EPS Platten Befestigung im Keller: Alternativen zum Bitumenkleber für 100mm Dämmung?
BAU-Forum: Keller
nachdem ich die erdberührten Teile meines Kellers mit Kaltbitumenmasse (Deitermann Montaplast K2) nach Vorschrift beschichtet habe, möcht ich nun die Dämmung (EPS 100 mm) dort aufkleben. Deitermann empfiehlt diese auch mit der Bitumenmasse zu verrichten. Da dies recht zeiaufwändig und auch nicht billig ist nun meine Frage:
Ist es möglich, die Platten auch mit PU-Schaum aufzukleben? Wenn ja - 1 Komponentig oder 2 Komponentig.
Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar.
Christian
Ich verstehe, dass Sie nach einer Alternative zur Befestigung von EPS-Platten (100 mm) im erdberührten Bereich Ihres Kellers suchen, nachdem Sie diesen mit Kaltbitumenmasse (Deitermann Montaplast K2) abgedichtet haben. Die Empfehlung, die EPS-Platten ebenfalls mit der Bitumenmasse zu verkleben, kann zeitaufwändig sein.
Als Alternativen zur Verklebung mit Bitumenmasse kommen folgende Produkte in Frage:
- Montagekleber: Spezielle Montagekleber für den Außenbereich sind oft geeignet, um EPS-Platten auf Bitumen zu kleben. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Bitumen und EPS.
- Schaumkleber: Einige Schaumkleber sind ebenfalls für die Verklebung von EPS-Platten im Außenbereich geeignet. Sie sind oft einfacher und schneller zu verarbeiten als Bitumenkleber.
- Dämmstoffdübel: Zusätzlich zur Verklebung können Sie Dämmstoffdübel verwenden, um die Platten mechanisch zu befestigen. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Haftung des Klebers haben.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Anwendung die Verträglichkeit des gewählten Klebstoffs mit der Bitumenabdichtung und dem EPS-Material. Führen Sie gegebenenfalls eine Testverklebung durch.
- EPS (Expandiertes Polystyrol)
- EPS ist ein Dämmstoff, der aus aufgeschäumtem Polystyrol hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung. EPS wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Kellern verwendet.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig für die Abdichtung von Bauwerken verwendet, z.B. für Kellerwände oder Dächer.
Verwandte Begriffe: Kaltbitumen, Bitumenabdichtung, Abdichtung. - Montagekleber
- Montagekleber sind Klebstoffe, die speziell für die Befestigung von Bauteilen entwickelt wurden. Sie bieten eine hohe Anfangshaftung und eine gute Endfestigkeit. Es gibt Montagekleber für verschiedene Anwendungen und Materialien.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Baukleber, Kontaktkleber. - Schaumkleber
- Schaumkleber sind Klebstoffe, die in Form von Schaum aufgetragen werden. Sie härten durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bilden eine feste Verbindung. Schaumkleber werden häufig für die Verklebung von Dämmstoffen verwendet.
Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Klebeschaum, Dämmstoffkleber. - Dämmstoffdübel
- Dämmstoffdübel sind Befestigungselemente, die speziell für die Befestigung von Dämmstoffen entwickelt wurden. Sie werden in das Dämmmaterial und den Untergrund eingebracht, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigung, Dämmstoffbefestigung. - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert ist ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwert, Wärmeleitfähigkeit. - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, insbesondere Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Erdberührte Bauteile.
- Welche Vorteile bietet die Verwendung von Schaumkleber gegenüber Bitumenkleber?
Schaumkleber ist oft leichter zu verarbeiten, da er in der Regel schneller aushärtet und weniger zeitaufwändig aufzutragen ist. Zudem kann er eine gute Haftung auf verschiedenen Untergründen bieten, einschließlich Bitumen und EPS. - Muss ich die EPS-Platten zusätzlich zum Kleben auch dübeln?
Das Dübeln der EPS-Platten ist optional, kann aber die Sicherheit der Befestigung erhöhen, insbesondere bei größeren Dämmstoffdicken oder bei Untergründen mit geringerer Haftung. Verwenden Sie spezielle Dämmstoffdübel, die für EPS geeignet sind. - Wie bereite ich den Untergrund für die Verklebung vor?
Der Untergrund sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und Verunreinigungen. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einem geeigneten Primer vorbehandeln, um die Haftung des Klebstoffs zu verbessern. - Welchen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) sollte die Dämmung mindestens haben?
Der erforderliche U-Wert hängt von den geltenden Bauvorschriften und den energetischen Anforderungen ab. Informieren Sie sich über die aktuellen Vorgaben für die Kellerdämmung in Ihrer Region. - Kann ich auch andere Dämmstoffe als EPS verwenden?
Ja, es gibt verschiedene Dämmstoffe, die für die Kellerdämmung geeignet sind, wie z.B. XPS, PURAbk. oder Mineralschaumplatten. Achten Sie darauf, dass der gewählte Dämmstoff für den erdberührten Bereich geeignet ist und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweist. - Was ist bei der Verarbeitung von Bitumenabdichtungen zu beachten?
Bitumenabdichtungen sollten gemäß den Herstellerangaben verarbeitet werden. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtdicke und eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Übergänge, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. - Wie lange muss die Bitumenabdichtung trocknen, bevor ich die Dämmplatten aufkleben kann?
Die Trocknungszeit der Bitumenabdichtung hängt von den Herstellerangaben und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers und stellen Sie sicher, dass die Abdichtung vollständig durchgetrocknet ist, bevor Sie die Dämmplatten aufkleben. - Wo finde ich Informationen zu den geltenden Bauvorschriften für die Kellerdämmung?
Informationen zu den geltenden Bauvorschriften erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Bauamt oder bei Energieberatern.
- Keller abdichten mit Bitumen
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellern mit Bitumenanstrichen oder -bahnen. - Dämmstoffe für die Kellerdämmung
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für die Kellerdämmung. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Dämmung unter der Bodenplatte
Informationen zur Dämmung unter der Bodenplatte und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch. - Außenwanddämmung Schritt für Schritt
Anleitung zur Anbringung einer Außendämmung an einer Kellerwand.
EPS Kellerdämmung: PU-Schaum als ungeeignete Alternative
Bleiben Sie im System
1. wird das mit Schaum Unmöglich schneller gehen
2. Auch kaum günstiger
Kein Profi würde auf solche Ideen kommen - lassen Sie es als Laie auch lieber. -
WDVS-Verklebung: PU-Schaum als Alternative zu Bitumen?
Warum denn nicht?
vielen Dank für die schnelle Antwort - aber ich muss da nochmal nachhaken. PU Schaum wird mehr und mehr für die Verklebung von WDV Systemen verwenden - egal ob von Caparol, Brillux oder von andern WDVSAbk. Herstellern. Es gibt inzwischen sogar ein Produkt von der Fa. Sto mit bauaufsichtlicher Zulassung dafür. Also, dass PU Schaum ein hervorragender Kleber ist, habe ich schon leidvoll auf der Baustelle erfahren. Warum nun nicht auch einmal so etwas sinnvoll als Kleber einsetzen. Dies würde die Arbeitszeit enorm verringern - so wirbt auch die Fa. Sto für seinen PU Schaumkleber. Fraglich ist nur, ob der PU Schaum feuchteverträglich ist bzw. ob er in schädlicher Art und Weise mit der Bitumendickbeschichtung reagiert. Ich wäre für eine detailliertere Antwort dankbar.
Christian -
Materialtipp: Insta-Stik PM Perimeterkleber für EPS-Dämmung
Gibt es
einen PU-Schaum für erdberührtes EPS/Perimeter-Dämmplatten.
Nennt sich Insta-Stik PM Perimeterkleber und wird vom Hagebaufachhandel vertrieben.
Klebt wie Hupe und saut nicht rum.
Gruß Christian -
Bitumenkleber vs. PU-Schaum: Deitermanns Einschätzung
Dann fragen Sie mal Deitermann
was die da so ein von halten.
Die husten Ihnen einen.
Die wollen Ihr Zeug verkaufen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).EPS Platten im Keller kleben: PU-Schaum als Bitumenkleber-Alternative?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob PU-Schaum eine geeignete Alternative zum Bitumenkleber für die Befestigung von EPS-Platten zur Kellerdämmung darstellt. Es werden verschiedene Produkte und Hersteller (Deitermann, Caparol, Brillux, Sto) genannt. Ein wichtiger Aspekt ist die bauaufsichtliche Zulassung und die Eignung für erdberührte Bereiche.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut EPS Kellerdämmung: PU-Schaum als ungeeignete Alternative ist die Verwendung von PU-Schaum möglicherweise keine professionelle Lösung für die Kellerdämmung. Es wird empfohlen, sich an bewährte Methoden zu halten.
✅ Empfehlung: Als Alternative wird der Insta-Stik PM Perimeterkleber genannt (siehe Materialtipp: Insta-Stik PM Perimeterkleber für EPS-Dämmung), der speziell für erdberührte EPS/Perimeter-Dämmplatten geeignet ist und im Hagebaufachhandel erhältlich ist.
🔴 Risiko: Es wird angedeutet, dass Deitermann, ein Hersteller von Bitumenklebern, möglicherweise keine positive Meinung über die Verwendung von PU-Schaum hat, da sie ihre eigenen Produkte verkaufen möchten (Bitumenkleber vs. PU-Schaum: Deitermanns Einschätzung). Dies könnte ein Interessenkonflikt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Klebstoffalternative sollte man die Herstellerangaben und Zulassungen prüfen und gegebenenfalls Fachleute konsultieren. Der Beitrag WDVS-Verklebung: PU-Schaum als Alternative zu Bitumen? liefert wichtige Aspekte zur Verwendung von PU-Schaum im WDVSAbk.-Bereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EPS, Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
- … dann sind nur halbherzige Maßnahmen drin. Der Materialpreis für paar Dämmplatten für die oberste Geschossdecke tut dem Geldbeutel schon weh. Da wird …
- … Anthropogener Treibhauseffekt: Skepsis vs. wissenschaftlicher Konsens …
- … der Fraktion, die eine gesunde Skepsis bezüglich der Theorie des anthropogenen Treibhauseffekts hat. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
- … auf. Ich denke, man sollte neuen Konzepten mit einer gesunden Skepsis begegnen. Aber die Art, wie hier zum Teil Mitbewerber diskrediert …
- … einmal am Tag umklappt und gegen eine mit Dornen besetzte Rostreinigungsplatte schlägt, um etwaige Verunreinigungen der Rostlöcher zu entfernen. Verunreinigungen, die sich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
- … zur Erhöhung der Zugfestigkeit eingesetzt werden. Sie werden häufig in Bodenplatten, Wänden und Decken verwendet. …
- … bekommen, da Preisleistung gut gestimmt hat (Schallschutz, EnEVAbk., Statik für Bodenplatte, Decke und Dach) und er noch zu alte Schule gehört. …
- … Skepsis: Gesamte Situation wirkt sehr merkwürdig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Pauschalpreis: Abrechnung prüfen, Nachträge & Bauherren-Rechte bei unwirtschaftlicher Arbeit?
- … Nach Erhalt der statischen Berechnungen bemerken wir, dass z.B. die Bodenplatte in der 1. Rev. 2 x Q188 erhält, in der letzten …
- … 2 x Q378, ohne dass sich die Verhältnisse für die Bodenplatte geändert hätten. Wir möchten nicht die Angsteisen des Statikers bezahlen! Wie …
- … Fundament-Alternativen: Q188 Hasengitter vs. Q377 Platte …
- … zu gründen (!) ... Q377 A also vermutlich doch eine Plattengründung? ... hört sich doch schon viel besser an (!) …
- … Aber eine gewisse Skepsis den Profis gegenüber und hier nachfragen ist sicher gesund und …
- … dass die Gründung verändert werden muss (war bei uns so, allerdings Platte 5 cm stärker). …
- … pauschale) die Bodenplatte mindestens 2 mal rechnen musste, will er ihn in die Pfanne …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flexkleber-Qualität prüfen: Eigenschaften, Vergleich & günstige Angebote?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ablage in Dusche einmauern: Gasbeton vs. Rigips? Kosten, Abdichtung & Schimmelrisiko
- … Handwerker, Gasbetonsteine (z.B. Ytong) zu verwenden. Diese sind feuchtigkeitsbeständiger als Rigipsplatten. Rigipsplatten sind für Feuchträume geeignet (imprägniert), aber bei …
- … RigipsRigipsplatten sind Gipsplatten, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden …
- … Wand- und Deckenverkleidungen verwendet. Für Feuchträume gibt es spezielle imprägnierte Rigipsplatten. Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbauplatten. …
- … FliesenFliesen sind keramische Platten, die als Belag für Wände und Böden verwendet werden. Sie …
- … Materialtipp: Hydrophobierte Rigipsplatten für Dusche! …
- … über die unbedingt notwendige Abdichtung hinaus - hydrophobierte (= grüne) Rigipsplatten nehmen. …
- … Im Beitrag Dichtschlämme: Abdichtung im Spritzwasserbereich Dusche wird die anfängliche Skepsis gegenüber der Notwendigkeit einer Abdichtung im Spritzwasserbereich thematisiert, bevor eine …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Hydrophobierte Rigipsplatten für Dusche! empfiehlt die Verwendung von hydrophobierten (grünen) Rigipsplatten in Kombination mit einer Abdichtung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
- … Polystyrol (EPS/XPS): Günstig, gute Dämmwirkung, brennbar. …
- … EPSExpandiertes Polystyrol. Ein kostengünstiger Dämmstoff mit guter Dämmwirkung, aber brennbar.Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, WDVSAbk. …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS? …
- … Antwort: EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol) …
- … sind beides Polystyrol-Dämmstoffe. XPS ist druckfester und wasserabweisender als EPS und wird daher häufig im Sockelbereich eingesetzt. EPS ist kostengünstiger und für die Fassadendämmung geeignet. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
- … WDVSAbk. mit Klinkerriemchen: PURAbk.-Dämmung als EPS-Alternative …
- … Wenn Du EPS Dämmung ablehnst, wäre eine Dämmung aus PURAbk. vielleicht eine interessante Alternative, bessere Dämmwerte = geringere Dämmstärke und einige weitere Vorteile. …
- … PUR ist als Brandriegel zugelassen, EPS brennt wenn esmutwillig angezündet wird, hinter einer Keramischen Verkleidung, also …
- … Klinker ist das Risiko zu vernachlässigen. EPS ist halt mit das günstigste Dämmmaterial :-(. …
- … WDVS-Fugen: Risiko, Undichtigkeit & Polystyrol-Platten …
- … Wie viele Fugen hat ein WDVS aus Polystyrol-Platten? …
- … Fuge zwischen Mauerwerk und Platte! …
- … Viele Fugen zwischen den Platten …
- … Rollladen ganz vorsichtig hoch machen, damit die Riemchen auf der Polystyrol-Platte nicht zu sehr mitschwanken/nachvibrieren. …
- … die vergraben im Feinplanum unter der Bodenplatte im Raster 30x30 cm Bergkristalle um das Haus gegen feindliche Erdstrahlung …
- … Es soll auch Leute geben, die den Ortbeton für Bodenplatte und Decke ihres Hauses mit extra linksdrehend verwirbeltem Wasser anmischen, weil …
- … durch seinen Markteinstieg mit etwas ungünstigen Werbeformulierungen sehr schnell die Skepsis der Fachleute geweckt und wird dieses Image nun nicht mehr …
- … WDVSAbk.-Elektroosmose: ThermoShield, Skepsis & Durcheinander …
- … Geben Sie sich weiter große Mühe die Skepsis gegen ThermoShield hoch zu halten! Mit Ihrem Durcheinander versuchen Sie …
- … und deren potenzielle Undichtigkeit, wie in WDVSAbk.-Fugen: Risiko, Undichtigkeit & Polystyrol-Platten angesprochen. Es wird empfohlen, diesen Aspekt bei der Planung und Ausführung …
- … herkömmlichen WDVSAbk.-Dämmung wird PURAbk. (Polyurethan) in WDVS mit Klinkerriemchen: PUR-Dämmung als EPS-Alternative genannt, welches bessere Dämmwerte bei geringerer Dämmstärke verspricht. Es wird …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
- … EPS verputzen: Grundierung? Schichtaufbau …
- … EPS verputzen: Brauche ich eine Putzgrundierung? Welchen Schichtaufbau benötige ich? Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … EPS verputzen, Putzgrundierung, Putzschichten, Unterputz, Oberputz, mineralischer Dekorputz, Fassadenelement verputzen …
- … EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz …
- … 1. Das EPS soll direkt verputzt werden, ist eine Putzgrundierung notwendig? …
- … Ich beurteile die Anfrage zum Verputzen von EPS (Expandiertes Polystyrol) wie folgt: …
- … Sie verbessert die Haftung des Putzes auf dem glatten EPS und verhindert, dass das EPS Wasser aus dem Putz zieht, was zu Rissen führen kann. …
- … Ich empfehle eine spezielle Grundierung für EPS. …
- … 2. Putzschichten: Der typische Schichtaufbau beim Verputzen von EPS umfasst: …
- … Haftbrücke: Spezielle Grundierung für EPS. …
- … EPS (Expandiertes Polystyrol)Ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Aufschäumen hergestellt wird. Er ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Fassadendämmung …
- … Frage: Welche Arten von Putz eignen sich für EPS?Antwort: Mineralische Putze sind diffusionsoffen und daher gut geeignet. Kunstharzputze …
- … sie die Diffusion behindern können. Wichtig ist, dass der Putz für EPS geeignet ist und eine ausreichende Elastizität besitzt, um Spannungen aufzunehmen. …
- … Risse zu verhindern. Er bildet die mittlere Schicht im Putzsystem auf EPS. …
- … Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen von EPS?Antwort: Sie …
- … Frage: Kann ich auch eine andere Dämmung als EPS verputzen?Antwort: Ja, es gibt auch andere Dämmstoffe, die verputzt werden …
- … können, wie z.B. Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an den Wärmeschutz, den Schallschutz und den Brandschutz ab. …
- … Fassadendämmung mit EPSInformationen zur Dämmung von Fassaden mit EPS-Platten …
- … EPS-Dämmung: Punkt-Wulst-Methode für korrekte Messergebnisse …
- … an die Punkt-Wulst-Methode beim Verkleben der Dämmung auf dem Mauerwerk! Sonst werden Ihre Messergebnisse evtl. durch seitliche Lufteinströmungen zwischen Mauerwerk und Dämmplatte verfälscht. …
- … Die Sensoren werden Sie ja wohl hoffentlich im Zentrum der Platte anordnen, damit Wechselwirkungen mit dem benachbarten Bestandsmauerwerk erstmal ausgeschlossen sind, oder …
- … Gibt es zufällig jemanden in der Nähe von Hamburg, der Baustoffe (EPS 16 cm (inkl. 10 Dübel), Mineralwolle 5 cm, Putz, Dampfsperrfolie ...) …
- … Grundputz den gleichen Spachtel verwenden, wie ich ihn zum Aufkleben des EPS (die Punkt-Wulst-Methode habe ich mir bereits notiert! :) ) verwende? (z.B. …
- … WDVSAbk. Handbuch: Dämmplatte auf Holzuntergrund verkleben? …
- … Willst Du eine Dämmplatte inkl. Armierungsschicht und Putz auf einem Holzuntergrund verkleben und diesen dann …
- … Wandaufbau: Gipskarton, OSBAbk., Mineralwolle, Brettsperrholz, EPS, Putz …
- … Gipskartonplatte …
- … OSBAbk.-Platte …
- … EPS …
- … von Ihnen geposteten Broschüre finde ich keine Informationen zur Fixierung der EPS-Platten auf Holz. Wird hierbei nicht mit Klebemörtel (und Dübeln) …
- … EPS-Platten: Verklebung mit Dispersionskleber & Dübel-Fixierung …
- … Die EPS-Platten werden auf geeigneten Holzwerkstoffplatten z.B. …
- … OSB-Platten verklebt. Dies erfolgt mit Dispersionskleber ( …
- … Die EPS-Platten werden auf geeigneten Holzwerkstoffplatten z.B. OSBAbk.-Platte …
- … x-verschiedene Varianten mit verschiedenen Dämmplattenarten und Aufbauten ... und natürlich auch Befestigungen :-) …
- … EPS Verputzen: Putzgrundierung, Schichtaufbau & Material …
- … um das Verputzen von EPS-Platten im Rahmen eines Messprojekts zum Wandaufbau. Es werden Fragen zur Notwendigkeit einer Putzgrundierung, zum geeigneten Schichtaufbau mit Unterputz und Oberputz sowie zur korrekten Anbringung der Dämmung diskutiert. Die Punkt-Wulst-Methode wird als wichtig für die Vermeidung von Lufteinströmungen hervorgehoben. Die Wahl des richtigen Klebers und die zusätzliche Fixierung mit Dübeln sind ebenfalls relevant. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Verkleben der Dämmung die Punkt-Wulst-Methode, um Lufteinströmungen zu vermeiden, wie im Beitrag EPS-Dämmung: Punkt-Wulst-Methode für korrekte Messergebnisse erläutert wird. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Wandaufbau besteht aus Gipskarton, OSBAbk.-Platte, Mineralwolle, Brettsperrholz, EPS und Putz, wie im Beitrag Wandaufbau: Gipskarton, OSB, …
- … Mineralwolle, Brettsperrholz, EPS, Putz beschrieben. Die EPS-Platten werden mit Dispersionskleber verklebt und zusätzlich mit Dübeln fixiert, wie im Beitrag EPS-Platten: Verklebung mit Dispersionskleber & Dübel-Fixierung erklärt wird. …
- … Prüfen Sie das WDVSAbk. Handbuch von Caparol (siehe WDVS Handbuch: Dämmplatte auf Holzuntergrund verkleben?) für detaillierte Informationen zum Schichtenaufbau und zur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Untergrundvorbehandlung: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten bei Sanierung?
- … WDVSAbk., Sanierung, Untergrundvorbehandlung, Fassade, EPS Platten, Zementkleber, Thermodübel, Armierung, Oberputz, Silikonharzputz …
- … bei mir hat ein Malermeister ein WDVSAbk. (Systemgeber xTO, EPS Platten, 14 cm, Zementkleber, Thermodübel, Armierung organisch, Oberputz Silikconharzputz) angebracht. …
- … WDVSWärmedämmverbundsystem. Ein System zur Dämmung von Gebäudeaußenwänden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierung und Oberputz.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmeschutz, Energieeffizienz …
- … EPSExpandiertes …
- … ZementkleberEin Kleber auf Zementbasis, der zur Verklebung der Dämmplatten auf dem Untergrund verwendet wird.Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Baukleber, Haftung …
- … zur zusätzlichen Befestigung der Dämmplatten, die Wärmebrücken minimieren.Verwandte Begriffe: Fassadendübel, Dämmstoffdübel, Befestigungstechnik …
- … Dämmstoffe im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für WDVS (EPS, Mineralwolle, etc.). …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EPS, Platte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "EPS, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EPS, Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EPS, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EPS Platten Befestigung im Keller: Alternativen zum Bitumenkleber für 100mm Dämmung?
Suche nach: EPS Platten kleben: Alternativen?
Suche nach: EPS Platten, Kellerdämmung, Bitumenkleber, Klebstoffalternativen, Dämmplatten kleben, Perimeterdämmung, Montagekleber, Schaumkleber
