Sauberkeitsschicht für Kellersohlplatte: Sand statt Schotter? Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Sauberkeitsschicht für Kellersohlplatte: Sand statt Schotter? Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren ein hohes Feuchterisiko durch kapillaren Aufstieg bei Sand und lehnen es daher stark ab; Alle drei sehen Setzungsrisiken durch Ausspülung, Verlagerung oder unzureichende Verdichtung von Sand unter Last; Alle fordern eine Expertise durch Statiker oder Bauingenieur, bevor weitergebaut wird.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Ausführung unverzüglich. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur für Fundamentbau mit der Prüfung der geplanten Sauberkeitsschicht – inklusive Bodenuntersuchung, Tragfähigkeitsnachweis und Normenkonformitätsprüfung gemäß DIN 18195-3. Eine Ausführung mit Sand ist nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Sand als Sauberkeitsschicht unter Kellersohlplatten im Vergleich zu Schotter oder Magerbeton. Ein wichtiger Punkt ist die kapillarbrechende Wirkung der Schicht und die Gefahr, dass Sand dem Beton Feuchtigkeit entzieht. Es wird auch die Bedeutung einer korrekten Ausführung und die Rolle von Architekt und Bauleiter bei der Qualitätssicherung betont.
Liebes Forum,
morgen oder übermorgen soll unsere Kellersohlplatte auf einer Sauberkeitsschicht von etwa 20-30 cm verdichtetem Sand gegossen werden. Ist das ok? Wir gingen immer davon aus diese müsse aus Schotter o.ä. bestehen! Gehört die Sauberkeitsschicht auch in die Streifenfundamente oder lediglich unter die Sohlplatte?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Ausführung – Sand als Sauberkeitsschicht unter Kellersohlplatten ist bauphysikalisch und normwidrig riskant (DINAbk. 18195-3) und muss durch Schotter oder Kies 0/32 ersetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Nachweis der Tragfähigkeit und Verdichtung der Sauberkeitsschicht mittels Plattendruckversuch oder vergleichbarem Prüfverfahren vor Betonage ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Horizontalsperre und eine funktionierende Drainage unter und um die Sohlplatte müssen unabhängig vom Sauberkeitsschicht-Material nachgewiesen und ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schichtdicke der Sauberkeitsschicht darf 5–10 cm nicht überschreiten – 20–30 cm entspricht keiner fachlichen Ausführung und deutet auf fehlende Planung hin.
    Ich beurteile die Verwendung von Sand als Sauberkeitsschicht unter einer Kellersohlplatte kritisch. Üblicherweise wird Schotter oder ein ähnliches, grobkörniges Material verwendet.
    🔴 Gefahr: Sand kann bei Feuchtigkeit kapillar Wasser nach oben ziehen und so die Sohlplatte durchfeuchten. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Schotter hingegen hat eine bessere Drainagefähigkeit und verhindert den kapillaren Aufstieg von Wasser. Zudem lässt sich Schotter besser verdichten und bietet eine stabilere Grundlage für die Sohlplatte.
    Ich empfehle, die geplante Ausführung mit Sand von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Tragfähigkeit des Sandes ausreichend ist und ob Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bedenken mit Ihrem Bauleiter und ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Experten hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Ausführung einer Sauberkeitsschicht unter einer Kellersohlplatte, wobei der Bauherr verunsichert ist, ob verdichteter Sand anstelle von Schotter fachgerecht ist. Grundsätzlich dient eine Sauberkeitsschicht als Arbeits- und Schutzebene, um die Bewehrung sauber verlegen zu können und ein Vermischen des Betons mit dem Erdreich zu verhindern. Die Verwendung von Sand ist hierfür nicht unüblich, birgt jedoch spezifische Risiken, die eine fachliche Bewertung erfordern.
    🔴 Gefahr: Der Hauptunterschied zwischen Sand und Schotter liegt in der Tragfähigkeit und dem Setzungsverhalten. Sand, selbst wenn verdichtet, kann sich bei hoher Belastung oder bei Wasserzutritt (z.B. durch Kapillarwirkung oder undichte Abdichtung) setzen oder ausspülen. Dies kann zu ungleichmäßigen Setzungen der Sohlplatte führen, was Risse im Beton und in der darauf aufbauenden Abdichtung zur Folge haben kann. Ein solcher Schaden ist oft irreversibel und extrem teuer zu sanieren.
    ➕ Ergänzung: Die Sauberkeitsschicht wird in der Regel nur unter der Sohlplatte eingebaut, nicht in den Streifenfundamenten. In den Fundamenten wird der Beton direkt auf den gewachsenen Boden oder eine verdichtete Schotterschicht aufgebracht. Die Frage des Bauherrn ist also korrekt: Die Sauberkeitsschicht gehört ausschließlich unter die Platte. Zudem sollte die Schichtdicke von 20-30 cm kritisch hinterfragt werden; üblich sind 5-10 cm, da sie primär eine Arbeitsebene darstellt und keine tragende Funktion hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass Schotter die fachlich korrekte Wahl sei, ist nicht grundsätzlich falsch, aber zu pauschal. Schotter (z.B. 16/32 mm) bietet eine höhere Wasserdurchlässigkeit und eine bessere Lastverteilung als Sand. Allerdings ist auch Sand zulässig, wenn er fachgerecht verdichtet wird und die Bodenverhältnisse (z.B. kein Grundwasseranstieg) dies zulassen. Die Entscheidung hängt stark von der Bodenklasse und der geplanten Abdichtung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung von Sand als Sauberkeitsschicht umgehend von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauleiter prüfen. Entscheidend ist ein Nachweis der Tragfähigkeit (z.B. Plattendruckversuch) und eine Beurteilung des Wasserhaushalts im Boden. Bei Zweifeln oder hohem Grundwasserstand ist der Austausch gegen ein grobkörniges, wasserdurchlässiges Material (Schotter oder Kies) dringend zu empfehlen. Planen Sie zudem eine fachgerechte Abdichtung der Sohlplatte ein, die unabhängig vom Material der Sauberkeitsschicht ausgeführt werden muss.
    Die Verwendung von verdichtetem Sand als Sauberkeitsschicht unter einer Kellersohlplatte birgt erhebliche bauphysikalische und statische Risiken, da Sand bei Feuchteeinwirkung verformbar, kapillar aktiv und nicht ausreichend tragfähig ist – insbesondere bei Lasten aus der Sohlplatte und dem Kellerbaukörper.
    🔴 Gefahr: Sand kann bei Grundwasseranstieg oder Bodenfeuchte aufquellen, sich verlagern oder durchspült werden, was zu ungleichmäßigen Setzungen, Rissbildung in der Sohlplatte und langfristig zu statischen Schäden am gesamten Keller führt.
    🔴 Gefahr: Im Gegensatz zu Schotter fehlt Sand die notwendige Durchlässigkeit für eine funktionierende Horizontalsperre und Drainage – dies begünstigt Feuchteeintrag in den Keller und erhöht das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Eine Sauberkeitsschicht muss aus nichtbindigem, frostbeständigem, gut durchlässigem und verdichtungsfähigem Material bestehen – typischerweise Kies oder Schotter 0/32 oder 0/63, nicht aus Sand.
    ➕ Ergänzung: Die Sauberkeitsschicht gehört grundsätzlich unter die gesamte tragende Sohlplatte, aber nicht in die Streifenfundamente selbst; dort ist eine getrennte, tragfähige Gründungsschicht (z. B. Schotterbett mit Verdichtung) erforderlich – die Fundamentsohle muss direkt auf tragfähigem Boden oder einer geeigneten Untergrundverbesserung aufliegen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Schotter oder vergleichbares grobkörniges Material vorgeschrieben ist, entspricht der DIN 18195-3 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik – Sand ist hier ausdrücklich nicht zugelassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Ausführung umgehend und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Fundamentbau, um die geplante Sauberkeitsschicht fachlich zu begutachten und ggf. eine korrekte, normkonforme Ausführung (mit Schotter, Verdichtungsnachweis und Feuchteschutz) zu veranlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren ein hohes Feuchterisiko durch kapillaren Aufstieg bei Sand und lehnen es daher stark ab.
    • Alle drei sehen Setzungsrisiken durch Ausspülung, Verlagerung oder unzureichende Verdichtung von Sand unter Last.
    • Alle fordern eine Expertise durch Statiker oder Bauingenieur, bevor weitergebaut wird.
    • DeepSeek akzeptiert Sand theoretisch als zulässig bei fachgerechter Verdichtung und günstigem Bodenwasserhaushalt, während GoogleAI und Qwen dies grundsätzlich ablehnen (Qwen explizit mit Verweis auf DIN 18195-3).
    • DeepSeek erwähnt Schichtdicke (20–30 cm) als kritisch – GoogleAI und Qwen adressieren dies nicht direkt, Qwen ergänzt jedoch, dass Sauberkeitsschicht primär Arbeits- und Schutzebene ist (keine tragende Funktion).
    • Qwen liefert den konkreten Normbezug (DIN 18195-3) und klärt, dass Sand "ausdrücklich nicht zugelassen" ist – eine klare Fachaussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den wichtigen Hinweis, dass Sauberkeitsschicht nur unter der Sohlplatte, nicht in Streifenfundamenten, eingebaut wird.
    • Qwen benennt als alternatives Material explizit "Kies oder Schotter 0/32 oder 0/63", GoogleAI spricht nur allgemein von "Schotter", DeepSeek nennt "16/32 mm".
    • DeepSeek: "Sand ist nicht grundsätzlich falsch, aber zu pauschal" – Qwen: "Sand ist ausdrücklich nicht zugelassen" – Qwen liefert hier die sicherere, normkonforme Einschätzung und wird daher priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI sieht primär kapillaren Aufstieg als Gefahr, Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich Verformung bei Last und Ausspülung bei Grundwasser – diese erweiterte Risikobetrachtung wird als vollständiger angesehen.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen als sicherste und normkonformste Einschätzung; DeepSeek liefert wichtige Kontextinformationen (Schichtdicke, Fundamentabgrenzung); GoogleAI richtet den Fokus stark auf bauphysikalische Grundrisiken – alle drei gemeinsam untermauern die Dringlichkeit einer fachlichen Überprüfung vor weiterer Ausführung.
    Kapillarer Feuchteaufstieg ✅ Alle Modelle bestätigen: Sand zieht Wasser kapillar nach oben → Gefahr für Sohlplatte, Schimmel, Bauwerksfeuchte.
    Tragfähigkeit & Setzungsverhalten ✅ Alle Modelle warnen vor ungleichmäßigen Setzungen, Verformung und Ausspülung des Sandes unter Belastung oder Wasserzutritt.
    Normkonformität (DIN 18195-3) ✅ Nur Qwen nennt die Norm explizit – aber alle lehnen Sand ab; Konsens: Sand ist nicht fachgerecht, Schotter/Kies ist regelkonform.
    Schichtdicke (20–30 cm) ⚠️ DeepSeek und Qwen kritisieren die Dicke als unüblich und nicht sachgerecht; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung erforderlich: 5–10 cm ist Standard, höhere Dicken erfordern statische Begründung.
    Verwendbarkeit in Fundamenten ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein: Sauberkeitsschicht gehört nur unter die Sohlplatte, nicht in Streifenfundamente – GoogleAI erwähnt dies nicht, widerspricht aber nicht.
    Fachliche Prüfpflicht ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig: Statik- oder Bauingenieur-Prüfung vor Betonage – keine Ausnahme.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch kapillaren Feuchteaufstieg aus Sand Gesundheitsgefahr für Nutzer, teure Sanierung, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen der Sohlplatte Rissbildung im Beton, Durchbrechen der Horizontalsperre, Wassereintritt in Keller
    🔴 Risiko Ausspülung des Sandes bei Grundwasseranstieg Verlust der Unterlagsfunktion, sofortige statische Instabilität, Nachbesserung nur mit Aufgrabung möglich
    🔴 Risiko Nichtnormkonforme Ausführung (DIN 18195-3) Haftungsrisiko für Bauherr und Bauleiter, Ablehnung der Abnahme durch Sachverständige, evtl. Rückbau
    🔴 Risiko Unzureichende Drainagefähigkeit der Sauberkeitsschicht Langfristige Feuchtelast auf Abdichtung, vorzeitiger Verschleiß der Horizontalsperre, Schäden an Kellerwänden
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Betonage Kostengünstige Anpassung auf Schotter/Kies, sichere und nachweisbare Ausführung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Objektive Qualitätskontrolle, klare Haftungsabgrenzung, Vertrauensbildung mit Bauherren/Baufirmen
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Bodenfeuchte- und Drainagekonzeption Nachhaltige Schutzfunktion für den gesamten Keller, Vermeidung von Folgeschäden über die gesamte Bauwerkslebensdauer
    ✅ Chance Standardkonforme Ausführung mit Schotter 0/32 Schnelle, bewährte Montage, optimale Lastverteilung, einfache Verdichtungsnachweisführung, klare Normzugehörigkeit
    ✅ Chance Ausweis der fachlichen Sorgfaltspflicht Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik, Schutz vor Regressansprüchen, langfristige Planungssicherheit
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Stoppen Sie alle Arbeiten an der Sauberkeitsschicht und dokumentieren Sie den aktuellen Stand (Fotos, Notizen) – bevor weitere Schichten eingebaut werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Fundamentbau oder einen Sachverständigen für Bauphysik mit Erfahrung in Kellerabdichtung – kein Statiker allein reicht aus, da bauphysikalische und normative Aspekte entscheidend sind.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Bodengutachten, Planungsunterlagen (Lageplan, Konstruktionszeichnungen), Angaben zur geplanten Abdichtung und sämtliche Ausschreibungsunterlagen zur Sauberkeitsschicht.
    4. Normkonformität prüfen lassen: Fordern Sie vom beauftragten Sachverständigen ausdrücklich den Nachweis der Einhaltung von DIN 18195-3 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik – nicht nur eine "allgemeine Empfehlung".
    5. Materialaustausch veranlassen: Vereinbaren Sie mit der Baufirma den sofortigen Austausch der Sand-Schicht gegen Schotter 0/32 oder Kies 0/32 mit dokumentierter Verdichtung (Plattendruckversuch) vor der Betonage.
    6. Drainage und Horizontalsperre überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob das gesamte Feuchteschutzkonzept (Drainage, Sohlplattenabdichtung, Anschluss an Kellerwand) noch konsistent ist – eine Sandschicht macht das bestehende Konzept in der Regel unwirksam.
    Sauberkeitsschicht
    Eine Schicht aus Kies, Schotter oder Magerbeton unter Fundamenten oder Bodenplatten, die als ebene Arbeitsfläche dient und Feuchtigkeit reduziert.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Drainage.
    Sohlplatte
    Eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient und die Lasten auf den Baugrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Stoffes, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft in engen Röhren oder Spalten nach oben zu ziehen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Drainage, Diffusion.
    Schotter
    Ein grobkörniges Baumaterial aus gebrochenem Gestein, das für den Wegebau, als Drainage oder als Untergrund für Fundamente verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Drainage.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sickerleitung, Dränmatte, Abdichtung.
    Streifenfundament
    Ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft und die Lasten auf den Baugrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Einzelfundament.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bodens oder Bauteils, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Lastverteilung, Baugrund.
    1. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus Kies, Schotter oder Magerbeton, die unter die Fundamente oder die Bodenplatte eines Gebäudes eingebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Arbeitsfläche zu schaffen, die Bewehrung vor Verschmutzung zu schützen und den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit zu reduzieren.
    2. Warum wird üblicherweise Schotter für die Sauberkeitsschicht verwendet?
      Schotter hat eine gute Drainagefähigkeit, ist tragfähig und verhindert den kapillaren Aufstieg von Wasser. Er lässt sich gut verdichten und bietet eine stabile Grundlage für die darüber liegende Konstruktion.
    3. Kann Sand als Alternative zu Schotter verwendet werden?
      Die Verwendung von Sand als Sauberkeitsschicht ist kritisch zu sehen, da Sand Wasser kapillar nach oben ziehen kann und eine geringere Tragfähigkeit als Schotter aufweist. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Setzungen führen.
    4. Was sind die Risiken bei Verwendung von Sand?
      Die Hauptrisiken sind Feuchtigkeitsschäden durch kapillar aufsteigendes Wasser, eine geringere Tragfähigkeit im Vergleich zu Schotter und die Gefahr von Setzungen der Sohlplatte.
    5. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
      Durch den Einbau einer geeigneten Drainage unter der Sauberkeitsschicht und einer Abdichtung der Sohlplatte kann der kapillare Aufstieg von Feuchtigkeit reduziert werden.
    6. Was ist bei der Verdichtung von Sand zu beachten?
      Sand muss sorgfältig und gleichmäßig verdichtet werden, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Verdichtung sollte mit geeigneten Geräten erfolgen.
    7. Sollte die Sauberkeitsschicht auch in die Streifenfundamente eingebracht werden?
      Ja, die Sauberkeitsschicht sollte auch in die Streifenfundamente eingebracht werden, um eine ebene und saubere Arbeitsfläche zu schaffen und die Bewehrung vor Verschmutzung zu schützen.
    8. Was ist, wenn die Sauberkeitsschicht bereits aus Sand besteht?
      Lassen Sie die Situation von einem Fachmann beurteilen. Möglicherweise sind zusätzliche Maßnahmen zur Abdichtung und Drainage erforderlich.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fundamenttypen (Streifenfundament, Plattenfundament, Einzelfundament).
    • Feuchtigkeitssperren im Kellerbau
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringende Feuchtigkeit.
    • Drainage rund ums Haus
      Wie eine Drainage das Gebäude vor Wasserschäden schützt.
    • Bodenverdichtung
      Techniken und Geräte zur Verdichtung von Böden im Bauwesen.
    • Schotter als Baumaterial
      Eigenschaften und Einsatzgebiete von Schotter im Hoch- und Tiefbau.
  2. Sauberkeitsschicht: Sand vs. Beton – Betondeckung beachten!
    Foto von Robert Worsch
    Sauberkeitsschicht
    Wenn Sie Streifenfundamente haben, dann gehört diese innerhalb der Fundamente. M.E. gibt es gegen eine gut verdichtete Sauberkeitsschicht aus Sand nichts einzuwenden, aber als Betonsauberkeitsschichtfanatiker wäre mir eine selbige lieber. Das Problem ist, dass selbst bei ordentlich verdichtetem Sand dieser "zerlatscht" und die Abstandshalter sich eindrücken können, mit der Folge, dass die erforderliche Betondeckung möglicherweise nicht eingehalten werden kann. Oder haben Sie Dämmung unterhalb der Bodenplatte? Wie so etwas mit Beton aussehen kann, bitte einfach mal in meinem Bautagebuch unter Rohbau nachlesen.
  3. Zusatzinfo: Link zu Bau.net Forum-Diskussion
    ganz einfach ...
    hier lesen:
  4. Offtopic: Kurzer Kommentar des Users
    Is scho guad 🙂
    Markus, aber I wohl't halt a bisserl Werbung für meine homepaitsch mach'n 😉
  5. Sauberkeitsschicht: Richtige Ausführung – Thalhammer/Worsch-Beispiel
    is ja recht 🙂
    jetzt lesen noch mal ein paar die Adresse 🙂
    mir geht halt das rumgeeiere mit ohne Sauberkeitschicht und die ach so
    dramatischen Einsparungen angesichts der altenativen Murkslösungen gegen
    den strich!
    wer also sehen will, wie das richtig gemacht aussieht, soll mal zur "arge"
    Thalhammer/Worsch gucken!
  6. Kapillarbrechende Schicht: Kies mit Sand – Korrektur & Frage
    Kapillarbrechende Schicht ...
    Danke erstmal, ich muss mich nochmal korrigieren, sorry! . Es ging gar nicht um die Sauberkeitsschicht. Die ist sinnvollerweise aus Magerbeton. Knackpunkt ist die darunterliegende kapillarbrechende Schicht, die mir bei uns so vorkommt als wäre es lediglich verdichteter Sand, obwohl der Bauleiter behauptet, dies sei Kies, der lediglich oben eingesandet ist. Daher noch einmal deutlicher:
    Darf in der kapillarbrechenden Schicht nur Kies oder auch Sand und wenn ja in welchem Verhältnis auftauchen?
  7. 🔴 Risiko: Sand entzieht Beton Feuchtigkeit – Folgen für Konstruktion!
    Vorab die Frage beantworten
    "Sand" ... enzieht dem Beton rasch die Feuchtigkeit was sich ALLES andere als gut für Konstruktion auswirkt ... "Sand" wird mit Beton überschoben bzw. vermischt sich schön beim Rütteln des Betons ... was wiederum schlecht für die Konstruktion ist (!) ... es gab schon Fälle wo solche Entmischungen für Undichtigkeiten in W-Konstruktionen führten ... WENN's jetzt noch nicht klingelt (!)
    Thema Arge Worsch/Thalhammer ... ich will das NOCH in meinen Bericht in aller Deutlichkeit erklären WARUM gerade der Bau dort Qualität aufweist ... DENN für sowas braucht man:
    a. Einen Architekten der das ganze samt Werkplanung plant ... die Planung war "sehr gut" auch das Treppendetail war "Super"
    b.) Ein Bodengutachten damit man überhaupt weiß was da ALLES daherkommt ... das Bodengutachten war "Sehr gut" NUR man kann ein Bodengutachten nicht alle Meter machen ... Die Wahrheit kommt meist erst wenn man die Grube öffnet ... DER Robert hat das vor Ort richtig erkannt und zusammen mit dem Statiker AUF Nr. Sicher die Bewehrung hochgefahren (!)
    c.) Einen Statiker der das vernünftig berechnet ... Auch die Statik war "sauber berechnet" ... Hier kann man mit Mindestbewehrungen etc. rechnen ... WIR wollten hier auch auf NR. sicher gehen und haben hie und dort noch zugelegt (kostenlos!) ... Ein besonderer Dank geht hierbei auch an J.D. Bakel der uns das ganze nochmals durchgerechnet und dazu diverse Tipps gegeben hat (!) (es lebe das Forum)
    d.) Eine Bauleitung die schon lange Zeit vor der Ausführung bis in's kleinste plant ... Die Vorarbeit war einzigartig ... man sieht es am Erfolg ... NICHT nur am Erfolg des Rohbaus, sondern erst Recht an den Folgearbeiten (!) ... schaut euch mal die Zimmererarbeiten an ... m.e. nach bald besser wie die des Rohbauers (!) ... also muss was dran sein an einer guten Bauleitung?
    e.) Gute Handwerker die noch einen Funken Handwerksehre in sich stecken haben (!)
    So liebe (angehende) Bauherrn ... was lehrt uns das? ... Wenn Sie den besten Architekten und den besten Statiker im Boot haben und meinen an den Hanwerkern zu sparen brauchen Sie sich nicht zu wundern wenn das auch in die Hose geht ... DENN diese Architekten bzw. Statiker können gar NICHT rund um die Uhr auf der Baustelle sein um mitunter den Mist zu überwachen was diverse Firmen abliefern (!) ... Und das Spielchen andersrum? ... Super Handwerker PLUS drittklassige Billigarchitekturen bzw. Statiken (statische Berechnungen, Pläne etc.) für billiges Geld ... geht natürlich ebenfalls in die HOSE ... Glauben Sie ernsthaft wir hätten so eine Arbeit abliefern können OHNE diese Vorarbeiten? ... mit Nichten (!)
    Ja was lehrt uns das ganze nun? ... ES ist die Teamarbeit die solche Baustellen dann im Endeffekt auszeihen (!) ... ALLE arbeiten miteinander und NICHT gegeneinander ... Miteinander werden Details ausgetüfelt wie die Einsparung der geschalten Frostschürzen ... satte 9000,- DM für Sie liebe Bauherren ... ABER dazu braucht man ein Boot in dem wir ALLE sitzen ... Sie lieber Bauherr dürfen steuern hinten sitzen die Handwerker ganz vorne der Architekt und in die Mitte packen wir den Bodengutachter samt Statiker Plus Bauleiter ... Kann solch ein Boot den untergehn? (siehe Link)
  8. Kapillarschicht-Test: Wasserprobe bei Sandanteilen im Kies
    Upps
    jetzt war ich zu dumm um die Frage richtig zu lesen "sorry" ... ich dachte immer noch es wird auf die Sauberkeitsschicht verzichtet ... Es kommt also eine drauf ... und Sie haben bedenken das die Kapillarschicht nicht funktioniert weil Sie zu viel Sandanteile aufweist ... machen Sie doch einfach einen Test und Schütten ein paar Kübel Wasser drauf ... bleibt das Wasser stehen können Sie davon ausgehen, dass die Kapillarschicht nichts taugt (!) ... Sauberkeitsschicht gehört natürlich auch die Streifenfundamente ... beschreiben Sie mal bitte den gesamten Bodenplattenaufbau
  9. Qualität am Bau: Dreamteam Architekt/Bauleiter vs. Murks
    Dreamteam
    Lieber Herr Thalhammer,
    habe die Schilderungen von Herr Worsch gelesen und war beeindruckt und ein wenig eingeschüchtert zugleich. es ist schon ein bisschen erschreckend, auf was man alles achten muss und wie leicht Murks entsteht, wenn man als Bauherr nicht aufpasst, insbesondere wenn nicht ein solches Dreamteam aus Bauleiter, Architekt und Handwerkern für einen arbeitet. Wir dachten eigentlich unsere Firma sei nicht so schlecht, aber die Schilderung macht uns deutlich, worin die Unterschiede zwischen Billig, Standard und echter Qualität liegen. Nochmal kurz zurück zur Frage, der Aufbau ist ganz einfach:
    1. ca. 20 cm verdichteter Kies bzw. Sand
    2. PE-Folie als Sauberkeitschicht (ich weiß, Magerbeton ist besser, aber bei uns leider nicht drin)
    3.18 cm starke Stahlbetonbodenplatte mit Streifenfundamenten an 2 Seiten (diese liegen Aufgrund des Gefälles frei)
    4. darauf dann 6 cm Dämmung usw.
    Die Frage bezog sich auf 1. Der Bauleiter behauptet es sei Kies. Für uns sieht das jedoch aus wie stinknormaler Sand vom Spielplatz. Daher nochmal konkret: welches Material, Körnung, Dicke muss in die kapillarbrechende Schicht?
    Ansonsten nochmal vielen Dank für die Erklärungen!
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Sauberkeitsschicht für Kellersohlplatte: Sand oder Schotter?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Sand als Sauberkeitsschicht unter Kellersohlplatten im Vergleich zu Schotter oder Magerbeton. Ein wichtiger Punkt ist die kapillarbrechende Wirkung der Schicht und die Gefahr, dass Sand dem Beton Feuchtigkeit entzieht. Es wird auch die Bedeutung einer korrekten Ausführung und die Rolle von Architekt und Bauleiter bei der Qualitätssicherung betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Sand entzieht Beton Feuchtigkeit – Folgen für Konstruktion! wird darauf hingewiesen, dass Sand dem Beton schnell Feuchtigkeit entziehen kann, was negative Auswirkungen auf die Konstruktion haben kann. Dies kann zu Undichtigkeiten führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Sandschicht ist Magerbeton, wie im Beitrag Sauberkeitsschicht: Sand vs. Beton – Betondeckung beachten! erwähnt. Dieser bietet eine stabilere Grundlage und verhindert das Eindrücken von Abstandshaltern. Die Sauberkeitsschicht sollte innerhalb der Streifenfundamente liegen, falls vorhanden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Sauberkeitsschicht sollte eine Dicke von 20-30 cm aufweisen. Die korrekte Betondeckung ist entscheidend für die Haltbarkeit der Sohlplatte.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Funktion der Kapillarschicht zu überprüfen, kann ein einfacher Test mit Wasser durchgeführt werden, wie im Beitrag Kapillarschicht-Test: Wasserprobe bei Sandanteilen im Kies beschrieben. Bleibt das Wasser stehen, ist die Kapillarwirkung beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Sauberkeitsschicht achten und im Zweifelsfall einen Experten (Architekt/Bauleiter) hinzuziehen, um Baumängel zu vermeiden. Ein gutes Beispiel für eine korrekte Ausführung findet sich bei Thalhammer/Worsch, wie im Beitrag Sauberkeitsschicht: Richtige Ausführung – Thalhammer/Worsch-Beispiel erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sauberkeitsschicht, Sohlplatte, Keller, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserschaden im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Stahlbetonbodenplatte Aufbau: Dämmung, Abdichtung & Estrich – Reihenfolge prüfen?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Sohlenplatte Dämmung prüfen: 6 cm ausreichend? Stärke, Aufbau & Alternativen
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Recycling-Sand für Bodenplatte: Frostsicherheit, Eignung & Risiken bei Gründung?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Bodenplatte dämmen: Aufbau, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz im Detail
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte für Passivhaus: Aufbau, U-Wert & Erfahrungen mit EPS/XPS?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau ohne Keller: Dämmung, Materialien & Aufbauhöhe (15cm) für Estrich?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumenschweißbahn Alternative: Kellersohle abdichten – Eigenschaften, Schadstoffe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Dämmung zu dünn? Fußbodenaufbau prüfen: Aufbauhöhe, Normen, Kosten & Folgen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauberkeitsschicht, Sohlplatte, Keller, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sauberkeitsschicht, Sohlplatte, Keller, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sauberkeitsschicht für Kellersohlplatte: Sand statt Schotter? Risiken & Alternativen
Suche nach: Sauberkeitsschicht: Sand für Sohlplatte?
Suche nach: Sauberkeitsschicht, Sohlplatte, Keller, Fundament, Sand, Schotter, Bau, Baugrube
