Logarithmisches Dämpfungsdekrement (δd): Beispiele & Anwendung besonderer Maßnahmen?
BAU-Forum: Sonstige Themen
bei der Windlastberechnung setzt sich das logarithmisches Dämpfungsdekrement so zusammen: Delta = Delta, s+ Delta, a+ Delta, d
Delta, d = logarithmisches Dekrement infolge besonderer Maßnahmen
Meine Frage hierbei wäre ob jemand hier Beispiele für Delta, d kennt und die praktische Anwendung. Sollte die Lösung online sein wäre ein Link als Quelle auch super.
Jegliche Literatur oder Wissen hierzu sind hilfreich da der EC1 dazu nichts hergibt.
Vielen Dank schon mal
  • Falk
    Das logarithmische Dämpfungsdekrement (δd) beschreibt den Anteil der Dämpfung, der durch spezielle Maßnahmen an einem Bauwerk erreicht wird. Es ist ein wichtiger Parameter bei der Windlastberechnung, um die dynamische Belastung durch Wind zu reduzieren.
    Beispiele für Maßnahmen, die zu δd beitragen:
    • Tilgerpendel: Große Massen, die an Federn aufgehängt sind und Schwingungen des Gebäudes entgegenwirken.
    • Viskoelastische Dämpfer: Diese Dämpfer wandeln Schwingungsenergie in Wärme um.
    • Reibungsdämpfer: Durch Reibung zwischen Bauteilen wird Schwingungsenergie abgebaut.
    • Aerodynamische Modifikationen: Veränderungen an der Gebäudeform, um Windkräfte zu reduzieren (z.B. abgerundete Ecken).
    Die praktische Anwendung besteht darin, den Wert von δd in die Berechnung der dynamischen Windlast einzubeziehen. Ein höherer Wert von δd führt zu einer geringeren dynamischen Belastung und somit zu einer wirtschaftlicheren Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder Statiker, um die geeigneten Dämpfungsmaßnahmen für Ihr Bauwerk zu bestimmen und δd korrekt zu berechnen.
    Das logarithmische Dämpfungsdekrement (δ) ist ein dimensionsloses Maß für die Dämpfung von Schwingungen. Es beschreibt, wie schnell die Amplitude einer Schwingung mit der Zeit abnimmt. Ein höherer Wert bedeutet eine stärkere Dämpfung.
    Verwandte Begriffe: Dämpfung, Schwingung, Amplitude, Resonanz.
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk ausgeübt wird. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Oberflächenbeschaffenheit ab. Die Windlast ist eine wichtige Größe bei der Bemessung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Bemessung, Windgeschwindigkeit, aerodynamischer Beiwert.
    Tilgerpendel
    Ein Tilgerpendel ist ein Schwingungstilger, der an einem Bauwerk angebracht wird, um dessen Schwingungen zu reduzieren. Es besteht aus einer Masse, die an einer Feder aufgehängt ist und so abgestimmt ist, dass sie die Schwingungen des Bauwerks kompensiert.
    Verwandte Begriffe: Schwingungstilger, Dämpfer, Resonanzfrequenz, Schwingungsisolation.
    Viskoelastischer Dämpfer
    Ein viskoelastischer Dämpfer ist ein Bauelement, das Schwingungsenergie in Wärme umwandelt. Er besteht aus einem viskoelastischen Material, das sich unter Belastung verformt und dabei Energie dissipiert. Viskoelastische Dämpfer werden häufig in Bauwerken eingesetzt, um die Schwingungen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dämpfer, Schwingungsdämpfung, viskoelastisches Material, Energiedissipation.
    Baudynamik
    Die Baudynamik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit dem Verhalten von Bauwerken unter dynamischen Lasten befasst. Dazu gehören beispielsweise Windlasten, Erdbeben oder Maschinenschwingungen. Die Baudynamik ist wichtig, um die Sicherheit und Stabilität von Bauwerken unter dynamischen Einwirkungen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, dynamische Lasten, Schwingungen, Resonanz.
    Schwingungsdämpfung
    Schwingungsdämpfung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung von Schwingungen in einem System. Dies kann durch den Einsatz von Dämpfern, Tilgern oder anderen schwingungsreduzierenden Elementen erfolgen. Eine effektive Schwingungsdämpfung ist wichtig, um Schäden an Bauwerken oder Maschinen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämpfung, Schwingung, Dämpfer, Tilger.
    Resonanz
    Resonanz tritt auf, wenn die Frequenz einer anregenden Kraft mit der Eigenfrequenz eines Systems übereinstimmt. In diesem Fall kann es zu einer starken Verstärkung der Schwingungen kommen, was zu Schäden führen kann. Die Vermeidung von Resonanz ist ein wichtiges Ziel bei der Konstruktion von Bauwerken und Maschinen.
    Verwandte Begriffe: Eigenfrequenz, Schwingung, Amplitude, Dämpfung.
    1. Was ist das logarithmische Dämpfungsdekrement?
      Das logarithmische Dämpfungsdekrement ist ein Maß für die Abnahme der Amplitude einer Schwingung über die Zeit. Es wird verwendet, um die Dämpfungseigenschaften eines Systems zu beschreiben, beispielsweise eines Bauwerks unter Windlast. Ein höheres Dämpfungsdekrement bedeutet eine schnellere Reduktion der Schwingungen.
    2. Warum ist das logarithmische Dämpfungsdekrement wichtig bei der Windlastberechnung?
      Wind kann Bauwerke zu Schwingungen anregen. Das logarithmische Dämpfungsdekrement hilft, die Größe dieser Schwingungen zu bestimmen. Eine höhere Dämpfung reduziert die Schwingungsamplitude und damit die Belastung des Bauwerks, was zu einer sichereren und wirtschaftlicheren Konstruktion führt.
    3. Wie wird das logarithmische Dämpfungsdekrement in der Praxis bestimmt?
      Das logarithmische Dämpfungsdekrement kann entweder experimentell durch Messungen an einem realen Bauwerk oder durch numerische Simulationen bestimmt werden. Es hängt von den Materialeigenschaften, der Bauwerksgeometrie und den vorhandenen Dämpfungselementen ab.
    4. Welche Rolle spielen besondere Maßnahmen bei der Erhöhung des logarithmischen Dämpfungsdekrements?
      Besondere Maßnahmen, wie der Einsatz von Tilgern oder viskoelastischen Dämpfern, dienen dazu, die Dämpfungseigenschaften eines Bauwerks gezielt zu verbessern. Diese Maßnahmen erhöhen das logarithmische Dämpfungsdekrement und reduzieren somit die Schwingungsanfälligkeit des Bauwerks unter Windlast.
    5. Was sind typische Werte für das logarithmische Dämpfungsdekrement bei Bauwerken?
      Die typischen Werte für das logarithmische Dämpfungsdekrement variieren je nach Bauwerkstyp und den verwendeten Dämpfungsmaßnahmen. Für Stahlbauten liegen die Werte oft niedriger als für Massivbauten. Durch den Einsatz von zusätzlichen Dämpfungselementen können die Werte jedoch deutlich erhöht werden.
    6. Wie beeinflusst das logarithmische Dämpfungsdekrement die Lebensdauer eines Bauwerks?
      Eine höhere Dämpfung, ausgedrückt durch ein größeres logarithmisches Dämpfungsdekrement, reduziert die Schwingungsamplituden und damit die Ermüdung des Materials. Dies kann die Lebensdauer des Bauwerks verlängern und die Wartungskosten senken.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Berechnung des logarithmischen Dämpfungsdekrements zu beachten?
      Die Berechnung des logarithmischen Dämpfungsdekrements erfolgt in der Regel nach nationalen und internationalen Normen, wie beispielsweise der Eurocode. Diese Normen geben detaillierte Anleitungen zur Bestimmung der Dämpfungseigenschaften von Bauwerken unter verschiedenen Lastbedingungen.
    8. Kann das logarithmische Dämpfungsdekrement nachträglich erhöht werden?
      Ja, es ist möglich, das logarithmische Dämpfungsdekrement nachträglich durch den Einbau von zusätzlichen Dämpfungselementen zu erhöhen. Dies kann sinnvoll sein, wenn ein Bauwerk nachträglich verstärkt oder für höhere Windlasten ausgelegt werden muss.
    • Schwingungsanalyse von Bauwerken
      Untersuchung des Schwingungsverhaltens von Gebäuden unter verschiedenen Belastungen.
    • Einsatz von Schwingungstilgern in Hochhäusern
      Anwendung von Tilgern zur Reduzierung von Wind- und Erdbebenschwingungen.
    • Viskoelastische Dämpfer für Brücken
      Verwendung von viskoelastischen Dämpfern zur Verbesserung der dynamischen Stabilität von Brücken.
    • Aerodynamische Optimierung von Bauwerken
      Gestaltung von Gebäuden zur Reduzierung von Windlasten und Schwingungen.
    • Normen und Richtlinien zur Windlastberechnung
      Überblick über die relevanten Vorschriften für die Berücksichtigung von Windlasten bei der Bauwerksplanung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämpfungsdekrement, Windlast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sonstige Themen - 11515: Logarithmisches Dämpfungsdekrement (δd): Beispiele & Anwendung besonderer Maßnahmen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämpfungsdekrement, Windlast" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämpfungsdekrement, Windlast" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämpfungsdekrement, Windlast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämpfungsdekrement, Windlast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Logarithmisches Dämpfungsdekrement (δd): Beispiele & Anwendung besonderer Maßnahmen?
Suche nach: logarithmisches Dämpfungsdekrement, Windlast, Schwingungsdämpfung, Delta d, Bauwerksdynamik, Baudynamik
