Bitumenkleber Schichtdicke: Rissüberbrückung & Polystyrol-Verklebung – Empfohlene Dicke?
❓ Fragestellung: Bitumenkleber Schichtdicke: Rissüberbrückung & Polystyrol-Verklebung – Empfohlene Dicke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bitumenkleber ist nicht für die Verklebung von Polystyrol an Außenwänden geeignet; Alle drei warnen explizit vor chemischem Angriff des Polystyrols durch lösemittelhaltigen Bitumenkleber; Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer Herstellerprüfung und technischer Unterlagen (Datenblatt, Zulassung) hin.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Bitumenkleber ausschließlich für seine zugelassenen Anwendungsbereiche (z. B. Flachdachabdichtung) – niemals für WDVS-Verklebungen. Für Polystyrol-Platten an Außenwänden ist ein CE-gekennzeichneter, ETAG-004-zugelassener Kleber zwingend vorgeschrieben; eine Abweichung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Schichtdicke von Bitumenkleber (z.B. Kertscher UBL462) für die Rissüberbrückung und die Eignung zur Verklebung von Polystyrol-Platten. Die DIN 18195-2 wird als Referenz für die Rissüberbrückung genannt. Es wird auf die Notwendigkeit einer Gleitschicht bei Schutzschichten hingewiesen.
kann mir jemand sagen, wie dick man Bitumenkleber (z.B. Dichtsystem UBL462 von Kertscher) auftragen muss, damit es seine rissüberbrückende Wirkung (>5 mm) erzielt?
Ist so ein Kleber dazu geeignet, dauerhaft Polystyrol-Platten an geputzte Wände zu Kleben?
Dirk Junge
    🔴 KRITISCH: Bitumenkleber ist grundsätzlich ungeeignet zur dauerhaften Verklebung von Polystyrol-Platten an geputzten Außenwänden – chemischer Angriff, Haftungsversagen und Plattenabhebung bergen erhebliches Absturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Eine Rissüberbrückung >5 mm erfordert stets eine zugelassene Armierung (z. B. Gewebe) und mehrschichtige Verarbeitung – reine Kleberschichtdicke allein ist technisch nicht ausreichend und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Bitumenkleber für Abdichtungszwecke: strikte Einhaltung der Herstellerangaben zum Untergrund, zur Vorbereitung, zur Schichtdicke und zur maximalen Rissbreite – nur bei vollständiger Einhaltung ist eine geprüfte Rissüberbrückung sichergestellt.
    ⚠️ WICHTIG: Für Polystyrol-Verklebung ausschließlich CE-gekennzeichnete, WDVSAbk.-zugelassene Klebstoffe nach DINAbk. EN 13477 oder ETAG 004 verwenden – niemals lösemittelhaltige Bitumenprodukte.
    Um die rissüberbrückende Wirkung von Bitumenkleber (z.B. Dichtsystem UBL462 von Kertscher) von >5 mm zu erzielen, ist die vom Hersteller empfohlene Schichtdicke unbedingt einzuhalten. Diese Information finden Sie im technischen Datenblatt des Produkts.
    Ob der Kleber dauerhaft für Polystyrol-Platten an geputzten Wänden geeignet ist, hängt von der Produktspezifikation ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Polystyrol und den Untergrund (Putz). Nicht jeder Bitumenkleber ist für Polystyrol geeignet, da Lösungsmittel enthalten sein können, die das Polystyrol angreifen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Bitumenkleber kann zu unzureichender Haftung und somit zum Ablösen der Polystyrol-Platten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das technische Datenblatt des Bitumenklebers auf die empfohlene Schichtdicke und die Eignung für Polystyrol. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Fachmann.
    Der Anfragende möchte wissen, wie dick Bitumenkleber aufgetragen werden muss, um eine Rissüberbrückung von über 5 mm zu erreichen, und ob dieser Kleber dauerhaft Polystyrol-Platten an geputzte Wände kleben kann. Die Fragestellung betrifft zwei unterschiedliche Anwendungen, die getrennt betrachtet werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Bitumenkleber für Abdichtungszwecke zu nutzen, ist fachlich korrekt. Bitumenkleber wie das genannte UBL462 sind für die Bauwerksabdichtung konzipiert und können bei korrekter Verarbeitung Risse überbrücken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bitumenkleber eine Rissüberbrückung von über 5 mm allein durch die Schichtdicke erreicht, ist irreführend. Die Rissüberbrückungsfähigkeit hängt nicht nur von der Nassschichtdicke ab, sondern auch von der Elastizität des Materials, der Untergrundvorbereitung und der Einbettung von Armierungseinlagen. Eine reine Kleberschicht ohne Armierung reißt bei dynamischen Rissen oft selbst durch.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Verklebung von Polystyrol-Platten an geputzte Wände ist Bitumenkleber ungeeignet. Bitumenkleber ist lösemittelhaltig und kann Polystyrol (EPS/XPS) chemisch angreifen und zerstören. Zudem ist die Haftung auf mineralischen Putzen ohne geeignete Grundierung oft unzureichend. Für Polystyrol-Dämmplatten sind spezielle Klebemörtel auf Zement- oder Dispersionsbasis vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Wird Bitumenkleber direkt auf Polystyrol aufgetragen, droht eine chemische Zersetzung der Platten, was zu Haftungsverlust und im schlimmsten Fall zu herabfallenden Bauteilen führen kann. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Rissüberbrückung ein geprüftes Abdichtungssystem mit Armierung (z.B. Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff mit Gewebe). Für die Verklebung von Polystyrol-Platten an geputzte Wände setzen Sie ausschließlich ein vom Hersteller freigegebenes Klebesystem für WDVS (Wärmedämmverbundsystem) ein. Konsultieren Sie vor Beginn der Arbeiten einen Bausachverständigen oder den technischen Kundendienst des Herstellers.
    Bitumenkleber wie der genannte UBL462 ist ein spezielles Dichtsystem, das primär für die Abdichtung von Flachdächern oder Balkonflächen konzipiert ist – nicht für die Verklebung von Wärmedämmplatten an vertikalen Wandflächen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bitumenkleber zur Verklebung von Polystyrol an geputzten Wänden birgt erhebliche Risiken: unzureichende Haftfestigkeit bei Temperaturschwankungen, fehlende UV- und Witterungsbeständigkeit im Außenbereich, sowie potenzielle Diffusionshemmung, die zu Feuchteschäden und Schimmelbildung hinter der Dämmung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Rissüberbrückung >5 mm" bezieht sich nicht auf die Auftragsdicke des Klebers, sondern auf die maximale Rissbreite, die das System bei korrekter Verarbeitung und unter definierten Bedingungen überbrücken kann – dies erfordert stets eine zugelassene Untergrundvorbereitung, Armierung und meist mehrschichtige Auftragstechnik.
    ➕ Ergänzung: Für die Verklebung von Polystyrol an Putzflächen sind ausschließlich CEAbk.-gekennzeichnete, wärmedämmtechnisch zugelassene Klebstoffe nach DIN EN 13477 oder ETAG 004 vorgeschrieben – z. B. Dispersionskleber oder reaktionsharzbasierte Systeme mit nachgewiesener Haftzugfestigkeit auf Putz und Polystyrol.
    🔴 Gefahr: Eine fachlich nicht abgesicherte Verklebung kann zu Plattenabhebungen, Wärmebrücken, Feuchteeintrag und letztlich zum Versagen der gesamten Wärmedämmung führen – mit erheblichen energetischen, bauphysikalischen und haftungsrechtlichen Folgen.
    ❌ Widerspruch: Bitumenkleber ist grundsätzlich nicht für die dauerhafte Verklebung von Wärmedämmplatten an Außenwänden geeignet – weder hinsichtlich der Haftung noch der bauphysikalischen Kompatibilität; eine solche Anwendung widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch sichere und normkonforme Verklebungsmethode zu prüfen und zu begleiten – insbesondere vor dem Hintergrund der EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen und der Haftung bei Mängeln.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bitumenkleber ist nicht für die Verklebung von Polystyrol an Außenwänden geeignet.
    • Alle drei warnen explizit vor chemischem Angriff des Polystyrols durch lösemittelhaltigen Bitumenkleber.
    • Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer Herstellerprüfung und technischer Unterlagen (Datenblatt, Zulassung) hin.
    • GoogleAI nennt die Schichtdicke als entscheidenden Faktor für Rissüberbrückung (>5 mm), ohne explizit Armierung zu fordern; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Rissüberbrückung hängt von Elastizität, Untergrund und zwingender Armierung ab – nicht allein von Dicke.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die bauphysikalischen Risiken: Diffusionshemmung, Feuchteschäden, Schimmelbildung sowie Verletzung der GEG/EnEV-Anforderungen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen führt die normativen Anforderungen (DIN EN 13477, ETAG 004) konkret an – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Eignung für Polystyrol "vom Hersteller abhängt" und im Zweifelsfall geprüft werden kann. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen stellt fest "grundsätzlich nicht geeignet", DeepSeek betont "ungeeignet" und nennt chemische Zersetzung als sicheres Risiko – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (❌ grundsätzlich ungeeignet) wird priorisiert.
    • Alle Modelle empfehlen den Verzicht auf Bitumenkleber für Polystyrol und stattdessen den Einsatz spezifischer WDVS-Klebstoffe – Qwen formuliert dies am präzisesten mit Bezug auf Normen und Zertifizierung.
    • Sämtliche Modelle fordern Expertenkontakt; Qwen ergänzt sinnvoll den Hinweis auf zertifizierte Energieberater im Kontext der GEG.
    Rissüberbrückung >5 mm mit Bitumenkleber ⚠️ Abwägung Technisch möglich nur bei zugelassener Armierung, korrekter Untergrundvorbereitung und mehrschichtiger Verarbeitung – nicht durch Schichtdicke allein erzielbar. Herstellerdatenblatt ist verbindlich.
    Eignung für Polystyrol an geputzten Außenwänden ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Anwendung entschieden ab. GoogleAI lässt theoretisch eine Herstellerfreigabe offen, doch DeepSeek und Qwen widersprechen mit klarem Sicherheitsvorbehalt – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ grundsätzlich ungeeignet.
    Chemische Verträglichkeit mit Polystyrol ✅ Konsens Eindeutig nicht gegeben: lösemittelhaltige Bitumenprodukte zerstören EPS/XPS – Risiko von Plattenaufweitung, Haftungsverlust und Absturz.
    Normative Anforderungen für Polystyrol-Verklebung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen. DeepSeek weist auf WDVS-Eignung hin, Qwen benennt konkret DIN EN 13477 und ETAG 004 – KI-Konsens: Normkonforme, CE-gekennzeichnete Klebstoffe sind verpflichtend.
    Handlungsempfehlung für den Anwender ✅ Konsens Verzicht auf Bitumenkleber für Polystyrol; Nutzung ausschließlich zugelassener WDVS-Klebstoffe; vorab Prüfung durch Bausachverständigen oder Herstellerservice – insbesondere bei bestehender Putzoberfläche.
    🔴 Risiko Chemischer Angriff des Polystyrols durch lösemittelhaltigen Bitumenkleber Plattenaufweitung, Haftungsverlust, Absturzgefahr – lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Fehlende Witterungsbeständigkeit des Bitumenklebers an vertikalen Außenflächen Vorzeitiges Verspröden, Rissbildung, Feuchteeintrag, Schimmel hinter der Dämmung
    🔴 Risiko Verletzung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ETAG 004, DIN EN 13477) Haftungsrisiko für den Verarbeiter, Baumangel, Rückbauverpflichtung, GEG-Mängel
    🔴 Risiko Fehlende Armierung bei Rissüberbrückung >5 mm Technisch nicht nachweisbare Rissüberbrückung, Dichtigkeitsversagen, Schäden am Bauwerk
    🔴 Risiko Diffusionshemmung durch Bitumenkleber hinter Polystyrol Feuchtespeicherung im Putz, Schädigung der Substanz, mikrobiologische Belastung
    ✅ Chance Einsatz eines normkonformen WDVS-Klebers mit langjähriger Praxiserfahrung Wärme-, schall- und feuchteschutztechnisch sichere, dauerhafte Dämmung mit geringem Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Energieberater vor Verarbeitung Sicherstellung der GEG-Konformität, Förderfähigkeit, Nachweisbarkeit im Energieausweis
    ✅ Chance Verwendung geprüfter, armierter Bitumensysteme für Flachdach- oder Balkonabdichtung Langzeitdichtheit, Nachweisbare Rissüberbrückung bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Dokumentation aller Verarbeitungsschritte mit Herstellerunterlagen und Prüfzeugnissen Rechtssichere Nachweisführung im Schadensfall, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen für die Untergrundprüfung (Putzhaftung, Risszustand) Vermeidung von Folgeschäden, Sicherstellung der Dauerhaftigkeit der gesamten WDVS-Ausführung
    1. Unverzüglichen Verzicht erklären: Verwenden Sie Bitumenkleber nicht für die Verklebung von Polystyrol-Platten – auch nicht "versuchsweise" oder "in geringer Menge".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Bausachverständigen für Wärmedämmung oder einen zertifizierten Energieberater, um Untergrund, Putzhaftung und geeignete WDVS-Klebstoffe zu prüfen.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Hersteller des geplanten Klebstoffs das aktuelle, CE-gekennzeichnete Datenblatt sowie den Nachweis der Zulassung nach ETAG 004 und DIN EN 13477 an – prüfen Sie dort ausdrücklich die Eignung für Polystyrol und geputzte Untergründe.
    4. Armierung prüfen: Soll Bitumenkleber für Abdichtungszwecke (z. B. Balkon) eingesetzt werden: stellen Sie sicher, dass eine zugelassene Armierung (z. B. Bitumengewebe) vorgesehen und gemäß Herstelleranleitung eingebettet wird – keine Einzelschicht ohne Gewebe.
    5. Substratvorbereitung dokumentieren: Fotografieren und dokumentieren Sie Putzoberfläche, Risszustand und Saugfähigkeit vor Verarbeitung; lassen Sie bei Zweifeln die Putzhaftung durch einen Sachverständigen prüfen.
    6. Förderung prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater, ob die geplante WDVS-Maßnahme im Rahmen der BEGAbk.-EM-Förderung förderfähig ist – korrekte Klebstoffauswahl ist Voraussetzung.
    Bitumenkleber
    Bitumenkleber ist ein Klebstoff auf Bitumenbasis, der zur Verklebung von verschiedenen Materialien verwendet wird, insbesondere im Bauwesen. Er zeichnet sich durch seine wasserabweisenden und abdichtenden Eigenschaften aus. Bitumen, Abdichtung, Klebstoff.
    Rissüberbrückung
    Rissüberbrückung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Risse im Untergrund zu überdecken und zu verhindern, dass diese sich auf die Oberfläche übertragen. Dies ist besonders wichtig bei Abdichtungen und Beschichtungen. Abdichtung, Beschichtung, Riss.
    Polystyrol
    Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist leicht, wasserabweisend und hat gute Wärmedämmeigenschaften. Es ist jedoch empfindlich gegenüber bestimmten Lösungsmitteln. EPS, XPS, Dämmstoff.
    Technische Datenblatt
    Ein technisches Datenblatt ist ein Dokument, das detaillierte Informationen über die Eigenschaften, die Verarbeitung und die Anwendung eines Produkts enthält. Es ist eine wichtige Informationsquelle für Fachleute und Anwender. Produktdaten, Spezifikation, Anwendungshinweise.
    Haftung
    Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Klebstoffs, zwei Materialien dauerhaft miteinander zu verbinden. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Funktionalität und die Lebensdauer einer Verklebung. Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft.
    Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die Verklebung oder Beschichtung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Entfetten, Schleifen und Grundieren. Vorbehandlung, Reinigung, Grundierung.
    Aushärtezeit
    Die Aushärtezeit ist die Zeit, die ein Klebstoff oder eine Beschichtung benötigt, um seine endgültigen Eigenschaften zu erreichen. Die Aushärtezeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Schichtdicke. Trocknungszeit, Reaktionszeit, Härtung.
    1. Welche Schichtdicke ist für Bitumenkleber zur Rissüberbrückung erforderlich?
      Die erforderliche Schichtdicke hängt vom jeweiligen Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben im technischen Datenblatt. Diese geben Auskunft über die notwendige Dicke, um die angegebene Rissüberbrückung zu gewährleisten. Eine zu geringe Schichtdicke kann die Funktion beeinträchtigen.
    2. Kann ich jeden Bitumenkleber für Polystyrol verwenden?
      Nein, nicht jeder Bitumenkleber ist für Polystyrol geeignet. Einige enthalten Lösungsmittel, die das Polystyrol angreifen und beschädigen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Polystyrol. Verwenden Sie im Zweifelsfall einen speziellen Polystyrol-Kleber.
    3. Was passiert, wenn ich zu wenig Bitumenkleber auftrage?
      Wenn Sie zu wenig Bitumenkleber auftragen, kann die rissüberbrückende Wirkung nicht gewährleistet werden. Zudem kann die Haftung der verklebten Materialien beeinträchtigt sein, was zu einem Ablösen führen kann. Halten Sie sich daher unbedingt an die Herstellerangaben zur Schichtdicke.
    4. Wie bereite ich den Untergrund für die Verklebung mit Bitumenkleber vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und andere Verunreinigungen. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einer geeigneten Grundierung vorbehandeln, um die Haftung des Bitumenklebers zu verbessern. Beachten Sie auch hier die Herstellerangaben.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Bitumenkleber für die Verklebung von Polystyrol?
      Alternativ zu Bitumenkleber können Sie spezielle Polystyrol-Kleber oder Montagekleber verwenden. Diese sind in der Regel lösemittelfrei und greifen das Polystyrol nicht an. Achten Sie auch hier auf die Eignung für den jeweiligen Untergrund und die gewünschte Anwendung.
    6. Wie lange dauert es, bis Bitumenkleber vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit von Bitumenkleber hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Aushärtezeit. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
    7. Was ist bei der Verarbeitung von Bitumenkleber im Winter zu beachten?
      Bei niedrigen Temperaturen kann Bitumenkleber zähflüssiger sein und sich schlechter verarbeiten lassen. Lagern Sie den Kleber vor der Verarbeitung bei Raumtemperatur, um die Viskosität zu verbessern. Achten Sie auch darauf, dass der Untergrund trocken und frostfrei ist.
    8. Wie entsorge ich Bitumenkleberreste richtig?
      Bitumenkleberreste müssen als Sondermüll entsorgt werden. Geben Sie die Reste bei einer entsprechenden Sammelstelle ab. Leere Gebinde können in der Regel über den Hausmüll entsorgt werden, sofern sie restentleert sind.
    • Bitumenanstrich vs. Bitumenkleber
      Unterschiede in Anwendung und Eigenschaften.
    • Polystyrol kleben: Geeignete Klebstoffe
      Welche Klebstoffe sind sicher für Polystyrol?
    • Rissüberbrückende Abdichtungssysteme
      Welche Systeme gibt es und wie funktionieren sie?
    • Untergrundvorbereitung für Bitumenabdichtungen
      Wie bereitet man den Untergrund optimal vor?
    • Bitumenkleber Verarbeitungstemperatur
      Welchen Einfluss hat die Temperatur auf die Verarbeitung?
  2. Bitumenkleber: Rissüberbrückung gemäß DIN 18195-2
    Antworten zu den Materialeigenschaften
    der Hersteller, erhalten Sie aus den Produktblätter.
    Die DINAbk. 18195-2 sagt zur Rissüberbrückung von KMB aus, dass Sie 0,5 mm Rissweite bei 2,0 mm Versatz aufweisen muss. Ein Riss der Neu Entsteht und dann 5,0 mm Rissweite aufweist ist ME nach stark bedenklich.
    Sie können mit dem KMB Schutzschichten ankleben. Diese sollten dann aber wiederum mit einer Gleitschicht zum Erdreich versehen werden um einen Abriss der Platten vom Wandbildner entgegen zu wirken.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Schichtdicke von Bitumenkleber (z.B. Kertscher UBL462) für die Rissüberbrückung und die Eignung zur Verklebung von Polystyrol-Platten. Die DINAbk. 18195-2 wird als Referenz für die Rissüberbrückung genannt. Es wird auf die Notwendigkeit einer Gleitschicht bei Schutzschichten hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein Riss mit einer Weite von 5,0 mm ist laut Bitumenkleber: Rissüberbrückung gemäß DIN 18195-2 stark bedenklich und sollte vor der Anwendung von Bitumenkleber beachtet werden. Die Produktblätter des Herstellers geben Auskunft über die Materialeigenschaften.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18195-2 fordert für KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) eine Rissüberbrückung von 0,5 mm Rissweite bei 2,0 mm Versatz. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des geeigneten Bitumenklebers für die Rissüberbrückung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verklebung von Polystyrol-Platten mit Bitumenkleber sollte geprüft werden, ob eine Gleitschicht zum Erdreich erforderlich ist, um Abriss oder Beschädigung zu vermeiden. Konsultieren Sie die Herstellerangaben des Bitumenklebers (z.B. Kertscher UBL462) für detaillierte Informationen zur Anwendung und Eignung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenkleber, Schichtdicke, Rissüberbrückung, Polystyrol". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Rissabdichtung, Kosten & Materialien für Terrassensanierung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichboden-Untergrund vorbereiten: Kleber entfernen, grundieren & ausgleichen – Anleitung
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwarze Schicht unter Linoleum: Ursachen, Entfernung & geeigneter Bodenbelag?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Niveauunterschied ausgleichen für Parkett: Anleitung, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich mit 4 cm Gefälle ausgleichen: Aufbau, Materialien & Kosten für 170 m²?
  6. BAU-Forum - Keller - EPS Platten Befestigung im Keller: Alternativen zum Bitumenkleber für 100mm Dämmung?
  7. BAU-Forum - Keller - Bitumendickbeschichtung auf Ziegelwand: Sanierung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchter Keller: Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bitumenbahn an PE-Horizontalsperre anschließen: Kleber, Dichtschlämme & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Innendämmung im Altbau: Risiken bei Balkenköpfen, Dampfsperre & Mineralwolle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenkleber, Schichtdicke, Rissüberbrückung, Polystyrol" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenkleber, Schichtdicke, Rissüberbrückung, Polystyrol" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenkleber Schichtdicke: Rissüberbrückung & Polystyrol-Verklebung – Empfohlene Dicke?
Suche nach: Bitumenkleber: Schichtdicke für Rissüberbrückung
Suche nach: Bitumenkleber, Schichtdicke, Rissüberbrückung, Polystyrol, Verklebung, UBL462, Kertscher, Kleben
