Defekte Dichtung im Entwässerungsrohr unter Bodenplatte: Ursachen, Lösungen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine defekte Dichtung im Entwässerungsrohr unter der Bodenplatte eines Neubaus, die zu einem Rückstau führt. Der Bauunternehmer schlägt vor, die Dichtung durch eine Spezialfirma zu entfernen, ohne die Bodenplatte zu öffnen. Es wird diskutiert, ob dies eine akzeptable Lösung ist und welche Risiken bestehen. Die Gewährleistungspflicht des Unternehmers für ein fehlerfreies Gewerk wird betont.
Vorschlag des Bauunternehmers ist es, zu versuchen durch eine Spezialfirma den Dichtungsring herauszuziehen, um nicht die Bodenplatte öffnen zu müssen. Nachteile würden darum nicht entstehen, weil in den Entwässerungsrohren kein stehendes Wasser ist, das Gefälle ausreicht und die Rohre über Muffen so verbunden sind, dass abfließendes Wassetr nicht austreten kann.
Können wir dieser Lösung bedenkenlos zustimmen oder kann es zukünftig Probleme geben und sollte schriftlich etwas vereinbart werden?
Falls die Bodenplatte doch geöffnet werden müsste, was wäre dann unserseits zu beachten?
Vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich – Eingriffe in oder unter der Bodenplatte gefährden die Tragfähigkeit des Gebäudes.
🔴 KRITISCH: Druckdichtheit des Entwässerungssystems nach DINAbk. EN 1610 und DIN 1986-100 ist zwingend vorgeschrieben – fließdichte Lösungen reichen nicht aus, insbesondere bei Rückstau- oder Hochwassergefahr.
⚠️ WICHTIG: Unbedingte Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik oder Bauwerksabdichtung – keine Reparatur ohne Kamerabefahrung, Druckprüfung und schriftliche Sanierungsempfehlung.
⚠️ WICHTIG: Schimmelpilzrisiko durch langfristige Feuchtigkeitsanreicherung unter der Bodenplatte – eine bloße "kein stehendes Wasser"-Argumentation ist fachlich unzulässig und gesundheitsrelevant.
⚠️ WICHTIG: Jede Reparatur, auch ohne Bodenplattenöffnung, muss mit mindestens 5-jähriger schriftlicher Gewährleistung für Funktionsfähigkeit, Dichtheit und Folgeschäden abgesichert sein.
🔴 Gefahr: Ein Rückstau im Entwässerungssystem deutet auf ein ernsthaftes Problem hin, das unbehandelt zu erheblichen Schäden führen kann. Wasser unter der Bodenplatte kann die Bausubstanz angreifen und zu Feuchtigkeitsschäden im Haus führen.
- Ursachenforschung: Eine genaue Inspektion der Entwässerungsrohre unter der Bodenplatte ist unerlässlich, um das Ausmaß des Schadens und die genaue Ursache (z.B. Materialfehler, unsachgemäße Installation) zu ermitteln.
- Dokumentation: Fotografieren Sie den Schaden und erstellen Sie ein Protokoll, um den Zustand vor der Reparatur festzuhalten.
- Sanierung: Die beschädigte Dichtung muss fachgerecht repariert oder ausgetauscht werden. Je nach Lage und Zugänglichkeit kann dies eine aufwändige Maßnahme sein.
- Dichtigkeitsprüfung: Nach der Reparatur ist eine Dichtigkeitsprüfung der Entwässerungsrohre erforderlich, um sicherzustellen, dass das System wieder einwandfrei funktioniert.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern und langfristig zu größeren Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Entwässerungssysteme hinzu, um die Situation zu beurteilen und die Sanierungsmaßnahmen zu überwachen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Bauunternehmen und bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung der Reparatur.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dichtungsring, der im Entwässerungsrohr unter der Bodenplatte eines Neubaus teilweise herausgerutscht ist. Der Bauunternehmer schlägt vor, den Ring durch eine Spezialfirma ohne Öffnung der Bodenplatte zu entfernen. Diese Lösung birgt erhebliche Risiken, die einer eigenständigen fachlichen Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Methode, den Dichtungsring "herauszuziehen", könnte die Dichtigkeit der Muffenverbindung nachhaltig beeinträchtigen. Auch wenn aktuell kein stehendes Wasser vorhanden ist, kann eine beschädigte oder fehlende Dichtung später zu Undichtigkeiten, Setzungen des Erdreichs oder sogar zu einem Rohrbruch führen. Die Aussage des Bauunternehmers, dass "keine Nachteile entstehen", ist fachlich nicht haltbar und stellt eine Verharmlosung des Problems dar.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass abfließendes Wasser nicht austreten kann, ist irreführend. Ohne funktionierende Dichtung besteht ein dauerhaftes Risiko für Leckagen, die zu Feuchtigkeitsschäden an der Bodenplatte und im Erdreich führen können. Zudem ist die langfristige Stabilität der Rohrverbindung ohne korrekten Sitz des Dichtrings nicht gewährleistet.
➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung sollte zwingend eine fachtechnische Untersuchung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Rohrleitungsbau oder einen Prüfingenieur für Entwässerungstechnik erfolgen. Dieser kann mittels einer Kamerabefahrung den genauen Zustand der Dichtung und der Muffe beurteilen. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Reparatur mittels Inlinerverfahren oder einer Schlauchliner-Technologie möglich ist, ohne die Bodenplatte zu öffnen.
👉 Handlungsempfehlung: Stimmen Sie der vorgeschlagenen Lösung des Bauunternehmers nicht bedenkenlos zu. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik mit einer unabhängigen Begutachtung. Lassen Sie sich das Ergebnis der Kamerabefahrung und die geplante Reparaturmethode schriftlich darlegen. Sollte eine Öffnung der Bodenplatte unvermeidbar sein, muss ein Statiker die Tragfähigkeit der Platte nach der Öffnung und der Wiederherstellung prüfen. Dokumentieren Sie alle Schritte und lassen Sie sich eine Gewährleistung für die ausgeführte Reparatur geben.
Ein defekter oder verrutschter Dichtungsring im Entwässerungsrohr unter der Bodenplatte stellt ein gravierendes Risiko für die langfristige Funktionsfähigkeit des gesamten Entwässerungssystems dar, da die Dichtheit der Rohrverbindungen bei Druck- oder Rückstaulast nicht mehr gewährleistet ist.
🔴 Gefahr: Selbst bei augenscheinlich ausreichendem Gefälle und fehlendem stehenden Wasser besteht die konkrete Gefahr von Feuchtigkeitseintrag in die Bodenplatte oder das Erdreich darunter – insbesondere bei Hochwasser, Starkregen oder Rückstauereignissen, was zu Schäden an der Statik, Schimmelbildung oder Korrosion der Bewehrung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "kein stehendes Wasser" und "ausreichendes Gefälle" ausreichen, um eine Dichtungsstörung zu ignorieren, ist fachlich unzulässig: Entwässerungsrohre unter Bodenplatten müssen nach DIN 1986-100 und DIN EN 1610 druckdicht sein – nicht nur fließdicht – und sind bei Rückstau einer hydrostatischen Druckbelastung ausgesetzt.
➕ Ergänzung: Eine reine "Herauszieh-Versuch"-Maßnahme durch eine Spezialfirma ohne vorherige Endoskopie, Druckprüfung und Dokumentation der Rohrinnensituation ist nicht ausreichend; eine nachträgliche Dichtung ohne vollständige Sichtkontrolle und mechanische Stabilisierung der Verbindung ist nicht dauerhaft sicher.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer schriftlichen Vereinbarung ist vollkommen gerechtfertigt – sie muss mindestens Umfang, Verfahren, Prüfmethoden (z. B. Druckprüfung nach DIN EN 1610), Gewährleistungsfrist und Haftung bei Folgeschäden umfassen.
➕ Ergänzung: Sollte die Bodenplatte geöffnet werden müssen, sind unbedingt statische Abklärungen durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich, da Eingriffe in die Bodenplatte die Tragfähigkeit beeinträchtigen können; zudem sind die Rohrverbindungen nach DIN 1986-100 mit werkseitig geprüften Dichtsystemen neu herzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), um eine umfassende Zustandsanalyse, Druckprüfung und fachlich abgesicherte Sanierungsempfehlung vorzulegen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen den Fall als krankhaft kritisch ein: Ein verrutschter Dichtungsring unter der Bodenplatte stellt ein unverzichtbares Risiko für Statik, Feuchteschutz, Gesundheit und langfristige Funktionsfähigkeit dar. Einigkeit besteht zudem in der Forderung nach einem unabhängigen Sachverständigen und der Ablehnung der baufremden "Herauszieh-Lösung" ohne Vorabprüfung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf Ursachenforschung und Dichtigkeitsprüfung als Kernmaßnahmen, DeepSeek betont stärker die Risiken einer Muffenverbindungsbeschädigung durch die vorgeschlagene Methode, und Qwen legt explizit den Normenbezug (DIN EN 1610, DIN 1986-100) und den Unterschied zwischen "fließdicht" und "druckdicht" als entscheidendes Bewertungskriterium dar.
➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkret Kamerabefahrung als notwendige Vorabmaßnahme; Qwen ergänzt dies um Druckprüfung und statistische Abklärung bei Bodenplattenöffnung; GoogleAI betont Dokumentation mittels Fotoprotokoll – alle drei Ergänzungen sind komplementär und notwendig.
❌ Widerspruch: Der Bauunternehmer behauptet, "keine Nachteile entstehen" und "abfließendes Wasser kann nicht austreten". GoogleAI, DeepSeek und Qwen widersprechen dies einhellig und eindeutig – Qwen präzisiert mit Normbezug, DeepSeek mit mechanischer Risikoanalyse, GoogleAI mit systemischer Schadensprognose. Die sicherere Einschätzung (alle drei KIs) wird priorisiert: Aussagen des Bauunternehmers sind fachlich nicht haltbar und dürfen nicht als Grundlage für Entscheidungen dienen.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine schriftliche, detaillierte Gutachtensvorlage durch einen zertifizierten Sachverständigen – vor jeglichem Eingriff, vor Vertragsabschluss mit der Spezialfirma und vor Zustimmung zur vorgeschlagenen Methode.
Thema Status KI-Konsens Statikrisiko durch Eingriff unter/unterhalb Bodenplatte ✅ Alle drei KIs fordern zwingend einen Tragwerksplaner – Konsens besteht in der Unverzichtbarkeit der statischen Abklärung vor und nach jedem Eingriff. Druckdichtheit nach Norm (DIN EN 1610 / DIN 1986-100) ✅ Qwen benennt die Normen explizit, DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Notwendigkeit der Druckdichtheit – Konsens, dass "fließdicht" allein unzureichend ist. Eignung der "Herauszieh-Methode" ohne Öffnung ❌ Alle drei KIs lehnen die Methode ab, solange keine Kamerabefahrung, Druckprüfung und dauerhafte Verbindungssicherung nachweisbar ist – Widerspruch zur Bauunternehmer-Aussage. Erfordernis einer unabhängigen Sachverständigenbegutachtung ✅ Einheitliche Forderung nach einem zertifizierten, unabhängigen Sachverständigen – mit expliziter Nennung von Zertifizierungen (DIN 18008, DIBtAbk., Deutsche Gesellschaft für Bautechnik). Gesundheitsrisiko durch Feuchte/Schimmel ⚠️ GoogleAI und Qwen benennen Schimmel direkt, DeepSeek impliziert es über "Feuchtigkeitsschäden". Konsens besteht in der Gesundheitsrelevanz – jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung im Detail. 👉 Handlungsempfehlung: Kein weiterer Schritt wird vor Vorlage eines vollständigen, schriftlichen Sachverständigengutachtens empfohlen – inklusive Kamerabefund, Druckprüfprotokoll, Sanierungskonzept mit Normnachweis und statischer Stellungnahme. Ohne dieses Gutachten ist jeder Eingriff rechtlich und technisch unverantwortbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikschwächung durch Bodenplattenöffnung oder unzureichende Muffenverbindung Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, mögliche Schadensersatzansprüche bei spätem Versagen 🔴 Risiko Hydrostatischer Rückstau durch fehlende Druckdichtheit bei Hochwasser Unkontrollierter Wassereintritt unter Bodenplatte, Erosion des Untergrunds, Fundamentabsenkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Reparatur ohne Dokumentation oder Gewährleistung Wiederholter Schaden, Kostenexplosion, Versagende Haftung bei Folgeschäden 🔴 Risiko Späte Schimmelbildung hinter Bodenplatte mit unzureichender Lüftungsmöglichkeit Gesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegserkrankungen), teure nachträgliche Sanierung mit großflächigem Aufbruch 🔴 Risiko Rechtliche Haftungsprobleme durch mündliche Absprachen statt vertraglicher Absicherung Kein Nachweis für Pflichtverletzung, Ausschluss von Schadensersatz bei nachweisbaren Baumängeln ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Inbetriebnahme des Gebäudes Vollständige Vermeidung aller Folgeschäden, langfristige Werterhaltung, reibungsloser Übergang zur Gewährleistungsphase ✅ Chance Einsatz moderner Inlinerverfahren bei bestätigter Rohrqualität Kosten- und zeiteffiziente Sanierung ohne statisch relevante Eingriffe, minimale Bauzeitunterbrechung ✅ Chance Erstellung eines vollständigen technischen Bauaktes durch Sachverständigen Klare Haftungsabgrenzung, fundierte Grundlage für spätere Wertgutachten oder Versicherungsansprüche ✅ Chance Vertragliche Absicherung mit Mehrfach-Gewährleistung (Dichtheit, Funktionalität, Folgeschäden) Rechtssichere Absicherung für mindestens 5 Jahre, klare Verantwortlichkeiten im Schadensfall ✅ Chance Proaktive Einbindung eines Prüfingenieurs als Qualitätssicherung im Neubau Stärkung der bauherreneigenen Verhandlungsposition, Aufzeigen von systemischen Mängeln im Bauablauf Orientierungshilfen
- Statikprüfung vor jeglichem Eingriff beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner – geben Sie ihm Auftrag zur Standsicherheitsbewertung der Bodenplatte, insbesondere bei möglicher Öffnung oder Belastung durch Sanierungsmaßnahmen.
- Sachverständigen für Entwässerungstechnik beauftragen: Wählen Sie einen nach DIN 18008 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik zertifizierten Sachverständigen – beauftragen Sie schriftlich mit Kamerabefahrung, Druckprüfung nach DIN EN 1610 und einem detaillierten Sanierungsvorschlag.
- Foto- und Protokolldokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle sichtbaren Stellen des Entwässerungssystems, notieren Sie Datum, Uhrzeit und beteiligte Personen – inklusive aller Aussagen des Bauunternehmers (gerne per Audio, falls zulässig).
- Keine Zustimmung zur "Herauszieh-Methode" ohne Gutachten: Verweigern Sie bis zur Vorlage des vollständigen Sachverständigengutachtens jede Zustimmung zur vorgeschlagenen Reparatur – verlangen Sie vorab die Prüfmethoden, Erfolgskriterien und Gewährleistungsumfang schriftlich.
- Vertragliche Absicherung vor Reparaturabschluss: Fordern Sie eine schriftliche Vereinbarung mit dem ausführenden Unternehmen, die mindestens Druckdichtheitsnachweis, 5-jährige Gewährleistung und Haftung für Folgeschäden enthält.
- Normenprüfung durch Sachverständigen verlangen: Stellen Sie sicher, dass im Gutachten ausdrücklich geprüft wird, ob die geplante Maßnahme den Anforderungen der DIN 1986-100 und DIN EN 1610 entspricht – kein "fließdicht"-Kompromiss akzeptieren.
- Entwässerungsrohr
- Ein Entwässerungsrohr dient dazu, Abwasser von einem Gebäude oder Grundstück abzuführen. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Sanitärinstallation und muss bestimmte Anforderungen an Dichtigkeit und Stabilität erfüllen.
Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Kanalrohr, Fallrohr - Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei oder mehrere Bauteile so miteinander zu verbinden, dass keine Flüssigkeiten oder Gase austreten können. Im Bereich der Entwässerungstechnik werden Dichtungen verwendet, um Rohre, Muffen und andere Verbindungsstücke abzudichten.
Verwandte Begriffe: Dichtungsring, O-Ring, Lippendichtung - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient als Fundament und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte - Rückstau
- Ein Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in ein Gebäude, beispielsweise aufgrund von Verstopfungen oder Überlastung des Kanalnetzes. Ein Rückstau kann zu erheblichen Schäden führen und gesundheitliche Risiken bergen.
Verwandte Begriffe: Abwasserrückstau, Kanalrückstau, Überflutung - Muffe
- Eine Muffe ist ein Verbindungsstück, das verwendet wird, um zwei Rohre miteinander zu verbinden. Sie wird über die Enden der Rohre geschoben und sorgt für eine dichte und stabile Verbindung.
Verwandte Begriffe: Rohrmuffe, Verbindungsmuffe, Steckmuffe - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung eines Rohrs oder einer Fläche. Im Bereich der Entwässerungstechnik ist ein ausreichendes Gefälle erforderlich, damit das Abwasser durch die Schwerkraft abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient - Rohrsanierung
- Die Rohrsanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, beschädigte oder defekte Rohre zu reparieren oder zu erneuern. Es gibt verschiedene Verfahren der Rohrsanierung, die je nach Art und Ausmaß des Schadens eingesetzt werden können.
Verwandte Begriffe: Rohrsanierung, Kanalsanierung, Inlinersanierung
- Was sind die häufigsten Ursachen für defekte Dichtungen in Entwässerungsrohren unter der Bodenplatte?
Häufige Ursachen sind Materialfehler, unsachgemäße Installation, Setzungen des Gebäudes, die zu Spannungen in den Rohren führen, oder Beschädigungen durch Wurzelwachstum. Auch Alterungsprozesse des Dichtungsmaterials können eine Rolle spielen. - Welche Risiken bestehen, wenn eine defekte Dichtung im Entwässerungssystem nicht behoben wird?
Unbehandelte defekte Dichtungen können zu Wasserschäden im Erdreich unter der Bodenplatte führen, was die Bausubstanz angreift und zu Feuchtigkeitsschäden im Haus führt. Zudem können sich Schimmelpilze bilden, die gesundheitsschädlich sind. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Unterspülung des Fundaments kommen, was die Statik des Gebäudes gefährdet. - Wie kann eine defekte Dichtung in einem Entwässerungsrohr unter der Bodenplatte repariert werden?
Die Reparatur hängt von der Art und dem Ausmaß des Schadens ab. In manchen Fällen kann die Dichtung von innen abgedichtet werden. In anderen Fällen muss das Rohr freigelegt und die Dichtung ausgetauscht werden. Bei größeren Schäden kann es erforderlich sein, das gesamte Rohrsegment zu ersetzen. - Welche Kosten sind mit der Reparatur einer defekten Dichtung im Entwässerungssystem verbunden?
Die Kosten variieren stark je nach Aufwand der Reparatur. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch eines Rohrsegments mehrere tausend Euro kosten kann. Die Kosten für die Freilegung des Rohrs und eventuelle Folgeschäden (z.B. Trocknung, Schimmelbeseitigung) müssen ebenfalls berücksichtigt werden. - Wie kann man zukünftige Schäden an Entwässerungsrohren unter der Bodenplatte vermeiden?
Eine fachgerechte Installation der Rohre und Dichtungen ist entscheidend. Zudem sollten die Rohre regelmäßig auf Dichtigkeit geprüft werden. Vermeiden Sie Belastungen der Rohre durch schwere Gegenstände oder Wurzelwachstum in der Nähe der Rohre. - Was ist ein Rückstau und wie entsteht er im Entwässerungssystem?
Ein Rückstau entsteht, wenn das Abwasser nicht mehr ungehindert abfließen kann und sich im Rohrsystem zurückstaut. Dies kann durch Verstopfungen, defekte Rückstauklappen oder Überlastung des Kanalnetzes bei Starkregen verursacht werden. - Welche Rolle spielt das Gefälle der Entwässerungsrohre für einen reibungslosen Abfluss?
Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, damit das Abwasser durch die Schwerkraft abfließen kann. Ein zu geringes oder gar fehlendes Gefälle führt zu Ablagerungen und Verstopfungen, was den Abfluss behindert und zu Rückstau führen kann. - Was sind Muffen und wozu dienen sie in Entwässerungsrohren?
Muffen sind Verbindungsstücke, die verwendet werden, um einzelne Rohre miteinander zu verbinden. Sie sorgen für eine dichte und stabile Verbindung, die das Austreten von Abwasser verhindert.
- Rückstauklappe einbauen
Schutz vor Abwasserrückstau aus dem Kanalnetz. - Rohrbruch unter der Bodenplatte erkennen
Anzeichen und Maßnahmen bei Verdacht auf einen Rohrbruch. - Feuchtigkeitsschäden im Keller sanieren
Ursachenforschung und Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Dichtigkeitsprüfung von Abwasserleitungen
Verfahren und Vorschriften zur Prüfung der Dichtigkeit von Abwasserleitungen. - Ursachen für Verstopfungen im Abwasserrohr
Häufige Gründe für Verstopfungen und Tipps zur Vorbeugung.
Dichtung im Entwässerungsrohr: Gewährleistung bei Mängeln!
Wozu wird dann überhaupt die Dichtung eingebaut?
Sie können natürlich nie ganz ausschließen, dass durch fehlende Dichtung Abwasser austritt. Der Unternehmer schuldet ihnen ein fehlerfreies Gewerk. Ich würde mich nicht darauf einlassen. bzw. würde mir schriftlich eine Gewährleistung geben lassen, dass er für alle etwigen Schäden aufkommt.
Ob die Möglichkeit besteht die Bodenplatte zu öffnen, kann ihnen der Architekt bzw. Statiker sagen (z.B. Probleme mit der Armierung der Bodenplatte) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Defekte Dichtung im Entwässerungsrohr unter Bodenplatte: Lösungen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine defekte Dichtung im Entwässerungsrohr unter der Bodenplatte eines Neubaus, die zu einem Rückstau führt. Der Bauunternehmer schlägt vor, die Dichtung durch eine Spezialfirma zu entfernen, ohne die Bodenplatte zu öffnen. Es wird diskutiert, ob dies eine akzeptable Lösung ist und welche Risiken bestehen. Die Gewährleistungspflicht des Unternehmers für ein fehlerfreies Gewerk wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dichtung im Entwässerungsrohr: Gewährleistung bei Mängeln! sollte man sich nicht auf die vorgeschlagene Lösung einlassen, ohne eine schriftliche Gewährleistung für eventuelle Folgeschäden zu erhalten. Das Risiko eines Abwasseraustritts durch eine fehlende Dichtung darf nicht unterschätzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Architekten oder Statiker zu konsultieren, um die Möglichkeiten zur Öffnung der Bodenplatte zu prüfen. Eine fachgerechte Rohrsanierung ist entscheidend, um langfristige Probleme mit dem Entwässerungssystem zu vermeiden. Die korrekte Ausführung des Gefälles ist ebenfalls von Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entwässerungsrohr, Dichtung, Bodenplatte, Rückstau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
- … Unternehmer, der ein Angebot über 15 m Winkelsteine, Anfüllen, Verdichten und Entwässerungsrohre vorlegte. Die Hausbaufirma, die auch die Bodenplatte macht, hatte eine Stützwand …
- … Entwässerung und Bodenverdichtung …
- … – KI-Konsens: Unzureichende Entwässerung und Verdichtung sind relevante Risikofaktoren für Schäden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
- … Konstruktion des Balkons: Bei Balkonen mit einer wasserundurchlässigen Abdichtung und einer hohen Brüstung ist ein Notüberlauf besonders wichtig, um einen …
- … Wasserrückstau zu verhindern. …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine mehrschichtige Balkonentwässerung mit drei Fallrohren, die über Ablaufgittern enden, ohne direkte Rohrverbindung – bei gleichzeitigem Vorhandensein einer begrünten Dachfläche und zweier darüberliegender Balkone mit Bangkirai-Belag. Die Konstruktion weist erhebliche planerische und sicherheitstechnische Mängel auf, insbesondere hinsichtlich der Rückstau- und Verstopfungsanfälligkeit sowie der fehlenden gesetzlich geforderten Notüberlaufsfunktion. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung planen: Kiesbett, Drainagerohr, Tiefe & Kosten?
- … Rückstau von Wasser in Kellerwand oder Fundament …
- … Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von Wasser im Erdreich eingesetzt wird. Es wird häufig in der Landwirtschaft, im Gartenbau und im Tiefbau verwendet. Verwandte Begriffe: Sickerschlitzrohr, Dränagerohr, Entwässerungsrohr. …
- … Pflanzenwurzeln und zur Beeinträchtigung der Bodenstruktur führen. Verwandte Begriffe: Vernässung, Bodenverdichtung, Sauerstoffmangel. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendrainage planen: Natursteinmauer, Regenwasser & Kiesgraben – Aufbau-Tipps?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon verlängern: Welche Stützen sind ideal? Fundament, Statik & Kosten
- … Bett aus Estrich vo ca. 10 cm verlegt wurden. Wir gedenken Entwässerungsrohre von 200 mm mit Beton zu füllen und die als tragende …
- … zu geeigneten Stützen und der Tragfähigkeit des vorhandenen Fundaments. Die Idee, Entwässerungsrohre mit Beton zu füllen und als Stützen zu nutzen, ist fachlich …
- … alten Terrasse mit unbekannter Tragfähigkeit des Untergrunds, der Nutzung von gefüllten Entwässerungsrohren als Säulen und der Absicht, eine Holzkonstruktion auf ungesicherter Grundlage …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
- … Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Rückstausicherung und Vorabscheidung (z. B. Sandfang) – nicht bei GoogleAI oder …
- … relativiert: Rohr allein reicht nicht; gehört in hydraulisch abgesicherte Gesamtlösung mit Rückstausicherung, Gefälle, Vorabscheidung. …
- … Verwendung eines Drainagerohrs ohne Rückstausicherung oder Gefällekontrolle …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung: Ablaufrohre durch Wohnraum – Risiken, Alternativen & Kosten?
- … ebenerdig, da drunter bewohnter Keller = Einliegerwohnung) zwei Aussparungen für die Entwässerungsrohre der Terrasse vorgesehen. Die Ablaufrohre führen durch ein Zimmer in der …
- … Die Verlegung von Terrassenentwässerungsrohren durch einen bewohnten Raum (Einliegerwohnung) ist kritisch zu hinterfragen. & …
- … Die geplante Durchführung von Terrassenentwässerungsrohren durch ein bewohntes Zimmer der Einliegerwohnung stellt eine gravierende Planungs- …
- BAU-Forum - Dach - Dachbegrünung Carport: Aufbau, Materialien, Kosten & Statik prüfen?
- … (mit PVC bzw. EPDM-Klebeflansch) zu durchbrechen und mit den Haus-seitigen Dachentwässerungsrohren zu verbinden. Dabei soll über der Teich- bzw. Dachfolie (Teichfolie, …
- … Teichfolie: Sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Achten Sie auf hochwertige, wurzelfeste …
- … Alle drei Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer wurzelfesten Dachabdichtung – GoogleAI nennt sie hochwertig, wurzelfest , DeepSeek wurzelfeste Schutzschicht , …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entwässerungsrohr, Dichtung, Bodenplatte, Rückstau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entwässerungsrohr, Dichtung, Bodenplatte, Rückstau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Defekte Dichtung im Entwässerungsrohr unter Bodenplatte: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Defekte Dichtung Entwässerungsrohr: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Entwässerungsrohr, Dichtung, Bodenplatte, Rückstau, Rohrsanierung, Abfluss, Muffe, Gefälle
