Haussanierung: Fundament sackt ab – Ursachen, Risiken & Sanierungsmethoden?
❓ Fragestellung: Haussanierung: Fundament sackt ab – Ursachen, Risiken & Sanierungsmethoden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Rissbreite von 3–4 cm und die Verformungen von Türen/Böden als 🔴 KRITISCH – klare Indikatoren für fortgeschrittene oder aktive Setzung; Alle fordern eine statistische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur sowie eine geotechnische Baugrunduntersuchung als unverzichtbare Erstmaßnahmen; Alle identifizieren die Verrohrung des Bachlaufs in den 1970er/80er Jahren als wahrscheinlichste Ursache für die Veränderung der Bodentragfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigeninitiative oder Sanierungsplanung, bis ein zertifizierter Bauingenieur mit Altbauschwerpunkt und ein Geotechniker ein abgestimmtes, schriftliches Gutachten vorgelegt haben – inklusive dokumentierter Setzungsmessung über mindestens drei Monate.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Fundaments in einem alten Mühlenanwesen, das durch einen ehemaligen Bachlauf unter dem Haus abgesackt ist. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden, die Notwendigkeit einer Ortsbegehung durch einen Fachmann und die Überprüfung der Setzungen diskutiert. Ein Spannbetonring wird als mögliche, aber kritisch zu prüfende Lösung genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte ein altes Mühlenanwesen kaufen unter dessen Wohnhaus einmal ein Bach floss, welcher das Mühlrad bewegte. Das Anwesen wurde 1930 gebaut. ca. 1970-1980 wurde der Bachlauf unter dem Haus in Rohre verlegt. Der alte Mühlkeller selbst ist trocken und von Feuchtigkeit ist keine Spur. Dennoch ist das Fundament an der Stirnseite des Hauses (wo der Bachlauf war) abgesunken. Auswirkungen: Mehrere Risse an der Fassade (in einer Höhe von ca. 5 Metern sind die Risse ca. 3-4 cm breit). Ich habe mich in das Anwesen verliebt und würde es dennoch gerne erwerben. Kann man so ein Fundament (Grundmauern aus Bruchsandstein ca, 1-1,2 m stark) wieder festigen (z.B. durch Ausschachten und Ausgießen der Unterseite mit Beton)? Und wie teuer wäre so etwas? Ich kann jedoch nicht beurteilen, ob die Risse Aufgrund der Verrohrungsarbeiten entstanden sind. Ebenfalls kann ich auch nicht beurteilen, ob das Fundament immer noch weiter sinkt. Ach ja, es handelt sich um ein Haus, dessen Keller und Erdgeschoss aus Bruchsandstein und dessen Obergeschoss aus Fachwerk (Lehm) besteht. Die Türen sowie der Dielenboden in den davon betroffenen Räumen im Obergeschoss sind zudem um ca. 2-5 cm verformt.
    🔴 KRITISCH: Sofortiges Betreten des Gebäudes vermeiden – Risse bis 4 cm und Verformungen von 2–5 cm deuten auf aktive, lebensbedrohliche Setzungsbewegung hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturversuche (z. B. Ausschachten, Betongießen) – dies destabilisiert die tragende Struktur weiter und kann zum Einsturz führen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine geotechnische Untersuchung mit Sondierungen und Bodenproben sowie eine statische Bestandsanalyse durch zertifizierten Bauingenieur (Schwerpunkt Altbausanierung/Denkmalpflege) sind zwingende Voraussetzungen vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Die Trockenheit des Mühlkellers ist kein Sicherheitsindikator – Setzungen können auch bei trockenem Untergrund durch Unterspülung, Schwindböden oder historische Hohlräume entstehen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einem Kauf ist eine langfristige Setzungsmessung (mehrere Monate) erforderlich, um aktive Bewegung zu dokumentieren und Sanierungskosten realistisch einzuschätzen.
    🔴 Gefahr: Ein absackendes Fundament deutet auf ernsthafte statische Probleme hin, die die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden können. Die Risse in der Fassade sind ein deutliches Warnsignal.
    • Statische Prüfung: Ein Statiker muss die Ursache der Absackung und die Tragfähigkeit des Fundaments beurteilen.
    • Baugrunduntersuchung: Eine Untersuchung des Baugrunds (z.B. durch ein Bodengutachten) ist notwendig, um die Beschaffenheit des Untergrunds und eventuelle Setzungen zu analysieren.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Gutachten muss ein Sanierungskonzept erstellt werden. Mögliche Maßnahmen sind z.B. Unterfangungen des Fundaments, Injektionen zur Bodenverfestigung oder eine Drainage zur Ableitung von Wasser.
    Die Verrohrung des Bachlaufs unter dem Haus könnte eine Ursache für die Probleme sein, insbesondere wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wurde oder Beschädigungen aufweist. 🔴
    Bruchsandstein ist ein relativ weiches Gestein, das anfällig für Verwitterung und Auswaschungen sein kann. Dies könnte die Tragfähigkeit des Fundaments zusätzlich beeinträchtigen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Baugrundgutachter, um die Ursachen und das Ausmaß der Schäden zu ermitteln. Verzögern Sie die Sanierung nicht, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein historisches Mühlenanwesen mit einem abgesackten Fundament, Rissen in der Fassade von 3-4 cm Breite und Verformungen von Türen und Dielenböden um 2-5 cm. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der Verrohrung des ehemaligen Bachlaufs unter dem Haus in den 1970er-80er Jahren, was zu einer Veränderung der Bodentragfähigkeit geführt hat. Die Kombination aus Bruchsandsteinfundament und Fachwerk-Obergeschoss macht die Konstruktion besonders anfällig für Setzungsbewegungen.
    🔴 Gefahr: Die Rissbreite von 3-4 cm auf 5 Metern Höhe deutet auf eine erhebliche, möglicherweise aktive Setzung hin. Die Verformungen der Türen und Böden um 2-5 cm sind ein klares Indiz für eine fortschreitende Schiefstellung des Gebäudes. Ein weiteres Absinken des Fundaments kann zu einem teilweisen oder vollständigen Einsturz des Gebäudes führen, insbesondere bei der Mischbauweise aus Stein und Fachwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Mühlkeller trocken ist und daher keine Feuchtigkeitsprobleme bestehen, ist trügerisch. Die Verrohrung des Bachlaufs kann zu einer lokalen Unterspülung des Fundaments geführt haben, ohne dass dies im Keller sichtbar ist. Eine reine Betoninjektion von unten ist bei einem Bruchsandsteinfundament dieser Mächtigkeit (1-1,2 m) technisch äußerst anspruchsvoll und ohne vorherige detaillierte Baugrunduntersuchung nicht zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Sanierungsversuch ist eine geotechnische Untersuchung des Baugrunds und eine Zustandsanalyse des Fundaments durch einen Statiker und einen Geotechniker zwingend erforderlich. Mögliche Sanierungsmethoden wären eine Unterfangung des Fundaments mit Beton in Abschnitten, eine Pfahlgründung (Mikropfähle) oder eine Bodenverfestigung durch Injektion. Die Kosten für eine solche Sanierung können je nach Umfang und Zugänglichkeit zwischen 20.000 und über 100.000 Euro liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur mit Spezialisierung auf Altbausanierung und einen Geotechniker. Lassen Sie ein Setzungsmesssystem installieren, um die Bewegung des Gebäudes über mehrere Monate zu überwachen. Kaufen Sie das Anwesen nur unter der Bedingung, dass die Sanierungskosten durch ein detailliertes Gutachten beziffert werden und verhandeln Sie den Kaufpreis entsprechend. Von einem Kauf ohne diese Voruntersuchungen ist dringend abzuraten.
    Das beschriebene Mühlenanwesen weist ein schwerwiegendes statisches Problem auf: ein lokalisiertes Absacken des Fundaments an der ehemaligen Bachlauf-Stelle, verbunden mit breiten Fassadenrissen (bis 4 cm), deutlichen Verformungen von Türen und Dielenböden sowie einer strukturellen Mischkonstruktion aus massivem Bruchsandstein und empfindlichem Fachwerk mit Lehmfüllung.
    🔴 Gefahr: Die Rissbreite von 3–4 cm in 5 m Höhe deutet auf eine erhebliche, bereits weit fortgeschrittene Setzung hin – dies ist kein Bagatellschaden, sondern ein klarer Hinweis auf fortlaufende oder abgeschlossene, aber irreversible statische Überlastung der tragenden Struktur.
    🔴 Gefahr: Die historische Bauweise mit Bruchsandsteinfundamenten (ohne moderne Bewehrung oder Fundamentplatte) und die Verrohrung des Bachlaufs unter dem Gebäude haben wahrscheinlich die Bodenwasserhaushaltsverhältnisse nachhaltig verändert – mögliche Ursachen sind Bodenverdichtung, Auswaschung feiner Bestandteile oder langsame Erosion im Untergrund, die weiterhin aktiv sein könnten.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Ausschachten und Ausgießen der Fundamentunterseite mit Beton ist technisch unzulässig und extrem gefährlich – dies würde die Lastverteilung weiter stören, zu unkontrollierten Spannungsumlagerungen führen und das Fachwerk zusätzlich belasten; eine solche Maßnahme darf nur im Rahmen einer umfassenden, statisch abgesicherten Hebe- und Stabilisierungsmaßnahme durchgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus historischem Mauerwerk, Lehm-Fachwerk und fehlender Dokumentation über frühere Eingriffe erfordert vor jeder Sanierung eine detaillierte geotechnische Untersuchung (Bodenproben, Sondierungen), eine statische Bestandsanalyse sowie eine bauphysikalische Feuchte- und Materialprüfung – insbesondere um Asbest, Holzschädlinge oder versteckte Feuchteschäden auszuschließen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "der alte Mühlkeller ist trocken und von Feuchtigkeit ist keine Spur" ist kein Indiz für statische Unbedenklichkeit – Setzungen können auch bei trockenem Untergrund durch Bodenverdichtung, Schwindböden oder historische Hohlräume (z. B. alte Stollen oder Bachbettschächte) entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Denkmalpflege und einen geotechnischen Sachverständigen für eine umfassende Bestands- und Risikoanalyse – inklusive Setzungsmessung über mehrere Monate, um aktive Bewegung zu erfassen; eine Sanierungsplanung darf erst danach erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Rissbreite von 3–4 cm und die Verformungen von Türen/Böden als 🔴 KRITISCH – klare Indikatoren für fortgeschrittene oder aktive Setzung.
    • Alle fordern eine statistische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur sowie eine geotechnische Baugrunduntersuchung als unverzichtbare Erstmaßnahmen.
    • Alle identifizieren die Verrohrung des Bachlaufs in den 1970er/80er Jahren als wahrscheinlichste Ursache für die Veränderung der Bodentragfähigkeit.
    • GoogleAI spricht von "möglichen" Sanierungsmethoden (Unterfangung, Injektion, Drainage), DeepSeek konkretisiert diese mit "Mikropfähle" und nennt Kostenbandbreite (20.000–100.000 €), Qwen betont zusätzlich die Nötigkeit einer bauphysikalischen Feuchte- und Materialprüfung (Asbest, Holzschädlinge).
    • GoogleAI erwähnt Bruchsandstein nur als "anfällig für Verwitterung", während DeepSeek und Qwen auf die besondere Anfälligkeit bei Mischbauweise (Stein/Fachwerk) und die technische Unzulässigkeit von "einfachen" Injektionen hinweisen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Setzungsmessung über mehrere Monate zur Unterscheidung zwischen aktiver und abgeschlossener Bewegung – nicht explizit bei GoogleAI, aber bei DeepSeek und Qwen vorhanden.
    • Qwen und DeepSeek heben hervor, dass die Trockenheit des Mühlkellers kein Sicherheitsindikator ist – Qwen formuliert dies als expliziten ❌ Widerspruch gegenüber der falschen Annahme.
    • DeepSeek und Qwen betonen die besondere Risikolage beim Kauf: Verhandlung des Kaufpreises unter Vorbehalt eines detaillierten Sanierungsgutachtens – bei GoogleAI nicht thematisiert.
    • GoogleAI nennt "Betoninjektionen zur Bodenverfestigung" als mögliche Maßnahme. Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen nennt sie "technisch unzulässig und extrem gefährlich", DeepSeek schreibt, dass sie "ohne vorherige detaillierte Baugrunduntersuchung nicht zu empfehlen" ist. ➜ Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Vorgehensweise von DeepSeek und Qwen: langfristige Setzungsmessung, geotechnische Untersuchung mit Sondierung, statische Bestandsanalyse durch Spezialisten für Altbausanierung – vor jeglicher Sanierungsplanung oder Kaufentscheidung.
    Statische Dringlichkeit ✅ Konsens Lebensbedrohliches Risiko durch Risse bis 4 cm und Verformungen bis 5 cm – sofortige Sperrung und fachliche Bewertung erforderlich.
    Ursache der Setzung ✅ Konsens Verrohrung des Bachlaufs in den 1970er/80er Jahren ist die wahrscheinlichste Hauptursache; historische Bodenveränderung (Unterspülung, Verdichtung, Erosion) bestätigt.
    Notwendige Erstuntersuchungen ✅ Konsens Statikgutachten (Bauingenieur mit Altbauschwerpunkt) + geotechnische Untersuchung (Sondierungen, Bodenproben) – beides zwingend vor Sanierung oder Kauf.
    Setzungsmessung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht explizit – DeepSeek und Qwen fordern klar eine langfristige Messung (Monate) zur Aktivitätsbewertung; Konsensbildung zugunsten dieser präzisen Vorgabe.
    Sanierungsmaßnahmen ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Injektion als mögliche Maßnahme – Qwen/DeepSeek widersprechen: "technisch unzulässig" bzw. "nicht zu empfehlen ohne Voruntersuchung". Konsens: Keine Sanierung ohne vorherige umfassende Gutachten; konkrete Methoden (Mikropfähle, schrittweise Unterfangung) erst danach festlegen.
    🔴 Risiko Fortlaufende Setzungsbewegung ohne Monitoring Erhöhte Einsturzgefahr, irreparable Schäden am Fachwerk, Verlust der Wohnbarkeit
    🔴 Risiko Unfachmännische Sanierungsversuche (z. B. Eigeninjektionen) Massive Spannungsumlagerung, beschleunigter Zusammenbruch der Tragstruktur
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung auf Asbest oder Holzschädlinge Gesundheitsrisiko für Bewohner, nachträgliche Sanierungskosten vervielfacht
    🔴 Risiko Kauf ohne vorherige Risikoeinschätzung Übernahme unkalkulierbarer Sanierungskosten (20.000–100.000 €+), Wertverlust bis zur Unverkäuflichkeit
    🔴 Risiko Verkennung trockener Keller als "Sicherheitsindikator" Fehlende Diagnose von Unterspülung, Schwindböden oder Hohlräumen – verspätete Intervention
    ✅ Chance Fachgerechte Unterfangung mit Mikropfählen Dauerhafte Stabilisierung, Erhalt des historischen Wertes, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Gezielte Drainage und Wasserhaushaltsregulierung Vermeidung weiterer Bodenveränderungen, nachhaltige Reduktion der Setzungsursache
    ✅ Chance Nutzung von Denkmalförderung und Sanierungszuschüssen Erhebliche Kosteneinsparung bei fachgerechter Sanierung – bis zu 40 % Zuschuss möglich
    ✅ Chance Integration moderner Bauphysik (Wärme-, Feuchteschutz) Verbesserte Energieeffizienz bei gleichzeitiger Substanzsicherung – steigerter Marktwert
    ✅ Chance Dokumentation und digitale Aufnahme des Bestands Grundlage für zukünftige Wartung, Versicherungsschutz, Denkmalschutzanerkennung
    1. Sofortige Sperrung veranlassen: Verboten ist das Betreten des Gebäudes – insbesondere der betroffenen Räume mit Rissen und Verformungen; markieren Sie Gefahrenzonen deutlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Altbausanierung und einen geotechnischen Sachverständigen – beide müssen über Erfahrung mit Bruchsandsteinfundamenten und Fachwerkbauten verfügen.
    3. Setzungsmessung installieren: Lassen Sie ein professionelles Setzungsmesssystem (z. B. inklinometrische Messpunkte oder automatische Sensoren) einrichten und mindestens über drei Monate betreiben.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, historischen Gutachten, Kaufverträge und Dokumente zur Verrohrung des Bachlaufs – geben Sie diese den Gutachtern vorab zur Einsicht.
    5. Denkmalschutz und Förderung prüfen: Kontaktieren Sie die zuständige Denkmalbehörde und die örtliche Energieagentur, um mögliche Zuschüsse für Sanierung, Energieeffizienz und historische Substanzerhaltung zu eruieren.
    6. Keine Sanierungsentscheidung vor Gutachten: Vermeiden Sie alle Vertragsabschlüsse mit Handwerkern oder Sanierungsfirmen, bis beide Gutachten (Statik und Geotechnik) vorliegen und gemeinsam mit den Experten besprochen wurden.
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es bildet die Basis des Gebäudes und sorgt für dessen Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Boden, Erdreich, Untergrund
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Sie kann durch die Eigenlast des Gebäudes oder durch äußere Einflüsse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Absackung, Senkung, Bodensenkung
    Unterfangung
    Die Unterfangung ist eine Maßnahme zur nachträglichen Stabilisierung eines Fundaments. Dabei wird das Fundament abschnittsweise untergraben und mit Beton verstärkt.
    Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Fundamentsanierung, Baugrubensicherung
    Bruchsandstein
    Bruchsandstein ist ein natürlich vorkommendes Gestein, das aus verfestigtem Sand besteht. Er wird häufig als Baumaterial verwendet, ist aber anfällig für Verwitterung und Auswaschungen.
    Verwandte Begriffe: Sandstein, Naturstein, Baumaterial
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Baugrund. Sie wird eingesetzt, um den Grundwasserspiegel zu senken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Wasserableitung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für ein absackendes Fundament?
      Häufige Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Veränderungen des Grundwasserspiegels, mangelhafte Bauausführung, Schäden durch Vegetation (z.B. Wurzelwachstum) oder Erschütterungen durch Bauarbeiten in der Umgebung. Auch die Verrohrung eines Bachlaufs unter dem Haus kann, wenn unsachgemäß ausgeführt, zu Problemen führen.
    2. Welche Risiken bestehen bei einem absackenden Fundament?
      Ein absackendes Fundament kann zu Rissen in den Wänden, Verformungen des Gebäudes, Problemen mit Türen und Fenstern (z.B. Klemmen) und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen. Zudem können Folgeschäden wie Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung auftreten.
    3. Wie wird ein absackendes Fundament saniert?
      Die Sanierungsmethoden hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind Unterfangungen des Fundaments, Injektionen zur Bodenverfestigung, der Einbau von Drainagen zur Ableitung von Wasser oder der Austausch beschädigter Fundamenteile.
    4. Wie erkenne ich, ob mein Fundament absackt?
      Achten Sie auf Risse in den Wänden (insbesondere diagonale Risse), schiefe Böden, klemmende Türen und Fenster, sowie auf Veränderungen im Erscheinungsbild des Gebäudes. Auch ungewöhnliche Geräusche (z.B. Knacken) können ein Warnsignal sein.
    5. Was kostet die Sanierung eines absackenden Fundaments?
      Die Kosten für die Sanierung eines absackenden Fundaments können stark variieren und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden, den gewählten Sanierungsmethoden und den regionalen Preisunterschieden ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann möglich.
    6. Brauche ich für die Sanierung eines Fundaments eine Baugenehmigung?
      Ob für die Sanierung eines Fundaments eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den geplanten Maßnahmen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die statische Substanz des Gebäudes verändert wird.
    7. Kann ich ein absackendes Fundament selbst sanieren?
      Die Sanierung eines absackenden Fundaments ist eine komplexe und gefährliche Aufgabe, die unbedingt von Fachleuten durchgeführt werden sollte. Unsachgemäße Arbeiten können die Stabilität des Gebäudes weiter gefährden und zu schweren Schäden führen.
    8. Wie kann ich einem absackenden Fundament vorbeugen?
      Eine gute Baugrunduntersuchung vor Baubeginn, eine fachgerechte Bauausführung, die Vermeidung von Eingriffen in den Baugrund in der Nähe des Gebäudes und die regelmäßige Kontrolle des Gebäudes auf Schäden können helfen, einem absackenden Fundament vorzubeugen.
    • Baugrundgutachten
      Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung eines Baugrundgutachtens.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten von Rissen im Mauerwerk.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden.
    • Statische Berechnung
      Grundlagen und Bedeutung der statischen Berechnung für Bauwerke.
    • Fundamentabdichtung
      Methoden zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit.
  2. Fundament-Absackung: Aufwendige Lösungen erfordern Ortsklärung
    Nix
    Jedenfalls nicht von hier aus. Es gibt schon Möglichkeiten, aber alle sehr aufwendig. Hängt auch vom Baugrund ab. Aber das muss vor Ort geklärt werden.
    • Martin Beisse
  3. Sachverständiger für Fundament-Sanierung: Empfehlung zur Ortsbegehung
    Foto von Lieselotte Tussing
    Was Herr Beisse meint ...
    Was Herr Beisse meint Moin, Herr Bichler, ist, holen Sie sich einen Sachverständigen und gehen Sie mit ihm gemeinsam gucken.
    Gell, MB?
  4. Fundament-Gutachten: Bauingenieur als Alternative zum Sachverständigen
    Nicht unbedingt SV
    Bauingenieur oder sonstiger Fachmann tut es auch. Wesentlich ist eben, dass es vor Ort geklärt werden muss. Ist nicht ganz einfach.
    • Martin Beisse
  5. Dank für schnelle Hilfe: Fundament-Problematik im Forum
    Danke
    Danke für die schnelle Reaktion. Hätte nicht gedacht, dass man mir hier so schnell weiterhilft. Also nochmals vielen Dank!
  6. Fundament-Setzungen: Beobachtung vs. Sofortmaßnahmen bei Rissen
    Es gibt zur Lösung Ihres Problems mehrere Möglichkeiten ...
    Es gibt zur Lösung Ihres Problems mehrere Möglichkeiten.
    Sollten die Risse in den Wänden und die Verformungen in den Stockwerken tatsächlich durch Setzungen hervorgerufen werden wäre zu prüfen ob die Setzungen abgeschlossen sind oder nicht. Da diese Überprüfung aber über einen längeren Zeitraum stattfindet ist Ihnen damit nur geholfen wenn Sie das Gebäude in jedem Fall haben wollen. Sind die Setzungen abgeklungen, was durch eine Beobachtung der Risse und ein Feinhöhennivellment am Gebäude nachgewiesen werden könnte, könnten die Risse dauerhaft verschlossen werden und Sie hätten Ruhe. Ob Sie mit den Verformungen in den Stockwerken leben können müssten Sie dann für sich selbst entscheiden.
    Sind die Setzungen nicht abgeschlossen könnte man die Fundamente abfangen, d.h. in tieferliegenden tragfähigen Baugrund abstützen.
    In der Regel erfolgt die Abfangung der Fundamente mit Kleinbohrpfählen (Wurzelpfähle), die innerhalb und außerhalb des Funadamentes gesetzt werden. die Abfangung erfolgt dann über einen Balken der jeweils ein Pfahlpaar verbindet. Wie viele Pfahlpaare sie benötigen würden und wie lang die Pfähle werden würden hängt vom Baugrund und von der Belastung durch die Fundamente ab.
    Das Problem wird aber sein das Ihnen niemand eine klare Aussage über die Anzahl und die Länge der Pfähle ohne zusätzliche Sondierungen des Baugrundes geben wird. Ich würde hier schwere Rammsondierungen bis in tragfähigen Baugrund vorschlagen. Preis der Sondierung ca. 50 bis 100,- DM pro lfm.
    Für die "Planung" der Abfangung (Statik, Pläne, Ausschreibung der Arbeiten, Überwachung der Arbeiten etc.) würde ich nochmal ca. 5 bis 10 TDM einplanen. Den Haupteil der Kosten bilden natürlich die Arbeiten an den Fundamenten. Für die Baustelleneinrichtung der Kleinbohrpfähle 5 bis 15 TDM, für die Kleinbohrpfähle, verrohrt inkl. Beton/Bewehrung ca. 450 DM je lfm Bohrpfahl. Hinzu kommen noch die Kosten für die Herstellung der Balken zwischen den Pfählen und das Wiederherstellen der Hofflächen etc.
    Nur um mal eine Zahl zu nennen eine Abfangung mit 4 bis 6 Pfählen kostet insgesamt ca. 40 bis 70 TDM zzgl. der Kosten für die Wiederverfüllung und Herstellung der Hofflächen.
    Schönen Gruß
  7. Fundament-Sanierung: Spannbetonring bei Altbau kritisch prüfen!
    Da wäre ich skeptisch
    Alleine wegen der Ausführung des vorhandenen Fundamentes. Es könnte ggf. noch erforderlich sein, ein Spannbetonring drum rum zu legen.
    Ansonsten ist die Kostenschätzung, soweit das ohne Ortsbesichtigung überhaupt möglich ist, schon sehr realistisch.
    Welche Gegend ist das denn (wegen Baugrund)?
    • Martin Beisse
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Haussanierung: Fundament sackt ab – Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Fundaments in einem alten Mühlenanwesen, das durch einen ehemaligen Bachlauf unter dem Haus abgesackt ist. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden, die Notwendigkeit einer Ortsbegehung durch einen Fachmann und die Überprüfung der Setzungen diskutiert. Ein Spannbetonring wird als mögliche, aber kritisch zu prüfende Lösung genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundament-Sanierung: Spannbetonring bei Altbau kritisch prüfen! sollte die Ausführung des vorhandenen Fundamentes genau geprüft werden, bevor ein Spannbetonring in Betracht gezogen wird.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Sachverständiger für Fundament-Sanierung: Empfehlung zur Ortsbegehung rät dringend dazu, einen Sachverständigen für eine gemeinsame Ortsbegehung hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen.
    📊 Zusatzinfo: Im Kontext der Fundament-Sanierung werden auch alternative Fachleute wie Bauingenieure genannt, siehe Fundament-Gutachten: Bauingenieur als Alternative zum Sachverständigen. Die Wahl des Experten sollte sich nach der spezifischen Problematik richten.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Fundament-Setzungen: Beobachtung vs. Sofortmaßnahmen bei Rissen weist darauf hin, dass bei Setzungen, die Risse und Verformungen verursachen, geprüft werden muss, ob diese abgeschlossen sind oder nicht. Eine längere Beobachtungsphase ist nur sinnvoll, wenn das Gebäude in jedem Fall erhalten werden soll.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursachen der Absackung und die geeigneten Sanierungsmethoden zu ermitteln, ist eine umfassende Analyse des Baugrunds und der Statik erforderlich. Die Beiträge Fundament-Absackung: Aufwendige Lösungen erfordern Ortsklärung und Sachverständiger für Fundament-Sanierung: Empfehlung zur Ortsbegehung empfehlen die Klärung vor Ort durch einen Fachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Absackung, Sanierung, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Fassade: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung? Statiker notwendig?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz & Außenanlagen: Wartezeit nach Neubau? Frost, Setzung & Expertenmeinungen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer auf Fundament: Verbindung, Bewehrung & Aufbau-Details?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt am Haus: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Fertighaus?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Absackung, Sanierung, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Absackung, Sanierung, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haussanierung: Fundament sackt ab – Ursachen, Risiken & Sanierungsmethoden?
Suche nach: Fundament sackt ab: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fundament, Absackung, Sanierung, Risse, Statik, Bachlauf, Bruchsandstein, Untergrund, Altbau, Mühle
