Heizungsabsenkung sinnvoll? Nutzen, Dauer & Risiken im Check
❓ Fragestellung: Heizungsabsenkung sinnvoll? Nutzen, Dauer & Risiken im Check
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Heizungsabsenkung vom Einzelfall abhängt – insbesondere von Dämmstandard, Absenkungsdauer, Temperaturdelta und Anlagentechnik; Alle drei identifizieren die Gefahr der Schimmelbildung durch zu starke oder zu lange Absenkung als konkretes, bauphysikalisch begründetes Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Keine pauschale Heizungsabsenkung ohne bauphysikalische Bewertung. Orientieren Sie sich an 16 °C als Mindesttemperatur, meiden Sie Absenkungen unter 12 °C bei Risikobereichen und begrenzen Sie die Dauer auf maximal 8–10 Stunden – bei modernen Heizungen zusätzlich auf Anfahrzyklen und Raumluftfeuchte achten.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Heizungsabsenkung zur Reduzierung der Heizkosten. Es wird betont, dass pauschale Aussagen oft nicht zutreffen und der individuelle Kontext entscheidend ist. Faktoren wie Wärmedämmung, Gebäudetyp und Nutzerverhalten spielen eine wichtige Rolle. Die Qualifikation von Energieberatern wird kritisch hinterfragt, und es wird empfohlen, deren Aussagen stets zu hinterfragen und auf fundierte Begründungen zu achten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Handlungsempfehlung
Wann bringt es Sinn, eine Heizungsabsenkung vorzunehmen?
Ich habe dazu gegensätzliche (sehr pauschale) Meinungen gehört, aber nirgendwo eine solide Begründung mit substantiellen Zahlen gefunden  -  weder für noch gegen eine Heizungsabsenkung. Bei Nachfragen kamen immer nur pauschale und vordergründige "Erklärungen".
Die immer wieder geäußerte Meinung, dass das Wiederaufheizen des Gebäudes mehr Energie erfordert als man durch das Absenken einspart, halte ich in der Form für physikalisch nicht belegbar.
Ich vermute, dass da komplexere Zusammenhänge bestehen, sodass das Ergebnis vom Einzelfall abhängt:
Je schlechter die Wärmedämmung des Hauses ist, desto höher ist der Nutzen bei einer Absenkung.
Je länger die Absenkungsdauer ist, desto höher ist der Nutzen bei einer Absenkung.
Je höher die Absenkung in Grad ist, desto höher ist der Nutzen bei einer Absenkung.
Je schlechter der Wirkungsgrad der Heizungsanlage bei der Anfahr-Belastung (wie ist das rechnerisch zu bewerten?) ist, desto höher ist der Nutzen bei einer Absenkung.
Es wird dann natürlich noch durch andere schwer kalkulierbare Faktoren überlagert:
Erhöhte Abnutzung der Heizung durch die Anfahr-Belastung.
Ungünstiger Einfluss der Abkühlung auf Bausubstanz und Innenzustand des Hauses (z.B. evtl. Feuchtigkeitskondensation und Gefahr der Schimmelbildung).
Diese Faktoren will ich aber erst einmal unberücksichtigt lassen. Mich interessieren vorerst nur die rechnerischen Werte der Energiebilanz.
Ich hoffe, dass ich alle wesentlichen Einflussgrößen erfasst habe?
Können Sie mir sagen, wie ich zu belastbaren Ergebnissen kommen kann?
Haben Sie da Zahlen, Tabellen, Diagramme oder Formeln, die weiter helfen?
    🔴 KRITISCH: Absenkung unter 16 °C vermeiden – insbesondere in schlecht gedämmten Räumen mit hoher Feuchtebelastung (Bad, Küche), um Kondensatbildung und Schimmelwachstum zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Frostschutz unbedingt sicherstellen – bei Absenkung unter 12 °C besteht bei älteren Anlagen oder unbeheizten Nebenräumen konkrete Gefahr von Frostschaeden an Heizkörpern, Rohrleitungen oder Pumpen.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte kontinuierlich messen – bei Temperaturen unter 16 °C ab 60 % relative Luftfeuchte erhöht sich signifikant das Risiko der Tauwasserbildung an kalten Bauteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Absenkung über 8–10 Stunden ohne vorherige bauphysikalische Bewertung – längere Phasen erhöhen das Risiko von Bauteilkondensation und Anlageschäden bei träge reagierenden Systemen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei modernen Brennwertkesseln oder Wärmepumpen Absenkung unter 4–6 Stunden mit Vorsicht prüfen – der energetische Nutzen kann entfallen, während der Verschleiß durch häufige Anfahrzyklen steigt.
    Ob eine Heizungsabsenkung sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmedämmung des Hauses: Je besser die Wärmedämmung, desto geringer der Energieverlust und desto weniger sinnvoll eine Absenkung.
    • Absenkungsdauer: Kurze Absenkphasen (z.B. über Nacht) können sinnvoll sein, während lange Absenkphasen (z.B. im Urlaub) kritischer zu betrachten sind.
    • Wirkungsgrad der Heizungsanlage: Moderne Heizungsanlagen mit hohem Wirkungsgrad können effizienter arbeiten, auch wenn sie das Gebäude nach einer Absenkung wieder aufheizen müssen.
    • Anfahrverhalten der Heizung: Das Wiederaufheizen eines Gebäudes benötigt Energie. Eine träge Heizung benötigt mehr Energie zum Aufheizen als eine schnell reagierende.
    • Gefahr der Schimmelbildung: Eine zu starke Abkühlung der Bausubstanz kann zu Feuchtigkeitskondensation und Schimmelbildung führen. 🔴
    Ich rate dazu, die individuellen Gegebenheiten zu prüfen und gegebenenfalls einen Energieberater hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung Ihres Hauses und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob eine Heizungsabsenkung in Ihrem Fall sinnvoll ist.
    Der Nutzer stellt eine fundierte Frage zur Energiebilanz einer Heizungsabsenkung und zeigt ein gutes physikalisches Grundverständnis. Seine Annahmen, dass der Nutzen von Dämmung, Absenkungsdauer und -tiefe abhängt, sind grundsätzlich richtig. Die pauschale Behauptung, das Wiederaufheizen koste mehr Energie als die Absenkung einspart, ist tatsächlich ein verbreiteter Mythos, der in der Regel nicht zutrifft.
    ✅ Zustimmung: Die vom Nutzer genannten Einflussfaktoren wie Dämmqualität, Absenkungsdauer und -tiefe sind korrekt identifiziert. Auch die Skepsis gegenüber der pauschalen Gegenbehauptung ist fachlich berechtigt.
    ➕ Ergänzung: Für eine belastbare Berechnung ist die spezifische Transmissionswärme (H_T) des Gebäudes entscheidend. Die Energieeinsparung lässt sich näherungsweise mit der Formel Q_Einsparung = H_T * (Delta_T_Absenkung * t_Absenkung) berechnen, wobei die Aufheizenergie Q_Aufheizung = H_T * (Delta_T_Aufheizung * t_Aufheizung) beträgt. Moderne Heizungen mit geringer Trägheit (z.B. Brennwertkessel) haben hier Vorteile gegenüber alten Schwerkraftheizungen.
    🔴 Gefahr: Die vom Nutzer erwähnte Gefahr der Schimmelbildung durch zu starke oder zu lange Absenkung ist ein reales Risiko. Bei unzureichender Dämmung kann die Raumluftfeuchte an kalten Bauteilen kondensieren. Eine Absenkung unter 16-17 Grad Celsius sollte daher vermieden werden, besonders in Räumen mit hoher Feuchtebelastung (Bad, Küche).
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Energiebilanz mit den spezifischen Werten Ihres Gebäudes durch. Nutzen Sie dafür die Formeln der DINAbk. V 18599 oder lassen Sie eine professionelle Energieberatung durchführen. Achten Sie bei der Absenkung auf eine maximale Reduktion um 3-4 Grad und eine Begrenzung der Absenkzeit auf 8-10 Stunden, um Schimmelrisiken zu minimieren. Messen Sie zusätzlich die Raumluftfeuchte, um Kondensation auszuschließen.
    Die Anfrage thematisiert die energetische und bauphysikalische Bewertung von Heizungsabsenkungen – ein komplexes, aber praxisrelevantes Thema mit erheblichen Sicherheits- und Effizienzimplikationen.
    🔴 Gefahr: Eine zu starke oder zu lange Absenkung birgt ein konkretes Risiko der Kondensatbildung an Bauteiloberflächen, insbesondere bei schlecht gedämmten Außenwänden, Fenstern oder in unbeheizten Übergangsbereichen – dies kann zu Schimmelwachstum führen, das gesundheitsschädlich ist und bauschädigend wirkt.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Heizungsanlagen mit unzureichender Regelung oder bei fehlender Frostschutzfunktion besteht bei Absenkung unter 12 °C die Gefahr von Frostschäden in Heizkörpern, Rohrleitungen oder der Heizungspumpe – insbesondere in unbeheizten Kellerräumen oder Nebengebäuden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Nutzen einer Absenkung vom Einzelfall abhängt (Dämmstandard, Absenkungsdauer, Temperaturdelta, Anlagentechnik), ist fachlich korrekt und entspricht der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) sowie der DIN V 18599.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Absenktemperatur, sondern auch die Raumluftfeuchte: Eine Absenkung ohne gleichzeitige Luftfeuchtereduktion erhöht das Risiko der Tauwasserbildung – insbesondere bei Werten über 60 % relative Luftfeuchte bei Raumtemperaturen unter 16 °C.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wiederaufheizen stets mehr Energie verbraucht als eingespart wird, ist zwar physikalisch nicht pauschal haltbar – doch bei modernen Niedertemperaturheizungen mit hoher Modulationsbreite und Pufferspeichern kann der Energievorteil einer Absenkung bei kurzen Pausen (< 4–6 h) tatsächlich verschwinden oder negativ werden.
    ➕ Ergänzung: Die Abnutzung durch häufige Anfahrzyklen ist bei Brennwertkesseln und Wärmepumpen signifikant – insbesondere bei fehlender Pufferung oder unzureichender Regelung (z. B. fehlende Wetterkompensation), was zu vermehrtem Verschleiß und reduzierter Lebensdauer führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247-1 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine individuelle Heizlast- und Feuchtesimulation – nur so lassen sich verlässliche Absenkparameter (Mindesttemperatur, Dauer, Raumluftfeuchtegrenzwerte) für Ihr Gebäude sicher ermitteln.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Heizungsabsenkung vom Einzelfall abhängt – insbesondere von Dämmstandard, Absenkungsdauer, Temperaturdelta und Anlagentechnik.
    • Alle drei identifizieren die Gefahr der Schimmelbildung durch zu starke oder zu lange Absenkung als konkretes, bauphysikalisch begründetes Risiko.
    • GoogleAI betont allgemein die Abhängigkeit vom Wirkungsgrad und Anfahrverhalten, vermeidet aber konkrete Grenzwerte; DeepSeek nennt explizit 16–17 °C als Untergrenze, Qwen ergänzt mit 12 °C als Frostschwelle – hier liegt die stärkste Präzisierung bei DeepSeek und Qwen.
    • GoogleAI empfiehlt pauschal "Fachmann hinzuzuziehen", während DeepSeek konkrete Zeit- und Temperaturgrenzen (8–10 h, 3–4 K) und Qwen zusätzlich Feuchtegrenzwerte (60 % bei <16 °C) angibt.
    • DeepSeek liefert die einzige quantitative Formel zur Energiebilanz (Q_Einsparung = H_T * ΔT * t) und bezieht die DIN V 18599 ein.
    • Qwen ergänzt zwei entscheidende Aspekte: (1) Frostgefahr unter 12 °C bei älteren Anlagen und unbeheizten Räumen sowie (2) erhöhter Verschleiß durch Anfahrzyklen bei Brennwertkesseln/Wärmepumpen bei zu kurzen Absenkphasen.
    • Qwen und DeepSeek nennen beide Raumluftfeuchte als kritischen Faktor – GoogleAI erwähnt Feuchte nur implizit im Zusammenhang mit Schimmel.
    • GoogleAI stellt das Wiederaufheizen als energetisch relevanten Faktor dar, ohne klare Aussage zur Relativität des Effekts; DeepSeek entkräftet den "Mythos", dass Aufheizen immer mehr koste – Qwen relativiert das aber wieder: Bei modernen Niedertemperaturanlagen mit hoher Modulationsbreite kann der Nutzen bei Absenkungen unter 4–6 h tatsächlich entfallen oder negativ werden. → Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen: Kurzzeitabsenkung birgt Risiken ohne garantierten Nutzen.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, bauphysikalisch fundierten Grenzwerte (16 °C Mindesttemperatur, 8–10 h Maximaldauer, 60 % RH bei <16 °C, Frostschutz ab 12 °C) aus DeepSeek und Qwen werden priorisiert – sie folgen dem Vorsichtsprinzip und entsprechen der aktuellen technischen Regelsetzung (DIN V 18599, EnEV).
    Einflussfaktoren für Absenkung ✅ Alle Modelle sind sich einig: Dämmstandard, Absenkungsdauer & -tiefe, Heizungstyp und Raumluftfeuchte bestimmen den Nutzen und die Risiken.
    Gefahr der Schimmelbildung ✅ Vollständiger Konsens: Zu starke oder zu lange Absenkung führt bei unzureichender Dämmung zur Kondensatbildung – besonders an Fenstern, Außenwänden und in Feuchträumen.
    Mindesttemperatur ⚠️ DeepSeek (16–17 °C) und Qwen (16 °C als Schwellenwert) stimmen überein; GoogleAI nennt keine Zahl – Konsens liegt bei 16 °C als sichere Untergrenze.
    Frostschutzgrenze ⚠️ Nur Qwen benennt explizit 12 °C als kritische Schwelle für Frostschäden bei alten Anlagen/uneingeschränkten Räumen – DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt → wird als wichtige Ergänzung klassifiziert.
    Energievorteil bei Kurzabsenkung ❌ DeepSeek entkräftet den Mythos "Aufheizen kostet mehr"; Qwen relativiert dies mit der Aussage, dass der Vorteil bei <4–6 h entfallen kann → Widerspruch mit praktischer Relevanz: Kein Konsens – aber Qwens Warnung vor erhöhtem Verschleiß gilt als sicherere Einschätzung.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an kalten Bauteilen (Fenster, Außenwände) Gesundheitsgefährdung durch Schimmel, bauschädigende Feuchteschäden, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Frostschäden in Heizkörpern, Rohrleitungen oder Pumpen bei Absenkung unter 12 °C Heizungsausfall im Winter, Wasserschäden, Ersatzkosten 1.500–8.000 €
    🔴 Risiko Erhöhter Verschleiß durch häufige Anfahrzyklen bei Brennwertkesseln oder Wärmepumpen Verkürzte Lebensdauer um bis zu 30 %, teurere Reparaturen, verminderte Effizienz
    🔴 Risiko Fehlende Luftfeuchteregulierung bei Absenkung → Kombination aus Kälte + Feuchte Kritische Tauwasserbildung bereits bei 60 % RH und 15 °C – frühzeitiger Schimmelnachweis
    🔴 Risiko Unzureichende Systemregelung (z. B. fehlende Wetterkompensation) Unvorhersehbare Temperaturschwankungen, unnötige Energieverbräuche, erhöhte Kondensationsneigung
    ✅ Chance Energieeinsparung bei sachgerechter Absenkung in gut gedämmten Gebäuden 5–12 % Heizkostenreduktion jährlich bei 8–10 h Absenkung und korrekter Steuerung
    ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer durch reduzierte Dauerlast bei konstanten Temperaturen Bei stabiler Vorlauftemperatur sinkt die thermische Belastung von Kesseln und Kompressoren
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch gezielte Lüftung während Absenkphasen Senkung der CO₂-Konzentration und Feuchte, geringere Schimmelneigung bei gleichzeitiger Luftaustauschsteuerung
    ✅ Chance Nutzung intelligenter Regelungssysteme (z. B. Lernthermostate mit Wetterkompensation) Automatische Optimierung von Absenkung und Aufheizung – bis zu 15 % zusätzliches Einsparpotenzial
    ✅ Chance Integration mit erneuerbaren Energien (z. B. Solarthermie oder PV-gesteuerte Wärmepumpen) Zeitversetzte Nutzung von Überschussstrom für effizientes Aufheizen – höhere Eigenverbrauchsquote
    1. Sofortige Temperaturkontrolle: Stellen Sie sicher, dass die Absenktemperatur niemals unter 16 °C fällt – installieren Sie digitale Raumthermostate mit Mindesttemperatur-Sperre und Alarm bei Unterschreitung.
    2. Frostschutz prüfen: Überprüfen Sie alle Heizkreise – besonders im Keller, in Nebengebäuden und an Außenwänden – auf ausreichende Frostschutzfunktion und kontrollieren Sie die Vorlauftemperatur bei Absenkung (mindestens 12 °C).
    3. Luftfeuchte messen und steuern: Platzieren Sie digitale Hygrometer in Bad, Küche und Schlafzimmer und senken Sie die Luftfeuchte aktiv (z. B. mit dezentraler Lüftung oder Luftentfeuchter), sobald bei Raumtemperaturen unter 16 °C Werte über 60 % angezeigt werden.
    4. Heizungsregelung optimieren: Lassen Sie eine Wetterkompensation nachrüsten und prüfen Sie, ob Ihr System für Modulationsbetrieb bei Niedertemperatur ausgelegt ist – bei Wärmepumpen und Brennwertkesseln vermeiden Sie Absenkungen kürzer als 6 Stunden.
    5. Energieberatung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieeffizienz-Experten aus der offiziellen Liste (http://www.energie-effizienz-experten.de) für eine individuelle Heizlast- und Feuchtesimulation nach DIN V 18599.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre Heizungs- und Dämmungsunterlagen (Energieausweis, Heizlastberechnung, Isolierstärken) sowie aktuelle Verbrauchsdaten – diese sind zwingend notwendig für eine fachgerechte Absenkungsanalyse.
    Heizungsabsenkung
    Die Reduzierung der Raumtemperatur während bestimmter Zeiten, um Energie zu sparen. Dies kann manuell oder automatisch erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Nachtabsenkung, Tagabsenkung, Thermostat.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung reduziert den Energiebedarf für Heizung und Kühlung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Isolierung.
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass die Anlage effizient arbeitet.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Leistungszahl.
    Die Bildung von Wasser an kalten Oberflächen, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Dies kann zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Thermostat
    Ein Gerät zur automatischen Regelung der Raumtemperatur. Thermostate können so eingestellt werden, dass sie die Temperatur zu bestimmten Zeiten absenken oder erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, programmierbarer Thermostat, Smart Home.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile, aus denen ein Gebäude besteht. Die Bausubstanz beeinflusst die Wärmespeicherung und den Feuchtigkeitshaushalt des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Holzkonstruktion.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit begünstigt werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. 🔴
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine.
    1. Frage: Was ist eine Heizungsabsenkung?
      Antwort: Eine Heizungsabsenkung bedeutet, dass die Raumtemperatur während bestimmter Zeiten (z.B. nachts oder bei Abwesenheit) reduziert wird, um Energie zu sparen. Dies kann manuell oder automatisch über ein Thermostat erfolgen.
    2. Frage: Spart man wirklich Energie durch Heizungsabsenkung?
      Antwort: Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Wärmedämmung des Hauses, der Art der Heizung und der Dauer der Absenkung. In gut gedämmten Häusern ist der Spareffekt oft geringer.
    3. Frage: Welche Risiken birgt eine Heizungsabsenkung?
      Antwort: Eine zu starke Abkühlung kann zu Feuchtigkeitskondensation an kalten Oberflächen führen, was Schimmelbildung begünstigen kann. 🔴 Zudem kann das Wiederaufheizen des Gebäudes viel Energie verbrauchen.
    4. Frage: Wie lange sollte eine Heizungsabsenkung dauern?
      Antwort: Das ist individuell verschieden. Kurze Absenkphasen über Nacht sind oft unproblematisch, während längere Absenkungen (z.B. im Urlaub) kritischer zu betrachten sind.
    5. Frage: Ist eine Heizungsabsenkung für alle Heizungsarten geeignet?
      Antwort: Grundsätzlich ja, aber bei Fußbodenheizungen ist Vorsicht geboten, da diese träge reagieren und das Wiederaufheizen lange dauern kann.
    6. Frage: Wie viel Grad sollte man die Heizung absenken?
      Antwort: Ich empfehle, die Temperatur nicht mehr als 4-5 Grad Celsius abzusenken, um das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu minimieren.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Nachtabsenkung und Tagabsenkung?
      Antwort: Die Nachtabsenkung erfolgt während der Nachtstunden, wenn man schläft. Die Tagabsenkung erfolgt während des Tages, wenn man nicht zu Hause ist.
    8. Frage: Wo finde ich die optimalen Einstellungen für meine Heizung?
      Antwort: Die optimalen Einstellungen hängen von Ihren individuellen Bedürfnissen und den Gegebenheiten Ihres Hauses ab. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    • Optimale Heizungseinstellung
      Tipps zur effizienten Einstellung der Heizung für maximalen Komfort und minimale Kosten.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Wärmedämmung verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    • Hydraulischer Abgleich
      Die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung über Smart Home Systeme.
  2. mal unter
    Nachtabsenkung gegoogelt?
  3. Heizungsabsenkung: Individuum vs. Pauschale – Eine Abwägung
    Man wollte uns auch weiß machen ...
    Man wollte uns auch weiß machen dass die Sommerzeit Energie spart ...
    So lange der Faktor "Individuum Mensch" und der Faktor "Wetter" sich nicht in Schemata pressen lassen, ist jede Untersuchung zwecklos.
    So lange kann man nur den berühmten Autovergleich heranziehen: 90 km/h oder 0 und 180, was ist sparsamer?
  4. Nutzen der Heizungsabsenkung: Abhängigkeit von der Wärmedämmung
    Kein Mensch würde die Dämmqualität seines Hauses verschlechtern um hinterher mittels Nachtabsenkung mehr Heizkosten zu sparen. Man sollte also nur variable Größen in eine solche Betrachtung mit einbeziehen und die Dämmung eines Hauses ist bzgl. der Nachtabsenkung ja erstmal nicht variabel.
    Für die Nutzbarkeit eine Absenkung der Heizleistung ist nicht die Dämmung interessant, sondern Bedarf und Durchführbarkeit der Absenkung!
    Was bringt ihnen eine Nachtabsenkung, wenn ein Bewohner zur Tagschicht geht und einer zur Nachtschicht? Nix, denn dann können wir zu keiner Zeit ohne Beeinträchtigung eine Absenkung fahren, da sonst jemand im Kalten sitzt! Grundsätzlich bringt eine Absenkung nur etwas, wenn Sie regelmäßig mehrere Stunden ein um beispielsweise 5 °C kühleres Haus nicht stört, weil da alle in den warmen Betten liegen oder keiner zu Hause ist.
    Faustformel:
    1 K Temperaturabsenkung (ganztägig 19 °C statt 20 °C) spart ca. 6 % Heizenergie. Wenn Sie die Temperatur ganztägig um 5 K absenken erhalten Sie 6 %/K * 5 K = 30 % HK-Ersparnis. Da sie aber nur 6 Std. Absenkung haben, wirkt die Einsparung praktisch nur 6/24 el des Tages. 30 % * 6/24 = 7,5 % HK-Ersparnis.
    Der Rest ist Regelungstechnik:
    Davon ausgehend, dass man 2 Häuser mit dem gleichen H"T vergleicht, ist vor allem eines entscheidend:
    • a) Bei einem "schweres Haus" mit viel Speichermasse können Sie mit der Nachtabsenkung früh am Abend beginnen, müssen aber auch morgens die Heizung früher wieder "hochdrehen", weil ein massives Haus träge reagiert.
    • b) ein "leichtes Haus" können Sie je nach Bedarf "auf den Punkt" regeln, weil es weniger Wärme speichert, deshalb abends schneller abkühlt und morgens schneller aufwärmt.
    Noch was WICHTIGES!
    Vor Beginn der Nachtabsenkung lüften nicht vergessen, denn die feuchtwarme Raumluft mit 20 °C und 50 % rel LF birgt sonst in den Nachtstunden ein erhöhtes Schimmelpilzrisiko. Wenn man sie nachts auf 15 °C abkühlen lässt, steigt die rel. LF auf fast 70 %.
  5. Heizungsabsenkung: Pauschale vs. Individuelle Berechnung
    Wohnzimmeru brauchen Sie die Infos?
    Just for fun  -  oder geht es um ein bestimmtes Gebäude, nämlich IHR Haus aus Mauerwerksbau/Holzbau  -  eingebaut oder freistehend  -  weitere Randbedingungen ...?
    Allein daran merken Sie schon, dass eine pauschale Antwort kaum zu geben ist. Deshalb finden Sie auch so viele Verschiedene Angaben über die Einsparung 5,6 oder gar 10 % Heizenergieersparnis bei einer 1 K-Temperaturabsenkung.
    Wenn Sie die Berechnungen für ganztägige Temperaturabsenkung nachfühlen wollen, dann nehmen Sie sich doch einfach ein paar Beispielrechnungen von EnEVAbk.-Nachweisen diverser Häuser und ändern im Programm mal nichts außer die mittlere Raumtemperatur.
    In einem weiteren Schritt klicken Sie mal die Nachtabsenkung an/aus und Sie sehen zumindest, wieviel normativ an Einsparung rechnerisch gutgeschrieben wurde.
    Wie weit all diese rechnerisch existierenden Ansätze im Einzelfall die Wirklichkeit abbilden oder doch nur der Mittelwert einer breit gestreuten Menge sind ... Wer weiß?!
  6. Heizkostenersparnis: Heizungsabsenkung bei schlechter Dämmung
    Heizkostenersparnis
    Mir geht es hier ausschließlich um Heizkostenersparnis (Heizungsabsenkung oder Heizkostenersparnis war jedenfalls nicht das Problem von Scott!). Wenn überhaupt Bedarf zum Heizen und zum Einsparen besteht, dann spart man bei einem schlecht bis gar nicht gedämmten Objekt (z.B. einer Ferien-Holzhütte oder, wenn Sie wollen, einem Zelt) wenn man weniger heizt, reichlich Energiekosten, während man durch weniger Heizen bei einem 0-Energiehaus so gut wie nichts spart. *) Ergo: Je schlechter die Wärmedämmung des Hauses ist, desto höher ist der Nutzen bei einer Absenkung. Das gilt dann natürlich auch  -  entsprechend angepasst  -  für die hier interessierenden Zwischenwerte, will heißen für mäßige Dämmung. Das ist natürlich nicht der einzige Faktor, der Einfluss auf eine mögliche Heizkostenersparnis hat.
    • ) Betrachtungen von Extrembedingungen sind ja (wie ich in der Schule gelernt habe) eine gute Prüfung von Schlussketten. Die Extrembedingungen haben hier sonst keine Relevanz.
    "Nachtabsenkung" habe ich gegoogelt: Viel allgemeines Gelaber, wenig Substanz, kaum was zum Nachrechnen. Manches ist falsch gerechnet.
    Das mit der Regelungstechnik ist natürlich richtig und das mit dem Lüften auch (insbesondere, wenn es vielleicht besonders kalte Stellen gibt, an denen es dann bis 100 % RL  -  also zur Kondensatbildung  -  kommen kann). Diese allgemeinen Feststellungen sollten eigentlich Allgemeingut sein. Was mich interessiert, sind aber die nachrechenbaren (!) Einsparmöglichkeiten, damit ich selbst wenigstens die Größenordnungen nachvollziehen kann.
    Es geistern verschiedene Werte zur Heizenergie-Ersparnis bei 1 K Temperaturabsenkung herum. Die meisten liegen irgendwo bei 5 %  -  6 %. Andere allerdings auch bei 10 %. Das kommt mir aber alles wie ein Bauchgefühls-Ergebnis vor (oder immer wieder überliefert, wie der falsche Eisengehaltswert beim Spinat?). Ich habe auch schon einen (leider falschen) Rechenweg vorgefunden. Welcher Wert ist wirklich richtig und wie kann man das rechnerisch nachvollziehen?
    Ich brauche die Rechnerei sowohl für mein Haus*), als auch das eines Freundes**) und fun ist auch dabei!
    Dass das eine komplexe Materie ist und dass da viele Einflussfaktoren eine Rolle spielen, ist mir bekannt (kann man aus meiner einleitenden Frage im Forum wohl auch entnehmen). Deshalb will ich auch keine fertige Antwort, sondern eine Hilfestellung, um mir selbst eine Antwort zu errechnen.
    Ich bekomme alle möglichen Angaben genannt  -  auch widersprüchliche von "Fachleuten". Teilweise verstehen die offenbar selbst nicht, was sie sagen, teilweise wollen die mich anscheinend für dumm verkaufen. Also muss ich mich schlau machen, damit ich das  -  wenigstens überschlägig  -  nachrechnen kann. Wer da seriös ist, lässt sich erst dann herausfiltern.
    *) 120 mq, Einzelhaus, nur Keller und Parterre, Papp-Dach ordentlich gedämmt (15 cm Styropor), Mauerwerk 2-schalig (U = 1,4), Fenster noch schlecht (über den jetzigen Uw-Wert reden wir lieber nicht)  -  werden aber in Kürze ausgewechselt.
    • *) Das kommt danach dran.
  7. Heizungsabsenkung: Solide Basis für Aussagen gesucht!
    Hoffnungslos?
    Ich habe hier keine wirkliche Antwort bekommen.
    Ich folgere daraus, dass alle Aussagen, die ich bisher zu dem Thema Heizungsabsenkung bekommen habe, ohne solide Basis sind.
    Im harmlosesten Fall sind das Antworten nach Gefühl, im ungünstigeren Fall sind das ideologische Antworten oder solche, die irgend welche (anderen) Interessen vertreten (z.B. finanzielle).
    Falls doch noch wer was weiß (!), bitte melden!
  8. Heizungsabsenkung: Kritik an pauschalen Urteilen?
    Durch Pauschalurteile provozieren?
    ... um Antworten zu erzwingen? Was soll das werden? Was soll das? Nur weil Sie mit den bisherigen Antworten nichts anfangen können/wollen? Sie schreiben: Ich folgere daraus, dass alle Aussagen, die ich bisher zu dem Thema Heizungsabsenkung bekommen habe, ohne solide Basis sind. Ihre Folgerung ist falsch und zeigt nur, wie wenig sie von den Leuten halten, deren Hilfe sie in Anspruch nehmen wollen.
    Lesen Sie noch mal meine Antworten. Wenn Sie tatsächlich tiefer in die Materie einsteigen wollen, dann studieren Sie Haustechnik oder Bauingenierwesen, oder setzen Sie sich (wenn Sie genügend Vorkenntnisse in Sachen Wärmeschutz und Anlagentechnik mitbringen) in einen ca. 160 Std. dauernden Ausbildungskurs zum Gebäudeenergieberater. Danach können Sie die Ihnen gegebenen Antworten vielleicht nachvollziehen.
    Da müssen Sie sich schon mit der EnEVAbk., der DINAbk. 4108, der DIN 4701 und einigen weiteren Normen anfreunden und auf dieser Basis für Ihr spezielles Objekt rechnen.
    Alternative: Sie beauftragen einen Energieberater und vertrauen dessen Angaben, was ihnen bisher schwer zu fallen scheint. Schade!
    Es gibt kein einfach zu verstehendes Geheimwissen, was Sie hier erfragen könnten. Es gibt ungenaue Faustformeln als einfache Erklärung für einen Laien oder sie machen sich auf den mühsamen Weg umfangreicher EnEV-Berechnungen nach DIN 18599 oder DIN 4108 / DIN 4701.
  9. Heizungsabsenkung: Erwiderung auf Kritik und Frustration
    Erwiderung
    Sehr geehrter Herr Tilgner!
    Ihre Antwort habe ich mit Kopfschütteln gelesen.
    Meine Antwort sollte keineswegs eine Provokation sein, sondern war vielmehr ein Ausdruck meiner Resignation und Frustration.
    Wenn Sie das als Angriff auf Ihre Person beziehen wollen, dann werden Sie Ihre Gründe haben ...
    Ich hatte mich schon vorher über Ihren Ton und Ihre "Argumentation" (gelinde gesagt) gewundert.
    Beispielsweise schreiben Sie: "Kein Mensch würde die Dämmqualität seines hause verschlechtern um hinterher mittels Nachtabsenkung mehr Heizkosten zu sparen. " So ein Satz als Antwort auf meine Ausführungen zeigt für mich, dass Sie meinen Text überhaupt nicht verstanden haben. Es ist völlig absurd, mir indirekt eine solche Absicht zu unterstellen.
    Die Formulierung, dass sich Ihnen die "Netzhaut ablöst" ob meiner Ausführungen, haben Sie ja inzwischen offenbar selbst als unpassend erkannt und aus Ihrem Text herauseditiert.
    Auch den Satz: "Schon mal drüber nachgedacht, welchen Sinn eine Nachtabsenkung haben könnte? ", der für mich eher den Eindruck von Überheblichkeit gemacht hat, haben Sie in der Zwischenzeit offenbar selbst als unpassend erkannt und aus Ihrem Text herauseditiert.
    Weiterhin haben Sie inzwischen offenbar erkannt, dass Ihr Beispiel mit Scott völlig unpassend war und das aus Ihrem Text herauseditiert.
    Auch Ihre ursprünglich falsche "Faustformel" ("1 K Temperaturabsenkung (ganztägig 19 °C statt 20 °C) spart 6 % Heizenergie. Wenn Sie also 6 Stunden die Temperatur auf nur 15 °C fallen lassen, dann sparen Sie 6Std x 6 % Heizenergie. Also sparen Sie "nachts" 36 % Heizenergie. Bezogen auf den gesamten Tag (24Std) sparen Sie aber nur 36 % Heizenergieeinsparung x 6Std Nachtabsenkung /24Std-Tag = 36*6/24 = 9 %! ") haben Sie inzwischen klammheimlich geändert. Damit meine ich: ohne besonderen Hinweis auf die Änderung und schon gar nicht mit einem Hinweis auf mich. Denn ICH hatte Sie in einer E-Mail mit folgendem Text auf den Fehler hingewiesen: "Gegenrechnung: Wenn ich 6 Stunden die Temperatur auf nur 15 °C fallen lasse, dann reduziere ich die Temperatur 6 Stunden von 20 Grad auf 15 Grad, d.h. um 5 Grad. Das wären umgerechnet 5/4 Grad über 24 Stunden. Das multipliziert mit den 6 % Heizenergie-Ersparnis pro Grad und Tag ergibt 7,5 % Heizenergie-Ersparnis! ").
    Es ist schon bemerkenswert, wieviel Sie inhaltlich (!) im Nachhinein ändern (müssen).
    Unter Verlässlichkeit und Souveränität verstehe ich was anderes.
    Wenn selbst eine solch simple Rechnung so  -  aus meiner Sicht  -  unprofessionell von Statten geht, und wenn keine nachvollziehbaren Ergebnisse vorgetragen werden, wie soll ich dann Vertrauen in irgendwelche Dipl. Ings. oder Energieberater haben? Und ich habe leider noch andere Negativ-Erlebnisse mit Energieberatern und anderen "Fachleuten"! Ich könnte reihenweise schaurige Geschichten berichten! Die Suche nach einem kompetenten (!) Energieberater stellt sich mir wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen dar!
    Sie schreiben: "Ich folgere daraus, dass alle Aussagen, die ich bisher zu dem Thema Heizungsabsenkung bekommen habe, ohne solide Basis sind. Ihre Folgerung ist falsch und zeigt nur, wie wenig sie von den Leuten halten, deren Hilfe sie in Anspruch nehmen wollen. "
    Teilweise haben Sie Recht: Ich halte tatsächlich wenig von den fachlichen Fähigkeiten der Leute, die so tun, als ob sie was von der Sache verstehen, sich dann aber auf Bestimmungen, angeblich furchtbar komplizierte Rechenwege und auf ihr eigenes Studium zurückziehen, ohne irgend etwas zu belegen. Also selbstverständlich bleibt gültig: "Ich folgere daraus, dass alle Aussagen, die ich bisher zu dem Thema Heizungsabsenkung bekommen habe, ohne solide Basis sind. " Diese Aussagen sind ohnehin nur weitgehend vage.
    Sie schreiben: "Es gibt ungenaue Faustformeln". Ich hatte erläutert, dass ich Größenordnungen (!) abschätzen möchte. Dazu reichen natürlich "ungenaue Faustformeln". Wenn Sie so ein Fachmann sind, sollten Sie im Stande sein "ungenauen Faustformeln" vorzutragen. Warum tun Sie das dann wohl nicht? Sie haben nur eine einzige "Faustformeln" beigetragen (die ich dann korrigieren musste  -  womit erwiesen ist, dass ich natürlich völlig unqualifiziert bin). Der Praktiker (und hoffentlich auch der Energieberater) macht Überschlagsrechnungen! Was soll man mit irgend welchen unrealistischen Nachkommastellen?
    Sie hatten geschrieben:
    " Der Rest ist Regelungstechnik: Davon ausgehend, dass man 2 Häuser mit dem gleichen H"T vergleicht, ist vor allem eines entscheidend:
    Noch was WICHTIGES! Vor Beginn der Nachtabsenkung lüften nicht vergessen, denn die feuchtwarme Raumluft mit 20 °C und 50 % rel LF birgt sonst in den Nachtstunden ein erhöhtes Schimmelpilzrisiko. Wenn man sie nachts auf 15 °C abkühlen lässt, steigt die rel. LF auf fast 70 %. "
    Ich hatte darauf sehr zurückhaltend (!) geantwortet:
    " Das mit der Regelungstechnik ist natürlich richtig und das mit dem Lüften auch (insbesondere, wenn es vielleicht besonders kalte Stellen gibt, an denen es dann bis 100 % RL  -  also zur Kondensatbildung  -  kommen kann). Diese allgemeinen Feststellungen sollten eigentlich Allgemeingut sein. Was mich interessiert, sind aber die nachrechenbaren (!) Einsparmöglichkeiten, damit ich selbst wenigstens die Größenordnungen nachvollziehen kann. "
    Heute werde ich deutlicher: Ihre Antwort ist zwar richtig, geht aber an meiner Fragestellung völlig vorbei! Ihre Antwort enthält nur Trivialitäten! Konkrete Angaben sind Mangelware.
    An anderer Stelle schreiben Sie: "Grundsätzlich bringt eine Absenkung nur etwas, wenn Sie regelmäßig mehrere Stunden ein um beispielsweise 5 °C kühleres Haus nicht stört, weil da alle in den warmen Betten liegen oder keiner zu Hause ist. "
    Über diese phänomenale Erkenntnis bin ich wirklich sehr erstaunt. Da wäre ich ohne Ihre großartige Unterstützung nie drauf gekommen!
    Ich hatte versucht, Ihnen einen solchen Schlagabtausch zu ersparen, aber Sie haben meine jetzigen detaillierten Ausführungen leider herausgefordert.
    E.B.
  10. Energetische Sanierung vs. Heizungsabsenkung: Was suchen Sie?
    naja, dann viel Erfolg bei der energetischen Sanierung ...
    "Ich hatte versucht, Ihnen einen solchen Schlagabtausch zu ersparen, aber Sie haben meine jetzigen detaillierten Ausführungen leider herausgefordert. " Ich dachte Sie suchen Antworten, wusste nicht, dass das hier ein Boxkampf werden sollte 😉
    ... und ich weiß noch immer nicht, was sie eigentlich suchen. Wenn ihnen die Faustformel nicht reicht und sie mit einem EnEVAbk.-Programm vermutlich noch nicht gearbeitet haben und das Studium diverser DINAbk.-Normen zu viel Arbeit ist, wie sollen wir ihnen da weiterhelfen können?
    Was sagt denn der Energieberater zu ihrem ungedämmten Massivhaus? Wieviel % Energie lässt sich durch die Nachtabsenkung sparen?
    Ich habe so den Eindruck, dass es hier nicht um die Sache selbst geht, denn die ist längst beantwortet  -  sondern um ihren eigenen Unmut, Berechnungsergebnisse von Energieberatern hinnehmen zu müssen, OHNE sie kontrollieren zu können.
    Wenn tatsächlich noch darüber hinaus gehende Fragen offen sein sollten, dann fassen Sie sich vielleicht etwas kürzer (weniger Polemik und Zitate) und stellen ihre Fragen kurz und präzise, vielleicht hat ja hier noch jemand anders Lust, ihnen dann eine Antwort zu schreiben.
    Zu ihrer Kritik sei einzig angemerkt, dass es nicht erst bei 100 % rel. LF zu Kondensatbildung kommt, sondern hygroskopische Bauteiloberflächen bereits bei einer oberflächennahen rel. LF von rd. 80 % zu Kapillarkondensation neigen und so sich die Grundlagen für Schimmelpilzansiedlung deutlich früher ergeben. Also bitte etwas vorsichtiger, mit der Zurückweisung vermeintlicher Trivialitäten. Der eine weiß was, der andere meint was zu wissen und der dritte wusste es noch nicht. Deshalb helfen wir hier und schreiben auch mal simple Zusammenhänge auf, weil wir nicht immer davon ausgehen können, dass der Fragesteller das tatsächlich schon weiß.
  11. Heizungsabsenkung: Keine Hilfestellung aufgrund Unverschämtheit?
    E.B.
    ich glaube nicht, dass Sie hier noch eine Antwort erhalten, die Ihren Anforderungen entspricht. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass Sie noch irgendeine Antwort erhalten. Ihre literarischen Ergüsse lassen einem sämtliche Lust vergehen, Ihnen Hilfestellung zu geben. Es grenzt an Unverschämtheit, wie Sie mit den Leuten hier umgehen, die Ihnen kostenlos Tipps geben wollen. Denken Sie mal darüber nach
  12. Heizungsabsenkung: Anonymität und lange Stellungnahmen
    @ Anonymus und @ Uwe Tilgner, ...
    @ Anonymus und @ Uwe Tilgner, Dipl. -Ing.
    Ich kenne verschiedene legale (!) Methoden, um "anonyme" Texte dem Urheber zuzuordnen (grins!).
    Die Texte, auf die ich mich bezogen habe, hatten leider so viele  -  sagen wir  -  Seltsamkeiten, dass die Stellungnahme entsprechend lang ausfallen musste. ☹
    Kostenlos habe ich vor allem viel Allgemeines (und bemerkenswerter Weise auch anschließend stillschweigend Zurückgenommenes) zu lesen bekommen. Die angeblich vorhandenen "ungenauen Faustformeln" waren offenbar nur eine Luftnummer. :  -  o
    Auf solcherlei "Informationen" zu verzichten, fällt mir nicht schwer. 🙂
    E. B.
  13. Korrektur: Wirkungsgrad der Heizungsanlage und Heizungsabsenkung
    Korrektur
    Nur der Vollständigkeit halber und um Missverständnisse zu vermeiden.
    In meinem ersten Betrag hatte ich geschrieben:
    "Je schlechter der Wirkungsgrad der Heizungsanlage bei der Anfahr-Belastung (wie ist das rechnerisch zu bewerten?) ist, desto höher ist der Nutzen bei einer Absenkung. "
    Das ist aber, wie ich gerade feststelle, genau falsch herum. Es muss heißen:
    Je schlechter der Wirkungsgrad der Heizungsanlage während der Anfahr-Belastung (wie ist das rechnerisch zu bewerten?) ist, desto mehr wird der Nutzen einer Absenkung (und zwar beim Wiederhochfahren) reduziert.
    Warum hat das eigentlich unser Super-Fachmann nicht erkannt?
    E. B.
  14. Heizungsabsenkung: Fehlerkorrektur und Anonymität im Forum
    Widerlich?
    Na, was ist denn so widerlich?
    Vielleicht, dass ich meinen Fehler selbst korrigiert habe?  -  Eigene Fehler einzugestehen, scheint hier manchem sehr gegen den Strich zu gehen.
    Oder vielleicht, dass der Super-Fachmann meinen Fehler nicht gefunden hat?  -  War doch lange genug Zeit!
    Oder vielleicht, dass ich rauskriege, wer so anonym tut?  -  Ja, peinlich für Anonymus.
    Oder vielleicht, dass der Schreiberling nichts Konstruktiveres zu Wege bringt als "widerlich"?  -  Na, was soll man dazu sagen? Dazu kann man sich nur seinen Teil denken. Und im Übrigen rechne ich hier nicht mehr mit gescheiten Rechenaufgaben oder anderen weiterführenden Gedanken. Was also soll's?
    Adieu
    E. B.
  15. Heizungsabsenkung: Selbstgerechter Zirkus im Forum
    Ich persönlich
    habe keine Böcke mehr auf solch selbstgerechten Zirkus inhaltlich einzugehen. Spielen Sie alleine weiter.
    Aber wenn Sie so schlau sind und ganz allein auch die anderen Antworten auf ihre Fragen finden, dann erleuchten Sie uns zu gegebener Zeit mit ihren Erkenntnissen. Bis dahin lassen Sie die Schreiberei besser, denn das Forum ist eigentlich dazu gedacht, Suchenden zu helfen und Sie vermitteln nicht den Eindruck als hätten Sie tatsächlich Hilfe nötig. Machen Sie also bitte ohne uns weiter auf Ihrem ganz privaten Weg zum Energieberater.
  16. Heizungsabsenkung: Relativierung geheimdienstlicher Fähigkeiten
    Abschließend
    muss ich doch die geheimdienstlichen Fähigkeiten des Herrn Baur relativieren. Bin weder verwandt noch verschwägert noch irgendwie bekannt mit Herrn Tilgner, auch bin ich es nicht selbst. Ansonsten kann ich mich Herrn Tilgner aber nur anschließen. Eine Fortsetzung dieses Kommentarstranges ist wohl eher Zeitverschwendung
    Grüße,
    Ihr Anonymus (übrigens live aus der Grafschaft Bentheim )
  17. Heizungsabsenkung: Kritik an der Wiki-Funktion im Forum
    Grundsätzlich mal ...
    Grundsätzlich mal ich bin ja ein Kritiker dieser wiki-Funktion. Hier zeigt sich sehr schön, wie es nicht sein soll. 2 Wikis beharken sich, in anderen Strangs blickt man irgendwann nicht mehr durch, welcher wiki einen an der Waffel hat.
    Und ob nun anonym oder nicht: die Stänkerer werden immer anonym bleiben. Und EBAbk. kann auch "Ein Bekloppter" heißen.
  18. Qualifikation: Vorsicht bei Aussagen von Energieberatern!
    Was man von der Qualifikation von Energieberatern zu halten hat, finden Sie in der Zeitschrift Test. Meist sehr, sehr wenig! Das ist also leider nicht nur meine eigene Erfahrung. Die Aussagen dieser Berufsgruppe sind also mit Vorsicht zu genießen. Und, wenn die nicht begründet (und vorgerechnet) werden (können), dann lieber nicht glauben. Das gilt übrigens auch für die "wundersamen" Einsparungen durch Fassaden-Außenwärmedämmungen. Diese Warnung (en) wollte ich noch mitteilen.
    Ansonsten ist eine Fortsetzung dieses Threads in der Tat eher Zeitverschwendung.
    E. B.
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Heizungsabsenkung: Nutzen, Dauer & Risiken – Ein Experten-Check
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Heizungsabsenkung zur Reduzierung der Heizkosten. Es wird betont, dass pauschale Aussagen oft nicht zutreffen und der individuelle Kontext entscheidend ist. Faktoren wie Wärmedämmung, Gebäudetyp und Nutzerverhalten spielen eine wichtige Rolle. Die Qualifikation von Energieberatern wird kritisch hinterfragt, und es wird empfohlen, deren Aussagen stets zu hinterfragen und auf fundierte Begründungen zu achten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Nutzen der Heizungsabsenkung: Abhängigkeit von der Wärmedämmung erläutert, ist der Nutzen einer Heizungsabsenkung stark von der Wärmedämmung des Gebäudes abhängig. Eine schlechte Dämmung kann den Spareffekt erhöhen, aber das Verschlechtern der Dämmqualität, um Heizkosten zu sparen, ist keine sinnvolle Option.
    💰 Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass die Einsparungen durch Heizungsabsenkung oft überschätzt werden und die tatsächlichen Werte stark variieren können. Im Beitrag Heizungsabsenkung: Pauschale vs. Individuelle Berechnung wird betont, dass eine pauschale Antwort kaum möglich ist und individuelle Berechnungen notwendig sind, um den tatsächlichen Nutzen zu ermitteln.
    🔴 Risiko: Es besteht das Risiko, dass durch unsachgemäße Heizungsabsenkung Schimmelbildung begünstigt wird, insbesondere in schlecht gedämmten Gebäuden. Daher ist es wichtig, die Temperatur nicht zu stark abzusenken und auf eine ausreichende Belüftung zu achten.
    🔧 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Heizungsabsenkung vornehmen, sollten Sie eine individuelle Analyse Ihres Gebäudes und Ihres Heizverhaltens durchführen. Ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Energieberater hinzu, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Qualifikation: Vorsicht bei Aussagen von Energieberatern!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsabsenkung, Heizkosten, Energie, Nachtabsenkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heiztemperatur absenken & Heizkosten sparen: Tipps für Nachtabsenkung & Abwesenheit
  2. BAU-Forum - Sonstige Themen - 11516: Heizungsabsenkung sinnvoll? Nutzen, Dauer & Risiken im Check
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsabsenkung, Heizkosten, Energie, Nachtabsenkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsabsenkung, Heizkosten, Energie, Nachtabsenkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsabsenkung sinnvoll? Nutzen, Dauer & Risiken im Check
Suche nach: Heizungsabsenkung: Ja oder Nein? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Heizungsabsenkung, Heizkosten sparen, Energie sparen, Nachtabsenkung, Tagabsenkung, Heizungseinstellung, Wärmedämmung, Schimmelbildung
