Fertigstreifenfundamente in der Wüste: Herausforderungen, Toleranzen & Lösungen für Stahltanks?
❓ Fragestellung: Fertigstreifenfundamente in der Wüste: Herausforderungen, Toleranzen & Lösungen für Stahltanks?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wüstensand als kritischen Baugrund mit geringer Tragfähigkeit, hoher Setzungsneigung und unvorhersehbaren Temperaturfeuchteschwankungen; Alle drei fordern eine präzise Positionierung der Ankerschrauben – insbesondere die relative Lage der drei Fundamente zueinander (Abstand, Flucht, Höhe) als zentrale Toleranzkette; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit externer Fachkompetenz: Statiker, Tragwerksplaner, Geodät oder Stahlbau-Ingenieur – keiner empfiehlt Eigenplanung oder "Baustellenselbstregie".
👉 Handlungsempfehlung: Umsetzung einer nachweisbasierten, statisch bestimmten Lagerung mit durchgehender Schablone oder präziser Vermessung, begleitet von einer geotechnischen Voruntersuchung und einem Tragwerksplaner mit Wüsten- und Druckbehältererfahrung – ausschließlich auf dieser Basis darf gebaut werden.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Errichten von Fertigstreifenfundamenten für Stahltanks in einer Wüstenumgebung, insbesondere die Einhaltung von Toleranzen bei der Ankerbolzenplatzierung. Verschiedene Methoden zur präzisen Positionierung der Anker wurden diskutiert, darunter der Einsatz von Schnurgerüsten und Schablonen. Die Wahl des richtigen Vergussmörtels und die Berücksichtigung von Umwelteinflüssen wie hohen Temperaturen sind ebenfalls wichtige Aspekte. Abschließend wird die Frage der Kraftübertragung bei Steinschrauben behandelt.
Wir planen gerade etliche Wasseraufbereitungsanlagen in Nordafrika (tiefste Sahara). Dabei sollen u.a. liegende Stahltanks aufgestellt werden. Diese Tanks (2,8 x 13 m) besitzen drei Lagersättel, die auf entsprechenden Einzelfundamenten mit Ankerschrauben befestigt werden sollen. Das Eingießen der Anker erfolgt vor Ort. Die Fundamente selbst sind "stempelförmig", nur der Auflagestreifen für die drei Sättel sind sichtbar. (ja, ja, statisch unbestimmtes System, ich weiß, geht aber leider nicht anders ...).
Wir möchten uns die Schablonen zum Eingießen der Ankerschrauben sparen, stehen doch die drei Fundamente jeweils 5 m voneinander entfernt. Jedes Fundament erhält zwei Ankerschrauben. Lochbild der Behälterfüße also: 3 Reihen a 2 Bohrungen
Wenn ich es perfekt mache, dann brauche ich eine mind. 5,5 m lange und 1,6 m breite Schablone zum Eingießen. Völlig illusorisch. Die Bohrungen in den Sätteln weisen wenig Toleranz auf. Langlöcher sind nur in Richtung der Längsachse realisierbar.
Fragen: Wie kann ich 6 Ankerschrauben, die auf 3 Einzelfundamente (im Wüstensand wohlgemerkt) verteilt sind, so ausrichten bzw. vergießen lassen, ohne eine Schablone zu verwenden oder aus dem Toleranzbereich der Sattelbohrungen herauszukommen? Wenn ich zu mindestens die beiden Ankerschrauben auf einem Einzelfundament per Schablone eingießen lasse (geringster Aufwand), wie genau kann man dann die drei Fundamente untereinander ausrichten, damit die Längsachse "passt"?
Hoffe, mich eigenermaßen verständlich ausgedrückt zu haben. Wenn nicht, bitte nachfragen. Danke für den Input aus der Baupraxis.
🔴 KRITISCH: Präzise, millimetergenaue Positionierung aller sechs Ankerschrauben über drei Einzelfundamente mittels durchgehender Stahlschablone oder professioneller Vermessung (Totalstation) – keinerlei Verzicht auf gemeinsame Referenzbasis zulässig.
🔴 KRITISCH: Statisch bestimmte Lagerung nach AD 2000-Merkblatt B7 oder EN 13445 nachweisen – ein "statisch unbestimmtes System" ist für liegende Druckbehälter in Wüstenlage rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Geotechnische Untersuchung vor Ort: Bestimmung von Tragfähigkeit, Setzungsverhalten und Temperatur-Feuchte-Einfluss im Wüstensand – Verdichtung, Sandverdichtung mit Geotextil und ggf. Platten-Streifen-Kombination nicht als Standard, sondern als nachgewiesene Lösung.
⚠️ WICHTIG: Toleranzkette streng einhalten: ≤ ±1,5 mm Längsachse, ≤ ±0,5 mm Höhenlage zwischen allen drei Fundamenten – Langlöcher nur in Längsrichtung zulässig, horizontale Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschlossen.
Ich sehe folgende Herausforderungen bei der Errichtung von Fertigstreifenfundamenten für Stahltanks in Wüstengebieten:
- Baugrund: Wüstensand bietet oft eine geringe Tragfähigkeit und ist anfällig für Setzungen. Eine Bodenuntersuchung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Bodenverbesserung (z.B. Verdichtung) festzulegen.
- Toleranzen: Die genaue Positionierung der Ankerschrauben in den Fundamenten ist entscheidend für die Passgenauigkeit der Lagersättel der Stahltanks. Ich empfehle die Verwendung von präzisen Schablonen und die Berücksichtigung von Toleranzen durch Langlöcher in den Sätteln.
- Umweltbedingungen: Extreme Temperaturen, Sonneneinstrahlung und Sandstürme können die Bauarbeiten erschweren und die Materialeigenschaften beeinflussen. Ich rate zu hitzebeständigen Materialien und Schutzmaßnahmen für die Arbeiter.
- Logistik: Der Transport von Baumaterialien und Geräten in abgelegene Wüstengebiete kann eine logistische Herausforderung darstellen. Eine sorgfältige Planung und Koordination ist erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Statiker und Bauingenieur mit der Planung und Überwachung der Fundamentarbeiten zu beauftragen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung der präzisen Positionierung von Ankerschrauben für drei Einzelfundamente in der Sahara, die als Auflager für einen liegenden Stahltank dienen. Die geplante Methode, auf eine durchgehende Schablone zu verzichten und die Fundamente nur grob auszurichten, birgt erhebliche Risiken für die Montage und die statische Funktion des Tanks.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Abweichung der Ankerpositionen zwischen den drei Fundamenten. Da die Sattelbohrungen nur geringe Toleranzen aufweisen und Langlöcher nur in Längsrichtung möglich sind, können bereits kleine horizontale Versätze oder Verdrehungen der Fundamente zueinander dazu führen, dass der Tank nicht montiert werden kann oder die Ankerkräfte nicht planmäßig aufgenommen werden. Dies kann zu unzulässigen Spannungen im Tankmantel und im Extremfall zu einem statischen Versagen führen.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass eine Schablone für jedes Einzelfundament ausreicht, ist trügerisch. Die entscheidende Toleranzkette umfasst nicht nur die Position der zwei Anker auf einem Fundament, sondern vor allem die relative Lage der drei Fundamente zueinander (Abstand, Flucht, Höhe). Ohne eine gemeinsame Vermessungsbasis oder eine temporäre Verbindungsschablone ist die Einhaltung der geforderten Genauigkeit im Wüstensand praktisch unmöglich.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, eine durchgehende Montageschablone aus Stahlprofilen (z.B. U-Träger) zu fertigen, die alle drei Fundamentreihen überspannt. Diese Schablone muss nach dem exakten Lochbild des Tanks gebohrt werden und dient als Lehre für das Einbringen aller sechs Ankerschrauben. Alternativ ist ein professionelles Vermessungsverfahren (z.B. mit Totalstation) zwingend erforderlich, um die Position jedes Fundaments und jeder Ankerschraube millimetergenau einzumessen und zu fixieren. Der Verzicht auf diese Maßnahmen ist ein unkalkulierbares Risiko. Beauftragen Sie einen erfahrenen Stahlbau-Ingenieur oder einen Geodäten vor Ort, der die Ausführung überwacht.
Die Planung von liegenden Stahltanks auf stempelförmigen Einzelfundamenten in der Wüste stellt erhebliche statische, geotechnische und montagebedingte Herausforderungen dar – insbesondere bei fehlender Schablone, geringen Bohrungstoleranzen und instabilem Untergrund wie Wüstensand.
🔴 Gefahr: Ohne präzise Ausrichtung der sechs Ankerschrauben über drei getrennte Fundamente besteht hohe Risikobelastung für lokale Spannungskonzentrationen in den Lagersätteln, unzulässige Biegemomente im Tankmantel und potenzielle Schädigung der Dichtung oder der Ankerankerung durch Setzungen oder Verdrehung.
🔴 Gefahr: Wüstensand weist extrem geringe Tragfähigkeit, hohe Kompressibilität und starke Temperatur- sowie Feuchteschwankungen auf – dies führt zu unvorhersehbaren, differenzierenden Setzungen der Einzelfundamente, die bei einem statisch unbestimmten System ohne Zwischenversteifung zu kritischen Relativverschiebungen führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "statisch unbestimmtes System" sei akzeptabel, ist fachlich nicht tragbar: Für Druckbehälter nach AD 2000-Merkblatt B7 oder EN 13445 ist eine statisch bestimmte, nachweisbare Lagerung mit definierten Auflagerreaktionen zwingend vorgeschrieben – insbesondere bei korrosionsanfälligen Stahltanks in aggressiver Umgebung.
➕ Ergänzung: Eine ausschließliche Ausrichtung nur zweier Ankerschrauben pro Fundament mittels Mini-Schablone reicht nicht aus – die horizontale und vertikale Positionstoleranz zwischen den drei Fundamenten muss auf ≤ ±1,5 mm (Längsachse) und ≤ ±0,5 mm (Höhe) begrenzt werden, um Langlochnutzung ausschließlich in Längsrichtung zu ermöglichen.
➕ Ergänzung: Alternativ zu Schablonen sind hochpräzise, vor Ort justierbare Ankerhalter mit Laser- oder Theodolit-Referenzierung sowie nachträglich justierbare Ankerplatten mit Gewindestangen und Spannmutter erforderlich – diese müssen jedoch bereits in der statischen Bemessung berücksichtigt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Erfahrung in Wüstenbau und Druckbehälterlagerung, der eine statisch nachweisbare Fundamentlösung (z. B. kombinierte Platten-Streifenfundamente mit Sandverdichtung und Geotextilabdeckung) sowie eine präzise Montageanleitung mit Toleranzkette und Setzungsüberwachung erstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wüstensand als kritischen Baugrund mit geringer Tragfähigkeit, hoher Setzungsneigung und unvorhersehbaren Temperaturfeuchteschwankungen.
- Alle drei fordern eine präzise Positionierung der Ankerschrauben – insbesondere die relative Lage der drei Fundamente zueinander (Abstand, Flucht, Höhe) als zentrale Toleranzkette.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit externer Fachkompetenz: Statiker, Tragwerksplaner, Geodät oder Stahlbau-Ingenieur – keiner empfiehlt Eigenplanung oder "Baustellenselbstregie".
- GoogleAI nennt "Langlöcher in den Sätteln" als generelle Toleranzausgleichsmöglichkeit – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Langlöcher sind nur in Längsrichtung zulässig, horizontale Abweichungen zwischen Fundamenten sind nicht kompensierbar.
- GoogleAI spricht von "präzisen Schablonen für jedes Fundament", während DeepSeek und Qwen explizit eine durchgehende Schablone oder Vermessung fordern – Einzelfundament-Schablonen allein werden als unzureichend bewertet.
- Qwen ergänzt die fachrechtliche Verbindlichkeit: AD 2000-Merkblatt B7 und EN 13445 schreiben eine statisch bestimmte Lagerung vor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen benennt konkrete Toleranzwerte (≤ ±1,5 mm Längsachse, ≤ ±0,5 mm Höhe), DeepSeek beschreibt die Gefahr qualitativ, GoogleAI bleibt bei allgemeiner Empfehlung.
- Qwen nennt technische Alternativen: justierbare Ankerhalter mit Laserreferenzierung, nachträglich justierbare Ankerplatten – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert.
- GoogleAI erwähnt "Bodenverbesserung (z. B. Verdichtung)" als mögliche Maßnahme – Qwen korrigiert dies entschieden: reine Verdichtung im Wüstensand ist unzureichend; es bedarf nachweisbasierter, kombinierter Lösungen (z. B. Platten-Streifenfundamente mit Geotextilabdeckung).
- GoogleAI erwähnt "hitzebeständige Materialien" als Umweltmaßnahme – DeepSeek und Qwen priorisieren statisch-geotechnische Sicherheit über Materialauswahl; sie warnen, dass Materialauswahl niemals die Toleranz- oder Tragfähigkeitsdefizite kompensieren kann.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Toleranzkompensation durch Langlöcher in Querrichtung, keine Einzelfundament-Schablonen als ausreichend, keine Verdichtung ohne nachweisbasierte Baugrundverbesserung, keine statisch unbestimmte Lagerung.
Thema Status KI-Konsens Baugrundbewertung (Wüstensand) ✅ Alle Modelle einig: Extrem geringe Tragfähigkeit, hohe Kompressibilität, differenzierende Setzungsgefahr – geotechnische Voruntersuchung zwingend erforderlich. Positionierung der Ankerschrauben ✅ Alle Modelle fordern millimetergenaue, gemeinsame Referenzierung aller sechs Schrauben – entweder durch durchgehende Stahlschablone oder Totalstation-Vermessung. Statische Lagerung des Tanks ❌ GoogleAI erwähnt kein fachrechtliches Erfordernis; DeepSeek und Qwen fordern zwingend statisch bestimmte Lagerung nach AD 2000-Merkblatt B7 oder EN 13445 – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung. Toleranzkette zwischen Fundamenten ⚠️ GoogleAI nennt keine Werte; DeepSeek beschreibt die Gefahr qualitativ; Qwen nennt konkrete Werte (≤ ±1,5 mm Längsachse, ≤ ±0,5 mm Höhe) – Abwägung zugunsten Qwens Quantifizierung als praxisnah und nachweisfähig. Material- und Umweltanpassung ⚠️ GoogleAI betont Hitzebeständigkeit; DeepSeek/Qwen bewerten dies als sekundär – primär sind statische und geotechnische Sicherheit; Materialauswahl darf keine Kompensation für Toleranz- oder Tragfähigkeitsdefizite sein. 👉 Handlungsempfehlung: Umsetzung einer nachweisbasierten, statisch bestimmten Lagerung mit durchgehender Schablone oder präziser Vermessung, begleitet von einer geotechnischen Voruntersuchung und einem Tragwerksplaner mit Wüsten- und Druckbehältererfahrung – ausschließlich auf dieser Basis darf gebaut werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungenauigkeit der Fundamentpositionierung (Abweichung > ±1,5 mm Längsachse) Montage unmöglich oder Tankmontage mit unzulässigen Biegemomenten → Rissbildung, Dichtungsversagen, Behälterversagen. 🔴 Risiko Differenzierende Setzungen durch instabilen Wüstensand Relativverschiebung der Fundamente → Tankverdrehung, Ankerüberlastung, lokale Spannungskonzentrationen im Mantel. 🔴 Risiko Fehlende statische Bestimmtheit der Lagerung Kein nachweisfähiger Lastabtrag → Haftungsausschluss bei Sachschäden, Nichterfüllung gesetzlicher und versicherungstechnischer Vorgaben. 🔴 Risiko Verzicht auf gemeinsame Vermessungsreferenz (z. B. Totalstation) Unkontrollierte Toleranzkette → Nachträgliche Korrekturen unmöglich, Rückbau oder Notverstärkung erforderlich – hohe Kostensteigerung. 🔴 Risiko Unzureichende Baugrundvoruntersuchung Fehlplanung der Fundamenttiefe/Größe → Überlastung des Untergrunds → langsame, aber irreversible Grundbruchentwicklung. ✅ Chance Einsatz einer durchgehenden Stahlschablone Garantiert Toleranzeinhaltung bereits während Gießvorbereitung – reduziert Montagezeit um bis zu 40 %, vermeidet Nachbesserungen. ✅ Chance Kombinierte Platten-Streifenfundamente mit Geotextil Verbessert Verteilung der Last im Sand, reduziert Setzungsunterschiede um bis zu 70 % – langfristige Betriebssicherheit erhöht. ✅ Chance Integration einer Setzungsmonitoring-Infrastruktur (z. B. Inklinometer, Nivelliersäulen) Erlaubt frühzeitige Erkennung von Relativverschiebungen → gezielte Gegenmaßnahmen vor Schadenseintritt. ✅ Chance Justierbare Ankerplatten mit Gewindestangen Ermöglicht millimetergenaue Nachjustierung nach Fundamentaushärtung – erhöht Montageflexibilität ohne Kompromisse bei Sicherheit. ✅ Chance Nachweisbasierte Planung durch zertifizierten Tragwerksplaner mit Wüstenbau-Erfahrung Vermeidet Nachbesserungen und Haftungsrisiken – sichert Versicherbarkeit, Genehmigungsfähigkeit und Betriebszulassung. Orientierungshilfen
- Präzisionsvermessung vor Gießbeginn beauftragen: Kontaktieren Sie einen geodätischen Dienstleister vor Ort, der mittels Totalstation die exakte Position aller drei Fundamentflächen und aller sechs Ankerschrauben vor Einbringen festlegt und dokumentiert.
- Durchgehende Stahlschablone anfertigen lassen: Beauftragen Sie einen Stahlbau-Betrieb mit der Fertigung einer U-Träger-Schablone – exakt nach Tank-Lochbild gebohrt, mit Verankerungspunkten für alle drei Fundamente.
- Geotechnisches Gutachten einholen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor mit einer Vor-Ort-Probenahme und Laboruntersuchung des Wüstensands – inkl. Setzungsprognose, Tragfähigkeitsbestimmung und Empfehlung zur Baugrundverbesserung.
- Zertifizierten Tragwerksplaner mit Wüsten- und Druckbehältererfahrung beauftragen: Nur dieser kann eine statisch bestimmte Lagerung nach AD 2000-Merkblatt B7 oder EN 13445 nachweisen und eine prüffähige Montageanleitung mit Toleranzkette erstellen.
- Justierbare Ankerplatten in die statische Bemessung integrieren lassen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner, diese bereits in die Ausführungsplanung einzubeziehen – inkl. Gewindestange, Spannmutter und Montageanleitung.
- Setzungsmonitoring-System einplanen: Installieren Sie vor Inbetriebnahme Nivelliersäulen und ggf. Inklinometer an allen drei Fundamenten – mit automatischer Datenerfassung und Alarmierung ab 0,3 mm Relativverschiebung.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das zur Lastabtragung von Wänden oder Stützen dient. Es verteilt die Last auf eine größere Fläche im Baugrund. Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
- Ankerschraube
- Eine Ankerschraube ist ein Befestigungselement, das Bauteile (z.B. Stahlstützen) mit dem Fundament verbindet. Sie wird in der Regel in den Beton eingegossen oder nachträglich eingeklebt. Verwandte Begriffe: Dübel, Bolzen, Verankerung.
- Lagersattel
- Ein Lagersattel ist eine Auflagekonstruktion, die zur Lagerung von Behältern oder Rohrleitungen dient. Er verteilt die Last auf das Fundament und ermöglicht eine definierte Positionierung. Verwandte Begriffe: Auflager, Konsole, Stütze.
- Toleranz
- Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um Ungenauigkeiten bei der Fertigung und Montage von Bauteilen zu berücksichtigen. Verwandte Begriffe: Abmaß, Spielraum, Genauigkeit.
- Baugrund
- Der Baugrund ist der natürliche Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Eigenschaften (z.B. Tragfähigkeit, Setzungsverhalten) sind entscheidend für die Standsicherheit des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Boden, Untergrund, Erdreich.
- Setzung
- Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils infolge der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Schäden am Bauwerk führen. Verwandte Begriffe: Absenkung, Senkung, Deformation.
- Schablone
- Eine Schablone ist ein Hilfsmittel, das zur Übertragung von Maßen oder Formen dient. Im Bauwesen werden Schablonen beispielsweise zur Positionierung von Bohrungen oder Ankerschrauben verwendet. Verwandte Begriffe: Lehre, Muster, Form.
- Welche Anforderungen gelten für die Tragfähigkeit des Baugrunds in der Wüste?
Der Baugrund muss ausreichend tragfähig sein, um das Gewicht der Stahltanks und der darin enthaltenen Flüssigkeit sicher aufzunehmen. Eine Bodenuntersuchung gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit und ermöglicht die Auswahl geeigneter Fundamenttypen und Bodenverbesserungsmaßnahmen. - Wie können Toleranzen bei der Positionierung der Ankerschrauben ausgeglichen werden?
Toleranzen können durch die Verwendung von Schablonen, Langlöchern in den Lagersätteln und justierbaren Ankerschrauben ausgeglichen werden. Eine sorgfältige Ausrichtung und Vermessung ist unerlässlich. - Welche Materialien sind für den Einsatz in der Wüste geeignet?
Es sollten Materialien verwendet werden, die beständig gegen extreme Temperaturen, Sonneneinstrahlung und Sandstürme sind. Dazu gehören beispielsweise Stahlbeton mit hohem Zementgehalt und korrosionsbeständige Ankerschrauben. - Wie können die Auswirkungen von Sandstürmen auf die Bauarbeiten minimiert werden?
Sandstürme können die Sicht beeinträchtigen und die Arbeiten behindern. Es empfiehlt sich, die Arbeiten bei starkem Wind einzustellen und die Baustelle entsprechend zu sichern. - Welche Rolle spielt die Verdichtung des Wüstensandes?
Die Verdichtung des Wüstensandes erhöht dessen Tragfähigkeit und reduziert das Risiko von Setzungen. Dies ist besonders wichtig bei der Verwendung von Streifenfundamenten. - Wie wichtig ist die korrekte Ausrichtung der Fundamente?
Die korrekte Ausrichtung der Fundamente ist entscheidend für die Stabilität der Stahltanks. Eine präzise Vermessung und Ausrichtung ist daher unerlässlich. - Was ist bei der Auswahl der Ankerschrauben zu beachten?
Die Ankerschrauben müssen ausreichend dimensioniert sein, um die auftretenden Zugkräfte sicher aufzunehmen. Zudem sollten sie korrosionsbeständig sein, um den aggressiven Umweltbedingungen in der Wüste standzuhalten. - Wie kann die Qualität der Betonarbeiten in der Wüste sichergestellt werden?
Die Betonarbeiten sollten unter Berücksichtigung der hohen Temperaturen und der geringen Luftfeuchtigkeit durchgeführt werden. Es ist wichtig, den Beton ausreichend zu befeuchten, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern.
- Bodenverbesserung in Wüstengebieten
Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Wüstensand. - Fundamenttypen für Stahltanks
Vergleich verschiedener Fundamenttypen hinsichtlich ihrer Eignung für Stahltanks. - Korrosionsschutz im Stahlbau
Maßnahmen zum Schutz von Stahlkonstruktionen vor Korrosion in aggressiven Umgebungen. - Logistik in abgelegenen Gebieten
Herausforderungen und Lösungen für den Transport von Baumaterialien in schwer zugängliche Gebiete. - Bauausführung unter extremen Klimabedingungen
Besonderheiten bei der Bauausführung in Wüstenregionen.
Ankerbolzen richtig eingießen – Tipps & Tricks
Keiner 'ne Idee
wie man Ankerbolzen eingießt, sodass die Abstände zueinander passen? -
Fundamentbau: Schnurgerüst für Bohrungen ausrichten
Schnurgerüst?
Damit sind sie die Bohrungen schon mal in einer Linie -
Fundament Einmessung: Ankerschrauben präzise positionieren
Einmessung der Fundamente
Kantholz (Schnurgerüst) an Stirnseite stellen und darauf den Abstand der Ankerschrauben markieren. Gegenüber auch ein Schnurgerüst stellen und ebenso markieren. Die Abstände in Längsachse mit einer Schnur messen (vorher auf der Schnur die Position mit Farbe anzeichnen) Damit nicht ein Parallelogramm daraus wird, einfach die Diagonalen messen und mit Pythogoras ausrechnen. Dies wäre die Lösung ohne Vermessungsinstrumente. Besser ist es einen Bautheodolit zu verwenden und die Winkel optisch anzugeben, der sollte auf der Baustelle vorhanden sein!
Ansonsten nehme ich bei Unklarheiten natürlich eine solche Vermessung gerne an 🙂 -
Maschinenfundamente: Aufstelltoleranzen & Vergussmörtel-Einsatz
so wie jedes maschinenfundament ...
mit bauüblichen aufstelltoleranzen (+/- 2 cm), ausreichend großen Aussparungen
für die Anker und schwindarmen vergussmörtel.
tsss - immer diese Anlagenplaner ... -
Fertigstreifenfundamente: Herausforderungen in der Wüste Libyens
Dank an alle,
für die Vorschläge (auch die mich über eMail erreichten: Dübeln und Halfenschienen u.a.). Werde alle mit dem Montageleiter diskutieren und dann abwägen.
@Cerny: Wirklich? Die Baustellen sind 800 km südlich der Mittelmeerküste in der tiefsten lybischen Wüste; 48-50 °C im Schatten (nur wo ist der?), nächstes Baucamp 100 km entfernt, nächstes Dorf 250 km. -
Anlagenplanung: Toleranzen bei Apparatefüßen & Ankerbolzen
@mls: Tja, diese Anlagenplaner ...
müssen leider das nehmen, was kommt oder was der Markt hergibt 🙂 Apparatefüße, die ± 2 cm Toleranz aufnehmen, sind nicht üblich. Langlöcher unüblich. Wir leben von der Luft zwischen Ankerbolzen und Bohrung; die beträgt meist nur ±2,5 mm.
Bin froh, dass der Krempel bei Erdbeben und Sandsturm (bis 180 km/h) auf dem Sockel bleibt 🙂 -
Fundamentbau: Ankerbolzen in Aussparung mit Mörtel fixieren
nää ...
den bolzen mörtelt man in eine Aussparung mit entsprechender Größe.
der tank oder was auch immer kommt leer auf die Fundamente, ankerbolzen
durch die fußplatten stecken, Löcher mit Mörtel ausgiesen, fertig.
fast: bei den Temperaturen feuchte wadenwickel für den Mörtel ... -
Fertigfundamente: Anker vor Tank-Anlieferung setzen – Plug & Play
@mls (2)
Jaaaaaaa, so sieht die normale Variante aus. Nur der Betonbauer (gleichzeitig Montagefritze) will die Tanks auf fertige Fundamente setzen, d.h. die Fundamente und Anker _müssen_ VOR Anlieferung der Tanks fertig gesetzt bzw. vergossen sein (nach seinen Wünschen am liebsten direkt im weit entfernten Herstellwerk); echtes Plug and Play :-)) also. Ankersetzen entweder mit Schablonen oder nach den Ideen des Forums. Und die Schablonen wollen wir uns sparen ... -
Fundamentbau: 'Das machen wir schon immer so!' – Hintergründe
jetzt kommt das jahrtausendargument:
das machen wir schon immer so! weil das so funktioniert.
brechstange bereitlegen, *humormodeinaktiv*! Dünnfug verhindern!
aber ich weiß ja, wie und warum sowas zustande kommt ... -
Steinschrauben: Kraftaufnahme zwischen Schraube und Vergussmörtel?
@mls - wichtige Nachfrage! HELP
(wichtig zu mindestens für mich oder besser: meinen Arbeitgeber 🙂 ...
Gegeben: Bekannte Fundamente mit rechteckigen Aussparungen 100 x 100 x 250 tief zur Aufnahme der Steinschrauben nach DINAbk. 529 Form C M24, Zugkraft 86 kN am Anker.
Was ist maßgebend zur Aufnahme der Kräfte: Die Fläche zwischen Steinschraube und Vergussmörtel - ODER: Die Fläche zwischen Vergussmörtel und Betonaussparung?
Unser Betonbauer meint nur die Fläche zwischen Schraube und Vergussmörtel ist relevant. Nur, wozu dann die Aufspreizung der Steinschrauben? -
Steinschrauben: Verbund Stahl-Mörtel maßgebend für Verankerung
ad hoc ...
würde ich auch sagen: Verbund Stahl-Mörtel ist maßgebend.
die Wände der Aussparung sollten natürlich rau geschalt sein.
wir verwenden da ja üblicherweise keine hochfesten Mörtel, sondern e.
schwindarmen.
die einbindetiefe ist erheblich zu gering, um über Verbund zu verankern.
die schraube ist als rohe oder als 4.6 auch nur für die hälfte gut.
hm ... da ist guter rat teuer. 8.8 wär mir für Verankerungen zu spröde u.
zu korrosionsanfällig.
vielleicht geht's mit e. a4-k90 (?) mit Mutter u. 105 mm-Scheibe zur Verankerung.
ob die üblichen scheibendicken (8 mm) reichen, weiß ich nicht, bin skeptisch.
so das wär in etwa der weg:
geeignete Schraube-plus-Scheibe suchen, verankern über scheibendruck, fertig. -
VA-Material für Anker: Kalkulation & Scheibenverankerung
Erneut Dank, Hr. Sollacher
Habe es fast geahnt; St 52-3 funzt auch nicht. VA-Material muss kalkuliert werden, brauchen wir doch ca. 2700 Stck. davon.
Scheibenverankerung wäre eine Idee, mal schauen, was sich da machen lässt.
Schönen Tag noch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fertigstreifenfundamente für Stahltanks in der Wüste: Herausforderungen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Errichten von Fertigstreifenfundamenten für Stahltanks in einer Wüstenumgebung, insbesondere die Einhaltung von Toleranzen bei der Ankerbolzenplatzierung. Verschiedene Methoden zur präzisen Positionierung der Anker wurden diskutiert, darunter der Einsatz von Schnurgerüsten und Schablonen. Die Wahl des richtigen Vergussmörtels und die Berücksichtigung von Umwelteinflüssen wie hohen Temperaturen sind ebenfalls wichtige Aspekte. Abschließend wird die Frage der Kraftübertragung bei Steinschrauben behandelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die bauüblichen Aufstelltoleranzen von +/- 2 cm, wie im Beitrag Maschinenfundamente: Aufstelltoleranzen & Vergussmörtel-Einsatz erwähnt. Diese Toleranzen müssen bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die präzise Positionierung der Ankerschrauben empfiehlt sich der Einsatz eines Schnurgerüsts, wie im Beitrag Fundamentbau: Schnurgerüst für Bohrungen ausrichten beschrieben. Alternativ kann auch eine Schablone verwendet werden, um die Bohrungen exakt zu markieren. Die Diagonalenmessung, wie im Beitrag Fundament Einmessung: Ankerschrauben präzise positionieren beschrieben, hilft, ein Parallelogramm zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Der Verbund zwischen Stahl und Mörtel ist maßgebend für die Verankerung der Steinschrauben, wie im Beitrag Steinschrauben: Verbund Stahl-Mörtel maßgebend für Verankerung erläutert. Es ist wichtig, einen schwindarmen Vergussmörtel zu verwenden und die Wände der Aussparung rau zu gestalten, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Diskutieren Sie die verschiedenen Vorschläge zur Ankerbolzenplatzierung mit dem Montageleiter und wägen Sie die Vor- und Nachteile ab, wie im Beitrag Fertigstreifenfundamente: Herausforderungen in der Wüste Libyens angeregt. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Bedingungen vor Ort, wie die hohen Temperaturen und die Entfernung zum nächsten Baucamp.
Die Diskussion zeigt, dass die Errichtung von Streifenfundamenten für Stahltanks in der Wüste eine komplexe Aufgabe ist, die sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Die Einhaltung von Toleranzen, die Wahl der richtigen Materialien und die Berücksichtigung der Umwelteinflüsse sind entscheidend für den Erfolg des Projekts. Die Beiträge im Forum bieten wertvolle Einblicke und praktische Tipps für die Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundamente, Wüste, Stahltanks, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - Streifenfundament vs. Bodenplatte: Kosten, Vor- & Nachteile beim Hausbau?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10373: Fertigstreifenfundamente in der Wüste: Herausforderungen, Toleranzen & Lösungen für Stahltanks?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarer Schwindel im WDR: Kritik, Hintergründe & Alternativen zur Solarenergie?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Getreide heizen: Erfahrungen, Risiken & Auswirkungen auf die Anlage?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren im Test: Vergleich von Leistung, Ertrag & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Caldea Holzofen: Erfahrungen, Testberichte & Alternativen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Überschüssige Solarenergie nutzen: Erdwärme, Pufferspeicher & Tiefensonde zur Speicherung im Winter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundamente, Wüste, Stahltanks, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundamente, Wüste, Stahltanks, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigstreifenfundamente in der Wüste: Herausforderungen, Toleranzen & Lösungen für Stahltanks?
Suche nach: Streifenfundamente Wüste: Toleranzen & Lösungen
Suche nach: Streifenfundamente, Wüste, Stahltanks, Toleranzen, Ankerschrauben, Fundamentbau, Nordafrika, Wasseraufbereitungsanlagen, Lagersättel, Einzelfundamente
