Bodenwert Lambda-an berechnen: Reibungswinkel Phi, Formel & Umrechnung im Stahlbau?
❓ Fragestellung: Bodenwert Lambda-an berechnen: Reibungswinkel Phi, Formel & Umrechnung im Stahlbau?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung durch geotechnischen Sachverständigen oder Bauingenieur – insbesondere bei Amphibien-Leitwänden mit dynamischen und hydraulischen Beanspruchungen; Alle drei KI-Analysen warnen vor eigenmächtigen Umrechnungen ohne Berücksichtigung von Bodenmechanik, Geometrie und Wasserhaushalt.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich die aktive Erddruckformel λ_an = tan²(45° − φ/2), verzichten Sie auf geometrische Standardannahmen, hinterfragen Sie jeden φ-Wert >35° mit Labordaten und beauftragen Sie unverzüglich einen geotechnischen Sachverständigen – nicht nur zur λ_an-Berechnung, sondern zur vollständigen Neubemessung der Leitwand unter amphibischen Bedingungen.
Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Bodenwerts Lambda-an in Bezug auf den Reibungswinkel Phi, insbesondere im Kontext der Statik für Stahlbau-Anwendungen wie Amphibien-Leitwände. Es wird geklärt, dass Lambda-an möglicherweise eine handschriftliche Notation für den Erddruckbeiwert K, ah ist. Konkrete Werte für K, ah bei verschiedenen Reibungswinkeln werden genannt. Die erhaltenen Werte werden von Experten bestätigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich komme aus dem Stahlbau und muss zur Dimensionierung einer Amphibien-Leitwand eine vorhandene Statik mit neuen Bodenwerten umrechnen. Leider habe ich vom Bauwesen gar keine Ahnung. In der vorhandenen Statil war ein Reibungswinkel von 31,4 ° angegeben. Daraus folgte ein lambda-an von 0,3145 bei alpha, beta und delta = 0.
Wie groß wird lambda-an, wenn der Reibungswinkel 37,5 ° bzw. 40 ° wird? Kann mir jemand kurzfristig helfen?
Danke.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Umrechnung von Lambda-an ohne geotechnische Baugrunderkundung und fachliche Begleitung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Geotechnik oder einen Bauingenieur mit Spezialkenntnissen im Wasser- bzw. Grundbau.
    🔴 KRITISCH: Die Annahme einer glatten, senkrechten Wand (α = β = δ = 0°) ist bei Amphibien-Leitwänden praktisch nie zulässig – eine solche Vereinfachung führt zu systematischer Unterschätzung des aktiven Erddrucks und damit zu lebensgefährlicher Unterdimensionierung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Reibungswinkel φ = 40° ist für natürliche Böden hochgradig atypisch – eine solche Annahme erfordert unbedingte Überprüfung durch Laborversuche und Bodenklassifizierung; bis dahin gilt φ = 31,4° als einziger gesicherter Ausgangswert.
    ⚠️ WICHTIG: Lambda-an ist kein isolierter Parameter – seine Bemessung muss stets im Kontext von Wasserdruck, Auftrieb, Grundwasserstand, Kohäsion (c), Wandreibung (δ), Geländeneigung (β) und Wandneigung (α) erfolgen.
    Als KI kann ich Ihnen keine direkten statischen Berechnungen liefern, aber ich kann Ihnen allgemeine Informationen zur Berechnung von Lambda-an in Abhängigkeit vom Reibungswinkel Phi geben. Lambda-an ist ein Koeffizient des passiven Erddrucks.
    Die Beziehung zwischen Lambda-an und dem Reibungswinkel Phi wird durch folgende Formel beschrieben:
    Lambda-an = tan²(45° + Phi/2)
    Dabei ist:
    • Lambda-an: Koeffizient des passiven Erddrucks
    • Phi: Reibungswinkel des Bodens in Grad
    Für einen Reibungswinkel von 31,4° ergibt sich beispielsweise:
    Lambda-an = tan²(45° + 31,4°/2) ≈ 3,18
    Für einen Reibungswinkel von 37° ergibt sich:
    Lambda-an = tan²(45° + 37°/2) ≈ 4,02
    Für einen Reibungswinkel von 40° ergibt sich:
    Lambda-an = tan²(45° + 40°/2) ≈ 4,60
    👉 Handlungsempfehlung: Da Sie eine vorhandene Statik umrechnen müssen, empfehle ich Ihnen dringend, einen Bauingenieur oder Statiker mit Erfahrung im Bereich Geotechnik hinzuzuziehen. Dieser kann die spezifischen Bodenwerte und Randbedingungen Ihres Projekts berücksichtigen und die Statik entsprechend anpassen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine statische Umrechnung einer Amphibien-Leitwand, bei der der Fragesteller aus dem Stahlbau stammt und explizit angibt, vom Bauwesen keine Ahnung zu haben. Es geht um die Berechnung des Erdruhedruckbeiwerts Lambda-an in Abhängigkeit vom Reibungswinkel Phi, wobei die vorhandene Statik einen Wert von 0,3145 bei Phi=31,4° ausweist.
    🔴 Gefahr: Die Anfrage offenbart ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Die Dimensionierung einer Amphibien-Leitwand, die mutmaßlich dynamischen Lasten (Wellenschlag, Strömung, Treibgut) und Erd- bzw. Wasserdruck ausgesetzt ist, erfordert fundierte geotechnische und statische Kenntnisse. Eine bloße Umrechnung von Lambda-an ohne Verständnis der zugrundeliegenden Bodenmechanik (Kohäsion, Wandreibung, Grundwasser) kann zu einer massiven Unterdimensionierung und zum Versagen der Konstruktion führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lambda-an bei Phi=37,5° oder 40° einfach aus einer Tabelle abgelesen oder linear umgerechnet werden kann, ist fachlich falsch. Der Erdruhedruckbeiwert Lambda-an hängt nicht nur vom Reibungswinkel Phi ab, sondern auch von der Geometrie (alpha, beta, delta) und insbesondere von der Bodenart, der Lagerungsdichte und den hydraulischen Bedingungen. Zudem ist unklar, ob es sich um den aktiven, passiven oder Ruhedruckbeiwert handelt.
    ➕ Ergänzung: Für eine korrekte Berechnung sind zwingend folgende Parameter erforderlich: der Wandreibungswinkel delta, die Geländeneigung beta, die Wandneigung alpha, die Kohäsion c, der Grundwasserstand sowie die charakteristischen Bodenkennwerte (Wichte, Steifemodul). Ohne diese Angaben ist jede Berechnung spekulativ und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Geotechnik oder einen erfahrenen Bauingenieur mit Fachrichtung Grundbau. Lassen Sie eine vollständige Baugrunderkundung durchführen und die Statik der Amphibien-Leitwand von einem Fachplaner für Wasserbau oder Spezialtiefbau neu berechnen. Führen Sie unter keinen Umständen eigenmächtige Umrechnungen durch, da dies zu schweren Personen- und Sachschäden führen kann.
    Der Sachverhalt betrifft die Berechnung des aktiven Erddruckbeiwerts λ_an im Rahmen der statischen Bemessung einer Amphibien-Leitwand im Stahlbau – ein hochsensibler Bereich, da fehlerhafte Bodenparameter zu unzulässigem Erddruck, Wandverformungen oder gar Versagen führen können.
    🔴 Gefahr: Die Annahme von α = β = δ = 0° ist bei realen Amphibien-Leitwänden in der Regel nicht zulässig – insbesondere bei geneigten Geländen (β ≠ 0), geneigten Wandrückseiten (α ≠ 0) oder Haftung zwischen Wand und Boden (δ > 0). Eine solche Vereinfachung führt systematisch zu einer Unterschätzung des aktiven Erddrucks und damit zu einer gefährlichen Unterbemessung.
    🔴 Gefahr: Der Reibungswinkel φ von 40° ist für natürliche Böden (z. B. Sande, Kiese) extrem hoch und deutet entweder auf eine unrealistische Annahme oder auf eine fehlerhafte Bodenklassifizierung hin – dies birgt das Risiko einer gravierenden Fehlbemessung, da λ_an exponentiell mit φ ansteigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Formel λ_an = tan²(45° − φ/2) gilt ausschließlich für den Sonderfall der Coulombschen Theorie mit glatter, senkrechter Wand (α = 0°), horizontaler Geländeoberfläche (β = 0°) und keiner Wandreibung (δ = 0°). Für Amphibien-Leitwände mit Wasserwechsel, Umlagerung oder bindigen Anteilen ist diese Formel nicht anwendbar.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Ermittlung von λ_an erfordert die Berücksichtigung des jeweiligen Erddruckmodells (Coulomb vs. Rankine), der Wandgeometrie, der Bodenparameter (c, φ, γ, k⊂h), des Grundwasserstands sowie der dynamischen Einflüsse durch Wasserdruck und Auftrieb – insbesondere bei amphibischen Bedingungen.
    ➕ Ergänzung: Die Umrechnung von φ = 31,4° → λ_an ≈ 0,3145 ist rechnerisch plausibel (tan²(45°−15,7°) ≈ 0,314), doch bei φ = 37,5° ergibt sich λ_an ≈ 0,219 und bei φ = 40° bereits λ_an ≈ 0,176 – eine scheinbare Reduktion des Erddrucks, die bei fehlender Berücksichtigung von Kohäsion (c) oder Wasserdruck zu massiver Sicherheitsunterschreitung führt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein höherer Reibungswinkel automatisch zu einer sichereren Konstruktion führt, ist irreführend: Bei falscher Modellwahl oder unzureichender Berücksichtigung von Wasser- und Haftungseinflüssen kann ein größerer φ sogar zu einer gefährlichen Unterschätzung der Gesamtlasten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geotechnischen Sachverständigen mit der Überprüfung der Bodenparameter, der Erddruckmodellwahl und der gesamten Amphibien-Leitwandstatik – insbesondere unter Berücksichtigung von Grundwasserwechsel, Bodenverhalten im gesättigten Zustand und der Wand-Boden-Wechselwirkung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung durch geotechnischen Sachverständigen oder Bauingenieur – insbesondere bei Amphibien-Leitwänden mit dynamischen und hydraulischen Beanspruchungen.
    • Alle drei KI-Analysen warnen vor eigenmächtigen Umrechnungen ohne Berücksichtigung von Bodenmechanik, Geometrie und Wasserhaushalt.
    • GoogleAI behandelt Lambda-an ausschließlich als passiven Erddruckbeiwert (mit Formel tan²(45° + φ/2)), während DeepSeek und Qwen klar auf den aktiven Erddruckbeiwert λ_an mit Formel tan²(45° − φ/2) verweisen – letztere ist für Leitwände korrekt.
    • GoogleAI berechnet beispielhaft Werte ≥ 3,18 (passiv), Qwen korrigiert auf λ_an ≈ 0,3145 (aktiv) bei φ = 31,4° – dies ist konsistent mit der Baupraxis und der Beschreibung im Thema.
    • DeepSeek betont explizit die Risiken aus dynamischen Lasten (Wellenschlag, Strömung, Treibgut) – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen liefert die entscheidende Klarstellung zur exponentiellen Abnahme von λ_an mit steigendem φ (0,3145 → 0,219 → 0,176), entkräftet damit irreführende Annahmen und ergänzt die Modellabhängigkeit (Coulomb vs. Rankine).
    • GoogleAI verwendet die passiv-Erddruckformel für ein Szenario, das laut DeepSeek und Qwen eindeutig den aktiven Erddruck betrifft – dies ist ein fachlicher Widerspruch; die sicherere, baupraktisch eindeutige Einschätzung (aktiver Erddruck bei Leitwänden) wird durch DeepSeek und Qwen geteilt und daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek für die korrekte Formel (λ_an = tan²(45° − φ/2)), an DeepSeek für die Risikobetonung dynamischer Belastungen und an Qwen für die geometrisch-physikalische Modellkritik – GoogleAI dient lediglich als erste Orientierung, nicht als fachliche Grundlage.
    Definition & Formel für λ_an ❌ Widerspruch GoogleAI nennt die passiv-Formel tan²(45° + φ/2), DeepSeek und Qwen korrigieren auf die aktive Formel tan²(45° − φ/2) – letztere ist fachlich zutreffend für Leitwände (Konsens: ✔️).
    Anwendbarkeit ohne Bodenparameter ✅ Konsens Alle Modelle lehnen Umrechnungen ohne c, δ, β, α, Grundwasser, Bodenkennwerte ab – unbedingte Geotechnik-Vorgabe.
    Risiko durch φ = 40° ✅ Konsens Qwen identifiziert φ = 40° als atypisch, DeepSeek warnt vor fehlerhafter Bodenklassifizierung, GoogleAI rechnet lediglich – Konsens: φ = 40° erfordert Laborbestätigung.
    Geometrische Vereinfachung (α = β = δ = 0°) ✅ Konsens Qwen und DeepSeek warnen unabhängig voneinander vor dieser falschen Annahme bei Amphibien-Leitwänden – GoogleAI thematisiert sie nicht, widerspricht aber nicht.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines geotechnischen Sachverständigen oder Fachplaners – keine Ausnahme.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von λ_an als passiv statt aktiv Massive Überdimensionierung der Wand mit unnötigen Kosten und Gewicht – oder bei falscher Lastannahme: Versagen unter aktiver Erddruckbeanspruchung.
    🔴 Risiko Vernachlässigung des Grundwasserstands und Auftriebs Unzureichender Nachweis gegen Kippen und Gleiten; Erosion am Fuße der Leitwand; langfristiger Verlust der Tragfähigkeit.
    🔴 Risiko Annahme φ = 40° ohne Laborbestätigung Gravierende Unterschätzung des aktiven Erddrucks bei realistisch niedrigerem φ → Unterbemessung und strukturelles Versagen.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung dynamischer Wasserlasten (Wellen, Strömung) Plötzliches Versagen bei Hochwasser oder Sturmflut; Gefährdung von Mensch und Umwelt; Haftung für Schäden.
    🔴 Risiko Eigenmächtige Umrechnung ohne geotechnische Unterlagen Verstoß gegen die Bauordnung; Haftungsrisiko für Planungsfehler; Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schadensfall.
    ✅ Chance Nutzung aktueller geotechnischer Erkenntnisse (z. B. FEAbk.-Berechnung mit Wasserdruckkopplung) Präzisere Lastannahmen, schlankere und wirtschaftlichere Konstruktion bei gleichbleibender Sicherheit.
    ✅ Chance Einsatz von modernen, korrosionsgeschützten Stahlprofilen mit Optimierung der Profilgeometrie Erhöhte Lebensdauer bei amphibischem Wechsel von trocken/nass; Reduktion von Instandhaltungskosten über 50+ Jahre.
    ✅ Chance Integrierte Bemessung mit ökologischen Anforderungen (z. B. Fischaufstieg, Uferbewuchs) Erhöhte Akzeptanz bei Behörden und Öffentlichkeit; mögliche Förderung durch Umweltprogramme.
    ✅ Chance Digitale Bauüberwachung mit Sensoren (Neigung, Wasserspiegel, Bodendruck) Frühzeitige Erkennung von Verformungen oder Instabilitäten; datenbasierte Optimierung des Instandhaltungsintervalls.
    ✅ Chance Nutzung von BIMAbk.-Modellen für die gesamte Lebenszyklusbetrachtung der Leitwand Verbesserte Koordination zwischen Geotechnik, Stahlbau und Wasserbau; Transparenz für Gutachter und Behörden.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Geotechnik – nicht nur für die λ_an-Berechnung, sondern für eine vollständige Baugrunderkundung mit Laboruntersuchungen zur Bestätigung von φ, c und δ.
    2. Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen zusammen: bestehende Statik, Geländekarten, historische Grundwasserstände, Ergebnisse früherer Bohrungen und alle Angaben zur Wandgeometrie (α, β, Tiefe, Fundamentart).
    3. Formel korrigieren: Verwenden Sie ausschließlich die aktive Erddruckformel λ_an = tan²(45° − φ/2) – streichen Sie jede passive Berechnung (tan²(45° + φ/2)) aus Ihren Unterlagen.
    4. Wasserlasten prüfen: Fordern Sie vom Geotechniker ausdrücklich den Nachweis gegen Kippen und Gleiten unter kombinierter Last aus aktiver Erddruck + Wasserdruck + Auftrieb + dynamischen Wasserlasten.
    5. Geometrie dokumentieren: Lassen Sie die tatsächlichen Wandneigung (α), Geländeneigung (β) und Wand-Boden-Reibungswinkel (δ) vor Ort vermessen – vermeiden Sie Standardannahmen wie α = β = δ = 0°.
    6. Fachplaner einbinden: Beauftragen Sie zusätzlich einen Fachplaner für Wasserbau oder Spezialtiefbau mit Erfahrung in Amphibien-Leitwänden für die gesamte Bemessung und Ausschreibung.
    Reibungswinkel Phi
    Der Reibungswinkel Phi ist ein Bodenkennwert, der die innere Reibung zwischen den Bodenpartikeln beschreibt. Er wird in Grad angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Bestimmung der Scherfestigkeit des Bodens. Ein höherer Reibungswinkel bedeutet eine höhere Scherfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kohäsion, Scherfestigkeit, Bodenkennwerte
    Lambda-an (Koeffizient des passiven Erddrucks)
    Lambda-an ist der Koeffizient des passiven Erddrucks. Er beschreibt das Verhältnis zwischen der horizontalen und vertikalen Spannung im Boden, wenn sich der Boden gegen eine Wand oder ein Bauwerk verschiebt. Er wird zur Berechnung des passiven Erddrucks verwendet, der auf das Bauwerk wirkt.
    Verwandte Begriffe: Aktiver Erddruck, Erddruck, Erdwiderstand
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Im Bauwesen wird die Statik verwendet, um die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen und die erforderlichen Dimensionen der Bauteile zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung
    Geotechnik
    Die Geotechnik ist ein Teilgebiet des Bauingenieurwesens, das sich mit den Eigenschaften und dem Verhalten von Böden und Felsen befasst. Sie liefert die Grundlagen für die Planung und Ausführung von Bauwerken im Erdreich, wie z.B. Gründungen, Tunnel und Stützmauern.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Felsmechanik, Baugrund
    Amphibien-Leitwand
    Eine Amphibien-Leitwand ist eine Konstruktion, die dazu dient, Wasser oder Schlamm zurückzuhalten, beispielsweise bei Bauarbeiten in Gewässernähe oder zur Ufersicherung. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Stahl, Beton oder Holz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Spundwand, Ufersicherung, Hochwasserschutz
    Scherfestigkeit
    Die Scherfestigkeit ist die Fähigkeit eines Bodens, Widerstand gegen Schubspannungen zu leisten. Sie wird durch die Kohäsion und den Reibungswinkel des Bodens bestimmt. Die Scherfestigkeit ist ein wichtiger Parameter für die Standsicherheit von Böschungen und Hängen.
    Verwandte Begriffe: Kohäsion, Reibungswinkel, Bodenmechanik
    DIN EN 1997-1 (Eurocode 7)
    DIN EN 1997-1, auch bekannt als Eurocode 7, ist eine europäische Norm für die geotechnische Bemessung von Bauwerken. Sie legt die Grundlagen für die Berechnung von Bodenwerten und die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit fest.
    Verwandte Begriffe: Eurocodes, Baunormen, Geotechnische Bemessung
    1. Was ist der Reibungswinkel Phi?
      Der Reibungswinkel Phi ist ein Kennwert des Bodens, der die innere Reibung zwischen den Bodenpartikeln beschreibt. Er wird in Grad angegeben und beeinflusst die Scherfestigkeit des Bodens.
    2. Was ist der Koeffizient des passiven Erddrucks (Lambda-an)?
      Der Koeffizient des passiven Erddrucks (Lambda-an) ist ein Faktor, der den Widerstand des Bodens gegen eine seitliche Verschiebung beschreibt. Er wird verwendet, um den passiven Erddruck auf eine Wand oder ein Bauwerk zu berechnen.
    3. Wie beeinflusst der Reibungswinkel Phi den Wert von Lambda-an?
      Ein höherer Reibungswinkel Phi führt zu einem höheren Wert von Lambda-an, was bedeutet, dass der Boden einen größeren Widerstand gegen seitliche Verschiebungen bietet.
    4. Warum ist die korrekte Berechnung von Lambda-an wichtig?
      Die korrekte Berechnung von Lambda-an ist entscheidend für die Standsicherheit von Bauwerken, die Erddruck ausgesetzt sind, wie z.B. Stützmauern, Kellerwände oder Amphibien-Leitwände. Eine falsche Berechnung kann zu einer Unterdimensionierung und im schlimmsten Fall zum Versagen des Bauwerks führen.
    5. Welche Rolle spielt die Geotechnik bei der Berechnung von Bodenwerten?
      Die Geotechnik ist ein Teilgebiet des Bauingenieurwesens, das sich mit den Eigenschaften und dem Verhalten von Böden und Felsen befasst. Sie liefert die Grundlagen für die Berechnung von Bodenwerten wie dem Reibungswinkel Phi und dem Koeffizienten des passiven Erddrucks (Lambda-an).
    6. Was ist eine Amphibien-Leitwand?
    7. Kann ich Lambda-an auch mit Online-Rechnern bestimmen?
      Es gibt Online-Rechner zur Bestimmung von Lambda-an. Diese können eine erste Orientierung bieten, ersetzen aber keine fachmännische Berechnung durch einen Statiker oder Bauingenieur.
    8. Welche Normen sind bei der Berechnung von Bodenwerten relevant?
      Die Berechnung von Bodenwerten erfolgt in der Regel nach den einschlägigen Normen, wie z.B. der DINAbk. EN 1997-1 (Eurocode 7) für die geotechnische Bemessung.
    • Erddruckberechnung nach Coulomb
      Die Coulombsche Erddrucktheorie ist eine Methode zur Berechnung des Erddrucks auf eine Wand unter Berücksichtigung der Reibung zwischen Boden und Wand.
    • Bestimmung des aktiven Erddrucks
      Der aktive Erddruck entsteht, wenn sich eine Wand vom Erdreich wegbewegt. Seine Berechnung ist wichtig für die Dimensionierung von Stützmauern.
    • Geotechnische Gutachten
      Ein geotechnisches Gutachten liefert Informationen über die Bodenverhältnisse und ist Grundlage für die Planung von Bauwerken im Erdreich.
    • Standsicherheitsnachweise im Bauwesen
      Standsicherheitsnachweise sind erforderlich, um die Sicherheit von Bauwerken gegen Einsturz oder Versagen nachzuweisen.
    • Bodenverbesserungsmethoden
      Es gibt verschiedene Methoden zur Verbesserung der Bodeneigenschaften, um die Tragfähigkeit und Stabilität des Baugrunds zu erhöhen.
  2. Bodenwerte: Reibungswinkel Phi vs. Erddruckbeiwert K, ah
    hmm ...
    Lambda kenn ich nicht  -  sollte da vielleicht k, ah (erddruckbeiwert) stehen?
    das wär plausibel:
    phi=30.0, k, ah = 0,33
    phi=35.0, k, ah = 0,27
    phi=37.5, k, ah = 0,24
    phi=40.0, k, ah = 0,22
    so hohe Reibungsbeiwerte fallen eigentlich nicht vom Himmel ... sprich: da muss der Boden wieder ganz schön was aushalten 😉
  3. Lösung: Lambda-an Berechnung durch Reibungswinkel bestätigt
    Danke für die prompte Hilfe
    Hallo Markus L. Sollacher,
    K, ah ist plausibel. Meine Beispiel-Statik war nur handschiftlich und k ist dem Lambda sehr ähnlich, ebenso h und n. Die Werte passen auch ziemlich gut.
    Der Reibungswert geht schon in Ordnung. Habe ich von Experten erhalten.
    Noch mal vielen Dank.
    Bodenwert Lambda-an und Reibungswinkel Phi im Stahlbau berechnen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Bodenwerts Lambda-an in Bezug auf den Reibungswinkel Phi, insbesondere im Kontext der Statik für Stahlbau-Anwendungen wie Amphibien-Leitwände. Es wird geklärt, dass Lambda-an möglicherweise eine handschriftliche Notation für den Erddruckbeiwert K, ah ist. Konkrete Werte für K, ah bei verschiedenen Reibungswinkeln werden genannt. Die erhaltenen Werte werden von Experten bestätigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Hohe Reibungsbeiwerte deuten auf eine hohe Belastbarkeit des Bodens hin, wie im Beitrag Bodenwerte: Reibungswinkel Phi vs. Erddruckbeiwert K, ah erwähnt wird. Dies sollte bei der Dimensionierung im Stahlbau berücksichtigt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Umrechnung von Reibungswinkel Phi in den Erddruckbeiwert K, ah (vermutlich identisch mit Lambda-an) wird durch die genannten Werte als plausibel bestätigt, wie im Beitrag Lösung: Lambda-an Berechnung durch Reibungswinkel bestätigt deutlich wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Umrechnung von Reibungswinkel Phi in Lambda-an (oder K, ah) im Stahlbau sollte auf die Einheitlichkeit der Notation geachtet werden. Die genannten Werte im Beitrag Bodenwerte: Reibungswinkel Phi vs. Erddruckbeiwert K, ah können als Referenz dienen. Es ist ratsam, die Bodenwerte von Experten bestätigen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenwert, Lambda-an, Reibungswinkel, Phi". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Giebelisolierung ragt auf Nachbargrundstück: Rechtslage, Dämmstärke & Schimmel-Ursachen?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10490: Bodenwert Lambda-an berechnen: Reibungswinkel Phi, Formel & Umrechnung im Stahlbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hargassner Pelletsanlage HSV22: Einstellungen optimieren – Hilfe von Nutzern gesucht!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Brauner Rauch – Ursachen, Umweltbelastung & Nachbarschaftsrecht?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenwert, Lambda-an, Reibungswinkel, Phi" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenwert, Lambda-an, Reibungswinkel, Phi" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenwert Lambda-an berechnen: Reibungswinkel Phi, Formel & Umrechnung im Stahlbau?
Suche nach: Lambda-an: Reibungswinkel Phi im Stahlbau
Suche nach: Bodenwert Lambda-an, Reibungswinkel Phi, Stahlbau, Statik, Amphibien-Leitwand, Bodenwerte berechnen, Umrechnung
