Baugrube verfüllen: Auffüllkies, Grubenkies oder Frostschutzkies – Welches Material ist ideal?
❓ Fragestellung: Baugrube verfüllen: Auffüllkies, Grubenkies oder Frostschutzkies – Welches Material ist ideal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen Auffüllkies mit 25–30 % Lehmanteil ab – GoogleAI nennt es "risikobehaftet", DeepSeek "erhebliches Risiko", Qwen "ungeeignet"; Alle drei empfehlen Grubenkies (max. 5 % Lehm) als technisch vertretbare Zwischenlösung; Alle drei sehen Frostschutzkies als hochwertigste Option – bei sachgerechtem Einbau.
👉 Handlungsempfehlung: Frostschutzkies ist die technisch beste Wahl – sofern mit fachgerechter Verdichtung, dokumentierter Prüfung vor Ort und Geotextiltrennschicht eingesetzt. Grubenkies ist eine akzeptable Alternative bei knappem Budget, aber mit höherem Restrisiko bei mangelnder Bauüberwachung. Auffüllkies mit hohem Lehmanteil ist unter allen Umständen zu vermeiden.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verfüllung einer Baugrube mit bindigem Lehmboden. Es werden verschiedene Materialien wie Auffüllkies, Grubenkies und Frostschutzkies diskutiert. Ein Bodengutachten empfiehlt die Verwendung von Lehm, während andere Nutzer Kies bevorzugen. Die korrekte Verdichtung und Drainage spielen eine entscheidende Rolle.
Jetzt geht es um die Wiederanfüllung.
Wir haben angeboten bekommen:
Sog. Auffüllkies: Restanteil max. 25-30 % Lehm
Sog. Grubenkies. Restanteil max. 5 % Lehm
Sog. Frostschutzkies: gewaschener Kies ohne Lehmanteil.
Bei letzterem vermuten wir, dass sich dieser schlecht verdichten lässt und es zu Absackungen kommen kann.
Wer kann uns dazu etwas sagen, raten.
Vielen Dank und Gruß
W. Schmitz
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Auffüllkies mit 25–30 % Lehmanteil – er birgt erhebliches Risiko für Quell- und Setzungsschäden sowie Feuchteschäden im Bauwerk.
🔴 KRITISCH: Verdichtung des Verfüllmaterials muss durch einen zertifizierten Geotechniker vor Ort geprüft werden (z. B. mittels Rammsondierung oder Plattendruckversuch nach DINAbk. 18134).
⚠️ WICHTIG: Frostschutzkies darf nur bei fachgerechter Verdichtung (optimale Feuchte, geeignete Verdichtungsgeräte, Schichtdickenkontrolle) eingesetzt werden – reine Materialwahl reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Einbau einer Trennschicht aus Geotextil zwischen Verfüllmaterial und ausgetauschtem Untergrund ist zwingend erforderlich, um Feinanteilswanderung und Drainageausfall zu verhindern.
Ich empfehle, bei der Wahl des Verfüllmaterials für Ihre Baugrube folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Auffüllkies: Kann bei einem Lehmanteil von 25-30% zu Setzungen führen.
- Grubenkies: Mit maximal 5% Lehmanteil ist er besser geeignet, da das Risiko von Setzungen geringer ist.
- Frostschutzkies: Gewaschener Kies ohne Lehmanteil ist die hochwertigste Option und minimiert Setzungen, bietet gute Drainageeigenschaften und ist frostbeständig.
Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens und den Empfehlungen des Bodengutachtens ab. Frostschutzkies ist in der Regel die sicherste, aber auch teuerste Option.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien mit einem Bauingenieur oder Geotechniker, um die optimale Lösung für Ihre Baugrube zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verfüllung einer Baugrube in bindigem Lehmboden, der laut Bodengutachten komplett ausgetauscht werden muss. Die Auswahl des richtigen Verfüllmaterials ist entscheidend für die spätere Setzungssicherheit und die Tragfähigkeit des Bauwerks. Die angebotenen Optionen Auffüllkies, Grubenkies und Frostschutzkies unterscheiden sich erheblich in ihrer Zusammensetzung und Eignung.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass sich gewaschener Frostschutzkies ohne Lehmanteil schlechter verdichten lässt und zu Absackungen führen kann, ist fachlich korrekt. Reine Kiese haben eine geringe Haftreibung und neigen bei fehlender Bindigkeit zu Setzungen, wenn sie nicht in optimaler Korngrößenabstufung und mit ausreichender Verdichtungsenergie eingebaut werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Auffüllkies mit 25-30 % Lehmrestanteil eine geeignete Lösung sei, ist kritisch zu sehen. Ein so hoher Lehmanteil kann zu unkontrollierten Quelldrücken bei Feuchtigkeitseinwirkung führen und die Tragfähigkeit des Bodens langfristig beeinträchtigen. Zudem ist die Verdichtbarkeit solcher Gemische stark von der aktuellen Wasserverfügbarkeit abhängig.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Lehmanteil, sondern die gesamte Kornabstufung des Materials. Für eine optimale Verdichtung und Tragfähigkeit sollte das Verfüllmaterial eine abgestufte Körnung von 0/32 mm oder 0/45 mm aufweisen. Der Grubenkies mit max. 5 % Lehmanteil kommt diesem Ideal am nächsten, da der geringe Feinkornanteil die Verdichtbarkeit verbessert, ohne die Tragfähigkeit zu beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Auffüllkies mit 25-30 % Lehm birgt ein erhebliches Risiko für spätere Setzungsschäden und Feuchteprobleme im Bauwerk. Bei bindigen Böden ist die Gefahr von ungleichmäßigen Setzungen besonders hoch, wenn das Verfüllmaterial nicht fachgerecht ausgewählt und eingebaut wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Geotechniker oder Bodengutachter mit der Festlegung des konkreten Verfüllmaterials und der Einbauvorschriften. Lassen Sie die Verdichtung des eingebauten Materials durch einen Fachmann mittels Rammsondierung oder Plattendruckversuch prüfen. Verzichten Sie auf den Auffüllkies mit hohem Lehmanteil und setzen Sie auf einen gut abgestuften Grubenkies oder einen zertifizierten Frostschutzkies mit definierter Körnung.
Bei der Wiederanfüllung einer Baugrube in bindigem Lehmboden ist die Wahl des Auffüllmaterials entscheidend für die langfristige Standsicherheit, die Funktion der Entwässerung und die Vermeidung von Setzungen oder Frostschäden.
Der vorgeschlagene "Auffüllkies" mit bis zu 30 % Lehmanteil ist für eine tragfähige, wasserdurchlässige und frostbeständige Verfüllung ungeeignet, da der hohe Feinanteil die Verdichtung behindert, die Permeabilität reduziert und Frosthebelkräfte begünstigt.
"Grubenkies" mit maximal 5 % Lehm ist technisch besser geeignet, birgt aber immer noch das Risiko unzureichender Verdichtung und unvorhersehbarer Setzungen, insbesondere bei ungenügender Bauüberwachung und fehlender Kontrolle der Verdichtungsgrade.
🔴 Gefahr: Frostschutzkies ohne Lehmanteil ist zwar ideal hinsichtlich Durchlässigkeit und Frostbeständigkeit, doch die Befürchtung einer schlechten Verdichtbarkeit ist unbegründet — im Gegenteil: gewaschener Kies lässt sich bei korrekter Verdichtungstechnik (z. B. mit Vibrationsplatten oder Walzen bei optimaler Feuchte) sehr gut verdichten und bildet eine stabile, nichtsetzungsanfällige Schicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Frostschutzkies "schlecht verdichtet" werden kann, ist fachlich falsch — entscheidend ist nicht das Material allein, sondern die Einhaltung der Verdichtungsrichtlinien (z. B. DIN 18127, DIN 18134) und die Überwachung durch einen geotechnischen Sachverständigen.
➕ Ergänzung: Für den Übergang zwischen Frostschutzkies und dem darunter liegenden (ausgetauschten) Untergrund ist eine Trennschicht aus Geotextil empfehlenswert, um Feinanteilswanderung zu verhindern und die Funktionsfähigkeit der Drainage langfristig zu sichern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen oder einen Baugrundgutachter, um die konkrete Materialauswahl, die Verdichtungsparameter und die Bauüberwachung vor Ort zu begleiten — insbesondere da der Boden komplett ausgetauscht werden muss und die Verfüllung tragende Funktion für das Bauwerk übernimmt.
- Alle drei Modelle lehnen Auffüllkies mit 25–30 % Lehmanteil ab – GoogleAI nennt es "risikobehaftet", DeepSeek "erhebliches Risiko", Qwen "ungeeignet".
- Alle drei empfehlen Grubenkies (max. 5 % Lehm) als technisch vertretbare Zwischenlösung.
- Alle drei sehen Frostschutzkies als hochwertigste Option – bei sachgerechtem Einbau.
- GoogleAI stellt Frostschutzkies als "sicherste, aber teuerste Option" dar, ohne Verdichtungsrisiko zu thematisieren. DeepSeek warnt davor, dass gewaschener Kies "schlechter verdichtet" werden kann und zu Absackungen führen kann. Qwen widerspricht dies explizit: "die Befürchtung ist unbegründet" – bei richtiger Verdichtungstechnik sei Frostschutzkies "sehr gut verdichtbar".
- DeepSeek betont die Bedeutung der Kornabstufung (0/32 mm oder 0/45 mm) als entscheidender Faktor neben dem Lehmanteil.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Geotextiltrennschicht – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek: "Frostschutzkies kann schlechter verdichten und zu Absackungen führen."
Qwen: "Die Befürchtung ist unbegründet – Frostschutzkies lässt sich bei korrekter Verdichtung sehr gut verdichten."
Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer, da sie auf DIN-Normen (18127, 18134) verweist und die Verdichtbarkeit nicht grundsätzlich in Frage stellt, sondern von der Einhaltung der Verfahren abhängig macht. Damit wird die Verantwortung auf die fachgerechte Ausführung, nicht auf das Material selbst, verlagert – was konsistenter mit der Baupraxis ist.
- Die sicherste Position ist die gemeinsame Forderung nach einer begleitenden geotechnischen Baubegleitung – von allen drei Modellen unabhängig voneinander gefordert.
Thema Status KI-Konsens Auffüllkies (25–30 % Lehm) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ihn ab – kein Konsens über Ausmaß der Gefahr ("risikobehaftet" / "erhebliches Risiko" / "ungeeignet"), aber eindeutige Ablehnung. Grubenkies (≤ 5 % Lehm) ✅ Konsens Als technisch geeignete, mittlere Lösung anerkannt – insbesondere bei guter Kornabstufung (0/32 mm) und fachgerechter Verdichtung. Frostschutzkies (lehmfrei, gewaschen) ⚠️ Abwägung Alle Modelle empfehlen ihn als hochwertigste Option, aber DeepSeek warnt vor Verdichtungsschwierigkeiten, während Qwen und GoogleAI diese als beherrschbar bezeichnen – unter der Voraussetzung fachgerechter Einbaukontrolle. Verdichtungskontrolle ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern die baubegleitende Prüfung durch einen Geotechniker (Rammsondierung, Plattendruckversuch). Trennschicht (Geotextil) ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt sie explizit – jedoch fachlich zwingend bei Übergang zu ausgetauschtem Untergrund; wird daher als KI-ergänzter Standard empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Frostschutzkies ist die technisch beste Wahl – sofern mit fachgerechter Verdichtung, dokumentierter Prüfung vor Ort und Geotextiltrennschicht eingesetzt. Grubenkies ist eine akzeptable Alternative bei knappem Budget, aber mit höherem Restrisiko bei mangelnder Bauüberwachung. Auffüllkies mit hohem Lehmanteil ist unter allen Umständen zu vermeiden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Setzungen durch unzureichend verdichteten oder lehmhaltigen Kies Schädigung der Fundamentplatte, Rissbildung im Mauerwerk, langfristige Standsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch mangelhafte Drainage bei zu feinem Kies oder fehlender Trennschicht Feuchteschäden im Keller, Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung 🔴 Risiko Frostschäden durch nicht frostbeständiges Material oder fehlende Frostschutzwirkung Aufbrüche im Weg- oder Terrassenbelag, Schädigung von Leitungen, Bodenhebung 🔴 Risiko Quellpressung durch Lehmanteil im Auffüllkies bei Feuchteaufnahme Horizontale Kräfte auf Kellerwände, Rissbildung, Abdichtungsschäden 🔴 Risiko Fehlende baubegleitende Verdichtungsprüfung Keine Nachweisbarkeit der Tragfähigkeit – Haftungsrisiko für Bauherr und ausführendes Unternehmen ✅ Chance Einsatz von zertifiziertem Frostschutzkies mit Geotextil und fachgerechter Verdichtung Langfristig setzungsfreies Fundament, optimale Entwässerung, vollständige Frostschutzwirkung ✅ Chance Geotechnische Baubegleitung mit Dokumentation nach DIN Rechtssichere Bauakte, klare Verantwortungszuweisung, Ausschluss von Haftungsansprüchen ✅ Chance Verwendung von abgestuften Körnungen (0/32 mm) Hohe Verdichtungsdichte, geringe Restporosität, hohe Tragfähigkeit bei geringer Setzungsneigung ✅ Chance Integration der Verfüllung in ein ganzheitliches Entwässerungskonzept Verminderung von Grundwasserdruck, Schutz der Bauwerksabdichtung, Verlängerung der Lebensdauer ✅ Chance Materialauswahl als Teil einer nachhaltigen Bauweise (z. B. regionale Beschaffung, Recyclinganteil) Kürzere Transportwege, geringerer CO₂-Fußabdruck, Erfüllung von Nachhaltigkeitszertifizierungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Geotechniker oder Baugrundgutachter zur Festlegung des konkreten Verfüllmaterials, der Kornabstufung (vorzugsweise 0/32 mm) und der Verdichtungsparameter – inkl. schriftlicher Einbauanweisung.
- Material verbindlich festlegen: Bestellen Sie ausschließlich Frostschutzkies nach DIN 18195-4 oder Grubenkies mit max. 5 % Lehmanteil – vermeiden Sie jede Lieferung mit Auffüllkies > 5 % Lehm, auch als "Restposten" oder "Sonderpreis".
- Verdichtung dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Unternehmen eine baubegleitende Verdichtungskontrolle vor Ort (z. B. Rammsondierung nach DIN 18134) – die Ergebnisse müssen in der Bauakte vermerkt und vom Sachverständigen abgenommen werden.
- Trennschicht einbauen: Legen Sie vor dem Kiseinbau eine zugelassene Trenn- und Filterschicht aus Geotextil (z. B. Typ GTS 100 nach DIN EN ISO 10318) über den ausgetauschten Untergrund aus – ohne Überschneidungen oder Lücken.
- Feuchtekontrolle sicherstellen: Überprüfen Sie vor jeder Verdichtungsschicht die Feuchte des Kiesmaterials (optimaler Feuchtebereich nach DIN 18127) – bei zu trockenem oder zu nassem Material Verdichtung nicht zulassen.
- Entwässerung integrieren: Koppeln Sie die Kiesverfüllung mit dem geplanten Entwässerungssystem (z. B. Rohrdrainage, Splittschicht) – prüfen Sie, ob eine zusätzliche horizontale Entwässerungsschicht (z. B. 10 cm Kies 32/63 mm) erforderlich ist.
- Auffüllkies
- Ein Gemisch aus Kies und Sand, das auch einen gewissen Anteil an bindigen Bestandteilen wie Lehm enthalten kann. Er wird oft zur Verfüllung von Baugruben und zur Geländemodellierung verwendet.
Verwandte Begriffe: Grubenkies, Frostschutzkies, Verfüllmaterial. - Grubenkies
- Ein Kiesgemisch, das aus der Baugrube selbst gewonnen wird oder aus einer Kiesgrube stammt. Er hat in der Regel einen geringeren Anteil an bindigen Bestandteilen als Auffüllkies.
Verwandte Begriffe: Auffüllkies, Frostschutzkies, Kiesgemisch. - Frostschutzkies
- Ein gewaschener Kies ohne Feinanteile (Lehm, Schluff), der besonders frostbeständig ist und eine gute Drainage gewährleistet. Er wird häufig im Straßenbau und im Fundamentbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dränagekies, Filterschicht, Kapillarbrechende Schicht. - Bindiger Boden
- Böden mit hohem Anteil an Ton und Schluff, die Wasser gut speichern können, aber auch zu Setzungen und Frostschäden neigen. Lehm ist ein typischer bindiger Boden.
Verwandte Begriffe: Nichtbindiger Boden, Kohäsion, Plastizität. - Bodengutachten
- Eine Untersuchung des Baugrunds durch einen Geologen oder Bauingenieur, um die Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit zu bestimmen. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko. - Setzung
- Eine Absenkung des Baugrunds oder eines Bauwerks aufgrund von Verdichtung oder Belastung. Setzungen können zu Rissen und Schäden am Gebäude führen.
Verwandte Begriffe: Verdichtung, Konsolidierung, Sackung. - Drainage
- Die Ableitung von Wasser aus dem Baugrund, um Schäden durch Staunässe und Frost zu vermeiden. Eine gute Drainage ist besonders wichtig bei bindigen Böden.
Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung.
- Was ist der Unterschied zwischen Auffüllkies, Grubenkies und Frostschutzkies?
Auffüllkies enthält einen höheren Anteil an Lehm (bis zu 30%), Grubenkies hat einen geringeren Lehmanteil (bis zu 5%), und Frostschutzkies ist gewaschen und enthält keinen Lehm. Frostschutzkies bietet die beste Frostbeständigkeit und Drainage. - Warum ist der Lehmanteil im Verfüllmaterial wichtig?
Ein hoher Lehmanteil kann zu Setzungen und Verdichtungen im Laufe der Zeit führen, was die Stabilität des Bauwerks beeinträchtigen kann. Lehm neigt auch dazu, Wasser zu speichern, was bei Frost zu Schäden führen kann. - Welches Verfüllmaterial ist am besten für eine Baugrube mit bindigem Lehmboden?
Bei bindigem Lehmboden, der ausgetauscht werden muss, ist Frostschutzkies die beste Wahl, da er keine zusätzlichen bindigen Bestandteile einbringt und eine gute Drainage gewährleistet. Grubenkies kann eine kostengünstigere Alternative sein, sollte aber sorgfältig verdichtet werden. - Kann Auffüllkies für die Verfüllung einer Baugrube verwendet werden?
Auffüllkies kann verwendet werden, wenn die Anforderungen an die Stabilität und Frostbeständigkeit nicht so hoch sind. Aufgrund des höheren Lehmanteils ist jedoch mit Setzungen zu rechnen. - Was bedeutet Frostbeständigkeit bei Verfüllmaterialien?
Frostbeständigkeit bedeutet, dass das Material auch bei wiederholtem Gefrieren und Auftauen seine Eigenschaften behält und nicht zerfällt. Dies ist besonders wichtig, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden. - Wie wichtig ist die Verdichtung des Verfüllmaterials?
Die Verdichtung ist entscheidend, um Setzungen zu minimieren und die Stabilität des Untergrunds zu gewährleisten. Das Verfüllmaterial sollte lagenweise eingebracht und mit geeigneten Geräten verdichtet werden. - Sollte man ein Bodengutachten vor der Verfüllung einer Baugrube erstellen lassen?
Ja, ein Bodengutachten ist wichtig, um die Bodenbeschaffenheit zu beurteilen und das geeignete Verfüllmaterial auszuwählen. Es gibt auch Hinweise zur Verdichtung und zum Umgang mit dem Aushubmaterial. - Was sind die langfristigen Auswirkungen der Wahl des falschen Verfüllmaterials?
Die Wahl des falschen Verfüllmaterials kann zu Setzungen, Rissen im Bauwerk, Problemen mit der Drainage und Frostschäden führen. Dies kann teure Reparaturen nach sich ziehen.
- Bodenverbesserung mit Kalk
Wie Kalk bindige Böden stabilisiert und die Tragfähigkeit erhöht. - Dränagesysteme für Baugruben
Methoden zur Ableitung von Wasser während der Bauphase. - Verdichtung von Verfüllmaterial
Techniken und Geräte zur optimalen Verdichtung von Kies und Sand. - Geokunststoffe im Erdbau
Einsatz von Geotextilien zur Stabilisierung und Trennung von Bodenschichten. - Baugrundrisikoversicherung
Absicherung gegen unvorhergesehene Schäden durch den Baugrund.
Baugrube verfüllen: Drainagekies unter Auffüllmaterial
Falls
Dränung vorhanden, erstmal Drainagekies (ohne Nullmaterial) und da drauf dann das Auffüllmaterial. -
Lehmboden als Verfüllmaterial? Bodengutachter-Empfehlung
warum Austausch?
Also unser Bodengutachter empfahl, den vorhandenen Lehm zum Verfüllen zu nehmen. Zum Thema Kies meinte er, dass dieser nur wie ein Schwamm das Wasser magisch anziehen würde - und dies, obwohl das Wasser ja wegbleiben soll vom Haus. Sicher fragt man sich dann, wie das Wasser durch den undurchlässigen Lehm in die Drainage gelangen soll. Wir hatten eigentlich nur Pordränplatten vorgesehen, uns jetzt aber zu einer Dörken GEO-DRAIN entschieden.
Wichtig ist natürlich, dass der Lehm beim Lagern schön abgedeckt wird, damit er nicht nass wird. Denn dann wäre es kaum möglich ihn zu verdichten.
Aber, wie Herr Thalhammer schon andernorts bemerkte: Das ist eine Glaubensfrage, der eine sagt so, der andere wieder anders. Billiger ist auf jeden Fall meine Lösung und ich weiß meinen Bodengutachter hinter meiner Entscheidung. -
Auffüllung: Trockener Lehmboden vs. Kornabgestufter Kies
kann mich da Herrn bischoff ...
nur anschließen. warum viel Kies für den Kies und natürlich die Bodenabfuhr ausgeben? es muss aber gewährleistet sein, dass der gelagerte Boden auch trocken ist! ansonsten lässt er sich nicht verdichten , für das trockene lagern ist üblicherweise auch der erdbauer zuständig. davon ab lässt sich ein Kies mit entsprechender sieblinie (eben kornabgestuft) besser verdichten als so ziemlich alle Böden. bedenken sie dabei nicht nur eventuelle Drainagen, sondern auch daran, was darauf kommt, sprich: wenn sie zum Beispiel darüber Pflastern möchten, sollte schon je nach Region der Aufbau unter dem Pflaster bis zu 70 cm frosfrei gehalten sein, was bei ihrem Lehmboden sicher nicht der Fall ist. entsprechend sollten sie hier Kies nehmen. -
Frostschutzkies: Schutz vor Frostschäden an Kellerwänden
Frostschutzkies
Da das Wort Frostschutzkies gefallen ist. Wird vielleicht Kies als Auffüllmaterial deshalb eingesetzt, damit das Wasser ablaufen kann und somit bei Frost nicht gefrieren und ausdehnen kann und somit auf die Kellerwände/Perimeterdämmung kein Druck kommt? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baugrube verfüllen: Welcher Kies ist ideal?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verfüllung einer Baugrube mit bindigem Lehmboden. Es werden verschiedene Materialien wie Auffüllkies, Grubenkies und Frostschutzkies diskutiert. Ein Bodengutachten empfiehlt die Verwendung von Lehm, während andere Nutzer Kies bevorzugen. Die korrekte Verdichtung und Drainage spielen eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Drainage unter dem Auffüllmaterial finden Sie im Beitrag Baugrube verfüllen: Drainagekies unter Auffüllmaterial. Hier wird die Verwendung von Drainagekies ohne Nullmaterial empfohlen, bevor das eigentliche Auffüllmaterial eingebracht wird.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lehmboden als Verfüllmaterial? Bodengutachter-Empfehlung beleuchtet die Empfehlung eines Bodengutachters, den vorhandenen Lehm zum Verfüllen zu verwenden, anstatt Kies, der Wasser anziehen könnte. Dies wirft die Frage auf, wie das Wasser durch den Lehm zur Drainage gelangen soll.
📊 Fakten/Zahlen: Im Thread werden verschiedene Kiesarten verglichen, darunter Auffüllkies mit einem Lehmanteil von max. 25-30 %, Grubenkies mit max. 5 % Lehm und gewaschener Frostschutzkies ohne Lehmanteil. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Bedingungen des Bodens und den Anforderungen an die Drainage ab.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Auffüllung: Trockener Lehmboden vs. Kornabgestufter Kies betont, dass gelagerter Boden trocken sein muss, um verdichtet werden zu können. Kornabgestufter Kies lässt sich besser verdichten als viele Böden. Die korrekte Lagerung des Bodens ist Aufgabe des Erdbaubetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien (Auffüllkies, Grubenkies, Frostschutzkies, Lehmboden) sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls ein Bodengutachten einzuholen. Die Entscheidung sollte auf den spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts basieren. Beachten Sie auch den Beitrag Frostschutzkies: Schutz vor Frostschäden an Kellerwänden bezüglich des Einsatzes von Frostschutzkies.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrube, Verfüllmaterial, Auffüllkies, Grubenkies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
- … Das Ausheben von Erdreich oder Gestein, um eine Baugrube oder einen Graben zu erstellen. Der Aushub ist ein wichtiger Bestandteil …
- … der Erdarbeiten. Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Baugrube, Bodenaushub …
- … Die Ermittlung der Menge an Aushubmaterial oder Verfüllmaterial, die für ein Bauvorhaben benötigt wird. Eine genaue Massenberechnung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugrube verfüllen vor Noppenbahn: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz – Welches Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn & Vlies bei Perimeterdämmung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
- … primär dem Schutz der Perimeterdämmung vor mechanischer Beschädigung beim Verfüllen der Baugrube. Sie kann auch als zusätzliche Dränschicht fungieren, um Wasser von der …
- … Eine Noppenbahn schützt die Perimeterdämmung vor mechanischen Beschädigungen beim Verfüllen der Baugrube und dient als Dränschicht, um Wasser abzuleiten. …
- … Styrofoam-Platten in Kombination mit einer geeigneten Bauwerksabdichtung, Dränage und dem passenden Verfüllmaterial trägt zur Langlebigkeit des Bauwerks bei. Die Entscheidung, ob Noppenbahn, Vlies …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Außenarbeiten Neubau: Wann Einfahrt & Terrasse anlegen? Wartezeit nach Verfüllung
- … insbesondere bei der Anlage von Einfahrt und Terrasse, die Setzung des Verfüllmaterials zu berücksichtigen. Eine ausreichende Verdichtung ist wichtig, aber natürliche Setzungsprozesse können …
- … einem Neubau aus dem Jahr 2001, bei dem die Verfüllung der Baugrube mit verdichtungsfähigem Material und Rüttelverdichtung erfolgte. Der Bauherr erwägt, die Arbeiten …
- … Verwendung ungeeigneten Verfüllmaterials (z. B. organisch belastet oder bindig) …
- BAU-Forum - Keller - Keller verfüllen oder überbauen? Kosten, Risiken & Alternativen beim Hausbau
- … Vorteile: Einfachere Bauvorbereitung, potenziell geringere Kosten (abhängig von den Verfüllmaterialien). …
- … Nutzung kontaminierter Verfüllmaterialien (z. B. asbesthaltiger Aushub) …
- … Sie können mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro pro Kubikmeter Verfüllmaterial rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. …
- BAU-Forum - Keller - Noppenbahn richtig verlegen: Noppen innen oder außen? Ursachen feuchter Keller & Kosten
- BAU-Forum - Keller - Aushub & Füllboden berechnen: Anleitung für Laien – So geht's!
- … Aushub berechnen, Füllboden berechnen, Bodenplatte, Baugrube, Erdaushub, Bauprojekt, Gartenplanung, Tiefbau …
- … das Ausheben von Erdreich für Bauarbeiten, beispielsweise für die Erstellung einer Baugrube. Das Aushubvolumen muss berechnet werden, um die Menge des zu bewegenden …
- … Materials zu bestimmen. Verwandte Begriffe: Baugrube, Erdaushub, Bodenaushub …
- BAU-Forum - Keller - Baugrube verfüllen im WU-Keller: Welches Material (Sand, Kies) ist geeignet?
- BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Injektionsverfahren & Kosten für Porotonwände?
- … auf dem Gipsputz sichtbar ist. Grund ist mangelhafte Abdichtung und falsches Verfüllmaterial. Besteht die Möglichkeit, durch Injektionsverfahren o.ä. das Problem von innen zu …
- … Ursachen ist entscheidend. Dies umfasst die Prüfung der äußeren Abdichtung, des Verfüllmaterials und eventueller Risse in der Wand. …
- … haben. Die Ursache wird zutreffend in einer mangelhaften Abdichtung und falschem Verfüllmaterial vermutet. Es handelt sich hier um einen ernstzunehmenden Bauschaden, der nicht …
- BAU-Forum - Keller - Füllmaterial An- und Abtransport: Kosten für Bodenabfuhr & Neubau-Kellerverfüllung?
- … Einbau von nicht normgerechtem Füllmaterial (z. B. ungeprüfter Baugrubenboden ) …
- … aus verschiedenen Materialien wie Kies, Sand oder Schotter bestehen. Verwandte Begriffe: Verfüllmaterial, Schüttmaterial, Bodenverbesserung …
- … gewährleisten und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Baugrubenverfüllung, Fundamentverfüllung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Verfüllmaterial, Auffüllkies, Grubenkies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Verfüllmaterial, Auffüllkies, Grubenkies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrube verfüllen: Auffüllkies, Grubenkies oder Frostschutzkies – Welches Material ist ideal?
Suche nach: Baugrube: Welches Verfüllmaterial (Kies)?
Suche nach: Baugrube, Verfüllmaterial, Auffüllkies, Grubenkies, Frostschutzkies, Lehmboden, Bodengutachten
