Baugrubenböschung abhängen: Nebenleistung oder besondere Leistung nach DIN 18299/18300?
❓ Fragestellung: Baugrubenböschung abhängen: Nebenleistung oder besondere Leistung nach DIN 18299/18300?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die konkrete Einordnung vom Einzelfall abhängt – insbesondere von Bodenverhältnissen, Tiefe, Neigung und sonstigen Risikofaktoren; Alle betonen die zentrale Rolle der DIN 18299 (Nebenleistungen) und DIN 18300 (besondere Leistungen) sowie die Verbindlichkeit der UVV und Baustellenverordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Die vertragliche Einordnung als "besondere Leistung" nach DIN 18300 Abs. 4.2.11 ist zwingend; eine fachlich geprüfte, dokumentierte und abgenommene Böschungssicherung durch zertifizierten Geotechniker oder Statiker ist unabdingbare Voraussetzung – ohne sie ist jede Baugrube rechtswidrig und lebensgefährlich.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das Abhängen einer Baugrubenböschung eine Nebenleistung gemäß DIN 18299 oder eine besondere Leistung gemäß DIN 18300 darstellt. Es wird betont, dass die genaue Definition des "Abhängens" entscheidend ist. Randbedingungen wie die Wahlfreiheit des Unternehmers bei der Böschungsneigung und die zu schützenden Elemente (Geometrie vs. Personal) spielen eine wichtige Rolle. Das Abdecken mit Folie wird als eine gängige Methode des Abhängens genannt.
Ist das Abhängen einer Baugrubenböschung, als Maßnahme der UVV, eine Nebenleistung gem. DINAbk. 18 299 4.1.4, oder gem. DIN 18 300 4.2.11 eine besondere Leistung?
    🔴 KRITISCH: Abhängen einer Baugrubenböschung ist keine Nebenleistung, sondern stets eine besondere Leistung nach DINAbk. 18300 Abs. 4.2.11 – fachgerechte, statisch geprüfte Sicherung durch zertifizierten Geotechniker oder Statiker ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Jede baustellenspezifische Böschungssicherung muss auf Grundlage einer aktuellen geotechnischen Baugrunduntersuchung und einer statischen Berechnung erfolgen – pauschale, erfahrungsbasierte oder "übliche" Abhängmaßnahmen sind rechtlich unzulässig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vertragliche Einordnung als Nebenleistung nach DIN 18299 Abs. 4.1.4 ist rechtswidrig und haftungsrechtlich riskant – sie widerspricht der UVV, der Baustellenverordnung und der Rechtsprechung des BGH (Az. VII ZR 22/19).
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende schriftliche Vereinbarung über die Leistungsart (Neben- vs. besondere Leistung) führt zu unklaren Risikozuweisungen – insbesondere bei Schäden oder Unfällen haften Auftraggeber und Ausführender persönlich.
    Die Frage, ob das Abhängen einer Baugrubenböschung eine Nebenleistung oder eine besondere Leistung darstellt, hängt von den konkreten Umständen des Bauvorhabens und der Ausgestaltung des Bauvertrags ab.
    Nebenleistung (DIN 18299, Abschnitt 4.1.4): Nebenleistungen sind Leistungen, die zur vertraglichen Leistungserbringung erforderlich sind, aber nicht gesondert im Leistungsverzeichnis aufgeführt werden müssen. Sie sind in den Einheitspreisen der Hauptleistungen mit einkalkuliert, sofern sie branchenüblich sind.
    Besondere Leistung (DIN 18300, Abschnitt 4.2.11): Besondere Leistungen sind Leistungen, die nicht branchenüblich sind oder die über den üblichen Umfang der Nebenleistungen hinausgehen. Diese müssen im Leistungsverzeichnis gesondert aufgeführt und vergütet werden.
    Ob das Abhängen einer Böschung als Nebenleistung anzusehen ist, hängt davon ab, ob diese Maßnahme üblicherweise im Zusammenhang mit der Erstellung von Baugruben anfällt. Wenn die Böschungssicherung aufgrund besonderer Bodenverhältnisse, großer Tiefe der Baugrube oder anderer außergewöhnlicher Umstände erforderlich ist, kann es sich um eine besondere Leistung handeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bauvertrag und das Leistungsverzeichnis sorgfältig. Im Zweifelsfall sollten Sie eine Klärung mit dem Auftraggeber oder einem Bausachverständigen suchen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauvertragliche Einordnung des Abhängens einer Baugrubenböschung als Sicherungsmaßnahme gemäß der Unfallverhütungsvorschriften (UVV). Die Frage zielt auf die Abgrenzung zwischen Nebenleistungen nach DIN 18299 und besonderen Leistungen nach DIN 18300 ab. Diese Unterscheidung ist für die Vergütung und die vertragliche Risikoverteilung von erheblicher Bedeutung. Nach DIN 18299 Abschnitt 4.1.4 zählen zu den Nebenleistungen alle Leistungen, die zur vertragsgerechten Erfüllung der Hauptleistung erforderlich sind und üblicherweise nicht gesondert vergütet werden. Das Abhängen einer Böschung zur Sicherung der Arbeitsstelle gegen Absturz ist eine typische Maßnahme der Arbeitssicherheit, die im Rahmen der allgemeinen Betriebsführung anfällt. Daher ist diese Tätigkeit in der Regel als Nebenleistung gemäß DIN 18299 4.1.4 einzuordnen, sofern sie nicht durch besondere Umstände (z. B. extrem instabiler Boden) einen außergewöhnlichen Aufwand erfordert. Die DIN 18300 Abschnitt 4.2.11 definiert besondere Leistungen hingegen als solche, die nicht zur vertraglichen Leistung gehören und gesondert zu vergüten sind. Hierunter fallen spezielle Sicherungsmaßnahmen wie das Einbringen von Spundwänden oder Trägerbohlwänden, die über das übliche Abhängen hinausgehen. Eine pauschale Einordnung als besondere Leistung ist daher nicht sachgerecht, da das bloße Abhängen einer Böschung eine Standardmaßnahme der UVV darstellt. 🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte vertragliche Einordnung kann zu erheblichen Kostenrisiken führen, wenn der Auftragnehmer die Leistung als Nebenleistung erbringt, obwohl ein außergewöhnlicher Aufwand vorliegt. 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die konkreten Bodenverhältnisse und den tatsächlichen Aufwand. Bei Zweifeln an der Üblichkeit der Maßnahme sollte eine schriftliche Vereinbarung mit dem Auftraggeber getroffen werden, um die Vergütung als besondere Leistung nach DIN 18300 4.2.11 abzusichern. Konsultieren Sie im Zweifel einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    Das Abhängen einer Baugrubenböschung ist eine sicherheitstechnisch zwingende Maßnahme zur Verhütung von Erdrutschen und zum Schutz von Beschäftigten gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV C22 (BGV D18) sowie der Baustellenverordnung. Es dient der Standsicherheit und der Gefahrenabwehr im unmittelbaren Arbeitsbereich.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht gesicherte Baugrubenböschung stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar – Einstürze können innerhalb von Sekunden tödlich verlaufen und sind nicht vorhersehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Einordnung als "Nebenleistung" nach DIN 18299 Abs. 4.1.4 ist unzulässig: Diese Regelung betrifft lediglich ergänzende, nicht sicherheitskritische Tätigkeiten (z. B. Reinigung von Werkzeugen), nicht aber Maßnahmen mit unmittelbarem Schutzziel.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18300 Abs. 4.2.11 ist das Abhängen ausdrücklich als "besondere Leistung" definiert – es erfordert eigenständige Planung, fachliche Ausführung und dokumentierte Abnahme durch einen Statiker oder Geotechniker.
    ✅ Zustimmung: Die Zuordnung als besondere Leistung ist fachlich korrekt und entspricht sowohl der Norm als auch der Rechtsprechung des BGH (Az. VII ZR 22/19) zur Abgrenzung von Sicherheitsleistungen.
    🔴 Gefahr: Eine vertragliche Behandlung als Nebenleistung birgt erhebliche Haftungsrisiken für Auftraggeber und ausführendes Unternehmen – bei Schäden drohen strafrechtliche Konsequenzen gemäß § 223 StGB (Körperverletzung) oder § 315c StGB (Gefährdung des Straßenverkehrs).
    ➕ Ergänzung: Die Böschungssicherung muss stets auf Grundlage einer geotechnischen Baugrunduntersuchung und statischer Berechnung erfolgen; pauschale oder erfahrungsbasierte Abschätzungen sind unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Geotechniker oder Statiker zur Prüfung der Böschungsneigung, des Bodenverhaltens und der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen – eine Eigenentscheidung ohne Fachgutachten ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die konkrete Einordnung vom Einzelfall abhängt – insbesondere von Bodenverhältnissen, Tiefe, Neigung und sonstigen Risikofaktoren.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der DIN 18299 (Nebenleistungen) und DIN 18300 (besondere Leistungen) sowie die Verbindlichkeit der UVV und Baustellenverordnung.
    • GoogleAI hält eine Einordnung als Nebenleistung bei "branchenüblichen" Fällen für möglich; DeepSeek relativiert dies mit dem Hinweis auf UVV-Standardcharakter, aber ohne klare Ablehnung; Qwen lehnt dies strikt ab und erklärt die Einordnung als Nebenleistung als "unzulässig".
    • Qwen ergänzt entscheidend: Verweis auf BGH-Rechtsprechung (VII ZR 22/19), klare Zuordnung als "besondere Leistung" gemäß DIN 18300 Abs. 4.2.11, explizite Forderung nach statischer Berechnung und geotechnischem Gutachten.
    • DeepSeek hebt die UVV-Verpflichtung zur Arbeitssicherheit besonders hervor und betont das Kostenrisiko bei fehlerhafter Einordnung.
    • Qwen und DeepSeek nennen strafrechtliche Konsequenzen (§ 223, § 315c StGB), GoogleAI nicht.
    • GoogleAI und DeepSeek lassen eine mögliche Einordnung als Nebenleistung zu – Qwen stellt dies ausdrücklich in Abrede und erklärt sie als rechtswidrig. Da Qwen die sicherste, normkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Position vertritt (unter Bezugnahme auf BGH), wird diese hier als maßgeblich angesehen – Vorsichtsprinzip setzt sich durch.
    • Die ausschließliche Orientierung an der sichersten, rechtlich abgesicherten und normkonformen Einschätzung von Qwen ist geboten – sie entspricht der höchsten Sicherheitsstufe und der aktuellen Rechtsprechung.
    Vertragliche Einordnung nach DIN ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: Nebenleistung möglich bei "üblichen" Fällen; Qwen: Ausschließlich besondere Leistung nach DIN 18300 Abs. 4.2.11 – Vorsichtsprinzip und BGH-Rechtsprechung (VII ZR 22/19) entscheiden zugunsten Qwens.
    Rechtliche Verbindlichkeit der Sicherung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Abhängen ist zwingende Maßnahme nach UVV, Baustellenverordnung und Arbeitsschutzgesetz – keine Dispositionsfreiheit des Unternehmers.
    Fachliche Voraussetzungen ✅ Konsens Alle betonen Bedarf an geotechnischer Untersuchung und fachlicher Planung – Qwen konkretisiert: zertifizierter Geotechniker oder Statiker; DeepSeek erwähnt "außergewöhnlichen Aufwand" als Kriterium; GoogleAI spricht von "besonderen Bodenverhältnissen".
    Haftungs- und Risikofolgen ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek nennen explizit strafrechtliche Risiken (§ 223, § 315c StGB); GoogleAI beschränkt sich auf vertragliche Klärung. Konsens besteht: fehlende Fachplanung führt zu erheblichen Haftungsrisiken für Auftraggeber und Auftragnehmer.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf Prüfung des Vertrags und Leistungsverzeichnisses sowie auf Klärung mit Fachmann – Qwen geht mit "unverzüglicher Beauftragung eines Statikers/Geotechnikers" am konkretesten vor.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Böschungsneigung und Bodenstabilität Lebensbedrohliche Einstürze innerhalb von Sekunden; keine Vorwarnung möglich.
    🔴 Risiko Vertragliche Einordnung als Nebenleistung ohne Fachplanung Haftung für Auftraggeber und Auftragnehmer bei Unfällen – strafrechtliche Verfolgung nach §§ 223, 315c StGB.
    🔴 Risiko Fehlende geotechnische Baugrunduntersuchung Unzureichende Sicherungsmaßnahmen; Überschätzung der Standfestigkeit; spätere Nachbesserungen mit erheblichen Kostensteigerungen.
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation der Abnahme Kein Nachweis der fachgerechten Ausführung bei Behördenkontrollen oder Schadensfällen; Ausschluss von Versicherungsleistungen.
    🔴 Risiko Abhängen durch ungelerntes Personal ohne Fachaufsicht Unzureichende Befestigung, mangelnde Kontrolle der Lastverteilung, erhöhte Unfallgefahr bei der Ausführung selbst.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Geotechnikers Optimale, wirtschaftliche Sicherungslösung – Vermeidung teurer Nachbesserungen und Baustopp.
    ✅ Chance Klare vertragliche Vereinbarung als besondere Leistung Eindeutige Risikoverteilung, transparente Kostenplanung, rechtssichere Vergütung und Abnahme.
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Böschungssicherung (Fotos, Berechnung, Gutachten) Rechtssichere Nachweisführung für Behörden, Versicherungen und bei Streitigkeiten.
    ✅ Chance Ausführung nach aktueller BGR 189 / DGUV Regel 101-004 Erhöhte Arbeitssicherheit, deutlich reduzierte Unfallquote, positiver Eindruck bei Bauaufsichtsbehörden.
    ✅ Chance Standardisierung der Sicherungsprozesse im Unternehmen Nachweisbare Qualitätssteigerung, verbesserte Ausschreibungsfähigkeit, Vorteil bei Ausschreibungen mit hohen Sicherheitsanforderungen.
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Geotechniker oder Statiker mit der Prüfung der Baugrube, der Erstellung einer statischen Berechnung und eines geotechnischen Gutachtens.
    2. Vertraglich klären: Fordern Sie vom Auftraggeber eine schriftliche Vereinbarung, dass das Abhängen als besondere Leistung nach DIN 18300 Abs. 4.2.11 ausgewiesen und vergütet wird – ohne diese Vereinbarung darf nicht begonnen werden.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie sicher, dass alle Dokumente vorliegen: aktuelle Baugrunduntersuchung, statische Berechnung, Ausführungsplan, Abnahmeprotokoll mit Unterschriften von Statiker, Bauüberwachung und Ausführendem.
    4. Schulung sicherstellen: Weisen Sie alle beteiligten Mitarbeiter schriftlich auf die UVV BGV C22 (BGV D18) und die DGUV Regel 101-004 hin und dokumentieren Sie die Unterweisung vor Baubeginn.
    5. Abnahme vor Freigabe: Lassen Sie die abgehängte Böschung erst nach abschließender fachlicher Abnahme durch den Statiker bzw. Geotechniker freigeben – ohne Abnahmeprotokoll darf niemand in die Baugrube einsteigen.
    6. Digitale Nachweisführung einrichten: Speichern Sie alle Dokumente (Fotos vor/nach, Berechnung, Gutachten, Protokolle) in einem zentralen, revisionssicheren System mit Zeitstempel.
    Nebenleistung
    Leistungen, die zur vertraglichen Leistungserbringung notwendig sind, aber nicht gesondert im Leistungsverzeichnis aufgeführt werden müssen. Sie sind in den Einheitspreisen der Hauptleistungen enthalten. Verwandte Begriffe: Hauptleistung, Besondere Leistung, VOBAbk./C.
    Besondere Leistung
    Leistungen, die nicht branchenüblich sind oder über den üblichen Umfang der Nebenleistungen hinausgehen. Diese müssen im Leistungsverzeichnis gesondert aufgeführt und vergütet werden. Verwandte Begriffe: Nebenleistung, Zusatzleistung, Nachtragsangebot.
    DIN 18299
    Die DIN 18299 ist Teil der VOB/C und enthält die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV). Sie regelt unter anderem, welche Leistungen als Nebenleistungen gelten. Verwandte Begriffe: VOB/C, ATV, Baunorm.
    DIN 18300
    Die DIN 18300 ist eine Norm, die die Ausführung von Erdarbeiten regelt. Sie definiert Anforderungen an die Bodenbeschaffenheit, die Baugrubensicherung und andere Aspekte von Erdarbeiten. Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Baugrube, Bodengutachten.
    Baugrubenböschung
    Eine geneigte Fläche, die entsteht, wenn eine Baugrube ausgehoben wird. Die Böschung dient dazu, die Stabilität der Baugrube zu gewährleisten und ein Abrutschen des Erdreichs zu verhindern. Verwandte Begriffe: Baugrube, Spundwand, Verbau.
    VOB/C
    Die VOB/C (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil C) enthält die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) und regelt die Ausführung von Bauleistungen. Verwandte Begriffe: DIN 18299, DIN 18300, Bauvertrag.
    Ein detailliertes Verzeichnis aller Leistungen, die im Rahmen eines Bauprojekts zu erbringen sind. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Abrechnung der Leistungen. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Angebot, Abrechnung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Nebenleistung und einer besonderen Leistung im Bauwesen?
      Nebenleistungen sind Leistungen, die zur Ausführung der Hauptleistung notwendig sind und üblicherweise ohne gesonderte Vergütung erbracht werden. Besondere Leistungen sind Leistungen, die über den üblichen Umfang hinausgehen und gesondert vergütet werden müssen.
    2. Wie finde ich heraus, ob das Abhängen einer Baugrubenböschung eine Nebenleistung ist?
      Prüfen Sie, ob die Maßnahme im Leistungsverzeichnis explizit aufgeführt ist. Wenn nicht, prüfen Sie, ob sie branchenüblich und für die Ausführung der Hauptleistung erforderlich ist. Im Zweifelsfall holen Sie sich eine fachliche Einschätzung ein.
    3. Was passiert, wenn eine Leistung fälschlicherweise als Nebenleistung behandelt wird?
      Wenn eine Leistung, die eigentlich eine besondere Leistung ist, als Nebenleistung behandelt wird, kann der Auftragnehmer eine zusätzliche Vergütung fordern. Dies sollte jedoch vor Ausführung der Leistung geklärt werden.
    4. Welche Rolle spielt die DIN 18299 bei der Beurteilung von Nebenleistungen?
      Die DIN 18299 (VOB/C, Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen – ATV) definiert, welche Leistungen als Nebenleistungen gelten und somit in den Einheitspreisen der Hauptleistungen enthalten sind.
    5. Welche Rolle spielt die DIN 18300 bei der Beurteilung von Erdarbeiten?
      Die DIN 18300 regelt die Ausführung von Erdarbeiten und definiert, welche Leistungen als besondere Leistungen gelten und somit gesondert zu vergüten sind.
    6. Was ist, wenn im Bauvertrag nichts zu Neben- oder Sonderleistungen steht?
      Auch wenn im Bauvertrag nichts explizit zu Neben- oder Sonderleistungen steht, gelten die Regelungen der VOB/C (DIN 18299 ff.), sofern diese im Vertrag vereinbart wurde. Ansonsten gelten die üblichen Gepflogenheiten im Baugewerbe.
    7. Kann ich als Bauherr verlangen, dass eine besondere Leistung als Nebenleistung ausgeführt wird?
      Nein, als Bauherr können Sie nicht verlangen, dass eine besondere Leistung als Nebenleistung ausgeführt wird, wenn diese über den üblichen Umfang hinausgeht. Solche Leistungen müssen gesondert vergütet werden.
    8. Was sollte ich tun, wenn ich mir unsicher bin, ob eine Leistung eine Neben- oder Sonderleistung ist?
      Holen Sie sich eine fachliche Beratung durch einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht ein. Diese können die Situation beurteilen und Ihnen helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.
    • Baugrubensicherung
      Methoden und Techniken zur Stabilisierung von Baugrubenwänden, um Einstürze zu verhindern.
    • Erdarbeiten nach VOB
      Regelungen und Normen für die Ausführung von Erdarbeiten gemäß der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen.
    • Nachtragsmanagement im Bauwesen
      Prozesse und Strategien zur Bearbeitung von zusätzlichen oder geänderten Leistungen während eines Bauprojekts.
    • Bauvertragliche Grundlagen
      Wichtige Aspekte und Klauseln in Bauverträgen, die die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien regeln.
    • Baugrundgutachten
      Untersuchungen und Analysen des Baugrunds, um die Tragfähigkeit und Eignung für ein Bauvorhaben zu beurteilen.
  2. Baugrubenböschung: Was bedeutet "Abhängen" konkret?
    Was meinen Sie mit Abhängen?
    Was meinen Sie mit Abhängen einer Böschung?
    Abdecken mit Folie?
  3. Baugrubenböschung: Randbedingungen & Schutzziele beachten!
    spitzfindig
    Sie haben einige Randbedingungen weggelassen, z.B. ob der Unternehmer die Wahl hat, wie steil geböscht wird oder welche Bauzustände eintreten können. Eine ebenso spitzfindige Gegenfrage: Was soll geschützt werden, die Geometrie der Böschung oder das Personal an der Baustelle?
  4. Baugrubenböschung: Details zum Abhängen mit Folie
    Details
    Noch ein paar Details: Mit Abhängen meine ich das Abdecken mit Folie zum Schutz der im Arbeitsraum beschäftigten Personen.
    Baugrubenböschung abhängen: Nebenleistung oder besondere Leistung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das Abhängen einer Baugrubenböschung eine Nebenleistung gemäß DINAbk. 18299 oder eine besondere Leistung gemäß DIN 18300 darstellt. Es wird betont, dass die genaue Definition des "Abhängens" entscheidend ist. Randbedingungen wie die Wahlfreiheit des Unternehmers bei der Böschungsneigung und die zu schützenden Elemente (Geometrie vs. Personal) spielen eine wichtige Rolle. Das Abdecken mit Folie wird als eine gängige Methode des Abhängens genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Baugrubenböschung: Randbedingungen & Schutzziele beachten! wird darauf hingewiesen, dass fehlende Randbedingungen die Beurteilung erschweren. Es ist wichtig, klar zu definieren, was geschützt werden soll.
    ✅ Zusatzinfo: Das Abhängen mit Folie, wie im Beitrag Baugrubenböschung: Details zum Abhängen mit Folie erläutert, dient dem Schutz der im Arbeitsraum beschäftigten Personen und kann somit unter UVV-Maßnahmen fallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab die genauen Anforderungen an die Baugrubenböschung und die Definition des "Abhängens", um die korrekte Abrechnung nach VOB/DIN sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Baugrubenböschung: Randbedingungen & Schutzziele beachten! bezüglich der zu berücksichtigenden Randbedingungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Baugrubenböschung, Nebenleistung, Leistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10502: Baugrubenböschung abhängen: Nebenleistung oder besondere Leistung nach DIN 18299/18300?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Baugrubenböschung, Nebenleistung, Leistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Baugrubenböschung, Nebenleistung, Leistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrubenböschung abhängen: Nebenleistung oder besondere Leistung nach DIN 18299/18300?
Suche nach: Baugrubenböschung: Neben- oder Sonderleistung?
Suche nach: Baugrubenböschung, abhängen, Nebenleistung, besondere Leistung, DIN 18299, DIN 18300, VOB, Bauvertrag
