Bitumenbahnen auf Beton: Welche Grundierung für Fertigteilkeller ist geeignet?
❓ Fragestellung: Bitumenbahnen auf Beton: Welche Grundierung für Fertigteilkeller ist geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine spezielle, auf Bitumenbahnen abgestimmte Grundierung zwingend erforderlich ist – Standardgrundierungen sind ungeeignet; Alle betonen die entscheidende Rolle der Betonoberflächenreinigung – insbesondere zur Entfernung von Trennmittelrückständen bei Fertigteilen; Alle warnen vor wasserverdünnbaren Bitumenemulsionen ohne Haftvermittler bzw. ungeeigneten wässrigen Grundierungen auf glattem Beton.
👉 Handlungsempfehlung: Die Auswahl und Verarbeitung der Grundierung darf nur auf Grundlage einer vor Ort durchgeführten Oberflächenprüfung, unter Einhaltung der Herstellerangaben für die Bitumenbahn G200S4 und in Absprache mit einem zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb erfolgen – pauschale Produktangaben ohne Kontext sind fachlich unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die richtige Grundierung für Bitumenbahnen auf einem Betonfertigteilkeller. Ein wichtiger Punkt ist die Reinigung des Betons von Schalölresten vor dem Auftragen der Grundierung. Es wird auch die Frage aufgeworfen, welche Grundierungen für Betonfertigteile ungeeignet sind und ob Emulsionen eine Alternative darstellen.
ich habe gehört, dass bei einem Keller aus Betonfertigteilen, der mit Bitumenschweißbahnen G200S4  -  zweilagig  -  abgedichtet werden soll, eine besondere Grundierung erforderlich sein soll. Welche Grundierung muss man denn nehmen und welche darf man nicht nehmen?
Vielen Dank
  • Herr Jür-1075-Leg
    🔴 KRITISCH: Vor der Grundierung muss die Betonoberfläche mechanisch (z. B. durch Strahlen oder Schleifen) von Trennmitteln, Staub und abplatzender Betonhaut befreit werden – sonst droht Haftungsversagen und Abdichtungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Die Grundierung muss herstellerspezifisch auf die verwendeten Bitumenschweißbahnen (z. B. G200S4) abgestimmt sein – pauschale oder "Allzweck"-Grundierungen sind unzulässig und führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Blasenbildung und Delamination.
    ⚠️ WICHTIG: Die Betonoberfläche muss trocken sein (Feuchtegehalt ≤ 4 % RM); bei zu hoher Restfeuchte ist jede Grundierung wirkungslos und führt zu späterem Blasen und Ablösen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur lösemittelhaltige Bitumen-Voranstriche oder spezielle wässrige Bitumen-Haftbrücken mit ausdrücklichem Einsatzhinweis für Bitumenbahnen auf Fertigteilen sind zulässig – Acryl-, Silikat- oder Epoxidgrundierungen sind chemisch unverträglich und strikt zu vermeiden.
    Für die Abdichtung eines Betonfertigteilkellers mit Bitumenschweißbahnen (z.B. G200S4) ist die Wahl der richtigen Grundierung entscheidend für eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung. Ich empfehle, eine lösemittelhaltige oder eine spezielle Bitumen-Voranstricht zu verwenden, die explizit für die Verwendung unter Bitumenbahnen auf Beton geeignet ist.
    Wichtig: Die Grundierung muss zum Bitumen der Schweißbahnen passen, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben der Bitumenbahnen, die oft eine passende Grundierung empfehlen.
    Nicht geeignet: Grundierungen auf Wasserbasis können bei bestimmten Bitumenbahnen zu Haftungsproblemen führen. Vermeiden Sie Produkte, die nicht explizit für Bitumenbahnen auf Beton ausgewiesen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die technischen Datenblätter der Bitumenbahnen und der Grundierungen, um sicherzustellen, dass die Produkte kompatibel sind. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Kellerabdichtung.
    Der Sachverhalt betrifft die Abdichtung eines Fertigteilkellers mit Bitumenschweißbahnen auf Betonoberflächen. Die Wahl der richtigen Grundierung ist entscheidend für die Haftung und Dauerhaftigkeit der Abdichtung. Bei Betonfertigteilen können produktionsbedingte Trennmittelrückstände (z.B. Öle oder Wachse) die Haftung beeinträchtigen, was eine spezielle Vorbehandlung erforderlich macht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine besondere Grundierung nötig ist, ist fachlich korrekt. Normale Bitumenlösungen oder Kaltkleber können auf glatten oder kontaminierten Betonoberflächen versagen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Grundierung muss die Betonoberfläche gründlich gereinigt werden, z.B. durch Hochdruckreinigung oder Schleifen, um Trennmittelreste zu entfernen. Geeignet sind lösemittelhaltige Bitumenvoranstriche (z.B. auf Basis von Bitumen-Lack oder spezielle Haftbrücken für Beton). Ungeeignet sind hingegen wasserverdünnbare Bitumenemulsionen, da sie auf glatten, dichten Betonoberflächen oft nicht ausreichend haften.
    🔴 Gefahr: Wird die falsche Grundierung (z.B. eine reine Emulsion ohne Haftvermittler) verwendet, kann die Bitumenbahn nach kurzer Zeit abrutschen oder Blasen werfen. Dies führt zu Undichtigkeiten und potenziellen Feuchteschäden am Keller, die schwer zu sanieren sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser kann die Oberfläche fachgerecht vorbereiten und die passende Grundierung (z.B. ein lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich mit Haftbrücke) auswählen. Lassen Sie sich die Verarbeitungsrichtlinien des Bahnenherstellers bestätigen, um die Gewährleistung zu sichern.
    Bei der Abdichtung von Fertigteilkellern aus Beton mit zweilagigen Bitumenschweißbahnen G200S4 handelt es sich um eine hochanspruchsvolle Aufgabe im Bereich der Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18195 bzw. aktuell DIN EN 13965 und DIN 18533, da hier besondere Anforderungen an Haftung, Diffusionsverhalten und Verträglichkeit mit der Betonoberfläche gestellt werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer ungeeigneten oder nicht herstellerspezifisch abgestimmten Grundierung kann zu Haftungsversagen, Blasenbildung, Delamination der Bahnen und damit zu vollständigem Abdichtungsversagen führen – insbesondere bei Fertigteilen mit Trennmittelfilmen, geringer Saugfähigkeit oder unzureichender Oberflächenvorbereitung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine universell "richtige" Grundierung – die Wahl hängt zwingend von der konkreten Betonoberfläche (Alter, Saugfähigkeit, Reinheit, Trennmittelrückstände), der verwendeten Bitumenbahn (G200S4 ist eine oxidierter Bitumenverbundstoff mit spezifischer Weichmacherrückstellung) und der Herstellerangabe ab; pauschale Empfehlungen ohne Vor-Ort-Prüfung sind fachlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Vor der Grundierung ist eine gründliche mechanische Vorbehandlung (z. B. Strahlen oder Schleifen) zur Entfernung von Trennmitteln, Staub und abplatzender Betonhaut zwingend erforderlich; anschließend muss die Oberfläche trocken, sauber und frei von Ölen oder Fett sein – Feuchtegehalte über 4 % RM machen eine Grundierung unmöglich.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer "besonderen" Grundierung ist fachlich korrekt: Es kommen ausschließlich spezielle, für Bitumenbahnen zugelassene, lösemittelhaltige oder wässrige Bitumen-Grundierungen in Frage – niemals Acryl-, Silikat- oder Epoxidgrundierungen, da diese mit der Bitumenmasse chemisch unverträglich sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Standard-Betongrundierungen oder "Allzweck-Primer" führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsverlusten unter thermischer oder mechanischer Belastung, was langfristig zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Korrosion der Bewehrung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung), der die Betonoberfläche vor Ort prüft, die Verträglichkeit mit der ausgewählten Bitumenbahn G200S4 nachweist und die Grundierung gemäß Hersteller-Datenblatt sowie DIN 18533-2 auswählt und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine spezielle, auf Bitumenbahnen abgestimmte Grundierung zwingend erforderlich ist – Standardgrundierungen sind ungeeignet.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Betonoberflächenreinigung – insbesondere zur Entfernung von Trennmittelrückständen bei Fertigteilen.
    • Alle warnen vor wasserverdünnbaren Bitumenemulsionen ohne Haftvermittler bzw. ungeeigneten wässrigen Grundierungen auf glattem Beton.
    • GoogleAI erwähnt "lösemittelhaltige oder spezielle Bitumen-Voranstriche" ohne explizite Einschränkung hinsichtlich Trennmittelentfernung oder Feuchtegehalt, während DeepSeek und Qwen diese Punkte als zwingende Vorbedingungen formulieren.
    • Qwen betont stärker als die anderen, dass keine universelle Grundierung existiert und eine Vor-Ort-Prüfung unverzichtbar ist; GoogleAI bleibt hier pauschaler.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit mechanischer Vorbehandlung (z. B. Schleifen) und benennt konkrete Risiken wie Abrutschen der Bahnen.
    • Qwen ergänzt die normativen Bezüge (DIN 18533-2, DIN EN 13965), den Feuchtegehaltshinweis (≤ 4 % RM) sowie die strikte Unverträglichkeit mit Acryl-/Epoxidgrundierungen.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide explizit zertifizierte Fachleute (Fachbetrieb bzw. Sachverständiger nach DIN 18069), während GoogleAI lediglich "Fachmann für Kellerabdichtung" nennt.
    • GoogleAI nennt "wasserbasierende Grundierungen" als *potenziell ungeeignet*, während Qwen und DeepSeek diese bei fehlender Haftbrücke oder auf dichtem Beton *klar als ungeeignet* und risikobehaftet einstufen – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Die stärkste Empfehlung aller drei Modelle lautet einheitlich: Auftrag eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen – insbesondere zur Oberflächenprüfung, Auswahl der herstellerspezifischen Grundierung und Dokumentation nach DIN 18533-2.
    Oberflächenvorbereitung ✅ Alle drei Modelle fordern mechanische Reinigung (Strahlen/Schleifen) zur Entfernung von Trennmittelrückständen – kein Konsens zu "nur bürsten" oder "Hochdruckreinigung allein".
    Grundierungstyp ✅ Konsens: ausschließlich lösemittelhaltige Bitumen-Voranstriche oder spezielle wässrige Bitumen-Haftbrücken mit Einsatzhinweis für Bitumenbahnen auf Beton – Acryl, Silikat, Epoxid sind strikt ausgeschlossen.
    Feuchteanforderung ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen konkret ≤ 4 % RM als Grenzwert; GoogleAI erwähnt Trockenheit, aber keine quantitative Angabe – Abwägung erforderlich.
    Herstellerabstimmung ✅ Konsens: Grundierung und Bitumenbahn (z. B. G200S4) müssen herstellerspezifisch abgestimmt sein; technische Datenblätter sind verbindlich.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens: Erforderlich ist ein zertifizierter Fachbetrieb (DIN 18533) oder Sachverständiger (DIN 18069); Eigenleistung ist nicht vertretbar.
    🔴 Risiko Unzureichende Entfernung von Trennmittelrückständen Haftungsversagen innerhalb weniger Monate, Blasenbildung, spätere Sanierungskosten im sechsstelligen Bereich
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht herstellerspezifischen Grundierung Delamination der Bitumenbahnen bei Temperaturwechseln, Feuchteeintrag, Schimmel, Bewehrungskorrosion
    🔴 Risiko Grundierung bei zu hoher Betonfeuchte (> 4 % RM) Verlust der Haftung bereits bei Erstverlegung, Dampfdruckaufbau unter Bahn, sofortige Blasenbildung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach DIN 18533-2 Keine Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller oder Bauunternehmer, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Verwendung von "Allzweck-Primer" oder falschem Systemgrundierer Chemische Unverträglichkeit mit Bitumen – Ablösung unter geringster mechanischer Belastung
    ✅ Chance Fachgerechte mechanische Oberflächenvorbereitung Dauerhafte Haftung über 30+ Jahre, Vermeidung von Nachbesserungen und Garantieverlust
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Systemzulassung Sichere Gewährleistung bis zu 30 Jahren, vollständige Dokumentation und Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Verwendung einer lösemittelhaltigen Bitumen-Voranstrich-Haftbrücke nach Herstellerangabe Optimale Verträglichkeit mit G200S4, hohe Temperatur- und Feuchteresistenz
    ✅ Chance Einhaltung der Feuchtegrenze (≤ 4 % RM) und vollständige Trocknung Zuverlässige Diffusionsbilanz, langfristige Integrität der gesamten Abdichtungsschicht
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Ausführungsprotokolls nach DIN 18533-2 Rechtssichere Absicherung bei späteren Schadensfällen, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten
    1. Oberfläche fachgerecht vorbereiten lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, der die Betonoberfläche mechanisch (z. B. mittels Strahlen oder Schleifen) von Trennmitteln, Staub und abplatzender Betonhaut befreit – reine Reinigung mit Wasser oder Bürste ist nicht ausreichend.
    2. Feuchtegehalt prüfen lassen: Fordern Sie vor Grundierung einen schriftlichen Nachweis des Feuchtegehalts (≤ 4 % RM nach DIN 18533-2) – keine Grundierung bei fehlendem Prüfprotokoll.
    3. Herstellerspezifische Grundierung einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb die Kopie des technischen Datenblatts der verwendeten Grundierung mit klarem Hinweis auf Kompatibilität mit G200S4 und Einsatz auf Fertigteilkellerbeton.
    4. Dokumentation nach DIN 18533-2 einfordern: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb ein vollständiges Ausführungsprotokoll erstellt – inkl. Datum, Verarbeiter, verwendete Produkte, Oberflächenvorbereitung, Witterungsbedingungen und Prüfergebnisse.
    5. Keine "Allzweck"-Produkte verwenden: Weisen Sie ausdrücklich alle nicht-herstellerspezifischen Grundierungen (insbesondere Acryl-, Silikat- oder Epoxid-Primer) zurück – auch wenn sie "für Beton" beworben werden.
    6. Vertragsvereinbarung zur Gewährleistung prüfen: Achten Sie darauf, dass im Vertrag die Systemzulassung des verwendeten Bitumenbahn-Grundierungs-Systems (z. B. vom Hersteller der G200S4-Bahn) ausdrücklich festgehalten ist.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet werden. Sie sind wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Umwelteinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Bitumenschweißbahnen, Dachbahnen, Abdichtung.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung eines Untergrundes, um die Haftung nachfolgender Beschichtungen zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrundes reduzieren und die Oberfläche verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Primer, Haftvermittler.
    Betonfertigteil
    Betonfertigteile sind Bauteile aus Beton, die im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert werden. Sie werden häufig für Kellerwände, Decken und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fertigteilhaus, Elementdecke, Betonwand.
    Bitumenschweißbahnen sind Bitumenbahnen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht werden. Sie sind besonders gut geeignet für die Abdichtung von Flächen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Schweißbahn, Dachabdichtung.
    G200S4
    G200S4 ist eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Bitumenschweißbahn. Die "G" steht für Glasvlieseinlage, "200" für das Gewicht in Gramm pro Quadratmeter und "S4" für die Dicke in Millimetern.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Normbezeichnung.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Kellern, die im Erdreich liegen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Perimeterdämmung.
    Lösemittelhaltig
    Lösemittelhaltig bedeutet, dass ein Produkt organische Lösemittel enthält. Lösemittelhaltige Produkte haben oft eine gute Eindringtiefe und sind widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wasserbasiert, VOC, Verdünnung.
    1. Warum ist die Wahl der richtigen Grundierung wichtig?
      Die Grundierung verbessert die Haftung der Bitumenbahnen auf dem Betonuntergrund. Eine falsche Grundierung kann zu Ablösungen und Undichtigkeiten führen, was die Abdichtung des Kellers gefährdet.
    2. Welche Arten von Grundierungen gibt es für Bitumenbahnen?
      Es gibt lösemittelhaltige Grundierungen, Bitumen-Voranstriche und spezielle Emulsionen. Lösemittelhaltige Grundierungen dringen gut in den Beton ein und sorgen für eine gute Haftung. Bitumen-Voranstriche sind bitumenhaltig und daher besonders gut geeignet.
    3. Wie trage ich die Grundierung richtig auf?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt werden. Die Grundierung wird in der Regel mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Sprühgerät aufgetragen. Achten Sie auf eine gleichmäßige und deckende Schicht.
    4. Was bedeutet "zweilagig" bei Bitumenschweißbahnen?
      Zweilagig bedeutet, dass zwei Schichten Bitumenbahnen übereinander verlegt werden. Dies erhöht die Sicherheit und Lebensdauer der Abdichtung. Die erste Lage wird vollflächig auf den Untergrund geschweißt, die zweite Lage wird dann auf die erste Lage geschweißt.
    5. Kann ich eine wasserbasierte Grundierung verwenden?
      Wasserbasierte Grundierungen sind nicht immer geeignet, da sie bei bestimmten Bitumenbahnen zu Haftungsproblemen führen können. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und im Zweifelsfall eine lösemittelhaltige Grundierung oder einen Bitumen-Voranstrich zu verwenden.
    6. Was ist G200S4?
      G200S4 ist eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Bitumenschweißbahn. Die Bezeichnung gibt Auskunft über die Eigenschaften der Bahn, wie z.B. die Dicke und die Art der Einlage.
    7. Muss ich bei Betonfertigteilen etwas Besonderes beachten?
      Betonfertigteile können Fugen und Unebenheiten aufweisen. Diese müssen vor dem Aufbringen der Grundierung und der Bitumenbahnen sorgfältig abgedichtet und ausgeglichen werden.
    8. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich die Bitumenbahnen aufbringen kann?
      Die Trocknungszeit der Grundierung hängt von der Art der Grundierung und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Kellers von innen und außen.
    • Bitumenanstrich: Anwendung und Vorteile
      Informationen über die Anwendung und die Vorteile von Bitumenanstrichen als Abdichtung.
    • Drainage: Funktion und Aufbau
      Erklärung der Funktion und des Aufbaus einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungen.
    • Betonsanierung: Vorgehensweise und Materialien
      Informationen über die Vorgehensweise und die Materialien zur Sanierung von Betonbauteilen.
  2. Beton Fertigteilkeller: Bitumenvoranstrich nach Reinigung
    Bitumenvoranstrich
    was sonst? Aber vorher Beton von Schalöl reinigen.
    • Martin Beisse
  3. Grundierungen für Beton: Ungeeignete Produkte bei Fertigteilen
    Und welche ...
    Und welche Grundierungen gibt es noch, die man bei Betonfertigteilen nicht nehmen sollte? Liegt das nur an Resten von Schalöl?
  4. Bitumen-Grundierung: Emulsion als Alternative für Beton?
    Ich kenne gar keine anderen
    Oder meinen Sie die auf Emulsionsbasis? Die brauchen nur länger zum Trocknen und "fließen" manchmal weg.
    • Martin Beisse
    Bitumenbahnen auf Beton: Grundierung für Fertigteilkeller
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Grundierung für Bitumenbahnen auf einem Betonfertigteilkeller. Ein wichtiger Punkt ist die Reinigung des Betons von Schalölresten vor dem Auftragen der Grundierung. Es wird auch die Frage aufgeworfen, welche Grundierungen für Betonfertigteile ungeeignet sind und ob Emulsionen eine Alternative darstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Aufbringen von Bitumenbahnen ist die korrekte Vorbereitung des Betonuntergrunds entscheidend, wie im Beitrag Beton Fertigteilkeller: Bitumenvoranstrich nach Reinigung betont wird. Die Entfernung von Schalöl ist unerlässlich für eine gute Haftung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Bitumenvoranstrich wird als Standardlösung für die Grundierung von Beton vor dem Aufbringen von Bitumenbahnen angesehen. Es ist jedoch wichtig, die Trocknungszeiten der verschiedenen Produkte zu beachten, insbesondere bei Emulsionen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl der Grundierung sollte darauf geachtet werden, dass sie für den jeweiligen Betonuntergrund und die nachfolgende Bitumenabdichtung geeignet ist. Die Hinweise im Beitrag Grundierungen für Beton: Ungeeignete Produkte bei Fertigteilen können bei der Auswahl helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Kellerabdichtung mit Bitumenbahnen sollte eine sorgfältige Reinigung des Betonfertigteilkellers erfolgen. Die Eignung der gewählten Grundierung sollte im Vorfeld geprüft werden, gegebenenfalls durch eine Testfläche. Beachten Sie die Hinweise zur Trocknungszeit, insbesondere bei Emulsionsbasis, wie im Beitrag Bitumen-Grundierung: Emulsion als Alternative für Beton? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenbahnen, Betonfertigteilkeller, Grundierung, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerabdichtung gegen drückendes Wasser: Schwarze Wanne, Kosten & Ausführung?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10164: Bitumenbahnen auf Beton: Welche Grundierung für Fertigteilkeller ist geeignet?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenbahnen, Betonfertigteilkeller, Grundierung, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenbahnen, Betonfertigteilkeller, Grundierung, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenbahnen auf Beton: Welche Grundierung für Fertigteilkeller ist geeignet?
Suche nach: Bitumen auf Beton: Richtige Grundierung wählen
Suche nach: Bitumenbahnen, Betonfertigteilkeller, Grundierung, Kellerabdichtung, G200S4, Bitumenschweißbahnen
