Aufzugsschacht abdichten: Anleitung, Materialien & Abdichtung von innen/außen?
❓ Fragestellung: Aufzugsschacht abdichten: Anleitung, Materialien & Abdichtung von innen/außen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine außenliegende Abdichtung die bevorzugte Methode ist und dass eine unsachgemäße Abdichtung erhebliche Sicherheitsrisiken für Aufzugstechnik und Bauwerk birgt.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Abdichtungsmaßnahme ohne vorherige Bestätigung der statischen Tragfähigkeit durch einen zertifizierten Statiker und ohne fachplanerische Konzeption durch einen geprüften Abdichtungsfachplaner – auch bei "nicht-drückendem Wasser".
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung eines Aufzugsschachts aus Stahlbeton, wobei sowohl Innen- als auch Außenabdichtungsoptionen in Betracht gezogen werden. Eine "Weiße Wanne" oder eine Außenabdichtung werden als mögliche Lösungen genannt. Die Problematik von Beschädigungen durch Einbauten bei Innenabdichtungen wird thematisiert.
Kann mir jemand sagen wie man die Grube eines Aufzugsschachtes ordnungsgemäß abdichtet? (kein drückendes Wasser, Material Stahlbeton) Abdichtung von innen ist problematisch, da die ja durch Einbauten wie Puffer oder Ankerschienen wieder zerstört wird.
bin für jede Antwort dankbar.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Schachtgrube vor und nach Abdichtungsmaßnahme durch zertifizierten Statiker bestätigen lassen – Feuchteeintrag kann Bewehrungskorrosion und Frostschäden verursachen.
    🔴 KRITISCH: Alle Durchdringungen (Puffer, Ankerschienen) fachgerecht mit zertifizierten Manschetten oder Dichtsystemen gemäß DINAbk. 18533 und DIN EN 12004 abdichten – Einbauten brechen sonst jede Abdichtungsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung ausschließlich durch zertifizierten Bauwerksabdichter oder geprüften Abdichtungsfachplaner nach DIN 18533 durchführen lassen – Eigenleistungen sind aus Sicherheitsgründen strikt untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort prüfen lassen, ob "nicht-drückendes Wasser" tatsächlich vorliegt – kapillares Aufsteigen oder zeitweilige Sickerwasserbelastung können zu unvorhergesehenem Druck führen.
    Um einen Aufzugsschacht aus Stahlbeton ohne drückendes Wasser ordnungsgemäß abzudichten, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    Abdichtung von außen: Dies ist die bevorzugte Methode, da sie die Bausubstanz langfristig schützt. Hierbei wird die erdberührte Seite des Schachtes freigelegt und mit einer geeigneten Abdichtung versehen. Geeignete Materialien sind:
    • Bitumenabdichtungen: Klassisch und bewährt, aber weniger flexibel bei Bewegungen des Bauwerks.
    • Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtungen (PMBC): Flexibler und rissüberbrückend.
    • Mineralische Dichtungsschlämmen: Werden in mehreren Schichten aufgetragen und sind wasserundurchlässig.
    Abdichtung von innen: Wenn eine Abdichtung von außen nicht möglich ist, kann eine Innenabdichtung in Betracht gezogen werden. Hierbei ist zu beachten, dass Einbauten wie Puffer und Ankerschienen die Abdichtung beschädigen können. Daher empfehle ich:
    • Injektionsverfahren: Risse und Fehlstellen im Beton werden mit Harzen oder Zementleim verpresst.
    • Flächenabdichtung mit Beschichtungen: Geeignet sind Epoxidharz- oder Polyurethanbeschichtungen, die eine wasserdichte Schicht bilden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beraten, um die geeignete Methode und Materialien für Ihren spezifischen Fall auszuwählen.
    Der Sachverhalt betrifft die Abdichtung einer Aufzugsschachtgrube aus Stahlbeton ohne drückendes Wasser. Die Fragestellung zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Problematik, dass eine nachträgliche Abdichtung von innen durch Einbauten wie Puffer oder Ankerschienen durchbrochen wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine innenliegende Abdichtung durch spätere Einbauten beschädigt wird, ist fachlich korrekt. Jede Durchdringung der Abdichtungsebene stellt eine potenzielle Schwachstelle dar.
    ➕ Ergänzung: Bei Stahlbeton ohne drückendes Wasser ist eine Abdichtung von außen (z.B. mit einer Bitumenschweißbahn oder einer mineralischen Dichtungsschlämme) die bevorzugte Methode. Alternativ kann eine weiße Wanne (wasserundurchlässiger Beton) geplant werden, was jedoch bereits in der Bauphase erfolgen muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung von innen generell problematisch ist, ist nicht vollständig richtig. Es gibt spezielle Systeme wie nachträgliche Injektionsharze oder flexible Dichtschlämmen, die auch bei Einbauten funktionieren können, wenn die Durchdringungen fachgerecht mit Manschetten abgedichtet werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt führen, der die Aufzugstechnik (Steuerung, Schienen, Puffer) korrodiert oder Kurzschlüsse verursacht. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für den Betrieb dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Dieser kann vor Ort die genauen Gegebenheiten prüfen und ein auf die Einbauten abgestimmtes Abdichtungssystem (z.B. Kombination aus außenliegender Abdichtung und innenliegenden Manschetten für Durchdringungen) planen. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da Fehler hier fatale Folgen haben können.
    Die Abdichtung einer Aufzugsschachtgrube aus Stahlbeton stellt eine hochspezialisierte bauaufsichtliche und sicherheitstechnische Aufgabe dar, da sie unmittelbar mit der Betriebssicherheit, der Standsicherheit und der langfristigen Funktionsfähigkeit der Aufzugsanlage verknüpft ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße oder unvollständige Abdichtung kann zu Feuchteeintrag, Korrosion der Stahlbewehrung, Frostschäden und schließlich zu statischen Schwächen im Schachtgrund führen – mit potenziell gravierenden Folgen für die Tragsicherheit der gesamten Aufzugsanlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innenliegende Abdichtung "problematisch" sei, weil Einbauten sie "zerstören", ist nicht sachgerecht: Die Abdichtung muss vielmehr systematisch mit den Einbauten verträglich geplant und detailiert werden – z. B. durch dichte Durchführungen, Anschlussdetails an Pufferfundamente oder Ankerschienen gemäß DIN 18195 und DIN EN 12004.
    ➕ Ergänzung: Für Stahlbetonschächte mit nicht-drückendem Wasser ist eine kombinierte Abdichtung nach DIN 18533 (z. B. Bitumen- oder Polymerbitumenbahnen mit vollflächiger Verklebung und dichten Anschlüssen) erforderlich – nicht nur eine reine Beschichtung. Die statische Tragfähigkeit der Grube muss vor und nach der Abdichtungsmaßnahme durch einen zertifizierten Statiker bestätigt werden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine innenliegende Abdichtung "zerstört wird" und daher nicht möglich sei, ist fachlich unzutreffend: Es existieren zertifizierte, bauphysikalisch geprüfte Systeme für innenliegende Abdichtung von Aufzugsschächten, die auch bei Vorhandensein von Einbauten anwendbar sind – vorausgesetzt, sie werden durch einen Fachplaner und ausführenden Fachbetrieb nach Herstellervorgaben und bauaufsichtlichen Anforderungen umgesetzt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass bei Stahlbeton und nicht-drückendem Wasser die Abdichtung nicht primär gegen hydrostatischen Druck, sondern gegen kapillares Aufsteigen und Feuchtebeanspruchung ausgelegt werden muss, ist korrekt und entspricht der DIN 18533-2.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Aufzugsanlagen (nach DIN EN 13015) sowie einen geprüften Abdichtungsfachplaner (nach DIN 18533), um eine baurechtlich sichere, statisch abgesicherte und herstellerkonforme Abdichtungskonzeption zu erstellen – eine Eigenanfertigung oder nichtfachmännische Ausführung ist aus Sicherheitsgründen strikt untersagt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Innenabdichtung als "mögliche Alternative" dar, DeepSeek relativiert dies mit Hinweis auf Manschettenlösungen, Qwen betont hingegen die zwingende Systemverträglichkeit mit Einbauten nach DIN-Normen – die Abweichung liegt in der Stringenz der Normenbindung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt um die Gefahr von Kurzschlüssen in der Steuerungstechnik; Qwen ergänzt um Frostschäden, Bewehrungskorrosion und die Notwendigkeit einer statischen Bestätigung – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Innenabdichtung "durch Einbauten beschädigt wird", während Qwen dies als fachlich unzutreffend zurückweist und auf zertifizierte Systeme mit fachgerechten Durchführungen hinweist; DeepSeek korrigiert ebenfalls – die sicherere Einschätzung folgt Qwen: Innenabdichtung ist möglich, aber nur mit normkonformer Detailplanung.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen zur Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN 13015 und eines geprüften Fachplaners nach DIN 18533 ist im Sinne des Vorsichtsprinzips die sicherste – GoogleAI und DeepSeek nennen zwar Fachbetriebe, aber nicht die konkreten Zertifizierungen und Normbezüge.
    Bevorzugte Abdichtungsrichtung Außenabdichtung ist die fachlich bevorzugte Lösung – alle drei Modelle sind sich einig.
    Möglichkeit einer Innenabdichtung ⚠️ Erlaubt und normgerecht umsetzbar – aber nur mit fachgerechten Manschetten und Anschlussdetails gemäß DIN 18533 und DIN EN 12004.
    Sicherheitsrisiken bei Fehler Feuchteeintrag führt zu Korrosion der Bewehrung, Schäden an Aufzugstechnik (Kurzschlüsse, Pufferfunktion), Frostschäden und potenzieller Tragsicherheitsgefährdung.
    Erforderliche Fachkompetenz Erstellung und Ausführung durch zertifizierte Fachleute: Sachverständiger nach DIN EN 13015, Fachplaner nach DIN 18533, Statiker zur Tragfähigkeitsbestätigung.
    Eigenleistung Alle drei KI-Modelle lehnen Eigenleistungen strikt ab – Qwen formuliert dies am deutlichsten als "aus Sicherheitsgründen strikt untersagt".
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung bei Durchdringungen durch Puffer oder Ankerschienen Langfristige Bewehrungskorrosion, statische Schwächung der Grube, Ausfall der Aufzugsanlage
    🔴 Risiko Fehlende statische Bestätigung vor/nach Maßnahme Unentdeckte Tragschwäche, Gefährdung von Personen bei Schachtgrundversagen
    🔴 Risiko Unzertifizierte Ausführung durch Nichtfachfirma Fehlende baurechtliche Genehmigungsfähigkeit, Haftungsrisiko, Ausschluss der Gewährleistung
    🔴 Risiko Verwechslung von "nicht-drückend" mit "wasserdicht" Unterschätzung von kapillarem Aufsteigen oder Sickerwasser – Folgeschäden nach Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Normenkonformität (DIN 18533, DIN EN 12004) Keine anerkannte Bemessung, Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Innenabdichtungssysteme mit Manschetten Wirtschaftliche Lösung ohne Aufgraben, vollständige Funktionsfähigkeit aller Einbauten
    ✅ Chance Präzise Vor-Ort-Diagnose durch Sachverständigen Zielgenaue Material- und Verfahrenswahl – Vermeidung von Über- oder Unterdimensionierung
    ✅ Chance Normenkonforme Ausführung mit Dokumentation Rechtssicherheit, Nachweisbarkeit für Versicherung und Bauaufsicht, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Kombination aus Außenabdichtung und innenliegenden Abdichtungsdetails Maximale Langzeitsicherheit bei komplexen Einbauten – "doppelte Sicherheit"
    ✅ Chance Integration in bestehendes Gebäudemanagement Vorbeugende Instandhaltung, frühzeitige Erkennung von Feuchteschäden durch Monitoring
    1. Statische Prüfung einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker mit der Überprüfung und Bestätigung der Tragfähigkeit der Schachtgrube – vor und nach der Abdichtung.
    2. Sachverständigen nach DIN EN 13015 kontaktieren: Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin mit einem zertifizierten Sachverständigen für Aufzugsanlagen zur Risikoabschätzung und Konzepterstellung.
    3. Abdichtungsfachplaner nach DIN 18533 beauftragen: Fordern Sie ein normkonformes Abdichtungskonzept an, das alle Einbauten (Pufferfundamente, Ankerschienen) mit detaillierten Anschluss- und Durchführungsplänen berücksichtigt.
    4. Material- und Verfahrensliste mit Zertifikaten anfordern: Stellen Sie sicher, dass alle eingesetzten Systeme (Manschetten, Harze, Bahnen) in der Zulassung explizit für Aufzugsschächte und Einbauten zugelassen sind.
    5. Dokumentation der Ausführung sichern: Verlangen Sie vollständige Bauakten – darunter Prüfprotokolle, Fotodokumentation aller Anschlüsse und die Herstellergenehmigung für die Einbausituation.
    6. Nachweis für Bauaufsicht vorlegen: Reichen Sie das abgestimmte Konzept inkl. statischer Bestätigung und Zertifikate bei der zuständigen Bauaufsicht zur Genehmigung ein.
    Aufzugsschacht
    Ein Aufzugsschacht ist ein vertikaler Raum, der die Kabine eines Aufzugs aufnimmt und führt. Er dient als Schutz für die Kabine und ermöglicht die sichere Beförderung von Personen und Gütern.
    Verwandte Begriffe: Aufzug, Kabine, Triebwerksraum, Schachtkopf.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes und trägt zur Werterhaltung des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dichtungsschlämme, Bitumen, Perimeterdämmung.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Vorteile beider Materialien vereint. Der Beton übernimmt die Druckkräfte, während der Stahl die Zugkräfte aufnimmt. Stahlbeton ist ein weit verbreiteter Baustoff im Hoch- und Tiefbau.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Armierung, Spannbeton.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet. Bitumen kann in verschiedenen Formen eingesetzt werden, beispielsweise als Bitumenbahnen oder Bitumendickbeschichtung.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung, Dachpappe.
    Mineralische Dichtungsschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die aus Zement, Sand und Zusätzen bestehen. Sie werden in mehreren Schichten aufgetragen und eignen sich zur Abdichtung von Kellern, Fundamenten und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fehlstellen in Betonbauteilen. Dabei werden spezielle Harze oder Zementleim unter Druck in die Risse gepresst, um diese zu verschließen und die Wasserdichtigkeit wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Harz, Zementleim, Betoninstandsetzung.
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das für seine hohe Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Wasserdichtigkeit bekannt ist. Es wird häufig als Beschichtungsmaterial für Böden, Wände und andere Oberflächen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Beschichtung, Bodenbeschichtung, Chemikalienbeständigkeit.
    1. Welche Normen sind bei der Abdichtung eines Aufzugsschachtes zu beachten?
      Es sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN EN 1504 (Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken) zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien und die Ausführung der Abdichtungsarbeiten.
    2. Was ist bei der Vorbereitung des Untergrundes zu beachten?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Eventuelle Risse und Fehlstellen müssen vor der Abdichtung geschlossen werden. Eine gründliche Reinigung und Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
    3. Wie lange dauert die Abdichtung eines Aufzugsschachtes?
      Die Dauer der Abdichtungsarbeiten hängt von der Größe des Schachtes, der gewählten Abdichtungsmethode und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert eine Abdichtung von außen mehrere Tage, während eine Innenabdichtung schneller durchgeführt werden kann.
    4. Welche Kosten sind für die Abdichtung eines Aufzugsschachtes zu erwarten?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Aufzugsschachtes variieren je nach Umfang der Arbeiten, der gewählten Abdichtungsmethode und den verwendeten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung des Schachtes und einer detaillierten Planung erstellt werden.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung eines Aufzugsschachtes erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Daher empfehle ich, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Was ist bei der Auswahl des Abdichtungsmaterials zu beachten?
      Das Abdichtungsmaterial muss auf die spezifischen Bedingungen des Aufzugsschachtes abgestimmt sein. Es muss wasserdicht, beständig gegen chemische Einflüsse und flexibel genug sein, um Bewegungen des Bauwerks aufzunehmen.
    7. Wie kann ich die Abdichtung kontrollieren?
      Nach der Abdichtung sollte eine Dichtigkeitsprüfung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Abdichtung einwandfrei funktioniert. Dies kann beispielsweise durch eine Wasserdruckprüfung erfolgen.
    8. Was passiert, wenn die Abdichtung beschädigt wird?
      Wenn die Abdichtung beschädigt wird, kann Wasser in den Aufzugsschacht eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz und der Aufzugsanlage führen. In diesem Fall sollte die Abdichtung umgehend repariert werden.
    • Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Betoninstandsetzung
      Techniken zur Reparatur und Sanierung von Betonbauteilen.
    • Schimmelpilzbefall im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelpilzbefall in Kellerräumen.
    • Drainage
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von Drainagesystemen zur Ableitung von Wasser.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden.
  2. Aufzugsschacht abdichten: Weiße Wanne oder Außenabdichtung
    ganz einfach ...
    weiße Wanne! zur not Außenabdichtung.
    Aufzugsschacht Abdichtung: Methoden und Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung eines Aufzugsschachts aus Stahlbeton, wobei sowohl Innen- als auch Außenabdichtungsoptionen in Betracht gezogen werden. Eine "Weiße Wanne" oder eine Außenabdichtung werden als mögliche Lösungen genannt. Die Problematik von Beschädigungen durch Einbauten bei Innenabdichtungen wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Innenabdichtung eines Aufzugsschachts ist zu beachten, dass Einbauten wie Puffer oder Ankerschienen die Abdichtung beschädigen können. Dies sollte bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die "Weiße Wanne" stellt eine zuverlässige Methode zur Abdichtung von Stahlbeton-Bauwerken dar, da sie den Beton selbst wasserdicht macht. Alternativ kann eine klassische Außenabdichtung gewählt werden, um den Aufzugsschacht vor eindringendem Wasser zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Abdichtungsmethode sollte eine gründliche Analyse der Gegebenheiten vor Ort erfolgen. Die Vor- und Nachteile von Innen- und Außenabdichtung sind abzuwägen, um die optimale Lösung für den jeweiligen Aufzugsschacht zu finden. Siehe auch Aufzugsschacht abdichten: Weiße Wanne oder Außenabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufzugsschacht, Abdichtung, Schachtabdichtung, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Aufzugsschachtentlüftung: Richtlinien, Ausführung & Lösungen für Architekten?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10418: Aufzugsschacht abdichten: Anleitung, Materialien & Abdichtung von innen/außen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufzugsschacht, Abdichtung, Schachtabdichtung, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufzugsschacht, Abdichtung, Schachtabdichtung, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufzugsschacht abdichten: Anleitung, Materialien & Abdichtung von innen/außen?
Suche nach: Aufzugsschacht abdichten: So geht's!
Suche nach: Aufzugsschacht, Abdichtung, Schachtabdichtung, Beton, Stahlbeton, Grube, Innenabdichtung, Aussenabdichtung, Wasserdicht, Bauwerksabdichtung
