet, einen 4 cm hohen senkrechten Absatz fachgerecht abzudichten.
👉 Handlungsempfehlung: Der 4 cm Überstand ist kein Bagatellmangel, sondern ein normwidriger, statisch und bauphysikalisch kritischer Mangel, der eine sofortige, fachlich fundierte und rechtssichere Klärung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen nach DIN 13000 erfordert – kosmetische oder nachträgliche Abdichtungsversuche sind unzulässig und gefährlich.
Die Diskussion dreht sich um einen 4 cm Überstand der Steine über die Bodenplatte. Experten raten zu einem Statik-Gutachten und zur Beauftragung eines Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Bei korrekter Bewehrung ist der Überstand statisch unbedenklich, jedoch sind Maßabweichungen, Statik und Abdichtung nach DIN zu prüfen. Die Ausführung der Hohlkehle mit Spezialmasse und Bitumendickbeschichtung wird thematisiert.
Meine Frage: ist das noch akzeptabel, oder ist das großer Mist?
🔴 KRITISCH: Ein 4 cm Überstand des Mauerwerks über die Bodenplatte verletzt die Toleranzgrenzen der DINAbk. 18202 (max. ±10 mm) und stellt einen gravierenden statischen sowie bauphysikalischen Mangel dar.
🔴 KRITISCH: Die Lastübertragung erfolgt exzentrisch, was zu unzulässigen Biegezugspannungen, Rissbildung in der Bodenplatte und potenzieller Standsicherheitsgefährdung führen kann.
🔴 KRITISCH: Eine Hohlkehle aus Spezialmörtel mit Bitumendickbeschichtung kann keinen 4 cm hohen senkrechten Versprung abdichten – die Beschichtung läuft ab und erreicht keine funktionsfähige Schichtdicke; Feuchteeintrag und kapillarer Aufstieg sind vorprogrammiert.
⚠️ WICHTIG: Die Horizontalsperre (z. B. Dampfsperre) konnte bei fehlendem Mindestüberstand nicht in der erforderlichen Höhe unter der Mauerkrone verlegt werden – dies erhöht das Risiko von Feuchteschäden langfristig.
Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich des Überstands der Steine über die Bodenplatte. Ein Überstand von 4 cm ist in der Tat nicht ideal und sollte genauer untersucht werden.
🔴 Gefahr: Ein ungeschützter Überstand kann zu Feuchtigkeitseintritt und Frostschäden führen, was die Bausubstanz langfristig schädigen kann. Auch die Statik könnte beeinträchtigt werden, wenn die Last nicht optimal auf die Bodenplatte übertragen wird.
- Statische Prüfung: Ich empfehle dringend, einen Statiker hinzuzuziehen, der die Situation beurteilt und die Tragfähigkeit der Bodenplatte unter Berücksichtigung des Überstands überprüft.
- Abdichtung: Die vom Bauunternehmer erwähnte Hohlkehle mit speziellem Mörtel und Bitumendickbeschichtung ist eine gängige Methode zur Abdichtung. Es ist jedoch entscheidend, dass diese fachgerecht ausgeführt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Materialien: Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien (Mörtel, Bitumendickbeschichtung) für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet und zugelassen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen und bestehen Sie auf eine statische Berechnung, um die Sicherheit Ihres Gebäudes zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Überstand des Mauerwerks von ca. 4 cm über die Bodenplatte, was ein klares Abweichungs- und Mängelmerkmal darstellt. Die Aussage des Bauunternehmers, dass dies statisch und abdichtungstechnisch unbedenklich sei, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen und nicht pauschal haltbar.
🔴 Gefahr: Ein Überstand von 4 cm führt zu einer exzentrischen Lasteinleitung des Mauerwerks auf die Bodenplatte. Dies kann zu unzulässigen Biegezugspannungen in der Platte und potenziell zu Rissen führen, die die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks beeinträchtigen. Die statische Unbedenklichkeit muss durch einen Tragwerksplaner nachgewiesen werden, nicht durch den Bauunternehmer.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine Hohlkehle aus Spezialmörtel und Bitumendickbeschichtung könne den Überstand abdichtungstechnisch kompensieren, ist fachlich falsch. Eine Hohlkehle dient der Vermeidung von Rissen im Dichtungsanschluss, nicht der Überbrückung von Versprüngen. Bei einem 4 cm Überstand entsteht eine senkrechte Fläche, die nicht fachgerecht abgedichtet werden kann, da die Bitumendickbeschichtung auf senkrechten Flächen abläuft und keine ausreichende Schichtstärke erreicht. Dies führt zu einem hohen Risiko von Feuchteschäden und Durchfeuchtung des Kellers.
➕ Ergänzung: Die zulässigen Toleranzen für Überstände von Mauerwerk auf Bodenplatten sind in der DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) geregelt. Für Rohbaumaße beträgt die Toleranz bei Bezugsmaßen bis 3 m maximal +/- 10 mm. Ein Überstand von 40 mm liegt weit außerhalb dieser Toleranz und stellt einen gravierenden Mangel dar. Zudem ist die Abdichtung nach DIN 18533 (früher DIN 18195) auszuführen, die eine ebene und tragfähige Untergrundfläche voraussetzt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur mit der Begutachtung des Mangels. Lassen Sie die statische Nachrechnung der Bodenplatte durch den Tragwerksplaner des Bauvorhabens anfordern. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Bauunternehmer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Abstemmen des überstehenden Mauerwerks oder eine Verstärkung der Bodenplatte. Akzeptieren Sie keine kosmetischen Lösungen wie Hohlkehlen oder Beschichtungen als Ersatz für eine ordnungsgemäße Ausführung.
Ein Überstand der Mauersteine von 4 cm über die Bodenplatte stellt eine gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar, insbesondere nach DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6), die klare Mindestüberstände für Lastabtragung und Auflagerung vorschreiben.
🔴 Gefahr: Der fehlende Überstand führt zu einer unzulässigen Exzentrizität der Lastübertragung, was zu lokalen Druckspitzen, Rissbildung in der Bodenplatte und potenziell zu einer Versagenskette im Mauerwerk führen kann – besonders bei dynamischen oder ungleichmäßigen Lasten.
🔴 Gefahr: Die sogenannte "Hohlkehle" ist kein Ersatz für eine statisch wirksame Auflagerung; eine nachträgliche Beschichtung mit Bitumendickbeschichtung schützt nicht vor statischer Unterlastung und verhindert keineswegs Feuchtetransport entlang der Mauersteine über die Platte hinaus.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass "keine Sorge wegen Statik oder Wasser" nötig sei, ist fachlich unzutreffend und gefährlich – sie ignoriert grundlegende Tragwerksprinzipien und Feuchteschutzanforderungen nach DIN 18195.
➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar intakter Abdichtung besteht ein hohes Risiko für kapillaren Feuchteaufstieg entlang der Steine, da die horizontale Sperrschicht (z. B. Dampfsperre oder Horizontalsperre) nicht im erforderlichen Abstand unter der Mauerkrone verlegt werden konnte.
➕ Ergänzung: Ein 4-cm-Überstand ist nicht nur ein optisches Problem, sondern ein Indikator für mögliche systematische Planungs- oder Ausführungsfehler – etwa falsche Höhenfestlegung der Bodenplatte oder fehlende Kontrolle der Mauerhöhe vor dem Verputz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 13000) zur statischen und bauphysikalischen Begutachtung – eine Korrektur ist in der Regel nur durch Aufmauerung mit statisch nachgewiesener Verankerung oder durch aufwendige Unterfangung realisierbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 4 cm Überstand als gravierenden Mangel, der außerhalb der zulässigen Toleranzen (DIN 18202) liegt.
- Alle stimmen darin überein, dass die Aussage des Bauunternehmers zur "Unbedenklichkeit" fachlich unhaltbar ist.
- Alle sehen statische Risiken durch exzentrische Lastübertragung und potenzielle Rissbildung in der Bodenplatte.
- Alle lehnen die Hohlkehle als abdichtungstechnische Lösung für den Versprung ab – sie ist nicht geeignet, einen 4 cm hohen senkrechten Absatz fachgerecht abzudichten.
- GoogleAI spricht von "nicht ideal" und "sollte genauer untersucht werden", während DeepSeek und Qwen klar von "gravierendem Mangel", "statischer Unbedenklichkeit nicht gegeben" und "fachlich falsch" sprechen – letztere beiden wenden das Vorsichtsprinzip strenger an.
- DeepSeek verweist konkret auf DIN 18533 (Abdichtung) und DIN 18202 (Toleranzen), nennt den zulässigen Toleranzwert (±10 mm) und erklärt, warum Bitumendickbeschichtung auf Senkrechten versagt.
- Qwen verweist zusätzlich auf DIN 1053-1 und Eurocode 6 für Mindestüberstände in der Mauerwerkstatik und betont das Risiko des kapillaren Feuchteaufstiegs bei fehlender korrekter Horizontalsperrenhöhe.
- GoogleAI stellt die Hohlkehle mit Bitumendickbeschichtung als "gängige Methode" dar, "wenn fachgerecht ausgeführt". DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Sie erklären, dass eine Hohlkehle nicht zur Überbrückung von Versprüngen dient und dass die Beschichtung bei 4 cm Höhe physikalisch versagt. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle fordern ein unabhängiges Gutachten – GoogleAI "unabhängigen Sachverständigen", DeepSeek "Prüfingenieur oder Bausachverständigen", Qwen "staatlich anerkannten Sachverständigen nach DIN 13000". Die konkreteste und rechtssichere Empfehlung stammt von Qwen (DIN 13000), ergänzt durch DeepSeeks klare Frist- und Dokumentationsforderung.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit bei 4 cm Überstand ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "potenzielle Beeinträchtigung", DeepSeek & Qwen beurteilen die Lastübertragung als exzentrisch und unzulässig, mit konkretem Risiko für Rissbildung und Standsicherheitsgefährdung → Sicherere Sicht dominiert. Abdichtung mittels Hohlkehle & Bitumendickbeschichtung ❌ Widerspruch GoogleAI hält die Methode bei fachgerechter Ausführung für "gängig", DeepSeek & Qwen erklären sie als technisch ungeeignet für 4 cm Versprung → Vorsichtsprinzip: Nicht geeignet. Einhaltung von Normen (DIN 18202, DIN 18533) ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: 4 cm Überstand verletzt DIN 18202 (Toleranz ±10 mm); Abdichtung muss nach DIN 18533 erfolgen, die ebene Untergründe voraussetzt. Notwendigkeit einer unabhängigen Prüfung ✅ Konsens Alle KIs fordern unbedingt ein unabhängiges Gutachten – durch Sachverständigen, Prüfingenieur oder Tragwerksplaner – zur statischen und bauphysikalischen Bewertung. Folgerisiko für Feuchteschäden ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt "Feuchtigkeitseintritt", DeepSeek betont "Durchfeuchtung des Kellers", Qwen ergänzt "kapillaren Feuchteaufstieg" wegen fehlender Horizontalsperrenhöhe – Gesamtbild: Hochgradiges, multifaktorielles Feuchterisiko. 👉 Handlungsempfehlung: Der 4 cm Überstand ist kein Bagatellmangel, sondern ein normwidriger, statisch und bauphysikalisch kritischer Mangel, der eine sofortige, fachlich fundierte und rechtssichere Klärung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen nach DIN 13000 erfordert – kosmetische oder nachträgliche Abdichtungsversuche sind unzulässig und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung der Bodenplatte durch exzentrische Last Ungeregelte Rissbildung, Ermüdung der Betonplatte, potenzieller Versagenskollaps bei Zusatzlasten 🔴 Risiko Fehlende bzw. falsch positionierte Horizontalsperre Kapillarer Feuchteaufstieg in Mauerwerk, Putzabplatzung, Salzausblühungen, langfristiger Substanzverlust 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der senkrechten Versprungsfläche Dauerhafter Feuchteeintrag in Kellerbereich, Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung ohne statische Nachrechnung Haftungsrisiko für Bauherr, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang mit erheblichen Mehrkosten 🔴 Risiko Systematische Ausführungsfehler (z. B. falsche Höhenfestlegung) Zeigt mangelhafte Baustellenkontrolle – weitere verborgene Mängel wahrscheinlich (z. B. Fundamenttiefe, Bewehrung) ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Verputz und Rohbaufertigstellung Mängel können mit geringem Aufwand korrigiert werden (z. B. Stemmarbeiten) – nach Verputz wäre Sanierung deutlich teurer ✅ Chance Vorliegen klarer Normverstöße (DIN 18202, DIN 18533) Rechtlich eindeutige Grundlage für Mängelrüge, Fristsetzung und ggf. Rücktritt bzw. Minderung ✅ Chance Möglichkeit, statische Optimierung durch Verankerung oder Aufmauerung vorzunehmen Langfristige erhöhte Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit – bessere Basis als ursprünglicher, fehlerhafter Zustand ✅ Chance Aktive Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Rohbauphase Prävention weiterer Fehler, dokumentierte Einflussnahme, nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung ✅ Chance Verhandlungsgrundlage für Kostenerstattung oder Nachbesserung durch Bauunternehmer Mit normkonformem Gutachten besteht starker Druck für korrekte, kostenfreie Mängelbeseitigung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen nach DIN 13000 – benennen Sie im Auftrag explizit die Prüfung der statischen Tragfähigkeit (unter Berücksichtigung exzentrischer Last), der Abdichtung nach DIN 18533 und der Einhaltung der Toleranzen nach DIN 18202.
- Mängeldokumentation anfertigen: Fotografieren Sie den Überstand aus mehreren Winkeln (mit Maßband), notieren Sie die genaue Höhe (4 cm) und Ort, und erstellen Sie eine schriftliche Mängelrüge an den Bauunternehmer mit Fristsetzung zur Stellungnahme (mindestens 14 Tage).
- Statische Nachrechnung einfordern: Fordern Sie schriftlich die vollständige statische Berechnung der Bodenplatte – inkl. Nachweis der Lastübertragung mit 4 cm Überstand – vom Tragwerksplaner des Vorhabens an; weisen Sie auf die fehlende DIN-Konformität hin.
- Abdichtungsunterlagen prüfen lassen: Geben Sie die vertraglich vereinbarten Abdichtungspläne und Materialdatenblätter (Bitumendickbeschichtung, Spezialmörtel) mit dem Sachverständigen-Auftrag zur Prüfung der werkstoff- und normgerechten Anwendung.
- Keine weiteren Bauarbeiten bis Klärung: Unterbrechen Sie sämtliche Verputz-, Estrich- und Anschlussarbeiten im betroffenen Bereich – eine nachträgliche Sanierung ist bei fortgeschrittenen Arbeiten deutlich aufwendiger und teurer.
- Horizontalsperre überprüfen lassen: Der Sachverständige soll prüfen, ob und in welcher Höhe die Horizontalsperre (z. B. Kunststofffolie, Bitumenbahnen) verlegt wurde – bei 4 cm Überstand ist oft eine falsche Einbaulage gegeben.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und verteilt die Lasten auf den Baugrund. Sie besteht meist aus Stahlbeton.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine konkave (nach innen gewölbte) Ausrundung an der Übergangsstelle zwischen zwei Bauteilen. Sie dient zur Vermeidung von Spannungsrissen und zur Verbesserung der Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Kehle, Ausrundung, Fase - Bitumendickbeschichtung
- Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung auf Bitumenbasis, die zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Beschichtung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit - Fundament
- Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es kann als Bodenplatte, Streifenfundament oder Einzelfundament ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Gründung, Unterbau, Baugrund - Frostschäden
- Frostschäden entstehen durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen. Das Eis dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
Verwandte Begriffe: Witterungsschäden, Bauschäden, Materialermüdung
- Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. - Welche Risiken bestehen bei einer zu kleinen Bodenplatte?
Eine zu kleine Bodenplatte kann zu Problemen mit der Statik, der Abdichtung und dem Wärmeschutz führen. Insbesondere bei einem Überstand der Mauerwerkssteine besteht die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt und Frostschäden. - Wie wird eine Bitumendickbeschichtung richtig aufgebracht?
Eine Bitumendickbeschichtung muss in mehreren Schichten aufgetragen werden, um eine wasserdichte Schicht zu bilden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Verarbeitung sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. - Was kostet eine statische Berechnung?
Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang und Komplexität des Bauvorhabens. Ich empfehle, mehrere Angebote von Statikern einzuholen. - Kann ich die Abdichtung selbst überprüfen?
Eine oberflächliche Prüfung auf Risse und Beschädigungen ist möglich. Eine fachgerechte Überprüfung der Abdichtung erfordert jedoch spezielle Kenntnisse und Messgeräte. - Welche Normen sind bei der Abdichtung von Bodenplatten relevant?
Relevante Normen sind unter anderem die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). - Was ist der Unterschied zwischen Bitumendickbeschichtung und Bitumenbahn?
Bitumendickbeschichtung ist eine pastöse Masse, die in mehreren Schichten aufgetragen wird. Bitumenbahnen sind vorgefertigte Bahnen, die auf den Untergrund geklebt oder geschweißt werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
Sie können sich an die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes wenden oder im Internet nach Statikern in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
- Bodenplatte abdichten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung einer Bodenplatte. - Statische Berechnung erstellen lassen
Wie Sie einen Statiker finden und was eine statische Berechnung kostet. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Risse in der Bodenplatte
Ursachen und Sanierung von Rissen in der Bodenplatte. - Bodenplatte dämmen
Informationen zur Wärmedämmung einer Bodenplatte.
Bodenplatte: 4 cm Überstand – Statik-Gutachten empfohlen!
Mist
4 cm Überstand sind einfach Pfusch. Ob das statisch Probleme bringt, müssen Sie den Statiker fragen. Lassen Sie sich über den Bauunternehmer vom Statiker eine Freibrief geben.
Für die Zukunft lässt so ein Pfusch aber vieles erahnen. Holen Sie sich beizeiten einen unabhängigen Fachmann hinzu. Der kostet zwar erstmal Geld, kann Sie aber wenigstens vor größeren Pleiten bewahren.
Mit freundlichen Grüßen -
Bodenplatte: Sachverständigen für Bauwerksabdichtung beauftragen
Bodenplatte: Überstand statisch unbedenklich bei korrekter Bewehrung
ich sehe den Mist noch nicht?
ich geh mal davon aus dass der Keller rausgemauert wird ... und damit wird's sicher ein Mauerwerk mit einer Stärke über 30 cm sein ... vorausgesetzt das der Plattenrand richtig bewehrt und "nicht" gedämmt ist ist der Überstand statisch kein Problem ... "ABER" des mit der Hohlkelle kapier ich ned ... da gibt's doch keine (?) ... klar die Differenz zwischen Plattenrand und Mauerwerk muss flächenbündig hergestellt werden und zwar mit einem gescheiten haftfähigen Untergrund und da drüber kommt vermutlich eine Dickbeschichtung (?) samt Gewebebettung ... Richtig? -
Bodenplatte: Maßabweichungen, Statik & Abdichtung nach DIN
hmm - eigentlich klar!?
1.
VOBAbk. - zulässige Maßabweichungen!?
2.
Statik: Bodenplattenschäden bei dieser fehlkonstruktion gibt's in plattenmitte -
und niemand weiß dann, warum 😉
vielleicht ist die Bodenplatte ja auch aus Stahlfaserbeton - dann passt alles zusammen 😉
3.
Abdichtung:
ob das eine Lösung nach DINAbk. 18195 ist? aber dafür gibt's ja Gutachter 😉 -
Bodenplatte: 4 cm Überstand bei 36,5er Ziegel – Detailbeschreibung
Hallo und vielen Dank für die Antworten War ...
Hallo und vielen Dank für die Antworten. (War meine erste Frage in diesem Forum.) Das ich Antwort bekommen habe motiviert mich eine genauere Beschreibung zu machen: Die Kellerwand wurde mit 36,5er Ziegel T14 erstellt. Die Bodenplatte ist eine WU-Platte und 25 cm dick. Der Überstand der Ziegel ist an der schlimmsten Stelle 4 cm, dann wird der Überstand kleiner (so bis auf 2 cm). Leider ist der Keller mittlerweile schon aufgefüllt (Fotos habe ich schon gemacht (habe leider keine eigene Homepage). Noch mal zur Erklärung für mich: 1) ist das jetzt sehr dramatisch? 2) Wenn ja, was kann ich jetzt noch unternehmen? 3) Ist das ein Mangel, den ich dem Bauunternehmer von dem Festpreis für den Rohbau abziehen soll? Wenn ja, Wieviel ungefähr?
Ich mache alles in Eigenvergabe, und bin eigentlich schon enthäuscht, dass ein Bauunternehmer nicht mal in der Lage ist, den Rohbau vernünftig hinzustellen, ohne das irgendwas schiefläuft ... -
Bodenplatte: Überstand – Klare Antwort von Experte Stöckel
is doch klar ...
hat Kollege Stöckel in der 1. Antwort hinreichend beschrieben!
was denn noch? -
Bodenplatte: Hohlkehle mit Spezialmasse & Bitumendickbeschichtung
Antwort an Thalhammer
was ich noch vergessen habe:
das mit der Hohlkelle ... habe ich mich wohl falsch ausgedrückt, ich meine es so, wie Sie es ja schon erkannt haben. Geplant war
das Mauerwerk 36,5 cm/T14 in einer Linie mit der ungedämmten Bodenplatte (WU/25 cm) zu bekommen. Der Überstand bzw. das entstandene Eck (2-4 cm) wurde mit einer speziellen Masse (was nicht was..) ausgefüllt, und dann mit der Bitumendickbeschichtung Deitermann S10 überzogen (ist auch auf der ganzen Kellerwand). Kann ich damit leben? Kann ich wieder schlafen?
Danke für die vielen Beiträge
Torsten Steger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte zu klein: Überstand, Statik & Abdichtung – Maßnahmen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen 4 cm Überstand der Steine über die Bodenplatte. Experten raten zu einem Statik-Gutachten und zur Beauftragung eines Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Bei korrekter Bewehrung ist der Überstand statisch unbedenklich, jedoch sind Maßabweichungen, Statik und Abdichtung nach DINAbk. zu prüfen. Die Ausführung der Hohlkehle mit Spezialmasse und Bitumendickbeschichtung wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplatte: 4 cm Überstand – Statik-Gutachten empfohlen! sind 4 cm Überstand als Pfusch zu betrachten. Ein unabhängiger Fachmann sollte hinzugezogen werden, um größere Probleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bodenplatte: Überstand statisch unbedenklich bei korrekter Bewehrung wird erläutert, dass der Überstand statisch kein Problem darstellt, wenn der Plattenrand richtig bewehrt und nicht gedämmt ist. Die korrekte Ausführung der Hohlkehle ist entscheidend für die Abdichtung.
🔴 Risiko: Der Beitrag Bodenplatte: Maßabweichungen, Statik & Abdichtung nach DIN weist darauf hin, dass bei einer Fehlkonstruktion der Bodenplatte Schäden in der Plattenmitte auftreten können. Es ist zu prüfen, ob die Abdichtung eine Lösung nach DIN 18195 darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen und beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN-Normen bei der Abdichtung und Hohlkehlenausführung. Details zur Ausführung der Hohlkehle finden Sie im Beitrag Bodenplatte: Hohlkehle mit Spezialmasse & Bitumendickbeschichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Überstand, Statik, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
- … 1. Die Bewehrung der Bodenplatte erfolgte nicht nach Statik. Geplant war eine Randeinfassung der Bodenplatte …
- … Bodenplatte wurde mit einer 6 cm starken Styrodurplatte gedämmt. Der Fundamenterder liegt …
- … zwar als Ring in der Bodenplatte, jedoch teilweise ca. 2 m von den Außenwänden entfernt. Unserer Meinung nach liegt hier ein Planungsfehler, Ausführungsfehler und Bauüberwachungsfehler vor. Es hätte doch ein Ringerder unterhalb der Bodenplatte gemacht werden müssen, ganz zu Schweigen von der Ausführung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- … Sockelputz, Bitumenanstrich, Dichtschlämme, Spritzschutz, Noppenbahn, Abdichtung, Kellerwand, Fundament …
- … Bauwesen, Sanierung, Abdichtung, Fundament …
- … zu schützen. Wenn die Dichtschlämme fachgerecht aufgebracht wurde und eine ausreichende Abdichtung gewährleistet, kann unter Umständen auf einen zusätzlichen Bitumenanstrich verzichtet werden. Allerdings …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzwasserschutz Holzhaus: Bodenplatte abdichten mit Kies, Drainage & Fassadenplatten?
- … Spritzwasserschutz: Holzhaus Bodenplatte schützen …
- … Holzhaus vor Spritzwasser schützen? Wir zeigen, wie Sie die Bodenplatte mit Kies, Drainage und Fassadenplatten optimal abdichten. Jetzt informieren! …
- … Holzhaus, Bodenplatte, Kiesstreifen, Drainage, Fassadenplatten, Abdichtung, Holzzementplatten, Sockelschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Überstand, Statik, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Überstand, Statik, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte zu klein: Überstand, Statik & Abdichtung – Was tun bei 4 cm?
Suche nach: Bodenplatte zu klein: Statik & Abdichtung prüfen!
Suche nach: Bodenplatte, Überstand, Statik, Abdichtung, Hohlkehle, Bitumendickbeschichtung, Fundament, Baufehler
