Zierkies am Haus: Setzungen, Gewährleistung & Alternativen – Ist fehlende Verdichtung ein Mangel?
❓ Fragestellung: Zierkies am Haus: Setzungen, Gewährleistung & Alternativen – Ist fehlende Verdichtung ein Mangel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten fehlende Verdichtung als bautechnischen Mangel mit erheblichen Risiken für die Bausubstanz; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der anerkannten Regeln der Technik (DIN 18196, DIN 18915) und die Relevanz der Vertragsgestaltung (Werkvertragsrecht, § 633 BGB); Alle drei empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Klärung der Haftung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verdichtung der Arbeitsräume ist keine "Option", sondern eine vertragliche, bautechnische und rechtliche Pflicht. Bis zur fachgerechten Verdichtung und Dokumentation durch einen Sachverständigen darf die Abnahme der Vorleistung (Bauträger) nicht erfolgen – andernfalls riskiert der Bauherr den Verlust seiner Gewährleistungsansprüche.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Setzungen bei Zierkies ein Mangel darstellen, insbesondere wenn die Arbeitsräume nicht ausreichend verdichtet wurden. Der Werkvertrag spielt eine entscheidende Rolle bei der Klärung der Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Alternativ werden Platten als Belag diskutiert, da diese bei Setzungen leichter zu korrigieren sind. Die korrekte Verdichtung der Arbeitsräume ist essentiell, um spätere Setzungen zu minimieren.
ich möchte um das Haus herum einen Einzeiler mit Zierkies einbauen lassen.
Der Landschaftsgartenbauer übernimmt natürlich keine Gewähr auf Setzungen, die muss nach seiner Aussage der Bauträger übernehmen. Er meint besser wäre da nur Platten zu verlegen,
da die Arbeitsräume nicht verdichtet wurden.
In meinem Bau-Vertrag steht:
Grobverfüllung der Arbeitsräume ...
Für Setzungen kann keine Gewähr übernommen werden.
Die Arbeiten basieren auf Grundlage des BGBAbk..
Stimmt die Meinung von Hr. Stubenrauch: "Egal ob Sie einen Werkvertrag nach BGB oder VOBAbk. haben: Generell gilt, dass der Unternehmer den Erfolg schuldet. Es muss etwas Mangelfreies herauskommen. Es reicht nicht, wenn er "nur" alles richtig gemacht hat oder Vorschriften und Normen eingehalten hat. "
Stellt das nicht-verdichten jetzt ein Mangel dar?
Wer trägt die Kosten bei Setzungen?
Im Voraus danke!
🔴 KRITISCH: Fehlende Verdichtung der Arbeitsräume stellt einen bautechnischen Mangel dar und birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz, Abdichtung und angrenzende Bauteile wie Terrassen oder Hauswand.
🔴 KRITISCH: Setzungen infolge unverdichteten Untergrunds können bereits während der Bauphase zu irreversiblen Schäden führen – Abnahme der Arbeiten darf erst nach fachgerechter Verdichtung erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Ein pauschaler Gewährleistungsausschluss für Setzungen ist gemäß § 309 Nr. 7 BGBAbk. unwirksam, wenn die Ursache in mangelhafter Vorleistung (z. B. Grobverfüllung durch Bauträger) liegt.
⚠️ WICHTIG: Die Vertragsklausel "Grobverfüllung der Arbeitsräume" ist inhaltlich unklar und möglicherweise gemäß § 307 BGB unwirksam – eine fachliche und rechtliche Prüfung durch Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
Die Frage, ob eine fehlende Verdichtung der Arbeitsräume beim Einbau von Zierkies einen Mangel darstellt, hängt von den Vereinbarungen im Werkvertrag und den einschlägigen Vorschriften und Normen ab.
🔴 Gefahr: Unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen führen, die nicht nur optische Beeinträchtigungen verursachen, sondern auch die Bausubstanz langfristig schädigen können.
Ich empfehle, den Werkvertrag genau zu prüfen. Enthält er konkrete Angaben zur Verdichtung der Arbeitsräume? Sind bestimmte Normen oder Richtlinien vereinbart? Wenn die Arbeiten nicht den vertraglichen Vereinbarungen oder den anerkannten Regeln der Technik entsprechen, liegt grundsätzlich ein Mangel vor.
Die Aussage des Landschaftsgartenbauers, dass er keine Gewährleistung für Setzungen übernimmt, ist relevant. Die Gewährleistung für Setzungen liegt in der Regel beim Bauträger, wenn die Ursache in dessen Verantwortungsbereich liegt (z.B. mangelhafte Grobverfüllung).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Sachverhalt von einem Bausachverständigen prüfen. Dieser kann beurteilen, ob ein Mangel vorliegt und welche Maßnahmen zur Beseitigung erforderlich sind. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger ab.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob eine fehlende Verdichtung von Arbeitsräumen unter einer Zierkiesschicht einen Baumangel darstellt. Der Landschaftsgartenbauer verweist auf den Bauträger, der wiederum in seinem Vertrag die Gewährleistung für Setzungen ausschließt. Dies ist ein klassischer Konflikt zwischen verschiedenen Gewerken und vertraglichen Regelungen.
✅ Zustimmung: Die Aussage von Herrn Stubenrauch ist im Grundsatz korrekt. Nach BGB-Werkvertragsrecht schuldet der Unternehmer einen mangelfreien Erfolg. Ein pauschaler Gewährleistungsausschluss für Setzungen ist nicht automatisch wirksam, insbesondere wenn die Ursache in mangelhafter Vorleistung liegt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Landschaftsgartenbauers, er übernehme keine Gewähr für Setzungen, ist rechtlich differenziert zu betrachten. Wenn die fehlende Verdichtung der Arbeitsräume durch den Bauträger die alleinige Ursache für spätere Setzungen ist, haftet der Bauträger. Der Gartenbauer haftet jedoch für die fachgerechte Ausführung seiner Arbeiten, z.B. für eine ausreichende Tragfähigkeit des Untergrunds für die geplante Nutzung.
➕ Ergänzung: Die fehlende Verdichtung der Arbeitsräume stellt sehr wahrscheinlich einen Mangel dar, da sie gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 18196) verstößt. Ein pauschaler Gewährleistungsausschluss im Bauvertrag ist gemäß § 309 Nr. 7 BGB unwirksam, wenn er Schäden aus grober Fahrlässigkeit oder Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) umfasst. Die ordnungsgemäße Verfüllung und Verdichtung ist eine solche Kardinalpflicht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr zwischen den Gewerken "zerrieben" wird und für Setzungsschäden selbst aufkommen muss. Ein nicht verdichteter Arbeitsraum kann zu erheblichen und kostspieligen Schäden an angrenzenden Bauteilen wie Terrassen, Wegen oder sogar der Gebäudeabdichtung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Arbeitsräume vor dem Einbringen des Zierkieses. Lassen Sie die fehlende Verdichtung dokumentieren und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Nachbesserung auf. Verweigern Sie die Abnahme der Arbeiten des Bauträgers, bis die Verdichtung fachgerecht erfolgt ist. Nur so können Sie Ihre Gewährleistungsansprüche sichern und spätere Kostenstreitigkeiten vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung einer Zierkies-Einfassung am Haus, wobei die fehlende Verdichtung der Arbeitsräume als potenzielle Ursache für spätere Setzungen identifiziert wird. Die Aussage des Landschaftsgärtners, dass Setzungen nicht von ihm zu verantworten seien, berührt zentrale Fragen der Werkvertragsrechtlichen Erfolgshaftung nach § 633 BGB sowie bautechnischer Mindestanforderungen an Untergründe.
🔴 Gefahr: Fehlende Verdichtung des Untergrunds vor der Verlegung von Zierkies stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar: Unverdichtete Böden können nachträglich absinken, was zu ungleichmäßigen Setzungen, Rissbildung im Kiesbett, Wasserstau und indirekt zu Feuchteschäden an der Hauswand führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage von Hr. Stubenrauch ist juristisch grundsätzlich zutreffend – der Unternehmer schuldet nach § 633 BGB den vertragsgemäßen Erfolg – doch technisch ist sie unvollständig: Ein "Mangel" setzt voraus, dass die Ausführung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht; fehlende Verdichtung bei tragfähigem Kiesaufbau verstößt gegen DIN 18915 und die allgemein anerkannten Grundsätze der Garten- und Landschaftsbau-Praxis.
➕ Ergänzung: Die Vertragsklausel "Grobverfüllung der Arbeitsräume" ist unklar und rechtlich problematisch – sie lässt offen, ob Verdichtung vertraglich ausgeschlossen oder lediglich nicht ausdrücklich vereinbart wurde; nach § 307 BGB könnte sie als unangemessene Benachteiligung des Verbrauchers unwirksam sein.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, Setzungen seien grundsätzlich "kein Mangel", ist falsch: Bei einer Zierkies-Einfassung ist ein stabiler, verdichteter Untergrund Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des Bauwerks; Setzungen infolge mangelhafter Untergrundvorbereitung sind daher mangelfreiheitsrechtlich als Mängel zu werten.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, stattdessen Platten zu verlegen, ist fachlich sinnvoll – Pflasterflächen mit tragfähigem Unterbau (Splittschicht, Verdichtung, Randsteinbefestigung) bieten deutlich höhere Langzeitstabilität und sind bei fehlender Verdichtung des natürlichen Untergrunds die sicherere Alternative.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur fachlichen Begutachtung des Untergrunds und der geplanten Ausführung – nur so lässt sich klären, ob die fehlende Verdichtung bereits jetzt einen Mangel darstellt und wer für eventuelle Folgeschäden haftet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten fehlende Verdichtung als bautechnischen Mangel mit erheblichen Risiken für die Bausubstanz.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der anerkannten Regeln der Technik (DIN 18196, DIN 18915) und die Relevanz der Vertragsgestaltung (Werkvertragsrecht, § 633 BGB).
- Alle drei empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Klärung der Haftung.
- GoogleAI konzentriert sich stärker auf die vertragliche Prüfung ("Was steht im Werkvertrag?"), während DeepSeek und Qwen stärker auf die objektive Bautechnik und die Wirksamkeit von Ausschlussklauseln eingehen.
- Qwen geht juristisch differenzierter auf die Unwirksamkeit der Klausel "Grobverfüllung" gemäß § 307 BGB ein; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- DeepSeek betont explizit die Kardinalpflicht-Ebene (§ 309 Nr. 7 BGB) und dass Verdichtung eine wesentliche Vertragspflicht ist – ein Punkt, den GoogleAI nicht so deutlich herausstellt.
- Qwen nennt konkrete bauphysikalische Folgeschäden (Wasserstau, Feuchteschäden an Hauswand) und bewertet Plattenverlegung als fachlich überlegene Alternative – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Setzungen seien grundsätzlich kein Mangel" (❌ Widerspruch zu impliziten Annahmen im Sachverhalt bzw. zur Sichtweise des Landschaftsgärtners) – DeepSeek und GoogleAI teilen diese Auffassung zwar stillschweigend, formulieren aber keine klare, gegenläufige Bewertung als Widerspruch.
- Qwen bewertet die Klausel "Grobverfüllung" als rechtlich problematisch und potenziell unwirksam (§ 307 BGB); GoogleAI erwähnt diese Klausel nicht, DeepSeek thematisiert sie nur implizit im Kontext von "Vertragsregelungen".
- Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Verdichtung als Kardinalpflicht / objektiver Mangel gemäß DIN) wird priorisiert gegenüber der etwas zurückhaltenderen, vertragsfokussierten Linie von GoogleAI.
- Die bauphysikalischen Risikobewertungen von Qwen (Feuchteschäden, Wasserstau) werden als ergänzende, praxisrelevante Vertiefung einbezogen.
Thema Status KI-Konsens Verdichtung als Mangel ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Fehlende Verdichtung der Arbeitsräume stellt einen objektiven Baumangel dar – unabhängig von vertraglichen Aussagen des Gartenbauers. Rechtliche Einordnung (BGB) ✅ Mangelfreiheitsrecht nach § 633 BGB gilt; pauschale Gewährleistungsausschlüsse für Setzungen sind bei Vorliegen mangelhafter Vorleistung unwirksam (§ 309 Nr. 7 BGB), zudem kann die Klausel "Grobverfüllung" gemäß § 307 BGB unwirksam sein. Bautechnische Normen ✅ Verstöße gegen DIN 18196 (Bodenklassifikation/Verdichtung) und DIN 18915 (Garten- und Landschaftsbau) werden von allen drei KIs bestätigt – Verdichtung ist zwingende Voraussetzung für tragfähigen Untergrund. Risiko für Bausubstanz ⚠️ Alle KIs warnen vor Schäden – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Setzungen und Bausubstanz, Qwen ergänzt Wasserstau und Feuchteschäden an der Hauswand als konkrete Auswirkung. Fachliche Alternative ➕ Nur Qwen nennt Plattenverlegung mit tragfähigem Unterbau als fachlich überlegene Alternative bei Zweifeln an der Verdichtung – ein wichtiger ergänzender Hinweis für die Praxis. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verdichtung der Arbeitsräume ist keine "Option", sondern eine vertragliche, bautechnische und rechtliche Pflicht. Bis zur fachgerechten Verdichtung und Dokumentation durch einen Sachverständigen darf die Abnahme der Vorleistung (Bauträger) nicht erfolgen – andernfalls riskiert der Bauherr den Verlust seiner Gewährleistungsansprüche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unverdichteter Untergrund führt zu ungleichmäßigen Setzungen Optische Beeinträchtigung, Rissbildung im Kies, Kippen von Einfassungen, Gefahr für nutzbare Flächen 🔴 Risiko Wasserstau im unverdichteten Boden Feuchteschäden an der Hauswand, Risiko für Kellerabdichtung, Erosion des Baugrunds 🔴 Risiko Ausbleiben der fachlichen Dokumentation vor Kiesverlegung Unmöglichkeit, den Mangel später nachzuweisen; Verlust von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Bauträger und Gartenbauer 🔴 Risiko Vertragsklausel "Grobverfüllung" wird als ausreichend missverstanden Rechtlich nicht abgesicherte Zustimmung zu einem bautechnisch unzulässigen Zustand – nachträgliche Nachbesserungskosten trägt der Bauherr 🔴 Risiko Abnahme der Vorarbeiten vor Verdichtung Rechtliche Verfestigung eines Mangels; Ablehnung von Nachbesserungsansprüchen durch den Bauträger mit Verweis auf "vertragsgemäße Abnahme" ✅ Chance Fachliche Klärung jetzt durch Sachverständigen Sicherstellung der Haftungszuordnung, reibungslose Nachbesserung vor Kiesverlegung, Vermeidung von teuren Folgeschäden ✅ Chance Nutzbarmachung der vertraglichen Unwirksamkeit von Gewährleistungsausschlüssen Rechtlich abgesicherte Durchsetzung von Nachbesserungsansprüchen – auch bei vermeintlich "klaren" Vertragsklauseln ✅ Chance Einsatz alternativer Bauweise (Platten mit Splitt-/Verdichtungsschicht) Höhere Langzeitstabilität, geringere Instandhaltungskosten, bessere Wertbeständigkeit der Außenanlagen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) Erhöhte Glaubwürdigkeit bei Streitigkeiten, mögliche Einigung ohne gerichtliches Verfahren, Kosteneinsparung ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fotos, Gutachten, Schriftverkehr) Starker Beweisstand für alle Vertragsparteien; Vermeidung von Einzelbehauptungen und "Meinungsduellen" Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Dokumentation: Beauftragen Sie noch vor dem Einbringen des Zierkieses einen zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (DIN EN ISO/IEC 17024) zur Begutachtung und schriftlichen Feststellung der fehlenden Verdichtung.
- Vertragsprüfung initiieren: Lassen Sie den Werkvertrag des Bauträgers durch einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt prüfen – insbesondere die Klausel "Grobverfüllung" und jegliche Gewährleistungsausschlüsse.
- Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keine Abnahmeprotokolle für die Vorarbeiten des Bauträgers, solange die Verdichtung der Arbeitsräume nicht nachweislich und fachgerecht erfolgt ist.
- Schriftliche Nachbesserungsforderung: Fordern Sie den Bauträger schriftlich zur fachgerechten Verdichtung auf – mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und Hinweis auf die Rechtsfolgen bei Unterlassen.
- Alternativplan vorhalten: Beauftragen Sie bereits jetzt eine Kostenschätzung für eine fachgerechte Plattenverlegung mit tragfähigem Unterbau – als Plan B für den Fall, dass die Nachbesserung scheitert oder nicht fristgerecht erfolgt.
- Alle Belege systematisch sammeln: Archivieren Sie Fotos des Zustands vor Kiesverlegung, alle E-Mails, Verträge, Leistungsbeschreibungen und Gutachten chronologisch in einer separaten Mappe.
- Werkvertrag
- Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer verpflichtet, ein bestimmtes Werk (z.B. den Einbau von Zierkies) herzustellen, und der Besteller verpflichtet sich, die vereinbarte Vergütung zu zahlen. Im Werkvertrag werden die Rechte und Pflichten beider Parteien geregelt.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Dienstvertrag, Gewährleistung - Grobverfüllung
- Die Grobverfüllung bezeichnet das Auffüllen von Baugruben oder Arbeitsräumen mit grobem Material (z.B. Kies, Schotter). Sie dient dazu, eine ebene und tragfähige Grundlage für weitere Arbeiten zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Planum, Verdichtung - Setzungen
- Setzungen sind Absenkungen des Bodens oder von Bauteilen, die durch die Belastung des Untergrunds oder durch Veränderungen im Boden entstehen können. Sie können zu Schäden an Gebäuden und anderen Bauwerken führen.
Verwandte Begriffe: Sackung, Absenkung, Bodenverdichtung - Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn das Werk nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ein Mangel kann zu Gewährleistungsansprüchen des Bestellers führen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung - Arbeitsräume
- Arbeitsräume sind die Bereiche um ein Gebäude, die für die Durchführung von Bauarbeiten oder für die Installation von Leitungen und anderen Einrichtungen benötigt werden. Sie müssen ausreichend groß und zugänglich sein.
Verwandte Begriffe: Baugrube, Freifläche, Baustelle - Verdichtung
- Die Verdichtung ist ein Verfahren zur Erhöhung der Dichte eines Bodens oder eines anderen Materials. Sie dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität des Untergrunds zu verbessern und Setzungen zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Stampfen - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seinem Werk einzustehen. Sie gibt dem Besteller das Recht, bei Mängeln Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz zu verlangen.
Verwandte Begriffe: Garantie, Haftung, Mängelansprüche
- Was bedeutet "Verdichtung der Arbeitsräume" im Zusammenhang mit Zierkies?
Die Verdichtung der Arbeitsräume bezieht sich auf das Verfestigen des Bodens, bevor Zierkies oder andere Materialien eingebracht werden. Ziel ist es, Setzungen zu minimieren und eine stabile Grundlage zu schaffen. Eine unzureichende Verdichtung kann dazu führen, dass sich der Boden später absenkt, was zu Unebenheiten und Schäden führen kann. - Wer ist für Setzungen verantwortlich, wenn der Landschaftsgärtner keine Gewährleistung übernimmt?
Wenn der Landschaftsgärtner keine Gewährleistung für Setzungen übernimmt, liegt die Verantwortung in der Regel beim Bauträger, sofern die Ursache der Setzungen auf mangelhafte Vorarbeiten (z.B. Grobverfüllung) zurückzuführen ist. Es ist wichtig, die Verantwortlichkeiten im Werkvertrag klar zu definieren. - Welche Rolle spielt der Werkvertrag bei der Beurteilung eines Mangels?
Der Werkvertrag ist die Grundlage für die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt. Er definiert die vereinbarten Leistungen und Qualitätsstandards. Wenn die ausgeführten Arbeiten nicht den vertraglichen Vereinbarungen oder den anerkannten Regeln der Technik entsprechen, liegt ein Mangel vor. - Was ist ein Bausachverständiger und warum sollte man ihn hinzuziehen?
Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundiertes Wissen im Bauwesen verfügt. Er kann den Sachverhalt objektiv beurteilen, Mängel feststellen und Empfehlungen zur Mängelbeseitigung geben. Im vorliegenden Fall kann er beurteilen, ob die Verdichtung ausreichend war und ob ein Mangel vorliegt. - Welche Normen und Vorschriften sind bei der Verdichtung von Arbeitsräumen relevant?
Die relevanten Normen und Vorschriften hängen von der Art des Bodens und der geplanten Nutzung ab. In der Regel sind DIN-Normen (z.B. zur Bodenverdichtung) und regionale Bauvorschriften zu beachten. Ein Bausachverständiger kann die spezifischen Anforderungen ermitteln. - Was kann man tun, um Setzungen nachträglich zu beheben?
Die Behebung von Setzungen hängt von der Ursache und dem Ausmaß ab. Mögliche Maßnahmen sind das Auffüllen und Verdichten des Bodens, das Stabilisieren des Untergrunds oder das Erneuern der betroffenen Bereiche. Eine fachgerechte Analyse ist erforderlich, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen. - Welche Alternativen gibt es zu Zierkies, um Setzungen zu vermeiden?
Alternativen zu Zierkies sind beispielsweise Plattenbeläge, Pflastersteine oder befestigte Wege. Diese Materialien sind weniger anfällig für Setzungen, insbesondere wenn der Untergrund fachgerecht verdichtet wurde. - Wie kann man Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger geltend machen?
Um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, sollte man den Mangel schriftlich beim Bauträger anzeigen und eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Es ist ratsam, sich dabei von einem Anwalt oder einem Verbraucherschutzverein beraten zu lassen.
- Bodenverdichtung im Gartenbau
Methoden und Techniken zur Bodenverdichtung bei der Gartengestaltung. - Rechtliche Aspekte der Gewährleistung im Bauwesen
Überblick über die Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln. - Ursachen und Folgen von Setzungen
Informationen über die Entstehung und Auswirkungen von Setzungen an Gebäuden. - Alternativen zu Kieswegen im Garten
Verschiedene Optionen für Gartenwege und ihre Vor- und Nachteile. - Die Rolle des Bausachverständigen bei Baumängeln
Aufgaben und Kompetenzen eines Bausachverständigen bei der Feststellung und Bewertung von Baumängeln.
Verdichtung von Arbeitsräumen: Pflichten & Prüfmethoden
wer verfüllt ...
muss auch verdichten. genauso wie man Aushub , der wiedereingebaut werden soll entsprechend vor Witterungseinflüssen zu schützen hat. die floskel "GrobVerdichtung" habe ich ja noch nie gehört. haben sie denn die Verdichtung mal prüfen lassen? geht recht simpel mit einem künzelstab. oder ist etwa gar nicht verdichtet worden? da würd ich aber auch den GaLa-Bauer mal fragen, wieso er meint, besser Platten verlegen zu wollen, setzen die sich etwa nicht? -
BGB: Verfüllung & Verdichtung – Rechtliche Grundlagen
Platten leichter mit Kies unterlegen ..
Der Einzeiler um das Haus wird laut seiner Aussage betoniert,
bei Platten wäre der Aufwand bei Setzungen nicht so groß.
Was gilt den bei einem Bauvertrag nach BGBAbk.. Wo steht das, dass die Verfüllung auch verdichtet werden muss?
Danke für weitere Hinweise! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zierkies, Setzungen & Gewährleistung: Was tun?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Setzungen bei Zierkies ein Mangel darstellen, insbesondere wenn die Arbeitsräume nicht ausreichend verdichtet wurden. Der Werkvertrag spielt eine entscheidende Rolle bei der Klärung der Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Alternativ werden Platten als Belag diskutiert, da diese bei Setzungen leichter zu korrigieren sind. Die korrekte Verdichtung der Arbeitsräume ist essentiell, um spätere Setzungen zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Verdichtung von Arbeitsräumen: Pflichten & Prüfmethoden muss der Verfüllende auch verdichten. Es wird empfohlen, die Verdichtung prüfen zu lassen, beispielsweise mit einem Künzelstab, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden.
✅ Zusatzinfo: Der GaLa-Bauer übernimmt keine Gewährleistung für Setzungen bei Zierkies, da die Arbeitsräume seiner Aussage nach nicht verdichtet wurden. Er empfiehlt stattdessen Platten, da diese bei Setzungen leichter anzupassen sind.
📊 Fakten/Zahlen: Im Bauvertrag des Fragestellers ist die Grobverfüllung der Arbeitsräume festgehalten. Die genauen Formulierungen im Werkvertrag sind entscheidend für die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Werkvertrag genau auf Klauseln zur Verfüllung und Verdichtung der Arbeitsräume. Lassen Sie die Verdichtung gegebenenfalls prüfen und ziehen Sie bei Unklarheiten einen Baurechtsexperten hinzu. Beachten Sie den Beitrag BGB: Verfüllung & Verdichtung – Rechtliche Grundlagen für weitere Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zierkies, Setzung, Gewährleistung, Arbeitsräume". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung, Mischungsverhältnis & Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bröckelt: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Fertighaus?
- … kämpfe mit Hilfe eines Sachverständigen beim Hausersteller (Unibud/Danwood) um Instandsetzung. Bin nun kurz davor einen Anwalt einzuschalten. …
- … horizontalem Abstand Rasenkantsteine gesetzt und dann bis auf Unterkante Außenwand mit Zierkies aufgefüllt. So wie es fast alle mit einem Fertighaus tun. Obwohl …
- … Verletzungsgefahr durch Absturz, Gewährleistungsverfall, Haftungsrisiko für Eigentümer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststofflichtschacht belasten: Deko-Gewicht, Marmorkiesel & Erdreich – Was ist erlaubt?
- … Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Beanstandung durch Bauaufsicht …
- … werden. Sie sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich. Verwandte Begriffe: Zierkies, Dekosteine, Splitt …
- … Dies kann den Druck auf angrenzende Bauteile erhöhen. Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Setzung, Auflastung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garagenmauer nach Pflasterung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … feuchte Garagenmauer, Pflasterung, Sockel, Feuchtigkeitsschaden, Bausanierung, Abdichtung, Noppenbahn, Gewährleistung, Ursachenforschung, Sanierungskosten …
- … Hinter der Garage habe ich einen Streifen mit Zierkies-Steine, da ist die Mauer trocken, klar das Wasser kann das …
- … den Schaden zu beheben? (Ich habe noch 2 1/2 Jahre Gewährleistung auf das Haus.) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbrüstung reinigen: Algen, Flecken & Dreck entfernen – mit Hochdruckreiniger?
- … Optimale Wartungsplanung, frühzeitige Erkennung von Schadensentwicklung, Nachweis bei Gewährleistungs- oder Haftungsfragen …
- … konsultieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb oder einen Sachverständigen für Bauwerksinstandsetzung zur Oberflächenprüfung und Erstellung eines fachlichen Reinigungs- und Pflegekonzepts. …
- … verwendet, um eine dekorative Oberfläche zu erzielen. Verwandte Begriffe: Naturstein, Granitsplit, Zierkies …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelschutz Neubau: Splitt vs. Riemchen – Dichtschlämme schützen? Kosten & Alternativen
- … Mechanischer Versagen des Schutzes bereits bei Verlege- oder Setzungsbelastung – wirkungsloser Schutz …
- … Sichere Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung – entscheidend bei Gewährleistungs- und Haftungsfragen …
- … Gesteinsmaterial, das in verschiedenen Körnungen erhältlich ist. Es wird häufig als Zierkies oder zur Befestigung von Wegen und Flächen verwendet. Verwandte Begriffe: Kies, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten wiederverwenden oder entsorgen: Was ist bei Sanierung möglich?
- … Terrasse, bei der die Platten nach nur 5 Jahren aufgrund von Setzungen des Unterbaus unansehnlich geworden sind. Die Platten wurden teilgebunden mit …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassensanierung nach nur 5 Jahren aufgrund von Setzungen des Unterbaus. Die Platten wurden teilgebunden mit Fliesenkleber in Edelsplitt …
- … für Plattenbruch, Oberflächenbeschädigung und Maßabweichungen birgt. Zudem ist die Ursache der Setzungen nach nur 5 Jahren ein klarer Indikator für einen gravierenden …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
- … Terrassenbau mit Kies als Frostschutz? Infos zu Rheinkies, Zierkies, Rollkies & Schotter. Jetzt informieren & Fehler vermeiden! …
- … Zierkies, Rollkies, Frostschutz, Schotter, Fundament, Basaltsplitt, Bettungsmaterial, Platten …
- … Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Fundament für Marmorkies/Steinteppich: Kosten, Vor- & Nachteile Pflasterung?
- … um die Stabilität und Langlebigkeit des Belags zu gewährleisten. Es verhindert Setzungen und Rissbildungen. Für eine Terrasse mit Marmorkies oder Steinteppich eignet …
- … Unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds → Setzungen, Rissbildung im Belag und potenzielle Überdachungsbeschädigung. …
- … verwendet. Marmorkies ist wasserdurchlässig und bietet eine ansprechende Optik. Verwandte Begriffe: Zierkies, Splitt, Naturstein. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zierkies, Setzung, Gewährleistung, Arbeitsräume" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zierkies, Setzung, Gewährleistung, Arbeitsräume" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zierkies am Haus: Setzungen, Gewährleistung & Alternativen – Ist fehlende Verdichtung ein Mangel?
Suche nach: Zierkies, Setzungen & Gewährleistung: Mangel?
Suche nach: Zierkies, Setzungen, Gewährleistung, Arbeitsräume, Verdichtung, Mangel, Bauträger, Werkvertrag
