Styrodurplatten als Perimeterdämmung: Risiken, korrekte Abdichtung & Einbau?
❓ Fragestellung: Styrodurplatten als Perimeterdämmung: Risiken, korrekte Abdichtung & Einbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende vollflächige Verklebung als kritisches Risiko für Hinterläufigkeit, Plattenverlagerung und Feuchteschäden; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Verfüllung und warnen ausdrücklich vor Eigenverfüllung mit Handstampfer; Alle verweisen auf die Normbindung (DIN 18533 bzw. Nachfolge der DIN 18195) als maßgeblich für die Befestigung der Perimeterdämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenleistung im Bereich Perimeterdämmung und Abdichtung. Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN 18026 zertifizierten Sachverständigen zur Prüfung und Abnahme – inklusive Nachweis der vollflächigen Verklebung, korrekter Drainageanordnung und statisch gesicherter Verfüllung.
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Styrodurplatten als Perimeterdämmung, insbesondere im Hinblick auf die Bauwerksabdichtung mit Schweißbahnen nach DIN 18195, den Einsatz von Geo-Delta Drain und die Vermeidung von Hinterläufigkeit. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Dämmwirkung langfristig zu gewährleisten. BASF äußert sich zu den Auswirkungen von Wasser zwischen Abdichtung und Dämmung.
Wir haben schon öfters miteinander diskutiert (Düsentrieb Wanne). Mittlerweise habe ich endlich einige handfeste Aussagen von meinen Bauunternehmen bekommen: Beispielsweise bei der Bauwerksabdichtung: Abdichtung mit Schweißbahnen nach DINAbk. 18195/6; als Anfüllschutz und Drainage wird Geo Delta Train verwendet.
Nun habe ich noch folgende Fragen:
Wie sieht dieses Delta-Train aus?
Dann verfolge ich noch folgenden Lösungsansatz in Bezug auf die Außendämmung:
Kann man die BASF-Styrodurplatten , rein theoretisch gesehen, auch anbringen, nachdem die Schweißbahnen und das Geo-Delta Train montiert wurde?
Ferner verfolge ich noch folgenden Ansatz: Hier im Forum wurde viel auf die Problematik von angeklebten Styrodurplatten hingewiesen (mit Setzungen des Erdreiches reißen die Platten und damit auch die Bahnenabdichtung ab).
Nun habe ich folgende Lösung für das Problem: Laut BASF Produktbeschreibung reicht es aus, die Styrodurplatten punktuell anzukleben. (Einzige Ausnahme: Kontakte mit Grundwasser - laut BASF vollflächige Verklebung Aufgrund des Auftriebes nötig) Zwar wurde in diesen Forum auch auf die Gefahr von Hinterläufigkeiten bei Punktverklebungen hingewiesen, die dann die Dämmfunktion dieser Platten beeinträchtigen könnten, andererseits kann ich mir aber nicht vorstellen, das ein Unternehmen wie die BASF einen Schmarrn erzählt, der nachweislich falsch ist. (Laut BGBAbk. muss ein Unternehmen ab 2002 auch für fehlerhafte Einbauanleitungen haften)
Da nach meinen Verständnis Punktverklebungen nur dann zum fixieren dienen, könnte man auch auf den Gedanken kommen, diese Kleberei ganz wegzulassen. (Wegen dieser Frage habe ich gestern eine E-Mail an BASF geschrieben - die Antwort bekommt Ihr selbstverständlich frei Haus)
Dies hätte dann den Vorteil, das dann von der Styrodurdämmung auch keine Gefahr mehr für die Bauwerksabdichtung mehr ausgeht.
Folglich könnte sich mein Bauunternehmen nicht mehr aus der Verantwortung stehlen. (Falls es im Keller mal feucht wird)
Zur Verfüllung noch folgender Hinweis: Dazu nehmen wir eine Schaufel, eine Schubkarre, einen guten alten Handstampfer und dazu sehr viel Sand. (Danach ist mein Übergewicht weg)
Wenn ich nun die Baugrube mit Anders Senior eigenhändig verfülle (nachdem die Schweißbahnen und und Geo-Delta Train vom Bauunternehmer montiert wurde - Deshalb die 1. Frage) setze ich zunächt eine Styrodur Platte (durch die Nut und Feder ergibt sich somit eine schöne Einheit) und kippe dann dahinter den Sand rein, der dann akkurat mit den Handstampfer, Schubkarre für Schubkarre verdichtet wird. So würde dann Reihe für Reihe gelegt und verfüllt werden.
Was hält Ihr von der Vorgehensweise? - Ich gehe schon mal in Deckung.
🔴 KRITISCH: Vollflächige, normkonforme Verklebung der Styrodurplatten auf der Bauwerksabdichtung gemäß DINAbk. 18533 ist zwingend erforderlich – punktuelle Verklebung oder Verzicht darauf führt zu unzulässiger Hinterläufigkeit und Auftriebsrisiko.
🔴 KRITISCH: Verfüllung der Baugrube darf nur lagenweise und mit maschineller Verdichtung (z. B. Rüttelplatte) erfolgen – Handstampfer und Schubkarre verursachen unkontrollierte Erdlasten, Plattenverlagerung und Beschädigung von Abdichtung sowie Drainage.
⚠️ WICHTIG: Geo Delta Train muss direkt und planparallel auf der intakten Abdichtung verlegt werden – Styrodurplatten dürfen NICHT oberhalb der Noppenbahn angebracht werden, ohne vorherige feuchtetechnische und statische Abstimmung.
⚠️ WICHTIG: Bei Grundwasser oder hohem Bodenwasserdruck ist eine statische Prüfung auf Auftrieb durch einen zertifizierten Fachmann (z. B. nach DIN 18026) zwingend vor Einbau.
Ich verstehe, dass Sie Styrodurplatten (EPS/XPS) als Perimeterdämmung einsetzen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Bauwerksabdichtung in Verbindung mit Perimeterdämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Kellerbereich führen.
Die Abdichtung mit Schweißbahnen nach DIN 18195/6 ist ein gängiges Verfahren. Achten Sie darauf, dass die Ausführung fachgerecht erfolgt, um Hinterläufigkeit zu vermeiden. Punktverklebungen sind kritisch zu betrachten, da sie bei Auftrieb durch Grundwasser versagen können.
Styrodurplatten mit Nut und Feder sind vorteilhaft, um eine geschlossene Dämmschicht zu gewährleisten. Die Verfüllung der Baugrube sollte sorgfältig erfolgen, um die Platten nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie Übergewicht und verwenden Sie Sand zur Verfüllung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bauwerksabdichtung und Perimeterdämmung von einem erfahrenen Fachbetrieb ausführen und dokumentieren. Fordern Sie eine Gewährleistung für die Ausführung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Perimeterdämmung mit Styrodurplatten (XPS) in Kombination mit einer Bauwerksabdichtung aus Schweißbahnen und einer Drainage (Geo Delta Train). Der Bauherr zeigt ein grundsätzliches Verständnis für die Thematik, unterschätzt jedoch einige kritische Risiken, insbesondere bei der geplanten Eigenverfüllung und der Befestigung der Dämmplatten.
🔴 Gefahr: Die geplante Vorgehensweise, die Styrodurplatten ohne vollflächige Verklebung oder mechanische Befestigung nur durch den Anpressdruck des Erdreichs zu fixieren, birgt ein erhebliches Risiko. Bei Setzungen des Verfüllmaterials oder durch Wasserdruck (auch ohne Grundwasser) können die Platten verrutschen, sich öffnen oder hinterläufig werden. Dies führt zu Wärmebrücken und kann die Funktion der Abdichtung beeinträchtigen. Die punktuelle Verklebung nach BASF-Vorgabe ist für diesen Fall nicht ausreichend, da sie primär der Fixierung während der Montage dient und keine dauerhafte, lastabtragende Verbindung darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass auf die Klebung ganz verzichtet werden kann, ist fachlich falsch. Die DIN 18533 (Nachfolgenorm der DIN 18195) fordert eine definierte Befestigung der Dämmschicht, um Lageveränderungen auszuschließen. Eine reine "Sandwich-Lage" ohne Verbund ist nicht zulässig. Zudem ist die Eigenverfüllung mit Handstampfer und Schubkarre bei einer Baugrube dieser Tiefe und Komplexität in der Regel nicht fachgerecht durchführbar. Die Gefahr von ungleichmäßiger Verdichtung, Beschädigung der Dämmung und der Abdichtung ist extrem hoch.
➕ Ergänzung: Die Drainage Geo Delta Train ist eine Noppenbahn, die als Drän- und Schutzschicht fungiert. Sie wird direkt auf die Abdichtung gelegt und leitet Wasser zum Sickerstrang. Die Styrodurplatten müssen entweder auf die noch frische Abdichtung aufgeklebt (bei Bitumenbahnen) oder nachträglich mit einem geeigneten Klebemörtel auf der bereits abgebundenen Abdichtung befestigt werden. Eine Montage nach der Drainage ist nicht sinnvoll, da die Noppenbahn dann ihre Schutzfunktion nicht erfüllen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der fachgerechten Montage der Perimeterdämmung. Lassen Sie die vollflächige Verklebung der XPS-Platten auf der Abdichtung gemäß DIN 18533 und der BASF-Verarbeitungsrichtlinie ausführen. Die Verfüllung der Baugrube muss lagenweise und mit maschineller Verdichtung (z.B. Rüttelplatte) erfolgen, um Setzungsschäden zu vermeiden. Verzichten Sie auf die Eigenleistung in diesem kritischen Bereich, da Fehler hier zu irreparablen Feuchteschäden am Keller führen können.
Styrodurplatten als Perimeterdämmung sind grundsätzlich geeignet, jedoch unterliegen sie strengen Anforderungen an Verarbeitung, Haftung und Integration in das Abdichtungssystem – insbesondere bei Wechselwirkungen mit Schweißbahnen und Drainagesystemen wie Geo Delta Train.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene punktuelle Verklebung oder gar das vollständige Weglassen der Verklebung birgt ein hohes Risiko für Verlagerung, Verkantung oder Abhebung der Platten bei Erdlasten, Setzungen oder Grundwasserdruck – was zu Lücken, Hinterlüftung, Kondensatbildung und mechanischer Beschädigung der darunterliegenden Schweißbahnen führen kann.
🔴 Gefahr: Ein unverklebter Styrodur-Verbund aus Nut-Feder-Platten ist bei Verfüllung mit Sand und Handstampfer nicht ausreichend stabil; die hohe Verdichtungskraft kann Platten verschieben, Bahnen perforieren oder die Abdichtungsfuge zwischen Bahnen und Fundament beschädigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, BASF würde eine fehlerhafte Einbauanleitung liefern, ist irreführend: Die Herstellerhinweise zur punktuellen Verklebung gelten nur für spezifische statische Randbedingungen (z. B. geringe Erdlast, keine Grundwassereinwirkung, zusätzliche mechanische Fixierung) – nicht für allgemeine Verfüllsituationen mit Handstampfer und Sand.
➕ Ergänzung: DIN 18195-6 verlangt eine vollflächige, wasserdichte Verbindung zwischen Dämmung und Abdichtung bei erdberührten Bauteilen – eine punktuelle Verklebung erfüllt diese Anforderung nicht und widerspricht der Norm.
➕ Ergänzung: Geo Delta Train ist ein geotextil-beschichtetes, profiliertes Kunststoff-Drainagesystem – seine korrekte Montage erfordert eine lückenlose, planparallele Anlage an der Abdichtung; Styrodurplatten dürfen nicht als Ersatz für oder als mechanischen Schutz über dem Drainagesystem fungieren, ohne vorherige statische und feuchtetechnische Abstimmung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Weglassen der Verklebung die Verantwortung des Bauunternehmers sichert, ist rechtlich und technisch falsch: Ein nicht normkonformer Einbau entzieht dem Bauherrn jeglichen Gewährleistungsanspruch und erhöht die Haftungsrisiken – insbesondere bei Schäden an der Bauwerksabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18026) zur Prüfung der geplanten Systemkombination aus Schweißbahn, Geo Delta Train und Styrodur – inklusive statischer Absicherung der Verfüllung und Nachweis der wasserdichten Verbundfähigkeit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende vollflächige Verklebung als kritisches Risiko für Hinterläufigkeit, Plattenverlagerung und Feuchteschäden.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Verfüllung und warnen ausdrücklich vor Eigenverfüllung mit Handstampfer.
- Alle verweisen auf die Normbindung (DIN 18533 bzw. Nachfolge der DIN 18195) als maßgeblich für die Befestigung der Perimeterdämmung.
- GoogleAI betont die Vorteile von Nut-und-Feder-Platten und Sandverfüllung, ohne die Verdichtungsrisiken hinreichend zu problematisieren – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich mit dem Hinweis auf maschinelle Verdichtung und Gefahr von Sandpressung.
- GoogleAI nennt "Punktverklebungen" als "kritisch zu betrachten", während Qwen klar stellt, dass sie der Norm nicht genügen – DeepSeek spezifiziert, dass Punktverklebung nur für Montagefixierung, nicht für Lastaufnahme gedacht ist.
- Qwen liefert die einzige klare rechtliche Einordnung: fehlerhafter Einbau entzieht Gewährleistungsansprüche und erhöht Bauherren-Haftung – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek nennt konkret, dass Styrodur nicht nach der Drainage montiert werden darf – Qwen ergänzt dies mit der Funktionsbedingung "planparallele Anlage" der Geo Delta Train.
- Qwen weist explizit auf den Widerspruch zur Herstelleranleitung hin (BASF-Vorgabe gilt nur für eingeschränkte Randbedingungen) – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
- GoogleAI suggeriert, dass "Sorgfältige Ausführung" und "Fachbetrieb" den Erfolg sicherstellen – Qwen kontert dies mit der Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen nach DIN 18026, da Systemkomplexität und Normabweichung eine höhere Prüfungsstufe erfordern. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengste, norm- und haftungsrechtlich abgesicherte Variante gilt als maßgeblich: vollflächige Verklebung nach DIN 18533, maschinelle Verfüllung, Abnahme durch zertifizierten Sachverständigen – wie von DeepSeek und Qwen gemeinsam gefordert.
Thema Status KI-Konsens Verklebung der Styrodurplatten ✅ Konsens Alle Modelle fordern vollflächige Verklebung gemäß DIN 18533; Punktverklebung ist unzureichend und normwidrig. Verfüllung der Baugrube ✅ Konsens Handstampfer ist nicht zulässig; maschinelle, lagenweise Verdichtung (z. B. mit Rüttelplatte) ist zwingend erforderlich. Geo Delta Train & Styrodur-Anordnung ✅ Konsens Drainage muss direkt auf Abdichtung liegen; Styrodur darf nicht oberhalb der Noppenbahn platziert werden – dies ist systemtechnisch nicht zulässig. Haftungs- und Gewährleistungsfolgen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Gewährleistung nur allgemein; DeepSeek und Qwen betonen, dass normwidriger Einbau Gewährleistungsansprüche entzieht – KI-Konsens tendiert zur klaren Haftungsrelevanz. Fachliche Prüfinstanz ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "erfahrenen Fachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Fachbetrieb", Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18026" – der höchste Anspruch (Qwen) ist maßgeblich. Hinterläufigkeit & Grundwasser ❌ Widerspruch GoogleAI warnt vor Auftrieb "bei Grundwasser", Qwen und DeepSeek heben hervor, dass bereits Bodenwasserdruck ohne sichtbares Grundwasser zu Hinterläufigkeit führen kann – sicherere Einschätzung wird übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenleistung im Bereich Perimeterdämmung und Abdichtung. Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN 18026 zertifizierten Sachverständigen zur Prüfung und Abnahme – inklusive Nachweis der vollflächigen Verklebung, korrekter Drainageanordnung und statisch gesicherter Verfüllung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige punktuelle Verklebung oder Verzicht auf Verklebung Plattenverlagerung → Hinterläufigkeit → Feuchtigkeitseintrag → Schimmel & Bauteilschäden 🔴 Risiko Verfüllung mit Handstampfer/Schubkarre Ungleichmäßige Verdichtung → Plattenbruch, Bahnenperforation → Abdichtungsversagen 🔴 Risiko Styrodur oberhalb Geo Delta Train Verlust der Dränfunktion → Wasserstau → erhöhter Druck auf Abdichtung → Auftrieb oder Rissbildung 🔴 Risiko Fehlende statische Auftriebsprüfung bei Bodenwasser Unbemerkt auftretender Auftrieb → Ablösung der Abdichtung → Totalversagen der Perimeterdämmung 🔴 Risiko Normwidriger Einbau ohne Sachverständigenabnahme Kein Gewährleistungsanspruch bei Schäden → volle Bauherren-Haftung für Sanierungskosten ✅ Chance Fachgerechte vollflächige Verklebung nach DIN 18533 Dauerhafte, wasserdichte Verbundschicht → langfristige Energieeinsparung & Schutz vor Wärmebrücken ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18026) Rechtssichere Dokumentation → Gewährleistungs- und Versicherungsschutz → klare Haftungsabgrenzung ✅ Chance Korrekte Anordnung: Abdichtung → Geo Delta Train → Styrodur (nicht darüber!) Optimale Dränleistung + mechanischer Schutz → dauerhafte Systemstabilität ✅ Chance Verwendung von Nut-und-Feder-XPS mit normgerechtem Klebemörtel Lückenlose Dämmschicht → maximale Wärmedämmung & Schutz vor Kondensatbildung ✅ Chance Lagenweise maschinelle Verfüllung mit Kontrolle der Verdichtungsdichte Keine Setzungen → langfristige Positionstreue der Dämmung → kein Nachbesserungsbedarf Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18026 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht nur einen "Fachbetrieb". Dieser muss vor Baubeginn das gesamte System (Schweißbahn, Geo Delta Train, Styrodur) prüfen und die Verklebungsmethode sowie Verfüllkonzept freigeben.
- Verklebung verbindlich vereinbaren: Fordern Sie im Leistungsverzeichnis ausdrücklich die "vollflächige Verklebung der XPS-Platten mit normgeprüftem Klebemörtel gemäß DIN 18533" – keine Punkt- oder Kantenverklebung zulassen.
- Verfüllungsplan erstellen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Verfüllungsplan erstellen – mit Angabe von Schüttdichte, Lagenstärke (max. 20 cm), Verdichtungsverfahren (Rüttelplatte mit Mindestenergie) und Prüfintervallen.
- Drainage vor Dämmung prüfen: Stellen Sie sicher, dass Geo Delta Train vollflächig, planparallel und ohne Überlappung auf der Abdichtung verlegt wird – Styrodur darf erst danach auf der Abdichtung (nicht auf der Drainage!) verklebt werden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Nachweise: Zertifikat des Sachverständigen, Klebemörtel-Datenblatt mit Normnachweis, Verdichtungsprotokolle, Fotos der Abdichtung vor und nach Drainage- und Dämmungseinbau.
- Haftungsabsicherung prüfen: Klären Sie vor Vertragsabschluss mit dem Fachbetrieb, ob und wie eine Gewährleistung für den Dämmverbund (nicht nur für die Platten!) vereinbart wird – schriftlich festhalten.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung erdberührter Bauteile, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dem Wärmeschutz und der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerdämmung, Außendämmung.
- Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung schützt ein Gebäude vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit. Sie ist besonders wichtig bei erdberührten Bauteilen. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
- Schweißbahnen
- Schweißbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen miteinander verbunden werden. Sie werden zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Abdichtungsbahnen, Dachabdichtung.
- Hinterläufigkeit
- Hinterläufigkeit bezeichnet das Unterlaufen einer Abdichtung durch Wasser. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wassereintritt, Undichtigkeit, Kapillarwirkung.
- DIN 18195
- Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen bei unterschiedlichen Beanspruchungen erforderlich sind. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wassereinwirkungsklasse.
- Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend, druckfest und eignet sich gut für die Perimeterdämmung. Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
- Auftrieb
- Auftrieb bezeichnet die Kraft, die ein Körper in einer Flüssigkeit erfährt. Bei hohen Grundwasserständen kann Auftrieb die Abdichtung und Dämmung von Kellern gefährden. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, hydrostatischer Druck, Grundwasser.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die wasserabweisend und druckfest sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS/Styrodur) oder Schaumglas. - Was bedeutet Hinterläufigkeit bei der Bauwerksabdichtung?
Hinterläufigkeit bedeutet, dass Wasser zwischen die Abdichtung und das Bauteil gelangen kann, z.B. durch undichte Stellen oder Beschädigungen der Abdichtung. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. - Was ist bei der Verfüllung der Baugrube zu beachten?
Bei der Verfüllung der Baugrube ist darauf zu achten, dass die Perimeterdämmung nicht beschädigt wird. Verwenden Sie Sand oder feinkörniges Material und verdichten Sie es vorsichtig, um die Dämmplatten nicht zu belasten. - Welche DIN-Norm regelt die Bauwerksabdichtung?
Die Bauwerksabdichtung wird durch die DIN 18195 geregelt. Diese Norm legt die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser fest. - Was sind Schweißbahnen?
Schweißbahnen sind Abdichtungsbahnen, die durch Verschweißen miteinander verbunden werden. Sie bestehen meist aus Bitumen und werden zur Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser eingesetzt. - Warum ist eine korrekte Abdichtung so wichtig?
Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen. - Was ist bei Punktverklebungen zu beachten?
Punktverklebungen sind bei Perimeterdämmungen kritisch zu betrachten, da sie bei Wasserdruck versagen können. Eine vollflächige Verklebung oder mechanische Befestigung ist vorzuziehen.
- Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Kellers, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise. - Perimeterdämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Perimeterdämmung, mit Fokus auf ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung. - DIN 18195: Die wichtigsten Punkte für die Bauwerksabdichtung
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte der DIN 18195 zur Bauwerksabdichtung. - Grundwasser: Risiken und Schutzmaßnahmen für Gebäude
Informationen zu den Risiken von Grundwasser für Gebäude und Maßnahmen zum Schutz vor Schäden.
Perimeterdämmung: DeltaDrain-Folie – Wärmebrücken vermeiden
Nicht optimal
Die DeltaDrain-Folie sorg dafür, dass Wasser vor der Kellerwand nach unten abfließen kann. Wenn nun dieses auch kalte Wasser hinter der Wärmedämmung abfließt, verliert sich die Dämmwirkung.
Außerdem schützt die Folie auch die Dämmung vor Wärmebrücken, die durch unsaubere Stöße und das darin eindringende Wasser verursacht werden. -
BASF zu Perimeterdämmung: Wasseraufnahme bei Überstauung
Das sagt BASF - Nochmalige Anfrage folgt dann noch
>Sehr geehrter Herr Anders,
Sie haben grundsätzlich recht in der Annahme, dass eine kurzfristige Überstauung
und daher Wasser zwischen der Abdichtung und der Dämmung keinen Einfluss auf die
Wasseraufnahme im Dämmstoff haben wird. Wenn Sie also eigenhändig die Verfüllung
lagenweise ausführen, können Sie auf den Kleber zur temporären Fixierung der
Dämmplatten verzichten. Es ist wahrscheinlich nur etwas umständlich er, da beim
Verfüllen jemand gleichzeitig die Platten an die Wand halten muss.
Ob Sie die Dämmplatten vollflächig, punktförmig oder gar nicht auf der Abdichtung von der Kelleraußenwand verkleben, hat zunächst grundsätzlich nichts
mit der Qualität Ihrer Abdichtung bzw. deren Dichtigkeit zu tun. Die punktförmige
Verklebung brauchen Sie auch nur solange, bis der Erddruck infolge der Verfüllung wirkt. Danach können sich die Platten nicht mehr bewegen.
Wenn sich längerfristig Wasser auf der warmen Seite zwischen Kelleraußenwand und Dämmstoff befindet, dann wird Wasserdampf infolge des Diffusionsgefälles von
warm nach kalt durch den Dämmstoff hindurch wandern und möglicherweise im
Dämmstoff kondensieren. Das kondensierte Wasser mindert dann die Dämmleistung.
Die vollflächige Verklebung soll die Hinterläufigkeit verhindern. Oberhalb vom Grundwasser ist eine vollflächige Verklebung nach DIBtAbk.-Zulassung nicht
erforderlich.
Andreas Bolz (BASF)
Sehr geehrter Herr Bolz, (Meine Antwort auf die Antwort)
zunächst vielen Dank für Ihre Antwort. Mittlerweise habe ich von meinem
Generalbauunternehmer noch folgende Aussage erhalten: die Bauwerksabdichtung
erfolgt mit Schweißbahnen und anschleißend wird das Anfüllschutz und
Drainagesystem Geo-Delta Train installiert (Kombination aus Gleitfilie; Noppenbahn und
"Kaffeefilter"Vlies). Zur Information: Eine Drainageeinrichtung ist bei uns
nicht unbedingt erforderlich, da die Bodenplatte auf einem Sand-Kies Gemisch
steht und, wie geschildert, die Baugrube mit Sand verfüllt wird. (Ihr
Informationsblatt dazu ist sehr gut)
Folglich ist dieses Geo Delta Drain nur eine Zugabe, die faktisch im
"gesamtpaket" enthalten ist. Meine Frage lautet nun: Gilt meine These mit den
"einfach anlegen und verfüllen" auch, wenn bereits die "Noppenbahn" montiert wurde?
Oder wird damit die Gefahr von Hinterläufigkeiten zu groß?
Danke für Ihre Antwort - untenstehend finden sie nochmals meine
Originalanfrage
Sehr geehrter Herr Hahn, (an BASF)
beim unseren Hausbau haben wir uns für Ihr Produkt entschlossen. Nun habe
ich folgende Frage: Kann ich bei Styrodur 2800CS mit Falz die Platten auch
ohne
Kleber an das Kellermauerwerk anbringen. Der Grund ist folgender: Die
Dämmung und Verfüllung der Baugrube (rundherum mit 50 cm Sand) wird
eigenhändig
vorgenommen. Grundwasser ist beinahe kein Thema. Maximal würde kurzfristig
die
unterste Plattenreihe, für sehr kurze Zeit, ca. 50 cm im Grundwasser stehen.
(Möglicherweise tritt dies aber niemals ein, da meine Eltern schon gut 35
Jahre den Baugrund beobachten - ich baue in deren Garten). Die
Bauwerkabdichtung aber wird von meinen Bauunternehmen hergestellt. Nun habe
ich die
Befürchtung, das auch bei Verwendung des vorgeschriebenen Klebers, sich im
Falle einer
Undichtigkeit Probleme mit der Haftung ergeben. Die Baugrube wird von mir
persönlich mit Schubkarre, Schaufel, Handstampfer und viel Sand verfüllt.
Wenn
ich nun darauf achte, das kein Sand hinter die Platten läuft, könnte doch
rein theoretisch nichts passieren?
Frage 2:
Hier folgende Frage, warum bei Styrodurplatten nur eine punktuelle
Verklebung erfolgt. (Außerhalb des Grundwassers). Besteht denn nicht die
Gefahr, das
die Platten dann von Wasser hinterlaufen werden, und somit die Dämmung
wirkungslos wird? -
Styrodur auf Noppenbahn: BASF-Statement zur Hinterläufigkeit
Statement BASF zu Styrodur auf Noppenbahn - Eure Meinung ist gefragt!
Sollte Wasser (z.B. Regenwasser) hinter die Dämmplatten gelangen, spielt dies
für die Dämmleistung keine Rolle, d.h. Hinterläufigkeiten spielen keine Rolle.
Wichtig für die Dämmwirkung ist vielmehr eine möglichst fugenfreie Verlegung,
damit keine Wärmebrücken entstehen. Dies wird Ihnen schwer fallen, wenn Sie auf
die Noppenbahn die Dämmung verlegen wollen.
Wenn eine Noppenbahn mit aufkaschierten Filtervlies verwendet wird (dies ist
jedoch scheinbar gar nicht erforderlich), werden die Dämmplatten normalerweise
direkt auf der Abdichtung, d.h. zwischen Abdichtung und Noppenbahn, verlegt
(punktweise verklebt oberhalb des Grundwassers und vollflächig unterhalb des
Grundwassers). Zum einen schützt diese Vorgehensweise die Dämmplatten beim
Verfüllen gegen Steine oder mechanische Beschädigungen und zum anderen ist der
Anschluss an das Mauerwerk bzw. das Wärmedämmverbundsystem im Sockelbereich
optimal gewährleistet.
Bitte sprechen Sie noch einmal mit ihrem Architekten/Bauunternehmer über die
Notwendigkeit dieser vlieskaschierten Noppenbahn + Gleitfolie. Sie kostet viel
Geld und ist vielleicht völlig unnötig. Wir empfehlen Ihnen, die Dämmplatten
temporär auf die Bitumenschweißbahnen zu vekleben. Sie erleichtern sich dadurch
die Arbeit erheblich.
A. Bolz (BASF) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styrodur Perimeterdämmung: Abdichtung, Risiken & Einbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Styrodurplatten als Perimeterdämmung, insbesondere im Hinblick auf die Bauwerksabdichtung mit Schweißbahnen nach DINAbk. 18195, den Einsatz von Geo-Delta Drain und die Vermeidung von Hinterläufigkeit. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Dämmwirkung langfristig zu gewährleisten. BASF äußert sich zu den Auswirkungen von Wasser zwischen Abdichtung und Dämmung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Perimeterdämmung: DeltaDrain-Folie – Wärmebrücken vermeiden kann die DeltaDrain-Folie zwar Wasser abführen, aber es ist wichtig, Wärmebrücken durch unsaubere Stöße zu vermeiden, da eindringendes Wasser die Dämmwirkung beeinträchtigen kann.
✅ Zusatzinfo: BASF bestätigt im Beitrag BASF zu Perimeterdämmung: Wasseraufnahme bei Überstauung, dass eine kurzfristige Überstauung und Wasser zwischen Abdichtung und Dämmung keinen Einfluss auf die Wasseraufnahme im Dämmstoff hat, wenn die Verfüllung lagenweise erfolgt.
🔴 Risiko: Der Beitrag Styrodur auf Noppenbahn: BASF-Statement zur Hinterläufigkeit weist darauf hin, dass eine fugenfreie Verlegung wichtig ist, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Verlegung auf einer Noppenbahn kann dies erschweren. Es wird empfohlen, Architekten und Bauunternehmer bezüglich der Notwendigkeit einer Gleitfolie zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Bauwerksabdichtung mit Schweißbahnen gemäß DIN 18195. Vermeiden Sie Wärmebrücken durch fugenfreie Verlegung der Styrodurplatten und konsultieren Sie Fachleute bezüglich der Verwendung von Noppenbahnen und Gleitfolien. Beachten Sie die Hinweise von BASF zur Wasseraufnahme bei Überstauung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodur, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Schweißbahnen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … ein Fundamenterder geplant. Die Bodenplatte wurde mit einer 6 cm starken Styrodurplatte gedämmt. Der Fundamenterder liegt zwar als Ring in der Bodenplatte, …
- … Verbesserung der Energieeffizienz und Feuchteschutzes mit zeitgemäßen Verfahren (z. B. Injektionsverfahren, Perimeterdämmung) …
- … vor Einzug in den Keller die Sperrschicht mittels fachgerechtem Injektionsverfahren oder Perimeterdämmung ergänzen – keine nachträgliche Schweißbahn mehr einbauen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
- … Schießstand, Dämmung, Schallschutz, unterirdisch, Tauwasserschutz, Brandschutz, Styrodur, Heraklith, Beton …
- … mm stark und aus Wasserundurchlässigem Beton. Außen ist eine Dämmung aus Styrodur 50 mm, 1,5 m von der Schießstanddecke nach unten angebracht. Beheizt …
- … Materialauswahl: Achten Sie auf feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe wie Styrodur (XPS) für die Außendämmung. Im Innenbereich können Heraklith-Platten in Kombination mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
- … gegen Spritzwasser. Ist unter das Holz geklemmt und verdeckt das dicke Styrodur, auf dem der Estrich ist. …
- … Diese Blende schützt den unteren Bereich der Holzfassade und die Dämmung (Styrodur) vor Feuchtigkeit. …
- … Metallblende im Bodenbereich eines Holzhauses, die als Spritzwasserschutz dient und das Styrodur unter dem Estrich verdeckt. Es fehlen 10 Meter, und der Nutzer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Erdreich. Sie schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Beschädigungen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre …
- … werden. Sie sind wasserdicht, diffusionsoffen und widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Zement, Abdichtung, Bauwerksabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
- … Frostschürze, Fundament, Frostschutz, Baukosten, Material, Perimeterdämmung, Bodenplatte …
- … Materialien: Häufig verwendete Materialien sind Beton, Perimeterdämmung (z.B. XPS-Platten) oder eine Kombination aus beidem. Die Wahl des Materials …
- … Nutzung der Frostschürze als Tragkonstruktion für Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
- … deutlich erhöht. Ein weiterer kritischer Punkt ist die fehlende Differenzierung zwischen Perimeterdämmung (unterhalb der Geländeoberkante) und Sockeldämmung (oberhalb), da hier unterschiedliche Anforderungen an …
- … Einheitliche Bestätigung als kapillarbrechend und druckwasserbeständig – besonders vorteilhaft bei Perimeterdämmung. …
- … Es ist wasserabweisend, druckfest und hat eine gute Wärmedämmleistung. Verwandte Begriffe: Styrodur, Dämmstoff, Polystyrol. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinverblender auf Styrodur befestigen: Welche Kleber & Halterungen sind sicher?
- … Naturstein auf Styrodur: Sicher befestigen …
- … Natursteinverblender sicher auf Styrodur befestigen? Welche Kleber und Halterungen gewährleisten Haltbarkeit? Jetzt informieren und …
- … Natursteinverblender, Styrodur, Perimeterdämmung, Verklebung, Befestigung, Kleber, Halterung, Theumaer Schiefer, Fassade, Aussenbereich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
- … Wie dichtet man eine Kelleraußentreppe zur mit Styrodur isolierten Kellerwand hin ab, sodass kein Wasser dahinter nach oben gedrückt …
- … fällt ab. Die Kellerwand ist WU-Beton in Fertigschalen gegossen und mit Styrodurplatten isoliert. An dieser Isolation sitzt mit einem Spalt die Kellertreppe, …
- … Jetzt meine Frage: Wie kann ich die Kellertreppe nachträglich richtig zum Styrodur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
- … Noppenbahn nachträglich anbringen? So schützen Sie Ihre Perimeterdämmung effektiv. Infos zu Kosten, Befestigung & wichtiger Funktion. Jetzt informieren! …
- … Perimeterdämmung, nachträglich anbringen, Befestigung, Kosten, Bodenplatte, Abdichtung, Schutz …
- … Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
- … Außerdem, bekommt man den Anschluss Abdeckung-Kellerranddämmung (Styrodur) wirklich dicht hin? Bei einem Fenster oder einer Mauer kann man …
- … quasi zwischen Metall / Mauer einpressen. Aber die Schrauben halten doch im Styrodur nicht und durchbohren bis in den Beton wäre nach meiner Verständnis …
- … Materialauswahl: Styrodur oder andere geeignete Dämmstoffe können für die Kellerranddämmung verwendet werden. Achten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Schweißbahnen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodur, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Schweißbahnen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrodurplatten als Perimeterdämmung: Risiken, korrekte Abdichtung & Einbau?
Suche nach: Styrodur: Perimeterdämmung, Abdichtung & Einbau
Suche nach: Styrodur, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Schweißbahnen, Kellerabdichtung, Hinterläufigkeit, DIN 18195, Erdreich
